  4. Test Meross Adapter 1.2.x
    6.4k
meross
98 Beiträge 15 Kommentatoren 18.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • FenianF Fenian
    @apollon77 sagte in Test Meross Adapter 1.2.x:
    • switch: Änder sich der Wert wenn du das Thermostat am Gerät oder App aus schaltest?
    Ich mische mich da mal ein: Änderung in iobroker funktioniert bei mir und wird auch so am Thermostat/ in der App übernommen.
    Ändere ich das in der App, wird das im Adapter nicht angezeigt.
    @MyzerAT Ich denke openWindow und room sind fest und kommen vom Thermostat bzw Hub ...
    room ist die gemessene Temp. vom Thermostat
    Im September hatte ich dir per Mail eine Logdatei zu openWindow geschickt.
    In der App kann ich nur die Benachrichtigung ein/aus schalten, am Thermostat wird die Erkennung aber auch angezeigt.
    meross.0	2019-09-08 19:54:07.702	debug	stateChange meross.0.1811066942862429086034298f17ccfd.01001D55-heating {"val":false,"ack":true,"ts":1567965247694,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1567965247694}
    meross.0	2019-09-08 19:54:07.701	debug	stateChange meross.0.1811066942862429086034298f17ccfd.01001D55-currentSet {"val":5,"ack":true,"ts":1567965247689,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1567965247689}
    meross.0	2019-09-08 19:54:07.698	debug	Device Raw: 1811066942862429086034298f17ccfd - data: {"header":{"messageId":"ab0614ccb59bbd928d1e60d1a21fe757","namespace":"Appliance.Hub.Mts100.Temperature","method":"PUSH","payloadVersion":1,"from":
    meross.0	2019-09-08 19:54:07.696	debug	Device: 1811066942862429086034298f17ccfd Appliance.Hub.Mts100.Temperature - data: {"temperature":[{"id":"01001D55","currentSet":50,"heating":0,"openWindow":1}]}
    meross.0	2019-09-08 19:54:07.654	debug	stateChange meross.0.1811066942862429086034298f17ccfd.01001D55-switch {"val":false,"ack":true,"ts":1567965247644,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1567965247644}
    meross.0	2019-09-08 19:54:07.651	debug	Device Raw: 1811066942862429086034298f17ccfd - data: {"header":{"messageId":"f1b87528b1693bbe95497b7848ba8c10","namespace":"Appliance.Hub.ToggleX","method":"PUSH","payloadVersion":1,"from":"/appliance
    meross.0	2019-09-08 19:54:07.647	debug	Device: 1811066942862429086034298f17ccfd Appliance.Hub.ToggleX - data: {"togglex":[{"id":"01001D55","onoff":0}]}
    meross.0	2019-09-08 19:53:06.470	debug	stateChange meross.0.1811066942862429086034298f17ccfd.01001D55-heating {"val":true,"ack":true,"ts":1567965186460,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1567965186460}
    meross.0	2019-09-08 19:53:06.470	debug	stateChange meross.0.1811066942862429086034298f17ccfd.01001D55-room {"val":21,"ack":true,"ts":1567965186456,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1567965186456}
    meross.0	2019-09-08 19:53:06.465	debug	Device Raw: 1811066942862429086034298f17ccfd - data: {"header":{"messageId":"7fc74ac0f9b44b78a17ad0013251dc31","namespace":"Appliance.Hub.Mts100.Temperature","method":"PUSH","payloadVersion":1,"from":
    meross.0	2019-09-08 19:53:06.462	debug	Device: 1811066942862429086034298f17ccfd Appliance.Hub.Mts100.Temperature - data: {"temperature":[{"id":"01001D55","room":210,"heating":1}]}
    Ich denke mal, dass damit tatsächlich ein offenes Fenster angezeigt wird.
    Ich habe damals das Thermostat extra in den Kühlschrank gelegt 😉
    Alle anderen Einstellungen zu openWindow können nur am Thermostat eingestellt werden. (Erkennungszeit, Temperaturabfall in der Erkennungszeit, Verzögerungszeit bis zur normalen Einstellung)
    @Fenian sagte in Test Meross Adapter 1.2.x:
    Auch nach den "Systembedingten 1-3 Minuten" nicht?
    Dein Logfile steckt auch mit drin in den Änderungen :-)
    FenianF 1 Antwort Letzte Antwort
    • FenianF Fenian
      Ach ja, das bezieht sich alles auf v3 des Thermostats.
      @approx sagte in Test Meross Adapter 1.2.x:
      battery = noch nicht sicher ob der Wert sich ändert. Suche morgen mal nach ein paar halbleeren Batterien, damit ich das checken kann. Vielleicht ein kleiner Schönheitsfehler, aber völlig unwichtig, ich denke das fehlt ein % Zeichen :-)
      heating = noch nicht sicher, seht im Moment immer auf false auch wenn ich gerade die Heizung hoch gedreht habe.
      battery steht bei mir auf 75. Nach 3 Monaten Betrieb könnte das passen.
      heating: Das kann ich so bestätigen. Egal wie hoch ich die gewünschte Temp. setze, der Wert bleibt false. In der App sehe ich ein zusätzliches Symbol, wenn die gewünschte Temperatur höher ist, als die gemessene Temperatur
      Ich hatte aber Logs gesehen wo "heating" auf true ging ... Der Adapter müsste das so darstellen
      • apollon77A apollon77
        FenianF Offline
        FenianF Offline
        Fenian
        Auch nicht nach 20 Minuten. Am Thermostat sehe ich aber die Änderung.
        Vielleicht auch so ein v1 vs. v3 Problem?
        Bei mir ändert sich nichts...
        • FenianF Fenian
          @Fenian Das hatte ich befürchtet. Ich denke man könnte das dann nur mitbekommen wenn man "regelmäßig" Daten abruft aus der Cloud oder so :-( Ich habe nur keine Ahnung ob das ggf. zu kürzeren Batterielaufzeiten führt.
          • FenianF Offline
            FenianF Offline
            Fenian
            Ich meine, einen entsprechenden Eintrag im Log gesehen zu haben, nur angezeigt wurde nichts.
            Ich werde das noch mal genau prüfen, ansonsten kann man das ja auch per Skript leicht selber lösen
            • FenianF Fenian
              @Fenian Schau mal bitte. Wenn im Log was ist sollten an sich die Werte auch aktualisiert werden ... Dann müsste ich schauen warum nicht ...
                FenianF Offline
                FenianF Offline
                Fenian
                @apollon77
                Ich habe in den Logs mal gesucht, aber nichts gefunden.
                Ich bin mir aber ziemlich sicher, da was gesehen zu haben.
                Ich werde da noch mal in Ruhe suchen
                  approx
                  schrieb am zuletzt editiert von approx
                  Also ....
                  ich habe jetzt das Thermostat mal per App ausgeschaltet und am Thermostat überprüft, es ist ja nicht wirklich aus
                  sondern geht in eine Art Ruhemodus bei der dann nur noch die Uhrzeit angezeigt wird.
                  "switch" bleibt auf einem roten "true" stehen, der untere Wert "node" bleibt auf null....
                  ... ich sehe auch gerade das ich doof bin, die unteren Werte "ip", "mode" und "online" sind leicht versetzt in der Ansicht
                  und beziehen sich gar nicht mehr auf das Thermostat, sondern auf den Hub selber. Hab da nicht genau hingeschaut.
                  Bild Text
                  Die Einstellungen "comfort", "economy" können gesetzt werden und werden auch übernommen.
                  Die Werte vom oberen "mode" wird auch korrekt gesetzt wenn ich die M-taste auf dem Thermostat drücke.
                  Ich muss noch herausfinden, was ich da umstelle. Mond und Sonnen Symbol dürften klar sein. Da man
                  mit der App ja auch komplette Zeitsteuerung programmieren kann, beziehen sich die anderen zwei Symbole wohl dann
                  darauf.
                  Nachdem sich mir der Wert "away" nicht so ganz erschlossen hat, habe ich den mal von den voreingestellten
                  15 auf 13 Grad gesetzt, hierbei ändert sich kurioserweise auch der Wert "heating" auf "true" :-)
                  "battery" bleibt bei mir auf "100" auch wenn ich alte Batterien einlege.
                  Hier nochmal ein Log: https://approx.duckdns.org/index.php/s/jxF4CjpYMB5dkno
                  zwischen 11:35 und 11:37 Thermostat per App aus und wieder eingeschaltet.
                  Es dauert ca. 30 Sekunden nach Eingabe des Kommandos in der App bis das am Thermostat
                  umgesetzt wird.
                  Ich muss sagen ich bin, dank der fabelhaften Arbeit von apollon77, sehr zufrieden mit den Thermostaten.
                  Die Umschaltzeit ist dabei ein wichtiger Punkt für mich. Gestern gab´s bei #m#zon leider nur einen pro
                  Kunde für 28€, Bei G#arb#st ist gerade Flashsale mit Lieferung aus Deutschland für 32.83€, da hab
                  ich jetzt auch nochmal zugeschlagen.
                  bis dann
                  Thomas
                    Aktuelle Test Version 1.2.1
                    Veröffentlichungsdatum 21.11.2019
                    Github Link https://github.com/Apollon77/ioBroker.meross
                    Hi All,
                    nach längerer Zeit die ich durch den js-controller 2 gebunden war geht es jetzt weiter.
                    Ich weiss,. Ihr habt lange darauf gewartet ... hier ist es nun :-)
                    • (Apollon77) Add msg100 with Garage Door Reed contact
                    • (Apollon77) Add reconnection handling
                    • (Apollon77) Add light support (e.g. MSL120 RGB bulb)
                    • (Apollon77) Add units and roles for electricity
                    • (Apollon77) Add support for MSXH0 (Air Purifyer)
                    • (Apollon77) Add support for Hub and Thermostates
                    • (Apollon77) Allow to control DND mode (LED) - be aware then if controlled via meross app it my get out of sync!
                    • (Apollon77) Integrate sentry.io for automated error/exception reporting
                    Vieles ist experimentell, weil ich die Geräte selbst nicht habe und so nur Auf Basis von bereitgestellten Logs arbeiten konnte. Also lasst es uns gemeinsam finalisieren!
                    Für diese Version braucht Ihr "git" installiert, weil die Meross Library direkt gezogen wird um erst einmal alles zu finaliseren.
                    Bitte checkt die bisher funktionierenden Devices das alles noch tut und natürlich vor allem das neue Zeug :-)
                    Bitte schaut ob alle Änderungen in ioBroker wie gewollt geschaltet werden und anders herum alles direkt geschaltete (oder per App) wieder in ioBroker wiedergespiegelt wird.
                    Lasst den Adapter gern im Debug Modus laufen - dann ist es einfacher falls etwas nicht tut Logs zu sehen und zu haben.
                    WENN Ihr logs bereitstellt bitte in jedem Fall aus den Logfiles auf der Platte und NICHT aus dem Admin! Der schneidet ab!
                    Jetzt seid Ihr dran.
                    Ingo
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @apollon77
                    Debug Log:
                    Log_Debug_Meross.zip
                    Birne:
                    Meross Smart WLAN Mehrfarbige Dimmbare LED Glühbirne Fernbedienung 60W Äquivalent E27 2700K-6500K kompatibel mit Alexa, Google Home und IFTTT
                    MSL120EU-1
                    • A approx
                      Also ....
                      Bild Text
                      darauf.
                      umgesetzt wird.
                      bis dann
                      Thomas
                      @approx Ok, das sieht ok aus. Am Hub ist auch ein Ein/Aus schalter ... was passiert im Log wenn Du den nutzt?
                      • sigi234S sigi234
                        @apollon77
                        Debug Log:
                        Birne:
                        MSL120EU-1
                        @sigi234 Also im Log sieht alles gut aus was das Schreiben der Werte angeht. Ich habe jetzt mal noch aktiviert das man auch ändern darf (sorry übersehen). Jetzt kannst Du mal versuchen auch zu Ändern. :-)
                        1.2.5 auf GitHub.
                          1.2.5 auf GitHub.
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          1.2.5 auf GitHub.
                          Debug Log2
                          Log_Debug_Meross2.zip
                          • apollon77A Offline
                            1.2.7 auf GitHub mit hoffentlich Fixes dazu
                              approx
                              @apollon77
                              Der Schalter wird zum einen benötigt, damit man den Hub mit Hilfe
                              der App in´s Wlan bringt, zum anderen kann man damit durch zwei mal
                              kurz hintereinander drücken bequem neue Thermostate hinzufügen.
                              In beiden Fällen schaltet man den Hub damit in eine Art Such- oder Bereitschaftmodus.
                              ... gerade die 1.2.7 installiert, schaut sehr gut aus bis jetzt.
                              Die Batterie-Anzeige hat jetzt ein hübsches % - Zeichen :-) Den Wert selber
                              kann ich noch nicht prüfen. Ich dachte ich hätte gestern frische Batterien eingelegt, da zeigt er im Moment aber nur 50% an ... naja kann ja sein das die Dinger doch nicht mehr so frisch sind.
                              heating scheint jetzt tatsächlich zu funktionieren, in der App steht Aufwärmen auf 22 Grad und der Wert beim heating steht tatsächlich auf true.
                              Ich beobachte weiter ..... aber bis jetzt super Sache das :-)
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                1.2.8 getestet.
                                DEBUG Log:
                                Log_Debug_Meross3.zip
                                  Nachdem ich mit Perfekter Unterstützung von @sigi234 nun auch noch die LED-Lampen ans laufen bekommen habe ist im Latest nun Meross 1.3.0 (bzw auch auf GitHub).
                                  Ich würde Euch nochmal bitten diese Version zu testen das noch alles tut. Jetzt kommt wieder alles von npm und so ...
                                  Danke!!
                                    approx
                                    @apollon77
                                    1.3.0 getestet
                                    hier das Log dazu.
                                    iobroker.2019-11-25.log
                                    Bei den Wlan-Steckdosen werden wunderbar die Namen, die ich in der App vergeben habe übernommen.
                                    Bild Text
                                    bei den Thermostaten, kann der Name in der App auch vergeben werden.
                                    Ich habe hier z.b. Badheizung (...224E) und Küchenheizung (...4DC2) eingetragen.
                                    könntest Du mal schauen ob das noch anzeigbar wäre? Der pure Luxus, aber für die Übersicht
                                    wenn man viele von Dingern hat, sicher nicht schlecht :-)
                                    bis dann Thomas
                                    • A approx
                                      @apollon77
                                      1.3.0 getestet
                                      hier das Log dazu.
                                      Bild Text
                                      bis dann Thomas
                                      @approx Klapp Die Thermostate mal auf. Stehen die ggf da?
                                        approx
                                        @apollon77
                                        Bild Text
                                        Ich würde sagen...
                                        nein
                                        cu Thomas
                                        • A approx
                                          @apollon77
                                          Bild Text
                                          Ich würde sagen...
                                          nein
                                          cu Thomas
                                          @approx Na ok :-)) Try GitHub version please 1.3.1
