  4. Test Meross Adapter 1.2.x
    6.4k
meross
98 Beiträge 15 Kommentatoren 18.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Aktuelle Test Version 1.2.1
    Veröffentlichungsdatum 21.11.2019
    Github Link https://github.com/Apollon77/ioBroker.meross
    Hi All,
    nach längerer Zeit die ich durch den js-controller 2 gebunden war geht es jetzt weiter.
    Ich weiss,. Ihr habt lange darauf gewartet ... hier ist es nun :-)
    • (Apollon77) Add msg100 with Garage Door Reed contact
    • (Apollon77) Add reconnection handling
    • (Apollon77) Add light support (e.g. MSL120 RGB bulb)
    • (Apollon77) Add units and roles for electricity
    • (Apollon77) Add support for MSXH0 (Air Purifyer)
    • (Apollon77) Add support for Hub and Thermostates
    • (Apollon77) Allow to control DND mode (LED) - be aware then if controlled via meross app it my get out of sync!
    • (Apollon77) Integrate sentry.io for automated error/exception reporting
    Vieles ist experimentell, weil ich die Geräte selbst nicht habe und so nur Auf Basis von bereitgestellten Logs arbeiten konnte. Also lasst es uns gemeinsam finalisieren!
    Für diese Version braucht Ihr "git" installiert, weil die Meross Library direkt gezogen wird um erst einmal alles zu finaliseren.
    Bitte checkt die bisher funktionierenden Devices das alles noch tut und natürlich vor allem das neue Zeug :-)
    Bitte schaut ob alle Änderungen in ioBroker wie gewollt geschaltet werden und anders herum alles direkt geschaltete (oder per App) wieder in ioBroker wiedergespiegelt wird.
    Lasst den Adapter gern im Debug Modus laufen - dann ist es einfacher falls etwas nicht tut Logs zu sehen und zu haben.
    WENN Ihr logs bereitstellt bitte in jedem Fall aus den Logfiles auf der Platte und NICHT aus dem Admin! Der schneidet ab!
    Jetzt seid Ihr dran.
    Ingo
    sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Hi All,
      Ingo
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @apollon77
      Ok, installiert, teste mal.
      Immer Daten sichern!
        Hi All,
        Ingo
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        @apollon77 sagte in Test Meross Adapter 1.2.x:
        Was ist das?
        • sigi234S sigi234
          Was ist das?
          @sigi234 Das ist ein Online-Service wo der Adapter Fehlerdetails zu crashes automatisch hinschickt und ich so viel besser sehen kann wenn der Adapter gecrasht ist und gleich Basis-Logs habe :-)
          Ich will das mal versuchen ob das ggf bei Problemen schneller ist als der aktuelle Weg übers Forum bzw GitHub. Die Meldung ist anonym ohne IP. Wenn Ihr dem senden der Diagnoseinfos für ioBroker zugestimmt habt dann ist die UUID der Installation (über die ich aber nichts tun kann) mit dabei und wird genutzt um zu sehen ob ein User den Crash hat oder viele. Bitte bei Problemen immer noch im Forum und GitHub melden, kann aber sein das der Fix dann schon da ist :-)
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            Gute Sache! 😀
            • sigi234S sigi234
              Gute Sache! 😀
              @sigi234 Bisher gabs noch keinen Crash der 1.2.x :-))
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                Teste gerade, Werte werden für meine Farb Birne geändert und auch in den Objekten Live angezeigt.
                Eine Änderung in den Objekten geht nicht.
                O-Transform ist -1
                • sigi234S sigi234
                  O-Transform ist -1
                  @sigi234 Dann mal bitte Debug Log von einer Änderung per App - gern auch verschiedene Dinge. Das Transform mit -1 steht halt so in den Daten. Hab noch nicht rausgefunden was das genau ist ;-)
                  Liegt daran das ich bisher noch keine Logs hatte von sowas und daher "ändern" noch nicht gebaut werden konnte
                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                    approx
                    @apollon77
                    Leider kann ich noch nix bei dem Thermostat entdecken.
                    Hier ein aktuelles Log:
                    https://approx.duckdns.org/index.php/s/YGDysKZeCMxCeTy
                    Bild Text
                    • A approx
                      @apollon77
                      Bild Text
                      @approx Ok, den "mts100v3" kannte ich noch nicht ... see below ...
                        Version 1.2.2 auf GitHub mit:
                        • Support mts100v3 (hätte gern neues Log :-)) )
                        • Support Compact Mode
                          approx
                          @apollon77
                          Dein Wunsch ist mir Befehl :-)
                          Hier das Log von v122:
                          https://approx.duckdns.org/index.php/s/CRJMcqNGpjFTNny
                          Bild Text
                          Jetzt tut sich langsam was, nur fehlen noch ein paar Werte.
                          Danke für Deine Mühe.
                          Bis dann Thomas
                            Gut dann ... 1.2.4 auf GitHub:
                            • hopefully controls lights
                            • mts100v3 fixes (retry please)
                              approx
                              schrieb am zuletzt editiert von approx
                              @apollon77
                              schnelles Feedback von mir, das schaut verdammt gut aus.
                              Bild Text
                              Ich werde es im Laufe des Abends noch etwas durchtesten.
                              Aber ich glaube Du hast es geschafft, coole Sache :-)
                              bis dann Thomas
                              P.S.
                              Quick-Check:
                              unter custom kann ich die Ziel-Temperatur setzten.
                              Nach Systembedinter Verzögerung von 1-2 Minuten kommt das auch
                              korrekt an. 👍
                              unter room wird die Zimmertemperatur angezeigt und auch aktualisiert. 👍
                              Mehr brauch ich erstmal nicht. Muss jetzt gleich beim Bl#ckFrid#y für
                              weitere Thermostate zuschlagen, jetzt wo das so toll funktioniert :-)
                              Und endlich fliegen meine ollen FritzDect alle raus.
                              MyzerATM apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A approx
                                @apollon77
                                Bild Text
                                bis dann Thomas
                                P.S.
                                Quick-Check:
                                korrekt an. 👍
                                MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                                @approx
                                kannst du mir die Thermostate verlinken? sind das eventuell diese!
                                und benötigt man auch den Meross Hub MTS100H , oder reicht es per ioBroker/Zigbee diese einzubinden?
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • A approx
                                  @apollon77
                                  Bild Text
                                  bis dann Thomas
                                  P.S.
                                  Quick-Check:
                                  korrekt an. 👍
                                  @approx Cool, ja diese "systembedingte Verzögerung" hat mich damals beim einbauen einiges an nerven gekostet weil ich dachte es geht nicht ;-)
                                  Also bitte checken und sagen wenn noch was falsch ist.
                                  Bitte schau vor allem auch mal welche Felder du NICHT ändern kannst (also nur angezeigt werden). Dann schaue ich das ich die korrekt einstelle
                                    approx
                                    @MyzerAT
                                    ja genau das sind sie, nicht hübsch, aber günstig und funktionieren gut und vor allem zuverlässig. Ich wollte erst auf die Eurotronic Zigbee umsteigen, aber die sind zu teuer und zu unzuverlässig. Meine momentanen FritzDect haben ne Verzögerung von 15 Minuten, da brauch ich keine Fenster-Erkennung mehr.
                                    Du brauchst zwingend den Hub, die Thermostate arbeiten nicht mit Zigbee.
                                    @apollon77
                                    Ich habe mal gelb markiert, was man nicht ändern kann, Aber so wie es aussieht
                                    macht das auch Sinn so.
                                    Bild Text
                                    battery = noch nicht sicher ob der Wert sich ändert. Suche morgen mal nach ein paar halbleeren Batterien, damit ich das checken kann. Vielleicht ein kleiner Schönheitsfehler, aber völlig unwichtig, ich denke das fehlt ein % Zeichen :-)
                                    heating = noch nicht sicher, seht im Moment immer auf false auch wenn ich gerade die Heizung hoch gedreht habe.
                                    openWindow = noch nicht getestet, da ich aber sowieso mit Xiaomi-Kontakten arbeite, für mich unwichtig
                                    switch = wenn ich das richtig deute, kann man damit das Thermostat an und ausschalten, An wird mit true bestätigt, Aus wird nicht mit true bestätigt, funktioniert also wahrscheinlich nicht.
                                    mode `= den Wert gibt es zweimal, im oberen kann man tatsächlich 4 verschiedene Modi auswählen, der untere gibt Wert 0 aus, noch nicht klar was das ist.
                                    Ich bleibe dran, bis jetzt schaut´s aber richtig gut aus.
                                    bis bald
                                    Thomas
                                    • A approx
                                      @MyzerAT
                                      @apollon77
                                      Bild Text
                                      bis bald
                                      Thomas
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      @approx
                                      Das Aussehen ist auch nebensächlich, meist sind sie eh ganz unten und ein Vorhang oder was anderes ist davor!
                                      und benötigt man den Hub, eventuell wenn man die Handyapp nutzen will, aber nur für ioBroker ?
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                        approx
                                        @MyzerAT
                                        Du brauchst einmal den Hub im Wlan, der bindet dann per Funk alle Thermostate ein. Ist nicht Zigbee! Bin ich auch froh drum, weder mit dem Zigbeestick noch über
                                        den EchoPlus und den Alexa-Adapter bring man das zuverlässig zum laufen.
                                        ciao Thomas
                                        MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • A approx
                                          @MyzerAT
                                          ciao Thomas
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          @approx
                                          und wie kommen die thermostate dann in den ioBroker ?
                                          benötigt man dazu dann den Hub quasi und den Merros Adapter?
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
