  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @thomas-braun sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
    Grundfalscher 'Denk'-Ansatz.
    Yep ! und trotzdem fahr ich gut damit :-)
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1978
    @segway So nun ist hier gut ... Der Thread handelt um Backitup und nicht um persönliche Grundsatzdiskussionen .
    Bitte dafür eine separaten Thread aufmachen
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • ? Offline
      #1979
      Ich hab jetzt nicht die ganzen Beiträge gelesen. Es gibt doch sicher viele die eigene Ordner unter /opt/iobroker/ anlegen und dort z.B. die Bilder einer Webcam zu speichern. Wäre es möglich diese Ordner in das Backup mit aufzunehmen? Bei einem Restore würde man sich das händische anlegen dieser Ordner ersparen und die möglichen Scripte laufen nicht ins leere.
      Oder gibt es dafür eine andere, bessere Lösung?
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #1980
        @brainbug im iobroker Pfad ist nie so eine gute Idee.
        Du kannst die aber z.B. in /home/iobroker/wasauchimmer legen und den Pfad im History Backup angeben.
        • simatecS simatec
          #1981
          @simatec
          Man kann dann aber nicht beides, history und Ordner?
          Edit
          Doch geht, ich muss den history Pfad im Adapter auch dort hin legen dann gehts.
            brumark
            #1982
            Hallo
            Ich habe folgendes Problem mit meinem Raspberry Pi 4 im Zusammenhang mit Backitup:
            Oft wenn das Backup läuft (23:00 Uhr), beginnt die Netzwerkverbindung zu flappen, d.h. Interface eth0 geht down und kommt gleich wieder hoch. Meistens klappt das Backup trotzdem, aber nicht immer. Ich mache ein Backup von: ioBroker, InfluxDB, Javascript, Grafana und Jarvis.
            Hat einer von euch eine Idee was hier die Ursache sein könnte? Ich verwende das original Power Supply und im Log steht auch nie was über zu wenig Power.
            Vielen Dank für einen Tipp.
            Gruss, Christoph
            pi@ioBroker-RasPi20:~ $ dmesg -T
            [Tue Jun 21 23:00:42 2022] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.21/backup/Backup_iobroker
            [Wed Jun 22 23:00:43 2022] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.21/backup/Backup_iobroker
            [Wed Jun 22 23:02:26 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
            [Wed Jun 22 23:02:29 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
            [Thu Jun 23 23:00:44 2022] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.21/backup/Backup_iobroker
            [Thu Jun 23 23:02:02 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
            [Thu Jun 23 23:02:05 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
            [Thu Jun 23 23:02:44 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
            [Thu Jun 23 23:02:46 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
            [Thu Jun 23 23:02:50 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
            [Thu Jun 23 23:02:53 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
            [Thu Jun 23 23:03:48 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
            [Thu Jun 23 23:03:51 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
            [Fri Jun 24 23:00:45 2022] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.21/backup/Backup_iobroker
            [Fri Jun 24 23:01:56 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
            [Fri Jun 24 23:01:59 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
            [Fri Jun 24 23:03:21 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
            [Fri Jun 24 23:03:24 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
            [Fri Jun 24 23:03:27 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
            [Fri Jun 24 23:03:31 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
            [Fri Jun 24 23:03:34 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
            [Fri Jun 24 23:03:37 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
            [Fri Jun 24 23:03:40 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
            [Fri Jun 24 23:03:43 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
            [Fri Jun 24 23:04:08 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
            [Fri Jun 24 23:04:11 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
            [Sat Jun 25 23:00:46 2022] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.21/backup/Backup_iobroker
            [Sat Jun 25 23:01:51 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
            [Sat Jun 25 23:01:54 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
            [Sat Jun 25 23:01:57 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
            [Sat Jun 25 23:01:59 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
            • B brumark
              Hallo
              Gruss, Christoph
              #1983
              @brumark
              Was ist das für ein CIFS-Server auf der anderen Seite?
              Wie sehen die Einstellungen im Backitup diesbezüglich aus?
                @brumark
                brumark
                #1984
                Es ist ein Synology NAS und ich mounte das Verzeichnis mit den Optionen:
                • Username/Password
                • SMB type: 3.02
                • Mount as root
                • Delete old backups
                Das ist schon alles.
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1985
                  Ab sofort steht die Version 2.4.10 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
                  Changelog
                  2.4.10 (2022-07-05)
                  • (simatec) Code cleaning
                  • (simatec) dependencies updated
                  • (simatec) Disclaimer added
                  • (simatec) Travis Support removed
                  • (simatec) Fix backup-download with ssl
                  • simatecS simatec
                    Changelog
                    2.4.10 (2022-07-05)
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    #1986
                    @simatec iob auf nuc mit Debian6, slave raspi pi 3b+, beide Systeme up-to-date (bin im beta repository).
                    Upgrade lief ohne Probleme durch, Test-Backup (manuell im Adapter angestoßen) lief "ewig" aber fehlerfrei :-) inklusive Sicherung per ftp auf ein NAS.
                    Alles gut soweit.
                    • amg_666A amg_666
                      Alles gut soweit.
                      #1987
                      @amg_666 sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
                      Sicher? Debian 6 wäre 'Squeeze', das ist aber schon viele Jahre tot...
                      Squeeze had benefited from Long Term Support (LTS) until the end of February 2016.
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        #1988
                        @thomas-braun oh Mann, natürlich Debian10, proxmox ist (noch) 6.4
                        • simatecS simatec
                          Aktuelle Test Version 3.1.0
                          Veröffentlichungsdatum 02.03.2025
                          Github Link https://github.com/simatec/ioBroker.backitup
                          Wiki Link https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki
                          Hier geht es um die aktuelle Version von ioBroker.backitup, nachdem der alte Thread langsam zu unübersichtlich wurde.
                          Bitte gebt euer Feedback und eure Anregungen hier ab.
                          3.1.0 (2025-03-02)
                          • (Bluefox) Dependencies updated
                          • (Bluefox) Vite added
                          • (simatec) jsonConfig updated
                          • (simatec) Fix month for history
                          3.0.37 (2025-02-28)
                          • (simatec) Fix CronJob
                          3.0.36 (2025-02-26)
                          • (simatec) Fix src-admin
                          3.0.35 (2025-02-26)
                          3.0.34 (2025-02-26)
                          3.0.33 (2025-02-25)
                          • (simatec) Fix cronjob
                          • (simatec) Fix Backup Console
                          3.0.32 (2025-02-24)
                          • (simatec) Error handling for GoogleDrive fix
                          • (simatec) globalDependencies updated
                          • (simatec) Dependencies updated
                          • (simatec) Design Fix
                          3.0.31 (2024-11-30)
                          • (simatec) Fix Tab Menu
                          3.0.30 (2024-11-29)
                          3.0.29 (2024-11-29)
                          3.0.28 (2024-11-27)
                          • (simatec) eslint-config added
                          • (bluefox) Allow to store files for up to ca 3 years
                          • (Marc-Berg) Grafana Docu updated
                          3.0.27 (2024-11-12)
                          3.0.26 (2024-10-16)
                          • (simatec) Fix FTP Connections
                          • (simatec) Issue Workflow added
                          3.0.25 (2024-09-26)
                          • (bluefox) Improvement of Google Drive authentication workflow
                          • (bluefox) Removed gulp from a build process
                          • (simatec) small Design Fix
                          • (simatec) Fix for Admin 7.1.5
                          • (simatec) Fix Test & Release
                          • (simatec) Fix ESlint errors
                          3.0.22 (2024-09-03)
                          • (simatec) Fix Notification Instance
                          • (simatec) Fix Notification Design
                          • (simatec) Fix Default Settings
                          3.0.21 (2024-09-01)
                          • (simatec) Fix Onedrive Notification
                          • (simatec) Fix Zigbee2MQTT Backup
                          3.0.20 (2024-08-22)
                          • (simatec) Responsive Design for Tab added
                          • (simatec) Responsive Design for jsonConfig added
                          3.0.19 (2024-08-15)
                          • (simatec) Fix CCU Backup
                          • (simatec) Fix InfluxDB Backup Config
                          • (simatec) Fix Backup-Log for Slave Instanz
                          3.0.18 (2024-08-14)
                          • (simatec) Package optimisation
                          • (simatec) Fix the warning when opening the configuration
                          3.0.17 (2024-08-12)
                          • (simatec) Fix io-package for Release
                          • (simatec) manual-review added
                          • (simatec) Fix Slave Backup
                          3.0.16 (2024-08-05)
                          • (bluefox) dependencies updated
                          • (simatec) Rename json5 Files
                          3.0.15 (2024-08-03)
                          • (simatec) fix dependencies
                          3.0.14 (2024-08-02)
                          • (simatec) Improved log outputs
                          3.0.12 (2024-08-01)
                          • (simatec) Backup Log for History added
                          • (simatec) Added separate selection for deleting FTP backups
                          • (simatec) Added separate selection for deleting Onedrive backups
                          • (simatec) Added separate selection for deleting Webdav backups
                          • (simatec) Added separate selection for deleting Dropbox backups
                          • (simatec) Added separate selection for deleting Googledrive backups
                          • (simatec) Source code cleaned up
                          3.0.11 (2024-07-28)
                          3.0.10 (2024-07-22)
                          • (simatec) Design Fix for Dark Mode
                          3.0.9 (2024-07-11)
                          • (simatec) Tab Icons added
                          • (simatec) small fix
                          • (simatec) Docu updated
                          3.0.8 (2024-07-01)
                          • (Grothesk242/simatec) forceuid and forcegid added
                          3.0.7 (2024-06-26)
                          • (simatec) Restore Information added
                          • (simatec) Fix Formaterrors
                          • (bluefox) Fixing the problems with styles
                          • (simatec) Fix iobroker Backup Error
                          3.0.6 (2024-06-26)
                          3.0.5 (2024-06-18)
                          • (simatec) Fix Build
                          3.0.4 (2024-06-18)
                          • (simatec) History Gui Fix
                          • (simatec) Tab GUI modified
                          • (bluefox) Added support for Admin 7
                          • (simatec) Onedrive ready for School/Business Accounts
                          3.0.3 (2024-06-10)
                          • (simatec) Fixed WebDav
                          • (simatec) Admin Notification for Backup errors added
                          • (simatec) Remove Sentry Config
                          • (simatec) Translations updated
                          • (simatec) Error handling optimized
                          3.0.2 (2024-06-06)
                          • (simatec) Fixed Google Drive
                          • (simatec) Fixed Translations
                          • (simatec) Fixed Onedrive
                          • (simatec) Fixed MySql Backup
                          • (simatec) Fixed Translation added
                          • (simatec) new notifications content added
                          3.0.1 (2024-05-29)
                          • (simatec) Fixed umount callback
                          • (simatec) Fixed Backup Message
                          • (simatec) Fixed InfluxDB Multi Backup
                          • (simatec) Fixed Restore Console
                          • (simatec) Fixed Backup Console
                          3.0.0 (2024-05-28)
                          • (simatec) jsonConfig added
                          • (bluefox) Conversion to React
                          • (bluefox) Added react components
                          • (bluefox/simatec) Working on React GUI
                          • (simatec) Fix Yahka Backup
                          • (simatec) Fix Nodered Backup
                          • (simatec) some bugs fixed
                          • (bluefox/simatec) New Restore-Interface
                          • (simatec) Translation updated
                          qqolliQ Offline
                          qqolliQ Offline
                          qqolli
                          #1989
                          @simatec
                          nachdem ich es leider nicht auf meinem Raspberry-System zum laufen bekommen habe, jetzt alles auf Proxmox installiert und leider (noch) keinen Erfolg gehabt.
                          Die Einstellungen im Adapter sind:
                          Fehlermeldung:
                          Started iobroker ...
                          [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                          [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.23/volume2/backup/iobroker_Proxmox /opt/iobroker/backups"
                          [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                          [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.23/volume2/backup/iobroker_Proxmox /opt/iobroker/backups"
                          [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.23/volume2/backup/iobroker_Proxmox /opt/iobroker/backups
                          mount error(1): Operation not permitted
                          Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                          [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.23/volume2/backup/iobroker_Proxmox /opt/iobroker/backups
                          Bei der Pfadangabe habe ich es auch ohne volume2 und dann mit und ohne "/" versucht, ebenso mit SMB bis Version 3. Leider kein Erfolg.
                          • qqolliQ qqolli
                            @simatec
                            Fehlermeldung:
                            #1990
                            @qqolli sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
                            nur den Freigabenamen, keinen Pfad.
                            diesen jöchstens innerhalb der Freigabe
                            qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                              qqolliQ Offline
                              qqolliQ Offline
                              qqolli
                              #1991
                              Na ja, ohne den Pfad weiss er doch nicht, wo auf der NAS er das Backup hinschreiben soll:
                              [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.23/iobroker_Proxmox /opt/iobroker/backups
                              Ich hatte im Adapter nach deinem Hinweis folgendes eingetragen:
                              qqolliQ HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • qqolliQ qqolli
                                qqolliQ Offline
                                qqolliQ Offline
                                qqolli
                                #1992
                                @qqolli
                                @qqolli
                                Ich hab mal aus lauter Verzweiflung versucht, direkt auf den iob ein Backup anzustoßen, s. unten. Aber das scheint was gründlich schief gegangen zu sein, oder ich habe es einfach falsch gemacht.
                                Linux ioBroker 5.10.103-v7l+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:24:00 GMT 2022 armv7l
                                permitted by applicable law.
                                Last login: Thu Jul  7 14:13:27 2022 from 192.168.178.49
                                pi@ioBroker:~ $ cd /opt/iobroker/
                                pi@ioBroker:/opt/iobroker $ iob stop
                                pi@ioBroker:/opt/iobroker $ iob backup
                                host.ioBroker 93442 states saved
                                host.ioBroker 122676 objects saved
                                <--- Last few GCs --->
                                [912:0x420a030]   106870 ms: Mark-sweep (reduce) 887.3 (920.9) -> 887.4 (916.4)        MB, 533.5 / 0.0 ms  (+ 0.0 ms in 0 steps since start of marking, biggest step 0.        0 ms, walltime since start of marking 2658 ms) (average mu = 0.859, current mu =        0.812) last re[912:0x420a030]   107450 ms: Mark-sweep (reduce) 887.4 (916.4) ->        887.3 (915.7) MB, 579.8 / 0.0 ms  (average mu = 0.731, current mu = 0.000) last        resort GC in old space requested
                                <--- JS stacktrace --->
                                FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memo        ry
                                /usr/bin/iob: Zeile 8:   911 Abgebrochen             sudo -H -u iobroker node /o        pt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                                • qqolliQ qqolli
                                  @qqolli
                                  @qqolli
                                  #1993
                                  @qqolli
                                  JavaScript heap out of memory
                                  Zu dickes Update oder irgendwas anderes quer installiert.
                                  Schau ob nodejs senkrecht installiert ist.
                                    @qqolli
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolli
                                    #1994
                                    Hallo Thomas,
                                    ja, da ist wohl irgendwas nicht ok, denn beim BackitUp-Adapter speichert er immer alles, außer dem iobroker-Backup.
                                    Das hätte normalerweise so um die 35 MB.
                                    Kann man z. B. "nur" den iob backupen, ohne Java etc.? Oder was könnte ich noch machen um der Sache auf die Spur zu kommen?
                                    • qqolliQ qqolli
                                      Hallo Thomas,
                                      #1995
                                      Das ganze Ding läuft in JavaSkript.
                                      Schau halt Mal nach nodejs, das wird ja oft genug falsch installiert. Siehe meine Signatur.
                                      • qqolliQ qqolli
                                        #1996
                                        dafür definierst du ja eine Freigabe auf dem NAS. Der Freigabename reicht
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolli
                                          #1997
                                          Also da habe ich mich immer sklavisch an deine Vorgaben gehalten :-)
                                          pi@ioBroker:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          armv7l
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.15.1
                                          v16.15.1
                                          8.11.0
                                          pi
                                          /home/pi
                                          OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                          OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                          OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                          OK:6 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                          OK:7 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                                          Alle Pakete sind aktuell.
                                          nodejs:
                                            Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                                            Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                                  500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
