  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    1.0k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #2263
    Hmmmm - da bin ich schon wieder. Die Downloads aus Goggle haben ja soweit geklappt, jedoch scheitert es nun an einer Wiederherstellung der Datei aus dem lokalen Verzeichnis heraus :(
    {"errno":-13,"code":"EACCES","syscall":"open","path":"/opt/iobroker/backups/zigbee_0/dev_names.json"}
    {"errno":-13,"code":"EACCES","syscall":"mkdir","path":"/opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards"}
    {"errno":-13,"code":"EACCES","syscall":"open","path":"/opt/iobroker/backups/tmpScripts/script.json"}
    {"errno":-13,"code":"EACCES","syscall":"open","path":"/opt/iobroker/backups/influxDBtmp/20230401T000039Z.manifest"}
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      #2264
      @jb_sullivan sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
      Ähnliche Nummer. Der user, der den Code ausführt darf offenbar in
      /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards keine Verzeichnisse anlegen.
        JB_Sullivan
        #2265
        @thomas-braun sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
        Das habe ich auch gesehen, genauso wie er die anderen Verzeichnisse nicht öffnen kann. Die Frage ist - warum nicht? Ich habe nochmal einen ioB fix rüber laufen lassen - hat aber nichts geändert.
        Ich habe doch nur eine bestehende "Windows" Sicherung auf ein Linux System (Debian Bullseye) eingespielt. ioB und der Admin funktionieren auch soweit ohne Fehlermeldungen.
          #2266
          Wem gehören denn die Dateien und Verzeichnisse mit welchen Rechten?
            JB_Sullivan
            #2267
            @thomas-braun Wie meinst du das - Wem gehören die ......? Also ich habe die Installation nicht als root durchgeführt wenn du das meinst, sondern als sully.
            Unter Windows gibt es das in der Form ja nicht. Hier nochmal ein Debug Log von so einem Versuch.
            backitup.0
            2023-04-01 18:07:59.054	error	[grafana] Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards'
            backitup.0
            2023-04-01 18:07:59.054	error	[grafana] Grafana restore not completed
            backitup.0
            2023-04-01 18:07:57.972	debug	[grafana] start decompress
            backitup.0
            2023-04-01 18:07:57.972	debug	[grafana] Grafana tmp directory created: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp
            backitup.0
            2023-04-01 18:07:57.971	debug	[grafana] old Grafana tmp directory was successfully deleted
            backitup.0
            2023-04-01 18:07:57.970	debug	[grafana] filename for restore: /opt/iobroker/backups/grafana_2023_04_01-02_18_32_backupiobroker.tar.gz
            backitup.0
            2023-04-01 18:07:57.969	debug	[grafana] Start Grafana Restore ...
            backitup.0
            2023-04-01 18:07:57.966	debug	set chmod for "/opt/iobroker/backups" successfully
            backitup.0
            2023-04-01 18:07:49.859	debug	Backup list be read ...
            backitup.0
            2023-04-01 18:07:40.185	debug	The local storage check was completed successfully. On the host "ioBrokerNUC" are currently 110914 MB free space available!
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              #2268
              Der 'sully' darf vermutlich in dem Dateipfad nix.
              groups
              sagt für den sully?
              Und wie genau hast du das als 'sully' ausgeführt?
                groups
                sagt für den sully?
                JB_Sullivan
                #2269
                Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Das ist eine VM unter Proxmox, die ich vor ein paar Monaten mal angelegt hatte. Es gab da nur die rudimentären 3 Adapter. Heute bei dem Kack Wetter dachte ich das es vielleicht mal eine gute Idee wäre die Sicherung des produktiven Windows System in diese Linux ioB Umgebung einzuspielen.
                sagt für den sully?
                sully@ioBrokerNUC:~$ groups
                sully cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                  sagt für den sully?
                  #2270
                  Du hast es doch gerade vergeblich gemacht.
                  (Ich rede vom Backup)
                    JB_Sullivan
                    #2271
                    Irgendwie verstehe ich nicht worauf du hinaus willst. Ich dachte es geht darum, wie ich Linux und ioBrocker installiert habe.
                    Was ich eben gemacht habe, ist aus dem Admin heraus die Restore Funktion von BackitUp anzustoßen. Also nicht über die Konsole oder so.
                    Oder meinst du die Einstellungen?
                      #2272
                      Dann mach es mal über die Konsole.
                        JB_Sullivan
                        #2273
                        Da kenne ich die Kommandozeile leider nicht 😒
                          #2274
                          @jb_sullivan
                          iobroker ENTER hilft weiter.
                          Liefert u. a.
                          iobroker backup                                              Create backup
                          iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                          zurück.
                            JB_Sullivan
                            #2275
                            Geht auch nicht
                            sully@ioBrokerNUC:~$ iob restore grafana_2023_04_01-02_18_32_backupiobroker.tar.gz
                            Stop iobroker first!
                            sully@ioBrokerNUC:~$ ^C
                            sully@ioBrokerNUC:~$ iob stop
                            host.ioBrokerNUC Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
                            Thomas BraunT simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                              Geht auch nicht
                              #2276
                              Soweit ich das weiß ist das aber auch der falsche Pfad.
                              @simatec : Wird das /tmp nicht in /opt/iobroker/backups angelegt?
                                Geht auch nicht
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #2277
                                @jb_sullivan über cli kannst du nur das iobroker Backup wiederherstellen
                                • Besuche meine Github Seite
                                • HowTo Restore ioBroker
                                  Geht auch nicht
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #2278
                                  @jb_sullivan Wie hast du iobroker installiert?
                                  Normal wird Backitup mit allen Rechten des Users iobroker ausgeführt und der hat die Rechte für den Backup Pfad
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • simatecS simatec
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                    #2279
                                    @simatec
                                    Weshalb werden Influxdb-Backups nicht auch nach eingesteller Anzahl gelöscht?
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                      @simatec
                                      Einstein67
                                      #2280
                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
                                      @simatec
                                      Bei mir werden sie gelöscht.
                                      Gibts bei dir eine Fehlermeldung beim Backup?
                                      • E Einstein67
                                        @simatec
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        #2281
                                        @einstein67
                                        Oh, danke für deine Rückmeldung! Hmm, ich erhalte keine Fehlermeldung...
                                        Hast du Slave-Instanzen?
                                          @einstein67
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #2282
                                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Bitte mal deinen Debuglog vom Backup posten. Backups werden nur gelöscht, wenn das Backup automatisch ausgeführt wird. Bei manuellen Backups wird nicht gelöscht
                                          O 2 Antworten Letzte Antwort
