  4. Test Meross Adapter 1.2.x
    6.4k
meross
98 Beiträge 15 Kommentatoren 18.4k Aufrufe 14 Beobachtet
    approx
    @MyzerAT
    den Gedanken habe ich schon lange aufgegeben. Ich verzichte nicht auf
    Updates der verschiedenen Hersteller.
    Dank Apollon geht jetzt immerhin beides, Handyapp und ioBroker.
    ciao Thomas
      approx
      @MyzerAT
      genau, der Hub wird nur für die Thermostate benötigt.
      alle anderen Geräte, wie zum Beispiel meine Wlan-Steckdosen
      können direkt eingebunden werden und sind auch über den IoBroker-Adapter
      ereichbar.
      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
      • A approx
        @MyzerAT
        ereichbar.
        MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        @approx
        Ich habe auch viel von Meross, Steckdosen mit und ohne Enegriemessung und auch Steckdosenleisten, bin echt zufrieden damit! Will nächstes Jahr noch im Gartenhaus eine Heizung einbauen und darum bin ich hellhörig geworden als ich denen FRED hier gelesen hatte mit den Meross Thermostaten!
        zu deiner Grafik, bei den rot durchgestrichenen, denke ich ist es klar das die nicht geändert werden können, bei den nicht durchgestrichenen wäre es unter Umständen nicht schlecht!
        1. openWindow --> ist dieser Datenpunkt jener wo das Thermostat selbst erkennt ob Fenster offen oder geschlossen? wenn nicht wäre das sicher gut wenn an den selbst beschreiben könnte mit externen Fensterkontakten!
        2. room denke ich ist die Temp am Thermostat, oder kann man das mit einem eigenen externen Thermostat belegen?
        3. mode -->denke ich ist der Zustand was von mode kommen könnte, der wiederum änderbar ist!
        probier es eventuell es , damit @apollon77 Infos z diesen DP's hat falls die doch änderbar wären! würde mich echt interessieren.
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • A approx
          @MyzerAT
          ja genau das sind sie, nicht hübsch, aber günstig und funktionieren gut und vor allem zuverlässig. Ich wollte erst auf die Eurotronic Zigbee umsteigen, aber die sind zu teuer und zu unzuverlässig. Meine momentanen FritzDect haben ne Verzögerung von 15 Minuten, da brauch ich keine Fenster-Erkennung mehr.
          Du brauchst zwingend den Hub, die Thermostate arbeiten nicht mit Zigbee.
          @apollon77
          Ich habe mal gelb markiert, was man nicht ändern kann, Aber so wie es aussieht
          macht das auch Sinn so.
          Bild Text
          battery = noch nicht sicher ob der Wert sich ändert. Suche morgen mal nach ein paar halbleeren Batterien, damit ich das checken kann. Vielleicht ein kleiner Schönheitsfehler, aber völlig unwichtig, ich denke das fehlt ein % Zeichen :-)
          heating = noch nicht sicher, seht im Moment immer auf false auch wenn ich gerade die Heizung hoch gedreht habe.
          openWindow = noch nicht getestet, da ich aber sowieso mit Xiaomi-Kontakten arbeite, für mich unwichtig
          switch = wenn ich das richtig deute, kann man damit das Thermostat an und ausschalten, An wird mit true bestätigt, Aus wird nicht mit true bestätigt, funktioniert also wahrscheinlich nicht.
          mode `= den Wert gibt es zweimal, im oberen kann man tatsächlich 4 verschiedene Modi auswählen, der untere gibt Wert 0 aus, noch nicht klar was das ist.
          Ich bleibe dran, bis jetzt schaut´s aber richtig gut aus.
          bis bald
          Thomas
          @approx Danke für die Infos!
          • battery Unit füge ich hinzu
          • der untere "mode": Welcher Wert ändert sich denn wenn du den "hub" aus schaltest?
          • switch: Änder sich der Wert wenn du das Thermostat am Gerät oder App aus schaltest?
          Am besten von den Aktionen das Debug Log bitte mit Infos wann was war. Dann schaue ich mal oder kille die Werte einfach.
          FenianF 1 Antwort Letzte Antwort
          • MyzerATM MyzerAT
            @approx
            @MyzerAT Ich denke openWindow und room sind fest und kommen vom Thermostat bzw Hub ...
            • apollon77A apollon77
              FenianF Offline
              FenianF Offline
              Fenian
              schrieb am zuletzt editiert von Fenian
              @apollon77 sagte in Test Meross Adapter 1.2.x:
              Ich mische mich da mal ein: Änderung in iobroker funktioniert bei mir und wird auch so am Thermostat/ in der App übernommen.
              Ändere ich das in der App, wird das im Adapter nicht angezeigt.
              room ist die gemessene Temp. vom Thermostat
              Im September hatte ich dir per Mail eine Logdatei zu openWindow geschickt.
              In der App kann ich nur die Benachrichtigung ein/aus schalten, am Thermostat wird die Erkennung aber auch angezeigt.
              meross.0	2019-09-08 19:54:07.702	debug	stateChange meross.0.1811066942862429086034298f17ccfd.01001D55-heating {"val":false,"ack":true,"ts":1567965247694,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1567965247694}
              meross.0	2019-09-08 19:54:07.701	debug	stateChange meross.0.1811066942862429086034298f17ccfd.01001D55-currentSet {"val":5,"ack":true,"ts":1567965247689,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1567965247689}
              meross.0	2019-09-08 19:54:07.698	debug	Device Raw: 1811066942862429086034298f17ccfd - data: {"header":{"messageId":"ab0614ccb59bbd928d1e60d1a21fe757","namespace":"Appliance.Hub.Mts100.Temperature","method":"PUSH","payloadVersion":1,"from":
              meross.0	2019-09-08 19:54:07.696	debug	Device: 1811066942862429086034298f17ccfd Appliance.Hub.Mts100.Temperature - data: {"temperature":[{"id":"01001D55","currentSet":50,"heating":0,"openWindow":1}]}
              meross.0	2019-09-08 19:54:07.654	debug	stateChange meross.0.1811066942862429086034298f17ccfd.01001D55-switch {"val":false,"ack":true,"ts":1567965247644,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1567965247644}
              meross.0	2019-09-08 19:54:07.651	debug	Device Raw: 1811066942862429086034298f17ccfd - data: {"header":{"messageId":"f1b87528b1693bbe95497b7848ba8c10","namespace":"Appliance.Hub.ToggleX","method":"PUSH","payloadVersion":1,"from":"/appliance
              meross.0	2019-09-08 19:54:07.647	debug	Device: 1811066942862429086034298f17ccfd Appliance.Hub.ToggleX - data: {"togglex":[{"id":"01001D55","onoff":0}]}
              meross.0	2019-09-08 19:53:06.470	debug	stateChange meross.0.1811066942862429086034298f17ccfd.01001D55-heating {"val":true,"ack":true,"ts":1567965186460,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1567965186460}
              meross.0	2019-09-08 19:53:06.470	debug	stateChange meross.0.1811066942862429086034298f17ccfd.01001D55-room {"val":21,"ack":true,"ts":1567965186456,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1567965186456}
              meross.0	2019-09-08 19:53:06.465	debug	Device Raw: 1811066942862429086034298f17ccfd - data: {"header":{"messageId":"7fc74ac0f9b44b78a17ad0013251dc31","namespace":"Appliance.Hub.Mts100.Temperature","method":"PUSH","payloadVersion":1,"from":
              meross.0	2019-09-08 19:53:06.462	debug	Device: 1811066942862429086034298f17ccfd Appliance.Hub.Mts100.Temperature - data: {"temperature":[{"id":"01001D55","room":210,"heating":1}]}
              Ich denke mal, dass damit tatsächlich ein offenes Fenster angezeigt wird.
              Ich habe damals das Thermostat extra in den Kühlschrank gelegt 😉
              Alle anderen Einstellungen zu openWindow können nur am Thermostat eingestellt werden. (Erkennungszeit, Temperaturabfall in der Erkennungszeit, Verzögerungszeit bis zur normalen Einstellung)
              • FenianF Offline
                FenianF Offline
                Fenian
                Ach ja, das bezieht sich alles auf v3 des Thermostats.
                @approx sagte in Test Meross Adapter 1.2.x:
                battery steht bei mir auf 75. Nach 3 Monaten Betrieb könnte das passen.
                heating: Das kann ich so bestätigen. Egal wie hoch ich die gewünschte Temp. setze, der Wert bleibt false. In der App sehe ich ein zusätzliches Symbol, wenn die gewünschte Temperatur höher ist, als die gemessene Temperatur
                • FenianF Fenian
                  @Fenian sagte in Test Meross Adapter 1.2.x:
                  Auch nach den "Systembedingten 1-3 Minuten" nicht?
                  Dein Logfile steckt auch mit drin in den Änderungen :-)
                  • FenianF Fenian
                    Ich hatte aber Logs gesehen wo "heating" auf true ging ... Der Adapter müsste das so darstellen
                      FenianF Offline
                      FenianF Offline
                      Fenian
                      Auch nicht nach 20 Minuten. Am Thermostat sehe ich aber die Änderung.
                      Vielleicht auch so ein v1 vs. v3 Problem?
                      Bei mir ändert sich nichts...
                      • FenianF Fenian
                        @Fenian Das hatte ich befürchtet. Ich denke man könnte das dann nur mitbekommen wenn man "regelmäßig" Daten abruft aus der Cloud oder so :-( Ich habe nur keine Ahnung ob das ggf. zu kürzeren Batterielaufzeiten führt.
                        • FenianF Offline
                          FenianF Offline
                          Fenian
                          Ich meine, einen entsprechenden Eintrag im Log gesehen zu haben, nur angezeigt wurde nichts.
                          Ich werde das noch mal genau prüfen, ansonsten kann man das ja auch per Skript leicht selber lösen
                          • FenianF Fenian
                            @Fenian Schau mal bitte. Wenn im Log was ist sollten an sich die Werte auch aktualisiert werden ... Dann müsste ich schauen warum nicht ...
                              FenianF Offline
                              FenianF Offline
                              Fenian
                              @apollon77
                              Ich habe in den Logs mal gesucht, aber nichts gefunden.
                              Ich bin mir aber ziemlich sicher, da was gesehen zu haben.
                              Ich werde da noch mal in Ruhe suchen
                                approx
                                schrieb am zuletzt editiert von approx
                                Also ....
                                ich habe jetzt das Thermostat mal per App ausgeschaltet und am Thermostat überprüft, es ist ja nicht wirklich aus
                                sondern geht in eine Art Ruhemodus bei der dann nur noch die Uhrzeit angezeigt wird.
                                "switch" bleibt auf einem roten "true" stehen, der untere Wert "node" bleibt auf null....
                                ... ich sehe auch gerade das ich doof bin, die unteren Werte "ip", "mode" und "online" sind leicht versetzt in der Ansicht
                                und beziehen sich gar nicht mehr auf das Thermostat, sondern auf den Hub selber. Hab da nicht genau hingeschaut.
                                Bild Text
                                Die Einstellungen "comfort", "economy" können gesetzt werden und werden auch übernommen.
                                Die Werte vom oberen "mode" wird auch korrekt gesetzt wenn ich die M-taste auf dem Thermostat drücke.
                                Ich muss noch herausfinden, was ich da umstelle. Mond und Sonnen Symbol dürften klar sein. Da man
                                mit der App ja auch komplette Zeitsteuerung programmieren kann, beziehen sich die anderen zwei Symbole wohl dann
                                darauf.
                                Nachdem sich mir der Wert "away" nicht so ganz erschlossen hat, habe ich den mal von den voreingestellten
                                15 auf 13 Grad gesetzt, hierbei ändert sich kurioserweise auch der Wert "heating" auf "true" :-)
                                "battery" bleibt bei mir auf "100" auch wenn ich alte Batterien einlege.
                                Hier nochmal ein Log: https://approx.duckdns.org/index.php/s/jxF4CjpYMB5dkno
                                zwischen 11:35 und 11:37 Thermostat per App aus und wieder eingeschaltet.
                                Es dauert ca. 30 Sekunden nach Eingabe des Kommandos in der App bis das am Thermostat
                                umgesetzt wird.
                                Ich muss sagen ich bin, dank der fabelhaften Arbeit von apollon77, sehr zufrieden mit den Thermostaten.
                                Die Umschaltzeit ist dabei ein wichtiger Punkt für mich. Gestern gab´s bei #m#zon leider nur einen pro
                                Kunde für 28€, Bei G#arb#st ist gerade Flashsale mit Lieferung aus Deutschland für 32.83€, da hab
                                ich jetzt auch nochmal zugeschlagen.
                                bis dann
                                Thomas
                                  Aktuelle Test Version 1.2.1
                                  Veröffentlichungsdatum 21.11.2019
                                  Github Link https://github.com/Apollon77/ioBroker.meross
                                  Hi All,
                                  nach längerer Zeit die ich durch den js-controller 2 gebunden war geht es jetzt weiter.
                                  Ich weiss,. Ihr habt lange darauf gewartet ... hier ist es nun :-)
                                  • (Apollon77) Add msg100 with Garage Door Reed contact
                                  • (Apollon77) Add reconnection handling
                                  • (Apollon77) Add light support (e.g. MSL120 RGB bulb)
                                  • (Apollon77) Add units and roles for electricity
                                  • (Apollon77) Add support for MSXH0 (Air Purifyer)
                                  • (Apollon77) Add support for Hub and Thermostates
                                  • (Apollon77) Allow to control DND mode (LED) - be aware then if controlled via meross app it my get out of sync!
                                  • (Apollon77) Integrate sentry.io for automated error/exception reporting
                                  Vieles ist experimentell, weil ich die Geräte selbst nicht habe und so nur Auf Basis von bereitgestellten Logs arbeiten konnte. Also lasst es uns gemeinsam finalisieren!
                                  Für diese Version braucht Ihr "git" installiert, weil die Meross Library direkt gezogen wird um erst einmal alles zu finaliseren.
                                  Bitte checkt die bisher funktionierenden Devices das alles noch tut und natürlich vor allem das neue Zeug :-)
                                  Bitte schaut ob alle Änderungen in ioBroker wie gewollt geschaltet werden und anders herum alles direkt geschaltete (oder per App) wieder in ioBroker wiedergespiegelt wird.
                                  Lasst den Adapter gern im Debug Modus laufen - dann ist es einfacher falls etwas nicht tut Logs zu sehen und zu haben.
                                  WENN Ihr logs bereitstellt bitte in jedem Fall aus den Logfiles auf der Platte und NICHT aus dem Admin! Der schneidet ab!
                                  Jetzt seid Ihr dran.
                                  Ingo
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  @apollon77
                                  Debug Log:
                                  Log_Debug_Meross.zip
                                  Birne:
                                  Meross Smart WLAN Mehrfarbige Dimmbare LED Glühbirne Fernbedienung 60W Äquivalent E27 2700K-6500K kompatibel mit Alexa, Google Home und IFTTT
                                  MSL120EU-1
                                  Immer Daten sichern!
                                  • A approx
                                    Also ....
                                    Bild Text
                                    darauf.
                                    umgesetzt wird.
                                    bis dann
                                    Thomas
                                    @approx Ok, das sieht ok aus. Am Hub ist auch ein Ein/Aus schalter ... was passiert im Log wenn Du den nutzt?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @apollon77
                                      Debug Log:
                                      Birne:
                                      MSL120EU-1
                                      @sigi234 Also im Log sieht alles gut aus was das Schreiben der Werte angeht. Ich habe jetzt mal noch aktiviert das man auch ändern darf (sorry übersehen). Jetzt kannst Du mal versuchen auch zu Ändern. :-)
                                      1.2.5 auf GitHub.
                                        1.2.5 auf GitHub.
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        1.2.5 auf GitHub.
                                        Debug Log2
                                        Log_Debug_Meross2.zip
                                        • apollon77A Offline
                                          1.2.7 auf GitHub mit hoffentlich Fixes dazu
