  4. Test Meross Adapter 1.2.x
    6.4k
meross
98 Beiträge 15 Kommentatoren 18.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @sigi234 Das ist ein Online-Service wo der Adapter Fehlerdetails zu crashes automatisch hinschickt und ich so viel besser sehen kann wenn der Adapter gecrasht ist und gleich Basis-Logs habe :-)
    Ich will das mal versuchen ob das ggf bei Problemen schneller ist als der aktuelle Weg übers Forum bzw GitHub. Die Meldung ist anonym ohne IP. Wenn Ihr dem senden der Diagnoseinfos für ioBroker zugestimmt habt dann ist die UUID der Installation (über die ich aber nichts tun kann) mit dabei und wird genutzt um zu sehen ob ein User den Crash hat oder viele. Bitte bei Problemen immer noch im Forum und GitHub melden, kann aber sein das der Fix dann schon da ist :-)
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @apollon77 sagte in Test Meross Adapter 1.2.x:
    Gute Sache! 😀
    • sigi234S sigi234
      Gute Sache! 😀
      @sigi234 Bisher gabs noch keinen Crash der 1.2.x :-))
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        Teste gerade, Werte werden für meine Farb Birne geändert und auch in den Objekten Live angezeigt.
        Eine Änderung in den Objekten geht nicht.
        O-Transform ist -1
        • sigi234S sigi234
          O-Transform ist -1
          @sigi234 Dann mal bitte Debug Log von einer Änderung per App - gern auch verschiedene Dinge. Das Transform mit -1 steht halt so in den Daten. Hab noch nicht rausgefunden was das genau ist ;-)
          Liegt daran das ich bisher noch keine Logs hatte von sowas und daher "ändern" noch nicht gebaut werden konnte
            approx
            @apollon77
            Leider kann ich noch nix bei dem Thermostat entdecken.
            Hier ein aktuelles Log:
            https://approx.duckdns.org/index.php/s/YGDysKZeCMxCeTy
            Bild Text
            • A approx
              @apollon77
              Bild Text
              @approx Ok, den "mts100v3" kannte ich noch nicht ... see below ...
              • apollon77A Offline
                Version 1.2.2 auf GitHub mit:
                • Support mts100v3 (hätte gern neues Log :-)) )
                • Support Compact Mode
                  approx
                  @apollon77
                  Dein Wunsch ist mir Befehl :-)
                  Hier das Log von v122:
                  https://approx.duckdns.org/index.php/s/CRJMcqNGpjFTNny
                  Bild Text
                  Jetzt tut sich langsam was, nur fehlen noch ein paar Werte.
                  Danke für Deine Mühe.
                  Bis dann Thomas
                    Gut dann ... 1.2.4 auf GitHub:
                    • hopefully controls lights
                    • mts100v3 fixes (retry please)
                      approx
                      schrieb am zuletzt editiert von approx
                      @apollon77
                      schnelles Feedback von mir, das schaut verdammt gut aus.
                      Bild Text
                      Ich werde es im Laufe des Abends noch etwas durchtesten.
                      Aber ich glaube Du hast es geschafft, coole Sache :-)
                      bis dann Thomas
                      P.S.
                      Quick-Check:
                      unter custom kann ich die Ziel-Temperatur setzten.
                      Nach Systembedinter Verzögerung von 1-2 Minuten kommt das auch
                      korrekt an. 👍
                      unter room wird die Zimmertemperatur angezeigt und auch aktualisiert. 👍
                      Mehr brauch ich erstmal nicht. Muss jetzt gleich beim Bl#ckFrid#y für
                      weitere Thermostate zuschlagen, jetzt wo das so toll funktioniert :-)
                      Und endlich fliegen meine ollen FritzDect alle raus.
                      MyzerATM apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A approx
                        @apollon77
                        Bild Text
                        bis dann Thomas
                        P.S.
                        Quick-Check:
                        korrekt an. 👍
                        MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                        @approx
                        kannst du mir die Thermostate verlinken? sind das eventuell diese!
                        und benötigt man auch den Meross Hub MTS100H , oder reicht es per ioBroker/Zigbee diese einzubinden?
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • A approx
                          @apollon77
                          Bild Text
                          bis dann Thomas
                          P.S.
                          Quick-Check:
                          korrekt an. 👍
                          @approx Cool, ja diese "systembedingte Verzögerung" hat mich damals beim einbauen einiges an nerven gekostet weil ich dachte es geht nicht ;-)
                          Also bitte checken und sagen wenn noch was falsch ist.
                          Bitte schau vor allem auch mal welche Felder du NICHT ändern kannst (also nur angezeigt werden). Dann schaue ich das ich die korrekt einstelle
                            approx
                            @MyzerAT
                            ja genau das sind sie, nicht hübsch, aber günstig und funktionieren gut und vor allem zuverlässig. Ich wollte erst auf die Eurotronic Zigbee umsteigen, aber die sind zu teuer und zu unzuverlässig. Meine momentanen FritzDect haben ne Verzögerung von 15 Minuten, da brauch ich keine Fenster-Erkennung mehr.
                            Du brauchst zwingend den Hub, die Thermostate arbeiten nicht mit Zigbee.
                            @apollon77
                            Ich habe mal gelb markiert, was man nicht ändern kann, Aber so wie es aussieht
                            macht das auch Sinn so.
                            Bild Text
                            battery = noch nicht sicher ob der Wert sich ändert. Suche morgen mal nach ein paar halbleeren Batterien, damit ich das checken kann. Vielleicht ein kleiner Schönheitsfehler, aber völlig unwichtig, ich denke das fehlt ein % Zeichen :-)
                            heating = noch nicht sicher, seht im Moment immer auf false auch wenn ich gerade die Heizung hoch gedreht habe.
                            openWindow = noch nicht getestet, da ich aber sowieso mit Xiaomi-Kontakten arbeite, für mich unwichtig
                            switch = wenn ich das richtig deute, kann man damit das Thermostat an und ausschalten, An wird mit true bestätigt, Aus wird nicht mit true bestätigt, funktioniert also wahrscheinlich nicht.
                            mode `= den Wert gibt es zweimal, im oberen kann man tatsächlich 4 verschiedene Modi auswählen, der untere gibt Wert 0 aus, noch nicht klar was das ist.
                            Ich bleibe dran, bis jetzt schaut´s aber richtig gut aus.
                            bis bald
                            Thomas
                            • A approx
                              @MyzerAT
                              @apollon77
                              Bild Text
                              bis bald
                              Thomas
                              MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              @approx
                              Das Aussehen ist auch nebensächlich, meist sind sie eh ganz unten und ein Vorhang oder was anderes ist davor!
                              und benötigt man den Hub, eventuell wenn man die Handyapp nutzen will, aber nur für ioBroker ?
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                                approx
                                @MyzerAT
                                Du brauchst einmal den Hub im Wlan, der bindet dann per Funk alle Thermostate ein. Ist nicht Zigbee! Bin ich auch froh drum, weder mit dem Zigbeestick noch über
                                den EchoPlus und den Alexa-Adapter bring man das zuverlässig zum laufen.
                                ciao Thomas
                                MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • A approx
                                  @MyzerAT
                                  ciao Thomas
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  @approx
                                  und wie kommen die thermostate dann in den ioBroker ?
                                  benötigt man dazu dann den Hub quasi und den Merros Adapter?
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                    approx
                                    @MyzerAT
                                    den Gedanken habe ich schon lange aufgegeben. Ich verzichte nicht auf
                                    Updates der verschiedenen Hersteller.
                                    Dank Apollon geht jetzt immerhin beides, Handyapp und ioBroker.
                                    ciao Thomas
                                      approx
                                      @MyzerAT
                                      genau, der Hub wird nur für die Thermostate benötigt.
                                      alle anderen Geräte, wie zum Beispiel meine Wlan-Steckdosen
                                      können direkt eingebunden werden und sind auch über den IoBroker-Adapter
                                      ereichbar.
                                      • A approx
                                        @MyzerAT
                                        ereichbar.
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        @approx
                                        Ich habe auch viel von Meross, Steckdosen mit und ohne Enegriemessung und auch Steckdosenleisten, bin echt zufrieden damit! Will nächstes Jahr noch im Gartenhaus eine Heizung einbauen und darum bin ich hellhörig geworden als ich denen FRED hier gelesen hatte mit den Meross Thermostaten!
                                        zu deiner Grafik, bei den rot durchgestrichenen, denke ich ist es klar das die nicht geändert werden können, bei den nicht durchgestrichenen wäre es unter Umständen nicht schlecht!
                                        1. openWindow --> ist dieser Datenpunkt jener wo das Thermostat selbst erkennt ob Fenster offen oder geschlossen? wenn nicht wäre das sicher gut wenn an den selbst beschreiben könnte mit externen Fensterkontakten!
                                        2. room denke ich ist die Temp am Thermostat, oder kann man das mit einem eigenen externen Thermostat belegen?
                                        3. mode -->denke ich ist der Zustand was von mode kommen könnte, der wiederum änderbar ist!
                                        probier es eventuell es , damit @apollon77 Infos z diesen DP's hat falls die doch änderbar wären! würde mich echt interessieren.
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        • A approx
                                          @MyzerAT
                                          @apollon77
                                          Bild Text
                                          bis bald
                                          Thomas
                                          @approx Danke für die Infos!
                                          • battery Unit füge ich hinzu
                                          • der untere "mode": Welcher Wert ändert sich denn wenn du den "hub" aus schaltest?
                                          • switch: Änder sich der Wert wenn du das Thermostat am Gerät oder App aus schaltest?
                                          Am besten von den Aktionen das Debug Log bitte mit Infos wann was war. Dann schaue ich mal oder kille die Werte einfach.
                                          FenianF 1 Antwort Letzte Antwort
