  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 113 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @Latzi
    History wird nicht beendet.
    Deinstalliere mal die Instanz und den Adapter.
    Im Anschluß den Ordner backitup.0 löschen und iobroker neustarten.
    Danach sollte bei einer erneuten Installation alles laufen.
    Irgendwo scheint bei dir durch ein Node Update was nicht sauber kompiliert wurden sein.
    LatziL
    LatziL
    Latzi
    #392
    @simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.4.x:
    genau so ist es, läuft nun wie es sein soll 👏
    Vielen Dank @simatec
    • simatecS
      simatecS
      simatec
      #393
      Für alle die Interesse an einer sehr schönen History Tabelle für ihre VIS oder auch iqontrol haben, hat @liv-in-sky was sehr schönes gebastelt.
      Hier der Link zum Script ...
      https://forum.iobroker.net/post/386565
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS
        simatecS
        simatec
        #394
        Ab sofort ist das Release 1.4.1 auf Github und spätestens ab heute Nacht auch in der latest Repo verfügbar.
        Changelog
        1.4.1 (02.03.2020)
        • (simatec) json historystate with more options
        • simatecS simatec
          Changelog
          1.4.1 (02.03.2020)
          D
          D
          darkiop
          schrieb am zuletzt editiert von darkiop
          #395
          @simatec Hatte diese Woche leider noch keine Zeit mir die Geschichte mit dem "Fehler" beim Backup anzuschauen. Fehler in "" da wohl nur der State ccusuccess bzw. iobroekrsuccess auf Status Fehler gesetzt wird, die Backups aber erstellt werden:
          Gestartet...
          [DEBUG] [ccu] - CCU Version: 3.49.17.20191225
          [DEBUG] [ccu] - Requesting backup from CCU
          [DEBUG] [ccu] start with {"type":"creator","time":"04:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"host":"xxxxxxxxxxxxxxx.walk-steinweiler.de","user":"darkiop","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
          [DEBUG] [ccu] - done
          [DEBUG] [clean] - done
          [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
          [DEBUG] [history] - backitup.0.history.json
          [EXIT] 0
          [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"04:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"07. Maerz 2020 um 07:34 Uhr"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"host":"xxxxxxxxxxxxxxx.walk-steinweiler.de","user":"darkiop","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
          Auszug ausm dem json, hier error = none:
          ["date":"07. Maerz 2020 um 07:34 Uhr","name":"homematic_2020_03_07-07_34_42_3.49.17.20191225_backupiobroker.tar.sbk","type":"ccu","storage":"Nur lokal gesichert","filesize":"2MB","error":"none"},
          Grundsätzlich werden die Backups auch erstellt:
          Neu installieren, inkl. manuellen löschens des iobroker.backitup Ordners unter node_modules hat leider nicht geholfen.
          Hast du deine Idee? :)
          Edit: Ich glaube ich hab den Verursucher gefunden: Sobald der Debug Mode in den Backitup Einstellungen Aktiv ist, wird *success nicht auf true gesetzt.
          ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
          • D darkiop
            Gestartet...
            [EXIT] 0
            simatecS
            simatecS
            simatec
            #396
            @darkiop
            Danke für den Hinweis. Das schaue ich mir mal an und werde den Fehler beheben
            • simatecS simatec
              @darkiop
              D
              D
              darkiop
              #397
              @simatec Gern.
              Könntest du noch eine Option für die Formatierung des Datums einbauen? So nimmt das ziemlich viel Platz in Anspruch :)
              • D darkiop
                @simatec Gern.
                simatecS
                simatecS
                simatec
                #398
                @darkiop
                In welchem Format haltet ihr die history für sinnvoll?
                • JB_SullivanJ
                  JB_SullivanJ
                  JB_Sullivan
                  schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                  #399
                  Ich denke letztendlich ist das alles eine Frage der persönlichen Schriftgröße und Formatierung. Ich persönlich würde aber das Wort UM durch einen Bindestrich ersetzen.
                  Um das verschieben der Ansicht bei unterschiedlichen Monatsnamen zu unterbinden (Dezember lang / Mai kurz), würde ich tatsächlich auf das numerische Monats Datum wechseln.
                  BtW: Wo bekommt man die Datei Größen Anzeige her? Ich sehe da bei mir keinen Datenpunkt der das ausgeben würde. Adapter Version ist bei mir 1.4.1
                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                    simatecS
                    simatecS
                    simatec
                    #400
                    @JB_Sullivan
                    Ab Version 1.4.1 ist filesize mit in der history json enthalten
                    • simatecS simatec
                      @JB_Sullivan
                      JB_SullivanJ
                      JB_SullivanJ
                      JB_Sullivan
                      #401
                      @JB_Sullivan
                      Ah - OK daher - ich benutze die HTML Ausgabe und da ist das nicht mit drin.
                        @JB_Sullivan
                        simatecS
                        simatecS
                        simatec
                        #402
                        @JB_Sullivan
                        Ja die html Tabelle beinhaltet den backupname und filesize noch nicht vollumfänglich.
                        Da wollte sich @liv-in-sky noch etwas überlegen und umbauen.
                        • simatecS simatec
                          @JB_Sullivan
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #403
                          @simatec
                          die filegröße war schon da - im neuen update sieht man auch den filenamen gesamt
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            @simatec
                            simatecS
                            simatecS
                            simatec
                            #404
                            @liv-in-sky
                            Läuft die neue Version auch schon mit iqontrol?
                            • simatecS simatec
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #405
                              @simatec
                              die tabelle kann immer angezeigt werden - leider funktionert das umschalten nicht und auch das starten eines jobs
                              bzw
                              es gibt einen datenpunkt refresh - ist der true , wird der filename und die größe angezeigt - bei false der typ und der storage wert
                              ich habe im neuen script auf true gestellt (da interessantere ansicht) - von daher kann man es in iqontrol nutzen
                                @simatec
                                bzw
                                simatecS
                                simatecS
                                simatec
                                #406
                                @liv-in-sky perfekt ... danke dir ...👍
                                • simatecS simatec
                                  K
                                  K
                                  Kueppert
                                  schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                  #407
                                  @simatec kannst du mir sagen, was du wie in icontrol eingebunden hast? Die Hostory? Hab ich nicht geschafft.
                                  Etwas OffTopic, sorry :) Passt aber gerade so gut hierhin.
                                  • K Kueppert
                                    simatecS
                                    simatecS
                                    simatec
                                    #408
                                    @Kueppert schau mal ...
                                    • simatecS simatec
                                      K
                                      K
                                      Kueppert
                                      #409
                                      @simatec danke dir. Ich denke, diese html muss ich per Skript auch irgendwo ablegen, wo ich sie mir abholen kann, korrekt?
                                      • K Kueppert
                                        simatecS
                                        simatecS
                                        simatec
                                        #410
                                        @Kueppert Den Script dazu hat @liv-in-sky zur Verfügung gestellt ...
                                        • simatecS simatec
                                          K
                                          K
                                          Kueppert
                                          #411
                                          @simatec danke dir. Ich glaube, ich warte auf eine Umsetzung im Adapter :D
                                          84.1k
