  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    5.2k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 113 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @brainbug im iobroker Pfad ist nie so eine gute Idee.
    Du kannst die aber z.B. in /home/iobroker/wasauchimmer legen und den Pfad im History Backup angeben.
    #1981
    @simatec
    Man kann dann aber nicht beides, history und Ordner?
    Edit
    Doch geht, ich muss den history Pfad im Adapter auch dort hin legen dann gehts.
      brumark
      #1982
      Hallo
      Ich habe folgendes Problem mit meinem Raspberry Pi 4 im Zusammenhang mit Backitup:
      Oft wenn das Backup läuft (23:00 Uhr), beginnt die Netzwerkverbindung zu flappen, d.h. Interface eth0 geht down und kommt gleich wieder hoch. Meistens klappt das Backup trotzdem, aber nicht immer. Ich mache ein Backup von: ioBroker, InfluxDB, Javascript, Grafana und Jarvis.
      Hat einer von euch eine Idee was hier die Ursache sein könnte? Ich verwende das original Power Supply und im Log steht auch nie was über zu wenig Power.
      Vielen Dank für einen Tipp.
      Gruss, Christoph
      pi@ioBroker-RasPi20:~ $ dmesg -T
      [Tue Jun 21 23:00:42 2022] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.21/backup/Backup_iobroker
      [Wed Jun 22 23:00:43 2022] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.21/backup/Backup_iobroker
      [Wed Jun 22 23:02:26 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
      [Wed Jun 22 23:02:29 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
      [Thu Jun 23 23:00:44 2022] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.21/backup/Backup_iobroker
      [Thu Jun 23 23:02:02 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
      [Thu Jun 23 23:02:05 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
      [Thu Jun 23 23:02:44 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
      [Thu Jun 23 23:02:46 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
      [Thu Jun 23 23:02:50 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
      [Thu Jun 23 23:02:53 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
      [Thu Jun 23 23:03:48 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
      [Thu Jun 23 23:03:51 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
      [Fri Jun 24 23:00:45 2022] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.21/backup/Backup_iobroker
      [Fri Jun 24 23:01:56 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
      [Fri Jun 24 23:01:59 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
      [Fri Jun 24 23:03:21 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
      [Fri Jun 24 23:03:24 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
      [Fri Jun 24 23:03:27 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
      [Fri Jun 24 23:03:31 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
      [Fri Jun 24 23:03:34 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
      [Fri Jun 24 23:03:37 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
      [Fri Jun 24 23:03:40 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
      [Fri Jun 24 23:03:43 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
      [Fri Jun 24 23:04:08 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
      [Fri Jun 24 23:04:11 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
      [Sat Jun 25 23:00:46 2022] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.21/backup/Backup_iobroker
      [Sat Jun 25 23:01:51 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
      [Sat Jun 25 23:01:54 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
      [Sat Jun 25 23:01:57 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
      [Sat Jun 25 23:01:59 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
      • B brumark
        Hallo
        Gruss, Christoph
        #1983
        @brumark
        Was ist das für ein CIFS-Server auf der anderen Seite?
        Wie sehen die Einstellungen im Backitup diesbezüglich aus?
        B 1 Antwort Letzte Antwort
          @brumark
          brumark
          #1984
          Es ist ein Synology NAS und ich mounte das Verzeichnis mit den Optionen:
          • Username/Password
          • SMB type: 3.02
          • Mount as root
          • Delete old backups
          Das ist schon alles.
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1985
            Ab sofort steht die Version 2.4.10 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
            Changelog
            2.4.10 (2022-07-05)
            • (simatec) Code cleaning
            • (simatec) dependencies updated
            • (simatec) Disclaimer added
            • (simatec) Travis Support removed
            • (simatec) Fix backup-download with ssl
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • simatecS simatec
              Changelog
              2.4.10 (2022-07-05)
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              #1986
              @simatec iob auf nuc mit Debian6, slave raspi pi 3b+, beide Systeme up-to-date (bin im beta repository).
              Upgrade lief ohne Probleme durch, Test-Backup (manuell im Adapter angestoßen) lief "ewig" aber fehlerfrei :-) inklusive Sicherung per ftp auf ein NAS.
              Alles gut soweit.
              • amg_666A amg_666
                Alles gut soweit.
                #1987
                @amg_666 sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
                Sicher? Debian 6 wäre 'Squeeze', das ist aber schon viele Jahre tot...
                Squeeze had benefited from Long Term Support (LTS) until the end of February 2016.
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  #1988
                  @thomas-braun oh Mann, natürlich Debian10, proxmox ist (noch) 6.4
                  • simatecS simatec
                    Aktuelle Test Version 3.1.0
                    Veröffentlichungsdatum 02.03.2025
                    Github Link https://github.com/simatec/ioBroker.backitup
                    Wiki Link https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki
                    Hier geht es um die aktuelle Version von ioBroker.backitup, nachdem der alte Thread langsam zu unübersichtlich wurde.
                    Bitte gebt euer Feedback und eure Anregungen hier ab.
                    3.1.0 (2025-03-02)
                    • (Bluefox) Dependencies updated
                    • (Bluefox) Vite added
                    • (simatec) jsonConfig updated
                    • (simatec) Fix month for history
                    3.0.37 (2025-02-28)
                    • (simatec) Fix CronJob
                    3.0.36 (2025-02-26)
                    • (simatec) Fix src-admin
                    3.0.35 (2025-02-26)
                    3.0.34 (2025-02-26)
                    3.0.33 (2025-02-25)
                    • (simatec) Fix cronjob
                    • (simatec) Fix Backup Console
                    3.0.32 (2025-02-24)
                    • (simatec) Error handling for GoogleDrive fix
                    • (simatec) globalDependencies updated
                    • (simatec) Dependencies updated
                    • (simatec) Design Fix
                    3.0.31 (2024-11-30)
                    • (simatec) Fix Tab Menu
                    3.0.30 (2024-11-29)
                    3.0.29 (2024-11-29)
                    3.0.28 (2024-11-27)
                    • (simatec) eslint-config added
                    • (bluefox) Allow to store files for up to ca 3 years
                    • (Marc-Berg) Grafana Docu updated
                    3.0.27 (2024-11-12)
                    3.0.26 (2024-10-16)
                    • (simatec) Fix FTP Connections
                    • (simatec) Issue Workflow added
                    3.0.25 (2024-09-26)
                    • (bluefox) Improvement of Google Drive authentication workflow
                    • (bluefox) Removed gulp from a build process
                    • (simatec) small Design Fix
                    • (simatec) Fix for Admin 7.1.5
                    • (simatec) Fix Test & Release
                    • (simatec) Fix ESlint errors
                    3.0.22 (2024-09-03)
                    • (simatec) Fix Notification Instance
                    • (simatec) Fix Notification Design
                    • (simatec) Fix Default Settings
                    3.0.21 (2024-09-01)
                    • (simatec) Fix Onedrive Notification
                    • (simatec) Fix Zigbee2MQTT Backup
                    3.0.20 (2024-08-22)
                    • (simatec) Responsive Design for Tab added
                    • (simatec) Responsive Design for jsonConfig added
                    3.0.19 (2024-08-15)
                    • (simatec) Fix CCU Backup
                    • (simatec) Fix InfluxDB Backup Config
                    • (simatec) Fix Backup-Log for Slave Instanz
                    3.0.18 (2024-08-14)
                    • (simatec) Package optimisation
                    • (simatec) Fix the warning when opening the configuration
                    3.0.17 (2024-08-12)
                    • (simatec) Fix io-package for Release
                    • (simatec) manual-review added
                    • (simatec) Fix Slave Backup
                    3.0.16 (2024-08-05)
                    • (bluefox) dependencies updated
                    • (simatec) Rename json5 Files
                    3.0.15 (2024-08-03)
                    • (simatec) fix dependencies
                    3.0.14 (2024-08-02)
                    • (simatec) Improved log outputs
                    3.0.12 (2024-08-01)
                    • (simatec) Backup Log for History added
                    • (simatec) Added separate selection for deleting FTP backups
                    • (simatec) Added separate selection for deleting Onedrive backups
                    • (simatec) Added separate selection for deleting Webdav backups
                    • (simatec) Added separate selection for deleting Dropbox backups
                    • (simatec) Added separate selection for deleting Googledrive backups
                    • (simatec) Source code cleaned up
                    3.0.11 (2024-07-28)
                    3.0.10 (2024-07-22)
                    • (simatec) Design Fix for Dark Mode
                    3.0.9 (2024-07-11)
                    • (simatec) Tab Icons added
                    • (simatec) small fix
                    • (simatec) Docu updated
                    3.0.8 (2024-07-01)
                    • (Grothesk242/simatec) forceuid and forcegid added
                    3.0.7 (2024-06-26)
                    • (simatec) Restore Information added
                    • (simatec) Fix Formaterrors
                    • (bluefox) Fixing the problems with styles
                    • (simatec) Fix iobroker Backup Error
                    3.0.6 (2024-06-26)
                    3.0.5 (2024-06-18)
                    • (simatec) Fix Build
                    3.0.4 (2024-06-18)
                    • (simatec) History Gui Fix
                    • (simatec) Tab GUI modified
                    • (bluefox) Added support for Admin 7
                    • (simatec) Onedrive ready for School/Business Accounts
                    3.0.3 (2024-06-10)
                    • (simatec) Fixed WebDav
                    • (simatec) Admin Notification for Backup errors added
                    • (simatec) Remove Sentry Config
                    • (simatec) Translations updated
                    • (simatec) Error handling optimized
                    3.0.2 (2024-06-06)
                    • (simatec) Fixed Google Drive
                    • (simatec) Fixed Translations
                    • (simatec) Fixed Onedrive
                    • (simatec) Fixed MySql Backup
                    • (simatec) Fixed Translation added
                    • (simatec) new notifications content added
                    3.0.1 (2024-05-29)
                    • (simatec) Fixed umount callback
                    • (simatec) Fixed Backup Message
                    • (simatec) Fixed InfluxDB Multi Backup
                    • (simatec) Fixed Restore Console
                    • (simatec) Fixed Backup Console
                    3.0.0 (2024-05-28)
                    • (simatec) jsonConfig added
                    • (bluefox) Conversion to React
                    • (bluefox) Added react components
                    • (bluefox/simatec) Working on React GUI
                    • (simatec) Fix Yahka Backup
                    • (simatec) Fix Nodered Backup
                    • (simatec) some bugs fixed
                    • (bluefox/simatec) New Restore-Interface
                    • (simatec) Translation updated
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    #1989
                    @simatec
                    nachdem ich es leider nicht auf meinem Raspberry-System zum laufen bekommen habe, jetzt alles auf Proxmox installiert und leider (noch) keinen Erfolg gehabt.
                    Die Einstellungen im Adapter sind:
                    Fehlermeldung:
                    Started iobroker ...
                    [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.23/volume2/backup/iobroker_Proxmox /opt/iobroker/backups"
                    [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.23/volume2/backup/iobroker_Proxmox /opt/iobroker/backups"
                    [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.23/volume2/backup/iobroker_Proxmox /opt/iobroker/backups
                    mount error(1): Operation not permitted
                    Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                    [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.23/volume2/backup/iobroker_Proxmox /opt/iobroker/backups
                    Bei der Pfadangabe habe ich es auch ohne volume2 und dann mit und ohne "/" versucht, ebenso mit SMB bis Version 3. Leider kein Erfolg.
                    • qqolliQ qqolli
                      @simatec
                      Fehlermeldung:
                      #1990
                      @qqolli sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
                      nur den Freigabenamen, keinen Pfad.
                      diesen jöchstens innerhalb der Freigabe
                      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        #1991
                        Na ja, ohne den Pfad weiss er doch nicht, wo auf der NAS er das Backup hinschreiben soll:
                        [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.23/iobroker_Proxmox /opt/iobroker/backups
                        Ich hatte im Adapter nach deinem Hinweis folgendes eingetragen:
                        qqolliQ HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • qqolliQ qqolli
                          qqolliQ Offline
                          qqolliQ Offline
                          qqolli
                          #1992
                          @qqolli
                          @qqolli
                          Ich hab mal aus lauter Verzweiflung versucht, direkt auf den iob ein Backup anzustoßen, s. unten. Aber das scheint was gründlich schief gegangen zu sein, oder ich habe es einfach falsch gemacht.
                          Linux ioBroker 5.10.103-v7l+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:24:00 GMT 2022 armv7l
                          The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                          the exact distribution terms for each program are described in the
                          individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                          permitted by applicable law.
                          Last login: Thu Jul  7 14:13:27 2022 from 192.168.178.49
                          pi@ioBroker:~ $ cd /opt/iobroker/
                          pi@ioBroker:/opt/iobroker $ iob stop
                          pi@ioBroker:/opt/iobroker $ iob backup
                          host.ioBroker 93442 states saved
                          host.ioBroker 122676 objects saved
                          <--- Last few GCs --->
                          [912:0x420a030]   106870 ms: Mark-sweep (reduce) 887.3 (920.9) -> 887.4 (916.4)        MB, 533.5 / 0.0 ms  (+ 0.0 ms in 0 steps since start of marking, biggest step 0.        0 ms, walltime since start of marking 2658 ms) (average mu = 0.859, current mu =        0.812) last re[912:0x420a030]   107450 ms: Mark-sweep (reduce) 887.4 (916.4) ->        887.3 (915.7) MB, 579.8 / 0.0 ms  (average mu = 0.731, current mu = 0.000) last        resort GC in old space requested
                          <--- JS stacktrace --->
                          FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memo        ry
                          /usr/bin/iob: Zeile 8:   911 Abgebrochen             sudo -H -u iobroker node /o        pt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                          • qqolliQ qqolli
                            @qqolli
                            @qqolli
                            #1993
                            @qqolli
                            JavaScript heap out of memory
                            Zu dickes Update oder irgendwas anderes quer installiert.
                            Schau ob nodejs senkrecht installiert ist.
                              @qqolli
                              qqolliQ Offline
                              qqolliQ Offline
                              qqolli
                              #1994
                              Hallo Thomas,
                              ja, da ist wohl irgendwas nicht ok, denn beim BackitUp-Adapter speichert er immer alles, außer dem iobroker-Backup.
                              Das hätte normalerweise so um die 35 MB.
                              Kann man z. B. "nur" den iob backupen, ohne Java etc.? Oder was könnte ich noch machen um der Sache auf die Spur zu kommen?
                              • qqolliQ qqolli
                                Hallo Thomas,
                                #1995
                                Das ganze Ding läuft in JavaSkript.
                                Schau halt Mal nach nodejs, das wird ja oft genug falsch installiert. Siehe meine Signatur.
                                • qqolliQ qqolli
                                  #1996
                                  dafür definierst du ja eine Freigabe auf dem NAS. Der Freigabename reicht
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolli
                                    #1997
                                    Also da habe ich mich immer sklavisch an deine Vorgaben gehalten :-)
                                    pi@ioBroker:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    armv7l
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v16.15.1
                                    v16.15.1
                                    8.11.0
                                    pi
                                    /home/pi
                                    OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                    OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                    OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                    OK:6 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                    OK:7 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                                    Alle Pakete sind aktuell.
                                    nodejs:
                                      Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                            500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolli
                                      #1998
                                      Verstehe ich noch nicht ganz.
                                      Freigabe auf dem NAS für den Ordner Backup. Und dort ist der Ordner iobroker_Proxmox.
                                      Woher weiß denn der Adapter das er in backup schreiben muss auf der NAS?
                                      Die Fehlermeldung oben zeigt ja, das er das nicht weiß:
                                      sonst würde er ja in backup schreiben, oder?
                                      • qqolliQ qqolli
                                        #1999
                                        Weiß er nicht. Tut er auch nicht. Er legt das Backup immer in /opt/iobroker/backups ab. Aber du kannst das Verzeichnis als mountpunkt für andere Dateisysteme verwenden. Dazu muss das aber mit den richtigen Rechten auch dort eingehängt werden.
                                        • qqolliQ qqolli
                                          #2000
                                          hast du die freigegeben und dem user backup?? auch die Rechte gegeben?
                                          der befindet sich innerhalb des Freigabeverzeichnisses?
                                          dann muss pfad sein: backups/iobroker_Proxmox
                                          weil die Freigabe fehlt, da steht nur
                                          kein Freigabename. oder hast du iobroker_Proxmox freigegeben?
