  4. Kein Zugriff mehr auf die Admin Oberfläche.
admin
23 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    deta
    schrieb am zuletzt editiert von deta
    ioBroker scheint zu laufen, kann alles Steuern.
    Nur komme ich nicht mehr auf die Admin Oberfläche.
    Instanz scheint zu laufen
    system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.61, run as: admin
    • system.adapter.alexa2.0 : alexa2 - enabled
    • system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled
      system.adapter.daswetter.0 : daswetter - enabled
    • system.adapter.discovergy.0 : discovergy - enabled
    • system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
      system.adapter.flot.0 : flot - enabled
    • system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect - enabled
    • system.adapter.harmony.0 : harmony - enabled
    • system.adapter.history.0 : history - enabled
      system.adapter.ical.0 : ical - enabled
      system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 - enabled
      system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png - enabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg - enabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png - enabled
    • system.adapter.info.0 : info - enabled
    • system.adapter.iot.0 : iot - enabled
    • system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
      system.adapter.lgtv.0 : lgtv - disabled
    • system.adapter.mqtt.0 : mqtt - enabled, port: 1899
    • system.adapter.radar2.0 : radar2 - enabled
      system.adapter.scenes.0 : scenes - disabled
    • system.adapter.simple-api.0 : simple-api - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    • system.adapter.socketio.0 : socketio - enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.61, run as: admin
    • system.adapter.sonoff.0 : sonoff - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix - disabled
    • system.adapter.synology.0 : synology - enabled, port: 5001
    • system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig - enabled
    • system.adapter.telegram.0 : telegram - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    • system.adapter.text2command.0 : text2command - enabled
    • system.adapter.tr-064-community.0 : tr-064-community - enabled
    • system.adapter.tuya.0 : tuya - enabled
      system.adapter.tvspielfilm.0 : tvspielfilm - disabled
    • system.adapter.upnp.0 : upnp - enabled
      system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars - enabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges - enabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker - enabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch - enabled
      system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts - enabled
      system.adapter.vis-history.0 : vis-history - enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd - enabled
      system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage - enabled
      system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro - enabled
      system.adapter.vis-players.0 : vis-players - enabled
      system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph - enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - enabled
      system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather - enabled
      system.adapter.vis.0 : vis - enabled
    • system.adapter.vuplus.0 : vuplus - enabled
    • system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.61, run as: admin
    • system.adapter.wifilight.0 : wifilight - enabled
    • system.adapter.zigbee.0 : zigbee - enabled, port: /dev/ttyACM0
    • instance is alive
      root@rock:/opt/iobroker#
    ip:8081 Seite nicht erreichbar,
    ip: 8082 komme ich auf die Web Seite kein Problem.
    Admin Adapter bereits schon gestoppt und neu gestartet keine Änderung.
    Was kann ich noch Prüfen?
    Heute früh gab es ein Admin Update. Liegts vielleicht daran, noch jemand ein Problem?
    cu Deta
    GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • D deta
      • instance is alive
      cu Deta
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @deta
      Reboot mal durchgeführt .
      oder nochmal installieren :
      npm i iobroker.admin --production
      • D deta
        • instance is alive
        cu Deta
        @deta sagte in Kein Zugriff mehr auf die Admin Oberfläche.:
        Hatten wir da nicht heute schon mal was, dass die self signed certificates nicht gingen?
        GlasfaserG D 2 Antworten Letzte Antwort
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @Homoran
          Jan1 hat hier wohl das gleiche
          Link Text
            deta
            @Homoran sagte in Kein Zugriff mehr auf die Admin Oberfläche.:
            Hab keine Certificate installiert.
            • GlasfaserG Glasfaser
              @deta
              deta
              @Glasfaser sagte in Kein Zugriff mehr auf die Admin Oberfläche.:
              @deta
              Reboot schon probiert! Brachte nix. Wohl ein Problem beim Admin Adapter.
              Neu install brachte auch nix.
              • D deta
                @deta
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @deta
                Schau mal hier ... nicht das es auch bei dir so ist !??
                Admin Update und IOBroker nicht mehr erreichbar
                  deta
                  Hab jetzt ein Downgrade gemacht vom Admin Adapter.
                  Jetzt geht es wieder!
                  iobroker stop
                  npm install iobroker.admin@3.7.1 --production
                  iobroker start
                  Meldet jetzt wieder das Update auf 3.7.2 aber ich warte jetzt mal was passiert.
                  cu Deta
                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D deta
                    iobroker stop
                    iobroker start
                    cu Deta
                    Jan1
                    @deta
                    Ich hatte gerade das selbe Problem mit dem Admin Update, mal sehen, ob es bei Dir nun läuft.
                    Ich war faul und habe ein Backup verwendet und zuvor den Admin upgedate, läuft wieder. Scheint aber so also ob das Admin Update nicht ganz sauber läuft.
                    • J Jan1
                      @deta
                      deta
                      @Jan1 Bei mir gehts jetzt! Wie gesagt ich warte mal was so jetzt da noch kommt.
                      • crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        habe es gerade gewagt, lief problemlos durch und auch sofort wieder erreichbar
                          Jan1
                          @crunchip
                          Du nutzt http und was hat @deta ?
                          Ich habs unter https gestartet und da lief es nicht. Beim Wiederherstellen, hatte ich vor dem Update aber auch wieder auf https gewechselt und das Update lieft durch.
                          • J Jan1
                            @crunchip
                            deta
                            @Jan1 http
                            • D deta
                              @Jan1 http
                              Jan1
                              @deta
                              OK, dann lags daran schon mal nicht.
                                deta
                                Gibts hier schon was neues? Warum der Admin Adapter in der aktuellen Version nicht funktioniert mehr?
                                • D deta
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  @deta
                                  Beide Admin in der Version 3.7.1 und 3.7.2 funktionieren wie Sie sollen .
                                  Da muss irgendwas bei Dir sein !
                                    deta
                                    Wie bereits ja schon geschrieben!
                                    Habe vorhin noch mal probiert.
                                    Danach ist kein Zugriff mehr möglich.
                                    Erst nach dem ich wieder auf die Version 3.7.1 gegangen bin läuft es wieder.
                                    • D deta
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      @deta
                                      Deine Einstellung :
                                      Test mal damit :
                                      • ? Offline
                                        Ist da zufällig der neue Zigbee Adapter installiert?
                                          deta
                                          ja ist er
