  4. ioBroker Log auslesen und verarbeiten
blocklynode-redjavascript
20 Beiträge 6 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Psycho0verloadP Offline
    Psycho0verload
    Hallo Community :)
    gibt es eine Möglichkeit mit Blockly oder Node Red den Log von ioBroker auszulesen und auf einen Eintrag zu reagieren. Ich habe auf einem ioBroker Slave eine Radar 2.0 Instanz laufen. Nach ein paar Tagen führt diese zu einem Fehler und ich muss das Slave Neustarten und dann läuft es wieder.
    Ich würde gerne den Fehler auslesen und das Slave dann automatisch Neustarten lassen, da es mir meine Anwesenheit regelt.
    Hat jemand einen Tipp?
    Liebe Grüße
    Psycho0verload
    liv-in-skyL paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • Psycho0verloadP Psycho0verload
      Hallo Community :)
      Liebe Grüße
      Psycho0verload
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @Psycho0verload gibt es
      https://forum.iobroker.net/topic/13971/vorlage-js-log-datei-aufbereiten-für-vis
      Psycho0verloadP 1 Antwort Letzte Antwort
        Hallo Community :)
        Liebe Grüße
        Psycho0verload
        @Psycho0verload sagte:
        Mit Javascript.
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          Psycho0verload
          @liv-in-sky oh, das habe ich übersehen. dann arbeite ich mich mal durch 🐒
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @Psycho0verload - ein kleines script- ist javascript - aber sehr einfach zum handhaben - damit kannst du einfach auf log einträge reagieren - brauchst du mehr, ist das andere script zu empfehlen
            es legt 2 datenpunkte an unter der javascript-instanz, in der das script läuft
            wenn nun ein "error" im log kommt wird der def. datenpunkt auf true gesetzt und nach 2 sec wieder auf false - dann kannst du diesen datenpunkt überwachen - und darauf reagieren
            wenn du mehr alarme brauchst kopierst du dir die einzelnen abfragen und gleichst die daten an
            im script sind die anzugleichenden werte kommentiert. da du Meross und test nicht brauchst, kannst du auch diese löschen oder angleichen
            const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
            //definition des dp's - BLOCK 1
            createState(dpPrefix + "OwnLogEntries.Meross",false, { name: 'Meross',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
            createState(dpPrefix + "OwnLogEntries.Test",false, { name: 'Test',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
            // für jeden definierten fehler der trigger - BLOCK 2
            function checkErrors(data) {
               //Alarm 1
             // hier mit regex um genauer zu filtern
                if(data.message.match(/ Error Test /g)){                      // hier angleichen fehler meldung
               setState(dpPrefix + "OwnLogEntries.Test",true);                         // hier angleichen dp
               setStateDelayed(dpPrefix + "OwnLogEntries.Test",false,2000);            // hier angleichen dp
               //Alarm 2
               if(data.message.includes("instance system.adapter.meross.0 terminated with code 156")){       // hier angleichen fehler meldung
               setState(dpPrefix + "OwnLogEntries.Meross",true);                                             // hier angleichen dp
               setStateDelayed(dpPrefix + "OwnLogEntries.Meross",false,2000);                                // hier angleichen dp
            onLog("error", checkErrors);
            danke @paul53 - kannte ich noch nicht ist aber cool
            paul53P Psycho0verloadP 2 Antworten Letzte Antwort
                 //Alarm 1
                 //Alarm 2
              @liv-in-sky
              Weshalb verwendest Du zwei identische Trigger ?
              onLog('error', callback);
              Man muss aufpassen, dass das Skript selbst keinen Error-Log erzeugt, sonst gerät man in eine Endlosschleife. Deshalb vor Aktivierung des Triggers die Callback-Funktion ausgiebig testen !
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @paul53 gut das du drüber schaust - aber ich dachte, der trigger ist einmal data und einmal data2 - oder check ich was nicht
                  @liv-in-sky sagte:
                  Der Trigger ist 'error' (alle Error-Logs). data ist der Parameter, der die Daten für die Callback-Funktion enthält.
                    @liv-in-sky
                    In der Callback-Funktion wird man filtern, um Aktionen auszuführen.
                    // Filtern nach Error-Message
                    function checkErrors(logs) {
                        if(logs.message.indexOf('radar2.0') != -1) {
                            // Aktion(en)
                    onLog('error', checkErrors);
                      @liv-in-sky sagte:
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      wollte auch gerade vorschlagen
                      ist das besser
                      onLog("error", data => {
                          if(data.message.match(/Error Test/g)){                                 // hier angleichen fehler meldung
                        ist das besser
                        @liv-in-sky sagte:
                        ist das besser
                        Ja, aber besser in einer separaten Funktion, damit man diese testen kann, bevor man den Trigger darauf loslässt.
                        dpPrefix braucht es bei den Befehlen createState(), getState() und setState() nicht.
                          @liv-in-sky sagte:
                          ist das besser
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @paul53 ich werde es mit einer eigenen function machen und oben ausbessern - nochmals vielen dank
                          verbessertes script ist oben ausgebessert https://forum.iobroker.net/post/329570
                            Psycho0verload
                            Oh, jetzt war ich ein paar Tage nicht online und hier sind neue Lösungsansätze entstanden. Vielen Dank! Das Script https://forum.iobroker.net/topic/13971/vorlage-js-log-datei-aufbereiten-für-vis ist recht komplex. Ich versuche mal das Script von hier, es erscheint einfacher für meinen Anwendungsbereich.
                                 //Alarm 1
                                 //Alarm 2
                              Psycho0verload
                              @liv-in-sky den Fehler nach dem ich suchen möchte
                              radar2.0	2019-12-05 10:59:32.612	warn	(515) BT already scanning!
                              Ich versuche dein Script mal dahingehend umzubauen, aber vielleicht kannst du auch mal schauen.
                              Tausend Dank schonmal für das Script!
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @Psycho0verload
                                probier mal das hier - hier ist eine function für warnings drin
                                createState(dpPrefix + "OwnLogEntries.Warn515",false, { name: 'Test',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
                                  //Alarm 1
                                   //Alarm2
                                function checkWarnings(data) {
                                           //Warn1
                                   if(data.message.includes("(515) BT already scanning!")){       // hier angleichen warning meldung
                                   setState(dpPrefix + "OwnLogEntries.Warn515",true);                                             // hier angleichen dp
                                   setStateDelayed(dpPrefix + "OwnLogEntries.Warn515",false,2000);                                // hier angleichen dp
                                onLog("warn", checkWarnings);
                                dein beispiel ist auch eingefügt - müßte eigentlich sofort funktionieren
                                Psycho0verloadP B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Psycho0verload
                                    //Alarm 1
                                     //Alarm2
                                             //Warn1
                                  Psycho0verload
                                  @liv-in-sky 😘 Ich werde es gleich ausprobieren!
                                    @Psycho0verload
                                      //Alarm 1
                                       //Alarm2
                                               //Warn1
                                    Bjoern2021
                                    @liv-in-sky Vielen Dank!
                                    Hab das bei mir auch mal einbaut und insoweit geändert, das ich das in Node-RED weiter verarbeiten kann.
                                      Diamand2k22
                                      Hallo Paul, ich weiß der Thread ist etwas älter aber ich würde bei einem bestimmten error im Log den zigbee2mqtt Service gerne restarten.
                                      Wäre das hier so möglich mit excec?
                                      Wie kann man sicher stellen, dass der Restart nur 1x ausgeführt wird und nicht in einer Endlosschleife?
                                         if(data.message.includes("SRSP - AF - dataRequest after 6000ms")){
                                         exec('sudo systemctl restart zigbee2mqtt');
                                      Danke und Grüße
                                      • D Diamand2k22
                                        Danke und Grüße
                                        haus-automatisierungH Offline
                                        @diamand2k22 Denke nicht dass dein iobroker Linux-Nutzer sudo-Rechte hat, oder?
                                        📚 Meine Dokumentation
                                          Diamand2k22
                                          @haus-automatisierung
                                          wohl eher nicht, aber zumindest starte ich den externen dienst so immer neu. bei iobroker selber arbeite ich in der Regel immer ohne sudo!
                                          evtl. kann ich den service auch ohne sudo reststarten, hab ich noch nicht probiert.
