Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
@JB_Sullivan
Ja die html Tabelle beinhaltet den backupname und filesize noch nicht vollumfÀnglich.
Da wollte sich @liv-in-sky noch etwas ĂŒberlegen und umbauen. -
@liv-in-sky
LĂ€uft die neue Version auch schon mit iqontrol? -
@liv-in-sky
LĂ€uft die neue Version auch schon mit iqontrol?die tabelle kann immer angezeigt werden - leider funktionert das umschalten nicht und auch das starten eines jobs
bzwes gibt einen datenpunkt refresh - ist der true , wird der filename und die gröĂe angezeigt - bei false der typ und der storage wert
ich habe im neuen script auf true gestellt (da interessantere ansicht) - von daher kann man es in iqontrol nutzen -
ich habe im neuen script auf true gestellt (da interessantere ansicht) - von daher kann man es in iqontrol nutzen@liv-in-sky perfekt ... danke dir ...
@simatec kannst du mir sagen, was du wie in icontrol eingebunden hast? Die Hostory? Hab ich nicht geschafft.
Etwas OffTopic, sorry :) Passt aber gerade so gut hierhin.
@simatec danke dir. Ich denke, diese html muss ich per Skript auch irgendwo ablegen, wo ich sie mir abholen kann, korrekt?
@Kueppert Den Script dazu hat @liv-in-sky zur VerfĂŒgung gestellt ...
Hier der Link zum Script -
Besteht die Möglichkeit auch Scripte separat zu Backupen bzw kann man das einbauen?
Skripte soll man eigentlich seperat mit dem java-skript Adapter abspeichern können. In der aktuellen Version ist da aber offensichtlich ein Bug drin.
https://forum.iobroker.net/topic/30337/skript-engine-4-4-2-restart-spiegeln-v-skripten/2
@Stephan-Schleich GrundsÀtzlich sind die Skripte mit im iobroker Backup enthalten.
Wenn du aber am basteln bist, schadet es nicht, den Script, an dem du etwas machen willst manuell zu speichern.
Das geht ĂŒber den Javascript-Adapter direkt ... -
Das geht ĂŒber den Javascript-Adapter direkt ...@simatec Stimmt, aber leider nur im ganzen Restore oder?
Im Java Adapter kann man ja ein Verzeichnis angeben wo die Scripte abgelegt werden, wenn man das separat im Backupit mit sichert, könnte man einzelne Scripte wie z.b. bei History und states einzeln zurĂŒckholen, ohne ein kompletten Restore zu fahren. -
Im Java Adapter kann man ja ein Verzeichnis angeben wo die Scripte abgelegt werden, wenn man das separat im Backupit mit sichert, könnte man einzelne Scripte wie z.b. bei History und states einzeln zurĂŒckholen, ohne ein kompletten Restore zu fahren.@Stephan-Schleich sagte in Test Adapter Backitup v1.4.x:
Im Java Adapter kann man ja ein Verzeichnis angeben wo die Scripte abgelegt werden, wenn man das separat im Backupit mit sichert, könnte man einzelne Scripte wie z.b. bei History und states einzeln zurĂŒckholen, ohne ein kompletten Restore zu fahren.Finde, das wĂ€re eine tolle erweiterung fĂŒr den Adapter.
Insbesondere, wenn man die Backupzeiten des Skriptverzeichnisses getrennt von den anderen Backups definieren könnte. Ich könnte mir an guten Wochenendtagen dann jede Stunde ein Backup nur des Skript-Spiegel-Verzeichnisses (funktioniert ĂŒbrigens bei mir unter Mint 19.3) vorstellen.
Moin zusammen,
ich habe seit Wochen immer Fehler bei Backups. Leider kann ich jedoch nicht erkennen, was der Fehler ist.
Jedes Update erscheint mit:
Ich habe heute den Adapter aktualisiert auf die 1.4.1, leider keine Ănderung. In VIS wird mir folgendes angezeigt:
Meine Vermutung aufgrund des Fehlerhinweises: Klappt nur Google Drive nicht?
Zugriff besteht aber:
Meine Systemdaten:
Raspberry 4
Danke fĂŒr jeden Ansatz;-)
Moin zusammen,
Meine Systemdaten:
Raspberry 4
@PatrickFro musst debug im Adapter ausschalten, ist ne falsche Info wenn der aktiv ist
@Stephan-Schleich Im Adapter ist nur "info" aktiviert.
@PatrickFro in den settings
@Stephan-Schleich Kommando zurĂŒck.. Du meintest nicht im Log sondern Adapter. Habe ich jetzt ausgeschaltet, mal schauen ob es nun klappt ;-)
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen BeitrĂ€ge zu scrollen? Wenn du dich fĂŒr ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurĂŒck, wo du zuvor warst, und kannst dich ĂŒber neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und BeitrĂ€ge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine WertschĂ€tzung zu zeigen.
Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden đ
