  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    6.0k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 113 Beobachtet
    @jb_sullivan sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
    sieht jetzt so aus:
    Dann versuch jetzt nochmal das lokale Zeug einzuspielen.
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #2261
    @thomas-braun Jetzt funktioniert es und am Ende des Downloads kommt die folgende Meldung - da war vorhin nicht der Fall.
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #2262
      @jb_sullivan Da haben dann sicher die Recht in /opt/iobroker/backups nicht gepasst
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        #2263
        Hmmmm - da bin ich schon wieder. Die Downloads aus Goggle haben ja soweit geklappt, jedoch scheitert es nun an einer Wiederherstellung der Datei aus dem lokalen Verzeichnis heraus :(
        {"errno":-13,"code":"EACCES","syscall":"open","path":"/opt/iobroker/backups/zigbee_0/dev_names.json"}
        {"errno":-13,"code":"EACCES","syscall":"mkdir","path":"/opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards"}
        {"errno":-13,"code":"EACCES","syscall":"open","path":"/opt/iobroker/backups/tmpScripts/script.json"}
        {"errno":-13,"code":"EACCES","syscall":"open","path":"/opt/iobroker/backups/influxDBtmp/20230401T000039Z.manifest"}
          #2264
          Ähnliche Nummer. Der user, der den Code ausführt darf offenbar in
          /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards keine Verzeichnisse anlegen.
          JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
            JB_Sullivan
            #2265
            @thomas-braun sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
            Das habe ich auch gesehen, genauso wie er die anderen Verzeichnisse nicht öffnen kann. Die Frage ist - warum nicht? Ich habe nochmal einen ioB fix rüber laufen lassen - hat aber nichts geändert.
            Ich habe doch nur eine bestehende "Windows" Sicherung auf ein Linux System (Debian Bullseye) eingespielt. ioB und der Admin funktionieren auch soweit ohne Fehlermeldungen.
              #2266
              Wem gehören denn die Dateien und Verzeichnisse mit welchen Rechten?
                JB_Sullivan
                #2267
                @thomas-braun Wie meinst du das - Wem gehören die ......? Also ich habe die Installation nicht als root durchgeführt wenn du das meinst, sondern als sully.
                Unter Windows gibt es das in der Form ja nicht. Hier nochmal ein Debug Log von so einem Versuch.
                backitup.0
                2023-04-01 18:07:59.054	error	[grafana] Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards'
                backitup.0
                2023-04-01 18:07:59.054	error	[grafana] Grafana restore not completed
                backitup.0
                2023-04-01 18:07:57.972	debug	[grafana] start decompress
                backitup.0
                2023-04-01 18:07:57.972	debug	[grafana] Grafana tmp directory created: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp
                backitup.0
                2023-04-01 18:07:57.971	debug	[grafana] old Grafana tmp directory was successfully deleted
                backitup.0
                2023-04-01 18:07:57.970	debug	[grafana] filename for restore: /opt/iobroker/backups/grafana_2023_04_01-02_18_32_backupiobroker.tar.gz
                backitup.0
                2023-04-01 18:07:57.969	debug	[grafana] Start Grafana Restore ...
                backitup.0
                2023-04-01 18:07:57.966	debug	set chmod for "/opt/iobroker/backups" successfully
                backitup.0
                2023-04-01 18:07:49.859	debug	Backup list be read ...
                backitup.0
                2023-04-01 18:07:40.185	debug	The local storage check was completed successfully. On the host "ioBrokerNUC" are currently 110914 MB free space available!
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  #2268
                  Der 'sully' darf vermutlich in dem Dateipfad nix.
                  groups
                  sagt für den sully?
                  Und wie genau hast du das als 'sully' ausgeführt?
                    groups
                    sagt für den sully?
                    JB_Sullivan
                    #2269
                    Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Das ist eine VM unter Proxmox, die ich vor ein paar Monaten mal angelegt hatte. Es gab da nur die rudimentären 3 Adapter. Heute bei dem Kack Wetter dachte ich das es vielleicht mal eine gute Idee wäre die Sicherung des produktiven Windows System in diese Linux ioB Umgebung einzuspielen.
                    sagt für den sully?
                    sully@ioBrokerNUC:~$ groups
                    sully cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                      sagt für den sully?
                      #2270
                      Du hast es doch gerade vergeblich gemacht.
                      (Ich rede vom Backup)
                        JB_Sullivan
                        #2271
                        Irgendwie verstehe ich nicht worauf du hinaus willst. Ich dachte es geht darum, wie ich Linux und ioBrocker installiert habe.
                        Was ich eben gemacht habe, ist aus dem Admin heraus die Restore Funktion von BackitUp anzustoßen. Also nicht über die Konsole oder so.
                        Oder meinst du die Einstellungen?
                          #2272
                          Dann mach es mal über die Konsole.
                            JB_Sullivan
                            #2273
                            Da kenne ich die Kommandozeile leider nicht 😒
                              #2274
                              @jb_sullivan
                              iobroker ENTER hilft weiter.
                              Liefert u. a.
                              iobroker backup                                              Create backup
                              iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                              zurück.
                                JB_Sullivan
                                #2275
                                Geht auch nicht
                                sully@ioBrokerNUC:~$ iob restore grafana_2023_04_01-02_18_32_backupiobroker.tar.gz
                                Stop iobroker first!
                                sully@ioBrokerNUC:~$ ^C
                                sully@ioBrokerNUC:~$ iob stop
                                host.ioBrokerNUC Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
                                Thomas BraunT simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                                  Geht auch nicht
                                  #2276
                                  Soweit ich das weiß ist das aber auch der falsche Pfad.
                                  @simatec : Wird das /tmp nicht in /opt/iobroker/backups angelegt?
                                    Geht auch nicht
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #2277
                                    @jb_sullivan über cli kannst du nur das iobroker Backup wiederherstellen
                                      Geht auch nicht
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #2278
                                      @jb_sullivan Wie hast du iobroker installiert?
                                      Normal wird Backitup mit allen Rechten des Users iobroker ausgeführt und der hat die Rechte für den Backup Pfad
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • simatecS simatec
                                        O Abwesend
                                        O Abwesend
                                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                        #2279
                                        @simatec
                                        Weshalb werden Influxdb-Backups nicht auch nach eingesteller Anzahl gelöscht?
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                          @simatec
                                          Einstein67
                                          #2280
                                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
                                          @simatec
                                          Bei mir werden sie gelöscht.
                                          Gibts bei dir eine Fehlermeldung beim Backup?
