  4. Kein Zugriff mehr auf die Admin Oberfläche.
admin
23 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @deta sagte in Kein Zugriff mehr auf die Admin Oberfläche.:
    ip:8081 Seite nicht erreichbar,
    Hatten wir da nicht heute schon mal was, dass die self signed certificates nicht gingen?
    deta
    @Homoran sagte in Kein Zugriff mehr auf die Admin Oberfläche.:
    Hab keine Certificate installiert.
    • GlasfaserG Glasfaser
      @deta
      Reboot mal durchgeführt .
      oder nochmal installieren :
      npm i iobroker.admin --production
      deta
      schrieb am zuletzt editiert von deta
      @Glasfaser sagte in Kein Zugriff mehr auf die Admin Oberfläche.:
      @deta
      Reboot schon probiert! Brachte nix. Wohl ein Problem beim Admin Adapter.
      Neu install brachte auch nix.
      • D deta
        @deta
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @deta
        Schau mal hier ... nicht das es auch bei dir so ist !??
        Admin Update und IOBroker nicht mehr erreichbar
          deta
          Hab jetzt ein Downgrade gemacht vom Admin Adapter.
          Jetzt geht es wieder!
          iobroker stop
          npm install iobroker.admin@3.7.1 --production
          iobroker start
          Meldet jetzt wieder das Update auf 3.7.2 aber ich warte jetzt mal was passiert.
          cu Deta
          • D deta
            iobroker stop
            iobroker start
            cu Deta
            Jan1
            @deta
            Ich hatte gerade das selbe Problem mit dem Admin Update, mal sehen, ob es bei Dir nun läuft.
            Ich war faul und habe ein Backup verwendet und zuvor den Admin upgedate, läuft wieder. Scheint aber so also ob das Admin Update nicht ganz sauber läuft.
            • J Jan1
              @deta
              deta
              @Jan1 Bei mir gehts jetzt! Wie gesagt ich warte mal was so jetzt da noch kommt.
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                habe es gerade gewagt, lief problemlos durch und auch sofort wieder erreichbar
                  Jan1
                  @crunchip
                  Du nutzt http und was hat @deta ?
                  Ich habs unter https gestartet und da lief es nicht. Beim Wiederherstellen, hatte ich vor dem Update aber auch wieder auf https gewechselt und das Update lieft durch.
                  • J Jan1
                    @crunchip
                    deta
                    @Jan1 http
                    • D deta
                      @Jan1 http
                      Jan1
                      @deta
                      OK, dann lags daran schon mal nicht.
                        deta
                        Gibts hier schon was neues? Warum der Admin Adapter in der aktuellen Version nicht funktioniert mehr?
                        • D deta
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @deta
                          Beide Admin in der Version 3.7.1 und 3.7.2 funktionieren wie Sie sollen .
                          Da muss irgendwas bei Dir sein !
                            deta
                            Wie bereits ja schon geschrieben!
                            Habe vorhin noch mal probiert.
                            Danach ist kein Zugriff mehr möglich.
                            Erst nach dem ich wieder auf die Version 3.7.1 gegangen bin läuft es wieder.
                            • D deta
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @deta
                              Deine Einstellung :
                              Test mal damit :
                              • ? Offline
                                Ist da zufällig der neue Zigbee Adapter installiert?
                                  deta
                                  ja ist er
                                  • ? Offline
                                    Dann mach mal ein Zigbee Update über die Katze.
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman
                                    Dann geht auch der admin wieder in 3.7.2
                                    Der Zigbee Adapter machte Probleme mit dem `a´ in der Version.
                                    • D deta
                                      ja ist er
                                      Jan1
                                      @deta
                                      Oh, das war bei mir auch der Fall, neuer zigbee und Admin Update, danach kein Admin mehr. Hab dann ein Backup eingespielt und vorher den Admin hoch gezogen dann lief es. Könnte ein Zusammenhang bestehen.
                                        deta
                                        @Yetiberg sagte in Kein Zugriff mehr auf die Admin Oberfläche.:
                                        Yae! Das wars! Danke! Nun gehts.
