  4. ioBroker Log auslesen und verarbeiten
blocklynode-redjavascript
20 Beiträge 6 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Psycho0verload gibt es
    https://forum.iobroker.net/topic/13971/vorlage-js-log-datei-aufbereiten-für-vis
    Psycho0verloadP
    Psycho0verloadP
    Psycho0verload
    @liv-in-sky oh, das habe ich übersehen. dann arbeite ich mich mal durch 🐒
    • Psycho0verloadP Psycho0verload
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @Psycho0verload - ein kleines script- ist javascript - aber sehr einfach zum handhaben - damit kannst du einfach auf log einträge reagieren - brauchst du mehr, ist das andere script zu empfehlen
      es legt 2 datenpunkte an unter der javascript-instanz, in der das script läuft
      wenn nun ein "error" im log kommt wird der def. datenpunkt auf true gesetzt und nach 2 sec wieder auf false - dann kannst du diesen datenpunkt überwachen - und darauf reagieren
      wenn du mehr alarme brauchst kopierst du dir die einzelnen abfragen und gleichst die daten an
      im script sind die anzugleichenden werte kommentiert. da du Meross und test nicht brauchst, kannst du auch diese löschen oder angleichen
      const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
      //definition des dp's - BLOCK 1
      createState(dpPrefix + "OwnLogEntries.Meross",false, { name: 'Meross',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
      createState(dpPrefix + "OwnLogEntries.Test",false, { name: 'Test',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
      // für jeden definierten fehler der trigger - BLOCK 2
      function checkErrors(data) {
         //Alarm 1
       // hier mit regex um genauer zu filtern
          if(data.message.match(/ Error Test /g)){                      // hier angleichen fehler meldung
         setState(dpPrefix + "OwnLogEntries.Test",true);                         // hier angleichen dp
         setStateDelayed(dpPrefix + "OwnLogEntries.Test",false,2000);            // hier angleichen dp
         //Alarm 2
         if(data.message.includes("instance system.adapter.meross.0 terminated with code 156")){       // hier angleichen fehler meldung
         setState(dpPrefix + "OwnLogEntries.Meross",true);                                             // hier angleichen dp
         setStateDelayed(dpPrefix + "OwnLogEntries.Meross",false,2000);                                // hier angleichen dp
      onLog("error", checkErrors);
      danke @paul53 - kannte ich noch nicht ist aber cool
      paul53P Psycho0verloadP 2 Antworten Letzte Antwort
           //Alarm 1
           //Alarm 2
        paul53P
        paul53P
        @liv-in-sky
        Weshalb verwendest Du zwei identische Trigger ?
        onLog('error', callback);
        Man muss aufpassen, dass das Skript selbst keinen Error-Log erzeugt, sonst gerät man in eine Endlosschleife. Deshalb vor Aktivierung des Triggers die Callback-Funktion ausgiebig testen !
        Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @paul53 gut das du drüber schaust - aber ich dachte, der trigger ist einmal data und einmal data2 - oder check ich was nicht
            paul53P
            paul53P
            @liv-in-sky sagte:
            Der Trigger ist 'error' (alle Error-Logs). data ist der Parameter, der die Daten für die Callback-Funktion enthält.
              paul53P
              paul53P
              @liv-in-sky
              In der Callback-Funktion wird man filtern, um Aktionen auszuführen.
              // Filtern nach Error-Message
              function checkErrors(logs) {
                  if(logs.message.indexOf('radar2.0') != -1) {
                      // Aktion(en)
              onLog('error', checkErrors);
                @liv-in-sky sagte:
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                wollte auch gerade vorschlagen
                ist das besser
                onLog("error", data => {
                    if(data.message.match(/Error Test/g)){                                 // hier angleichen fehler meldung
                  ist das besser
                  paul53P
                  paul53P
                  @liv-in-sky sagte:
                  ist das besser
                  Ja, aber besser in einer separaten Funktion, damit man diese testen kann, bevor man den Trigger darauf loslässt.
                  dpPrefix braucht es bei den Befehlen createState(), getState() und setState() nicht.
                    @liv-in-sky sagte:
                    ist das besser
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @paul53 ich werde es mit einer eigenen function machen und oben ausbessern - nochmals vielen dank
                    verbessertes script ist oben ausgebessert https://forum.iobroker.net/post/329570
                    • Psycho0verloadP
                      Psycho0verloadP
                      Psycho0verload
                      Oh, jetzt war ich ein paar Tage nicht online und hier sind neue Lösungsansätze entstanden. Vielen Dank! Das Script https://forum.iobroker.net/topic/13971/vorlage-js-log-datei-aufbereiten-für-vis ist recht komplex. Ich versuche mal das Script von hier, es erscheint einfacher für meinen Anwendungsbereich.
                           //Alarm 1
                           //Alarm 2
                        Psycho0verloadP
                        Psycho0verloadP
                        Psycho0verload
                        @liv-in-sky den Fehler nach dem ich suchen möchte
                        radar2.0	2019-12-05 10:59:32.612	warn	(515) BT already scanning!
                        Ich versuche dein Script mal dahingehend umzubauen, aber vielleicht kannst du auch mal schauen.
                        Tausend Dank schonmal für das Script!
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @Psycho0verload
                          probier mal das hier - hier ist eine function für warnings drin
                          createState(dpPrefix + "OwnLogEntries.Warn515",false, { name: 'Test',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
                            //Alarm 1
                             //Alarm2
                          function checkWarnings(data) {
                                     //Warn1
                             if(data.message.includes("(515) BT already scanning!")){       // hier angleichen warning meldung
                             setState(dpPrefix + "OwnLogEntries.Warn515",true);                                             // hier angleichen dp
                             setStateDelayed(dpPrefix + "OwnLogEntries.Warn515",false,2000);                                // hier angleichen dp
                          onLog("warn", checkWarnings);
                          dein beispiel ist auch eingefügt - müßte eigentlich sofort funktionieren
                          Psycho0verloadP B 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Psycho0verload
                              //Alarm 1
                               //Alarm2
                                       //Warn1
                            Psycho0verloadP
                            Psycho0verloadP
                            Psycho0verload
                            @liv-in-sky 😘 Ich werde es gleich ausprobieren!
                              @Psycho0verload
                                //Alarm 1
                                 //Alarm2
                                         //Warn1
                              B
                              B
                              Bjoern2021
                              @liv-in-sky Vielen Dank!
                              Hab das bei mir auch mal einbaut und insoweit geändert, das ich das in Node-RED weiter verarbeiten kann.
                              • D
                                D
                                Diamand2k22
                                Hallo Paul, ich weiß der Thread ist etwas älter aber ich würde bei einem bestimmten error im Log den zigbee2mqtt Service gerne restarten.
                                Wäre das hier so möglich mit excec?
                                Wie kann man sicher stellen, dass der Restart nur 1x ausgeführt wird und nicht in einer Endlosschleife?
                                   if(data.message.includes("SRSP - AF - dataRequest after 6000ms")){
                                   exec('sudo systemctl restart zigbee2mqtt');
                                Danke und Grüße
                                • D Diamand2k22
                                  Danke und Grüße
                                  haus-automatisierungH
                                  @diamand2k22 Denke nicht dass dein iobroker Linux-Nutzer sudo-Rechte hat, oder?
                                  📚 Meine Dokumentation
                                  • D
                                    D
                                    Diamand2k22
                                    @haus-automatisierung
                                    wohl eher nicht, aber zumindest starte ich den externen dienst so immer neu. bei iobroker selber arbeite ich in der Regel immer ohne sudo!
                                    evtl. kann ich den service auch ohne sudo reststarten, hab ich noch nicht probiert.
                                    84.1k
