  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    6.6k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 113 Beobachtet
  • StM47S StM47
    @Homoran
    Genau das möchte doch Gerni machen.
    Apropo
    #315
    @StM47 Du nutzt aber Docker wie´s aussieht. Hat @Gerni glaub ich nicht geschrieben, dass er das nutzt, oder?
    Mein IoBroker läuft z.B. in einer VM und auch da muss ich die cfis utils installieren.
    @Gerni Auf was für einem Host läuft eigentlich dein IoBroker? Auch auf der Syno, oder auf einem Raspi, Nuc, etc. ?
    • simatecS simatec
      @LJSven
      Auf deinem System ist die mysqldump nicht installiert.
      LJSven
      #316
      @simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
      @LJSven
      Wie bekomme ich das auf einem Raspberry mit MariaDB installiert?
      • L LJSven
        @LJSven
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #317
        @LJSven
        Nein die muss auf deinem System mit dem du das Backup machst installiert werden.
        sudo apt-get install mysql-client
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          @LJSven
          LJSven
          #318
          @LJSven
          Also auf dem Master, obwohl die Datenbank auf dem Slave läuft?
          • L LJSven
            @LJSven
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #319
            @LJSven
            Wenn du auf deinem Master Backitup laufen hast, dann ja
            • MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              #320
              gibt's da unter Proxmox Besonderheiten?
              Ich wollte gerade ein Backup einspielen, war auch alles im grünen Bereich.
              Aber IObroker war nachher genauso wie vorher. Das Backup kam nicht an.
              IObroker auf dem NUC als VM.
              • MathiasJM MathiasJ
                Apropo
                #321
                @MathiasJ Sicher, dass alles so war wie vorher?
                Die Adapter werden nach Wiederherstellen des Backups ja erst nach und nach geladen. Daher kann es anfangs aussehen als wäre nichts passiert.
                MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                • A Apropo
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                  #322
                  @Apropo
                  das ist schon richtig.
                  Aber die IObroker-Installation düfte unter http://IP-IObroker:8081 nicht mehr erreichbat sein, weil ich die alte Installation auf https umgestellt habe.
                  Dann sind noch ein paar kb des Backups der Dropbox im Local angekommen. das müssten aber 8MB sein.
                  Wenn ich mir das backup direkt von der NAS ziehen möchte, bekomme ich das hier:
                  backitup.0	2020-01-05 09:04:34.619	error	Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                  backitup.0	2020-01-05 09:04:34.619	error	mount error(1): Operation not permitted
                  backitup.0	2020-01-05 09:04:34.619	error	(1474) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=IObroker,password='=bU9`>1 ?7f3;',rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.5/Backup/IObroker /opt/iobroker/backups
                  ...und es werden die Local-Dateien angezeigt:
                  Deshalb jetzt die Frage, wo befindet sich der Container, damit ich das per WinSCP hochladen kann?
                  Gruß,
                  Mathias
                    @Apropo
                    Gruß,
                    Mathias
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #323
                    @MathiasJ
                    Hast du cifs-utils installiert und nochmal den Installer Fix laufen lassen?
                    • simatecS simatec
                      @MathiasJ
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      #324
                      @simatec
                      natürlich habe ich, nur gebracht hat's nix
                        @simatec
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #325
                        @MathiasJ
                        Dann probiere erstmal einen manuellen mount über Konsole auf deinem NAS, damit du die Einstellungen und Pfadangaben erstmal prüfen kannst.
                        Oft ist es das Problem der falschen Auswahl von smb.
                        Backitup unterstützt smb 1-3.
                        Das musst du aber auf deinem NAS rausbekommen, welche smb Version benötigt wird
                        • simatecS simatec
                          @MathiasJ
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          #326
                          @simatec
                          ich habe die Konfig-Datei vom produktiven System auf dem auf Proxmox rüber gezogen.
                          geht auch nicht......
                          Backitup auf dem produktiven System läuft ja......
                          darum wollte ich wissen, in welchem Dateisystem die Container liegen, damit ich das Backup mittels WINSCP hochladen kann.
                          simatecS Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                            @simatec
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #327
                            @MathiasJ
                            Habe selber kein Container unter Proxmox laufen.
                            Ich finde persönlich ein VM benutzerfreundlicher
                            • simatecS simatec
                              @MathiasJ
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              #328
                              @simatec
                              sei es wie es will....
                              ich fahre das Teil erst mal runter, ist ja erst mal nur mein Spielplatz :)
                              Gruß,
                              Mathias
                                @simatec
                                Dr. BakteriusD Online
                                Dr. Bakterius
                                #329
                                @MathiasJ sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                                Du willst dich in Proxmox einloggen und von dort die Backup-Datei hochladen? Wieso nicht im Container direkt? Und dort nach '/opt/iobroker/backups' hochladen.
                                • E Offline
                                  Einstein67
                                  #330
                                  @MathiasJ Mach den Container zu einem "privilegierten Container" dann geht das mit dem "sudo mount" auch!
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    #331
                                    @Dr-Bakterius
                                    Weil ich vielleicht per WINSCP nicht direkt auf den Container komme?
                                    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • E Einstein67
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      #332
                                      @Einstein67
                                      Mache ich später.
                                      Jetzt ist der Spielplatz geschlossen.
                                        @Dr-Bakterius
                                        Dr. Bakterius
                                        #333
                                        @MathiasJ Wieso nicht? Bei mir klappt das ohne Probleme. ssh aktiviert?
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          #334
                                          @Dr-Bakterius
                                          Schaue ich später.
                                          System ist aus, Schmerzpillen genommen, nun liege ich erst mal flach.
                                          Edit:
                                          jetzt ging es,
                                          nur Backitup hat auch nicht auf Local zugreifen können.
                                          Bin jetzt mal her gegangen und habe das Restore in der Konsole gemacht....
                                          Abwarten.......
