  4. Test Meross Adapter 1.2.x
    6.4k
meross
98 Beiträge 15 Kommentatoren 18.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Gut dann ... 1.2.4 auf GitHub:
    • hopefully controls lights
    • mts100v3 fixes (retry please)
      approx
      schrieb am zuletzt editiert von approx
      @apollon77
      schnelles Feedback von mir, das schaut verdammt gut aus.
      Bild Text
      Ich werde es im Laufe des Abends noch etwas durchtesten.
      Aber ich glaube Du hast es geschafft, coole Sache :-)
      bis dann Thomas
      P.S.
      Quick-Check:
      unter custom kann ich die Ziel-Temperatur setzten.
      Nach Systembedinter Verzögerung von 1-2 Minuten kommt das auch
      korrekt an. 👍
      unter room wird die Zimmertemperatur angezeigt und auch aktualisiert. 👍
      Mehr brauch ich erstmal nicht. Muss jetzt gleich beim Bl#ckFrid#y für
      weitere Thermostate zuschlagen, jetzt wo das so toll funktioniert :-)
      Und endlich fliegen meine ollen FritzDect alle raus.
      MyzerATM apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • A approx
        @apollon77
        Bild Text
        bis dann Thomas
        P.S.
        Quick-Check:
        korrekt an. 👍
        MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
        @approx
        kannst du mir die Thermostate verlinken? sind das eventuell diese!
        und benötigt man auch den Meross Hub MTS100H , oder reicht es per ioBroker/Zigbee diese einzubinden?
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • A approx
          @apollon77
          Bild Text
          bis dann Thomas
          P.S.
          Quick-Check:
          korrekt an. 👍
          @approx Cool, ja diese "systembedingte Verzögerung" hat mich damals beim einbauen einiges an nerven gekostet weil ich dachte es geht nicht ;-)
          Also bitte checken und sagen wenn noch was falsch ist.
          Bitte schau vor allem auch mal welche Felder du NICHT ändern kannst (also nur angezeigt werden). Dann schaue ich das ich die korrekt einstelle
            approx
            @MyzerAT
            ja genau das sind sie, nicht hübsch, aber günstig und funktionieren gut und vor allem zuverlässig. Ich wollte erst auf die Eurotronic Zigbee umsteigen, aber die sind zu teuer und zu unzuverlässig. Meine momentanen FritzDect haben ne Verzögerung von 15 Minuten, da brauch ich keine Fenster-Erkennung mehr.
            Du brauchst zwingend den Hub, die Thermostate arbeiten nicht mit Zigbee.
            @apollon77
            Ich habe mal gelb markiert, was man nicht ändern kann, Aber so wie es aussieht
            macht das auch Sinn so.
            Bild Text
            battery = noch nicht sicher ob der Wert sich ändert. Suche morgen mal nach ein paar halbleeren Batterien, damit ich das checken kann. Vielleicht ein kleiner Schönheitsfehler, aber völlig unwichtig, ich denke das fehlt ein % Zeichen :-)
            heating = noch nicht sicher, seht im Moment immer auf false auch wenn ich gerade die Heizung hoch gedreht habe.
            openWindow = noch nicht getestet, da ich aber sowieso mit Xiaomi-Kontakten arbeite, für mich unwichtig
            switch = wenn ich das richtig deute, kann man damit das Thermostat an und ausschalten, An wird mit true bestätigt, Aus wird nicht mit true bestätigt, funktioniert also wahrscheinlich nicht.
            mode `= den Wert gibt es zweimal, im oberen kann man tatsächlich 4 verschiedene Modi auswählen, der untere gibt Wert 0 aus, noch nicht klar was das ist.
            Ich bleibe dran, bis jetzt schaut´s aber richtig gut aus.
            bis bald
            Thomas
            • A approx
              @MyzerAT
              @apollon77
              Bild Text
              bis bald
              Thomas
              MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              @approx
              Das Aussehen ist auch nebensächlich, meist sind sie eh ganz unten und ein Vorhang oder was anderes ist davor!
              und benötigt man den Hub, eventuell wenn man die Handyapp nutzen will, aber nur für ioBroker ?
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
                approx
                @MyzerAT
                Du brauchst einmal den Hub im Wlan, der bindet dann per Funk alle Thermostate ein. Ist nicht Zigbee! Bin ich auch froh drum, weder mit dem Zigbeestick noch über
                den EchoPlus und den Alexa-Adapter bring man das zuverlässig zum laufen.
                ciao Thomas
                MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                • A approx
                  @MyzerAT
                  ciao Thomas
                  MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  @approx
                  und wie kommen die thermostate dann in den ioBroker ?
                  benötigt man dazu dann den Hub quasi und den Merros Adapter?
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                    approx
                    @MyzerAT
                    den Gedanken habe ich schon lange aufgegeben. Ich verzichte nicht auf
                    Updates der verschiedenen Hersteller.
                    Dank Apollon geht jetzt immerhin beides, Handyapp und ioBroker.
                    ciao Thomas
                      approx
                      @MyzerAT
                      genau, der Hub wird nur für die Thermostate benötigt.
                      alle anderen Geräte, wie zum Beispiel meine Wlan-Steckdosen
                      können direkt eingebunden werden und sind auch über den IoBroker-Adapter
                      ereichbar.
                      • A approx
                        @MyzerAT
                        ereichbar.
                        MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        @approx
                        Ich habe auch viel von Meross, Steckdosen mit und ohne Enegriemessung und auch Steckdosenleisten, bin echt zufrieden damit! Will nächstes Jahr noch im Gartenhaus eine Heizung einbauen und darum bin ich hellhörig geworden als ich denen FRED hier gelesen hatte mit den Meross Thermostaten!
                        zu deiner Grafik, bei den rot durchgestrichenen, denke ich ist es klar das die nicht geändert werden können, bei den nicht durchgestrichenen wäre es unter Umständen nicht schlecht!
                        1. openWindow --> ist dieser Datenpunkt jener wo das Thermostat selbst erkennt ob Fenster offen oder geschlossen? wenn nicht wäre das sicher gut wenn an den selbst beschreiben könnte mit externen Fensterkontakten!
                        2. room denke ich ist die Temp am Thermostat, oder kann man das mit einem eigenen externen Thermostat belegen?
                        3. mode -->denke ich ist der Zustand was von mode kommen könnte, der wiederum änderbar ist!
                        probier es eventuell es , damit @apollon77 Infos z diesen DP's hat falls die doch änderbar wären! würde mich echt interessieren.
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • A approx
                          @MyzerAT
                          @apollon77
                          Bild Text
                          bis bald
                          Thomas
                          @approx Danke für die Infos!
                          • battery Unit füge ich hinzu
                          • der untere "mode": Welcher Wert ändert sich denn wenn du den "hub" aus schaltest?
                          • switch: Änder sich der Wert wenn du das Thermostat am Gerät oder App aus schaltest?
                          Am besten von den Aktionen das Debug Log bitte mit Infos wann was war. Dann schaue ich mal oder kille die Werte einfach.
                          FenianF 1 Antwort Letzte Antwort
                          • MyzerATM MyzerAT
                            @approx
                            @MyzerAT Ich denke openWindow und room sind fest und kommen vom Thermostat bzw Hub ...
                            • apollon77A apollon77
                              FenianF Offline
                              FenianF Offline
                              Fenian
                              schrieb am zuletzt editiert von Fenian
                              @apollon77 sagte in Test Meross Adapter 1.2.x:
                              Ich mische mich da mal ein: Änderung in iobroker funktioniert bei mir und wird auch so am Thermostat/ in der App übernommen.
                              Ändere ich das in der App, wird das im Adapter nicht angezeigt.
                              room ist die gemessene Temp. vom Thermostat
                              Im September hatte ich dir per Mail eine Logdatei zu openWindow geschickt.
                              In der App kann ich nur die Benachrichtigung ein/aus schalten, am Thermostat wird die Erkennung aber auch angezeigt.
                              meross.0	2019-09-08 19:54:07.702	debug	stateChange meross.0.1811066942862429086034298f17ccfd.01001D55-heating {"val":false,"ack":true,"ts":1567965247694,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1567965247694}
                              meross.0	2019-09-08 19:54:07.701	debug	stateChange meross.0.1811066942862429086034298f17ccfd.01001D55-currentSet {"val":5,"ack":true,"ts":1567965247689,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1567965247689}
                              meross.0	2019-09-08 19:54:07.698	debug	Device Raw: 1811066942862429086034298f17ccfd - data: {"header":{"messageId":"ab0614ccb59bbd928d1e60d1a21fe757","namespace":"Appliance.Hub.Mts100.Temperature","method":"PUSH","payloadVersion":1,"from":
                              meross.0	2019-09-08 19:54:07.696	debug	Device: 1811066942862429086034298f17ccfd Appliance.Hub.Mts100.Temperature - data: {"temperature":[{"id":"01001D55","currentSet":50,"heating":0,"openWindow":1}]}
                              meross.0	2019-09-08 19:54:07.654	debug	stateChange meross.0.1811066942862429086034298f17ccfd.01001D55-switch {"val":false,"ack":true,"ts":1567965247644,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1567965247644}
                              meross.0	2019-09-08 19:54:07.651	debug	Device Raw: 1811066942862429086034298f17ccfd - data: {"header":{"messageId":"f1b87528b1693bbe95497b7848ba8c10","namespace":"Appliance.Hub.ToggleX","method":"PUSH","payloadVersion":1,"from":"/appliance
                              meross.0	2019-09-08 19:54:07.647	debug	Device: 1811066942862429086034298f17ccfd Appliance.Hub.ToggleX - data: {"togglex":[{"id":"01001D55","onoff":0}]}
                              meross.0	2019-09-08 19:53:06.470	debug	stateChange meross.0.1811066942862429086034298f17ccfd.01001D55-heating {"val":true,"ack":true,"ts":1567965186460,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1567965186460}
                              meross.0	2019-09-08 19:53:06.470	debug	stateChange meross.0.1811066942862429086034298f17ccfd.01001D55-room {"val":21,"ack":true,"ts":1567965186456,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1567965186456}
                              meross.0	2019-09-08 19:53:06.465	debug	Device Raw: 1811066942862429086034298f17ccfd - data: {"header":{"messageId":"7fc74ac0f9b44b78a17ad0013251dc31","namespace":"Appliance.Hub.Mts100.Temperature","method":"PUSH","payloadVersion":1,"from":
                              meross.0	2019-09-08 19:53:06.462	debug	Device: 1811066942862429086034298f17ccfd Appliance.Hub.Mts100.Temperature - data: {"temperature":[{"id":"01001D55","room":210,"heating":1}]}
                              Ich denke mal, dass damit tatsächlich ein offenes Fenster angezeigt wird.
                              Ich habe damals das Thermostat extra in den Kühlschrank gelegt 😉
                              Alle anderen Einstellungen zu openWindow können nur am Thermostat eingestellt werden. (Erkennungszeit, Temperaturabfall in der Erkennungszeit, Verzögerungszeit bis zur normalen Einstellung)
                              • FenianF Offline
                                FenianF Offline
                                Fenian
                                Ach ja, das bezieht sich alles auf v3 des Thermostats.
                                @approx sagte in Test Meross Adapter 1.2.x:
                                battery steht bei mir auf 75. Nach 3 Monaten Betrieb könnte das passen.
                                heating: Das kann ich so bestätigen. Egal wie hoch ich die gewünschte Temp. setze, der Wert bleibt false. In der App sehe ich ein zusätzliches Symbol, wenn die gewünschte Temperatur höher ist, als die gemessene Temperatur
                                • FenianF Fenian
                                  @Fenian sagte in Test Meross Adapter 1.2.x:
                                  Auch nach den "Systembedingten 1-3 Minuten" nicht?
                                  Dein Logfile steckt auch mit drin in den Änderungen :-)
                                  • FenianF Fenian
                                    Ich hatte aber Logs gesehen wo "heating" auf true ging ... Der Adapter müsste das so darstellen
                                      FenianF Offline
                                      FenianF Offline
                                      Fenian
                                      Auch nicht nach 20 Minuten. Am Thermostat sehe ich aber die Änderung.
                                      Vielleicht auch so ein v1 vs. v3 Problem?
                                      Bei mir ändert sich nichts...
                                      • FenianF Fenian
                                        @Fenian Das hatte ich befürchtet. Ich denke man könnte das dann nur mitbekommen wenn man "regelmäßig" Daten abruft aus der Cloud oder so :-( Ich habe nur keine Ahnung ob das ggf. zu kürzeren Batterielaufzeiten führt.
                                        • FenianF Offline
                                          FenianF Offline
                                          Fenian
                                          Ich meine, einen entsprechenden Eintrag im Log gesehen zu haben, nur angezeigt wurde nichts.
                                          Ich werde das noch mal genau prüfen, ansonsten kann man das ja auch per Skript leicht selber lösen
