  4. Test Meross Adapter 1.2.x
    6.4k
meross
98 Beiträge 15 Kommentatoren 18.4k Aufrufe 14 Beobachtet
    approx
    schrieb am zuletzt editiert von approx
    #41
    @apollon77
    Der Schalter wird zum einen benötigt, damit man den Hub mit Hilfe
    der App in´s Wlan bringt, zum anderen kann man damit durch zwei mal
    kurz hintereinander drücken bequem neue Thermostate hinzufügen.
    In beiden Fällen schaltet man den Hub damit in eine Art Such- oder Bereitschaftmodus.
    ... gerade die 1.2.7 installiert, schaut sehr gut aus bis jetzt.
    Die Batterie-Anzeige hat jetzt ein hübsches % - Zeichen :-) Den Wert selber
    kann ich noch nicht prüfen. Ich dachte ich hätte gestern frische Batterien eingelegt, da zeigt er im Moment aber nur 50% an ... naja kann ja sein das die Dinger doch nicht mehr so frisch sind.
    heating scheint jetzt tatsächlich zu funktionieren, in der App steht Aufwärmen auf 22 Grad und der Wert beim heating steht tatsächlich auf true.
    Ich beobachte weiter ..... aber bis jetzt super Sache das :-)
    • apollon77A apollon77
      1.2.7 auf GitHub mit hoffentlich Fixes dazu
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #42
      @apollon77 sagte in Test Meross Adapter 1.2.x:
      1.2.8 getestet.
      DEBUG Log:
      Log_Debug_Meross3.zip
      Immer Daten sichern!
      • apollon77A Offline
        #43
        Nachdem ich mit Perfekter Unterstützung von @sigi234 nun auch noch die LED-Lampen ans laufen bekommen habe ist im Latest nun Meross 1.3.0 (bzw auch auf GitHub).
        Ich würde Euch nochmal bitten diese Version zu testen das noch alles tut. Jetzt kommt wieder alles von npm und so ...
        Danke!!
          approx
          #44
          @apollon77
          1.3.0 getestet
          hier das Log dazu.
          iobroker.2019-11-25.log
          Bei den Wlan-Steckdosen werden wunderbar die Namen, die ich in der App vergeben habe übernommen.
          Bild Text
          bei den Thermostaten, kann der Name in der App auch vergeben werden.
          Ich habe hier z.b. Badheizung (...224E) und Küchenheizung (...4DC2) eingetragen.
          könntest Du mal schauen ob das noch anzeigbar wäre? Der pure Luxus, aber für die Übersicht
          wenn man viele von Dingern hat, sicher nicht schlecht :-)
          bis dann Thomas
          • A approx
            @apollon77
            1.3.0 getestet
            hier das Log dazu.
            Bild Text
            bis dann Thomas
            #45
            @approx Klapp Die Thermostate mal auf. Stehen die ggf da?
              approx
              #46
              @apollon77
              Bild Text
              Ich würde sagen...
              nein
              cu Thomas
              • A approx
                @apollon77
                Bild Text
                Ich würde sagen...
                nein
                cu Thomas
                #47
                @approx Na ok :-)) Try GitHub version please 1.3.1
                  approx
                  #48
                  @apollon77
                  ich bin gerade Sprachlos weil Du so schnell bist :-)
                  Aber mit 2 Worten ...
                  es geht
                  Bild Text
                  vielen, vielen Dank an Dich 👏
                  ciao Thomas
                    #49
                    Gern doch ... Einfach geht manchmal sofort ... nur die Wunder ... ;-)
                    1.3.1 landet dann nachher im latest
                    Jens BräunelJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      Jens BräunelJ Offline
                      Jens Bräunel
                      #50
                      @apollon77
                      Ich habe von meross die PlugIn Steckdosen, ein Themostat und ein Thermometer.
                      Über den SmartHub sehe ich auch mein Thermostat und das Themometer.
                      Leider seh ich zum Thermometer keine Werte.
                      Beste Grüße Jens
                      apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Jens BräunelJ Jens Bräunel
                        @apollon77
                        Beste Grüße Jens
                        #51
                        @Jens-Bräunel Reloade mal die Seite. sieht aus als ob die Objekte angelegt wurden aber Admin nicht alle neuen Dinge bekommen hat. Falls auch mit einem Reload bzw "Objekte neu laden per Button auf Objekte-Seite" dann bitte Debug Log senden
                          @apollon77
                          Beste Grüße Jens
                          #52
                          @Jens-Bräunel PS: Ahhhh Thermometer ... hatte ich bisher noch nie ;-))) Also Debug Log bitte vom Start des Adapters. Aber von der Platte und NICHT aus dem Admin!
                          • Jens BräunelJ Offline
                            Jens Bräunel
                            #53
                            kannst du mir noch schnell erklären wie ich die log ziehe!
                            Ich seh die Logs über die Admin Oberfläche aber das ist ja nicht das was du braucht oder?
                              #54
                              @Fenian Ich glaube hier haben wir schon einen Hub v4 :-)
                              Ja genau das log wäre es schon fast. In meiner Signatur steht es drin :-))
                              Auf der Platte unter /opt/iobroker/log/... liegen die echten Logfiles ... da alles von einem kompletten Meross-Adapterstart im Debug Modus bitte raussuchen und hier bereitstellen
                              FenianF 1 Antwort Letzte Antwort
                                Jens Bräunel
                                #55
                                gibt es einen andresn weg die Logs zu laden ohne direkt auf den rasberry zu gehen?
                                Hab dummerweise das root passwort vergessen.
                                  #56
                                  @Jens-Bräunel Im Admin im Log Tab kann mand as Logfile des aktuellen Tages downloaden.Oben ist ein Button
                                    Jens Bräunel
                                    #57
                                    so jetzt hab ich es
                                    2019-11-25 20:28:34.536  - info: host.bananapi stopInstance system.adapter.meross.0 (force=false, process=true)
                                    2019-11-25 20:28:34.540  - info: host.bananapi stopInstance system.adapter.meross.0 send kill signal
                                    2019-11-25 20:28:34.552  - info: meross.0 (3146) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2019-11-25 20:28:34.571  - info: meross.0 (3146) Device: 1907056228032239085748e1e9504b90 closed: null
                                    2019-11-25 20:28:34.575  - info: meross.0 (3146) Device: 1812175053091625182734298f199739 closed: null
                                    2019-11-25 20:28:34.579  - info: meross.0 (3146) Device: 1812176946781225182734298f19b786 closed: null
                                    2019-11-25 20:28:34.583  - info: meross.0 (3146) Device: 1812172865243925182734298f19b780 closed: null
                                    2019-11-25 20:28:34.587  - info: meross.0 (3146) Device: 1905054781971939083434298f1e5053 closed: null
                                    2019-11-25 20:28:34.590  - info: meross.0 (3146) Device: 1812179763895725182734298f19b781 closed: null
                                    2019-11-25 20:28:37.048  - warn: host.bananapi instance system.adapter.meross.0 already running with pid 3146
                                    2019-11-25 20:28:37.571  - info: meross.0 (3146) terminating
                                    2019-11-25 20:28:37.575  - info: meross.0 (3146) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2019-11-25 20:28:38.141  - info: host.bananapi instance system.adapter.meross.0 terminated with code 156 (156)
                                    2019-11-25 20:28:43.751  - info: host.bananapi "system.adapter.meross.0" disabled
                                    2019-11-25 20:28:46.024  - info: host.bananapi "system.adapter.meross.0" enabled
                                    2019-11-25 20:28:46.074  - info: host.bananapi instance system.adapter.meross.0 started with pid 3306
                                    2019-11-25 20:28:52.329  - debug: meross.0 (3306) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2019-11-25 20:28:52.558  - debug: meross.0 (3306) Objects client ready ... initialize now
                                    2019-11-25 20:28:52.589  - debug: meross.0 (3306) Objects create PubSub Client
                                    2019-11-25 20:28:52.593  - debug: meross.0 (3306) Objects client initialize lua scripts
                                    2019-11-25 20:28:52.656  - debug: meross.0 (3306) objectDB connected
                                    2019-11-25 20:28:52.666  - debug: meross.0 (3306) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2019-11-25 20:28:52.681  - debug: meross.0 (3306) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2019-11-25 20:28:52.703  - debug: meross.0 (3306) States create PubSub Client
                                    2019-11-25 20:28:52.708  - debug: meross.0 (3306) statesDB connected
                                    2019-11-25 20:28:52.821  - debug: meross.0 (3306) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2019-11-25 20:28:53.767  - info: meross.0 (3306) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross, node: v10.16.3
                                    2019-11-25 20:28:54.127  - debug: meross.0 (3306) HTTP-Call: {"url":"https://iot.meross.com/v1/Auth/Login","method":"POST","headers":{"Authorization":"Basic ","vender":"Meross","AppVersion":"1.3.0","AppLanguage":"EN","User-Agent":"okhttp/3.6.0"},"form":{"params":"eyJlbWFpbCI6ImplbnMuYnJhZXVuZWxAZ21haWwuY29tIiwicGFzc3dvcmQiOiJDaHJpc3RpbmEwMyMifQ==","sign":"7cebc6c6da705c65bbad1ef10721a03d","timestamp":1574713734124,"nonce":"bbx48orxve9coap8"}}
                                    2019-11-25 20:28:54.372  - debug: meross.0 (3306) connected set to false
                                    2019-11-25 20:28:54.810  - debug: meross.0 (3306) HTTP-Response OK: {"apiStatus":0,"sysStatus":0,"data":{"token":"84fc654bee87e17fb261570cf9fff7f28d2fd541cb61211f1ab8a712c417d667","key":"6e4763f0730c5da8b2ec6db5ade25643","userid":"228876","email":"jens.braeunel@gmail.com"},"info":"Success","timeStamp":1574713734}
                                    2019-11-25 20:28:54.815  - debug: meross.0 (3306) HTTP-Call: {"url":"https://iot.meross.com/v1/Device/devList","method":"POST","headers":{"Authorization":"Basic 84fc654bee87e17fb261570cf9fff7f28d2fd541cb61211f1ab8a712c417d667","vender":"Meross","AppVersion":"1.3.0","AppLanguage":"EN","User-Agent":"okhttp/3.6.0"},"form":{"params":"e30=","sign":"e0c26a02908fae05f24504c701998658","timestamp":1574713734814,"nonce":"2463zi2hgugcy5mp"}}
                                    2019-11-25 20:28:55.144  - debug: meross.0 (3306) HTTP-Response OK: {"apiStatus":0,"sysStatus":0,"data":[{"uuid":"1907056228032239085748e1e9504b90","onlineStatus":1,"devName":"Smart Hub","devIconId":"device040_un","bindTime":1574599662,"deviceType":"msh300","subType":"un","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"4.1.14","hdwareVersion":"4.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"},{"uuid":"1812179763895725182734298f19b781","onlineStatus":1,"devName":"Fensterbank","devIconId":"device004","bindTime":1573145502,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"},{"uuid":"1905054781971939083434298f1e5053","onlineStatus":1,"devName":"Garage","devIconId":"device003","bindTime":1569869053,"deviceType":"msg100","subType":"us","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"3.1.6","hdwareVersion":"3.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":null,"domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"},{"uuid":"1812172865243925182734298f19b780","onlineStatus":1,"devName":"Lüfter","devIconId":"device009","bindTime":1569860302,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"},{"uuid":"1812176946781225182734298f19b786","onlineStatus":1,"devName":"Wohnzimmer","devIconId":"device005","bindTime":1569859937,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"},{"uuid":"1812175053091625182734298f199739","onlineStatus":1,"devName":"Küche","devIconId":"device003","bindTime":1569859016,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}],"info":"Success","timeStamp":1574713735}
                                    2019-11-25 20:28:55.161  - debug: meross.0 (3306) 1907056228032239085748e1e9504b90 Detected Hub
                                    2019-11-25 20:28:55.176  - debug: meross.0 (3306) HTTP-Call: {"url":"https://iot.meross.com/v1/Hub/getSubDevices","method":"POST","headers":{"Authorization":"Basic 84fc654bee87e17fb261570cf9fff7f28d2fd541cb61211f1ab8a712c417d667","vender":"Meross","AppVersion":"1.3.0","AppLanguage":"EN","User-Agent":"okhttp/3.6.0"},"form":{"params":"eyJ1dWlkIjoiMTkwNzA1NjIyODAzMjIzOTA4NTc0OGUxZTk1MDRiOTAifQ==","sign":"46f421700a61aec4ad34a6f3131d9328","timestamp":1574713735175,"nonce":"8pjgpjn33upqa749"}}
                                    2019-11-25 20:28:55.228  - info: meross.0 (3306) Device 1812179763895725182734298f19b781 initialized
                                    2019-11-25 20:28:55.230  - debug: meross.0 (3306) {"uuid":"1812179763895725182734298f19b781","onlineStatus":1,"devName":"Fensterbank","devIconId":"device004","bindTime":1573145502,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
                                    2019-11-25 20:28:55.675  - info: meross.0 (3306) Device 1905054781971939083434298f1e5053 initialized
                                    2019-11-25 20:28:55.677  - debug: meross.0 (3306) {"uuid":"1905054781971939083434298f1e5053","onlineStatus":1,"devName":"Garage","devIconId":"device003","bindTime":1569869053,"deviceType":"msg100","subType":"us","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"3.1.6","hdwareVersion":"3.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":null,"domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
                                    2019-11-25 20:28:55.692  - info: meross.0 (3306) Device 1812172865243925182734298f19b780 initialized
                                    2019-11-25 20:28:55.694  - debug: meross.0 (3306) {"uuid":"1812172865243925182734298f19b780","onlineStatus":1,"devName":"Lüfter","devIconId":"device009","bindTime":1569860302,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
                                    2019-11-25 20:28:55.705  - info: meross.0 (3306) Device 1812176946781225182734298f19b786 initialized
                                    2019-11-25 20:28:55.707  - debug: meross.0 (3306) {"uuid":"1812176946781225182734298f19b786","onlineStatus":1,"devName":"Wohnzimmer","devIconId":"device005","bindTime":1569859937,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
                                    2019-11-25 20:28:55.718  - info: meross.0 (3306) Device 1812175053091625182734298f199739 initialized
                                    2019-11-25 20:28:55.727  - debug: meross.0 (3306) {"uuid":"1812175053091625182734298f199739","onlineStatus":1,"devName":"Küche","devIconId":"device003","bindTime":1569859016,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
                                    2019-11-25 20:28:55.998  - debug: meross.0 (3306) HTTP-Response OK: {"apiStatus":0,"sysStatus":0,"data":[{"subDeviceId":"0100410D","trueId":"410D","subDeviceType":"mts100v3","subDeviceVendor":"e-top","subDeviceName":"Arbeitszimmer","subDeviceIconId":"device001"},{"subDeviceId":"1200040DD5C8","trueId":"040DD5C8","subDeviceType":"ms100","subDeviceVendor":"meross","subDeviceName":"Thermometer","subDeviceIconId":"device001"}],"info":"Success","timeStamp":1574713735}
                                    2019-11-25 20:28:56.003  - info: meross.0 (3306) Device 1907056228032239085748e1e9504b90 initialized
                                    2019-11-25 20:28:56.005  - debug: meross.0 (3306) {"uuid":"1907056228032239085748e1e9504b90","onlineStatus":1,"devName":"Smart Hub","devIconId":"device040_un","bindTime":1574599662,"deviceType":"msh300","subType":"un","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"4.1.14","hdwareVersion":"4.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
                                    2019-11-25 20:28:56.235  - info: meross.0 (3306) Device: 1812176946781225182734298f19b786 connected
                                    2019-11-25 20:28:56.253  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"be241101c86e333344c6d0b4d30a8fd8","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"a37cdf2edd1a1221a19061492f301d9f","timestamp":1574713736},"payload":{}}
                                    2019-11-25 20:28:56.283  - info: meross.0 (3306) Device: 1812172865243925182734298f19b780 connected
                                    2019-11-25 20:28:56.289  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"b84e595df19c2c1e8a72febcaab9db81","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"41d5da13de53e8a04561d07bb3b308bc","timestamp":1574713736},"payload":{}}
                                    2019-11-25 20:28:56.297  - info: meross.0 (3306) Device: 1812175053091625182734298f199739 connected
                                    2019-11-25 20:28:56.337  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"1d265fd90dc42fbd8b3728b323bb6e05","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"11d2e380897ffbe444ba72f3fc5a6124","timestamp":1574713736},"payload":{}}
                                    2019-11-25 20:28:56.362  - info: meross.0 (3306) Device: 1905054781971939083434298f1e5053 connected
                                    2019-11-25 20:28:56.374  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"from":"/app/228876-30f110447ee685c9684c40d9e764a1c5/subscribe","messageId":"ca7ae18bcd76d12c102102e1d5b94c3b","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"91a5bc09d5a12968585764081f2c22dc","timestamp":1574713736},"payload":{}}
                                    2019-11-25 20:28:56.399  - info: meross.0 (3306) Device: 1812179763895725182734298f19b781 connected
                                    2019-11-25 20:28:56.421  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"59217b5a8a70c086e3d9fd9cfa9ab204","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"ed75cabb0f7f66ee24c39f92f6b71569","timestamp":1574713736},"payload":{}}
                                    2019-11-25 20:28:56.530  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}
                                    2019-11-25 20:28:56.536  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"c4003f1953493ef0fc2f3c696d277b5f","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"4c0db55e57f3dfec2023d6cbfac846a4","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                                    2019-11-25 20:28:56.541  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"b84e595df19c2c1e8a72febcaab9db81","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":342,"sign":"41d5da13de53e8a04561d07bb3b308bc"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}}
                                    2019-11-25 20:28:56.551  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}
                                    2019-11-25 20:28:56.555  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"06a53edc39c3906e59ea989d69a7115e","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"1ef09a5c61a508edb7a5a78e9649f391","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                                    2019-11-25 20:28:56.558  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"1d265fd90dc42fbd8b3728b323bb6e05","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":43,"sign":"11d2e380897ffbe444ba72f3fc5a6124"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}}
                                    2019-11-25 20:28:56.574  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}
                                    2019-11-25 20:28:56.579  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"048b1be9d35511089f5940b3c2d48d2a","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"a54ef947de33a8dcf90aa4b98e974d4e","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                                    2019-11-25 20:28:56.582  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"59217b5a8a70c086e3d9fd9cfa9ab204","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":912,"sign":"ed75cabb0f7f66ee24c39f92f6b71569"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}}
                                    2019-11-25 20:28:56.614  - debug: meross.0 (3306) connected set to true
                                    2019-11-25 20:28:56.633  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}
                                    2019-11-25 20:28:56.636  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"0306da0d22e8d83a4ad73542234374e6","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"cdcc154caca438ba2277cf8c3a8770c8","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                                    2019-11-25 20:28:56.639  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"be241101c86e333344c6d0b4d30a8fd8","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":370,"sign":"a37cdf2edd1a1221a19061492f301d9f"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}}
                                    2019-11-25 20:28:56.690  - debug: meross.0 (3306) 1905054781971939083434298f1e5053 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1,"notify":["Appliance.GarageDoor.State"]},"Appliance.Control.TriggerX":{"notify":["Appliance.GarageDoor.State"]},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.GarageDoor.State":{},"Appliance.GarageDoor.Config":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}
                                    2019-11-25 20:28:56.695  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"from":"/app/228876-30f110447ee685c9684c40d9e764a1c5/subscribe","messageId":"ebfc4ceb7127ab7c2a4c4e031c05a033","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"2be23bc926775c9e241a17ae0552cda5","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                                    2019-11-25 20:28:56.698  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"messageId":"ca7ae18bcd76d12c102102e1d5b94c3b","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1905054781971939083434298f1e5053/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":744,"sign":"91a5bc09d5a12968585764081f2c22dc"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1,"notify":["Appliance.GarageDoor.State"]},"Appliance.Control.TriggerX":{"notify":["Appliance.GarageDoor.State"]},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.GarageDoor.State":{},"Appliance.GarageDoor.Config":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}}
                                    2019-11-25 20:28:56.710  - info: meross.0 (3306) Device: 1907056228032239085748e1e9504b90 connected
                                    2019-11-25 20:28:56.717  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"eb7f9409482d05d0c71396dafdec0418","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"e8fc77e100582782c82319075f60c567","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                                    2019-11-25 20:28:56.740  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812172865243925182734298f19b780","macAddress":"34:29:8f:19:b7:80"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.50","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713737,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":0,"lmTime":1574674801}],"triggerx":[],"timerx":[]}}}
                                    2019-11-25 20:28:56.757  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"togglex":[{"channel":0,"onoff":0,"lmTime":1574674801}],"triggerx":[],"timerx":[]}
                                    2019-11-25 20:28:56.767  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"d05941bef0a016e765ee2f4eda419972","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"bc88ec982f2ae4f48b25a41cfc0511c6","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                                    2019-11-25 20:28:56.770  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"a8e201af2f7299fd89b77ed18b6448dd","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"2a1ceaff50a4bc4a041b0e3dbbf79c1a","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                                    2019-11-25 20:28:56.773  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"c4003f1953493ef0fc2f3c696d277b5f","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":595,"sign":"4c0db55e57f3dfec2023d6cbfac846a4"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812172865243925182734298f19b780","macAddress":"34:29:8f:19:b7:80"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.50","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713737,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":0,"lmTime":1574674801}],"triggerx":[],"timerx":[]}}}}
                                    2019-11-25 20:28:56.779  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812175053091625182734298f199739","macAddress":"34:29:8f:19:97:39"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.35","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713736,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574691438}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"lqm9xgvxgu5vr6el","count":2},{"channel":0,"id":"9x5qtvdtbhx2fom8","count":1},{"channel":0,"id":"3gsblg812w9qplcp","count":1},{"channel":0,"id":"eaw0wvfmkzt0j3xh","count":1}]}}}
                                    2019-11-25 20:28:56.782  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574691438}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"lqm9xgvxgu5vr6el","count":2},{"channel":0,"id":"9x5qtvdtbhx2fom8","count":1},{"channel":0,"id":"3gsblg812w9qplcp","count":1},{"channel":0,"id":"eaw0wvfmkzt0j3xh","count":1}]}
                                    2019-11-25 20:28:56.787  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"57f63347532d7fbbd44b0c0deaefe118","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"c52a33c578268d93ccb0c2157faa450a","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                                    2019-11-25 20:28:56.790  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"9c89948fab1b1c351bb5ab029d7f1cff","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"97cd12fbcefb12fbda227092d7dc2d11","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                                    2019-11-25 20:28:56.792  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"06a53edc39c3906e59ea989d69a7115e","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":261,"sign":"5fa45f4a9fd6e8f3b12fda4b8fb51b34"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812175053091625182734298f199739","macAddress":"34:29:8f:19:97:39"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.35","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713736,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574691438}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"lqm9xgvxgu5vr6el","count":2},{"channel":0,"id":"9x5qtvdtbhx2fom8","count":1},{"channel":0,"id":"3gsblg812w9qplcp","count":1},{"channel":0,"id":"eaw0wvfmkzt0j3xh","count":1}]}}}}
                                    2019-11-25 20:28:56.816  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812179763895725182734298f19b781","macAddress":"34:29:8f:19:b7:81"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.38","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713736,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0],[1869094800,7200,1]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574690824}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"jz5vlaatbp5hi3ls","count":1},{"channel":0,"id":"fdoyd8k14zlk4nvc","count":5}]}}}
                                    2019-11-25 20:28:56.821  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574690824}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"jz5vlaatbp5hi3ls","count":1},{"channel":0,"id":"fdoyd8k14zlk4nvc","count":5}]}
                                    2019-11-25 20:28:56.826  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"fb4dd67bf8236b63a20e37244b91ef24","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"cedbea1bbea5c5587555e7186ded0064","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                                    2019-11-25 20:28:56.830  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"6610afa911f7cdeb9a0a29a43bd780f1","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"62815396c01dfd68e09e6df018b6fd50","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                                    2019-11-25 20:28:56.833  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"048b1be9d35511089f5940b3c2d48d2a","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":84,"sign":"a922866c473ad7cdbe217bfa4ddbcd33"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812179763895725182734298f19b781","macAddress":"34:29:8f:19:b7:81"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.38","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713736,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0],[1869094800,7200,1]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574690824}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"jz5vlaatbp5hi3ls","count":1},{"channel":0,"id":"fdoyd8k14zlk4nvc","count":5}]}}}}
                                    2019-11-25 20:28:56.840  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812176946781225182734298f19b786","macAddress":"34:29:8f:19:b7:86"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.36","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713737,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574692023}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"6dgpgas5gsxg4ess","count":2},{"channel":0,"id":"itv9jwy0kcdgfuwk","count":1},{"channel":0,"id":"ai074jmqsajz6qzx","count":1},{"channel":0,"id":"ir20y6pvbnlodn4i","count":1}]}}}
                                    2019-11-25 20:28:56.844  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574692023}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"6dgpgas5gsxg4ess","count":2},{"channel":0,"id":"itv9jwy0kcdgfuwk","count":1},{"channel":0,"id":"ai074jmqsajz6qzx","count":1},{"channel":0,"id":"ir20y6pvbnlodn4i","count":1}]}
                                    2019-11-25 20:28:56.849  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"b30c86a0ce5260ec8f6490b5025b987c","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"94bca37f1b7f43f545bd6ef9be75676e","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                                    2019-11-25 20:28:56.853  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"5db90a1079b8a1a52031573c81f743f5","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"b7df02e7b3b021370146001e9ba82aea","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                                    2019-11-25 20:28:56.856  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"0306da0d22e8d83a4ad73542234374e6","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":748,"sign":"cdcc154caca438ba2277cf8c3a8770c8"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812176946781225182734298f19b786","macAddress":"34:29:8f:19:b7:86"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.36","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713737,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574692023}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"6dgpgas5gsxg4ess","count":2},{"channel":0,"id":"itv9jwy0kcdgfuwk","count":1},{"channel":0,"id":"ai074jmqsajz6qzx","count":1},{"channel":0,"id":"ir20y6pvbnlodn4i","count":1}]}}}}
                                    2019-11-25 20:28:56.886  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                    2019-11-25 20:28:56.891  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                    2019-11-25 20:28:56.899  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity scheduled in : 20s
                                    2019-11-25 20:28:56.902  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"d05941bef0a016e765ee2f4eda419972","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":828,"sign":"bc88ec982f2ae4f48b25a41cfc0511c6"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                    2019-11-25 20:28:56.927  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2256,"power":808,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                    2019-11-25 20:28:56.930  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2256,"power":808,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                    2019-11-25 20:28:56.935  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Electricity scheduled in : 20s
                                    2019-11-25 20:28:56.938  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"57f63347532d7fbbd44b0c0deaefe118","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":529,"sign":"c52a33c578268d93ccb0c2157faa450a"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2256,"power":808,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                    2019-11-25 20:28:56.960  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":0}}
                                    2019-11-25 20:28:56.962  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":0}}
                                    2019-11-25 20:28:56.970  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"a8e201af2f7299fd89b77ed18b6448dd","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":834,"sign":"2a1ceaff50a4bc4a041b0e3dbbf79c1a"},"payload":{"DNDMode":{"mode":0}}}
                                    2019-11-25 20:28:56.974  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":81,"voltage":2237,"power":11129,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                    2019-11-25 20:28:56.976  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"electricity":{"channel":0,"current":81,"voltage":2237,"power":11129,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                    2019-11-25 20:28:56.979  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity scheduled in : 20s
                                    2019-11-25 20:28:56.981  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"fb4dd67bf8236b63a20e37244b91ef24","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":324,"sign":"7a6e74005c91f0dc827b125b2ee656a9"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":81,"voltage":2237,"power":11129,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                    2019-11-25 20:28:56.988  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":150,"voltage":2237,"power":20943,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                    2019-11-25 20:28:56.990  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"electricity":{"channel":0,"current":150,"voltage":2237,"power":20943,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                    2019-11-25 20:28:56.994  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity scheduled in : 20s
                                    2019-11-25 20:28:56.997  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"b30c86a0ce5260ec8f6490b5025b987c","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":969,"sign":"94bca37f1b7f43f545bd6ef9be75676e"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":150,"voltage":2237,"power":20943,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                    2019-11-25 20:28:57.016  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":1}}
                                    2019-11-25 20:28:57.018  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":1}}
                                    2019-11-25 20:28:57.023  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"6610afa911f7cdeb9a0a29a43bd780f1","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":331,"sign":"b385ca14452dfb63cc0d1b52300d4248"},"payload":{"DNDMode":{"mode":1}}}
                                    2019-11-25 20:28:57.029  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":0}}
                                    2019-11-25 20:28:57.032  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":0}}
                                    2019-11-25 20:28:57.036  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"5db90a1079b8a1a52031573c81f743f5","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":975,"sign":"b7df02e7b3b021370146001e9ba82aea"},"payload":{"DNDMode":{"mode":0}}}
                                    2019-11-25 20:28:57.047  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":0}}
                                    2019-11-25 20:28:57.050  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":0}}
                                    2019-11-25 20:28:57.054  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"9c89948fab1b1c351bb5ab029d7f1cff","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":536,"sign":"97cd12fbcefb12fbda227092d7dc2d11"},"payload":{"DNDMode":{"mode":0}}}
                                    2019-11-25 20:28:57.072  - debug: meross.0 (3306) 1905054781971939083434298f1e5053 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"msg100","subType":"us","version":"3.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1905054781971939083434298f1e5053","macAddress":"34:29:8f:1e:50:53"},"firmware":{"version":"3.1.6","compileTime":"2019/10/08 09:48:03 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.48","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713736,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":0}],"triggerx":[{"channel":0,"id":"2oevlqcyuo7vizbk","count":1}],"timerx":[],"garageDoor":[{"channel":0,"open":0,"lmTime":1574711069}]}}}
                                    2019-11-25 20:28:57.075  - debug: meross.0 (3306) 1905054781971939083434298f1e5053: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":0}],"triggerx":[{"channel":0,"id":"2oevlqcyuo7vizbk","count":1}],"timerx":[],"garageDoor":[{"channel":0,"open":0,"lmTime":1574711069}]}
                                    2019-11-25 20:28:57.083  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"from":"/app/228876-30f110447ee685c9684c40d9e764a1c5/subscribe","messageId":"30f04813c703b025ef83e9ca43fbf770","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"cc4c62db72e34426e12f6ff0ccb08944","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                                    2019-11-25 20:28:57.094  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"messageId":"ebfc4ceb7127ab7c2a4c4e031c05a033","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1905054781971939083434298f1e5053/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":66,"sign":"836c5324c56ae34a4b2eda896ec90fa7"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"msg100","subType":"us","version":"3.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1905054781971939083434298f1e5053","macAddress":"34:29:8f:1e:50:53"},"firmware":{"version":"3.1.6","compileTime":"2019/10/08 09:48:03 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.48","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713736,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":0}],"triggerx":[{"channel":0,"id":"2oevlqcyuo7vizbk","count":1}],"timerx":[],"garageDoor":[{"channel":0,"open":0,"lmTime":1574711069}]}}}}
                                    2019-11-25 20:28:57.696  - debug: meross.0 (3306) 1907056228032239085748e1e9504b90 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Digest.Hub":{},"Appliance.Hub.Online":{},"Appliance.Hub.ToggleX":{},"Appliance.Hub.Exception":{},"Appliance.Hub.SubdeviceList":{},"Appliance.Hub.Report":{},"Appliance.Hub.Battery":{},"Appliance.Hub.Mts100.All":{},"Appliance.Hub.Mts100.TimeSync":{},"Appliance.Hub.Mts100.Mode":{},"Appliance.Hub.Mts100.Temperature":{},"Appliance.Hub.Mts100.Schedule":{"scheduleUnitTime":30},"Appliance.Hub.Mts100.ScheduleB":{"scheduleUnitTime":15},"Appliance.Hub.Sensor.All":{},"Appliance.Hub.Sensor.Latest":{},"Appliance.Hub.Sensor.TempHum":{},"Appliance.Hub.Sensor.Adjust":{},"Appliance.Hub.Sensor.Alert":{}}}
                                    2019-11-25 20:28:57.720  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"49cd21adc20fa4b0afd5907ff47ad826","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"fe0881167de487c0c66150c3abd0ab3f","timestamp":1574713738},"payload":{}}
                                    2019-11-25 20:28:57.731  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"eb7f9409482d05d0c71396dafdec0418","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574713738,"timestampMs":387,"sign":"d79cbafbb4886182ea8545327aeb1f5a"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Digest.Hub":{},"Appliance.Hub.Online":{},"Appliance.Hub.ToggleX":{},"Appliance.Hub.Exception":{},"Appliance.Hub.SubdeviceList":{},"Appliance.Hub.Report":{},"Appliance.Hub.Battery":{},"Appliance.Hub.Mts100.All":{},"Appliance.Hub.Mts100.TimeSync":{},"Appliance.Hub.Mts100.Mode":{},"Appliance.Hub.Mts100.Temperature":{},"Appliance.Hub.Mts100.Schedule":{"scheduleUnitTime":30},"Appliance.Hub.Mts100.ScheduleB":{"scheduleUnitTime":15},"Appliance.Hub.Sensor.All":{},"Appliance.Hub.Sensor.Latest":{},"Appliance.Hub.Sensor.TempHum":{},"Appliance.Hub.Sensor.Adjust":{},"Appliance.Hub.Sensor.Alert":{}}}}
                                    2019-11-25 20:28:58.491  - debug: meross.0 (3306) 1905054781971939083434298f1e5053 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":0}}
                                    2019-11-25 20:28:58.499  - debug: meross.0 (3306) 1905054781971939083434298f1e5053: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":0}}
                                    2019-11-25 20:28:58.503  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"messageId":"30f04813c703b025ef83e9ca43fbf770","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1905054781971939083434298f1e5053/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":750,"sign":"cc4c62db72e34426e12f6ff0ccb08944"},"payload":{"DNDMode":{"mode":0}}}
                                    2019-11-25 20:28:58.874  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"c76658a008234e8ebf9c16a637e682aa","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"2a71183186d34d69ff9cacd069eda1db","timestamp":1574713739},"payload":{}}
                                    2019-11-25 20:28:58.937  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"from":"/app/228876-30f110447ee685c9684c40d9e764a1c5/subscribe","messageId":"f92e25d87ce8fefcb89037ede09171a3","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"8e88fa51977049698821bc4462228c7b","timestamp":1574713739},"payload":{}}
                                    2019-11-25 20:28:58.952  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"b7e382e78209c6adb109515c6a61f6ac","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"896ac772b8d5cf97ce47e81be55fed9b","timestamp":1574713739},"payload":{}}
                                    2019-11-25 20:28:58.965  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"95719be4d4a7efa05e458e97a6098e3c","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"a9b076360d693b7611a2be360e2de043","timestamp":1574713739},"payload":{}}
                                    2019-11-25 20:28:58.971  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"7ef78a9e1447b0a4b15a0a0155bfb558","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"1ecc3a445419348fa92bad2cfc6b34c8","timestamp":1574713739},"payload":{}}
                                    2019-11-25 20:28:59.132  - debug: meross.0 (3306) Online: {"online":{"status":1}}
                                    2019-11-25 20:28:59.148  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"c76658a008234e8ebf9c16a637e682aa","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574713739,"timestampMs":575,"sign":"2a71183186d34d69ff9cacd069eda1db"},"payload":{"online":{"status":1}}}
                                    2019-11-25 20:28:59.170  - debug: meross.0 (3306) Online: {"online":{"status":1}}
                                    2019-11-25 20:28:59.173  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"b7e382e78209c6adb109515c6a61f6ac","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574713738,"timestampMs":439,"sign":"d634b7ce7353267add1d6ad1452f4e6d"},"payload":{"online":{"status":1}}}
                                    2019-11-25 20:28:59.194  - debug: meross.0 (3306) Online: {"online":{"status":1}}
                                    2019-11-25 20:28:59.197  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"7ef78a9e1447b0a4b15a0a0155bfb558","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574713739,"timestampMs":25,"sign":"1ecc3a445419348fa92bad2cfc6b34c8"},"payload":{"online":{"status":1}}}
                                    2019-11-25 20:28:59.218  - debug: meross.0 (3306) Online: {"online":{"status":1}}
                                    2019-11-25 20:28:59.221  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"messageId":"f92e25d87ce8fefcb89037ede09171a3","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1905054781971939083434298f1e5053/publish","timestamp":1574713739,"timestampMs":303,"sign":"8e88fa51977049698821bc4462228c7b"},"payload":{"online":{"status":1}}}
                                    2019-11-25 20:28:59.242  - debug: meross.0 (3306) Online: {"online":{"status":1}}
                                    2019-11-25 20:28:59.254  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"95719be4d4a7efa05e458e97a6098e3c","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574713739,"timestampMs":84,"sign":"a9b076360d693b7611a2be360e2de043"},"payload":{"online":{"status":1}}}
                                    2019-11-25 20:28:59.295  - debug: meross.0 (3306) 1907056228032239085748e1e9504b90 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"msh300","subType":"un","version":"4.0.0","chipType":"mt7686","uuid":"1907056228032239085748e1e9504b90","macAddress":"48:e1:e9:50:4b:90"},"firmware":{"version":"4.1.14","compileTime":"2019/11/04 14:07:54 GMT +08:00","wifiMac":"98:9b:cb:92:17:82","innerIp":"192.168.178.61","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713739,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0],[1869094800,7200,1]]},"online":{"status":1}},"digest":{"hub":{"hubId":-380613744,"mode":0,"subdevice":[{"id":"1200040DD5C8","status":1,"onoff":0,"lastActiveTime":1574713737,"ms100":{"latestTime":1574713737,"latestTemperature":224,"latestHumidity":520,"voltage":2922}},{"id":"0100410D","status":1,"scheduleBMode":4,"onoff":1,"lastActiveTime":1574713687,"mts100v3":{"mode":0}}]}}}}
                                    2019-11-25 20:28:59.298  - debug: meross.0 (3306) 1907056228032239085748e1e9504b90: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"hub":{"hubId":-380613744,"mode":0,"subdevice":[{"id":"1200040DD5C8","status":1,"onoff":0,"lastActiveTime":1574713737,"ms100":{"latestTime":1574713737,"latestTemperature":224,"latestHumidity":520,"voltage":2922}},{"id":"0100410D","status":1,"scheduleBMode":4,"onoff":1,"lastActiveTime":1574713687,"mts100v3":{"mode":0}}]}}
                                    2019-11-25 20:28:59.350  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"bd5520ae6b939e9655056ff5b75bc0e7","method":"GET","namespace":"Appliance.Hub.Battery","payloadVersion":1,"sign":"84bc4f0e20b6ebdfad70160093e342f8","timestamp":1574713739},"payload":{"battery":[]}}
                                    2019-11-25 20:28:59.367  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"e7b27178e928ea0980d2f42322001ebc","method":"GET","namespace":"Appliance.Hub.Mts100.All","payloadVersion":1,"sign":"dbd4886a493ac5982b6467a11c197c87","timestamp":1574713739},"payload":{"all":[{"id":"0100410D"}]}}
                                    2019-11-25 20:28:59.378  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"70396f04ee6372e38b7e48fb2b8132dc","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"685ec0d2270da621d421e57487bbbfad","timestamp":1574713739},"payload":{}}
                                    2019-11-25 20:28:59.387  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"49cd21adc20fa4b0afd5907ff47ad826","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574713739,"timestampMs":529,"sign":"1d71da9a6ae00cafa55e4539374ee331"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"msh300","subType":"un","version":"4.0.0","chipType":"mt7686","uuid":"1907056228032239085748e1e9504b90","macAddress":"48:e1:e9:50:4b:90"},"firmware":{"version":"4.1.14","compileTime":"2019/11/04 14:07:54 GMT +08:00","wifiMac":"98:9b:cb:92:17:82","innerIp":"192.168.178.61","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713739,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0],[1869094800,7200,1]]},"online":{"status":1}},"digest":{"hub":{"hubId":-380613744,"mode":0,"subdevice":[{"id":"1200040DD5C8","status":1,"onoff":0,"lastActiveTime":1574713737,"ms100":{"latestTime":1574713737,"latestTemperature":224,"latestHumidity":520,"voltage":2922}},{"id":"0100410D","status":1,"scheduleBMode":4,"onoff":1,"lastActiveTime":1574713687,"mts100v3":{"mode":0}}]}}}}}
                                    2019-11-25 20:29:00.335  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"bd5520ae6b939e9655056ff5b75bc0e7","namespace":"Appliance.Hub.Battery","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574713740,"timestampMs":123,"sign":"91a71fa958f0a9da71e2eb5d7c3a1451"},"payload":{"battery":[{"id":"1200040DD5C8","value":100},{"id":"0100410D","value":100}]}}
                                    2019-11-25 20:29:00.386  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"e7b27178e928ea0980d2f42322001ebc","namespace":"Appliance.Hub.Mts100.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574713740,"timestampMs":130,"sign":"541a4a9acbf7584ce78c8fd308c6397d"},"payload":{"all":[{"id":"0100410D","scheduleBMode":4,"online":{"status":1,"lastActiveTime":1574713687},"togglex":{"onoff":1},"timeSync":{"state":1},"mode":{"state":0},"temperature":[{"room":240,"currentSet":220,"custom":220,"comfort":220,"economy":200,"max":350,"min":50,"heating":0,"away":190,"openWindow":0,"id":"0100410D"}]}]}}
                                    2019-11-25 20:29:00.421  - debug: meross.0 (3306) 1907056228032239085748e1e9504b90 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":0}}
                                    2019-11-25 20:29:00.423  - debug: meross.0 (3306) 1907056228032239085748e1e9504b90: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":0}}
                                    2019-11-25 20:29:00.427  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"70396f04ee6372e38b7e48fb2b8132dc","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574713740,"timestampMs":137,"sign":"e0e67999c5d1d530baec7f969122a53c"},"payload":{"DNDMode":{"mode":0}}}
                                    2019-11-25 20:29:01.512  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"4465bb98c4521189c5bc5da2cff1204e","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"13cf95dc7a834f058bfa6f231c9c570e","timestamp":1574713742},"payload":{}}
                                    2019-11-25 20:29:01.515  - info: meross.0 (3306) Devices initialized
                                    2019-11-25 20:29:02.350  - debug: meross.0 (3306) Online: {"online":{"status":1}}
                                    2019-11-25 20:29:02.353  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"4465bb98c4521189c5bc5da2cff1204e","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574713742,"timestampMs":140,"sign":"13cf95dc7a834f058bfa6f231c9c570e"},"payload":{"online":{"status":1}}}
                                    2019-11-25 20:29:02.375  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1907056228032239085748e1e9504b90.online {"val":true,"ack":true,"ts":1574713742360,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713742360}
                                    2019-11-25 20:29:16.904  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity query executed now
                                    2019-11-25 20:29:16.907  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"07ffbf541f5a640a7d5bc97be9b950be","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"74d3f7c0f46446e12aedba8f5a450c03","timestamp":1574713757},"payload":{}}
                                    2019-11-25 20:29:16.938  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Electricity query executed now
                                    2019-11-25 20:29:16.941  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"5513274e253b6e80a9905ebb33146be2","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"d9fcdf50475816f518f590cc69821cfc","timestamp":1574713757},"payload":{}}
                                    2019-11-25 20:29:16.980  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity query executed now
                                    2019-11-25 20:29:16.984  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"7bb81bd4840ff28282ff859132933d5e","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"b7852c8bea891faf05306a2876188dc7","timestamp":1574713757},"payload":{}}
                                    2019-11-25 20:29:16.996  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity query executed now
                                    2019-11-25 20:29:17.001  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"0d7877f7ab83a0fadbc9e7308c9ac1ed","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"87fca4268e9f64656ae698c177582030","timestamp":1574713757},"payload":{}}
                                    2019-11-25 20:29:17.017  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                    2019-11-25 20:29:17.060  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity scheduled in : 20s
                                    2019-11-25 20:29:17.062  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"07ffbf541f5a640a7d5bc97be9b950be","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574713757,"timestampMs":951,"sign":"74d3f7c0f46446e12aedba8f5a450c03"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                    2019-11-25 20:29:17.069  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2256,"power":808,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                    2019-11-25 20:29:17.073  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Electricity scheduled in : 20s
                                    2019-11-25 20:29:17.074  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"5513274e253b6e80a9905ebb33146be2","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574713757,"timestampMs":633,"sign":"d9fcdf50475816f518f590cc69821cfc"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2256,"power":808,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                    2019-11-25 20:29:17.082  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":81,"voltage":2237,"power":11186,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                    2019-11-25 20:29:17.086  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity scheduled in : 20s
                                    2019-11-25 20:29:17.088  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"7bb81bd4840ff28282ff859132933d5e","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574713757,"timestampMs":459,"sign":"b7852c8bea891faf05306a2876188dc7"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":81,"voltage":2237,"power":11186,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                    2019-11-25 20:29:17.115  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":150,"voltage":2237,"power":20905,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                    2019-11-25 20:29:17.119  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity scheduled in : 20s
                                    2019-11-25 20:29:17.133  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"0d7877f7ab83a0fadbc9e7308c9ac1ed","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574713757,"timestampMs":101,"sign":"87fca4268e9f64656ae698c177582030"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":150,"voltage":2237,"power":20905,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                    2019-11-25 20:29:17.188  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-current {"val":0,"ack":true,"ts":1574713757150,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709107734}
                                    2019-11-25 20:29:17.211  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574713757154,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709108318}
                                    2019-11-25 20:29:17.212  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-power {"val":0,"ack":true,"ts":1574713757154,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709108592}
                                    2019-11-25 20:29:17.237  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574713757155,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713757155}
                                    2019-11-25 20:29:17.258  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-current {"val":0.03,"ack":true,"ts":1574713757156,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713543298}
                                    2019-11-25 20:29:17.279  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574713757157,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574711818168}
                                    2019-11-25 20:29:17.290  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-power {"val":0.8,"ack":true,"ts":1574713757166,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713704152}
                                    2019-11-25 20:29:17.311  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574713757167,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713757167}
                                    2019-11-25 20:29:17.313  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-current {"val":0.08,"ack":true,"ts":1574713757168,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709106237}
                                    2019-11-25 20:29:17.323  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-voltage {"val":223.7,"ack":true,"ts":1574713757168,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713665226}
                                    2019-11-25 20:29:17.324  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-power {"val":11.18,"ack":true,"ts":1574713757169,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713757169}
                                    2019-11-25 20:29:17.515  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574713757170,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713757170}
                                    2019-11-25 20:29:17.527  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-current {"val":0.15,"ack":true,"ts":1574713757171,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713244180}
                                    2019-11-25 20:29:17.530  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-voltage {"val":223.7,"ack":true,"ts":1574713757172,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574712442931}
                                    2019-11-25 20:29:17.532  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-power {"val":20.9,"ack":true,"ts":1574713757172,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713757172}
                                    2019-11-25 20:29:17.534  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574713757181,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713757181}
                                    2019-11-25 20:29:20.420  - debug: meross.0 (3306) Device: 1907056228032239085748e1e9504b90 Appliance.Hub.Sensor.TempHum - data: {"tempHum":[{"id":"1200040DD5C8","latestTemperature":224,"latestHumidity":520,"latestTime":1574713737,"syncedTime":1574711627,"sample":[[218,530,1574711627,1574713148,0],[224,520,1574713148,-10000,0]]}]}
                                    2019-11-25 20:29:20.423  - info: meross.0 (3306) Received unknown data Appliance.Hub.Sensor.TempHum: {"tempHum":[{"id":"1200040DD5C8","latestTemperature":224,"latestHumidity":520,"latestTime":1574713737,"syncedTime":1574711627,"sample":[[218,530,1574711627,1574713148,0],[224,520,1574713148,-10000,0]]}]}
                                    2019-11-25 20:29:20.424  - info: meross.0 (3306) Please send full line from logfile on disk to developer
                                    2019-11-25 20:29:20.426  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"8a46f458797e7bed8cb8646a654ad311","namespace":"Appliance.Hub.Sensor.TempHum","method":"PUSH","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574713760,"timestampMs":196,"sign":"3c2e5f1d39311c9d720e346b6c8f909d"},"payload":{"tempHum":[{"id":"1200040DD5C8","latestTemperature":224,"latestHumidity":520,"latestTime":1574713737,"syncedTime":1574711627,"sample":[[218,530,1574711627,1574713148,0],[224,520,1574713148,-10000,0]]}]}}
                                    2019-11-25 20:29:37.061  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity query executed now
                                    2019-11-25 20:29:37.065  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"b36ca1545ad50ab83f9cb5ed731fb578","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"d9dbb5393ba4b39a1172e1784b20a713","timestamp":1574713777},"payload":{}}
                                    2019-11-25 20:29:37.076  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Electricity query executed now
                                    2019-11-25 20:29:37.080  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"f3e267b90b75f6a632a66dcfb610eb3d","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"45477233e5f5421048ab2200a712d496","timestamp":1574713777},"payload":{}}
                                    2019-11-25 20:29:37.092  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity query executed now
                                    2019-11-25 20:29:37.096  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"ef02660a3d0848f8bf616940da134129","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"e6430cb04ee971230f6b3d28017526cb","timestamp":1574713777},"payload":{}}
                                    2019-11-25 20:29:37.121  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity query executed now
                                    2019-11-25 20:29:37.125  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"cfd6ae540cf09c18e69e56c7e6e09016","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"3327b1bc3f315b06aefc5dfdc38394b0","timestamp":1574713777},"payload":{}}
                                    2019-11-25 20:29:37.159  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                    2019-11-25 20:29:37.164  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity scheduled in : 20s
                                    2019-11-25 20:29:37.167  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"b36ca1545ad50ab83f9cb5ed731fb578","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574713777,"timestampMs":88,"sign":"d9dbb5393ba4b39a1172e1784b20a713"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                    2019-11-25 20:29:37.180  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2256,"power":1673,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                    2019-11-25 20:29:37.186  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Electricity scheduled in : 20s
                                    2019-11-25 20:29:37.188  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"f3e267b90b75f6a632a66dcfb610eb3d","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574713777,"timestampMs":754,"sign":"45477233e5f5421048ab2200a712d496"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2256,"power":1673,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                    2019-11-25 20:29:37.198  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":81,"voltage":2237,"power":11204,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                    2019-11-25 20:29:37.203  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity scheduled in : 20s
                                    2019-11-25 20:29:37.205  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"ef02660a3d0848f8bf616940da134129","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574713777,"timestampMs":553,"sign":"e6430cb04ee971230f6b3d28017526cb"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":81,"voltage":2237,"power":11204,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                    2019-11-25 20:29:37.220  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-current {"val":0,"ack":true,"ts":1574713777174,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709107734}
                                    2019-11-25 20:29:37.222  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574713777175,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709108318}
                                    2019-11-25 20:29:37.224  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-power {"val":0,"ack":true,"ts":1574713777177,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709108592}
                                    2019-11-25 20:29:37.230  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":151,"voltage":2237,"power":20774,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                    2019-11-25 20:29:37.236  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity scheduled in : 20s
                                    2019-11-25 20:29:37.238  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"cfd6ae540cf09c18e69e56c7e6e09016","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574713777,"timestampMs":208,"sign":"3327b1bc3f315b06aefc5dfdc38394b0"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":151,"voltage":2237,"power":20774,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                    2019-11-25 20:29:37.278  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574713777178,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713777178}
                                    2019-11-25 20:29:37.392  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-current {"val":0.03,"ack":true,"ts":1574713777300,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713543298}
                                    2019-11-25 20:29:37.394  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574713777301,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574711818168}
                                    2019-11-25 20:29:37.424  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-power {"val":1.67,"ack":true,"ts":1574713777303,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713777303}
                                    2019-11-25 20:29:37.441  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574713777305,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713777305}
                                    2019-11-25 20:29:37.444  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-current {"val":0.08,"ack":true,"ts":1574713777324,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709106237}
                                    2019-11-25 20:29:37.446  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-voltage {"val":223.7,"ack":true,"ts":1574713777333,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713665226}
                                    2019-11-25 20:29:37.461  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-power {"val":11.2,"ack":true,"ts":1574713777344,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713777344}
                                    2019-11-25 20:29:37.463  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574713777345,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713777345}
                                    2019-11-25 20:29:37.471  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-current {"val":0.15,"ack":true,"ts":1574713777346,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713244180}
                                    2019-11-25 20:29:37.484  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-voltage {"val":223.7,"ack":true,"ts":1574713777347,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574712442931}
                                    2019-11-25 20:29:37.513  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-power {"val":20.77,"ack":true,"ts":1574713777349,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713777349}
                                    2019-11-25 20:29:37.525  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574713777350,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713777350}
                                    • Jens BräunelJ Jens Bräunel
                                      so jetzt hab ich es
                                      2019-11-25 20:28:34.536  - info: host.bananapi stopInstance system.adapter.meross.0 (force=false, process=true)
                                      2019-11-25 20:28:34.540  - info: host.bananapi stopInstance system.adapter.meross.0 send kill signal
                                      2019-11-25 20:28:34.552  - info: meross.0 (3146) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2019-11-25 20:28:34.571  - info: meross.0 (3146) Device: 1907056228032239085748e1e9504b90 closed: null
                                      2019-11-25 20:28:34.575  - info: meross.0 (3146) Device: 1812175053091625182734298f199739 closed: null
                                      2019-11-25 20:28:34.579  - info: meross.0 (3146) Device: 1812176946781225182734298f19b786 closed: null
                                      2019-11-25 20:28:34.583  - info: meross.0 (3146) Device: 1812172865243925182734298f19b780 closed: null
                                      2019-11-25 20:28:34.587  - info: meross.0 (3146) Device: 1905054781971939083434298f1e5053 closed: null
                                      2019-11-25 20:28:34.590  - info: meross.0 (3146) Device: 1812179763895725182734298f19b781 closed: null
                                      2019-11-25 20:28:37.048  - warn: host.bananapi instance system.adapter.meross.0 already running with pid 3146
                                      2019-11-25 20:28:37.571  - info: meross.0 (3146) terminating
                                      2019-11-25 20:28:37.575  - info: meross.0 (3146) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2019-11-25 20:28:38.141  - info: host.bananapi instance system.adapter.meross.0 terminated with code 156 (156)
                                      2019-11-25 20:28:43.751  - info: host.bananapi "system.adapter.meross.0" disabled
                                      2019-11-25 20:28:46.024  - info: host.bananapi "system.adapter.meross.0" enabled
                                      2019-11-25 20:28:46.074  - info: host.bananapi instance system.adapter.meross.0 started with pid 3306
                                      2019-11-25 20:28:52.329  - debug: meross.0 (3306) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2019-11-25 20:28:52.558  - debug: meross.0 (3306) Objects client ready ... initialize now
                                      2019-11-25 20:28:52.589  - debug: meross.0 (3306) Objects create PubSub Client
                                      2019-11-25 20:28:52.593  - debug: meross.0 (3306) Objects client initialize lua scripts
                                      2019-11-25 20:28:52.656  - debug: meross.0 (3306) objectDB connected
                                      2019-11-25 20:28:52.666  - debug: meross.0 (3306) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2019-11-25 20:28:52.681  - debug: meross.0 (3306) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2019-11-25 20:28:52.703  - debug: meross.0 (3306) States create PubSub Client
                                      2019-11-25 20:28:52.708  - debug: meross.0 (3306) statesDB connected
                                      2019-11-25 20:28:52.821  - debug: meross.0 (3306) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2019-11-25 20:28:53.767  - info: meross.0 (3306) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross, node: v10.16.3
                                      2019-11-25 20:28:54.127  - debug: meross.0 (3306) HTTP-Call: {"url":"https://iot.meross.com/v1/Auth/Login","method":"POST","headers":{"Authorization":"Basic ","vender":"Meross","AppVersion":"1.3.0","AppLanguage":"EN","User-Agent":"okhttp/3.6.0"},"form":{"params":"eyJlbWFpbCI6ImplbnMuYnJhZXVuZWxAZ21haWwuY29tIiwicGFzc3dvcmQiOiJDaHJpc3RpbmEwMyMifQ==","sign":"7cebc6c6da705c65bbad1ef10721a03d","timestamp":1574713734124,"nonce":"bbx48orxve9coap8"}}
                                      2019-11-25 20:28:54.372  - debug: meross.0 (3306) connected set to false
                                      2019-11-25 20:28:54.810  - debug: meross.0 (3306) HTTP-Response OK: {"apiStatus":0,"sysStatus":0,"data":{"token":"84fc654bee87e17fb261570cf9fff7f28d2fd541cb61211f1ab8a712c417d667","key":"6e4763f0730c5da8b2ec6db5ade25643","userid":"228876","email":"jens.braeunel@gmail.com"},"info":"Success","timeStamp":1574713734}
                                      2019-11-25 20:28:54.815  - debug: meross.0 (3306) HTTP-Call: {"url":"https://iot.meross.com/v1/Device/devList","method":"POST","headers":{"Authorization":"Basic 84fc654bee87e17fb261570cf9fff7f28d2fd541cb61211f1ab8a712c417d667","vender":"Meross","AppVersion":"1.3.0","AppLanguage":"EN","User-Agent":"okhttp/3.6.0"},"form":{"params":"e30=","sign":"e0c26a02908fae05f24504c701998658","timestamp":1574713734814,"nonce":"2463zi2hgugcy5mp"}}
                                      2019-11-25 20:28:55.144  - debug: meross.0 (3306) HTTP-Response OK: {"apiStatus":0,"sysStatus":0,"data":[{"uuid":"1907056228032239085748e1e9504b90","onlineStatus":1,"devName":"Smart Hub","devIconId":"device040_un","bindTime":1574599662,"deviceType":"msh300","subType":"un","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"4.1.14","hdwareVersion":"4.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"},{"uuid":"1812179763895725182734298f19b781","onlineStatus":1,"devName":"Fensterbank","devIconId":"device004","bindTime":1573145502,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"},{"uuid":"1905054781971939083434298f1e5053","onlineStatus":1,"devName":"Garage","devIconId":"device003","bindTime":1569869053,"deviceType":"msg100","subType":"us","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"3.1.6","hdwareVersion":"3.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":null,"domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"},{"uuid":"1812172865243925182734298f19b780","onlineStatus":1,"devName":"Lüfter","devIconId":"device009","bindTime":1569860302,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"},{"uuid":"1812176946781225182734298f19b786","onlineStatus":1,"devName":"Wohnzimmer","devIconId":"device005","bindTime":1569859937,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"},{"uuid":"1812175053091625182734298f199739","onlineStatus":1,"devName":"Küche","devIconId":"device003","bindTime":1569859016,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}],"info":"Success","timeStamp":1574713735}
                                      2019-11-25 20:28:55.161  - debug: meross.0 (3306) 1907056228032239085748e1e9504b90 Detected Hub
                                      2019-11-25 20:28:55.176  - debug: meross.0 (3306) HTTP-Call: {"url":"https://iot.meross.com/v1/Hub/getSubDevices","method":"POST","headers":{"Authorization":"Basic 84fc654bee87e17fb261570cf9fff7f28d2fd541cb61211f1ab8a712c417d667","vender":"Meross","AppVersion":"1.3.0","AppLanguage":"EN","User-Agent":"okhttp/3.6.0"},"form":{"params":"eyJ1dWlkIjoiMTkwNzA1NjIyODAzMjIzOTA4NTc0OGUxZTk1MDRiOTAifQ==","sign":"46f421700a61aec4ad34a6f3131d9328","timestamp":1574713735175,"nonce":"8pjgpjn33upqa749"}}
                                      2019-11-25 20:28:55.228  - info: meross.0 (3306) Device 1812179763895725182734298f19b781 initialized
                                      2019-11-25 20:28:55.230  - debug: meross.0 (3306) {"uuid":"1812179763895725182734298f19b781","onlineStatus":1,"devName":"Fensterbank","devIconId":"device004","bindTime":1573145502,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
                                      2019-11-25 20:28:55.675  - info: meross.0 (3306) Device 1905054781971939083434298f1e5053 initialized
                                      2019-11-25 20:28:55.677  - debug: meross.0 (3306) {"uuid":"1905054781971939083434298f1e5053","onlineStatus":1,"devName":"Garage","devIconId":"device003","bindTime":1569869053,"deviceType":"msg100","subType":"us","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"3.1.6","hdwareVersion":"3.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":null,"domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
                                      2019-11-25 20:28:55.692  - info: meross.0 (3306) Device 1812172865243925182734298f19b780 initialized
                                      2019-11-25 20:28:55.694  - debug: meross.0 (3306) {"uuid":"1812172865243925182734298f19b780","onlineStatus":1,"devName":"Lüfter","devIconId":"device009","bindTime":1569860302,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
                                      2019-11-25 20:28:55.705  - info: meross.0 (3306) Device 1812176946781225182734298f19b786 initialized
                                      2019-11-25 20:28:55.707  - debug: meross.0 (3306) {"uuid":"1812176946781225182734298f19b786","onlineStatus":1,"devName":"Wohnzimmer","devIconId":"device005","bindTime":1569859937,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
                                      2019-11-25 20:28:55.718  - info: meross.0 (3306) Device 1812175053091625182734298f199739 initialized
                                      2019-11-25 20:28:55.727  - debug: meross.0 (3306) {"uuid":"1812175053091625182734298f199739","onlineStatus":1,"devName":"Küche","devIconId":"device003","bindTime":1569859016,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
                                      2019-11-25 20:28:55.998  - debug: meross.0 (3306) HTTP-Response OK: {"apiStatus":0,"sysStatus":0,"data":[{"subDeviceId":"0100410D","trueId":"410D","subDeviceType":"mts100v3","subDeviceVendor":"e-top","subDeviceName":"Arbeitszimmer","subDeviceIconId":"device001"},{"subDeviceId":"1200040DD5C8","trueId":"040DD5C8","subDeviceType":"ms100","subDeviceVendor":"meross","subDeviceName":"Thermometer","subDeviceIconId":"device001"}],"info":"Success","timeStamp":1574713735}
                                      2019-11-25 20:28:56.003  - info: meross.0 (3306) Device 1907056228032239085748e1e9504b90 initialized
                                      2019-11-25 20:28:56.005  - debug: meross.0 (3306) {"uuid":"1907056228032239085748e1e9504b90","onlineStatus":1,"devName":"Smart Hub","devIconId":"device040_un","bindTime":1574599662,"deviceType":"msh300","subType":"un","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"4.1.14","hdwareVersion":"4.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
                                      2019-11-25 20:28:56.235  - info: meross.0 (3306) Device: 1812176946781225182734298f19b786 connected
                                      2019-11-25 20:28:56.253  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"be241101c86e333344c6d0b4d30a8fd8","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"a37cdf2edd1a1221a19061492f301d9f","timestamp":1574713736},"payload":{}}
                                      2019-11-25 20:28:56.283  - info: meross.0 (3306) Device: 1812172865243925182734298f19b780 connected
                                      2019-11-25 20:28:56.289  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"b84e595df19c2c1e8a72febcaab9db81","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"41d5da13de53e8a04561d07bb3b308bc","timestamp":1574713736},"payload":{}}
                                      2019-11-25 20:28:56.297  - info: meross.0 (3306) Device: 1812175053091625182734298f199739 connected
                                      2019-11-25 20:28:56.337  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"1d265fd90dc42fbd8b3728b323bb6e05","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"11d2e380897ffbe444ba72f3fc5a6124","timestamp":1574713736},"payload":{}}
                                      2019-11-25 20:28:56.362  - info: meross.0 (3306) Device: 1905054781971939083434298f1e5053 connected
                                      2019-11-25 20:28:56.374  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"from":"/app/228876-30f110447ee685c9684c40d9e764a1c5/subscribe","messageId":"ca7ae18bcd76d12c102102e1d5b94c3b","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"91a5bc09d5a12968585764081f2c22dc","timestamp":1574713736},"payload":{}}
                                      2019-11-25 20:28:56.399  - info: meross.0 (3306) Device: 1812179763895725182734298f19b781 connected
                                      2019-11-25 20:28:56.421  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"59217b5a8a70c086e3d9fd9cfa9ab204","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"ed75cabb0f7f66ee24c39f92f6b71569","timestamp":1574713736},"payload":{}}
                                      2019-11-25 20:28:56.530  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}
                                      2019-11-25 20:28:56.536  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"c4003f1953493ef0fc2f3c696d277b5f","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"4c0db55e57f3dfec2023d6cbfac846a4","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                                      2019-11-25 20:28:56.541  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"b84e595df19c2c1e8a72febcaab9db81","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":342,"sign":"41d5da13de53e8a04561d07bb3b308bc"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}}
                                      2019-11-25 20:28:56.551  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}
                                      2019-11-25 20:28:56.555  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"06a53edc39c3906e59ea989d69a7115e","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"1ef09a5c61a508edb7a5a78e9649f391","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                                      2019-11-25 20:28:56.558  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"1d265fd90dc42fbd8b3728b323bb6e05","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":43,"sign":"11d2e380897ffbe444ba72f3fc5a6124"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}}
                                      2019-11-25 20:28:56.574  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}
                                      2019-11-25 20:28:56.579  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"048b1be9d35511089f5940b3c2d48d2a","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"a54ef947de33a8dcf90aa4b98e974d4e","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                                      2019-11-25 20:28:56.582  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"59217b5a8a70c086e3d9fd9cfa9ab204","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":912,"sign":"ed75cabb0f7f66ee24c39f92f6b71569"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}}
                                      2019-11-25 20:28:56.614  - debug: meross.0 (3306) connected set to true
                                      2019-11-25 20:28:56.633  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}
                                      2019-11-25 20:28:56.636  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"0306da0d22e8d83a4ad73542234374e6","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"cdcc154caca438ba2277cf8c3a8770c8","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                                      2019-11-25 20:28:56.639  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"be241101c86e333344c6d0b4d30a8fd8","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":370,"sign":"a37cdf2edd1a1221a19061492f301d9f"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}}
                                      2019-11-25 20:28:56.690  - debug: meross.0 (3306) 1905054781971939083434298f1e5053 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1,"notify":["Appliance.GarageDoor.State"]},"Appliance.Control.TriggerX":{"notify":["Appliance.GarageDoor.State"]},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.GarageDoor.State":{},"Appliance.GarageDoor.Config":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}
                                      2019-11-25 20:28:56.695  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"from":"/app/228876-30f110447ee685c9684c40d9e764a1c5/subscribe","messageId":"ebfc4ceb7127ab7c2a4c4e031c05a033","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"2be23bc926775c9e241a17ae0552cda5","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                                      2019-11-25 20:28:56.698  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"messageId":"ca7ae18bcd76d12c102102e1d5b94c3b","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1905054781971939083434298f1e5053/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":744,"sign":"91a5bc09d5a12968585764081f2c22dc"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1,"notify":["Appliance.GarageDoor.State"]},"Appliance.Control.TriggerX":{"notify":["Appliance.GarageDoor.State"]},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.GarageDoor.State":{},"Appliance.GarageDoor.Config":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}}
                                      2019-11-25 20:28:56.710  - info: meross.0 (3306) Device: 1907056228032239085748e1e9504b90 connected
                                      2019-11-25 20:28:56.717  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"eb7f9409482d05d0c71396dafdec0418","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"e8fc77e100582782c82319075f60c567","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                                      2019-11-25 20:28:56.740  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812172865243925182734298f19b780","macAddress":"34:29:8f:19:b7:80"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.50","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713737,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":0,"lmTime":1574674801}],"triggerx":[],"timerx":[]}}}
                                      2019-11-25 20:28:56.757  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"togglex":[{"channel":0,"onoff":0,"lmTime":1574674801}],"triggerx":[],"timerx":[]}
                                      2019-11-25 20:28:56.767  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"d05941bef0a016e765ee2f4eda419972","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"bc88ec982f2ae4f48b25a41cfc0511c6","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                                      2019-11-25 20:28:56.770  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"a8e201af2f7299fd89b77ed18b6448dd","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"2a1ceaff50a4bc4a041b0e3dbbf79c1a","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                                      2019-11-25 20:28:56.773  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"c4003f1953493ef0fc2f3c696d277b5f","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":595,"sign":"4c0db55e57f3dfec2023d6cbfac846a4"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812172865243925182734298f19b780","macAddress":"34:29:8f:19:b7:80"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.50","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713737,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":0,"lmTime":1574674801}],"triggerx":[],"timerx":[]}}}}
                                      2019-11-25 20:28:56.779  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812175053091625182734298f199739","macAddress":"34:29:8f:19:97:39"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.35","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713736,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574691438}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"lqm9xgvxgu5vr6el","count":2},{"channel":0,"id":"9x5qtvdtbhx2fom8","count":1},{"channel":0,"id":"3gsblg812w9qplcp","count":1},{"channel":0,"id":"eaw0wvfmkzt0j3xh","count":1}]}}}
                                      2019-11-25 20:28:56.782  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574691438}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"lqm9xgvxgu5vr6el","count":2},{"channel":0,"id":"9x5qtvdtbhx2fom8","count":1},{"channel":0,"id":"3gsblg812w9qplcp","count":1},{"channel":0,"id":"eaw0wvfmkzt0j3xh","count":1}]}
                                      2019-11-25 20:28:56.787  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"57f63347532d7fbbd44b0c0deaefe118","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"c52a33c578268d93ccb0c2157faa450a","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                                      2019-11-25 20:28:56.790  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"9c89948fab1b1c351bb5ab029d7f1cff","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"97cd12fbcefb12fbda227092d7dc2d11","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                                      2019-11-25 20:28:56.792  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"06a53edc39c3906e59ea989d69a7115e","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":261,"sign":"5fa45f4a9fd6e8f3b12fda4b8fb51b34"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812175053091625182734298f199739","macAddress":"34:29:8f:19:97:39"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.35","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713736,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574691438}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"lqm9xgvxgu5vr6el","count":2},{"channel":0,"id":"9x5qtvdtbhx2fom8","count":1},{"channel":0,"id":"3gsblg812w9qplcp","count":1},{"channel":0,"id":"eaw0wvfmkzt0j3xh","count":1}]}}}}
                                      2019-11-25 20:28:56.816  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812179763895725182734298f19b781","macAddress":"34:29:8f:19:b7:81"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.38","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713736,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0],[1869094800,7200,1]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574690824}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"jz5vlaatbp5hi3ls","count":1},{"channel":0,"id":"fdoyd8k14zlk4nvc","count":5}]}}}
                                      2019-11-25 20:28:56.821  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574690824}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"jz5vlaatbp5hi3ls","count":1},{"channel":0,"id":"fdoyd8k14zlk4nvc","count":5}]}
                                      2019-11-25 20:28:56.826  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"fb4dd67bf8236b63a20e37244b91ef24","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"cedbea1bbea5c5587555e7186ded0064","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                                      2019-11-25 20:28:56.830  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"6610afa911f7cdeb9a0a29a43bd780f1","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"62815396c01dfd68e09e6df018b6fd50","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                                      2019-11-25 20:28:56.833  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"048b1be9d35511089f5940b3c2d48d2a","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":84,"sign":"a922866c473ad7cdbe217bfa4ddbcd33"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812179763895725182734298f19b781","macAddress":"34:29:8f:19:b7:81"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.38","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713736,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0],[1869094800,7200,1]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574690824}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"jz5vlaatbp5hi3ls","count":1},{"channel":0,"id":"fdoyd8k14zlk4nvc","count":5}]}}}}
                                      2019-11-25 20:28:56.840  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812176946781225182734298f19b786","macAddress":"34:29:8f:19:b7:86"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.36","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713737,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574692023}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"6dgpgas5gsxg4ess","count":2},{"channel":0,"id":"itv9jwy0kcdgfuwk","count":1},{"channel":0,"id":"ai074jmqsajz6qzx","count":1},{"channel":0,"id":"ir20y6pvbnlodn4i","count":1}]}}}
                                      2019-11-25 20:28:56.844  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574692023}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"6dgpgas5gsxg4ess","count":2},{"channel":0,"id":"itv9jwy0kcdgfuwk","count":1},{"channel":0,"id":"ai074jmqsajz6qzx","count":1},{"channel":0,"id":"ir20y6pvbnlodn4i","count":1}]}
                                      2019-11-25 20:28:56.849  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"b30c86a0ce5260ec8f6490b5025b987c","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"94bca37f1b7f43f545bd6ef9be75676e","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                                      2019-11-25 20:28:56.853  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"5db90a1079b8a1a52031573c81f743f5","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"b7df02e7b3b021370146001e9ba82aea","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                                      2019-11-25 20:28:56.856  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"0306da0d22e8d83a4ad73542234374e6","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":748,"sign":"cdcc154caca438ba2277cf8c3a8770c8"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812176946781225182734298f19b786","macAddress":"34:29:8f:19:b7:86"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.36","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713737,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574692023}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"6dgpgas5gsxg4ess","count":2},{"channel":0,"id":"itv9jwy0kcdgfuwk","count":1},{"channel":0,"id":"ai074jmqsajz6qzx","count":1},{"channel":0,"id":"ir20y6pvbnlodn4i","count":1}]}}}}
                                      2019-11-25 20:28:56.886  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                      2019-11-25 20:28:56.891  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                      2019-11-25 20:28:56.899  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity scheduled in : 20s
                                      2019-11-25 20:28:56.902  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"d05941bef0a016e765ee2f4eda419972","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":828,"sign":"bc88ec982f2ae4f48b25a41cfc0511c6"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                      2019-11-25 20:28:56.927  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2256,"power":808,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                      2019-11-25 20:28:56.930  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2256,"power":808,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                      2019-11-25 20:28:56.935  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Electricity scheduled in : 20s
                                      2019-11-25 20:28:56.938  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"57f63347532d7fbbd44b0c0deaefe118","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":529,"sign":"c52a33c578268d93ccb0c2157faa450a"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2256,"power":808,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                      2019-11-25 20:28:56.960  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":0}}
                                      2019-11-25 20:28:56.962  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":0}}
                                      2019-11-25 20:28:56.970  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"a8e201af2f7299fd89b77ed18b6448dd","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":834,"sign":"2a1ceaff50a4bc4a041b0e3dbbf79c1a"},"payload":{"DNDMode":{"mode":0}}}
                                      2019-11-25 20:28:56.974  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":81,"voltage":2237,"power":11129,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                      2019-11-25 20:28:56.976  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"electricity":{"channel":0,"current":81,"voltage":2237,"power":11129,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                      2019-11-25 20:28:56.979  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity scheduled in : 20s
                                      2019-11-25 20:28:56.981  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"fb4dd67bf8236b63a20e37244b91ef24","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":324,"sign":"7a6e74005c91f0dc827b125b2ee656a9"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":81,"voltage":2237,"power":11129,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                      2019-11-25 20:28:56.988  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":150,"voltage":2237,"power":20943,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                      2019-11-25 20:28:56.990  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"electricity":{"channel":0,"current":150,"voltage":2237,"power":20943,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                      2019-11-25 20:28:56.994  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity scheduled in : 20s
                                      2019-11-25 20:28:56.997  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"b30c86a0ce5260ec8f6490b5025b987c","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":969,"sign":"94bca37f1b7f43f545bd6ef9be75676e"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":150,"voltage":2237,"power":20943,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                      2019-11-25 20:28:57.016  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":1}}
                                      2019-11-25 20:28:57.018  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":1}}
                                      2019-11-25 20:28:57.023  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"6610afa911f7cdeb9a0a29a43bd780f1","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":331,"sign":"b385ca14452dfb63cc0d1b52300d4248"},"payload":{"DNDMode":{"mode":1}}}
                                      2019-11-25 20:28:57.029  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":0}}
                                      2019-11-25 20:28:57.032  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":0}}
                                      2019-11-25 20:28:57.036  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"5db90a1079b8a1a52031573c81f743f5","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":975,"sign":"b7df02e7b3b021370146001e9ba82aea"},"payload":{"DNDMode":{"mode":0}}}
                                      2019-11-25 20:28:57.047  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":0}}
                                      2019-11-25 20:28:57.050  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":0}}
                                      2019-11-25 20:28:57.054  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"9c89948fab1b1c351bb5ab029d7f1cff","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":536,"sign":"97cd12fbcefb12fbda227092d7dc2d11"},"payload":{"DNDMode":{"mode":0}}}
                                      2019-11-25 20:28:57.072  - debug: meross.0 (3306) 1905054781971939083434298f1e5053 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"msg100","subType":"us","version":"3.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1905054781971939083434298f1e5053","macAddress":"34:29:8f:1e:50:53"},"firmware":{"version":"3.1.6","compileTime":"2019/10/08 09:48:03 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.48","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713736,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":0}],"triggerx":[{"channel":0,"id":"2oevlqcyuo7vizbk","count":1}],"timerx":[],"garageDoor":[{"channel":0,"open":0,"lmTime":1574711069}]}}}
                                      2019-11-25 20:28:57.075  - debug: meross.0 (3306) 1905054781971939083434298f1e5053: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":0}],"triggerx":[{"channel":0,"id":"2oevlqcyuo7vizbk","count":1}],"timerx":[],"garageDoor":[{"channel":0,"open":0,"lmTime":1574711069}]}
                                      2019-11-25 20:28:57.083  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"from":"/app/228876-30f110447ee685c9684c40d9e764a1c5/subscribe","messageId":"30f04813c703b025ef83e9ca43fbf770","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"cc4c62db72e34426e12f6ff0ccb08944","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                                      2019-11-25 20:28:57.094  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"messageId":"ebfc4ceb7127ab7c2a4c4e031c05a033","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1905054781971939083434298f1e5053/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":66,"sign":"836c5324c56ae34a4b2eda896ec90fa7"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"msg100","subType":"us","version":"3.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1905054781971939083434298f1e5053","macAddress":"34:29:8f:1e:50:53"},"firmware":{"version":"3.1.6","compileTime":"2019/10/08 09:48:03 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.48","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713736,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":0}],"triggerx":[{"channel":0,"id":"2oevlqcyuo7vizbk","count":1}],"timerx":[],"garageDoor":[{"channel":0,"open":0,"lmTime":1574711069}]}}}}
                                      2019-11-25 20:28:57.696  - debug: meross.0 (3306) 1907056228032239085748e1e9504b90 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Digest.Hub":{},"Appliance.Hub.Online":{},"Appliance.Hub.ToggleX":{},"Appliance.Hub.Exception":{},"Appliance.Hub.SubdeviceList":{},"Appliance.Hub.Report":{},"Appliance.Hub.Battery":{},"Appliance.Hub.Mts100.All":{},"Appliance.Hub.Mts100.TimeSync":{},"Appliance.Hub.Mts100.Mode":{},"Appliance.Hub.Mts100.Temperature":{},"Appliance.Hub.Mts100.Schedule":{"scheduleUnitTime":30},"Appliance.Hub.Mts100.ScheduleB":{"scheduleUnitTime":15},"Appliance.Hub.Sensor.All":{},"Appliance.Hub.Sensor.Latest":{},"Appliance.Hub.Sensor.TempHum":{},"Appliance.Hub.Sensor.Adjust":{},"Appliance.Hub.Sensor.Alert":{}}}
                                      2019-11-25 20:28:57.720  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"49cd21adc20fa4b0afd5907ff47ad826","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"fe0881167de487c0c66150c3abd0ab3f","timestamp":1574713738},"payload":{}}
                                      2019-11-25 20:28:57.731  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"eb7f9409482d05d0c71396dafdec0418","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574713738,"timestampMs":387,"sign":"d79cbafbb4886182ea8545327aeb1f5a"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Digest.Hub":{},"Appliance.Hub.Online":{},"Appliance.Hub.ToggleX":{},"Appliance.Hub.Exception":{},"Appliance.Hub.SubdeviceList":{},"Appliance.Hub.Report":{},"Appliance.Hub.Battery":{},"Appliance.Hub.Mts100.All":{},"Appliance.Hub.Mts100.TimeSync":{},"Appliance.Hub.Mts100.Mode":{},"Appliance.Hub.Mts100.Temperature":{},"Appliance.Hub.Mts100.Schedule":{"scheduleUnitTime":30},"Appliance.Hub.Mts100.ScheduleB":{"scheduleUnitTime":15},"Appliance.Hub.Sensor.All":{},"Appliance.Hub.Sensor.Latest":{},"Appliance.Hub.Sensor.TempHum":{},"Appliance.Hub.Sensor.Adjust":{},"Appliance.Hub.Sensor.Alert":{}}}}
                                      2019-11-25 20:28:58.491  - debug: meross.0 (3306) 1905054781971939083434298f1e5053 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":0}}
                                      2019-11-25 20:28:58.499  - debug: meross.0 (3306) 1905054781971939083434298f1e5053: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":0}}
                                      2019-11-25 20:28:58.503  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"messageId":"30f04813c703b025ef83e9ca43fbf770","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1905054781971939083434298f1e5053/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":750,"sign":"cc4c62db72e34426e12f6ff0ccb08944"},"payload":{"DNDMode":{"mode":0}}}
                                      2019-11-25 20:28:58.874  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"c76658a008234e8ebf9c16a637e682aa","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"2a71183186d34d69ff9cacd069eda1db","timestamp":1574713739},"payload":{}}
                                      2019-11-25 20:28:58.937  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"from":"/app/228876-30f110447ee685c9684c40d9e764a1c5/subscribe","messageId":"f92e25d87ce8fefcb89037ede09171a3","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"8e88fa51977049698821bc4462228c7b","timestamp":1574713739},"payload":{}}
                                      2019-11-25 20:28:58.952  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"b7e382e78209c6adb109515c6a61f6ac","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"896ac772b8d5cf97ce47e81be55fed9b","timestamp":1574713739},"payload":{}}
                                      2019-11-25 20:28:58.965  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"95719be4d4a7efa05e458e97a6098e3c","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"a9b076360d693b7611a2be360e2de043","timestamp":1574713739},"payload":{}}
                                      2019-11-25 20:28:58.971  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"7ef78a9e1447b0a4b15a0a0155bfb558","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"1ecc3a445419348fa92bad2cfc6b34c8","timestamp":1574713739},"payload":{}}
                                      2019-11-25 20:28:59.132  - debug: meross.0 (3306) Online: {"online":{"status":1}}
                                      2019-11-25 20:28:59.148  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"c76658a008234e8ebf9c16a637e682aa","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574713739,"timestampMs":575,"sign":"2a71183186d34d69ff9cacd069eda1db"},"payload":{"online":{"status":1}}}
                                      2019-11-25 20:28:59.170  - debug: meross.0 (3306) Online: {"online":{"status":1}}
                                      2019-11-25 20:28:59.173  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"b7e382e78209c6adb109515c6a61f6ac","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574713738,"timestampMs":439,"sign":"d634b7ce7353267add1d6ad1452f4e6d"},"payload":{"online":{"status":1}}}
                                      2019-11-25 20:28:59.194  - debug: meross.0 (3306) Online: {"online":{"status":1}}
                                      2019-11-25 20:28:59.197  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"7ef78a9e1447b0a4b15a0a0155bfb558","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574713739,"timestampMs":25,"sign":"1ecc3a445419348fa92bad2cfc6b34c8"},"payload":{"online":{"status":1}}}
                                      2019-11-25 20:28:59.218  - debug: meross.0 (3306) Online: {"online":{"status":1}}
                                      2019-11-25 20:28:59.221  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"messageId":"f92e25d87ce8fefcb89037ede09171a3","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1905054781971939083434298f1e5053/publish","timestamp":1574713739,"timestampMs":303,"sign":"8e88fa51977049698821bc4462228c7b"},"payload":{"online":{"status":1}}}
                                      2019-11-25 20:28:59.242  - debug: meross.0 (3306) Online: {"online":{"status":1}}
                                      2019-11-25 20:28:59.254  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"95719be4d4a7efa05e458e97a6098e3c","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574713739,"timestampMs":84,"sign":"a9b076360d693b7611a2be360e2de043"},"payload":{"online":{"status":1}}}
                                      2019-11-25 20:28:59.295  - debug: meross.0 (3306) 1907056228032239085748e1e9504b90 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"msh300","subType":"un","version":"4.0.0","chipType":"mt7686","uuid":"1907056228032239085748e1e9504b90","macAddress":"48:e1:e9:50:4b:90"},"firmware":{"version":"4.1.14","compileTime":"2019/11/04 14:07:54 GMT +08:00","wifiMac":"98:9b:cb:92:17:82","innerIp":"192.168.178.61","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713739,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0],[1869094800,7200,1]]},"online":{"status":1}},"digest":{"hub":{"hubId":-380613744,"mode":0,"subdevice":[{"id":"1200040DD5C8","status":1,"onoff":0,"lastActiveTime":1574713737,"ms100":{"latestTime":1574713737,"latestTemperature":224,"latestHumidity":520,"voltage":2922}},{"id":"0100410D","status":1,"scheduleBMode":4,"onoff":1,"lastActiveTime":1574713687,"mts100v3":{"mode":0}}]}}}}
                                      2019-11-25 20:28:59.298  - debug: meross.0 (3306) 1907056228032239085748e1e9504b90: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"hub":{"hubId":-380613744,"mode":0,"subdevice":[{"id":"1200040DD5C8","status":1,"onoff":0,"lastActiveTime":1574713737,"ms100":{"latestTime":1574713737,"latestTemperature":224,"latestHumidity":520,"voltage":2922}},{"id":"0100410D","status":1,"scheduleBMode":4,"onoff":1,"lastActiveTime":1574713687,"mts100v3":{"mode":0}}]}}
                                      2019-11-25 20:28:59.350  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"bd5520ae6b939e9655056ff5b75bc0e7","method":"GET","namespace":"Appliance.Hub.Battery","payloadVersion":1,"sign":"84bc4f0e20b6ebdfad70160093e342f8","timestamp":1574713739},"payload":{"battery":[]}}
                                      2019-11-25 20:28:59.367  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"e7b27178e928ea0980d2f42322001ebc","method":"GET","namespace":"Appliance.Hub.Mts100.All","payloadVersion":1,"sign":"dbd4886a493ac5982b6467a11c197c87","timestamp":1574713739},"payload":{"all":[{"id":"0100410D"}]}}
                                      2019-11-25 20:28:59.378  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"70396f04ee6372e38b7e48fb2b8132dc","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"685ec0d2270da621d421e57487bbbfad","timestamp":1574713739},"payload":{}}
                                      2019-11-25 20:28:59.387  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"49cd21adc20fa4b0afd5907ff47ad826","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574713739,"timestampMs":529,"sign":"1d71da9a6ae00cafa55e4539374ee331"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"msh300","subType":"un","version":"4.0.0","chipType":"mt7686","uuid":"1907056228032239085748e1e9504b90","macAddress":"48:e1:e9:50:4b:90"},"firmware":{"version":"4.1.14","compileTime":"2019/11/04 14:07:54 GMT +08:00","wifiMac":"98:9b:cb:92:17:82","innerIp":"192.168.178.61","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713739,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0],[1869094800,7200,1]]},"online":{"status":1}},"digest":{"hub":{"hubId":-380613744,"mode":0,"subdevice":[{"id":"1200040DD5C8","status":1,"onoff":0,"lastActiveTime":1574713737,"ms100":{"latestTime":1574713737,"latestTemperature":224,"latestHumidity":520,"voltage":2922}},{"id":"0100410D","status":1,"scheduleBMode":4,"onoff":1,"lastActiveTime":1574713687,"mts100v3":{"mode":0}}]}}}}}
                                      2019-11-25 20:29:00.335  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"bd5520ae6b939e9655056ff5b75bc0e7","namespace":"Appliance.Hub.Battery","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574713740,"timestampMs":123,"sign":"91a71fa958f0a9da71e2eb5d7c3a1451"},"payload":{"battery":[{"id":"1200040DD5C8","value":100},{"id":"0100410D","value":100}]}}
                                      2019-11-25 20:29:00.386  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"e7b27178e928ea0980d2f42322001ebc","namespace":"Appliance.Hub.Mts100.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574713740,"timestampMs":130,"sign":"541a4a9acbf7584ce78c8fd308c6397d"},"payload":{"all":[{"id":"0100410D","scheduleBMode":4,"online":{"status":1,"lastActiveTime":1574713687},"togglex":{"onoff":1},"timeSync":{"state":1},"mode":{"state":0},"temperature":[{"room":240,"currentSet":220,"custom":220,"comfort":220,"economy":200,"max":350,"min":50,"heating":0,"away":190,"openWindow":0,"id":"0100410D"}]}]}}
                                      2019-11-25 20:29:00.421  - debug: meross.0 (3306) 1907056228032239085748e1e9504b90 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":0}}
                                      2019-11-25 20:29:00.423  - debug: meross.0 (3306) 1907056228032239085748e1e9504b90: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":0}}
                                      2019-11-25 20:29:00.427  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"70396f04ee6372e38b7e48fb2b8132dc","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574713740,"timestampMs":137,"sign":"e0e67999c5d1d530baec7f969122a53c"},"payload":{"DNDMode":{"mode":0}}}
                                      2019-11-25 20:29:01.512  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"4465bb98c4521189c5bc5da2cff1204e","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"13cf95dc7a834f058bfa6f231c9c570e","timestamp":1574713742},"payload":{}}
                                      2019-11-25 20:29:01.515  - info: meross.0 (3306) Devices initialized
                                      2019-11-25 20:29:02.350  - debug: meross.0 (3306) Online: {"online":{"status":1}}
                                      2019-11-25 20:29:02.353  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"4465bb98c4521189c5bc5da2cff1204e","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574713742,"timestampMs":140,"sign":"13cf95dc7a834f058bfa6f231c9c570e"},"payload":{"online":{"status":1}}}
                                      2019-11-25 20:29:02.375  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1907056228032239085748e1e9504b90.online {"val":true,"ack":true,"ts":1574713742360,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713742360}
                                      2019-11-25 20:29:16.904  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity query executed now
                                      2019-11-25 20:29:16.907  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"07ffbf541f5a640a7d5bc97be9b950be","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"74d3f7c0f46446e12aedba8f5a450c03","timestamp":1574713757},"payload":{}}
                                      2019-11-25 20:29:16.938  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Electricity query executed now
                                      2019-11-25 20:29:16.941  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"5513274e253b6e80a9905ebb33146be2","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"d9fcdf50475816f518f590cc69821cfc","timestamp":1574713757},"payload":{}}
                                      2019-11-25 20:29:16.980  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity query executed now
                                      2019-11-25 20:29:16.984  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"7bb81bd4840ff28282ff859132933d5e","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"b7852c8bea891faf05306a2876188dc7","timestamp":1574713757},"payload":{}}
                                      2019-11-25 20:29:16.996  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity query executed now
                                      2019-11-25 20:29:17.001  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"0d7877f7ab83a0fadbc9e7308c9ac1ed","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"87fca4268e9f64656ae698c177582030","timestamp":1574713757},"payload":{}}
                                      2019-11-25 20:29:17.017  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                      2019-11-25 20:29:17.060  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity scheduled in : 20s
                                      2019-11-25 20:29:17.062  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"07ffbf541f5a640a7d5bc97be9b950be","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574713757,"timestampMs":951,"sign":"74d3f7c0f46446e12aedba8f5a450c03"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                      2019-11-25 20:29:17.069  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2256,"power":808,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                      2019-11-25 20:29:17.073  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Electricity scheduled in : 20s
                                      2019-11-25 20:29:17.074  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"5513274e253b6e80a9905ebb33146be2","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574713757,"timestampMs":633,"sign":"d9fcdf50475816f518f590cc69821cfc"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2256,"power":808,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                      2019-11-25 20:29:17.082  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":81,"voltage":2237,"power":11186,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                      2019-11-25 20:29:17.086  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity scheduled in : 20s
                                      2019-11-25 20:29:17.088  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"7bb81bd4840ff28282ff859132933d5e","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574713757,"timestampMs":459,"sign":"b7852c8bea891faf05306a2876188dc7"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":81,"voltage":2237,"power":11186,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                      2019-11-25 20:29:17.115  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":150,"voltage":2237,"power":20905,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                      2019-11-25 20:29:17.119  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity scheduled in : 20s
                                      2019-11-25 20:29:17.133  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"0d7877f7ab83a0fadbc9e7308c9ac1ed","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574713757,"timestampMs":101,"sign":"87fca4268e9f64656ae698c177582030"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":150,"voltage":2237,"power":20905,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                      2019-11-25 20:29:17.188  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-current {"val":0,"ack":true,"ts":1574713757150,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709107734}
                                      2019-11-25 20:29:17.211  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574713757154,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709108318}
                                      2019-11-25 20:29:17.212  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-power {"val":0,"ack":true,"ts":1574713757154,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709108592}
                                      2019-11-25 20:29:17.237  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574713757155,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713757155}
                                      2019-11-25 20:29:17.258  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-current {"val":0.03,"ack":true,"ts":1574713757156,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713543298}
                                      2019-11-25 20:29:17.279  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574713757157,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574711818168}
                                      2019-11-25 20:29:17.290  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-power {"val":0.8,"ack":true,"ts":1574713757166,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713704152}
                                      2019-11-25 20:29:17.311  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574713757167,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713757167}
                                      2019-11-25 20:29:17.313  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-current {"val":0.08,"ack":true,"ts":1574713757168,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709106237}
                                      2019-11-25 20:29:17.323  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-voltage {"val":223.7,"ack":true,"ts":1574713757168,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713665226}
                                      2019-11-25 20:29:17.324  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-power {"val":11.18,"ack":true,"ts":1574713757169,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713757169}
                                      2019-11-25 20:29:17.515  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574713757170,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713757170}
                                      2019-11-25 20:29:17.527  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-current {"val":0.15,"ack":true,"ts":1574713757171,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713244180}
                                      2019-11-25 20:29:17.530  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-voltage {"val":223.7,"ack":true,"ts":1574713757172,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574712442931}
                                      2019-11-25 20:29:17.532  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-power {"val":20.9,"ack":true,"ts":1574713757172,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713757172}
                                      2019-11-25 20:29:17.534  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574713757181,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713757181}
                                      2019-11-25 20:29:20.420  - debug: meross.0 (3306) Device: 1907056228032239085748e1e9504b90 Appliance.Hub.Sensor.TempHum - data: {"tempHum":[{"id":"1200040DD5C8","latestTemperature":224,"latestHumidity":520,"latestTime":1574713737,"syncedTime":1574711627,"sample":[[218,530,1574711627,1574713148,0],[224,520,1574713148,-10000,0]]}]}
                                      2019-11-25 20:29:20.423  - info: meross.0 (3306) Received unknown data Appliance.Hub.Sensor.TempHum: {"tempHum":[{"id":"1200040DD5C8","latestTemperature":224,"latestHumidity":520,"latestTime":1574713737,"syncedTime":1574711627,"sample":[[218,530,1574711627,1574713148,0],[224,520,1574713148,-10000,0]]}]}
                                      2019-11-25 20:29:20.424  - info: meross.0 (3306) Please send full line from logfile on disk to developer
                                      2019-11-25 20:29:20.426  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"8a46f458797e7bed8cb8646a654ad311","namespace":"Appliance.Hub.Sensor.TempHum","method":"PUSH","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574713760,"timestampMs":196,"sign":"3c2e5f1d39311c9d720e346b6c8f909d"},"payload":{"tempHum":[{"id":"1200040DD5C8","latestTemperature":224,"latestHumidity":520,"latestTime":1574713737,"syncedTime":1574711627,"sample":[[218,530,1574711627,1574713148,0],[224,520,1574713148,-10000,0]]}]}}
                                      2019-11-25 20:29:37.061  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity query executed now
                                      2019-11-25 20:29:37.065  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"b36ca1545ad50ab83f9cb5ed731fb578","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"d9dbb5393ba4b39a1172e1784b20a713","timestamp":1574713777},"payload":{}}
                                      2019-11-25 20:29:37.076  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Electricity query executed now
                                      2019-11-25 20:29:37.080  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"f3e267b90b75f6a632a66dcfb610eb3d","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"45477233e5f5421048ab2200a712d496","timestamp":1574713777},"payload":{}}
                                      2019-11-25 20:29:37.092  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity query executed now
                                      2019-11-25 20:29:37.096  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"ef02660a3d0848f8bf616940da134129","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"e6430cb04ee971230f6b3d28017526cb","timestamp":1574713777},"payload":{}}
                                      2019-11-25 20:29:37.121  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity query executed now
                                      2019-11-25 20:29:37.125  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"cfd6ae540cf09c18e69e56c7e6e09016","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"3327b1bc3f315b06aefc5dfdc38394b0","timestamp":1574713777},"payload":{}}
                                      2019-11-25 20:29:37.159  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                      2019-11-25 20:29:37.164  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity scheduled in : 20s
                                      2019-11-25 20:29:37.167  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"b36ca1545ad50ab83f9cb5ed731fb578","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574713777,"timestampMs":88,"sign":"d9dbb5393ba4b39a1172e1784b20a713"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                      2019-11-25 20:29:37.180  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2256,"power":1673,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                      2019-11-25 20:29:37.186  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Electricity scheduled in : 20s
                                      2019-11-25 20:29:37.188  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"f3e267b90b75f6a632a66dcfb610eb3d","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574713777,"timestampMs":754,"sign":"45477233e5f5421048ab2200a712d496"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2256,"power":1673,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                      2019-11-25 20:29:37.198  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":81,"voltage":2237,"power":11204,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                      2019-11-25 20:29:37.203  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity scheduled in : 20s
                                      2019-11-25 20:29:37.205  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"ef02660a3d0848f8bf616940da134129","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574713777,"timestampMs":553,"sign":"e6430cb04ee971230f6b3d28017526cb"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":81,"voltage":2237,"power":11204,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                      2019-11-25 20:29:37.220  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-current {"val":0,"ack":true,"ts":1574713777174,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709107734}
                                      2019-11-25 20:29:37.222  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574713777175,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709108318}
                                      2019-11-25 20:29:37.224  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-power {"val":0,"ack":true,"ts":1574713777177,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709108592}
                                      2019-11-25 20:29:37.230  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":151,"voltage":2237,"power":20774,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                      2019-11-25 20:29:37.236  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity scheduled in : 20s
                                      2019-11-25 20:29:37.238  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"cfd6ae540cf09c18e69e56c7e6e09016","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574713777,"timestampMs":208,"sign":"3327b1bc3f315b06aefc5dfdc38394b0"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":151,"voltage":2237,"power":20774,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                      2019-11-25 20:29:37.278  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574713777178,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713777178}
                                      2019-11-25 20:29:37.392  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-current {"val":0.03,"ack":true,"ts":1574713777300,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713543298}
                                      2019-11-25 20:29:37.394  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574713777301,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574711818168}
                                      2019-11-25 20:29:37.424  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-power {"val":1.67,"ack":true,"ts":1574713777303,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713777303}
                                      2019-11-25 20:29:37.441  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574713777305,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713777305}
                                      2019-11-25 20:29:37.444  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-current {"val":0.08,"ack":true,"ts":1574713777324,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709106237}
                                      2019-11-25 20:29:37.446  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-voltage {"val":223.7,"ack":true,"ts":1574713777333,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713665226}
                                      2019-11-25 20:29:37.461  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-power {"val":11.2,"ack":true,"ts":1574713777344,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713777344}
                                      2019-11-25 20:29:37.463  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574713777345,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713777345}
                                      2019-11-25 20:29:37.471  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-current {"val":0.15,"ack":true,"ts":1574713777346,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713244180}
                                      2019-11-25 20:29:37.484  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-voltage {"val":223.7,"ack":true,"ts":1574713777347,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574712442931}
                                      2019-11-25 20:29:37.513  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-power {"val":20.77,"ack":true,"ts":1574713777349,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713777349}
                                      2019-11-25 20:29:37.525  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574713777350,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713777350}
                                      #58
                                      @Jens-Bräunel sagte in Test Meross Adapter 1.2.x:
                                      Na dann bitte GitHub Version installieren, Restarten ... wie sieht es denn dann so aus?
                                      Jens BräunelJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • apollon77A apollon77
                                        Jens BräunelJ Offline
                                        Jens Bräunel
                                        #59
                                        @apollon77
                                        Hat sich leider nichts getan
                                        • Jens BräunelJ Jens Bräunel
                                          @apollon77
                                          #60
                                          @Jens-Bräunel Dann Log wieder bitte
