  4. Kein Zugriff mehr auf die Admin Oberfläche.
admin
23 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D deta
    @Glasfaser sagte in Kein Zugriff mehr auf die Admin Oberfläche.:
    @deta
    Reboot mal durchgeführt .
    oder nochmal installieren :
    npm i iobroker.admin --production
    Reboot schon probiert! Brachte nix. Wohl ein Problem beim Admin Adapter.
    Neu install brachte auch nix.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @deta
    Schau mal hier ... nicht das es auch bei dir so ist !??
    Admin Update und IOBroker nicht mehr erreichbar
      deta
      Hab jetzt ein Downgrade gemacht vom Admin Adapter.
      Jetzt geht es wieder!
      iobroker stop
      npm install iobroker.admin@3.7.1 --production
      iobroker start
      Meldet jetzt wieder das Update auf 3.7.2 aber ich warte jetzt mal was passiert.
      cu Deta
      • D deta
        iobroker stop
        iobroker start
        cu Deta
        Jan1
        @deta
        Ich hatte gerade das selbe Problem mit dem Admin Update, mal sehen, ob es bei Dir nun läuft.
        Ich war faul und habe ein Backup verwendet und zuvor den Admin upgedate, läuft wieder. Scheint aber so also ob das Admin Update nicht ganz sauber läuft.
        • J Jan1
          @deta
          deta
          @Jan1 Bei mir gehts jetzt! Wie gesagt ich warte mal was so jetzt da noch kommt.
          • crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            habe es gerade gewagt, lief problemlos durch und auch sofort wieder erreichbar
              Jan1
              @crunchip
              Du nutzt http und was hat @deta ?
              Ich habs unter https gestartet und da lief es nicht. Beim Wiederherstellen, hatte ich vor dem Update aber auch wieder auf https gewechselt und das Update lieft durch.
              • J Jan1
                @crunchip
                deta
                @Jan1 http
                • D deta
                  @Jan1 http
                  Jan1
                  @deta
                  OK, dann lags daran schon mal nicht.
                    deta
                    Gibts hier schon was neues? Warum der Admin Adapter in der aktuellen Version nicht funktioniert mehr?
                    • D deta
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @deta
                      Beide Admin in der Version 3.7.1 und 3.7.2 funktionieren wie Sie sollen .
                      Da muss irgendwas bei Dir sein !
                        deta
                        schrieb am zuletzt editiert von deta
                        Wie bereits ja schon geschrieben!
                        Habe vorhin noch mal probiert.
                        Danach ist kein Zugriff mehr möglich.
                        Erst nach dem ich wieder auf die Version 3.7.1 gegangen bin läuft es wieder.
                        • D deta
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @deta
                          Deine Einstellung :
                          Test mal damit :
                          • ? Offline
                            Ist da zufällig der neue Zigbee Adapter installiert?
                              deta
                              ja ist er
                              • ? Offline
                                Dann mach mal ein Zigbee Update über die Katze.
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman
                                Dann geht auch der admin wieder in 3.7.2
                                Der Zigbee Adapter machte Probleme mit dem `a´ in der Version.
                                • D deta
                                  ja ist er
                                  Jan1
                                  @deta
                                  Oh, das war bei mir auch der Fall, neuer zigbee und Admin Update, danach kein Admin mehr. Hab dann ein Backup eingespielt und vorher den Admin hoch gezogen dann lief es. Könnte ein Zusammenhang bestehen.
                                    deta
                                    @Yetiberg sagte in Kein Zugriff mehr auf die Admin Oberfläche.:
                                    Yae! Das wars! Danke! Nun gehts.
