  4. Test Meross Adapter 1.2.x
    6.4k
meross
98 Beiträge 15 Kommentatoren 18.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • A approx
    @apollon77
    Leider kann ich noch nix bei dem Thermostat entdecken.
    Hier ein aktuelles Log:
    https://approx.duckdns.org/index.php/s/YGDysKZeCMxCeTy
    Bild Text
    @approx Ok, den "mts100v3" kannte ich noch nicht ... see below ...
    • apollon77A Offline
      Version 1.2.2 auf GitHub mit:
      • Support mts100v3 (hätte gern neues Log :-)) )
      • Support Compact Mode
        approx
        @apollon77
        Dein Wunsch ist mir Befehl :-)
        Hier das Log von v122:
        https://approx.duckdns.org/index.php/s/CRJMcqNGpjFTNny
        Bild Text
        Jetzt tut sich langsam was, nur fehlen noch ein paar Werte.
        Danke für Deine Mühe.
        Bis dann Thomas
          Gut dann ... 1.2.4 auf GitHub:
          • hopefully controls lights
          • mts100v3 fixes (retry please)
            approx
            schrieb am zuletzt editiert von approx
            @apollon77
            schnelles Feedback von mir, das schaut verdammt gut aus.
            Bild Text
            Ich werde es im Laufe des Abends noch etwas durchtesten.
            Aber ich glaube Du hast es geschafft, coole Sache :-)
            bis dann Thomas
            P.S.
            Quick-Check:
            unter custom kann ich die Ziel-Temperatur setzten.
            Nach Systembedinter Verzögerung von 1-2 Minuten kommt das auch
            korrekt an. 👍
            unter room wird die Zimmertemperatur angezeigt und auch aktualisiert. 👍
            Mehr brauch ich erstmal nicht. Muss jetzt gleich beim Bl#ckFrid#y für
            weitere Thermostate zuschlagen, jetzt wo das so toll funktioniert :-)
            Und endlich fliegen meine ollen FritzDect alle raus.
            MyzerATM apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • A approx
              @apollon77
              Bild Text
              bis dann Thomas
              P.S.
              Quick-Check:
              korrekt an. 👍
              MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
              @approx
              kannst du mir die Thermostate verlinken? sind das eventuell diese!
              und benötigt man auch den Meross Hub MTS100H , oder reicht es per ioBroker/Zigbee diese einzubinden?
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • A approx
                @apollon77
                Bild Text
                bis dann Thomas
                P.S.
                Quick-Check:
                korrekt an. 👍
                @approx Cool, ja diese "systembedingte Verzögerung" hat mich damals beim einbauen einiges an nerven gekostet weil ich dachte es geht nicht ;-)
                Also bitte checken und sagen wenn noch was falsch ist.
                Bitte schau vor allem auch mal welche Felder du NICHT ändern kannst (also nur angezeigt werden). Dann schaue ich das ich die korrekt einstelle
                  approx
                  @MyzerAT
                  ja genau das sind sie, nicht hübsch, aber günstig und funktionieren gut und vor allem zuverlässig. Ich wollte erst auf die Eurotronic Zigbee umsteigen, aber die sind zu teuer und zu unzuverlässig. Meine momentanen FritzDect haben ne Verzögerung von 15 Minuten, da brauch ich keine Fenster-Erkennung mehr.
                  Du brauchst zwingend den Hub, die Thermostate arbeiten nicht mit Zigbee.
                  @apollon77
                  Ich habe mal gelb markiert, was man nicht ändern kann, Aber so wie es aussieht
                  macht das auch Sinn so.
                  Bild Text
                  battery = noch nicht sicher ob der Wert sich ändert. Suche morgen mal nach ein paar halbleeren Batterien, damit ich das checken kann. Vielleicht ein kleiner Schönheitsfehler, aber völlig unwichtig, ich denke das fehlt ein % Zeichen :-)
                  heating = noch nicht sicher, seht im Moment immer auf false auch wenn ich gerade die Heizung hoch gedreht habe.
                  openWindow = noch nicht getestet, da ich aber sowieso mit Xiaomi-Kontakten arbeite, für mich unwichtig
                  switch = wenn ich das richtig deute, kann man damit das Thermostat an und ausschalten, An wird mit true bestätigt, Aus wird nicht mit true bestätigt, funktioniert also wahrscheinlich nicht.
                  mode `= den Wert gibt es zweimal, im oberen kann man tatsächlich 4 verschiedene Modi auswählen, der untere gibt Wert 0 aus, noch nicht klar was das ist.
                  Ich bleibe dran, bis jetzt schaut´s aber richtig gut aus.
                  bis bald
                  Thomas
                  • A approx
                    @MyzerAT
                    @apollon77
                    Bild Text
                    bis bald
                    Thomas
                    MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    @approx
                    Das Aussehen ist auch nebensächlich, meist sind sie eh ganz unten und ein Vorhang oder was anderes ist davor!
                    und benötigt man den Hub, eventuell wenn man die Handyapp nutzen will, aber nur für ioBroker ?
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                      approx
                      @MyzerAT
                      Du brauchst einmal den Hub im Wlan, der bindet dann per Funk alle Thermostate ein. Ist nicht Zigbee! Bin ich auch froh drum, weder mit dem Zigbeestick noch über
                      den EchoPlus und den Alexa-Adapter bring man das zuverlässig zum laufen.
                      ciao Thomas
                      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A approx
                        @MyzerAT
                        ciao Thomas
                        MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        @approx
                        und wie kommen die thermostate dann in den ioBroker ?
                        benötigt man dazu dann den Hub quasi und den Merros Adapter?
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                          approx
                          @MyzerAT
                          den Gedanken habe ich schon lange aufgegeben. Ich verzichte nicht auf
                          Updates der verschiedenen Hersteller.
                          Dank Apollon geht jetzt immerhin beides, Handyapp und ioBroker.
                          ciao Thomas
                            approx
                            @MyzerAT
                            genau, der Hub wird nur für die Thermostate benötigt.
                            alle anderen Geräte, wie zum Beispiel meine Wlan-Steckdosen
                            können direkt eingebunden werden und sind auch über den IoBroker-Adapter
                            ereichbar.
                            • A approx
                              @MyzerAT
                              ereichbar.
                              MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              @approx
                              Ich habe auch viel von Meross, Steckdosen mit und ohne Enegriemessung und auch Steckdosenleisten, bin echt zufrieden damit! Will nächstes Jahr noch im Gartenhaus eine Heizung einbauen und darum bin ich hellhörig geworden als ich denen FRED hier gelesen hatte mit den Meross Thermostaten!
                              zu deiner Grafik, bei den rot durchgestrichenen, denke ich ist es klar das die nicht geändert werden können, bei den nicht durchgestrichenen wäre es unter Umständen nicht schlecht!
                              1. openWindow --> ist dieser Datenpunkt jener wo das Thermostat selbst erkennt ob Fenster offen oder geschlossen? wenn nicht wäre das sicher gut wenn an den selbst beschreiben könnte mit externen Fensterkontakten!
                              2. room denke ich ist die Temp am Thermostat, oder kann man das mit einem eigenen externen Thermostat belegen?
                              3. mode -->denke ich ist der Zustand was von mode kommen könnte, der wiederum änderbar ist!
                              probier es eventuell es , damit @apollon77 Infos z diesen DP's hat falls die doch änderbar wären! würde mich echt interessieren.
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • A approx
                                @MyzerAT
                                @apollon77
                                Bild Text
                                bis bald
                                Thomas
                                @approx Danke für die Infos!
                                • battery Unit füge ich hinzu
                                • der untere "mode": Welcher Wert ändert sich denn wenn du den "hub" aus schaltest?
                                • switch: Änder sich der Wert wenn du das Thermostat am Gerät oder App aus schaltest?
                                Am besten von den Aktionen das Debug Log bitte mit Infos wann was war. Dann schaue ich mal oder kille die Werte einfach.
                                FenianF 1 Antwort Letzte Antwort
                                • MyzerATM MyzerAT
                                  @approx
                                  @MyzerAT Ich denke openWindow und room sind fest und kommen vom Thermostat bzw Hub ...
                                  • apollon77A apollon77
                                    FenianF Offline
                                    FenianF Offline
                                    Fenian
                                    schrieb am zuletzt editiert von Fenian
                                    @apollon77 sagte in Test Meross Adapter 1.2.x:
                                    Ich mische mich da mal ein: Änderung in iobroker funktioniert bei mir und wird auch so am Thermostat/ in der App übernommen.
                                    Ändere ich das in der App, wird das im Adapter nicht angezeigt.
                                    room ist die gemessene Temp. vom Thermostat
                                    Im September hatte ich dir per Mail eine Logdatei zu openWindow geschickt.
                                    In der App kann ich nur die Benachrichtigung ein/aus schalten, am Thermostat wird die Erkennung aber auch angezeigt.
                                    meross.0	2019-09-08 19:54:07.702	debug	stateChange meross.0.1811066942862429086034298f17ccfd.01001D55-heating {"val":false,"ack":true,"ts":1567965247694,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1567965247694}
                                    meross.0	2019-09-08 19:54:07.701	debug	stateChange meross.0.1811066942862429086034298f17ccfd.01001D55-currentSet {"val":5,"ack":true,"ts":1567965247689,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1567965247689}
                                    meross.0	2019-09-08 19:54:07.698	debug	Device Raw: 1811066942862429086034298f17ccfd - data: {"header":{"messageId":"ab0614ccb59bbd928d1e60d1a21fe757","namespace":"Appliance.Hub.Mts100.Temperature","method":"PUSH","payloadVersion":1,"from":
                                    meross.0	2019-09-08 19:54:07.696	debug	Device: 1811066942862429086034298f17ccfd Appliance.Hub.Mts100.Temperature - data: {"temperature":[{"id":"01001D55","currentSet":50,"heating":0,"openWindow":1}]}
                                    meross.0	2019-09-08 19:54:07.654	debug	stateChange meross.0.1811066942862429086034298f17ccfd.01001D55-switch {"val":false,"ack":true,"ts":1567965247644,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1567965247644}
                                    meross.0	2019-09-08 19:54:07.651	debug	Device Raw: 1811066942862429086034298f17ccfd - data: {"header":{"messageId":"f1b87528b1693bbe95497b7848ba8c10","namespace":"Appliance.Hub.ToggleX","method":"PUSH","payloadVersion":1,"from":"/appliance
                                    meross.0	2019-09-08 19:54:07.647	debug	Device: 1811066942862429086034298f17ccfd Appliance.Hub.ToggleX - data: {"togglex":[{"id":"01001D55","onoff":0}]}
                                    meross.0	2019-09-08 19:53:06.470	debug	stateChange meross.0.1811066942862429086034298f17ccfd.01001D55-heating {"val":true,"ack":true,"ts":1567965186460,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1567965186460}
                                    meross.0	2019-09-08 19:53:06.470	debug	stateChange meross.0.1811066942862429086034298f17ccfd.01001D55-room {"val":21,"ack":true,"ts":1567965186456,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1567965186456}
                                    meross.0	2019-09-08 19:53:06.465	debug	Device Raw: 1811066942862429086034298f17ccfd - data: {"header":{"messageId":"7fc74ac0f9b44b78a17ad0013251dc31","namespace":"Appliance.Hub.Mts100.Temperature","method":"PUSH","payloadVersion":1,"from":
                                    meross.0	2019-09-08 19:53:06.462	debug	Device: 1811066942862429086034298f17ccfd Appliance.Hub.Mts100.Temperature - data: {"temperature":[{"id":"01001D55","room":210,"heating":1}]}
                                    Ich denke mal, dass damit tatsächlich ein offenes Fenster angezeigt wird.
                                    Ich habe damals das Thermostat extra in den Kühlschrank gelegt 😉
                                    Alle anderen Einstellungen zu openWindow können nur am Thermostat eingestellt werden. (Erkennungszeit, Temperaturabfall in der Erkennungszeit, Verzögerungszeit bis zur normalen Einstellung)
                                    • FenianF Offline
                                      FenianF Offline
                                      Fenian
                                      Ach ja, das bezieht sich alles auf v3 des Thermostats.
                                      @approx sagte in Test Meross Adapter 1.2.x:
                                      battery steht bei mir auf 75. Nach 3 Monaten Betrieb könnte das passen.
                                      heating: Das kann ich so bestätigen. Egal wie hoch ich die gewünschte Temp. setze, der Wert bleibt false. In der App sehe ich ein zusätzliches Symbol, wenn die gewünschte Temperatur höher ist, als die gemessene Temperatur
                                      • FenianF Fenian
                                        @Fenian sagte in Test Meross Adapter 1.2.x:
                                        Auch nach den "Systembedingten 1-3 Minuten" nicht?
                                        Dein Logfile steckt auch mit drin in den Änderungen :-)
                                        • FenianF Fenian
                                          Ich hatte aber Logs gesehen wo "heating" auf true ging ... Der Adapter müsste das so darstellen
