  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 113 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @JB_Sullivan
    Ab Version 1.4.1 ist filesize mit in der history json enthalten
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #401
    @simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.4.x:
    @JB_Sullivan
    Ah - OK daher - ich benutze die HTML Ausgabe und da ist das nicht mit drin.
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      @JB_Sullivan
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #402
      @JB_Sullivan
      Ja die html Tabelle beinhaltet den backupname und filesize noch nicht vollumfänglich.
      Da wollte sich @liv-in-sky noch etwas überlegen und umbauen.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        @JB_Sullivan
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #403
        @simatec
        die filegröße war schon da - im neuen update sieht man auch den filenamen gesamt
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @simatec
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #404
          @liv-in-sky
          Läuft die neue Version auch schon mit iqontrol?
          • simatecS simatec
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #405
            @simatec
            die tabelle kann immer angezeigt werden - leider funktionert das umschalten nicht und auch das starten eines jobs
            bzw
            es gibt einen datenpunkt refresh - ist der true , wird der filename und die größe angezeigt - bei false der typ und der storage wert
            ich habe im neuen script auf true gestellt (da interessantere ansicht) - von daher kann man es in iqontrol nutzen
              @simatec
              bzw
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #406
              @liv-in-sky perfekt ... danke dir ...👍
              K 1 Antwort Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                Kueppert
                schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                #407
                @simatec kannst du mir sagen, was du wie in icontrol eingebunden hast? Die Hostory? Hab ich nicht geschafft.
                Etwas OffTopic, sorry :) Passt aber gerade so gut hierhin.
                • K Kueppert
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #408
                  @Kueppert schau mal ...
                  • simatecS simatec
                    Kueppert
                    #409
                    @simatec danke dir. Ich denke, diese html muss ich per Skript auch irgendwo ablegen, wo ich sie mir abholen kann, korrekt?
                    • K Kueppert
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #410
                      @Kueppert Den Script dazu hat @liv-in-sky zur Verfügung gestellt ...
                      Hier der Link zum Script
                      • simatecS simatec
                        Kueppert
                        #411
                        @simatec danke dir. Ich glaube, ich warte auf eine Umsetzung im Adapter :D
                        • K Kueppert
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #412
                          @Kueppert
                          Ist ganz simple ... traue dich 😊
                          Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            @Kueppert
                            Stephan SchleichS Offline
                            Stephan Schleich
                            #413
                            Besteht die Möglichkeit auch Scripte separat zu Backupen bzw kann man das einbauen?
                            JB_SullivanJ simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                              JB_Sullivan
                              #414
                              @Stephan-Schleich
                              Skripte soll man eigentlich seperat mit dem java-skript Adapter abspeichern können. In der aktuellen Version ist da aber offensichtlich ein Bug drin.
                              https://forum.iobroker.net/topic/30337/skript-engine-4-4-2-restart-spiegeln-v-skripten/2
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #415
                                @Stephan-Schleich Grundsätzlich sind die Skripte mit im iobroker Backup enthalten.
                                Wenn du aber am basteln bist, schadet es nicht, den Script, an dem du etwas machen willst manuell zu speichern.
                                Das geht über den Javascript-Adapter direkt ...
                                • simatecS simatec
                                  Stephan Schleich
                                  #416
                                  @simatec Stimmt, aber leider nur im ganzen Restore oder?
                                  Im Java Adapter kann man ja ein Verzeichnis angeben wo die Scripte abgelegt werden, wenn man das separat im Backupit mit sichert, könnte man einzelne Scripte wie z.b. bei History und states einzeln zurückholen, ohne ein kompletten Restore zu fahren.
                                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Berchemer
                                    #417
                                    @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter Backitup v1.4.x:
                                    Finde, das wäre eine tolle erweiterung für den Adapter. 👍
                                    Insbesondere, wenn man die Backupzeiten des Skriptverzeichnisses getrennt von den anderen Backups definieren könnte. Ich könnte mir an guten Wochenendtagen dann jede Stunde ein Backup nur des Skript-Spiegel-Verzeichnisses (funktioniert übrigens bei mir unter Mint 19.3) vorstellen. 😊
                                      PatrickFro
                                      #418
                                      Moin zusammen,
                                      ich habe seit Wochen immer Fehler bei Backups. Leider kann ich jedoch nicht erkennen, was der Fehler ist.
                                      Jedes Update erscheint mit:
                                      Ich habe heute den Adapter aktualisiert auf die 1.4.1, leider keine Änderung. In VIS wird mir folgendes angezeigt:
                                      Meine Vermutung aufgrund des Fehlerhinweises: Klappt nur Google Drive nicht?
                                      Zugriff besteht aber: 0c4f527d-60ef-47bd-9438-c34e772454f4-image.png
                                      Meine Systemdaten:
                                      Raspberry 4
                                      Danke für jeden Ansatz;-)
                                      Stephan SchleichS simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • P PatrickFro
                                        Moin zusammen,
                                        Meine Systemdaten:
                                        Raspberry 4
                                        Stephan Schleich
                                        #419
                                        @PatrickFro musst debug im Adapter ausschalten, ist ne falsche Info wenn der aktiv ist
                                        P 2 Antworten Letzte Antwort
                                          PatrickFro
                                          #420
                                          @Stephan-Schleich Im Adapter ist nur "info" aktiviert.
