  4. ioBroker Log auslesen und verarbeiten
blocklynode-redjavascript
20 Beiträge 6 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Psycho0verloadP Psycho0verload
    @liv-in-sky oh, das habe ich übersehen. dann arbeite ich mich mal durch 🐒
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Psycho0verload - ein kleines script- ist javascript - aber sehr einfach zum handhaben - damit kannst du einfach auf log einträge reagieren - brauchst du mehr, ist das andere script zu empfehlen
    es legt 2 datenpunkte an unter der javascript-instanz, in der das script läuft
    wenn nun ein "error" im log kommt wird der def. datenpunkt auf true gesetzt und nach 2 sec wieder auf false - dann kannst du diesen datenpunkt überwachen - und darauf reagieren
    wenn du mehr alarme brauchst kopierst du dir die einzelnen abfragen und gleichst die daten an
    im script sind die anzugleichenden werte kommentiert. da du Meross und test nicht brauchst, kannst du auch diese löschen oder angleichen
    const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
    //definition des dp's - BLOCK 1
    createState(dpPrefix + "OwnLogEntries.Meross",false, { name: 'Meross',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
    createState(dpPrefix + "OwnLogEntries.Test",false, { name: 'Test',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
    // für jeden definierten fehler der trigger - BLOCK 2
    function checkErrors(data) {
       //Alarm 1
     // hier mit regex um genauer zu filtern
        if(data.message.match(/ Error Test /g)){                      // hier angleichen fehler meldung
       setState(dpPrefix + "OwnLogEntries.Test",true);                         // hier angleichen dp
       setStateDelayed(dpPrefix + "OwnLogEntries.Test",false,2000);            // hier angleichen dp
       //Alarm 2
       if(data.message.includes("instance system.adapter.meross.0 terminated with code 156")){       // hier angleichen fehler meldung
       setState(dpPrefix + "OwnLogEntries.Meross",true);                                             // hier angleichen dp
       setStateDelayed(dpPrefix + "OwnLogEntries.Meross",false,2000);                                // hier angleichen dp
    onLog("error", checkErrors);
    danke @paul53 - kannte ich noch nicht ist aber cool
    paul53P Psycho0verloadP 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
         //Alarm 1
         //Alarm 2
      @liv-in-sky
      Weshalb verwendest Du zwei identische Trigger ?
      onLog('error', callback);
      Man muss aufpassen, dass das Skript selbst keinen Error-Log erzeugt, sonst gerät man in eine Endlosschleife. Deshalb vor Aktivierung des Triggers die Callback-Funktion ausgiebig testen !
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @paul53 gut das du drüber schaust - aber ich dachte, der trigger ist einmal data und einmal data2 - oder check ich was nicht
          @liv-in-sky sagte:
          Der Trigger ist 'error' (alle Error-Logs). data ist der Parameter, der die Daten für die Callback-Funktion enthält.
            @liv-in-sky
            In der Callback-Funktion wird man filtern, um Aktionen auszuführen.
            // Filtern nach Error-Message
            function checkErrors(logs) {
                if(logs.message.indexOf('radar2.0') != -1) {
                    // Aktion(en)
            onLog('error', checkErrors);
              @liv-in-sky sagte:
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              wollte auch gerade vorschlagen
              ist das besser
              onLog("error", data => {
                  if(data.message.match(/Error Test/g)){                                 // hier angleichen fehler meldung
                ist das besser
                @liv-in-sky sagte:
                ist das besser
                Ja, aber besser in einer separaten Funktion, damit man diese testen kann, bevor man den Trigger darauf loslässt.
                dpPrefix braucht es bei den Befehlen createState(), getState() und setState() nicht.
                  @liv-in-sky sagte:
                  ist das besser
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @paul53 ich werde es mit einer eigenen function machen und oben ausbessern - nochmals vielen dank
                  verbessertes script ist oben ausgebessert https://forum.iobroker.net/post/329570
                  • Psycho0verloadP Offline
                    Psycho0verload
                    Oh, jetzt war ich ein paar Tage nicht online und hier sind neue Lösungsansätze entstanden. Vielen Dank! Das Script https://forum.iobroker.net/topic/13971/vorlage-js-log-datei-aufbereiten-für-vis ist recht komplex. Ich versuche mal das Script von hier, es erscheint einfacher für meinen Anwendungsbereich.
                         //Alarm 1
                         //Alarm 2
                      Psycho0verload
                      @liv-in-sky den Fehler nach dem ich suchen möchte
                      radar2.0	2019-12-05 10:59:32.612	warn	(515) BT already scanning!
                      Ich versuche dein Script mal dahingehend umzubauen, aber vielleicht kannst du auch mal schauen.
                      Tausend Dank schonmal für das Script!
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @Psycho0verload
                        probier mal das hier - hier ist eine function für warnings drin
                        createState(dpPrefix + "OwnLogEntries.Warn515",false, { name: 'Test',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
                          //Alarm 1
                           //Alarm2
                        function checkWarnings(data) {
                                   //Warn1
                           if(data.message.includes("(515) BT already scanning!")){       // hier angleichen warning meldung
                           setState(dpPrefix + "OwnLogEntries.Warn515",true);                                             // hier angleichen dp
                           setStateDelayed(dpPrefix + "OwnLogEntries.Warn515",false,2000);                                // hier angleichen dp
                        onLog("warn", checkWarnings);
                        dein beispiel ist auch eingefügt - müßte eigentlich sofort funktionieren
                        Psycho0verloadP B 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Psycho0verload
                            //Alarm 1
                             //Alarm2
                                     //Warn1
                          Psycho0verload
                          @liv-in-sky 😘 Ich werde es gleich ausprobieren!
                            @Psycho0verload
                              //Alarm 1
                               //Alarm2
                                       //Warn1
                            Bjoern2021
                            @liv-in-sky Vielen Dank!
                            Hab das bei mir auch mal einbaut und insoweit geändert, das ich das in Node-RED weiter verarbeiten kann.
                              Diamand2k22
                              Hallo Paul, ich weiß der Thread ist etwas älter aber ich würde bei einem bestimmten error im Log den zigbee2mqtt Service gerne restarten.
                              Wäre das hier so möglich mit excec?
                              Wie kann man sicher stellen, dass der Restart nur 1x ausgeführt wird und nicht in einer Endlosschleife?
                                 if(data.message.includes("SRSP - AF - dataRequest after 6000ms")){
                                 exec('sudo systemctl restart zigbee2mqtt');
                              Danke und Grüße
                              • D Diamand2k22
                                Danke und Grüße
                                haus-automatisierungH Offline
                                @diamand2k22 Denke nicht dass dein iobroker Linux-Nutzer sudo-Rechte hat, oder?
                                📚 Meine Dokumentation
                                  Diamand2k22
                                  @haus-automatisierung
                                  wohl eher nicht, aber zumindest starte ich den externen dienst so immer neu. bei iobroker selber arbeite ich in der Regel immer ohne sudo!
                                  evtl. kann ich den service auch ohne sudo reststarten, hab ich noch nicht probiert.
