  4. Test Meross Adapter 1.2.x
    6.4k
meross
98 Beiträge 15 Kommentatoren 18.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • FenianF Offline
    FenianF Offline
    Fenian
    Ich meine, einen entsprechenden Eintrag im Log gesehen zu haben, nur angezeigt wurde nichts.
    Ich werde das noch mal genau prüfen, ansonsten kann man das ja auch per Skript leicht selber lösen
    • FenianF Fenian
      @Fenian Schau mal bitte. Wenn im Log was ist sollten an sich die Werte auch aktualisiert werden ... Dann müsste ich schauen warum nicht ...
      FenianF 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        FenianF Offline
        FenianF Offline
        Fenian
        @apollon77
        Ich habe in den Logs mal gesucht, aber nichts gefunden.
        Ich bin mir aber ziemlich sicher, da was gesehen zu haben.
        Ich werde da noch mal in Ruhe suchen
          approx
          schrieb am zuletzt editiert von approx
          Also ....
          ich habe jetzt das Thermostat mal per App ausgeschaltet und am Thermostat überprüft, es ist ja nicht wirklich aus
          sondern geht in eine Art Ruhemodus bei der dann nur noch die Uhrzeit angezeigt wird.
          "switch" bleibt auf einem roten "true" stehen, der untere Wert "node" bleibt auf null....
          ... ich sehe auch gerade das ich doof bin, die unteren Werte "ip", "mode" und "online" sind leicht versetzt in der Ansicht
          und beziehen sich gar nicht mehr auf das Thermostat, sondern auf den Hub selber. Hab da nicht genau hingeschaut.
          Bild Text
          Die Einstellungen "comfort", "economy" können gesetzt werden und werden auch übernommen.
          Die Werte vom oberen "mode" wird auch korrekt gesetzt wenn ich die M-taste auf dem Thermostat drücke.
          Ich muss noch herausfinden, was ich da umstelle. Mond und Sonnen Symbol dürften klar sein. Da man
          mit der App ja auch komplette Zeitsteuerung programmieren kann, beziehen sich die anderen zwei Symbole wohl dann
          darauf.
          Nachdem sich mir der Wert "away" nicht so ganz erschlossen hat, habe ich den mal von den voreingestellten
          15 auf 13 Grad gesetzt, hierbei ändert sich kurioserweise auch der Wert "heating" auf "true" :-)
          "battery" bleibt bei mir auf "100" auch wenn ich alte Batterien einlege.
          Hier nochmal ein Log: https://approx.duckdns.org/index.php/s/jxF4CjpYMB5dkno
          zwischen 11:35 und 11:37 Thermostat per App aus und wieder eingeschaltet.
          Es dauert ca. 30 Sekunden nach Eingabe des Kommandos in der App bis das am Thermostat
          umgesetzt wird.
          Ich muss sagen ich bin, dank der fabelhaften Arbeit von apollon77, sehr zufrieden mit den Thermostaten.
          Die Umschaltzeit ist dabei ein wichtiger Punkt für mich. Gestern gab´s bei #m#zon leider nur einen pro
          Kunde für 28€, Bei G#arb#st ist gerade Flashsale mit Lieferung aus Deutschland für 32.83€, da hab
          ich jetzt auch nochmal zugeschlagen.
          bis dann
          Thomas
            Aktuelle Test Version 1.2.1
            Veröffentlichungsdatum 21.11.2019
            Github Link https://github.com/Apollon77/ioBroker.meross
            Hi All,
            nach längerer Zeit die ich durch den js-controller 2 gebunden war geht es jetzt weiter.
            Ich weiss,. Ihr habt lange darauf gewartet ... hier ist es nun :-)
            • (Apollon77) Add msg100 with Garage Door Reed contact
            • (Apollon77) Add reconnection handling
            • (Apollon77) Add light support (e.g. MSL120 RGB bulb)
            • (Apollon77) Add units and roles for electricity
            • (Apollon77) Add support for MSXH0 (Air Purifyer)
            • (Apollon77) Add support for Hub and Thermostates
            • (Apollon77) Allow to control DND mode (LED) - be aware then if controlled via meross app it my get out of sync!
            • (Apollon77) Integrate sentry.io for automated error/exception reporting
            Vieles ist experimentell, weil ich die Geräte selbst nicht habe und so nur Auf Basis von bereitgestellten Logs arbeiten konnte. Also lasst es uns gemeinsam finalisieren!
            Für diese Version braucht Ihr "git" installiert, weil die Meross Library direkt gezogen wird um erst einmal alles zu finaliseren.
            Bitte checkt die bisher funktionierenden Devices das alles noch tut und natürlich vor allem das neue Zeug :-)
            Bitte schaut ob alle Änderungen in ioBroker wie gewollt geschaltet werden und anders herum alles direkt geschaltete (oder per App) wieder in ioBroker wiedergespiegelt wird.
            Lasst den Adapter gern im Debug Modus laufen - dann ist es einfacher falls etwas nicht tut Logs zu sehen und zu haben.
            WENN Ihr logs bereitstellt bitte in jedem Fall aus den Logfiles auf der Platte und NICHT aus dem Admin! Der schneidet ab!
            Jetzt seid Ihr dran.
            Ingo
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @apollon77
            Debug Log:
            Log_Debug_Meross.zip
            Birne:
            Meross Smart WLAN Mehrfarbige Dimmbare LED Glühbirne Fernbedienung 60W Äquivalent E27 2700K-6500K kompatibel mit Alexa, Google Home und IFTTT
            MSL120EU-1
            • A approx
              Also ....
              Bild Text
              darauf.
              umgesetzt wird.
              bis dann
              Thomas
              @approx Ok, das sieht ok aus. Am Hub ist auch ein Ein/Aus schalter ... was passiert im Log wenn Du den nutzt?
              • sigi234S sigi234
                @apollon77
                Debug Log:
                Birne:
                MSL120EU-1
                @sigi234 Also im Log sieht alles gut aus was das Schreiben der Werte angeht. Ich habe jetzt mal noch aktiviert das man auch ändern darf (sorry übersehen). Jetzt kannst Du mal versuchen auch zu Ändern. :-)
                1.2.5 auf GitHub.
                  1.2.5 auf GitHub.
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @apollon77 sagte in Test Meross Adapter 1.2.x:
                  1.2.5 auf GitHub.
                  Debug Log2
                  Log_Debug_Meross2.zip
                  • apollon77A Offline
                    1.2.7 auf GitHub mit hoffentlich Fixes dazu
                      approx
                      @apollon77
                      Der Schalter wird zum einen benötigt, damit man den Hub mit Hilfe
                      der App in´s Wlan bringt, zum anderen kann man damit durch zwei mal
                      kurz hintereinander drücken bequem neue Thermostate hinzufügen.
                      In beiden Fällen schaltet man den Hub damit in eine Art Such- oder Bereitschaftmodus.
                      ... gerade die 1.2.7 installiert, schaut sehr gut aus bis jetzt.
                      Die Batterie-Anzeige hat jetzt ein hübsches % - Zeichen :-) Den Wert selber
                      kann ich noch nicht prüfen. Ich dachte ich hätte gestern frische Batterien eingelegt, da zeigt er im Moment aber nur 50% an ... naja kann ja sein das die Dinger doch nicht mehr so frisch sind.
                      heating scheint jetzt tatsächlich zu funktionieren, in der App steht Aufwärmen auf 22 Grad und der Wert beim heating steht tatsächlich auf true.
                      Ich beobachte weiter ..... aber bis jetzt super Sache das :-)
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        1.2.8 getestet.
                        DEBUG Log:
                        Log_Debug_Meross3.zip
                          Nachdem ich mit Perfekter Unterstützung von @sigi234 nun auch noch die LED-Lampen ans laufen bekommen habe ist im Latest nun Meross 1.3.0 (bzw auch auf GitHub).
                          Ich würde Euch nochmal bitten diese Version zu testen das noch alles tut. Jetzt kommt wieder alles von npm und so ...
                          Danke!!
                            approx
                            @apollon77
                            1.3.0 getestet
                            hier das Log dazu.
                            iobroker.2019-11-25.log
                            Bei den Wlan-Steckdosen werden wunderbar die Namen, die ich in der App vergeben habe übernommen.
                            Bild Text
                            bei den Thermostaten, kann der Name in der App auch vergeben werden.
                            Ich habe hier z.b. Badheizung (...224E) und Küchenheizung (...4DC2) eingetragen.
                            könntest Du mal schauen ob das noch anzeigbar wäre? Der pure Luxus, aber für die Übersicht
                            wenn man viele von Dingern hat, sicher nicht schlecht :-)
                            bis dann Thomas
                            • A approx
                              @apollon77
                              1.3.0 getestet
                              hier das Log dazu.
                              Bild Text
                              bis dann Thomas
                              @approx Klapp Die Thermostate mal auf. Stehen die ggf da?
                                approx
                                @apollon77
                                Bild Text
                                Ich würde sagen...
                                nein
                                cu Thomas
                                • A approx
                                  @apollon77
                                  Bild Text
                                  Ich würde sagen...
                                  nein
                                  cu Thomas
                                  @approx Na ok :-)) Try GitHub version please 1.3.1
                                    approx
                                    @apollon77
                                    ich bin gerade Sprachlos weil Du so schnell bist :-)
                                    Aber mit 2 Worten ...
                                    es geht
                                    Bild Text
                                    vielen, vielen Dank an Dich 👏
                                    ciao Thomas
                                      Gern doch ... Einfach geht manchmal sofort ... nur die Wunder ... ;-)
                                      1.3.1 landet dann nachher im latest
                                      Jens BräunelJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Jens BräunelJ Offline
                                        Jens Bräunel
                                        @apollon77
                                        Ich habe von meross die PlugIn Steckdosen, ein Themostat und ein Thermometer.
                                        Über den SmartHub sehe ich auch mein Thermostat und das Themometer.
                                        Leider seh ich zum Thermometer keine Werte.
                                        Beste Grüße Jens
                                        apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Jens BräunelJ Jens Bräunel
                                          @apollon77
                                          Beste Grüße Jens
                                          @Jens-Bräunel Reloade mal die Seite. sieht aus als ob die Objekte angelegt wurden aber Admin nicht alle neuen Dinge bekommen hat. Falls auch mit einem Reload bzw "Objekte neu laden per Button auf Objekte-Seite" dann bitte Debug Log senden
