  4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
    6.7k
restorerestore backupbackituphow-to
527 Beiträge 80 Kommentatoren 198.8k Aufrufe 76 Beobachtet
    @henrik sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
    Backup not created: Invalid string length
    wieviele Objekte hast du, möglicherweise zu viele. Bekannt dafür ist unter anderem der ble und fronius Adapter
    bzw zeig mal die ganze Ausgabe und nicht nur die zwei Zeilen
    Henrik
    #372
    @crunchip
    Started iobroker ...
    [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup_ioBroker,password=,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.111/Public/Backup_ioBroker/Standard /opt/iobroker/backups"
    [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
    ,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.111/Public/Backup_ioBroker/Standard /opt/iobroker/backups"
    [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
    [DEBUG] [mount] - done
    [DEBUG] [iobroker] - host.PiioBrokerMaster 164275 states saved
    [DEBUG] [iobroker] - host.PiioBrokerMaster 170232 objects saved
    [ERROR] [iobroker] - host.PiioBrokerMaster Backup not created: Invalid string length
    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: undefined
    [DEBUG] [iobroker] - done
    [DEBUG] [cifs] - done
    • Damrak2022D Damrak2022
      @glasfaser Der Withings Adapter hat bei mir in ein paar Monaten 115000 Objekte generiert. Ich habe @tombox angeschrieben und er wird sich das demnächst mal anschauen
      Henrik
      #373
      @damrak2022
      Withings habe ich auch. Allerdings deaktiviert.
      • H Henrik
        @damrak2022
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #374
        @henrik dann such mal nach den Objekten bei den jeweilig genannten Adaptern
        @Glasfaser wie war das nochmal mit dem nachschauen im neuen Admin
        GlasfaserG H 2 Antworten Letzte Antwort
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #375
          @crunchip
          https://forum.iobroker.net/topic/50243/gelöst-homematic-states-aktualisieren-sich-nicht/7
            Henrik
            #376
            @crunchip
            Withings war der Übeltäter.
            ca. 150.000 Objekte weniger.
            Backup läuft.
            Dank Euch
            • H Henrik
              @crunchip
              Backup läuft.
              Dank Euch
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #377
              @henrik Sehr schön, also wie bei mir.
              Es wäre gut, wenn Du bei Github ein Issue erstellst, das bei Dir kein Backup mehr möglich war, weil der Withings Adapter Dir 115000 Objekte erstellt hat
              Mit besten Grüßen
              Andy
                Brati
                #378
                am Sonntag hat es meinen HOST zerlegt (vermutlich Stromausfall und startet nicht mehr, Bios und BootMenue klappt alles). Ich muss ihn also neu aufsetzen. Vom Samstag habe ich eine komplette Kopie des ioBroker Ordners im gestoppten Zustand auf dem NAS (wurde per Script immer gesichert). Jetzt mein Probelem.
                Ich habe einen NUC N2820, Celeron 2.13 GHz, darauf lief Debian 8. Weil ioBroker ja immer lief, sind ein paar Sachen nicht ganz aktuell:
                • nodeJS war irgendwas 10.x
                • npm auf 6.x
                • jsController 3.3.15
                Wollte ich mal beheben, aber lief ja immer :).
                Ich bin mir nicht sicher wie ich alles wieder herstelle.
                Ich dachte mir
                • Debian 11 aufsetzen.
                • nodeJs 14 installieren
                • curl installieren
                IOBroker übers Script installieren lassen und nur die Ordner "iobroker_data" und "node_module" ersetzen?
                Und dann einfach den iobroker Ordner unter /opt/ entpacken und ersetzen
                iobroker fix
                drüber laufen lassen? Aber dann fehlen doch bestimmt ein paar Pakete die von den Adapter benötigt werden?
                Ich bin mir da leider nicht so ganz sicher :) und würde micht über Tipps freuen.
                Oder kann ich mir aus meiner Kopie händisch ein Archiv für den BackIt Adapter nachbauen und das dann einspielen lassen?
                Brati
                • B Brati
                  • npm auf 6.x
                  Ich dachte mir
                  • curl installieren
                  iobroker fix
                  Brati
                  #379
                  @brati sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                  Ich dachte mir
                  curl installieren
                  nicht ganz korrekt!
                  Debian 11 und curl passt.
                  Dann nur noch den Einzeiler und das aktuell empfohlene node mit passendem npm wird mit ioBroker automatisch installiert.
                  (ist übrigens inzwischen node v16)
                  warum?
                  das gibt bestimmt Probleme
                  nein!
                  einfach ein Backup wieder einspielen und alles wird passend neu gebaut.
                  Die Dateien in den alten Verzeichnissen passen nicht mehr zu der neuen Installation
                  B VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
                    Ich dachte mir
                    curl installieren
                    nicht ganz korrekt!
                    warum?
                    nein!
                    Brati
                    #380
                    Mein Backup ist ja nur eine komplette Kopie des alten Ordners :(. Was soll ich daraus nehmen? Alles oder nur partiell?
                    Brati
                    • B Brati
                      Brati
                      #381
                      du hast kein iobroker backup oder Backitup-Backup?
                      Dann wird es schwierig, aber nicht unlösbar.
                      Wie geschrieben sind die bestehenden Dateien für die bestehende Hardware / OS / Node / npm - Versionen gebaut worden und laufen nur auf identischem System ohne Probleme. Dazu gehört auch der Hostname und ggf. die IP-Adresse.
                      Wenn du das alles wieder rekonstruiert herstellen kannst dann solltest du das /opt/iobroker/ Verzeichnis komplett ersetzen können,
                        Brati
                        #382
                        Ok, hab noch das alte iso rumliegen. Dann baue ich das alte System auf, ziehe ein BackItUp und wechsle dann gleich auf Debian 11, installiere ioBroker neu und spiele das Backup ein, dann sollte ich seine saubere Installation haben.
                        Brati
                        • B Brati
                          Brati
                          #383
                          das klingt brauchbar!!
                            Ich dachte mir
                            curl installieren
                            nicht ganz korrekt!
                            warum?
                            nein!
                            VumerV Offline
                            VumerV Offline
                            Vumer
                            #384
                            @homoran sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                            nicht ganz korrekt!
                            ist dann der Punkt 4 überflüssig?
                            Oder habe ich das falsch verstanden?
                            • VumerV Vumer
                              nicht ganz korrekt!
                              #385
                              @vumer sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                              nur nicht vollständig gelesen.
                              in einem großen roten Feld zu Beginn steht
                              mit dem aktuellen Installer von ioBroker (siehe unten) wird auf einem System ohne node.js automatisch die aktuell empfohlene Version von node.js mit installiert! Eine vorherige separate Installation von node.js ist somit nicht mehr nötig.
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #386
                                @homoran bin immer noch nicht dazu gekommen, die Seite neu zu machen, wird auch aktuell noch ne Weile dauern. Habs aber nicht vergessen.
                                  #387
                                  @crunchip sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                  Eilt auch nicht - keine Hetze!
                                  Irgendetwas wird immer nicht passen.
                                  Selbst wenn du meinst jetzt die ultimative Lösung gefunden zu haben, wirst du dich wundern wie kreativ die User sein können 😂
                                    Brati
                                    #388
                                    Vielen Dank. Das System läuft jetzt wieder auf einer Debian 11 Installation. Im alten System waren noch Dateien aus 2016... ging also lange gut :)
                                    Brati
                                    • Ronny GerndtR Offline
                                      Ronny Gerndt
                                      #389
                                      Guten Tag,
                                      ich habe heute meine Raspi neu aufgesetzt. Ich habe mein ioBroker Backup eingespielt, es sind auch alle Adapter(noch deaktiviert), Objekte und Scripte wieder da.
                                      Jetzt wollte ich bevor ich alles wieder soweit anwerfe mal noch etwas aufräumen, leider kann ich weder Scripte noch Objekte löschen. Ich erhalte immer einen Fehler: "Cannot delete object: permissionError" oder bei Scripten "Permission denied". Scripte und Objekte lassen sich ändern. Anlegen konnte ich auch aber diese dann nicht löschen.
                                      Ich habe bei dieser Installation mit dem Raspberry Pi Imager den Standard User von PI auf einen anderen geändert. iob fix habe ich schon laufen lassen, hat aber nichts geholfen.
                                      Jemand eine Idee an was das liegen könnte?
                                      Danke im voraus
                                      Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Ronny GerndtR Ronny Gerndt
                                        Guten Tag,
                                        Danke im voraus
                                        #390
                                        @ronny-gerndt
                                        https://forum.iobroker.net/topic/58249/skript-löschen-geht-nicht-permissionerror/
                                        Ronny GerndtR 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @ronny-gerndt
                                          Ronny Gerndt
                                          #391
                                          @thomas-braun Danke, den Thread hab ich leider nicht gefunden. Wenigstens scheine ich nicht alleine mit dem Problem zu sein.
