  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    6.0k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 113 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Zeige mal bitte deine Config für das Influx Backup
    O Abwesend
    O Abwesend
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    #2221
    @simatec
    Das ist die Konfig, die aktuell funktioniert:
    Dieselbe Konfig als Mehrfachsystem funktioniert nicht.
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @simatec
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #2222
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Teste mal bitte die aktuelle Github-Version
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        O Abwesend
        O Abwesend
        #2223
        @simatec
        Das sieht gut aus!
        Preisfrage: ist es überhaupt vorgesehen, dass man mit der Auswahl von "Sicherung mehrerer Systeme" sowohl eine v2-DB als auch eine v1-DB sichern kann?
          @simatec
          Das sieht gut aus!
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #2224
          Ja das geht. Dafür müssen aber auch die clients installiert sein.
          Influx 1&2 haben da unterschiedliche Clients
          • simatecS simatec
            O Abwesend
            O Abwesend
            schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            #2225
            @simatec
            Richtig, liegen beide (influx und influxd) im Ordner "/opt/influx". Wenn das erste System in der Liste die v2 ist, dann muss der Pfad "/opt/influx/influx" sein, oder ist das egal?
              @simatec
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #2226
              Installiere die richtig und du hast keine Probleme. Normal liegen die uns /usr/bin
              Dann brauchst du auch keinen Pfad angeben und es funktioniert
              O 2 Antworten Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                O Abwesend
                O Abwesend
                #2227
                Jetzt ist es aber vorgesehen, dass man das machen kann und der Pfad liegt im Image, muss also immer wieder neu installiert werden, wenn man den Container erneuert. Kann man auch mehr als eine Backitup-Slave-Instanz haben?
                simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  O Abwesend
                  O Abwesend
                  #2228
                  @simatec
                  Ich habe noch ein paar allgemeine Fragen. Auch in der Slave-Instanz kann man den Haken "Debug aktivieren" setzen. Bringt aber nichts, weil das wohl ein interaktives Fenster ist. Selbst wenn die Instanz auf Debug steht, kommen da wenig Infos. Ist das normal?
                  Für die influxDB-v1-Instanz habe ich Benutzer und Passwort konfiguriert. Für die Backitup-Konfig wird kein Benutzer und Passwort angeboten. Ist das so richtig?
                  Kann man die Sicherung der Slave-Instanz irgendwie anders triggern, als aus der Master-Instanz?
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #2229
                    Du kannst so viele Slaves haben, wie du magst
                      @simatec
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #2230
                      Du musst debug in den Instanzen aktivieren
                        @simatec
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #2231
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
                        Diese Möglichkeiten bietet das Backup nicht...
                        https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/administration/backup_and_restore/#online-backup-and-restore-for-influxdb-oss
                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #2232
                          Naja warum auch so ein Mischmasch ... Stelle die Influx 1.x auf 2.x um, dann hast du es einheitlich
                          • simatecS simatec
                            O Abwesend
                            O Abwesend
                            #2233
                            @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
                            Weil das hier ein Testadapter ist und ich ihn getestet habe. Zugegebenermaßen mit einer ungewöhnlichen Konstellation. Und ich habe dabei einen Bug gefunden...
                            (Ich habe meine influxdb1 schon vor geraumer Zeit migriert.)
                            • simatecS simatec
                              bob der 1.
                              schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                              #2234
                              @simatec
                              Fehler beim Update von 2.6.5 auf 2.6.6.
                              ERROR: Process exited with code 25
                              $ iobroker upgrade backitup@2.6.6 --debug
                              Update backitup from @2.6.5 to @2.6.6
                              NPM version: 8.19.3
                              Installing iobroker.backitup@2.6.6... (System call)
                              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.web-qhxwcVTanpm ERR! errno -39
                              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.web-qhxwcVTa'
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-03-05T13_25_36_716Z-debug-0.log
                              host.raspberrypi Cannot install iobroker.backitup@2.6.6: 217
                              System Stand
                              Node.js  v16.19.1
                              NPM 8.19.3
                              als Info, falls noch wer Probleme hat.
                              • B bob der 1.
                                @simatec
                                NPM version: 8.19.3
                                System Stand
                                Node.js  v16.19.1
                                NPM 8.19.3
                                #2235
                                @bob-der-1
                                Steht oben angepinnt
                                  @bob-der-1
                                  bob der 1.
                                  #2236
                                  @thomas-braun sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
                                  @bob-der-1
                                  Was heisst hier OBEN ANGEPINNT...
                                  • B bob der 1.
                                    @bob-der-1
                                    #2237
                                    @bob-der-1
                                    Das heißt, das Thema ist so wichtig/häufig, dass es im Forumkopf festgetackert wurde
                                      @bob-der-1
                                      bob der 1.
                                      #2238
                                      Ach das meinste😂.....ok,stand schön auf dem Schlauch
                                      • simatecS simatec
                                        Aktuelle Test Version 3.1.0
                                        Veröffentlichungsdatum 02.03.2025
                                        Github Link https://github.com/simatec/ioBroker.backitup
                                        Wiki Link https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki
                                        Hier geht es um die aktuelle Version von ioBroker.backitup, nachdem der alte Thread langsam zu unübersichtlich wurde.
                                        Bitte gebt euer Feedback und eure Anregungen hier ab.
                                        3.1.0 (2025-03-02)
                                        • (Bluefox) Dependencies updated
                                        • (Bluefox) Vite added
                                        • (simatec) jsonConfig updated
                                        • (simatec) Fix month for history
                                        3.0.37 (2025-02-28)
                                        • (simatec) Fix CronJob
                                        3.0.36 (2025-02-26)
                                        • (simatec) Fix src-admin
                                        3.0.35 (2025-02-26)
                                        3.0.34 (2025-02-26)
                                        3.0.33 (2025-02-25)
                                        • (simatec) Fix cronjob
                                        • (simatec) Fix Backup Console
                                        3.0.32 (2025-02-24)
                                        • (simatec) Error handling for GoogleDrive fix
                                        • (simatec) globalDependencies updated
                                        • (simatec) Dependencies updated
                                        • (simatec) Design Fix
                                        3.0.31 (2024-11-30)
                                        • (simatec) Fix Tab Menu
                                        3.0.30 (2024-11-29)
                                        3.0.29 (2024-11-29)
                                        3.0.28 (2024-11-27)
                                        • (simatec) eslint-config added
                                        • (bluefox) Allow to store files for up to ca 3 years
                                        • (Marc-Berg) Grafana Docu updated
                                        3.0.27 (2024-11-12)
                                        • (simatec) dependencies updated
                                        3.0.26 (2024-10-16)
                                        • (simatec) Fix FTP Connections
                                        • (simatec) Issue Workflow added
                                        3.0.25 (2024-09-26)
                                        • (bluefox) Improvement of Google Drive authentication workflow
                                        • (bluefox) Removed gulp from a build process
                                        • (simatec) small Design Fix
                                        • (simatec) Fix for Admin 7.1.5
                                        • (simatec) Fix Test & Release
                                        • (simatec) Fix ESlint errors
                                        3.0.22 (2024-09-03)
                                        • (simatec) Fix Notification Instance
                                        • (simatec) Fix Notification Design
                                        • (simatec) Fix Default Settings
                                        3.0.21 (2024-09-01)
                                        • (simatec) Fix Onedrive Notification
                                        • (simatec) Fix Zigbee2MQTT Backup
                                        3.0.20 (2024-08-22)
                                        • (simatec) Responsive Design for Tab added
                                        • (simatec) Responsive Design for jsonConfig added
                                        3.0.19 (2024-08-15)
                                        • (simatec) Fix CCU Backup
                                        • (simatec) Fix InfluxDB Backup Config
                                        • (simatec) Fix Backup-Log for Slave Instanz
                                        3.0.18 (2024-08-14)
                                        • (simatec) Package optimisation
                                        • (simatec) Fix the warning when opening the configuration
                                        3.0.17 (2024-08-12)
                                        • (simatec) Fix io-package for Release
                                        • (simatec) manual-review added
                                        • (simatec) Fix Slave Backup
                                        3.0.16 (2024-08-05)
                                        • (bluefox) dependencies updated
                                        • (simatec) Rename json5 Files
                                        3.0.15 (2024-08-03)
                                        • (simatec) fix dependencies
                                        3.0.14 (2024-08-02)
                                        • (simatec) Improved log outputs
                                        3.0.12 (2024-08-01)
                                        • (simatec) Backup Log for History added
                                        • (simatec) Added separate selection for deleting FTP backups
                                        • (simatec) Added separate selection for deleting Onedrive backups
                                        • (simatec) Added separate selection for deleting Webdav backups
                                        • (simatec) Added separate selection for deleting Dropbox backups
                                        • (simatec) Added separate selection for deleting Googledrive backups
                                        • (simatec) Source code cleaned up
                                        3.0.11 (2024-07-28)
                                        3.0.10 (2024-07-22)
                                        • (simatec) Design Fix for Dark Mode
                                        3.0.9 (2024-07-11)
                                        • (simatec) Tab Icons added
                                        • (simatec) small fix
                                        • (simatec) Docu updated
                                        3.0.8 (2024-07-01)
                                        • (Grothesk242/simatec) forceuid and forcegid added
                                        3.0.7 (2024-06-26)
                                        • (simatec) Restore Information added
                                        • (simatec) Fix Formaterrors
                                        • (bluefox) Fixing the problems with styles
                                        • (simatec) Fix iobroker Backup Error
                                        3.0.6 (2024-06-26)
                                        3.0.5 (2024-06-18)
                                        • (simatec) Fix Build
                                        3.0.4 (2024-06-18)
                                        • (simatec) History Gui Fix
                                        • (simatec) Tab GUI modified
                                        • (bluefox) Added support for Admin 7
                                        • (simatec) Onedrive ready for School/Business Accounts
                                        3.0.3 (2024-06-10)
                                        • (simatec) Fixed WebDav
                                        • (simatec) Admin Notification for Backup errors added
                                        • (simatec) Remove Sentry Config
                                        • (simatec) Translations updated
                                        • (simatec) Error handling optimized
                                        3.0.2 (2024-06-06)
                                        • (simatec) Fixed Google Drive
                                        • (simatec) Fixed Translations
                                        • (simatec) Fixed Onedrive
                                        • (simatec) Fixed MySql Backup
                                        • (simatec) Fixed Translation added
                                        • (simatec) new notifications content added
                                        3.0.1 (2024-05-29)
                                        • (simatec) Fixed umount callback
                                        • (simatec) Fixed Backup Message
                                        • (simatec) Fixed InfluxDB Multi Backup
                                        • (simatec) Fixed Restore Console
                                        • (simatec) Fixed Backup Console
                                        3.0.0 (2024-05-28)
                                        • (simatec) jsonConfig added
                                        • (bluefox) Conversion to React
                                        • (bluefox) Added react components
                                        • (bluefox/simatec) Working on React GUI
                                        • (simatec) Fix Yahka Backup
                                        • (simatec) Fix Nodered Backup
                                        • (simatec) some bugs fixed
                                        • (bluefox/simatec) New Restore-Interface
                                        • (simatec) Translation updated
                                        heinhanH Offline
                                        heinhanH Offline
                                        heinhan
                                        #2239
                                        @simatec Aktuell wird für die Influxdb2 kein Backup 2.6.8 erstellt. Hier die LOG:
                                        [DEBUG] [iobroker] - host.Iobroker 30504 objects saved
                                        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_03_08-16_21_34_backupiobroker.tar.gz
                                        [DEBUG] [iobroker] - done
                                        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                                        [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                                        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                                        [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                                        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                                        [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker -t Token gelöscht "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_03_08-16_22_22_backupiobroker"
                                        2023/03/08 16:22:23 INFO: Downloading metadata snapshot
                                        Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                                        Läuft auf einen Raspi4; armd64. System und Adapter auf dem neuesten "Beta" Stand. Waran kann das liegen?
                                        • heinhanH heinhan
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #2240
                                          @heinhan Hat es mit einer vorigen Version funktioniert?
                                          heinhanH 1 Antwort Letzte Antwort
