  4. ioBroker Log auslesen und verarbeiten
blocklynode-redjavascript
20 Beiträge 6 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 7 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte:
    dachte, der trigger ist einmal data und einmal data2
    Der Trigger ist 'error' (alle Error-Logs). data ist der Parameter, der die Daten für die Callback-Funktion enthält.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    wollte auch gerade vorschlagen
    ist das besser
    const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
    //definition des dp's - BLOCK 1
    createState(dpPrefix + "OwnLogEntries.Meross",false, { name: 'Meross',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
    createState(dpPrefix + "OwnLogEntries.Test",false, { name: 'Test',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
    // für jeden definierten fehler der trigger - BLOCK 2
    onLog("error", data => {
     // hier mit regex um genauer zu filtern
        if(data.message.match(/Error Test/g)){                                 // hier angleichen fehler meldung
       setState(dpPrefix + "OwnLogEntries.Test",true);                         // hier angleichen dp
       setStateDelayed(dpPrefix + "OwnLogEntries.Test",false,2000);            // hier angleichen dp
       if(data.message.includes("instance system.adapter.meross.0 terminated with code 156")){
       setState(dpPrefix + "OwnLogEntries.Meross",true);
       setStateDelayed(dpPrefix + "OwnLogEntries.Meross",false,2000);
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      ist das besser
      @liv-in-sky sagte:
      ist das besser
      Ja, aber besser in einer separaten Funktion, damit man diese testen kann, bevor man den Trigger darauf loslässt.
      dpPrefix braucht es bei den Befehlen createState(), getState() und setState() nicht.
        @liv-in-sky sagte:
        ist das besser
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @paul53 ich werde es mit einer eigenen function machen und oben ausbessern - nochmals vielen dank
        verbessertes script ist oben ausgebessert https://forum.iobroker.net/post/329570
        • Psycho0verloadP Offline
          Psycho0verload
          Oh, jetzt war ich ein paar Tage nicht online und hier sind neue Lösungsansätze entstanden. Vielen Dank! Das Script https://forum.iobroker.net/topic/13971/vorlage-js-log-datei-aufbereiten-für-vis ist recht komplex. Ich versuche mal das Script von hier, es erscheint einfacher für meinen Anwendungsbereich.
            @Psycho0verload - ein kleines script- ist javascript - aber sehr einfach zum handhaben - damit kannst du einfach auf log einträge reagieren - brauchst du mehr, ist das andere script zu empfehlen
            es legt 2 datenpunkte an unter der javascript-instanz, in der das script läuft
            wenn nun ein "error" im log kommt wird der def. datenpunkt auf true gesetzt und nach 2 sec wieder auf false - dann kannst du diesen datenpunkt überwachen - und darauf reagieren
            wenn du mehr alarme brauchst kopierst du dir die einzelnen abfragen und gleichst die daten an
            im script sind die anzugleichenden werte kommentiert. da du Meross und test nicht brauchst, kannst du auch diese löschen oder angleichen
            function checkErrors(data) {
               //Alarm 1
                if(data.message.match(/ Error Test /g)){                      // hier angleichen fehler meldung
               //Alarm 2
               if(data.message.includes("instance system.adapter.meross.0 terminated with code 156")){       // hier angleichen fehler meldung
               setState(dpPrefix + "OwnLogEntries.Meross",true);                                             // hier angleichen dp
               setStateDelayed(dpPrefix + "OwnLogEntries.Meross",false,2000);                                // hier angleichen dp
            onLog("error", checkErrors);
            danke @paul53 - kannte ich noch nicht ist aber cool
            Psycho0verload
            @liv-in-sky den Fehler nach dem ich suchen möchte
            radar2.0	2019-12-05 10:59:32.612	warn	(515) BT already scanning!
            Ich versuche dein Script mal dahingehend umzubauen, aber vielleicht kannst du auch mal schauen.
            Tausend Dank schonmal für das Script!
            • Psycho0verloadP Psycho0verload
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @Psycho0verload
              probier mal das hier - hier ist eine function für warnings drin
              createState(dpPrefix + "OwnLogEntries.Warn515",false, { name: 'Test',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
                //Alarm 1
                 //Alarm2
              function checkWarnings(data) {
                         //Warn1
                 if(data.message.includes("(515) BT already scanning!")){       // hier angleichen warning meldung
                 setState(dpPrefix + "OwnLogEntries.Warn515",true);                                             // hier angleichen dp
                 setStateDelayed(dpPrefix + "OwnLogEntries.Warn515",false,2000);                                // hier angleichen dp
              onLog("warn", checkWarnings);
              dein beispiel ist auch eingefügt - müßte eigentlich sofort funktionieren
              Psycho0verloadP B 2 Antworten Letzte Antwort
                @Psycho0verload
                  //Alarm 1
                   //Alarm2
                           //Warn1
                Psycho0verload
                @liv-in-sky 😘 Ich werde es gleich ausprobieren!
                  @Psycho0verload
                    //Alarm 1
                     //Alarm2
                             //Warn1
                  Bjoern2021
                  @liv-in-sky Vielen Dank!
                  Hab das bei mir auch mal einbaut und insoweit geändert, das ich das in Node-RED weiter verarbeiten kann.
                    Diamand2k22
                    Hallo Paul, ich weiß der Thread ist etwas älter aber ich würde bei einem bestimmten error im Log den zigbee2mqtt Service gerne restarten.
                    Wäre das hier so möglich mit excec?
                    Wie kann man sicher stellen, dass der Restart nur 1x ausgeführt wird und nicht in einer Endlosschleife?
                       if(data.message.includes("SRSP - AF - dataRequest after 6000ms")){
                       exec('sudo systemctl restart zigbee2mqtt');
                    Danke und Grüße
                    • D Diamand2k22
                      Danke und Grüße
                      haus-automatisierungH Offline
                      @diamand2k22 Denke nicht dass dein iobroker Linux-Nutzer sudo-Rechte hat, oder?
                      📚 Meine Dokumentation
                        Diamand2k22
                        @haus-automatisierung
                        wohl eher nicht, aber zumindest starte ich den externen dienst so immer neu. bei iobroker selber arbeite ich in der Regel immer ohne sudo!
                        evtl. kann ich den service auch ohne sudo reststarten, hab ich noch nicht probiert.
