  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    2.5k
    4.5k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 113 Beobachtet
  • MathiasJM MathiasJ
    gibt's da unter Proxmox Besonderheiten?
    Ich wollte gerade ein Backup einspielen, war auch alles im grünen Bereich.
    Aber IObroker war nachher genauso wie vorher. Das Backup kam nicht an.
    Apropo
    #321
    @MathiasJ Sicher, dass alles so war wie vorher?
    Die Adapter werden nach Wiederherstellen des Backups ja erst nach und nach geladen. Daher kann es anfangs aussehen als wäre nichts passiert.
    MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Apropo
      MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
      #322
      @Apropo
      das ist schon richtig.
      Aber die IObroker-Installation düfte unter http://IP-IObroker:8081 nicht mehr erreichbat sein, weil ich die alte Installation auf https umgestellt habe.
      Dann sind noch ein paar kb des Backups der Dropbox im Local angekommen. das müssten aber 8MB sein.
      Wenn ich mir das backup direkt von der NAS ziehen möchte, bekomme ich das hier:
      backitup.0	2020-01-05 09:04:34.619	error	Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
      backitup.0	2020-01-05 09:04:34.619	error	mount error(1): Operation not permitted
      backitup.0	2020-01-05 09:04:34.619	error	(1474) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=IObroker,password='=bU9`>1 ?7f3;',rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.5/Backup/IObroker /opt/iobroker/backups
      ...und es werden die Local-Dateien angezeigt:
      Deshalb jetzt die Frage, wo befindet sich der Container, damit ich das per WinSCP hochladen kann?
      Gruß,
      Mathias
      IObroker auf dem NUC als VM.
        @Apropo
        Gruß,
        Mathias
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #323
        @MathiasJ
        Hast du cifs-utils installiert und nochmal den Installer Fix laufen lassen?
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • simatecS simatec
          @MathiasJ
          MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          #324
          @simatec
          natürlich habe ich, nur gebracht hat's nix
            @simatec
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #325
            @MathiasJ
            Dann probiere erstmal einen manuellen mount über Konsole auf deinem NAS, damit du die Einstellungen und Pfadangaben erstmal prüfen kannst.
            Oft ist es das Problem der falschen Auswahl von smb.
            Backitup unterstützt smb 1-3.
            Das musst du aber auf deinem NAS rausbekommen, welche smb Version benötigt wird
            • simatecS simatec
              @MathiasJ
              MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              #326
              @simatec
              ich habe die Konfig-Datei vom produktiven System auf dem auf Proxmox rüber gezogen.
              geht auch nicht......
              Backitup auf dem produktiven System läuft ja......
              darum wollte ich wissen, in welchem Dateisystem die Container liegen, damit ich das Backup mittels WINSCP hochladen kann.
              simatecS Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                @simatec
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #327
                @MathiasJ
                Habe selber kein Container unter Proxmox laufen.
                Ich finde persönlich ein VM benutzerfreundlicher
                • simatecS simatec
                  @MathiasJ
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  #328
                  @simatec
                  sei es wie es will....
                  ich fahre das Teil erst mal runter, ist ja erst mal nur mein Spielplatz :)
                  Gruß,
                  Mathias
                    @simatec
                    Dr. BakteriusD Online
                    Dr. Bakterius
                    #329
                    @MathiasJ sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                    Du willst dich in Proxmox einloggen und von dort die Backup-Datei hochladen? Wieso nicht im Container direkt? Und dort nach '/opt/iobroker/backups' hochladen.
                    • E Offline
                      Einstein67
                      #330
                      @MathiasJ Mach den Container zu einem "privilegierten Container" dann geht das mit dem "sudo mount" auch!
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        #331
                        @Dr-Bakterius
                        Weil ich vielleicht per WINSCP nicht direkt auf den Container komme?
                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • E Einstein67
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          #332
                          @Einstein67
                          Mache ich später.
                          Jetzt ist der Spielplatz geschlossen.
                            @Dr-Bakterius
                            Dr. Bakterius
                            #333
                            @MathiasJ Wieso nicht? Bei mir klappt das ohne Probleme. ssh aktiviert?
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              #334
                              @Dr-Bakterius
                              Schaue ich später.
                              System ist aus, Schmerzpillen genommen, nun liege ich erst mal flach.
                              Edit:
                              jetzt ging es,
                              nur Backitup hat auch nicht auf Local zugreifen können.
                              Bin jetzt mal her gegangen und habe das Restore in der Konsole gemacht....
                              Abwarten.......
                              • nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                #335
                                ich mache täglich ein Backup mit FTP auf mein QNAP NAS.
                                Habe iobroker auf Windows 10 laufen (läuft ständig durch).
                                Bekomme alle paar Tage die Fehlermeldung:
                                "ftp: Error: Sorry, the maximum number of clients (10) for this user are already connected."
                                Starte ich danach den PC neu funktioniert das Update wieder für ein paar Tage.
                                Liegt also nicht am NAS.
                                Anscheinend wird oder kann Backitup die FTP Verbindungen nicht sauber trennen, oder das NAS checkt es nicht.
                                Ich kann aber am QNAP nicht einstellen.
                                Gibts dafür ne Lösung ohne Neustart?
                                Danke im Voraus.
                                PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                                • nik82N nik82
                                  Danke im Voraus.
                                  PeoplesP Offline
                                  PeoplesP Offline
                                  Peoples
                                  #336
                                  @nik82
                                  Ich mache das genauso, bei mir funktioniert das ohne Fehler
                                    Malaus
                                    #337
                                    Man kann ja im Adapter SQL und History mit ins Backup beziehen. Wird es auch eine Möglichkeit mit InfluxDB geben? Oder ist das nochmal was ganz anderes?
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      @Negalein sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                                      @Glasfaser sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                                      Kann ich diesen View haben?
                                      Klar kannste den haben ..
                                       "settings": {
                                         "style": {
                                           "background_class": "hq-background-h-gradient-black-4",
                                           "background": ""
                                         "theme": "dark-hive",
                                         "sizex": "",
                                         "sizey": "",
                                         "gridSize": "",
                                         "useBackground": true,
                                         "snapType": null
                                       "widgets": {
                                         "e00001": {
                                           "tpl": "tplHtml",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_visibility": false,
                                             "g_css_font_text": true,
                                             "g_css_background": false,
                                             "g_css_shadow_padding": false,
                                             "g_css_border": false,
                                             "g_gestures": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "g_last_change": false,
                                             "visibility-cond": "==",
                                             "visibility-val": 1,
                                             "visibility-groups-action": "hide",
                                             "refreshInterval": "0",
                                             "signals-cond-0": "==",
                                             "signals-val-0": true,
                                             "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-size-0": 0,
                                             "signals-blink-0": false,
                                             "signals-horz-0": 0,
                                             "signals-vert-0": 0,
                                             "signals-hide-edit-0": false,
                                             "signals-cond-1": "==",
                                             "signals-val-1": true,
                                             "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-size-1": 0,
                                             "signals-blink-1": false,
                                             "signals-horz-1": 0,
                                             "signals-vert-1": 0,
                                             "signals-hide-edit-1": false,
                                             "signals-cond-2": "==",
                                             "signals-val-2": true,
                                             "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-size-2": 0,
                                             "signals-blink-2": false,
                                             "signals-horz-2": 0,
                                             "signals-vert-2": 0,
                                             "signals-hide-edit-2": false,
                                             "lc-type": "last-change",
                                             "lc-is-interval": true,
                                             "lc-is-moment": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-position-vert": "top",
                                             "lc-position-horz": "right",
                                             "lc-offset-vert": 0,
                                             "lc-offset-horz": 0,
                                             "lc-font-size": "12px",
                                             "lc-font-family": "",
                                             "lc-font-style": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-border-width": "0",
                                             "lc-border-style": "",
                                             "lc-border-color": "",
                                             "lc-border-radius": 10,
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "html": "ioBroker Backup Logs",
                                             "name": "!_Überschrift"
                                           "style": {
                                             "left": "13px",
                                             "top": "7px",
                                             "z-index": "10",
                                             "color": "#d7cec1",
                                             "font-family": "Jura-DemiBold",
                                             "font-size": "20px",
                                             "width": "600px",
                                             "height": "30px",
                                             "text-align": "center"
                                           "widgetSet": "basic"
                                         "e00002": {
                                           "tpl": "tplHtml",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_css_font_text": false,
                                             "g_css_background": true,
                                             "g_css_border": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "html": "",
                                             "name": "!_Linie-Rechts"
                                           "style": {
                                             "left": "314px",
                                             "top": "35px",
                                             "background": "linear-gradient(to left, #212121 20px, White 200px )",
                                             "height": "2px",
                                             "width": "300px",
                                             "z-index": "10",
                                             "border-radius": ""
                                         "e00003": {
                                           "tpl": "tplHtml",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_visibility": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "name": "!_Linie-Links"
                                           "style": {
                                             "left": "14px",
                                             "top": "35px",
                                             "background": "linear-gradient(to right, #212121 20px, White 200px )",
                                             "height": "2px",
                                             "width": "300px",
                                             "z-index": "10",
                                             "border-radius": ""
                                         "e00004": {
                                           "tpl": "tplShapes",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_css_shadow_padding": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "svgType": "square",
                                             "strokeColor": "",
                                             "fill": "#212121",
                                             "strokeWidth": "5",
                                             "scaleWidth": "1",
                                             "scaleHeight": "1",
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "rotate": "45",
                                             "name": "!_Hintergrund"
                                           "style": {
                                             "left": "0px",
                                             "top": "0px",
                                             "background": "#212121",
                                             "background-color": "#212121",
                                             "z-index": "0",
                                             "width": "662px",
                                             "height": "695px",
                                             "border-radius": "10px",
                                             "box-shadow": "2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)",
                                             "font-family": "Arial, Helvetica, sans-serif"
                                         "e00005": {
                                           "tpl": "tplTableBody",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "static_value": "",
                                             "signals-icon-0": "/vis.0/Kuddel1/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-1": "/vis.0/Kuddel1/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-2": "/vis.0/Kuddel1/lowbattery.png",
                                             "table_oid": "backitup.0.history.html",
                                             "colName1": "Uhrzeit",
                                             "colWidth1": "97px",
                                             "colCount": "3",
                                             "colWidth2": "500px",
                                             "colWidth4": "140px",
                                             "colWidth5": "40px",
                                             "colWidth6": "40px",
                                             "colName2": "Log-Eintrag",
                                             "class": "mdui-table",
                                             "show_scroll": true,
                                             "hide_header": true,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "new_on_top": true,
                                             "max_rows": "2000",
                                             "detailed_wid": "w00377",
                                             "name": "System_Logs",
                                             "g_header_§2": false
                                           "style": {
                                             "left": "684px",
                                             "top": "48px",
                                             "width": "622px",
                                             "height": "638px",
                                             "text-align": "left",
                                             "color": "#ffffff",
                                             "background-color": "",
                                             "font-family": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                                             "z-index": "1",
                                             "background": "",
                                             "box-shadow": "",
                                             "font-size": "15px",
                                             "border-style": "solid",
                                             "border-color": "#303030"
                                         "e00006": {
                                           "tpl": "tplHtml",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "html": "Synology Backup manuell",
                                           "style": {
                                             "left": "686px",
                                             "top": "7px",
                                             "z-index": "10",
                                             "color": "#d7cec1",
                                             "width": "600px",
                                             "height": "30px",
                                         "e00007": {
                                           "tpl": "tplHtml",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "html": "",
                                           "style": {
                                             "left": "961px",
                                             "top": "35px",
                                             "height": "2px",
                                             "width": "300px",
                                             "z-index": "10",
                                             "border-radius": ""
                                         "e00008": {
                                           "tpl": "tplHtml",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                           "style": {
                                             "left": "697px",
                                             "top": "35px",
                                             "height": "2px",
                                             "width": "300px",
                                             "z-index": "10",
                                             "border-radius": ""
                                         "e00009": {
                                           "tpl": "tplShapes",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "strokeColor": "",
                                             "fill": "#212121",
                                             "strokeWidth": "5",
                                             "scaleWidth": "1",
                                             "scaleHeight": "1",
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "rotate": "45",
                                           "style": {
                                             "left": "672px",
                                             "top": "0px",
                                             "z-index": "0",
                                             "width": "653px",
                                             "height": "695px",
                                         "e00010": {
                                           "tpl": "tplHtml",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "html": ""
                                           "style": {
                                             "left": "10px",
                                             "top": "47px",
                                             "width": "645px",
                                             "height": "638px",
                                             "border-color": "#303030",
                                             "font-family": "Verdana, Geneva, sans-serif",
                                             "z-index": "1",
                                             "color": "#ffffff",
                                             "line-height": ""
                                         "e00011": {
                                           "tpl": "tplValueLastchange",
                                           "data": {
                                             "oid": "javascript.0.Synology.Backup.1",
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "html_prepend": "last Backup : ",
                                             "format_date": "YYYY.MM.DD hh:mm"
                                           "style": {
                                             "left": "1034px",
                                             "top": "195px",
                                             "width": "270px",
                                             "height": "43px",
                                             "z-index": "20",
                                             "background": "2e2e2e",
                                             "background-color": "#2e2e2e",
                                             "color": "#d7cec1",
                                             "line-height": "3",
                                         "e00012": {
                                           "data": {
                                             "oid": "javascript.0.Synology.Backup.2",
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                           "style": {
                                             "left": "1034px",
                                             "top": "267px",
                                             "width": "270px",
                                             "height": "43px",
                                             "z-index": "20",
                                             "line-height": "3",
                                             "color": "#d7cec1",
                                         "e00013": {
                                           "data": {
                                             "oid": "javascript.0.Synology.Backup.3",
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                           "style": {
                                             "left": "1034px",
                                             "top": "338px",
                                             "width": "270px",
                                             "height": "43px",
                                             "z-index": "20",
                                             "line-height": "3",
                                             "color": "#d7cec1",
                                         "e00014": {
                                           "tpl": "tplHtml",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "html": " BackitUP",
                                           "style": {
                                             "left": "690px",
                                             "top": "407px",
                                             "z-index": "10",
                                             "color": "#d7cec1",
                                             "width": "600px",
                                             "height": "30px",
                                         "e00015": {
                                           "tpl": "tplHtml",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                           "style": {
                                             "left": "721px",
                                             "top": "432px",
                                             "height": "2px",
                                             "width": "300px",
                                             "z-index": "10",
                                             "border-radius": ""
                                         "e00016": {
                                           "tpl": "tplHtml",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "html": "",
                                           "style": {
                                             "left": "992px",
                                             "top": "432px",
                                             "height": "2px",
                                             "width": "300px",
                                             "z-index": "10",
                                             "border-radius": ""
                                         "e00017": {
                                           "tpl": "tplVis-materialdesign-Card",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "titleLayout": "headline6",
                                             "subtitleLayout": "button",
                                             "cardLayout": "Basic",
                                             "cardStyle": "default",
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "html": "{backitup.0.history.html}",
                                             "textFontSize": "headline6",
                                             "colorBackground": "#202020",
                                             "labelSubTextHeight": "1",
                                             "colorTitleSectionBackground": "#202020",
                                             "colorTextSectionBackground": "#202020",
                                             "colorTitle": "#8f8f8f",
                                             "colorSubtitle": "#8f8f8f",
                                             "labelTextHeight": "5",
                                             "class": "mdui-table mdui-table-ascard-r250-l mdui-table-striped noSwipe"
                                           "style": {
                                             "left": "17px",
                                             "top": "62px",
                                             "z-index": "100",
                                             "width": "631px",
                                             "height": "616px"
                                           "widgetSet": "materialdesign"
                                         "e00018": {
                                           "tpl": "tplVis-materialdesign-Button-State",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "buttonStyle": "raised",
                                             "vibrateOnMobilDevices": "49",
                                             "iconPosition": "right",
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "colorPress": "green",
                                             "value": "true",
                                             "buttontext": " ioBroker Backup komplett",
                                             "image": "/vis.0/Wohnen/Hyperbackup.png",
                                             "iconHeight": "20"
                                           "style": {
                                             "left": "702px",
                                             "top": "197px",
                                             "z-index": "4",
                                             "background": "#2e2e2e",
                                             "color": "#d7cec1",
                                             "width": "200px",
                                             "height": "45px"
                                         "e00019": {
                                           "tpl": "tplImage",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "src": "/vis.0/Wohnen/Synology.png"
                                           "style": {
                                             "left": "852px",
                                             "top": "30px",
                                             "z-index": "3",
                                             "width": "269px",
                                             "height": "168px",
                                         "e00020": {
                                           "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "value": "true",
                                             "buttontext": "ioBroker Backup USB",
                                             "iconHeight": "20"
                                           "style": {
                                             "left": "702px",
                                             "top": "340px",
                                             "z-index": "4",
                                             "color": "#d7cec1",
                                             "width": "200px",
                                             "height": "45px"
                                         "e00021": {
                                           "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "value": "true",
                                             "buttontext": "ioBroker Backup Projekt",
                                             "iconHeight": "20",
                                             "invertImage": false
                                           "style": {
                                             "left": "702px",
                                             "top": "269px",
                                             "z-index": "4",
                                             "color": "#d7cec1",
                                             "width": "200px",
                                             "height": "45px"
                                         "e00022": {
                                           "data": {
                                             "oid": "backitup.0.oneClick.iobroker",
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "value": "true",
                                             "buttontext": "{wert: backitup.0.oneClick.minimal; wert === \"true\" || wert === true ? \"Minimal Backup </br> wird erstellt\" : \"Minimal Backup </br> starten\"}",
                                             "image": "",
                                             "iconHeight": "20"
                                           "style": {
                                             "left": "702px",
                                             "top": "450px",
                                             "z-index": "4",
                                             "color": "#d7cec1",
                                             "width": "200px",
                                             "height": "45px"
                                         "e00023": {
                                           "data": {
                                             "oid": "backitup.0.oneClick.ccu",
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "value": "true",
                                             "buttontext": "{wert: backitup.0.oneClick.ccu; wert === \"true\" || wert === true ? \"CCU Backup </br> wird erstellt\" : \"CCU Backup </br> starten\"}",
                                             "image": "",
                                             "iconHeight": "20",
                                           "style": {
                                             "left": "702px",
                                             "top": "518px",
                                             "z-index": "4",
                                             "color": "#d7cec1",
                                             "width": "200px",
                                             "height": "45px"
                                         "e00024": {
                                           "tpl": "tplImage",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "src": "/backitup.admin/backitup.png"
                                           "style": {
                                             "left": "918px",
                                             "top": "452px",
                                             "z-index": "3",
                                             "width": "105px",
                                             "height": "113px",
                                         "e00025": {
                                           "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                           "style": {
                                             "left": "1034px",
                                             "top": "450px",
                                             "width": "270px",
                                             "height": "43px",
                                             "z-index": "20",
                                             "line-height": "3",
                                             "color": "#d7cec1",
                                         "e00026": {
                                           "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                           "style": {
                                             "left": "1034px",
                                             "top": "519px",
                                             "width": "270px",
                                             "height": "43px",
                                             "z-index": "20",
                                             "line-height": "3",
                                             "color": "#d7cec1",
                                         "e00027": {
                                           "tpl": "tplValueString",
                                           "data": {
                                             "oid": "",
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "name": "mylog",
                                             "comment": "",
                                             "html_prepend": "<div class=\"dialogstil\"> {backitup.0.output.line}</div>",
                                             "test_html": ""
                                           "style": {
                                             "left": "697px",
                                             "top": "573px",
                                             "width": "603px",
                                             "height": "107px",
                                             "color": "#e6e6e6",
                                             "font-weight": "",
                                             "font-size": "14px",
                                             "z-index": "1",
                                             "background": "#202020",
                                             "line-height": "",
                                             "font-style": "normal",
                                             "font-variant": "normal"
                                       "name": "LogStatus_logs_Backup",
                                       "filterList": []
                                      Was ist bei dir Backup Projekt, USB & komplett?
                                      Damit Steuere ich Hyperbackup zusätzlich ,wenn ich mal am basteln bin .
                                      Backup komplett, ist der gesammte ioBroker Ordner
                                      Projekt ist mein View
                                      USB , ist meine 3 Absicherung auf einer externe USB Festplatte.
                                      Aber ansonsten läuft alles im Hintergrund zusätzlich mit Hyperbackup jeden Tag um 3:00 Uhr .
                                      MyMeyer
                                      #338
                                      @Glasfaser Hi kannst Du das Script mir auch zur Verfügung stellen ? :-)
                                      (javascript.0.Synology.Backup.1)
                                      MyMeyer
                                      >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                                      >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                                      • M MyMeyer
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #339
                                        @MyMeyer
                                        Hier das Synology Skript , für die Backup -Steuerung Hyperbackup
                                        Beispiel : Backupname ist iobroker
                                        // Glasfaser
                                        // Task-ID der Datensicherung in Datei:  /usr/syno/etc/synobackup.conf
                                        // Hinter backup die Task-ID , nennt sich repo_id
                                        // Task ID für iobroker Backup ist : 10
                                        // /var/packages/HyperBackup/target/bin/dsmbackup --backup 10
                                        //// createState("Synology.Backup.1");
                                        // Javaskript Adapter simple-ssh wird benötigt
                                        on({id: "javascript.0.Synology.Backup.1", change: 'ne', val: true }, function (obj) {
                                        log ("--> Update gestartet!");
                                        console.log('+++ Backup iobroker durchgeführt +++');
                                          setState('javascript.0.Synology.Backup.1', false);
                                        var SSH = require('simple-ssh');
                                        var ssh = new SSH({
                                           host: 'SynologyIP',
                                           user: 'xxxxxxxxx',
                                           pass: 'xxxxxxxx'
                                        ssh.exec('/var/packages/HyperBackup/target/bin/dsmbackup --backup 10', {
                                           out: function(stdout) {
                                               console.log(stdout);
                                        }).start();
                                        //onEvent();
                                        • RöstkartoffelR Offline
                                          Röstkartoffel
                                          schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
                                          #340
                                          @simatec
                                          Ich habe gestern eine neue Proxmox-VM für ioBroker erstellt und konnte erfolgreich ein Backup wiederherstellen.
                                          Das lief ja mit dieser Adapter Version 1.3.6 viel geschmeidiger als früher. Danke für deinen unermüdlichen Einsatz.
                                          Letzte Nacht wurde auch ein ioBroker-Backup wie gewohnt auf meiner NAS erstellt, aber soeben bei weiteren Tests viel mir folgendes auf: ich habe eben mal im Adapter selbst das CCU Backup angestoßen. Im Log erscheinen nach erfolgreichem CCU-Backup folgende Einträge:
                                          backitup.1	2020-01-30 10:15:57.640	debug	(5348) system.adapter.admin.0: logging false
                                          backitup.1	2020-01-30 10:14:50.096	debug	(5348) system.adapter.admin.0: logging true
                                          backitup.1	2020-01-30 10:13:16.316	error	umount: /opt/iobroker/backups: not mounted.
                                          backitup.1	2020-01-30 10:13:16.316	error	(5348) Error: Command failed: sudo umount /opt/iobroker/backups
                                          backitup.1	2020-01-30 10:10:42.775	debug	(5348) [ccu] exec: done
                                          backitup.1	2020-01-30 10:10:42.774	debug	(5348) [ccu/umount] done
                                          backitup.1	2020-01-30 10:09:42.743	debug	(5348) [ccu/umount] mount activ... umount in 60 Seconds!!
                                          backitup.1	2020-01-30 10:09:42.735	debug	(5348) [ccu/history] backitup.1.history.html
                                          backitup.1	2020-01-30 10:09:42.684	debug	(5348) [ccu/clean] done
                                          backitup.1	2020-01-30 10:09:42.682	debug	(5348) [ccu/cifs] done
                                          backitup.1	2020-01-30 10:09:42.681	debug	(5348) [ccu/ccu] done
                                          backitup.1	2020-01-30 10:08:25.680	debug	(5348) [ccu/ccu] Requesting backup from CCU
                                          backitup.1	2020-01-30 10:08:25.679	debug	(5348) [ccu/ccu] CCU Version: 2.49.18
                                          backitup.1	2020-01-30 10:08:25.055	debug	(5348) [ccu/mount] done
                                          backitup.1	2020-01-30 10:08:16.303	debug	(5348) umount: device is busy... wait 5 Minutes!!
                                          backitup.1	2020-01-30 10:08:14.657	debug	(5348) [ccu/mount] mount activ... umount is started before mount!!
                                          backitup.1	2020-01-30 10:08:14.288	debug	(5348) mount activ... umount in 2 Seconds!!
                                          backitup.1	2020-01-30 10:08:04.301	debug	(5348) [ccu] 10 30 01 */30 * *
                                          backitup.1	2020-01-30 10:08:04.299	info	(5348) [ccu] backup was activated at 01:30 every 30 day(s)
                                          backitup.1	2020-01-30 10:08:04.299	debug	(5348) [iobroker] 10 35 00 */1 * *
                                          backitup.1	2020-01-30 10:08:04.290	info	(5348) [iobroker] backup was activated at 00:35 every 1 day(s)
                                          backitup.1	2020-01-30 10:08:04.262	info	(5348) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.18.1
                                          Die beiden Error-Meldungen wegen dem umount machen mich stutzig.
                                          Was ist das?
                                          NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
