  4. Test Adapter TrashSchedule
    1.0k
    6.1k
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 681.6k Aufrufe 171 Beobachtet
    @bones13 sagte in Test Adapter TrashSchedule:
    Hallo zusammen, hat jemand eine Idee, ob uns falls ja wie man das Widget so hinbekommt, dass sich die Größe anpasst?
    Mir fehlt dafür die Zeit... https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/90
    Bones13
    #1261
    @haus-automatisierung
    Ja alles gut. Bin ja schon froh, dass alles soweit funktioniert :)
    Habe übrigens eine Lösung gefunden, welche jetzt für meine Zwecke sehr gut funktioniert:
    Ich verwende in meiner vis hauptsächlich den Material Adapter mit den dazugehörigen Widgets. Dort setzte ich für alle Seiten das Widget "Grid-Views" ein. Ich habe nun einfach zwei verschiedene "Müll-Views" erstellt. Ein normales und ein kleines. In den jeweiligen Einstellungen des Grid-View habe ich bei einem dann ausgewählt, dass es bei einer Auflösung von größer als 500px angezeigt wird und bei dem anderen kleiner als 500px. Somit kommt immer der jeweilige View. Funktioniert bis jetzt perfekt.
      Shermy
      schrieb am zuletzt editiert von Shermy
      #1262
      Ich nutze den Trashscheduler nur als Erinnerung, dass am nächsten Tag Müllabfuhr ist. Deshalb habe ich ein Rechteck in Hintergrundfarbe darüber gelegt, das verschwindet, wenn der Datenpunkt „days left“ =< 1 ist.
      Kann man diese Last Minute Erinnerung auch direkt in den Adapter integrieren ?
      Meine Vorgehensweise hat halt die Schwäche, dass ich nur max. ein bis 2 Wochen in der Vorschau haben darf - ansonsten wird die zukünftige Tonne mit angezeigt.
      • HiltexH Offline
        HiltexH Offline
        Hiltex
        #1263
        Ich habe mir diesen Adapter angeschaut und finde ihn garnicht so schlecht, also erstmal danke dafür.
        Was mir jedoch fehlt ist das "Mülltonnen-Handling". Damit meine ich die Möglichkeit, per VIS abzuhaken, dass ich die Mülltonnen vors Haus gestellt habe.
        Das macht (für mich) insofern Sinn, als dass ich mit unterschiedlichen Müllarten auch unterschiedlich umgehe. Die Tonnen werden bei uns immer ziemlich zeitig abgeholt, da bin ich teilweise noch garnicht wach, sodass die unbedingt abends an die Straße geschoben werden müssen.
        Der gelbe Sack hingegen wird bei uns relativ spät eingesammelt. Hier im Norden (SH) ist es oft windig, sodass ich den immer erst früh am Abholtag raus lege.
        Mit dem "Mülltonnen-Handling" will ich nun folgendes realisieren: Ein Popup-Dialog auf meiner VIS erinnert mich an die Müllabfuhr. Wenn eine Tonne draußen steht, hake ich die einfach ab, sodass diese aus der Liste des abzuholenden Mülls verschwinden soll. Bleibt etwas in der Liste, zum Beispiel der Gelbe Sack, den ich ja erst am Tag der Abholung raus lege, so erscheint der Popup-Dialog zu gegebener Zeit erneut. Da der Inhalt des Dialoges dynamisch ist und sich an dem orientiert, was ansteht, werde ich bei gleichzeitiger Abfuhr nur an das erinnert, was noch zu erledigen ist.
        Die Logik ist eigentlich relativ simpel: jede Abfallart bekommt einen beschreibbaren boolschen Erledigt-Datenpunkt. Was erledigt ist, fliegt aus der Liste trashschedule.0.next.types. Am Abend wird der jeweilige Datenpunkt zurückgesetzt, ein zusätzlicher Datenpunkt setzt alle manuell zurück (falls man sich vertippt hat).
        Mir ist klar, dass man das auch recht simpel mit einem Script machen kann, aber ich finde, das würde auch gut in diesen Adapter passen.
        Ist das etwas, das für dich interessant genug klingt, dass du das in den Adapter integrieren würdest?
        Blog: indibit.de
        • HiltexH Hiltex
          haus-automatisierungH Offline
          #1264
          @hiltex sagte in Test Adapter TrashSchedule:
          Äh, danke?! Deinen Kommentar finde ich auch nicht komplett Quatsch :)
          Okay, das ist einfach.
          Gut, das hat nur ein Problem: Wenn Du am Abend die Tonnen rausstellst und auf erledigt drückst, dann wären die gleichen Tonnen ja am Abend wieder in der Liste... Und am nächsten Tag auch.
          Was genau alles zurücksetzt, müsste man nochmal genauer überlegen.
          📚 Meine Dokumentation
          HomoranH HiltexH 2 Antworten Letzte Antwort
            #1265
            @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
            Ich dachte daran den Wert für daysleft per Widget auf einen anderen Wert zu setzen, aber da gibt es ja das selbe Problem
              HiltexH Offline
              HiltexH Offline
              Hiltex
              #1266
              Ok, das war vielleicht nicht ganz präzise ausgedrückt. Der Abend des Tages, als die Müllabfuhr stattgefunden hat war gemeint.
              Blog: indibit.de
                #1267
                @homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                Wert für daysleft
                Den Wert gibt der Kalender vor. Wäre ja auch falsch den anzupassen.
                • HiltexH Hiltex
                  #1268
                  Kannst ja mal testen: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule
                  HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                    HiltexH Offline
                    HiltexH Offline
                    Hiltex
                    #1269
                    Oh, das ging ja schnell 😁
                    Danke.
                    Im ersten Test scheint das gut zu funktionieren. Ich habe den Gedanken auch parallel schonmal in VIS umgesetzt und bräuchte eigentlich noch einen zweiten Datenpunkt, mit dem ich die Mülltonne ein- und ausblende.
                    Es ist ja leider so, dass man bei dem Parameter Sichtbarkeit nur einen Datenpunkt abfragen kann, für die Umsetzung müsste ich aber zwei abfragen.
                    Die Logik dahinter ist:
                    daysLeft <= 1 & !completed
                    Oder hast du eine Idee, wie man das mit den bestehenden Datenpunkten umsetzen könnte?
                    Was auch gut wäre, wenn man alle auf einmal abhaken könnte.
                    Blog: indibit.de
                    haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • HiltexH Hiltex
                      Danke.
                      #1270
                      Mit VIS Bindings sollte das doch klappen
                        HiltexH Offline
                        HiltexH Offline
                        Hiltex
                        schrieb am zuletzt editiert von Hiltex
                        #1271
                        Mir ist kein einfacher Weg bekannt. Für die Darstellung ist es wichtig, dass das Attribut display: none; gesetzt wird. Man könnte das sicherlich so realisieren, dass man per Binding eine CSS-Klasse hinzufügt, aber das wird schnell unübersichtlich, da ich auch sonst recht viel mit Klassen arbeite und die Felder teils schon gut gefüllt sind.
                        Blog: indibit.de
                        • HiltexH Hiltex
                          Danke.
                          #1272
                          Das finde ich nicht so optimal - weil ja dann die nächste Abholung aller Typen als erledigt markiert würden, welche erst in 4 Wochen oder so abgeholt werden.
                          Jetzt sagst Du wahrscheinlich, dass man dann eine neue Option einführen muss, welche sagt "als Fällig markieren wenn innerhalb von X Tagen" und nur die als erledigt markieren. Das macht den Adapter aber aus meiner Sicht wieder unnötig komplex und ich schreibe wieder ewig an der Doku um jeden Fall zu erklären :)
                            HiltexH Offline
                            HiltexH Offline
                            Hiltex
                            #1273
                            Kann ich gut verstehen, dass dir das Doku-Thema zu viel Mühe macht und ich will dich natürlich auch zu nichts nötigen. Daher folgender Vorschlag:
                            Solltest du das Thema nicht komplett ausschließen, dann lass uns mal direkt darüber sprechen und die Doku schreibe ich.
                            Wenn du das nicht umsetzen magst bin ich auch nicht sauer. Dann baue ich mir das mittels Script.
                            Blog: indibit.de
                            • HiltexH Hiltex
                              schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                              #1274
                              Welches Thema? Ich habe doch schon 90% umgesetzt. Wenn Du mehr machen möchtest, erstelle gerne einen PR und wir diskutieren darin weiter :)
                                HiltexH Offline
                                HiltexH Offline
                                Hiltex
                                #1275
                                PR mit angepasster Doku oder mit fertig implementierter Funktion?
                                Blog: indibit.de
                                • HiltexH Hiltex
                                  #1276
                                  Naja erstmal Code und wenn das passt Doku.
                                    schneidy76
                                    #1277
                                    Hallo, erst einmal vielen Dank für den super Adapter. Ich habe nur ein Problem in der Vis.
                                    Benutze den Fully Kiosk Browser, bei dem habe ich seit dem Hinzufügen des widgets ein rundes Ladesymbol.
                                    Das geht nicht weg. Ohne das widget habe ich das Symbol nicht.
                                    Als Tablet habe ich ein Android Nexus 10" FHD.
                                    Am PC habe ich das Ladesymbol auch nicht...
                                    VG Torsten
                                    Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
                                      Peet_b
                                      #1278
                                      Hallo Matthias,
                                      erstmal danke für die super Arbeit. Ich habe den Adapter eingerichtet und er funktioniert super. Ich wollte jetzt aber den Adapter nutzen um damit die Aliase zu füllen um den Abfallkalender auf dem NS-Panel darzustellen aber leider klappt das nicht. Ich müsste jetzt also deinen Adapter laufen lassen um die VIS zu füllen und ein Blockly nur um das NS-Panel zu füllen. Beides greift aber auf den gleichen Kalender zurück.
                                      Ich habe mir überlegt, wenn du deinen Adapter leicht modifizierst ist er auch direkt kompatibel mit dem NS-Panel und die Nutzer könnten sich den umständlichen Weg über extra-Datenpunkte-anlegen und Script-erstellen sparen.
                                      Was hälst du davon?
                                      Peet
                                      • P Peet_b
                                        Hallo Matthias,
                                        Was hälst du davon?
                                        Peet
                                        #1279
                                        @peet_b sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                        Was hälst du davon?
                                        Ich nutze kein NSPanel produktiv und habe momentan keine Ressourcen dafür Zeit aufzubringen. So richtig verstehe ich aber das Problem noch nicht. Du kannst doch alle Infos in einen Alias packen und dann mit dem Script für das NSPanel dann ganz normal übermitteln. Genau wie das mit dem Wetter-Widget und einem Wetter-Adapter auch funktioniert?!
                                        P T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Was hälst du davon?
                                          Peet_b
                                          schrieb am zuletzt editiert von Peet_b
                                          #1280
                                          Richtig, ich kann die Infos in ein Alias packen und damit arbeiten jedoch kann ich mit deinem Adapter nur den Zeitpunkt der nächsten Abholung der jeweiligen Tonne in das Alias bringen für den Rest muss ich wieder extra Datenpunkte anlegen um das Alias zu füttern.
                                          Was man noch bräuchte um deinen Adapter voll kompatibel zu machen ist, einmal im Verzeichnis Type und der jeweiligen Tonne einen Datenpunkt mit der Tonnenbezeichung (z.B.: Restmüll, Gelbe Tonne usw.) und ein Datenpunkt der die Farbnummer in einem anderen Format (Bei dem Blockly für das NS-Panel ist die Farbe "33840") ausgibt einzufügen. Hex-Werte werden leider nicht unterstützt.
                                          Ich gebe zu, das ist ein Thema aus der Rubrik "schöner Wohnen" aber es erhöht die Übersichtlichkeit, bringt Erleichterung und erhöht die Reichweite des Adapters.
