  4. Test Meross Adapter 1.2.x
    6.4k
meross
98 Beiträge 15 Kommentatoren 18.4k Aufrufe 14 Beobachtet
    approx
    @apollon77
    Bild Text
    Ich würde sagen...
    nein
    cu Thomas
    • A approx
      @apollon77
      Bild Text
      Ich würde sagen...
      nein
      cu Thomas
      @approx Na ok :-)) Try GitHub version please 1.3.1
        approx
        @apollon77
        ich bin gerade Sprachlos weil Du so schnell bist :-)
        Aber mit 2 Worten ...
        es geht
        Bild Text
        vielen, vielen Dank an Dich 👏
        ciao Thomas
        • apollon77A Offline
          Gern doch ... Einfach geht manchmal sofort ... nur die Wunder ... ;-)
          1.3.1 landet dann nachher im latest
          Jens BräunelJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            Jens BräunelJ Offline
            Jens Bräunel
            @apollon77
            Ich habe von meross die PlugIn Steckdosen, ein Themostat und ein Thermometer.
            Über den SmartHub sehe ich auch mein Thermostat und das Themometer.
            Leider seh ich zum Thermometer keine Werte.
            Beste Grüße Jens
            apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • Jens BräunelJ Jens Bräunel
              @apollon77
              Beste Grüße Jens
              @Jens-Bräunel Reloade mal die Seite. sieht aus als ob die Objekte angelegt wurden aber Admin nicht alle neuen Dinge bekommen hat. Falls auch mit einem Reload bzw "Objekte neu laden per Button auf Objekte-Seite" dann bitte Debug Log senden
                @apollon77
                Beste Grüße Jens
                @Jens-Bräunel PS: Ahhhh Thermometer ... hatte ich bisher noch nie ;-))) Also Debug Log bitte vom Start des Adapters. Aber von der Platte und NICHT aus dem Admin!
                • Jens BräunelJ Offline
                  Jens Bräunel
                  kannst du mir noch schnell erklären wie ich die log ziehe!
                  Ich seh die Logs über die Admin Oberfläche aber das ist ja nicht das was du braucht oder?
                    @Fenian Ich glaube hier haben wir schon einen Hub v4 :-)
                    Ja genau das log wäre es schon fast. In meiner Signatur steht es drin :-))
                    Auf der Platte unter /opt/iobroker/log/... liegen die echten Logfiles ... da alles von einem kompletten Meross-Adapterstart im Debug Modus bitte raussuchen und hier bereitstellen
                    FenianF 1 Antwort Letzte Antwort
                      Jens Bräunel
                      gibt es einen andresn weg die Logs zu laden ohne direkt auf den rasberry zu gehen?
                      Hab dummerweise das root passwort vergessen.
                        @Jens-Bräunel Im Admin im Log Tab kann mand as Logfile des aktuellen Tages downloaden.Oben ist ein Button
                          Jens Bräunel
                          so jetzt hab ich es
                          2019-11-25 20:28:34.536  - info: host.bananapi stopInstance system.adapter.meross.0 (force=false, process=true)
                          2019-11-25 20:28:34.540  - info: host.bananapi stopInstance system.adapter.meross.0 send kill signal
                          2019-11-25 20:28:34.552  - info: meross.0 (3146) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2019-11-25 20:28:34.571  - info: meross.0 (3146) Device: 1907056228032239085748e1e9504b90 closed: null
                          2019-11-25 20:28:34.575  - info: meross.0 (3146) Device: 1812175053091625182734298f199739 closed: null
                          2019-11-25 20:28:34.579  - info: meross.0 (3146) Device: 1812176946781225182734298f19b786 closed: null
                          2019-11-25 20:28:34.583  - info: meross.0 (3146) Device: 1812172865243925182734298f19b780 closed: null
                          2019-11-25 20:28:34.587  - info: meross.0 (3146) Device: 1905054781971939083434298f1e5053 closed: null
                          2019-11-25 20:28:34.590  - info: meross.0 (3146) Device: 1812179763895725182734298f19b781 closed: null
                          2019-11-25 20:28:37.048  - warn: host.bananapi instance system.adapter.meross.0 already running with pid 3146
                          2019-11-25 20:28:37.571  - info: meross.0 (3146) terminating
                          2019-11-25 20:28:37.575  - info: meross.0 (3146) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2019-11-25 20:28:38.141  - info: host.bananapi instance system.adapter.meross.0 terminated with code 156 (156)
                          2019-11-25 20:28:43.751  - info: host.bananapi "system.adapter.meross.0" disabled
                          2019-11-25 20:28:46.024  - info: host.bananapi "system.adapter.meross.0" enabled
                          2019-11-25 20:28:46.074  - info: host.bananapi instance system.adapter.meross.0 started with pid 3306
                          2019-11-25 20:28:52.329  - debug: meross.0 (3306) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2019-11-25 20:28:52.558  - debug: meross.0 (3306) Objects client ready ... initialize now
                          2019-11-25 20:28:52.589  - debug: meross.0 (3306) Objects create PubSub Client
                          2019-11-25 20:28:52.593  - debug: meross.0 (3306) Objects client initialize lua scripts
                          2019-11-25 20:28:52.656  - debug: meross.0 (3306) objectDB connected
                          2019-11-25 20:28:52.666  - debug: meross.0 (3306) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2019-11-25 20:28:52.681  - debug: meross.0 (3306) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2019-11-25 20:28:52.703  - debug: meross.0 (3306) States create PubSub Client
                          2019-11-25 20:28:52.708  - debug: meross.0 (3306) statesDB connected
                          2019-11-25 20:28:52.821  - debug: meross.0 (3306) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2019-11-25 20:28:53.767  - info: meross.0 (3306) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross, node: v10.16.3
                          2019-11-25 20:28:54.127  - debug: meross.0 (3306) HTTP-Call: {"url":"https://iot.meross.com/v1/Auth/Login","method":"POST","headers":{"Authorization":"Basic ","vender":"Meross","AppVersion":"1.3.0","AppLanguage":"EN","User-Agent":"okhttp/3.6.0"},"form":{"params":"eyJlbWFpbCI6ImplbnMuYnJhZXVuZWxAZ21haWwuY29tIiwicGFzc3dvcmQiOiJDaHJpc3RpbmEwMyMifQ==","sign":"7cebc6c6da705c65bbad1ef10721a03d","timestamp":1574713734124,"nonce":"bbx48orxve9coap8"}}
                          2019-11-25 20:28:54.372  - debug: meross.0 (3306) connected set to false
                          2019-11-25 20:28:54.810  - debug: meross.0 (3306) HTTP-Response OK: {"apiStatus":0,"sysStatus":0,"data":{"token":"84fc654bee87e17fb261570cf9fff7f28d2fd541cb61211f1ab8a712c417d667","key":"6e4763f0730c5da8b2ec6db5ade25643","userid":"228876","email":"jens.braeunel@gmail.com"},"info":"Success","timeStamp":1574713734}
                          2019-11-25 20:28:54.815  - debug: meross.0 (3306) HTTP-Call: {"url":"https://iot.meross.com/v1/Device/devList","method":"POST","headers":{"Authorization":"Basic 84fc654bee87e17fb261570cf9fff7f28d2fd541cb61211f1ab8a712c417d667","vender":"Meross","AppVersion":"1.3.0","AppLanguage":"EN","User-Agent":"okhttp/3.6.0"},"form":{"params":"e30=","sign":"e0c26a02908fae05f24504c701998658","timestamp":1574713734814,"nonce":"2463zi2hgugcy5mp"}}
                          2019-11-25 20:28:55.144  - debug: meross.0 (3306) HTTP-Response OK: {"apiStatus":0,"sysStatus":0,"data":[{"uuid":"1907056228032239085748e1e9504b90","onlineStatus":1,"devName":"Smart Hub","devIconId":"device040_un","bindTime":1574599662,"deviceType":"msh300","subType":"un","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"4.1.14","hdwareVersion":"4.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"},{"uuid":"1812179763895725182734298f19b781","onlineStatus":1,"devName":"Fensterbank","devIconId":"device004","bindTime":1573145502,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"},{"uuid":"1905054781971939083434298f1e5053","onlineStatus":1,"devName":"Garage","devIconId":"device003","bindTime":1569869053,"deviceType":"msg100","subType":"us","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"3.1.6","hdwareVersion":"3.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":null,"domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"},{"uuid":"1812172865243925182734298f19b780","onlineStatus":1,"devName":"Lüfter","devIconId":"device009","bindTime":1569860302,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"},{"uuid":"1812176946781225182734298f19b786","onlineStatus":1,"devName":"Wohnzimmer","devIconId":"device005","bindTime":1569859937,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"},{"uuid":"1812175053091625182734298f199739","onlineStatus":1,"devName":"Küche","devIconId":"device003","bindTime":1569859016,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}],"info":"Success","timeStamp":1574713735}
                          2019-11-25 20:28:55.161  - debug: meross.0 (3306) 1907056228032239085748e1e9504b90 Detected Hub
                          2019-11-25 20:28:55.176  - debug: meross.0 (3306) HTTP-Call: {"url":"https://iot.meross.com/v1/Hub/getSubDevices","method":"POST","headers":{"Authorization":"Basic 84fc654bee87e17fb261570cf9fff7f28d2fd541cb61211f1ab8a712c417d667","vender":"Meross","AppVersion":"1.3.0","AppLanguage":"EN","User-Agent":"okhttp/3.6.0"},"form":{"params":"eyJ1dWlkIjoiMTkwNzA1NjIyODAzMjIzOTA4NTc0OGUxZTk1MDRiOTAifQ==","sign":"46f421700a61aec4ad34a6f3131d9328","timestamp":1574713735175,"nonce":"8pjgpjn33upqa749"}}
                          2019-11-25 20:28:55.228  - info: meross.0 (3306) Device 1812179763895725182734298f19b781 initialized
                          2019-11-25 20:28:55.230  - debug: meross.0 (3306) {"uuid":"1812179763895725182734298f19b781","onlineStatus":1,"devName":"Fensterbank","devIconId":"device004","bindTime":1573145502,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
                          2019-11-25 20:28:55.675  - info: meross.0 (3306) Device 1905054781971939083434298f1e5053 initialized
                          2019-11-25 20:28:55.677  - debug: meross.0 (3306) {"uuid":"1905054781971939083434298f1e5053","onlineStatus":1,"devName":"Garage","devIconId":"device003","bindTime":1569869053,"deviceType":"msg100","subType":"us","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"3.1.6","hdwareVersion":"3.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":null,"domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
                          2019-11-25 20:28:55.692  - info: meross.0 (3306) Device 1812172865243925182734298f19b780 initialized
                          2019-11-25 20:28:55.694  - debug: meross.0 (3306) {"uuid":"1812172865243925182734298f19b780","onlineStatus":1,"devName":"Lüfter","devIconId":"device009","bindTime":1569860302,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
                          2019-11-25 20:28:55.705  - info: meross.0 (3306) Device 1812176946781225182734298f19b786 initialized
                          2019-11-25 20:28:55.707  - debug: meross.0 (3306) {"uuid":"1812176946781225182734298f19b786","onlineStatus":1,"devName":"Wohnzimmer","devIconId":"device005","bindTime":1569859937,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
                          2019-11-25 20:28:55.718  - info: meross.0 (3306) Device 1812175053091625182734298f199739 initialized
                          2019-11-25 20:28:55.727  - debug: meross.0 (3306) {"uuid":"1812175053091625182734298f199739","onlineStatus":1,"devName":"Küche","devIconId":"device003","bindTime":1569859016,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
                          2019-11-25 20:28:55.998  - debug: meross.0 (3306) HTTP-Response OK: {"apiStatus":0,"sysStatus":0,"data":[{"subDeviceId":"0100410D","trueId":"410D","subDeviceType":"mts100v3","subDeviceVendor":"e-top","subDeviceName":"Arbeitszimmer","subDeviceIconId":"device001"},{"subDeviceId":"1200040DD5C8","trueId":"040DD5C8","subDeviceType":"ms100","subDeviceVendor":"meross","subDeviceName":"Thermometer","subDeviceIconId":"device001"}],"info":"Success","timeStamp":1574713735}
                          2019-11-25 20:28:56.003  - info: meross.0 (3306) Device 1907056228032239085748e1e9504b90 initialized
                          2019-11-25 20:28:56.005  - debug: meross.0 (3306) {"uuid":"1907056228032239085748e1e9504b90","onlineStatus":1,"devName":"Smart Hub","devIconId":"device040_un","bindTime":1574599662,"deviceType":"msh300","subType":"un","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"4.1.14","hdwareVersion":"4.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
                          2019-11-25 20:28:56.235  - info: meross.0 (3306) Device: 1812176946781225182734298f19b786 connected
                          2019-11-25 20:28:56.253  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"be241101c86e333344c6d0b4d30a8fd8","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"a37cdf2edd1a1221a19061492f301d9f","timestamp":1574713736},"payload":{}}
                          2019-11-25 20:28:56.283  - info: meross.0 (3306) Device: 1812172865243925182734298f19b780 connected
                          2019-11-25 20:28:56.289  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"b84e595df19c2c1e8a72febcaab9db81","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"41d5da13de53e8a04561d07bb3b308bc","timestamp":1574713736},"payload":{}}
                          2019-11-25 20:28:56.297  - info: meross.0 (3306) Device: 1812175053091625182734298f199739 connected
                          2019-11-25 20:28:56.337  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"1d265fd90dc42fbd8b3728b323bb6e05","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"11d2e380897ffbe444ba72f3fc5a6124","timestamp":1574713736},"payload":{}}
                          2019-11-25 20:28:56.362  - info: meross.0 (3306) Device: 1905054781971939083434298f1e5053 connected
                          2019-11-25 20:28:56.374  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"from":"/app/228876-30f110447ee685c9684c40d9e764a1c5/subscribe","messageId":"ca7ae18bcd76d12c102102e1d5b94c3b","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"91a5bc09d5a12968585764081f2c22dc","timestamp":1574713736},"payload":{}}
                          2019-11-25 20:28:56.399  - info: meross.0 (3306) Device: 1812179763895725182734298f19b781 connected
                          2019-11-25 20:28:56.421  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"59217b5a8a70c086e3d9fd9cfa9ab204","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"ed75cabb0f7f66ee24c39f92f6b71569","timestamp":1574713736},"payload":{}}
                          2019-11-25 20:28:56.530  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}
                          2019-11-25 20:28:56.536  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"c4003f1953493ef0fc2f3c696d277b5f","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"4c0db55e57f3dfec2023d6cbfac846a4","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                          2019-11-25 20:28:56.541  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"b84e595df19c2c1e8a72febcaab9db81","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":342,"sign":"41d5da13de53e8a04561d07bb3b308bc"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}}
                          2019-11-25 20:28:56.551  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}
                          2019-11-25 20:28:56.555  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"06a53edc39c3906e59ea989d69a7115e","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"1ef09a5c61a508edb7a5a78e9649f391","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                          2019-11-25 20:28:56.558  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"1d265fd90dc42fbd8b3728b323bb6e05","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":43,"sign":"11d2e380897ffbe444ba72f3fc5a6124"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}}
                          2019-11-25 20:28:56.574  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}
                          2019-11-25 20:28:56.579  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"048b1be9d35511089f5940b3c2d48d2a","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"a54ef947de33a8dcf90aa4b98e974d4e","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                          2019-11-25 20:28:56.582  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"59217b5a8a70c086e3d9fd9cfa9ab204","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":912,"sign":"ed75cabb0f7f66ee24c39f92f6b71569"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}}
                          2019-11-25 20:28:56.614  - debug: meross.0 (3306) connected set to true
                          2019-11-25 20:28:56.633  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}
                          2019-11-25 20:28:56.636  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"0306da0d22e8d83a4ad73542234374e6","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"cdcc154caca438ba2277cf8c3a8770c8","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                          2019-11-25 20:28:56.639  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"be241101c86e333344c6d0b4d30a8fd8","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":370,"sign":"a37cdf2edd1a1221a19061492f301d9f"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}}
                          2019-11-25 20:28:56.690  - debug: meross.0 (3306) 1905054781971939083434298f1e5053 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1,"notify":["Appliance.GarageDoor.State"]},"Appliance.Control.TriggerX":{"notify":["Appliance.GarageDoor.State"]},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.GarageDoor.State":{},"Appliance.GarageDoor.Config":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}
                          2019-11-25 20:28:56.695  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"from":"/app/228876-30f110447ee685c9684c40d9e764a1c5/subscribe","messageId":"ebfc4ceb7127ab7c2a4c4e031c05a033","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"2be23bc926775c9e241a17ae0552cda5","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                          2019-11-25 20:28:56.698  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"messageId":"ca7ae18bcd76d12c102102e1d5b94c3b","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1905054781971939083434298f1e5053/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":744,"sign":"91a5bc09d5a12968585764081f2c22dc"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1,"notify":["Appliance.GarageDoor.State"]},"Appliance.Control.TriggerX":{"notify":["Appliance.GarageDoor.State"]},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.GarageDoor.State":{},"Appliance.GarageDoor.Config":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}}
                          2019-11-25 20:28:56.710  - info: meross.0 (3306) Device: 1907056228032239085748e1e9504b90 connected
                          2019-11-25 20:28:56.717  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"eb7f9409482d05d0c71396dafdec0418","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"e8fc77e100582782c82319075f60c567","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                          2019-11-25 20:28:56.740  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812172865243925182734298f19b780","macAddress":"34:29:8f:19:b7:80"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.50","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713737,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":0,"lmTime":1574674801}],"triggerx":[],"timerx":[]}}}
                          2019-11-25 20:28:56.757  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"togglex":[{"channel":0,"onoff":0,"lmTime":1574674801}],"triggerx":[],"timerx":[]}
                          2019-11-25 20:28:56.767  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"d05941bef0a016e765ee2f4eda419972","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"bc88ec982f2ae4f48b25a41cfc0511c6","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                          2019-11-25 20:28:56.770  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"a8e201af2f7299fd89b77ed18b6448dd","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"2a1ceaff50a4bc4a041b0e3dbbf79c1a","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                          2019-11-25 20:28:56.773  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"c4003f1953493ef0fc2f3c696d277b5f","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":595,"sign":"4c0db55e57f3dfec2023d6cbfac846a4"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812172865243925182734298f19b780","macAddress":"34:29:8f:19:b7:80"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.50","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713737,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":0,"lmTime":1574674801}],"triggerx":[],"timerx":[]}}}}
                          2019-11-25 20:28:56.779  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812175053091625182734298f199739","macAddress":"34:29:8f:19:97:39"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.35","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713736,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574691438}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"lqm9xgvxgu5vr6el","count":2},{"channel":0,"id":"9x5qtvdtbhx2fom8","count":1},{"channel":0,"id":"3gsblg812w9qplcp","count":1},{"channel":0,"id":"eaw0wvfmkzt0j3xh","count":1}]}}}
                          2019-11-25 20:28:56.782  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574691438}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"lqm9xgvxgu5vr6el","count":2},{"channel":0,"id":"9x5qtvdtbhx2fom8","count":1},{"channel":0,"id":"3gsblg812w9qplcp","count":1},{"channel":0,"id":"eaw0wvfmkzt0j3xh","count":1}]}
                          2019-11-25 20:28:56.787  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"57f63347532d7fbbd44b0c0deaefe118","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"c52a33c578268d93ccb0c2157faa450a","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                          2019-11-25 20:28:56.790  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"9c89948fab1b1c351bb5ab029d7f1cff","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"97cd12fbcefb12fbda227092d7dc2d11","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                          2019-11-25 20:28:56.792  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"06a53edc39c3906e59ea989d69a7115e","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":261,"sign":"5fa45f4a9fd6e8f3b12fda4b8fb51b34"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812175053091625182734298f199739","macAddress":"34:29:8f:19:97:39"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.35","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713736,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574691438}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"lqm9xgvxgu5vr6el","count":2},{"channel":0,"id":"9x5qtvdtbhx2fom8","count":1},{"channel":0,"id":"3gsblg812w9qplcp","count":1},{"channel":0,"id":"eaw0wvfmkzt0j3xh","count":1}]}}}}
                          2019-11-25 20:28:56.816  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812179763895725182734298f19b781","macAddress":"34:29:8f:19:b7:81"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.38","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713736,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0],[1869094800,7200,1]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574690824}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"jz5vlaatbp5hi3ls","count":1},{"channel":0,"id":"fdoyd8k14zlk4nvc","count":5}]}}}
                          2019-11-25 20:28:56.821  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574690824}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"jz5vlaatbp5hi3ls","count":1},{"channel":0,"id":"fdoyd8k14zlk4nvc","count":5}]}
                          2019-11-25 20:28:56.826  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"fb4dd67bf8236b63a20e37244b91ef24","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"cedbea1bbea5c5587555e7186ded0064","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                          2019-11-25 20:28:56.830  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"6610afa911f7cdeb9a0a29a43bd780f1","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"62815396c01dfd68e09e6df018b6fd50","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                          2019-11-25 20:28:56.833  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"048b1be9d35511089f5940b3c2d48d2a","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":84,"sign":"a922866c473ad7cdbe217bfa4ddbcd33"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812179763895725182734298f19b781","macAddress":"34:29:8f:19:b7:81"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.38","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713736,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0],[1869094800,7200,1]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574690824}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"jz5vlaatbp5hi3ls","count":1},{"channel":0,"id":"fdoyd8k14zlk4nvc","count":5}]}}}}
                          2019-11-25 20:28:56.840  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812176946781225182734298f19b786","macAddress":"34:29:8f:19:b7:86"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.36","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713737,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574692023}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"6dgpgas5gsxg4ess","count":2},{"channel":0,"id":"itv9jwy0kcdgfuwk","count":1},{"channel":0,"id":"ai074jmqsajz6qzx","count":1},{"channel":0,"id":"ir20y6pvbnlodn4i","count":1}]}}}
                          2019-11-25 20:28:56.844  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574692023}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"6dgpgas5gsxg4ess","count":2},{"channel":0,"id":"itv9jwy0kcdgfuwk","count":1},{"channel":0,"id":"ai074jmqsajz6qzx","count":1},{"channel":0,"id":"ir20y6pvbnlodn4i","count":1}]}
                          2019-11-25 20:28:56.849  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"b30c86a0ce5260ec8f6490b5025b987c","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"94bca37f1b7f43f545bd6ef9be75676e","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                          2019-11-25 20:28:56.853  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"5db90a1079b8a1a52031573c81f743f5","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"b7df02e7b3b021370146001e9ba82aea","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                          2019-11-25 20:28:56.856  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"0306da0d22e8d83a4ad73542234374e6","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":748,"sign":"cdcc154caca438ba2277cf8c3a8770c8"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812176946781225182734298f19b786","macAddress":"34:29:8f:19:b7:86"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.36","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713737,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574692023}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"6dgpgas5gsxg4ess","count":2},{"channel":0,"id":"itv9jwy0kcdgfuwk","count":1},{"channel":0,"id":"ai074jmqsajz6qzx","count":1},{"channel":0,"id":"ir20y6pvbnlodn4i","count":1}]}}}}
                          2019-11-25 20:28:56.886  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                          2019-11-25 20:28:56.891  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                          2019-11-25 20:28:56.899  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity scheduled in : 20s
                          2019-11-25 20:28:56.902  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"d05941bef0a016e765ee2f4eda419972","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":828,"sign":"bc88ec982f2ae4f48b25a41cfc0511c6"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                          2019-11-25 20:28:56.927  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2256,"power":808,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                          2019-11-25 20:28:56.930  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2256,"power":808,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                          2019-11-25 20:28:56.935  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Electricity scheduled in : 20s
                          2019-11-25 20:28:56.938  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"57f63347532d7fbbd44b0c0deaefe118","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":529,"sign":"c52a33c578268d93ccb0c2157faa450a"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2256,"power":808,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                          2019-11-25 20:28:56.960  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":0}}
                          2019-11-25 20:28:56.962  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":0}}
                          2019-11-25 20:28:56.970  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"a8e201af2f7299fd89b77ed18b6448dd","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":834,"sign":"2a1ceaff50a4bc4a041b0e3dbbf79c1a"},"payload":{"DNDMode":{"mode":0}}}
                          2019-11-25 20:28:56.974  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":81,"voltage":2237,"power":11129,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                          2019-11-25 20:28:56.976  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"electricity":{"channel":0,"current":81,"voltage":2237,"power":11129,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                          2019-11-25 20:28:56.979  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity scheduled in : 20s
                          2019-11-25 20:28:56.981  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"fb4dd67bf8236b63a20e37244b91ef24","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":324,"sign":"7a6e74005c91f0dc827b125b2ee656a9"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":81,"voltage":2237,"power":11129,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                          2019-11-25 20:28:56.988  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":150,"voltage":2237,"power":20943,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                          2019-11-25 20:28:56.990  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"electricity":{"channel":0,"current":150,"voltage":2237,"power":20943,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                          2019-11-25 20:28:56.994  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity scheduled in : 20s
                          2019-11-25 20:28:56.997  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"b30c86a0ce5260ec8f6490b5025b987c","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":969,"sign":"94bca37f1b7f43f545bd6ef9be75676e"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":150,"voltage":2237,"power":20943,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                          2019-11-25 20:28:57.016  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":1}}
                          2019-11-25 20:28:57.018  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":1}}
                          2019-11-25 20:28:57.023  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"6610afa911f7cdeb9a0a29a43bd780f1","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":331,"sign":"b385ca14452dfb63cc0d1b52300d4248"},"payload":{"DNDMode":{"mode":1}}}
                          2019-11-25 20:28:57.029  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":0}}
                          2019-11-25 20:28:57.032  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":0}}
                          2019-11-25 20:28:57.036  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"5db90a1079b8a1a52031573c81f743f5","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":975,"sign":"b7df02e7b3b021370146001e9ba82aea"},"payload":{"DNDMode":{"mode":0}}}
                          2019-11-25 20:28:57.047  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":0}}
                          2019-11-25 20:28:57.050  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":0}}
                          2019-11-25 20:28:57.054  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"9c89948fab1b1c351bb5ab029d7f1cff","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":536,"sign":"97cd12fbcefb12fbda227092d7dc2d11"},"payload":{"DNDMode":{"mode":0}}}
                          2019-11-25 20:28:57.072  - debug: meross.0 (3306) 1905054781971939083434298f1e5053 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"msg100","subType":"us","version":"3.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1905054781971939083434298f1e5053","macAddress":"34:29:8f:1e:50:53"},"firmware":{"version":"3.1.6","compileTime":"2019/10/08 09:48:03 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.48","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713736,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":0}],"triggerx":[{"channel":0,"id":"2oevlqcyuo7vizbk","count":1}],"timerx":[],"garageDoor":[{"channel":0,"open":0,"lmTime":1574711069}]}}}
                          2019-11-25 20:28:57.075  - debug: meross.0 (3306) 1905054781971939083434298f1e5053: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":0}],"triggerx":[{"channel":0,"id":"2oevlqcyuo7vizbk","count":1}],"timerx":[],"garageDoor":[{"channel":0,"open":0,"lmTime":1574711069}]}
                          2019-11-25 20:28:57.083  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"from":"/app/228876-30f110447ee685c9684c40d9e764a1c5/subscribe","messageId":"30f04813c703b025ef83e9ca43fbf770","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"cc4c62db72e34426e12f6ff0ccb08944","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                          2019-11-25 20:28:57.094  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"messageId":"ebfc4ceb7127ab7c2a4c4e031c05a033","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1905054781971939083434298f1e5053/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":66,"sign":"836c5324c56ae34a4b2eda896ec90fa7"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"msg100","subType":"us","version":"3.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1905054781971939083434298f1e5053","macAddress":"34:29:8f:1e:50:53"},"firmware":{"version":"3.1.6","compileTime":"2019/10/08 09:48:03 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.48","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713736,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":0}],"triggerx":[{"channel":0,"id":"2oevlqcyuo7vizbk","count":1}],"timerx":[],"garageDoor":[{"channel":0,"open":0,"lmTime":1574711069}]}}}}
                          2019-11-25 20:28:57.696  - debug: meross.0 (3306) 1907056228032239085748e1e9504b90 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Digest.Hub":{},"Appliance.Hub.Online":{},"Appliance.Hub.ToggleX":{},"Appliance.Hub.Exception":{},"Appliance.Hub.SubdeviceList":{},"Appliance.Hub.Report":{},"Appliance.Hub.Battery":{},"Appliance.Hub.Mts100.All":{},"Appliance.Hub.Mts100.TimeSync":{},"Appliance.Hub.Mts100.Mode":{},"Appliance.Hub.Mts100.Temperature":{},"Appliance.Hub.Mts100.Schedule":{"scheduleUnitTime":30},"Appliance.Hub.Mts100.ScheduleB":{"scheduleUnitTime":15},"Appliance.Hub.Sensor.All":{},"Appliance.Hub.Sensor.Latest":{},"Appliance.Hub.Sensor.TempHum":{},"Appliance.Hub.Sensor.Adjust":{},"Appliance.Hub.Sensor.Alert":{}}}
                          2019-11-25 20:28:57.720  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"49cd21adc20fa4b0afd5907ff47ad826","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"fe0881167de487c0c66150c3abd0ab3f","timestamp":1574713738},"payload":{}}
                          2019-11-25 20:28:57.731  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"eb7f9409482d05d0c71396dafdec0418","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574713738,"timestampMs":387,"sign":"d79cbafbb4886182ea8545327aeb1f5a"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Digest.Hub":{},"Appliance.Hub.Online":{},"Appliance.Hub.ToggleX":{},"Appliance.Hub.Exception":{},"Appliance.Hub.SubdeviceList":{},"Appliance.Hub.Report":{},"Appliance.Hub.Battery":{},"Appliance.Hub.Mts100.All":{},"Appliance.Hub.Mts100.TimeSync":{},"Appliance.Hub.Mts100.Mode":{},"Appliance.Hub.Mts100.Temperature":{},"Appliance.Hub.Mts100.Schedule":{"scheduleUnitTime":30},"Appliance.Hub.Mts100.ScheduleB":{"scheduleUnitTime":15},"Appliance.Hub.Sensor.All":{},"Appliance.Hub.Sensor.Latest":{},"Appliance.Hub.Sensor.TempHum":{},"Appliance.Hub.Sensor.Adjust":{},"Appliance.Hub.Sensor.Alert":{}}}}
                          2019-11-25 20:28:58.491  - debug: meross.0 (3306) 1905054781971939083434298f1e5053 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":0}}
                          2019-11-25 20:28:58.499  - debug: meross.0 (3306) 1905054781971939083434298f1e5053: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":0}}
                          2019-11-25 20:28:58.503  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"messageId":"30f04813c703b025ef83e9ca43fbf770","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1905054781971939083434298f1e5053/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":750,"sign":"cc4c62db72e34426e12f6ff0ccb08944"},"payload":{"DNDMode":{"mode":0}}}
                          2019-11-25 20:28:58.874  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"c76658a008234e8ebf9c16a637e682aa","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"2a71183186d34d69ff9cacd069eda1db","timestamp":1574713739},"payload":{}}
                          2019-11-25 20:28:58.937  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"from":"/app/228876-30f110447ee685c9684c40d9e764a1c5/subscribe","messageId":"f92e25d87ce8fefcb89037ede09171a3","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"8e88fa51977049698821bc4462228c7b","timestamp":1574713739},"payload":{}}
                          2019-11-25 20:28:58.952  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"b7e382e78209c6adb109515c6a61f6ac","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"896ac772b8d5cf97ce47e81be55fed9b","timestamp":1574713739},"payload":{}}
                          2019-11-25 20:28:58.965  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"95719be4d4a7efa05e458e97a6098e3c","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"a9b076360d693b7611a2be360e2de043","timestamp":1574713739},"payload":{}}
                          2019-11-25 20:28:58.971  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"7ef78a9e1447b0a4b15a0a0155bfb558","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"1ecc3a445419348fa92bad2cfc6b34c8","timestamp":1574713739},"payload":{}}
                          2019-11-25 20:28:59.132  - debug: meross.0 (3306) Online: {"online":{"status":1}}
                          2019-11-25 20:28:59.148  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"c76658a008234e8ebf9c16a637e682aa","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574713739,"timestampMs":575,"sign":"2a71183186d34d69ff9cacd069eda1db"},"payload":{"online":{"status":1}}}
                          2019-11-25 20:28:59.170  - debug: meross.0 (3306) Online: {"online":{"status":1}}
                          2019-11-25 20:28:59.173  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"b7e382e78209c6adb109515c6a61f6ac","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574713738,"timestampMs":439,"sign":"d634b7ce7353267add1d6ad1452f4e6d"},"payload":{"online":{"status":1}}}
                          2019-11-25 20:28:59.194  - debug: meross.0 (3306) Online: {"online":{"status":1}}
                          2019-11-25 20:28:59.197  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"7ef78a9e1447b0a4b15a0a0155bfb558","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574713739,"timestampMs":25,"sign":"1ecc3a445419348fa92bad2cfc6b34c8"},"payload":{"online":{"status":1}}}
                          2019-11-25 20:28:59.218  - debug: meross.0 (3306) Online: {"online":{"status":1}}
                          2019-11-25 20:28:59.221  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"messageId":"f92e25d87ce8fefcb89037ede09171a3","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1905054781971939083434298f1e5053/publish","timestamp":1574713739,"timestampMs":303,"sign":"8e88fa51977049698821bc4462228c7b"},"payload":{"online":{"status":1}}}
                          2019-11-25 20:28:59.242  - debug: meross.0 (3306) Online: {"online":{"status":1}}
                          2019-11-25 20:28:59.254  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"95719be4d4a7efa05e458e97a6098e3c","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574713739,"timestampMs":84,"sign":"a9b076360d693b7611a2be360e2de043"},"payload":{"online":{"status":1}}}
                          2019-11-25 20:28:59.295  - debug: meross.0 (3306) 1907056228032239085748e1e9504b90 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"msh300","subType":"un","version":"4.0.0","chipType":"mt7686","uuid":"1907056228032239085748e1e9504b90","macAddress":"48:e1:e9:50:4b:90"},"firmware":{"version":"4.1.14","compileTime":"2019/11/04 14:07:54 GMT +08:00","wifiMac":"98:9b:cb:92:17:82","innerIp":"192.168.178.61","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713739,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0],[1869094800,7200,1]]},"online":{"status":1}},"digest":{"hub":{"hubId":-380613744,"mode":0,"subdevice":[{"id":"1200040DD5C8","status":1,"onoff":0,"lastActiveTime":1574713737,"ms100":{"latestTime":1574713737,"latestTemperature":224,"latestHumidity":520,"voltage":2922}},{"id":"0100410D","status":1,"scheduleBMode":4,"onoff":1,"lastActiveTime":1574713687,"mts100v3":{"mode":0}}]}}}}
                          2019-11-25 20:28:59.298  - debug: meross.0 (3306) 1907056228032239085748e1e9504b90: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"hub":{"hubId":-380613744,"mode":0,"subdevice":[{"id":"1200040DD5C8","status":1,"onoff":0,"lastActiveTime":1574713737,"ms100":{"latestTime":1574713737,"latestTemperature":224,"latestHumidity":520,"voltage":2922}},{"id":"0100410D","status":1,"scheduleBMode":4,"onoff":1,"lastActiveTime":1574713687,"mts100v3":{"mode":0}}]}}
                          2019-11-25 20:28:59.350  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"bd5520ae6b939e9655056ff5b75bc0e7","method":"GET","namespace":"Appliance.Hub.Battery","payloadVersion":1,"sign":"84bc4f0e20b6ebdfad70160093e342f8","timestamp":1574713739},"payload":{"battery":[]}}
                          2019-11-25 20:28:59.367  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"e7b27178e928ea0980d2f42322001ebc","method":"GET","namespace":"Appliance.Hub.Mts100.All","payloadVersion":1,"sign":"dbd4886a493ac5982b6467a11c197c87","timestamp":1574713739},"payload":{"all":[{"id":"0100410D"}]}}
                          2019-11-25 20:28:59.378  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"70396f04ee6372e38b7e48fb2b8132dc","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"685ec0d2270da621d421e57487bbbfad","timestamp":1574713739},"payload":{}}
                          2019-11-25 20:28:59.387  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"49cd21adc20fa4b0afd5907ff47ad826","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574713739,"timestampMs":529,"sign":"1d71da9a6ae00cafa55e4539374ee331"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"msh300","subType":"un","version":"4.0.0","chipType":"mt7686","uuid":"1907056228032239085748e1e9504b90","macAddress":"48:e1:e9:50:4b:90"},"firmware":{"version":"4.1.14","compileTime":"2019/11/04 14:07:54 GMT +08:00","wifiMac":"98:9b:cb:92:17:82","innerIp":"192.168.178.61","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713739,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0],[1869094800,7200,1]]},"online":{"status":1}},"digest":{"hub":{"hubId":-380613744,"mode":0,"subdevice":[{"id":"1200040DD5C8","status":1,"onoff":0,"lastActiveTime":1574713737,"ms100":{"latestTime":1574713737,"latestTemperature":224,"latestHumidity":520,"voltage":2922}},{"id":"0100410D","status":1,"scheduleBMode":4,"onoff":1,"lastActiveTime":1574713687,"mts100v3":{"mode":0}}]}}}}}
                          2019-11-25 20:29:00.335  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"bd5520ae6b939e9655056ff5b75bc0e7","namespace":"Appliance.Hub.Battery","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574713740,"timestampMs":123,"sign":"91a71fa958f0a9da71e2eb5d7c3a1451"},"payload":{"battery":[{"id":"1200040DD5C8","value":100},{"id":"0100410D","value":100}]}}
                          2019-11-25 20:29:00.386  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"e7b27178e928ea0980d2f42322001ebc","namespace":"Appliance.Hub.Mts100.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574713740,"timestampMs":130,"sign":"541a4a9acbf7584ce78c8fd308c6397d"},"payload":{"all":[{"id":"0100410D","scheduleBMode":4,"online":{"status":1,"lastActiveTime":1574713687},"togglex":{"onoff":1},"timeSync":{"state":1},"mode":{"state":0},"temperature":[{"room":240,"currentSet":220,"custom":220,"comfort":220,"economy":200,"max":350,"min":50,"heating":0,"away":190,"openWindow":0,"id":"0100410D"}]}]}}
                          2019-11-25 20:29:00.421  - debug: meross.0 (3306) 1907056228032239085748e1e9504b90 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":0}}
                          2019-11-25 20:29:00.423  - debug: meross.0 (3306) 1907056228032239085748e1e9504b90: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":0}}
                          2019-11-25 20:29:00.427  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"70396f04ee6372e38b7e48fb2b8132dc","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574713740,"timestampMs":137,"sign":"e0e67999c5d1d530baec7f969122a53c"},"payload":{"DNDMode":{"mode":0}}}
                          2019-11-25 20:29:01.512  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"4465bb98c4521189c5bc5da2cff1204e","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"13cf95dc7a834f058bfa6f231c9c570e","timestamp":1574713742},"payload":{}}
                          2019-11-25 20:29:01.515  - info: meross.0 (3306) Devices initialized
                          2019-11-25 20:29:02.350  - debug: meross.0 (3306) Online: {"online":{"status":1}}
                          2019-11-25 20:29:02.353  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"4465bb98c4521189c5bc5da2cff1204e","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574713742,"timestampMs":140,"sign":"13cf95dc7a834f058bfa6f231c9c570e"},"payload":{"online":{"status":1}}}
                          2019-11-25 20:29:02.375  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1907056228032239085748e1e9504b90.online {"val":true,"ack":true,"ts":1574713742360,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713742360}
                          2019-11-25 20:29:16.904  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity query executed now
                          2019-11-25 20:29:16.907  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"07ffbf541f5a640a7d5bc97be9b950be","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"74d3f7c0f46446e12aedba8f5a450c03","timestamp":1574713757},"payload":{}}
                          2019-11-25 20:29:16.938  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Electricity query executed now
                          2019-11-25 20:29:16.941  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"5513274e253b6e80a9905ebb33146be2","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"d9fcdf50475816f518f590cc69821cfc","timestamp":1574713757},"payload":{}}
                          2019-11-25 20:29:16.980  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity query executed now
                          2019-11-25 20:29:16.984  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"7bb81bd4840ff28282ff859132933d5e","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"b7852c8bea891faf05306a2876188dc7","timestamp":1574713757},"payload":{}}
                          2019-11-25 20:29:16.996  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity query executed now
                          2019-11-25 20:29:17.001  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"0d7877f7ab83a0fadbc9e7308c9ac1ed","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"87fca4268e9f64656ae698c177582030","timestamp":1574713757},"payload":{}}
                          2019-11-25 20:29:17.017  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                          2019-11-25 20:29:17.060  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity scheduled in : 20s
                          2019-11-25 20:29:17.062  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"07ffbf541f5a640a7d5bc97be9b950be","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574713757,"timestampMs":951,"sign":"74d3f7c0f46446e12aedba8f5a450c03"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                          2019-11-25 20:29:17.069  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2256,"power":808,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                          2019-11-25 20:29:17.073  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Electricity scheduled in : 20s
                          2019-11-25 20:29:17.074  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"5513274e253b6e80a9905ebb33146be2","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574713757,"timestampMs":633,"sign":"d9fcdf50475816f518f590cc69821cfc"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2256,"power":808,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                          2019-11-25 20:29:17.082  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":81,"voltage":2237,"power":11186,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                          2019-11-25 20:29:17.086  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity scheduled in : 20s
                          2019-11-25 20:29:17.088  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"7bb81bd4840ff28282ff859132933d5e","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574713757,"timestampMs":459,"sign":"b7852c8bea891faf05306a2876188dc7"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":81,"voltage":2237,"power":11186,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                          2019-11-25 20:29:17.115  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":150,"voltage":2237,"power":20905,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                          2019-11-25 20:29:17.119  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity scheduled in : 20s
                          2019-11-25 20:29:17.133  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"0d7877f7ab83a0fadbc9e7308c9ac1ed","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574713757,"timestampMs":101,"sign":"87fca4268e9f64656ae698c177582030"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":150,"voltage":2237,"power":20905,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                          2019-11-25 20:29:17.188  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-current {"val":0,"ack":true,"ts":1574713757150,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709107734}
                          2019-11-25 20:29:17.211  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574713757154,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709108318}
                          2019-11-25 20:29:17.212  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-power {"val":0,"ack":true,"ts":1574713757154,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709108592}
                          2019-11-25 20:29:17.237  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574713757155,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713757155}
                          2019-11-25 20:29:17.258  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-current {"val":0.03,"ack":true,"ts":1574713757156,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713543298}
                          2019-11-25 20:29:17.279  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574713757157,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574711818168}
                          2019-11-25 20:29:17.290  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-power {"val":0.8,"ack":true,"ts":1574713757166,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713704152}
                          2019-11-25 20:29:17.311  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574713757167,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713757167}
                          2019-11-25 20:29:17.313  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-current {"val":0.08,"ack":true,"ts":1574713757168,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709106237}
                          2019-11-25 20:29:17.323  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-voltage {"val":223.7,"ack":true,"ts":1574713757168,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713665226}
                          2019-11-25 20:29:17.324  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-power {"val":11.18,"ack":true,"ts":1574713757169,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713757169}
                          2019-11-25 20:29:17.515  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574713757170,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713757170}
                          2019-11-25 20:29:17.527  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-current {"val":0.15,"ack":true,"ts":1574713757171,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713244180}
                          2019-11-25 20:29:17.530  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-voltage {"val":223.7,"ack":true,"ts":1574713757172,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574712442931}
                          2019-11-25 20:29:17.532  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-power {"val":20.9,"ack":true,"ts":1574713757172,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713757172}
                          2019-11-25 20:29:17.534  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574713757181,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713757181}
                          2019-11-25 20:29:20.420  - debug: meross.0 (3306) Device: 1907056228032239085748e1e9504b90 Appliance.Hub.Sensor.TempHum - data: {"tempHum":[{"id":"1200040DD5C8","latestTemperature":224,"latestHumidity":520,"latestTime":1574713737,"syncedTime":1574711627,"sample":[[218,530,1574711627,1574713148,0],[224,520,1574713148,-10000,0]]}]}
                          2019-11-25 20:29:20.423  - info: meross.0 (3306) Received unknown data Appliance.Hub.Sensor.TempHum: {"tempHum":[{"id":"1200040DD5C8","latestTemperature":224,"latestHumidity":520,"latestTime":1574713737,"syncedTime":1574711627,"sample":[[218,530,1574711627,1574713148,0],[224,520,1574713148,-10000,0]]}]}
                          2019-11-25 20:29:20.424  - info: meross.0 (3306) Please send full line from logfile on disk to developer
                          2019-11-25 20:29:20.426  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"8a46f458797e7bed8cb8646a654ad311","namespace":"Appliance.Hub.Sensor.TempHum","method":"PUSH","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574713760,"timestampMs":196,"sign":"3c2e5f1d39311c9d720e346b6c8f909d"},"payload":{"tempHum":[{"id":"1200040DD5C8","latestTemperature":224,"latestHumidity":520,"latestTime":1574713737,"syncedTime":1574711627,"sample":[[218,530,1574711627,1574713148,0],[224,520,1574713148,-10000,0]]}]}}
                          2019-11-25 20:29:37.061  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity query executed now
                          2019-11-25 20:29:37.065  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"b36ca1545ad50ab83f9cb5ed731fb578","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"d9dbb5393ba4b39a1172e1784b20a713","timestamp":1574713777},"payload":{}}
                          2019-11-25 20:29:37.076  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Electricity query executed now
                          2019-11-25 20:29:37.080  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"f3e267b90b75f6a632a66dcfb610eb3d","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"45477233e5f5421048ab2200a712d496","timestamp":1574713777},"payload":{}}
                          2019-11-25 20:29:37.092  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity query executed now
                          2019-11-25 20:29:37.096  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"ef02660a3d0848f8bf616940da134129","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"e6430cb04ee971230f6b3d28017526cb","timestamp":1574713777},"payload":{}}
                          2019-11-25 20:29:37.121  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity query executed now
                          2019-11-25 20:29:37.125  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"cfd6ae540cf09c18e69e56c7e6e09016","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"3327b1bc3f315b06aefc5dfdc38394b0","timestamp":1574713777},"payload":{}}
                          2019-11-25 20:29:37.159  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                          2019-11-25 20:29:37.164  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity scheduled in : 20s
                          2019-11-25 20:29:37.167  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"b36ca1545ad50ab83f9cb5ed731fb578","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574713777,"timestampMs":88,"sign":"d9dbb5393ba4b39a1172e1784b20a713"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                          2019-11-25 20:29:37.180  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2256,"power":1673,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                          2019-11-25 20:29:37.186  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Electricity scheduled in : 20s
                          2019-11-25 20:29:37.188  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"f3e267b90b75f6a632a66dcfb610eb3d","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574713777,"timestampMs":754,"sign":"45477233e5f5421048ab2200a712d496"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2256,"power":1673,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                          2019-11-25 20:29:37.198  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":81,"voltage":2237,"power":11204,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                          2019-11-25 20:29:37.203  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity scheduled in : 20s
                          2019-11-25 20:29:37.205  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"ef02660a3d0848f8bf616940da134129","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574713777,"timestampMs":553,"sign":"e6430cb04ee971230f6b3d28017526cb"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":81,"voltage":2237,"power":11204,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                          2019-11-25 20:29:37.220  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-current {"val":0,"ack":true,"ts":1574713777174,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709107734}
                          2019-11-25 20:29:37.222  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574713777175,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709108318}
                          2019-11-25 20:29:37.224  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-power {"val":0,"ack":true,"ts":1574713777177,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709108592}
                          2019-11-25 20:29:37.230  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":151,"voltage":2237,"power":20774,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                          2019-11-25 20:29:37.236  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity scheduled in : 20s
                          2019-11-25 20:29:37.238  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"cfd6ae540cf09c18e69e56c7e6e09016","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574713777,"timestampMs":208,"sign":"3327b1bc3f315b06aefc5dfdc38394b0"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":151,"voltage":2237,"power":20774,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                          2019-11-25 20:29:37.278  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574713777178,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713777178}
                          2019-11-25 20:29:37.392  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-current {"val":0.03,"ack":true,"ts":1574713777300,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713543298}
                          2019-11-25 20:29:37.394  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574713777301,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574711818168}
                          2019-11-25 20:29:37.424  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-power {"val":1.67,"ack":true,"ts":1574713777303,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713777303}
                          2019-11-25 20:29:37.441  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574713777305,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713777305}
                          2019-11-25 20:29:37.444  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-current {"val":0.08,"ack":true,"ts":1574713777324,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709106237}
                          2019-11-25 20:29:37.446  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-voltage {"val":223.7,"ack":true,"ts":1574713777333,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713665226}
                          2019-11-25 20:29:37.461  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-power {"val":11.2,"ack":true,"ts":1574713777344,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713777344}
                          2019-11-25 20:29:37.463  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574713777345,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713777345}
                          2019-11-25 20:29:37.471  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-current {"val":0.15,"ack":true,"ts":1574713777346,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713244180}
                          2019-11-25 20:29:37.484  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-voltage {"val":223.7,"ack":true,"ts":1574713777347,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574712442931}
                          2019-11-25 20:29:37.513  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-power {"val":20.77,"ack":true,"ts":1574713777349,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713777349}
                          2019-11-25 20:29:37.525  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574713777350,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713777350}
                          • Jens BräunelJ Jens Bräunel
                            so jetzt hab ich es
                            2019-11-25 20:28:34.536  - info: host.bananapi stopInstance system.adapter.meross.0 (force=false, process=true)
                            2019-11-25 20:28:34.540  - info: host.bananapi stopInstance system.adapter.meross.0 send kill signal
                            2019-11-25 20:28:34.552  - info: meross.0 (3146) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2019-11-25 20:28:34.571  - info: meross.0 (3146) Device: 1907056228032239085748e1e9504b90 closed: null
                            2019-11-25 20:28:34.575  - info: meross.0 (3146) Device: 1812175053091625182734298f199739 closed: null
                            2019-11-25 20:28:34.579  - info: meross.0 (3146) Device: 1812176946781225182734298f19b786 closed: null
                            2019-11-25 20:28:34.583  - info: meross.0 (3146) Device: 1812172865243925182734298f19b780 closed: null
                            2019-11-25 20:28:34.587  - info: meross.0 (3146) Device: 1905054781971939083434298f1e5053 closed: null
                            2019-11-25 20:28:34.590  - info: meross.0 (3146) Device: 1812179763895725182734298f19b781 closed: null
                            2019-11-25 20:28:37.048  - warn: host.bananapi instance system.adapter.meross.0 already running with pid 3146
                            2019-11-25 20:28:37.571  - info: meross.0 (3146) terminating
                            2019-11-25 20:28:37.575  - info: meross.0 (3146) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2019-11-25 20:28:38.141  - info: host.bananapi instance system.adapter.meross.0 terminated with code 156 (156)
                            2019-11-25 20:28:43.751  - info: host.bananapi "system.adapter.meross.0" disabled
                            2019-11-25 20:28:46.024  - info: host.bananapi "system.adapter.meross.0" enabled
                            2019-11-25 20:28:46.074  - info: host.bananapi instance system.adapter.meross.0 started with pid 3306
                            2019-11-25 20:28:52.329  - debug: meross.0 (3306) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2019-11-25 20:28:52.558  - debug: meross.0 (3306) Objects client ready ... initialize now
                            2019-11-25 20:28:52.589  - debug: meross.0 (3306) Objects create PubSub Client
                            2019-11-25 20:28:52.593  - debug: meross.0 (3306) Objects client initialize lua scripts
                            2019-11-25 20:28:52.656  - debug: meross.0 (3306) objectDB connected
                            2019-11-25 20:28:52.666  - debug: meross.0 (3306) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2019-11-25 20:28:52.681  - debug: meross.0 (3306) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2019-11-25 20:28:52.703  - debug: meross.0 (3306) States create PubSub Client
                            2019-11-25 20:28:52.708  - debug: meross.0 (3306) statesDB connected
                            2019-11-25 20:28:52.821  - debug: meross.0 (3306) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2019-11-25 20:28:53.767  - info: meross.0 (3306) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross, node: v10.16.3
                            2019-11-25 20:28:54.127  - debug: meross.0 (3306) HTTP-Call: {"url":"https://iot.meross.com/v1/Auth/Login","method":"POST","headers":{"Authorization":"Basic ","vender":"Meross","AppVersion":"1.3.0","AppLanguage":"EN","User-Agent":"okhttp/3.6.0"},"form":{"params":"eyJlbWFpbCI6ImplbnMuYnJhZXVuZWxAZ21haWwuY29tIiwicGFzc3dvcmQiOiJDaHJpc3RpbmEwMyMifQ==","sign":"7cebc6c6da705c65bbad1ef10721a03d","timestamp":1574713734124,"nonce":"bbx48orxve9coap8"}}
                            2019-11-25 20:28:54.372  - debug: meross.0 (3306) connected set to false
                            2019-11-25 20:28:54.810  - debug: meross.0 (3306) HTTP-Response OK: {"apiStatus":0,"sysStatus":0,"data":{"token":"84fc654bee87e17fb261570cf9fff7f28d2fd541cb61211f1ab8a712c417d667","key":"6e4763f0730c5da8b2ec6db5ade25643","userid":"228876","email":"jens.braeunel@gmail.com"},"info":"Success","timeStamp":1574713734}
                            2019-11-25 20:28:54.815  - debug: meross.0 (3306) HTTP-Call: {"url":"https://iot.meross.com/v1/Device/devList","method":"POST","headers":{"Authorization":"Basic 84fc654bee87e17fb261570cf9fff7f28d2fd541cb61211f1ab8a712c417d667","vender":"Meross","AppVersion":"1.3.0","AppLanguage":"EN","User-Agent":"okhttp/3.6.0"},"form":{"params":"e30=","sign":"e0c26a02908fae05f24504c701998658","timestamp":1574713734814,"nonce":"2463zi2hgugcy5mp"}}
                            2019-11-25 20:28:55.144  - debug: meross.0 (3306) HTTP-Response OK: {"apiStatus":0,"sysStatus":0,"data":[{"uuid":"1907056228032239085748e1e9504b90","onlineStatus":1,"devName":"Smart Hub","devIconId":"device040_un","bindTime":1574599662,"deviceType":"msh300","subType":"un","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"4.1.14","hdwareVersion":"4.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"},{"uuid":"1812179763895725182734298f19b781","onlineStatus":1,"devName":"Fensterbank","devIconId":"device004","bindTime":1573145502,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"},{"uuid":"1905054781971939083434298f1e5053","onlineStatus":1,"devName":"Garage","devIconId":"device003","bindTime":1569869053,"deviceType":"msg100","subType":"us","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"3.1.6","hdwareVersion":"3.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":null,"domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"},{"uuid":"1812172865243925182734298f19b780","onlineStatus":1,"devName":"Lüfter","devIconId":"device009","bindTime":1569860302,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"},{"uuid":"1812176946781225182734298f19b786","onlineStatus":1,"devName":"Wohnzimmer","devIconId":"device005","bindTime":1569859937,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"},{"uuid":"1812175053091625182734298f199739","onlineStatus":1,"devName":"Küche","devIconId":"device003","bindTime":1569859016,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}],"info":"Success","timeStamp":1574713735}
                            2019-11-25 20:28:55.161  - debug: meross.0 (3306) 1907056228032239085748e1e9504b90 Detected Hub
                            2019-11-25 20:28:55.176  - debug: meross.0 (3306) HTTP-Call: {"url":"https://iot.meross.com/v1/Hub/getSubDevices","method":"POST","headers":{"Authorization":"Basic 84fc654bee87e17fb261570cf9fff7f28d2fd541cb61211f1ab8a712c417d667","vender":"Meross","AppVersion":"1.3.0","AppLanguage":"EN","User-Agent":"okhttp/3.6.0"},"form":{"params":"eyJ1dWlkIjoiMTkwNzA1NjIyODAzMjIzOTA4NTc0OGUxZTk1MDRiOTAifQ==","sign":"46f421700a61aec4ad34a6f3131d9328","timestamp":1574713735175,"nonce":"8pjgpjn33upqa749"}}
                            2019-11-25 20:28:55.228  - info: meross.0 (3306) Device 1812179763895725182734298f19b781 initialized
                            2019-11-25 20:28:55.230  - debug: meross.0 (3306) {"uuid":"1812179763895725182734298f19b781","onlineStatus":1,"devName":"Fensterbank","devIconId":"device004","bindTime":1573145502,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
                            2019-11-25 20:28:55.675  - info: meross.0 (3306) Device 1905054781971939083434298f1e5053 initialized
                            2019-11-25 20:28:55.677  - debug: meross.0 (3306) {"uuid":"1905054781971939083434298f1e5053","onlineStatus":1,"devName":"Garage","devIconId":"device003","bindTime":1569869053,"deviceType":"msg100","subType":"us","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"3.1.6","hdwareVersion":"3.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":null,"domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
                            2019-11-25 20:28:55.692  - info: meross.0 (3306) Device 1812172865243925182734298f19b780 initialized
                            2019-11-25 20:28:55.694  - debug: meross.0 (3306) {"uuid":"1812172865243925182734298f19b780","onlineStatus":1,"devName":"Lüfter","devIconId":"device009","bindTime":1569860302,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
                            2019-11-25 20:28:55.705  - info: meross.0 (3306) Device 1812176946781225182734298f19b786 initialized
                            2019-11-25 20:28:55.707  - debug: meross.0 (3306) {"uuid":"1812176946781225182734298f19b786","onlineStatus":1,"devName":"Wohnzimmer","devIconId":"device005","bindTime":1569859937,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
                            2019-11-25 20:28:55.718  - info: meross.0 (3306) Device 1812175053091625182734298f199739 initialized
                            2019-11-25 20:28:55.727  - debug: meross.0 (3306) {"uuid":"1812175053091625182734298f199739","onlineStatus":1,"devName":"Küche","devIconId":"device003","bindTime":1569859016,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
                            2019-11-25 20:28:55.998  - debug: meross.0 (3306) HTTP-Response OK: {"apiStatus":0,"sysStatus":0,"data":[{"subDeviceId":"0100410D","trueId":"410D","subDeviceType":"mts100v3","subDeviceVendor":"e-top","subDeviceName":"Arbeitszimmer","subDeviceIconId":"device001"},{"subDeviceId":"1200040DD5C8","trueId":"040DD5C8","subDeviceType":"ms100","subDeviceVendor":"meross","subDeviceName":"Thermometer","subDeviceIconId":"device001"}],"info":"Success","timeStamp":1574713735}
                            2019-11-25 20:28:56.003  - info: meross.0 (3306) Device 1907056228032239085748e1e9504b90 initialized
                            2019-11-25 20:28:56.005  - debug: meross.0 (3306) {"uuid":"1907056228032239085748e1e9504b90","onlineStatus":1,"devName":"Smart Hub","devIconId":"device040_un","bindTime":1574599662,"deviceType":"msh300","subType":"un","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"4.1.14","hdwareVersion":"4.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
                            2019-11-25 20:28:56.235  - info: meross.0 (3306) Device: 1812176946781225182734298f19b786 connected
                            2019-11-25 20:28:56.253  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"be241101c86e333344c6d0b4d30a8fd8","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"a37cdf2edd1a1221a19061492f301d9f","timestamp":1574713736},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:28:56.283  - info: meross.0 (3306) Device: 1812172865243925182734298f19b780 connected
                            2019-11-25 20:28:56.289  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"b84e595df19c2c1e8a72febcaab9db81","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"41d5da13de53e8a04561d07bb3b308bc","timestamp":1574713736},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:28:56.297  - info: meross.0 (3306) Device: 1812175053091625182734298f199739 connected
                            2019-11-25 20:28:56.337  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"1d265fd90dc42fbd8b3728b323bb6e05","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"11d2e380897ffbe444ba72f3fc5a6124","timestamp":1574713736},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:28:56.362  - info: meross.0 (3306) Device: 1905054781971939083434298f1e5053 connected
                            2019-11-25 20:28:56.374  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"from":"/app/228876-30f110447ee685c9684c40d9e764a1c5/subscribe","messageId":"ca7ae18bcd76d12c102102e1d5b94c3b","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"91a5bc09d5a12968585764081f2c22dc","timestamp":1574713736},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:28:56.399  - info: meross.0 (3306) Device: 1812179763895725182734298f19b781 connected
                            2019-11-25 20:28:56.421  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"59217b5a8a70c086e3d9fd9cfa9ab204","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"ed75cabb0f7f66ee24c39f92f6b71569","timestamp":1574713736},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:28:56.530  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}
                            2019-11-25 20:28:56.536  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"c4003f1953493ef0fc2f3c696d277b5f","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"4c0db55e57f3dfec2023d6cbfac846a4","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:28:56.541  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"b84e595df19c2c1e8a72febcaab9db81","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":342,"sign":"41d5da13de53e8a04561d07bb3b308bc"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}}
                            2019-11-25 20:28:56.551  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}
                            2019-11-25 20:28:56.555  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"06a53edc39c3906e59ea989d69a7115e","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"1ef09a5c61a508edb7a5a78e9649f391","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:28:56.558  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"1d265fd90dc42fbd8b3728b323bb6e05","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":43,"sign":"11d2e380897ffbe444ba72f3fc5a6124"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}}
                            2019-11-25 20:28:56.574  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}
                            2019-11-25 20:28:56.579  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"048b1be9d35511089f5940b3c2d48d2a","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"a54ef947de33a8dcf90aa4b98e974d4e","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:28:56.582  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"59217b5a8a70c086e3d9fd9cfa9ab204","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":912,"sign":"ed75cabb0f7f66ee24c39f92f6b71569"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}}
                            2019-11-25 20:28:56.614  - debug: meross.0 (3306) connected set to true
                            2019-11-25 20:28:56.633  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}
                            2019-11-25 20:28:56.636  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"0306da0d22e8d83a4ad73542234374e6","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"cdcc154caca438ba2277cf8c3a8770c8","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:28:56.639  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"be241101c86e333344c6d0b4d30a8fd8","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":370,"sign":"a37cdf2edd1a1221a19061492f301d9f"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}}
                            2019-11-25 20:28:56.690  - debug: meross.0 (3306) 1905054781971939083434298f1e5053 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1,"notify":["Appliance.GarageDoor.State"]},"Appliance.Control.TriggerX":{"notify":["Appliance.GarageDoor.State"]},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.GarageDoor.State":{},"Appliance.GarageDoor.Config":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}
                            2019-11-25 20:28:56.695  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"from":"/app/228876-30f110447ee685c9684c40d9e764a1c5/subscribe","messageId":"ebfc4ceb7127ab7c2a4c4e031c05a033","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"2be23bc926775c9e241a17ae0552cda5","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:28:56.698  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"messageId":"ca7ae18bcd76d12c102102e1d5b94c3b","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1905054781971939083434298f1e5053/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":744,"sign":"91a5bc09d5a12968585764081f2c22dc"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1,"notify":["Appliance.GarageDoor.State"]},"Appliance.Control.TriggerX":{"notify":["Appliance.GarageDoor.State"]},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.GarageDoor.State":{},"Appliance.GarageDoor.Config":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}}
                            2019-11-25 20:28:56.710  - info: meross.0 (3306) Device: 1907056228032239085748e1e9504b90 connected
                            2019-11-25 20:28:56.717  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"eb7f9409482d05d0c71396dafdec0418","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"e8fc77e100582782c82319075f60c567","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:28:56.740  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812172865243925182734298f19b780","macAddress":"34:29:8f:19:b7:80"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.50","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713737,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":0,"lmTime":1574674801}],"triggerx":[],"timerx":[]}}}
                            2019-11-25 20:28:56.757  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"togglex":[{"channel":0,"onoff":0,"lmTime":1574674801}],"triggerx":[],"timerx":[]}
                            2019-11-25 20:28:56.767  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"d05941bef0a016e765ee2f4eda419972","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"bc88ec982f2ae4f48b25a41cfc0511c6","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:28:56.770  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"a8e201af2f7299fd89b77ed18b6448dd","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"2a1ceaff50a4bc4a041b0e3dbbf79c1a","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:28:56.773  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"c4003f1953493ef0fc2f3c696d277b5f","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":595,"sign":"4c0db55e57f3dfec2023d6cbfac846a4"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812172865243925182734298f19b780","macAddress":"34:29:8f:19:b7:80"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.50","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713737,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":0,"lmTime":1574674801}],"triggerx":[],"timerx":[]}}}}
                            2019-11-25 20:28:56.779  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812175053091625182734298f199739","macAddress":"34:29:8f:19:97:39"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.35","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713736,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574691438}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"lqm9xgvxgu5vr6el","count":2},{"channel":0,"id":"9x5qtvdtbhx2fom8","count":1},{"channel":0,"id":"3gsblg812w9qplcp","count":1},{"channel":0,"id":"eaw0wvfmkzt0j3xh","count":1}]}}}
                            2019-11-25 20:28:56.782  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574691438}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"lqm9xgvxgu5vr6el","count":2},{"channel":0,"id":"9x5qtvdtbhx2fom8","count":1},{"channel":0,"id":"3gsblg812w9qplcp","count":1},{"channel":0,"id":"eaw0wvfmkzt0j3xh","count":1}]}
                            2019-11-25 20:28:56.787  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"57f63347532d7fbbd44b0c0deaefe118","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"c52a33c578268d93ccb0c2157faa450a","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:28:56.790  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"9c89948fab1b1c351bb5ab029d7f1cff","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"97cd12fbcefb12fbda227092d7dc2d11","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:28:56.792  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"06a53edc39c3906e59ea989d69a7115e","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":261,"sign":"5fa45f4a9fd6e8f3b12fda4b8fb51b34"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812175053091625182734298f199739","macAddress":"34:29:8f:19:97:39"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.35","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713736,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574691438}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"lqm9xgvxgu5vr6el","count":2},{"channel":0,"id":"9x5qtvdtbhx2fom8","count":1},{"channel":0,"id":"3gsblg812w9qplcp","count":1},{"channel":0,"id":"eaw0wvfmkzt0j3xh","count":1}]}}}}
                            2019-11-25 20:28:56.816  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812179763895725182734298f19b781","macAddress":"34:29:8f:19:b7:81"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.38","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713736,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0],[1869094800,7200,1]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574690824}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"jz5vlaatbp5hi3ls","count":1},{"channel":0,"id":"fdoyd8k14zlk4nvc","count":5}]}}}
                            2019-11-25 20:28:56.821  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574690824}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"jz5vlaatbp5hi3ls","count":1},{"channel":0,"id":"fdoyd8k14zlk4nvc","count":5}]}
                            2019-11-25 20:28:56.826  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"fb4dd67bf8236b63a20e37244b91ef24","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"cedbea1bbea5c5587555e7186ded0064","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:28:56.830  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"6610afa911f7cdeb9a0a29a43bd780f1","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"62815396c01dfd68e09e6df018b6fd50","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:28:56.833  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"048b1be9d35511089f5940b3c2d48d2a","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":84,"sign":"a922866c473ad7cdbe217bfa4ddbcd33"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812179763895725182734298f19b781","macAddress":"34:29:8f:19:b7:81"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.38","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713736,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0],[1869094800,7200,1]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574690824}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"jz5vlaatbp5hi3ls","count":1},{"channel":0,"id":"fdoyd8k14zlk4nvc","count":5}]}}}}
                            2019-11-25 20:28:56.840  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812176946781225182734298f19b786","macAddress":"34:29:8f:19:b7:86"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.36","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713737,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574692023}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"6dgpgas5gsxg4ess","count":2},{"channel":0,"id":"itv9jwy0kcdgfuwk","count":1},{"channel":0,"id":"ai074jmqsajz6qzx","count":1},{"channel":0,"id":"ir20y6pvbnlodn4i","count":1}]}}}
                            2019-11-25 20:28:56.844  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574692023}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"6dgpgas5gsxg4ess","count":2},{"channel":0,"id":"itv9jwy0kcdgfuwk","count":1},{"channel":0,"id":"ai074jmqsajz6qzx","count":1},{"channel":0,"id":"ir20y6pvbnlodn4i","count":1}]}
                            2019-11-25 20:28:56.849  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"b30c86a0ce5260ec8f6490b5025b987c","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"94bca37f1b7f43f545bd6ef9be75676e","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:28:56.853  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"5db90a1079b8a1a52031573c81f743f5","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"b7df02e7b3b021370146001e9ba82aea","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:28:56.856  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"0306da0d22e8d83a4ad73542234374e6","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":748,"sign":"cdcc154caca438ba2277cf8c3a8770c8"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812176946781225182734298f19b786","macAddress":"34:29:8f:19:b7:86"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.36","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713737,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574692023}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"6dgpgas5gsxg4ess","count":2},{"channel":0,"id":"itv9jwy0kcdgfuwk","count":1},{"channel":0,"id":"ai074jmqsajz6qzx","count":1},{"channel":0,"id":"ir20y6pvbnlodn4i","count":1}]}}}}
                            2019-11-25 20:28:56.886  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                            2019-11-25 20:28:56.891  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                            2019-11-25 20:28:56.899  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity scheduled in : 20s
                            2019-11-25 20:28:56.902  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"d05941bef0a016e765ee2f4eda419972","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":828,"sign":"bc88ec982f2ae4f48b25a41cfc0511c6"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                            2019-11-25 20:28:56.927  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2256,"power":808,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                            2019-11-25 20:28:56.930  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2256,"power":808,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                            2019-11-25 20:28:56.935  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Electricity scheduled in : 20s
                            2019-11-25 20:28:56.938  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"57f63347532d7fbbd44b0c0deaefe118","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":529,"sign":"c52a33c578268d93ccb0c2157faa450a"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2256,"power":808,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                            2019-11-25 20:28:56.960  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":0}}
                            2019-11-25 20:28:56.962  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":0}}
                            2019-11-25 20:28:56.970  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"a8e201af2f7299fd89b77ed18b6448dd","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":834,"sign":"2a1ceaff50a4bc4a041b0e3dbbf79c1a"},"payload":{"DNDMode":{"mode":0}}}
                            2019-11-25 20:28:56.974  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":81,"voltage":2237,"power":11129,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                            2019-11-25 20:28:56.976  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"electricity":{"channel":0,"current":81,"voltage":2237,"power":11129,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                            2019-11-25 20:28:56.979  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity scheduled in : 20s
                            2019-11-25 20:28:56.981  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"fb4dd67bf8236b63a20e37244b91ef24","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":324,"sign":"7a6e74005c91f0dc827b125b2ee656a9"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":81,"voltage":2237,"power":11129,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                            2019-11-25 20:28:56.988  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":150,"voltage":2237,"power":20943,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                            2019-11-25 20:28:56.990  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"electricity":{"channel":0,"current":150,"voltage":2237,"power":20943,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                            2019-11-25 20:28:56.994  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity scheduled in : 20s
                            2019-11-25 20:28:56.997  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"b30c86a0ce5260ec8f6490b5025b987c","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":969,"sign":"94bca37f1b7f43f545bd6ef9be75676e"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":150,"voltage":2237,"power":20943,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                            2019-11-25 20:28:57.016  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":1}}
                            2019-11-25 20:28:57.018  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":1}}
                            2019-11-25 20:28:57.023  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"6610afa911f7cdeb9a0a29a43bd780f1","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":331,"sign":"b385ca14452dfb63cc0d1b52300d4248"},"payload":{"DNDMode":{"mode":1}}}
                            2019-11-25 20:28:57.029  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":0}}
                            2019-11-25 20:28:57.032  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":0}}
                            2019-11-25 20:28:57.036  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"5db90a1079b8a1a52031573c81f743f5","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":975,"sign":"b7df02e7b3b021370146001e9ba82aea"},"payload":{"DNDMode":{"mode":0}}}
                            2019-11-25 20:28:57.047  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":0}}
                            2019-11-25 20:28:57.050  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":0}}
                            2019-11-25 20:28:57.054  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"9c89948fab1b1c351bb5ab029d7f1cff","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":536,"sign":"97cd12fbcefb12fbda227092d7dc2d11"},"payload":{"DNDMode":{"mode":0}}}
                            2019-11-25 20:28:57.072  - debug: meross.0 (3306) 1905054781971939083434298f1e5053 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"msg100","subType":"us","version":"3.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1905054781971939083434298f1e5053","macAddress":"34:29:8f:1e:50:53"},"firmware":{"version":"3.1.6","compileTime":"2019/10/08 09:48:03 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.48","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713736,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":0}],"triggerx":[{"channel":0,"id":"2oevlqcyuo7vizbk","count":1}],"timerx":[],"garageDoor":[{"channel":0,"open":0,"lmTime":1574711069}]}}}
                            2019-11-25 20:28:57.075  - debug: meross.0 (3306) 1905054781971939083434298f1e5053: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":0}],"triggerx":[{"channel":0,"id":"2oevlqcyuo7vizbk","count":1}],"timerx":[],"garageDoor":[{"channel":0,"open":0,"lmTime":1574711069}]}
                            2019-11-25 20:28:57.083  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"from":"/app/228876-30f110447ee685c9684c40d9e764a1c5/subscribe","messageId":"30f04813c703b025ef83e9ca43fbf770","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"cc4c62db72e34426e12f6ff0ccb08944","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:28:57.094  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"messageId":"ebfc4ceb7127ab7c2a4c4e031c05a033","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1905054781971939083434298f1e5053/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":66,"sign":"836c5324c56ae34a4b2eda896ec90fa7"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"msg100","subType":"us","version":"3.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1905054781971939083434298f1e5053","macAddress":"34:29:8f:1e:50:53"},"firmware":{"version":"3.1.6","compileTime":"2019/10/08 09:48:03 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.48","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713736,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":0}],"triggerx":[{"channel":0,"id":"2oevlqcyuo7vizbk","count":1}],"timerx":[],"garageDoor":[{"channel":0,"open":0,"lmTime":1574711069}]}}}}
                            2019-11-25 20:28:57.696  - debug: meross.0 (3306) 1907056228032239085748e1e9504b90 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Digest.Hub":{},"Appliance.Hub.Online":{},"Appliance.Hub.ToggleX":{},"Appliance.Hub.Exception":{},"Appliance.Hub.SubdeviceList":{},"Appliance.Hub.Report":{},"Appliance.Hub.Battery":{},"Appliance.Hub.Mts100.All":{},"Appliance.Hub.Mts100.TimeSync":{},"Appliance.Hub.Mts100.Mode":{},"Appliance.Hub.Mts100.Temperature":{},"Appliance.Hub.Mts100.Schedule":{"scheduleUnitTime":30},"Appliance.Hub.Mts100.ScheduleB":{"scheduleUnitTime":15},"Appliance.Hub.Sensor.All":{},"Appliance.Hub.Sensor.Latest":{},"Appliance.Hub.Sensor.TempHum":{},"Appliance.Hub.Sensor.Adjust":{},"Appliance.Hub.Sensor.Alert":{}}}
                            2019-11-25 20:28:57.720  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"49cd21adc20fa4b0afd5907ff47ad826","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"fe0881167de487c0c66150c3abd0ab3f","timestamp":1574713738},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:28:57.731  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"eb7f9409482d05d0c71396dafdec0418","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574713738,"timestampMs":387,"sign":"d79cbafbb4886182ea8545327aeb1f5a"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Digest.Hub":{},"Appliance.Hub.Online":{},"Appliance.Hub.ToggleX":{},"Appliance.Hub.Exception":{},"Appliance.Hub.SubdeviceList":{},"Appliance.Hub.Report":{},"Appliance.Hub.Battery":{},"Appliance.Hub.Mts100.All":{},"Appliance.Hub.Mts100.TimeSync":{},"Appliance.Hub.Mts100.Mode":{},"Appliance.Hub.Mts100.Temperature":{},"Appliance.Hub.Mts100.Schedule":{"scheduleUnitTime":30},"Appliance.Hub.Mts100.ScheduleB":{"scheduleUnitTime":15},"Appliance.Hub.Sensor.All":{},"Appliance.Hub.Sensor.Latest":{},"Appliance.Hub.Sensor.TempHum":{},"Appliance.Hub.Sensor.Adjust":{},"Appliance.Hub.Sensor.Alert":{}}}}
                            2019-11-25 20:28:58.491  - debug: meross.0 (3306) 1905054781971939083434298f1e5053 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":0}}
                            2019-11-25 20:28:58.499  - debug: meross.0 (3306) 1905054781971939083434298f1e5053: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":0}}
                            2019-11-25 20:28:58.503  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"messageId":"30f04813c703b025ef83e9ca43fbf770","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1905054781971939083434298f1e5053/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":750,"sign":"cc4c62db72e34426e12f6ff0ccb08944"},"payload":{"DNDMode":{"mode":0}}}
                            2019-11-25 20:28:58.874  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"c76658a008234e8ebf9c16a637e682aa","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"2a71183186d34d69ff9cacd069eda1db","timestamp":1574713739},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:28:58.937  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"from":"/app/228876-30f110447ee685c9684c40d9e764a1c5/subscribe","messageId":"f92e25d87ce8fefcb89037ede09171a3","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"8e88fa51977049698821bc4462228c7b","timestamp":1574713739},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:28:58.952  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"b7e382e78209c6adb109515c6a61f6ac","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"896ac772b8d5cf97ce47e81be55fed9b","timestamp":1574713739},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:28:58.965  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"95719be4d4a7efa05e458e97a6098e3c","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"a9b076360d693b7611a2be360e2de043","timestamp":1574713739},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:28:58.971  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"7ef78a9e1447b0a4b15a0a0155bfb558","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"1ecc3a445419348fa92bad2cfc6b34c8","timestamp":1574713739},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:28:59.132  - debug: meross.0 (3306) Online: {"online":{"status":1}}
                            2019-11-25 20:28:59.148  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"c76658a008234e8ebf9c16a637e682aa","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574713739,"timestampMs":575,"sign":"2a71183186d34d69ff9cacd069eda1db"},"payload":{"online":{"status":1}}}
                            2019-11-25 20:28:59.170  - debug: meross.0 (3306) Online: {"online":{"status":1}}
                            2019-11-25 20:28:59.173  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"b7e382e78209c6adb109515c6a61f6ac","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574713738,"timestampMs":439,"sign":"d634b7ce7353267add1d6ad1452f4e6d"},"payload":{"online":{"status":1}}}
                            2019-11-25 20:28:59.194  - debug: meross.0 (3306) Online: {"online":{"status":1}}
                            2019-11-25 20:28:59.197  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"7ef78a9e1447b0a4b15a0a0155bfb558","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574713739,"timestampMs":25,"sign":"1ecc3a445419348fa92bad2cfc6b34c8"},"payload":{"online":{"status":1}}}
                            2019-11-25 20:28:59.218  - debug: meross.0 (3306) Online: {"online":{"status":1}}
                            2019-11-25 20:28:59.221  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"messageId":"f92e25d87ce8fefcb89037ede09171a3","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1905054781971939083434298f1e5053/publish","timestamp":1574713739,"timestampMs":303,"sign":"8e88fa51977049698821bc4462228c7b"},"payload":{"online":{"status":1}}}
                            2019-11-25 20:28:59.242  - debug: meross.0 (3306) Online: {"online":{"status":1}}
                            2019-11-25 20:28:59.254  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"95719be4d4a7efa05e458e97a6098e3c","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574713739,"timestampMs":84,"sign":"a9b076360d693b7611a2be360e2de043"},"payload":{"online":{"status":1}}}
                            2019-11-25 20:28:59.295  - debug: meross.0 (3306) 1907056228032239085748e1e9504b90 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"msh300","subType":"un","version":"4.0.0","chipType":"mt7686","uuid":"1907056228032239085748e1e9504b90","macAddress":"48:e1:e9:50:4b:90"},"firmware":{"version":"4.1.14","compileTime":"2019/11/04 14:07:54 GMT +08:00","wifiMac":"98:9b:cb:92:17:82","innerIp":"192.168.178.61","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713739,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0],[1869094800,7200,1]]},"online":{"status":1}},"digest":{"hub":{"hubId":-380613744,"mode":0,"subdevice":[{"id":"1200040DD5C8","status":1,"onoff":0,"lastActiveTime":1574713737,"ms100":{"latestTime":1574713737,"latestTemperature":224,"latestHumidity":520,"voltage":2922}},{"id":"0100410D","status":1,"scheduleBMode":4,"onoff":1,"lastActiveTime":1574713687,"mts100v3":{"mode":0}}]}}}}
                            2019-11-25 20:28:59.298  - debug: meross.0 (3306) 1907056228032239085748e1e9504b90: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"hub":{"hubId":-380613744,"mode":0,"subdevice":[{"id":"1200040DD5C8","status":1,"onoff":0,"lastActiveTime":1574713737,"ms100":{"latestTime":1574713737,"latestTemperature":224,"latestHumidity":520,"voltage":2922}},{"id":"0100410D","status":1,"scheduleBMode":4,"onoff":1,"lastActiveTime":1574713687,"mts100v3":{"mode":0}}]}}
                            2019-11-25 20:28:59.350  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"bd5520ae6b939e9655056ff5b75bc0e7","method":"GET","namespace":"Appliance.Hub.Battery","payloadVersion":1,"sign":"84bc4f0e20b6ebdfad70160093e342f8","timestamp":1574713739},"payload":{"battery":[]}}
                            2019-11-25 20:28:59.367  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"e7b27178e928ea0980d2f42322001ebc","method":"GET","namespace":"Appliance.Hub.Mts100.All","payloadVersion":1,"sign":"dbd4886a493ac5982b6467a11c197c87","timestamp":1574713739},"payload":{"all":[{"id":"0100410D"}]}}
                            2019-11-25 20:28:59.378  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"70396f04ee6372e38b7e48fb2b8132dc","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"685ec0d2270da621d421e57487bbbfad","timestamp":1574713739},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:28:59.387  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"49cd21adc20fa4b0afd5907ff47ad826","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574713739,"timestampMs":529,"sign":"1d71da9a6ae00cafa55e4539374ee331"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"msh300","subType":"un","version":"4.0.0","chipType":"mt7686","uuid":"1907056228032239085748e1e9504b90","macAddress":"48:e1:e9:50:4b:90"},"firmware":{"version":"4.1.14","compileTime":"2019/11/04 14:07:54 GMT +08:00","wifiMac":"98:9b:cb:92:17:82","innerIp":"192.168.178.61","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713739,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0],[1869094800,7200,1]]},"online":{"status":1}},"digest":{"hub":{"hubId":-380613744,"mode":0,"subdevice":[{"id":"1200040DD5C8","status":1,"onoff":0,"lastActiveTime":1574713737,"ms100":{"latestTime":1574713737,"latestTemperature":224,"latestHumidity":520,"voltage":2922}},{"id":"0100410D","status":1,"scheduleBMode":4,"onoff":1,"lastActiveTime":1574713687,"mts100v3":{"mode":0}}]}}}}}
                            2019-11-25 20:29:00.335  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"bd5520ae6b939e9655056ff5b75bc0e7","namespace":"Appliance.Hub.Battery","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574713740,"timestampMs":123,"sign":"91a71fa958f0a9da71e2eb5d7c3a1451"},"payload":{"battery":[{"id":"1200040DD5C8","value":100},{"id":"0100410D","value":100}]}}
                            2019-11-25 20:29:00.386  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"e7b27178e928ea0980d2f42322001ebc","namespace":"Appliance.Hub.Mts100.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574713740,"timestampMs":130,"sign":"541a4a9acbf7584ce78c8fd308c6397d"},"payload":{"all":[{"id":"0100410D","scheduleBMode":4,"online":{"status":1,"lastActiveTime":1574713687},"togglex":{"onoff":1},"timeSync":{"state":1},"mode":{"state":0},"temperature":[{"room":240,"currentSet":220,"custom":220,"comfort":220,"economy":200,"max":350,"min":50,"heating":0,"away":190,"openWindow":0,"id":"0100410D"}]}]}}
                            2019-11-25 20:29:00.421  - debug: meross.0 (3306) 1907056228032239085748e1e9504b90 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":0}}
                            2019-11-25 20:29:00.423  - debug: meross.0 (3306) 1907056228032239085748e1e9504b90: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":0}}
                            2019-11-25 20:29:00.427  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"70396f04ee6372e38b7e48fb2b8132dc","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574713740,"timestampMs":137,"sign":"e0e67999c5d1d530baec7f969122a53c"},"payload":{"DNDMode":{"mode":0}}}
                            2019-11-25 20:29:01.512  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"4465bb98c4521189c5bc5da2cff1204e","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"13cf95dc7a834f058bfa6f231c9c570e","timestamp":1574713742},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:29:01.515  - info: meross.0 (3306) Devices initialized
                            2019-11-25 20:29:02.350  - debug: meross.0 (3306) Online: {"online":{"status":1}}
                            2019-11-25 20:29:02.353  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"4465bb98c4521189c5bc5da2cff1204e","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574713742,"timestampMs":140,"sign":"13cf95dc7a834f058bfa6f231c9c570e"},"payload":{"online":{"status":1}}}
                            2019-11-25 20:29:02.375  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1907056228032239085748e1e9504b90.online {"val":true,"ack":true,"ts":1574713742360,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713742360}
                            2019-11-25 20:29:16.904  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity query executed now
                            2019-11-25 20:29:16.907  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"07ffbf541f5a640a7d5bc97be9b950be","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"74d3f7c0f46446e12aedba8f5a450c03","timestamp":1574713757},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:29:16.938  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Electricity query executed now
                            2019-11-25 20:29:16.941  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"5513274e253b6e80a9905ebb33146be2","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"d9fcdf50475816f518f590cc69821cfc","timestamp":1574713757},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:29:16.980  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity query executed now
                            2019-11-25 20:29:16.984  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"7bb81bd4840ff28282ff859132933d5e","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"b7852c8bea891faf05306a2876188dc7","timestamp":1574713757},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:29:16.996  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity query executed now
                            2019-11-25 20:29:17.001  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"0d7877f7ab83a0fadbc9e7308c9ac1ed","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"87fca4268e9f64656ae698c177582030","timestamp":1574713757},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:29:17.017  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                            2019-11-25 20:29:17.060  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity scheduled in : 20s
                            2019-11-25 20:29:17.062  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"07ffbf541f5a640a7d5bc97be9b950be","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574713757,"timestampMs":951,"sign":"74d3f7c0f46446e12aedba8f5a450c03"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                            2019-11-25 20:29:17.069  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2256,"power":808,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                            2019-11-25 20:29:17.073  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Electricity scheduled in : 20s
                            2019-11-25 20:29:17.074  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"5513274e253b6e80a9905ebb33146be2","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574713757,"timestampMs":633,"sign":"d9fcdf50475816f518f590cc69821cfc"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2256,"power":808,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                            2019-11-25 20:29:17.082  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":81,"voltage":2237,"power":11186,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                            2019-11-25 20:29:17.086  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity scheduled in : 20s
                            2019-11-25 20:29:17.088  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"7bb81bd4840ff28282ff859132933d5e","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574713757,"timestampMs":459,"sign":"b7852c8bea891faf05306a2876188dc7"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":81,"voltage":2237,"power":11186,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                            2019-11-25 20:29:17.115  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":150,"voltage":2237,"power":20905,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                            2019-11-25 20:29:17.119  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity scheduled in : 20s
                            2019-11-25 20:29:17.133  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"0d7877f7ab83a0fadbc9e7308c9ac1ed","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574713757,"timestampMs":101,"sign":"87fca4268e9f64656ae698c177582030"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":150,"voltage":2237,"power":20905,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                            2019-11-25 20:29:17.188  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-current {"val":0,"ack":true,"ts":1574713757150,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709107734}
                            2019-11-25 20:29:17.211  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574713757154,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709108318}
                            2019-11-25 20:29:17.212  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-power {"val":0,"ack":true,"ts":1574713757154,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709108592}
                            2019-11-25 20:29:17.237  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574713757155,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713757155}
                            2019-11-25 20:29:17.258  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-current {"val":0.03,"ack":true,"ts":1574713757156,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713543298}
                            2019-11-25 20:29:17.279  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574713757157,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574711818168}
                            2019-11-25 20:29:17.290  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-power {"val":0.8,"ack":true,"ts":1574713757166,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713704152}
                            2019-11-25 20:29:17.311  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574713757167,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713757167}
                            2019-11-25 20:29:17.313  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-current {"val":0.08,"ack":true,"ts":1574713757168,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709106237}
                            2019-11-25 20:29:17.323  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-voltage {"val":223.7,"ack":true,"ts":1574713757168,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713665226}
                            2019-11-25 20:29:17.324  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-power {"val":11.18,"ack":true,"ts":1574713757169,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713757169}
                            2019-11-25 20:29:17.515  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574713757170,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713757170}
                            2019-11-25 20:29:17.527  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-current {"val":0.15,"ack":true,"ts":1574713757171,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713244180}
                            2019-11-25 20:29:17.530  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-voltage {"val":223.7,"ack":true,"ts":1574713757172,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574712442931}
                            2019-11-25 20:29:17.532  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-power {"val":20.9,"ack":true,"ts":1574713757172,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713757172}
                            2019-11-25 20:29:17.534  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574713757181,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713757181}
                            2019-11-25 20:29:20.420  - debug: meross.0 (3306) Device: 1907056228032239085748e1e9504b90 Appliance.Hub.Sensor.TempHum - data: {"tempHum":[{"id":"1200040DD5C8","latestTemperature":224,"latestHumidity":520,"latestTime":1574713737,"syncedTime":1574711627,"sample":[[218,530,1574711627,1574713148,0],[224,520,1574713148,-10000,0]]}]}
                            2019-11-25 20:29:20.423  - info: meross.0 (3306) Received unknown data Appliance.Hub.Sensor.TempHum: {"tempHum":[{"id":"1200040DD5C8","latestTemperature":224,"latestHumidity":520,"latestTime":1574713737,"syncedTime":1574711627,"sample":[[218,530,1574711627,1574713148,0],[224,520,1574713148,-10000,0]]}]}
                            2019-11-25 20:29:20.424  - info: meross.0 (3306) Please send full line from logfile on disk to developer
                            2019-11-25 20:29:20.426  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"8a46f458797e7bed8cb8646a654ad311","namespace":"Appliance.Hub.Sensor.TempHum","method":"PUSH","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574713760,"timestampMs":196,"sign":"3c2e5f1d39311c9d720e346b6c8f909d"},"payload":{"tempHum":[{"id":"1200040DD5C8","latestTemperature":224,"latestHumidity":520,"latestTime":1574713737,"syncedTime":1574711627,"sample":[[218,530,1574711627,1574713148,0],[224,520,1574713148,-10000,0]]}]}}
                            2019-11-25 20:29:37.061  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity query executed now
                            2019-11-25 20:29:37.065  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"b36ca1545ad50ab83f9cb5ed731fb578","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"d9dbb5393ba4b39a1172e1784b20a713","timestamp":1574713777},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:29:37.076  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Electricity query executed now
                            2019-11-25 20:29:37.080  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"f3e267b90b75f6a632a66dcfb610eb3d","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"45477233e5f5421048ab2200a712d496","timestamp":1574713777},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:29:37.092  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity query executed now
                            2019-11-25 20:29:37.096  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"ef02660a3d0848f8bf616940da134129","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"e6430cb04ee971230f6b3d28017526cb","timestamp":1574713777},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:29:37.121  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity query executed now
                            2019-11-25 20:29:37.125  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"cfd6ae540cf09c18e69e56c7e6e09016","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"3327b1bc3f315b06aefc5dfdc38394b0","timestamp":1574713777},"payload":{}}
                            2019-11-25 20:29:37.159  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                            2019-11-25 20:29:37.164  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity scheduled in : 20s
                            2019-11-25 20:29:37.167  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"b36ca1545ad50ab83f9cb5ed731fb578","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574713777,"timestampMs":88,"sign":"d9dbb5393ba4b39a1172e1784b20a713"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                            2019-11-25 20:29:37.180  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2256,"power":1673,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                            2019-11-25 20:29:37.186  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Electricity scheduled in : 20s
                            2019-11-25 20:29:37.188  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"f3e267b90b75f6a632a66dcfb610eb3d","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574713777,"timestampMs":754,"sign":"45477233e5f5421048ab2200a712d496"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2256,"power":1673,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                            2019-11-25 20:29:37.198  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":81,"voltage":2237,"power":11204,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                            2019-11-25 20:29:37.203  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity scheduled in : 20s
                            2019-11-25 20:29:37.205  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"ef02660a3d0848f8bf616940da134129","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574713777,"timestampMs":553,"sign":"e6430cb04ee971230f6b3d28017526cb"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":81,"voltage":2237,"power":11204,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                            2019-11-25 20:29:37.220  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-current {"val":0,"ack":true,"ts":1574713777174,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709107734}
                            2019-11-25 20:29:37.222  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574713777175,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709108318}
                            2019-11-25 20:29:37.224  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-power {"val":0,"ack":true,"ts":1574713777177,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709108592}
                            2019-11-25 20:29:37.230  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":151,"voltage":2237,"power":20774,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                            2019-11-25 20:29:37.236  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity scheduled in : 20s
                            2019-11-25 20:29:37.238  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"cfd6ae540cf09c18e69e56c7e6e09016","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574713777,"timestampMs":208,"sign":"3327b1bc3f315b06aefc5dfdc38394b0"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":151,"voltage":2237,"power":20774,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                            2019-11-25 20:29:37.278  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574713777178,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713777178}
                            2019-11-25 20:29:37.392  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-current {"val":0.03,"ack":true,"ts":1574713777300,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713543298}
                            2019-11-25 20:29:37.394  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574713777301,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574711818168}
                            2019-11-25 20:29:37.424  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-power {"val":1.67,"ack":true,"ts":1574713777303,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713777303}
                            2019-11-25 20:29:37.441  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574713777305,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713777305}
                            2019-11-25 20:29:37.444  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-current {"val":0.08,"ack":true,"ts":1574713777324,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709106237}
                            2019-11-25 20:29:37.446  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-voltage {"val":223.7,"ack":true,"ts":1574713777333,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713665226}
                            2019-11-25 20:29:37.461  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-power {"val":11.2,"ack":true,"ts":1574713777344,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713777344}
                            2019-11-25 20:29:37.463  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574713777345,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713777345}
                            2019-11-25 20:29:37.471  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-current {"val":0.15,"ack":true,"ts":1574713777346,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713244180}
                            2019-11-25 20:29:37.484  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-voltage {"val":223.7,"ack":true,"ts":1574713777347,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574712442931}
                            2019-11-25 20:29:37.513  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-power {"val":20.77,"ack":true,"ts":1574713777349,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713777349}
                            2019-11-25 20:29:37.525  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574713777350,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713777350}
                            @Jens-Bräunel sagte in Test Meross Adapter 1.2.x:
                            Na dann bitte GitHub Version installieren, Restarten ... wie sieht es denn dann so aus?
                            Jens BräunelJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            • apollon77A apollon77
                              Jens BräunelJ Offline
                              Jens Bräunel
                              @apollon77
                              Hat sich leider nichts getan
                              • Jens BräunelJ Jens Bräunel
                                @apollon77
                                @Jens-Bräunel Dann Log wieder bitte
                                  @Fenian Ich glaube hier haben wir schon einen Hub v4 :-)
                                  Ja genau das log wäre es schon fast. In meiner Signatur steht es drin :-))
                                  Auf der Platte unter /opt/iobroker/log/... liegen die echten Logfiles ... da alles von einem kompletten Meross-Adapterstart im Debug Modus bitte raussuchen und hier bereitstellen
                                  FenianF Offline
                                  FenianF Offline
                                  Fenian
                                  @apollon77 sagte in Test Meross Adapter 1.2.x:
                                  Ich gehe auch mal davon aus. Ich nehme an, das es ein MS100 Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor ist. Dafür wird die v4 benötigt.
                                  • Jens BräunelJ Offline
                                    Jens Bräunel
                                    Guten Morgen
                                    2019-11-26 03:33:25.988  - info: meross.0 (3840) terminating
                                    2019-11-26 03:33:25.992  - info: meross.0 (3840) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2019-11-26 03:33:26.565  - info: host.bananapi instance system.adapter.meross.0 terminated with code 156 (156)
                                    2019-11-26 03:33:31.570  - info: host.bananapi "system.adapter.meross.0" enabled
                                    2019-11-26 03:33:31.619  - info: host.bananapi instance system.adapter.meross.0 started with pid 7368
                                    2019-11-26 03:33:38.579  - debug: meross.0 (7368) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2019-11-26 03:33:38.750  - debug: meross.0 (7368) Objects client ready ... initialize now
                                    2019-11-26 03:33:38.768  - debug: meross.0 (7368) Objects create PubSub Client
                                    2019-11-26 03:33:38.772  - debug: meross.0 (7368) Objects client initialize lua scripts
                                    2019-11-26 03:33:38.836  - debug: meross.0 (7368) objectDB connected
                                    2019-11-26 03:33:38.845  - debug: meross.0 (7368) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2019-11-26 03:33:38.857  - debug: meross.0 (7368) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2019-11-26 03:33:38.879  - debug: meross.0 (7368) States create PubSub Client
                                    2019-11-26 03:33:38.884  - debug: meross.0 (7368) statesDB connected
                                    2019-11-26 03:33:38.978  - debug: meross.0 (7368) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2019-11-26 03:33:40.126  - info: meross.0 (7368) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross, node: v10.16.3
                                    2019-11-26 03:33:40.484  - debug: meross.0 (7368) HTTP-Call: {"url":"https://iot.meross.com/v1/Auth/Login","method":"POST","headers":{"Authorization":"Basic ","vender":"Meross","AppVersion":"1.3.0","AppLanguage":"EN","User-Agent":"okhttp/3.6.0"},"form":{"params":"eyJlbWFpbCI6ImplbnMuYnJhZXVuZWxAZ21haWwuY29tIiwicGFzc3dvcmQiOiJDaHJpc3RpbmEwMyMifQ==","sign":"502dbd2c8ef3f99f59b4c650af80a9db","timestamp":1574739220482,"nonce":"562icooakrnw09ye"}}
                                    2019-11-26 03:33:40.716  - debug: meross.0 (7368) connected set to false
                                    2019-11-26 03:33:41.270  - debug: meross.0 (7368) HTTP-Response OK: {"apiStatus":0,"sysStatus":0,"data":{"token":"84fc654bee87e17fb261570cf9fff7f2a7810eab47aa41802f8b5b736b64baa8","key":"6e4763f0730c5da8b2ec6db5ade25643","userid":"228876","email":"jens.braeunel@gmail.com"},"info":"Success","timeStamp":1574739221}
                                    2019-11-26 03:33:41.276  - debug: meross.0 (7368) HTTP-Call: {"url":"https://iot.meross.com/v1/Device/devList","method":"POST","headers":{"Authorization":"Basic 84fc654bee87e17fb261570cf9fff7f2a7810eab47aa41802f8b5b736b64baa8","vender":"Meross","AppVersion":"1.3.0","AppLanguage":"EN","User-Agent":"okhttp/3.6.0"},"form":{"params":"e30=","sign":"c37e49e481a4eef248554b7887f9a98f","timestamp":1574739221274,"nonce":"8sefbr75lnaaoa7v"}}
                                    2019-11-26 03:33:41.594  - debug: meross.0 (7368) HTTP-Response OK: {"apiStatus":0,"sysStatus":0,"data":[{"uuid":"1907056228032239085748e1e9504b90","onlineStatus":1,"devName":"Smart Hub","devIconId":"device040_un","bindTime":1574599662,"deviceType":"msh300","subType":"un","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"4.1.14","hdwareVersion":"4.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"},{"uuid":"1812179763895725182734298f19b781","onlineStatus":1,"devName":"Fensterbank","devIconId":"device004","bindTime":1573145502,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"},{"uuid":"1905054781971939083434298f1e5053","onlineStatus":1,"devName":"Garage","devIconId":"device003","bindTime":1569869053,"deviceType":"msg100","subType":"us","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"3.1.6","hdwareVersion":"3.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":null,"domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"},{"uuid":"1812172865243925182734298f19b780","onlineStatus":1,"devName":"Lüfter","devIconId":"device009","bindTime":1569860302,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"},{"uuid":"1812176946781225182734298f19b786","onlineStatus":1,"devName":"Wohnzimmer","devIconId":"device005","bindTime":1569859937,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"},{"uuid":"1812175053091625182734298f199739","onlineStatus":1,"devName":"Küche","devIconId":"device003","bindTime":1569859016,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}],"info":"Success","timeStamp":1574739221}
                                    2019-11-26 03:33:41.599  - debug: meross.0 (7368) 1907056228032239085748e1e9504b90 Detected Hub
                                    2019-11-26 03:33:41.602  - debug: meross.0 (7368) HTTP-Call: {"url":"https://iot.meross.com/v1/Hub/getSubDevices","method":"POST","headers":{"Authorization":"Basic 84fc654bee87e17fb261570cf9fff7f2a7810eab47aa41802f8b5b736b64baa8","vender":"Meross","AppVersion":"1.3.0","AppLanguage":"EN","User-Agent":"okhttp/3.6.0"},"form":{"params":"eyJ1dWlkIjoiMTkwNzA1NjIyODAzMjIzOTA4NTc0OGUxZTk1MDRiOTAifQ==","sign":"97b4840e4b36aa9bbbebb2f5345d458a","timestamp":1574739221601,"nonce":"1gbntl1u6v5x9poc"}}
                                    2019-11-26 03:33:41.612  - info: meross.0 (7368) Device 1812179763895725182734298f19b781 initialized
                                    2019-11-26 03:33:41.615  - debug: meross.0 (7368) {"uuid":"1812179763895725182734298f19b781","onlineStatus":1,"devName":"Fensterbank","devIconId":"device004","bindTime":1573145502,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
                                    2019-11-26 03:33:41.993  - info: meross.0 (7368) Device 1905054781971939083434298f1e5053 initialized
                                    2019-11-26 03:33:41.995  - debug: meross.0 (7368) {"uuid":"1905054781971939083434298f1e5053","onlineStatus":1,"devName":"Garage","devIconId":"device003","bindTime":1569869053,"deviceType":"msg100","subType":"us","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"3.1.6","hdwareVersion":"3.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":null,"domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
                                    2019-11-26 03:33:42.011  - info: meross.0 (7368) Device 1812172865243925182734298f19b780 initialized
                                    2019-11-26 03:33:42.013  - debug: meross.0 (7368) {"uuid":"1812172865243925182734298f19b780","onlineStatus":1,"devName":"Lüfter","devIconId":"device009","bindTime":1569860302,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
                                    2019-11-26 03:33:42.022  - info: meross.0 (7368) Device 1812176946781225182734298f19b786 initialized
                                    2019-11-26 03:33:42.024  - debug: meross.0 (7368) {"uuid":"1812176946781225182734298f19b786","onlineStatus":1,"devName":"Wohnzimmer","devIconId":"device005","bindTime":1569859937,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
                                    2019-11-26 03:33:42.034  - info: meross.0 (7368) Device 1812175053091625182734298f199739 initialized
                                    2019-11-26 03:33:42.036  - debug: meross.0 (7368) {"uuid":"1812175053091625182734298f199739","onlineStatus":1,"devName":"Küche","devIconId":"device003","bindTime":1569859016,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
                                    2019-11-26 03:33:42.261  - debug: meross.0 (7368) HTTP-Response OK: {"apiStatus":0,"sysStatus":0,"data":[{"subDeviceId":"0100410D","trueId":"410D","subDeviceType":"mts100v3","subDeviceVendor":"e-top","subDeviceName":"Arbeitszimmer","subDeviceIconId":"device001"},{"subDeviceId":"1200040DD5C8","trueId":"040DD5C8","subDeviceType":"ms100","subDeviceVendor":"meross","subDeviceName":"Thermometer","subDeviceIconId":"device001"}],"info":"Success","timeStamp":1574739222}
                                    2019-11-26 03:33:42.266  - info: meross.0 (7368) Device 1907056228032239085748e1e9504b90 initialized
                                    2019-11-26 03:33:42.268  - debug: meross.0 (7368) {"uuid":"1907056228032239085748e1e9504b90","onlineStatus":1,"devName":"Smart Hub","devIconId":"device040_un","bindTime":1574599662,"deviceType":"msh300","subType":"un","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"4.1.14","hdwareVersion":"4.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
                                    2019-11-26 03:33:42.532  - info: meross.0 (7368) Device: 1905054781971939083434298f1e5053 connected
                                    2019-11-26 03:33:42.550  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"from":"/app/228876-30f110447ee685c9684c40d9e764a1c5/subscribe","messageId":"0ea961b06f2f64ea86a37c3a671c2e12","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"5d6d7193bf53d5d03e569224fc00394d","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                                    2019-11-26 03:33:42.567  - info: meross.0 (7368) Device: 1812176946781225182734298f19b786 connected
                                    2019-11-26 03:33:42.573  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"93eb4346f694ed6a7aa270a5fd98dcfd","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"11f71e880b112e3a4f2efd9474d90ed1","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                                    2019-11-26 03:33:42.581  - info: meross.0 (7368) Device: 1812175053091625182734298f199739 connected
                                    2019-11-26 03:33:42.586  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"d1242faab6fbb3d76931ecadece04f7d","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"156016937d24a08ddf616623fd0452c8","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                                    2019-11-26 03:33:42.594  - info: meross.0 (7368) Device: 1812179763895725182734298f19b781 connected
                                    2019-11-26 03:33:42.598  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"f00c09b49f4e430af4cde5e572cb4676","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"a83aa3dd317e564f1e39c4469fff8473","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                                    2019-11-26 03:33:42.606  - info: meross.0 (7368) Device: 1812172865243925182734298f19b780 connected
                                    2019-11-26 03:33:42.610  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"bb014b3cc7a93bbb84ea19cc3c5ac63e","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"68616a2aefebfb3be735aa11646a350f","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                                    2019-11-26 03:33:42.695  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}
                                    2019-11-26 03:33:42.700  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"be33bcadf25b5ced46970ac06a04eae0","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"cb09a8e55732fed875f3b48289eca506","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                                    2019-11-26 03:33:42.703  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"93eb4346f694ed6a7aa270a5fd98dcfd","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574739222,"timestampMs":241,"sign":"bc87b88480169cdd923c3fb67dac9f66"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}}
                                    2019-11-26 03:33:42.710  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}
                                    2019-11-26 03:33:42.713  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"91d0a840db20d83ea677dbd8b52fdffa","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"67a480c45c76f18c51f49aabd859bcb9","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                                    2019-11-26 03:33:42.716  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"d1242faab6fbb3d76931ecadece04f7d","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574739222,"timestampMs":751,"sign":"506c9c1f3c3472a2f2b85e87a0b8215b"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}}
                                    2019-11-26 03:33:42.722  - debug: meross.0 (7368) connected set to true
                                    2019-11-26 03:33:42.728  - info: meross.0 (7368) Device: 1907056228032239085748e1e9504b90 connected
                                    2019-11-26 03:33:42.733  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"c4ae64e74acd27ea73e6a04977bade45","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"3c068325a56b887f006c6e544f13964a","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                                    2019-11-26 03:33:42.753  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}
                                    2019-11-26 03:33:42.757  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"7776246277207021ffc3813989e40181","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"6125917edf77bade91dc2d3d7bc355cd","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                                    2019-11-26 03:33:42.760  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"f00c09b49f4e430af4cde5e572cb4676","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574739222,"timestampMs":640,"sign":"7b1fc1c2571985818f4623ef5572127f"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}}
                                    2019-11-26 03:33:42.766  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}
                                    2019-11-26 03:33:42.771  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"012cb884b40c76369415bf9a65bd8568","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"a9da017e9503c4780e5fee3cd2dc7843","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                                    2019-11-26 03:33:42.774  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"bb014b3cc7a93bbb84ea19cc3c5ac63e","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574739223,"timestampMs":215,"sign":"68616a2aefebfb3be735aa11646a350f"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}}
                                    2019-11-26 03:33:42.883  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812175053091625182734298f199739","macAddress":"34:29:8f:19:97:39"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.35","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574739222,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574739004}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"lqm9xgvxgu5vr6el","count":2},{"channel":0,"id":"9x5qtvdtbhx2fom8","count":1},{"channel":0,"id":"3gsblg812w9qplcp","count":1},{"channel":0,"id":"eaw0wvfmkzt0j3xh","count":1}]}}}
                                    2019-11-26 03:33:42.897  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574739004}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"lqm9xgvxgu5vr6el","count":2},{"channel":0,"id":"9x5qtvdtbhx2fom8","count":1},{"channel":0,"id":"3gsblg812w9qplcp","count":1},{"channel":0,"id":"eaw0wvfmkzt0j3xh","count":1}]}
                                    2019-11-26 03:33:42.906  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"980469b192815dedc5892f03323c1006","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"6965a3f60288d199a4c8ddd1f22bd5b2","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                                    2019-11-26 03:33:42.910  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"db210b14aabe24d072de9ad3b7aa9e4e","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"98993ce8e153ff685154206a037d1d2e","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                                    2019-11-26 03:33:42.912  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"91d0a840db20d83ea677dbd8b52fdffa","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574739222,"timestampMs":879,"sign":"a2aa731bb49276d29db5bd9baf3b89a6"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812175053091625182734298f199739","macAddress":"34:29:8f:19:97:39"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.35","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574739222,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574739004}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"lqm9xgvxgu5vr6el","count":2},{"channel":0,"id":"9x5qtvdtbhx2fom8","count":1},{"channel":0,"id":"3gsblg812w9qplcp","count":1},{"channel":0,"id":"eaw0wvfmkzt0j3xh","count":1}]}}}}
                                    2019-11-26 03:33:42.926  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812179763895725182734298f19b781","macAddress":"34:29:8f:19:b7:81"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.38","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574739222,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0],[1869094800,7200,1]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":0,"lmTime":1574728204}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"jz5vlaatbp5hi3ls","count":1},{"channel":0,"id":"fdoyd8k14zlk4nvc","count":5}]}}}
                                    2019-11-26 03:33:42.930  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"togglex":[{"channel":0,"onoff":0,"lmTime":1574728204}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"jz5vlaatbp5hi3ls","count":1},{"channel":0,"id":"fdoyd8k14zlk4nvc","count":5}]}
                                    2019-11-26 03:33:42.935  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"eab0b722430d5d2b13a4e5a8161ac305","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"3fa14a5f0b1e4b5adbf6af73e9003b90","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                                    2019-11-26 03:33:42.940  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"a0de84d892c56a9950db916b98d40d41","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"abb96391ebf47dbaab44084300a6e6f4","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                                    2019-11-26 03:33:42.943  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"7776246277207021ffc3813989e40181","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574739222,"timestampMs":797,"sign":"e3967d296087513b2ce4e7f09daf6d1b"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812179763895725182734298f19b781","macAddress":"34:29:8f:19:b7:81"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.38","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574739222,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0],[1869094800,7200,1]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":0,"lmTime":1574728204}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"jz5vlaatbp5hi3ls","count":1},{"channel":0,"id":"fdoyd8k14zlk4nvc","count":5}]}}}}
                                    2019-11-26 03:33:42.950  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812176946781225182734298f19b786","macAddress":"34:29:8f:19:b7:86"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.36","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574739222,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574739003}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"6dgpgas5gsxg4ess","count":2},{"channel":0,"id":"itv9jwy0kcdgfuwk","count":1},{"channel":0,"id":"ai074jmqsajz6qzx","count":1},{"channel":0,"id":"ir20y6pvbnlodn4i","count":1}]}}}
                                    2019-11-26 03:33:42.953  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574739003}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"6dgpgas5gsxg4ess","count":2},{"channel":0,"id":"itv9jwy0kcdgfuwk","count":1},{"channel":0,"id":"ai074jmqsajz6qzx","count":1},{"channel":0,"id":"ir20y6pvbnlodn4i","count":1}]}
                                    2019-11-26 03:33:42.957  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"0bfdcb5d29c6c408c2322b9ee192b253","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"9eb5ff666aeb9f64b3221e4de17725ac","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                                    2019-11-26 03:33:42.960  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"c0fb82a6f9aac098e69dbb32f703b848","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"43e543a25e914da520be424de05a6e89","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                                    2019-11-26 03:33:42.962  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"be33bcadf25b5ced46970ac06a04eae0","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574739222,"timestampMs":367,"sign":"310ef0217fb84e0ee326d666135e848a"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812176946781225182734298f19b786","macAddress":"34:29:8f:19:b7:86"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.36","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574739222,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574739003}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"6dgpgas5gsxg4ess","count":2},{"channel":0,"id":"itv9jwy0kcdgfuwk","count":1},{"channel":0,"id":"ai074jmqsajz6qzx","count":1},{"channel":0,"id":"ir20y6pvbnlodn4i","count":1}]}}}}
                                    2019-11-26 03:33:42.968  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812172865243925182734298f19b780","macAddress":"34:29:8f:19:b7:80"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.50","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574739223,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":0,"lmTime":1574674801}],"triggerx":[],"timerx":[]}}}
                                    2019-11-26 03:33:42.971  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"togglex":[{"channel":0,"onoff":0,"lmTime":1574674801}],"triggerx":[],"timerx":[]}
                                    2019-11-26 03:33:42.974  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"22d4c58328b86e20adb2b632db1e1be0","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"7d126ca1eb0ed3391ce4089b28541955","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                                    2019-11-26 03:33:42.978  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"7631dbafedbd2a241d9e10c8095ca9ff","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"d4c89fce4b5beb3b002d28f5a06aecb3","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                                    2019-11-26 03:33:42.980  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"012cb884b40c76369415bf9a65bd8568","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574739223,"timestampMs":375,"sign":"a9da017e9503c4780e5fee3cd2dc7843"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812172865243925182734298f19b780","macAddress":"34:29:8f:19:b7:80"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.50","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574739223,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":0,"lmTime":1574674801}],"triggerx":[],"timerx":[]}}}}
                                    2019-11-26 03:33:42.986  - debug: meross.0 (7368) 1905054781971939083434298f1e5053 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1,"notify":["Appliance.GarageDoor.State"]},"Appliance.Control.TriggerX":{"notify":["Appliance.GarageDoor.State"]},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.GarageDoor.State":{},"Appliance.GarageDoor.Config":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}
                                    2019-11-26 03:33:42.989  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"from":"/app/228876-30f110447ee685c9684c40d9e764a1c5/subscribe","messageId":"ca9c719383b0a3f98b600062796d1b7a","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"0ab3650fb5c4cdce3a2c01685f736326","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                                    2019-11-26 03:33:42.991  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"messageId":"0ea961b06f2f64ea86a37c3a671c2e12","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1905054781971939083434298f1e5053/publish","timestamp":1574739222,"timestampMs":528,"sign":"92135101c7c237f599be852a348c7625"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1,"notify":["Appliance.GarageDoor.State"]},"Appliance.Control.TriggerX":{"notify":["Appliance.GarageDoor.State"]},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.GarageDoor.State":{},"Appliance.GarageDoor.Config":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}}
                                      Jens Bräunel
                                      und zweiter teil
                                      2019-11-26 03:33:43.037  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2274,"power":883,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                      2019-11-26 03:33:43.039  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2274,"power":883,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                      2019-11-26 03:33:43.053  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739 Electricity scheduled in : 20s
                                      2019-11-26 03:33:43.055  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"980469b192815dedc5892f03323c1006","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574739223,"timestampMs":80,"sign":"6965a3f60288d199a4c8ddd1f22bd5b2"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2274,"power":883,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                      2019-11-26 03:33:43.068  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":0}}
                                      2019-11-26 03:33:43.071  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":0}}
                                      2019-11-26 03:33:43.079  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"db210b14aabe24d072de9ad3b7aa9e4e","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574739223,"timestampMs":86,"sign":"98993ce8e153ff685154206a037d1d2e"},"payload":{"DNDMode":{"mode":0}}}
                                      2019-11-26 03:33:43.084  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                      2019-11-26 03:33:43.086  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                      2019-11-26 03:33:43.091  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity scheduled in : 20s
                                      2019-11-26 03:33:43.094  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"eab0b722430d5d2b13a4e5a8161ac305","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574739222,"timestampMs":982,"sign":"8e805c80bf019e0dba61f7cef647635f"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                      2019-11-26 03:33:43.098  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":157,"voltage":2256,"power":21732,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                      2019-11-26 03:33:43.101  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"electricity":{"channel":0,"current":157,"voltage":2256,"power":21732,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                      2019-11-26 03:33:43.106  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity scheduled in : 20s
                                      2019-11-26 03:33:43.109  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"0bfdcb5d29c6c408c2322b9ee192b253","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574739222,"timestampMs":625,"sign":"9785f747cf8cc8463459ad0a5c636c3e"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":157,"voltage":2256,"power":21732,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                      2019-11-26 03:33:43.130  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":1}}
                                      2019-11-26 03:33:43.133  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":1}}
                                      2019-11-26 03:33:43.142  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"a0de84d892c56a9950db916b98d40d41","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574739222,"timestampMs":988,"sign":"fb0fb6d911c69454bca71311a6fed5ac"},"payload":{"DNDMode":{"mode":1}}}
                                      2019-11-26 03:33:43.150  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":0}}
                                      2019-11-26 03:33:43.152  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":0}}
                                      2019-11-26 03:33:43.158  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"c0fb82a6f9aac098e69dbb32f703b848","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574739222,"timestampMs":631,"sign":"0abc3f026124283ab8540dab565a4d6d"},"payload":{"DNDMode":{"mode":0}}}
                                      2019-11-26 03:33:43.163  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                      2019-11-26 03:33:43.165  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                      2019-11-26 03:33:43.169  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity scheduled in : 20s
                                      2019-11-26 03:33:43.172  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"22d4c58328b86e20adb2b632db1e1be0","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574739223,"timestampMs":584,"sign":"7d126ca1eb0ed3391ce4089b28541955"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                      2019-11-26 03:33:43.177  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":0}}
                                      2019-11-26 03:33:43.179  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":0}}
                                      2019-11-26 03:33:43.183  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"7631dbafedbd2a241d9e10c8095ca9ff","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574739223,"timestampMs":590,"sign":"d4c89fce4b5beb3b002d28f5a06aecb3"},"payload":{"DNDMode":{"mode":0}}}
                                      2019-11-26 03:33:43.307  - debug: meross.0 (7368) 1905054781971939083434298f1e5053 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"msg100","subType":"us","version":"3.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1905054781971939083434298f1e5053","macAddress":"34:29:8f:1e:50:53"},"firmware":{"version":"3.1.6","compileTime":"2019/10/08 09:48:03 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.48","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574739223,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":0}],"triggerx":[{"channel":0,"id":"2oevlqcyuo7vizbk","count":1}],"timerx":[],"garageDoor":[{"channel":0,"open":0,"lmTime":1574711069}]}}}
                                      2019-11-26 03:33:43.312  - debug: meross.0 (7368) 1905054781971939083434298f1e5053: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":0}],"triggerx":[{"channel":0,"id":"2oevlqcyuo7vizbk","count":1}],"timerx":[],"garageDoor":[{"channel":0,"open":0,"lmTime":1574711069}]}
                                      2019-11-26 03:33:43.322  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"from":"/app/228876-30f110447ee685c9684c40d9e764a1c5/subscribe","messageId":"d0620523c4888cd1f5ca4bec8174d18b","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"3097fc1d48e8057af833876ffe3d6e08","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                                      2019-11-26 03:33:43.324  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"messageId":"ca9c719383b0a3f98b600062796d1b7a","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1905054781971939083434298f1e5053/publish","timestamp":1574739223,"timestampMs":966,"sign":"0ab3650fb5c4cdce3a2c01685f736326"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"msg100","subType":"us","version":"3.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1905054781971939083434298f1e5053","macAddress":"34:29:8f:1e:50:53"},"firmware":{"version":"3.1.6","compileTime":"2019/10/08 09:48:03 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.48","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574739223,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":0}],"triggerx":[{"channel":0,"id":"2oevlqcyuo7vizbk","count":1}],"timerx":[],"garageDoor":[{"channel":0,"open":0,"lmTime":1574711069}]}}}}
                                      2019-11-26 03:33:43.856  - debug: meross.0 (7368) 1907056228032239085748e1e9504b90 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Digest.Hub":{},"Appliance.Hub.Online":{},"Appliance.Hub.ToggleX":{},"Appliance.Hub.Exception":{},"Appliance.Hub.SubdeviceList":{},"Appliance.Hub.Report":{},"Appliance.Hub.Battery":{},"Appliance.Hub.Mts100.All":{},"Appliance.Hub.Mts100.TimeSync":{},"Appliance.Hub.Mts100.Mode":{},"Appliance.Hub.Mts100.Temperature":{},"Appliance.Hub.Mts100.Schedule":{"scheduleUnitTime":30},"Appliance.Hub.Mts100.ScheduleB":{"scheduleUnitTime":15},"Appliance.Hub.Sensor.All":{},"Appliance.Hub.Sensor.Latest":{},"Appliance.Hub.Sensor.TempHum":{},"Appliance.Hub.Sensor.Adjust":{},"Appliance.Hub.Sensor.Alert":{}}}
                                      2019-11-26 03:33:43.869  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"d580b8cf06129d941692d35b1ba169f5","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"bd1a4d94b3b15e7b1ba6a9280079046d","timestamp":1574739224},"payload":{}}
                                      2019-11-26 03:33:43.872  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"c4ae64e74acd27ea73e6a04977bade45","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574739223,"timestampMs":201,"sign":"3c068325a56b887f006c6e544f13964a"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Digest.Hub":{},"Appliance.Hub.Online":{},"Appliance.Hub.ToggleX":{},"Appliance.Hub.Exception":{},"Appliance.Hub.SubdeviceList":{},"Appliance.Hub.Report":{},"Appliance.Hub.Battery":{},"Appliance.Hub.Mts100.All":{},"Appliance.Hub.Mts100.TimeSync":{},"Appliance.Hub.Mts100.Mode":{},"Appliance.Hub.Mts100.Temperature":{},"Appliance.Hub.Mts100.Schedule":{"scheduleUnitTime":30},"Appliance.Hub.Mts100.ScheduleB":{"scheduleUnitTime":15},"Appliance.Hub.Sensor.All":{},"Appliance.Hub.Sensor.Latest":{},"Appliance.Hub.Sensor.TempHum":{},"Appliance.Hub.Sensor.Adjust":{},"Appliance.Hub.Sensor.Alert":{}}}}
                                      2019-11-26 03:33:44.659  - debug: meross.0 (7368) 1905054781971939083434298f1e5053 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":0}}
                                      2019-11-26 03:33:44.666  - debug: meross.0 (7368) 1905054781971939083434298f1e5053: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":0}}
                                      2019-11-26 03:33:44.670  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"messageId":"d0620523c4888cd1f5ca4bec8174d18b","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1905054781971939083434298f1e5053/publish","timestamp":1574739223,"timestampMs":534,"sign":"3097fc1d48e8057af833876ffe3d6e08"},"payload":{"DNDMode":{"mode":0}}}
                                      2019-11-26 03:33:45.021  - debug: meross.0 (7368) 1907056228032239085748e1e9504b90 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"msh300","subType":"un","version":"4.0.0","chipType":"mt7686","uuid":"1907056228032239085748e1e9504b90","macAddress":"48:e1:e9:50:4b:90"},"firmware":{"version":"4.1.14","compileTime":"2019/11/04 14:07:54 GMT +08:00","wifiMac":"98:9b:cb:92:17:82","innerIp":"192.168.178.61","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574739224,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0],[1869094800,7200,1]]},"online":{"status":1}},"digest":{"hub":{"hubId":-380613744,"mode":0,"subdevice":[{"id":"1200040DD5C8","status":1,"onoff":0,"lastActiveTime":1574739087,"ms100":{"latestTime":1574739087,"latestTemperature":193,"latestHumidity":550,"voltage":2922}},{"id":"0100410D","status":1,"scheduleBMode":4,"onoff":1,"lastActiveTime":1574739158,"mts100v3":{"mode":0}}]}}}}
                                      2019-11-26 03:33:45.024  - debug: meross.0 (7368) 1907056228032239085748e1e9504b90: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"hub":{"hubId":-380613744,"mode":0,"subdevice":[{"id":"1200040DD5C8","status":1,"onoff":0,"lastActiveTime":1574739087,"ms100":{"latestTime":1574739087,"latestTemperature":193,"latestHumidity":550,"voltage":2922}},{"id":"0100410D","status":1,"scheduleBMode":4,"onoff":1,"lastActiveTime":1574739158,"mts100v3":{"mode":0}}]}}
                                      2019-11-26 03:33:45.037  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"894bdab4fd18dc72c657d5ce471f2b08","method":"GET","namespace":"Appliance.Hub.Battery","payloadVersion":1,"sign":"eab23ccf36affa5ed2dd228ea9e2dc30","timestamp":1574739225},"payload":{"battery":[]}}
                                      2019-11-26 03:33:45.043  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"ed901eb8c6848c9f07b61f721e9871b8","method":"GET","namespace":"Appliance.Hub.Mts100.All","payloadVersion":1,"sign":"9215f372359f9f1d4642582accc91116","timestamp":1574739225},"payload":{"all":[{"id":"0100410D"}]}}
                                      2019-11-26 03:33:45.050  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"8b6a31b7de04671d3e9c2fa56e33ef2b","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"a6c53b3a9c1609282a86f1db3bfc041a","timestamp":1574739225},"payload":{}}
                                      2019-11-26 03:33:45.052  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"d580b8cf06129d941692d35b1ba169f5","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574739224,"timestampMs":336,"sign":"bd1a4d94b3b15e7b1ba6a9280079046d"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"msh300","subType":"un","version":"4.0.0","chipType":"mt7686","uuid":"1907056228032239085748e1e9504b90","macAddress":"48:e1:e9:50:4b:90"},"firmware":{"version":"4.1.14","compileTime":"2019/11/04 14:07:54 GMT +08:00","wifiMac":"98:9b:cb:92:17:82","innerIp":"192.168.178.61","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574739224,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0],[1869094800,7200,1]]},"online":{"status":1}},"digest":{"hub":{"hubId":-380613744,"mode":0,"subdevice":[{"id":"1200040DD5C8","status":1,"onoff":0,"lastActiveTime":1574739087,"ms100":{"latestTime":1574739087,"latestTemperature":193,"latestHumidity":550,"voltage":2922}},{"id":"0100410D","status":1,"scheduleBMode":4,"onoff":1,"lastActiveTime":1574739158,"mts100v3":{"mode":0}}]}}}}}
                                      2019-11-26 03:33:45.961  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"from":"/app/228876-30f110447ee685c9684c40d9e764a1c5/subscribe","messageId":"a9884e63c712e51d6bef84993ddac165","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"c5a1afa101c0249e537aded1b05267b1","timestamp":1574739226},"payload":{}}
                                      2019-11-26 03:33:45.974  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"c969e6604744522cb3746bdb63bbdf8c","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"e7bd9c869376b79f045f0724838405e8","timestamp":1574739226},"payload":{}}
                                      2019-11-26 03:33:45.994  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"4d4e7c9b8a2259948f274f47def34d63","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"6ce0ad1f6b39c3c50a11c789e71b80bc","timestamp":1574739226},"payload":{}}
                                      2019-11-26 03:33:46.003  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"e5d244f99fbb21c4d85cdc2c5185d196","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"1cdc99913f9a14a943b67e74bf964724","timestamp":1574739226},"payload":{}}
                                      2019-11-26 03:33:46.061  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"894bdab4fd18dc72c657d5ce471f2b08","namespace":"Appliance.Hub.Battery","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574739225,"timestampMs":480,"sign":"eab23ccf36affa5ed2dd228ea9e2dc30"},"payload":{"battery":[{"id":"1200040DD5C8","value":100},{"id":"0100410D","value":100}]}}
                                      2019-11-26 03:33:46.076  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"7d962b7c7475d70bb443e3e9efbc187c","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"59882c9aec95141be3ff693a0e0ca45d","timestamp":1574739226},"payload":{}}
                                      2019-11-26 03:33:46.086  - debug: meross.0 (7368) Online: {"online":{"status":1}}
                                      2019-11-26 03:33:46.089  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"c969e6604744522cb3746bdb63bbdf8c","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574739226,"timestampMs":141,"sign":"e7bd9c869376b79f045f0724838405e8"},"payload":{"online":{"status":1}}}
                                      2019-11-26 03:33:46.117  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"ed901eb8c6848c9f07b61f721e9871b8","namespace":"Appliance.Hub.Mts100.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574739225,"timestampMs":488,"sign":"9215f372359f9f1d4642582accc91116"},"payload":{"all":[{"id":"0100410D","scheduleBMode":4,"online":{"status":1,"lastActiveTime":1574739158},"togglex":{"onoff":1},"timeSync":{"state":1},"mode":{"state":0},"temperature":[{"room":205,"currentSet":190,"custom":190,"comfort":220,"economy":200,"max":350,"min":50,"heating":0,"away":190,"openWindow":0,"id":"0100410D"}]}]}}
                                      2019-11-26 03:33:46.143  - debug: meross.0 (7368) Online: {"online":{"status":1}}
                                      2019-11-26 03:33:46.146  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"4d4e7c9b8a2259948f274f47def34d63","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574739226,"timestampMs":36,"sign":"6ce0ad1f6b39c3c50a11c789e71b80bc"},"payload":{"online":{"status":1}}}
                                      2019-11-26 03:33:46.154  - debug: meross.0 (7368) Online: {"online":{"status":1}}
                                      2019-11-26 03:33:46.168  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"e5d244f99fbb21c4d85cdc2c5185d196","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574739225,"timestampMs":664,"sign":"c0071794c7a05e3b285368ba03d1f3ae"},"payload":{"online":{"status":1}}}
                                      2019-11-26 03:33:46.172  - debug: meross.0 (7368) Online: {"online":{"status":1}}
                                      2019-11-26 03:33:46.178  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"messageId":"a9884e63c712e51d6bef84993ddac165","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1905054781971939083434298f1e5053/publish","timestamp":1574739226,"timestampMs":943,"sign":"c5a1afa101c0249e537aded1b05267b1"},"payload":{"online":{"status":1}}}
                                      2019-11-26 03:33:46.202  - debug: meross.0 (7368) 1907056228032239085748e1e9504b90 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":0}}
                                      2019-11-26 03:33:46.204  - debug: meross.0 (7368) 1907056228032239085748e1e9504b90: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":0}}
                                      2019-11-26 03:33:46.209  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"8b6a31b7de04671d3e9c2fa56e33ef2b","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574739225,"timestampMs":494,"sign":"a6c53b3a9c1609282a86f1db3bfc041a"},"payload":{"DNDMode":{"mode":0}}}
                                      2019-11-26 03:33:46.236  - debug: meross.0 (7368) Online: {"online":{"status":1}}
                                      2019-11-26 03:33:46.239  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"7d962b7c7475d70bb443e3e9efbc187c","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574739226,"timestampMs":681,"sign":"59882c9aec95141be3ff693a0e0ca45d"},"payload":{"online":{"status":1}}}
                                      2019-11-26 03:33:46.393  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"4e0e7f578c3ee752f5d33e4e808abbbc","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"5388ccc2ba22c4015ae1bab88e70bc20","timestamp":1574739226},"payload":{}}
                                      2019-11-26 03:33:46.395  - info: meross.0 (7368) Devices initialized
                                      2019-11-26 03:33:48.064  - debug: meross.0 (7368) Online: {"online":{"status":1}}
                                      2019-11-26 03:33:48.067  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"4e0e7f578c3ee752f5d33e4e808abbbc","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574739227,"timestampMs":495,"sign":"1cc8a6900c00270fd0a09980b7e603f3"},"payload":{"online":{"status":1}}}
                                      2019-11-26 03:33:48.091  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1907056228032239085748e1e9504b90.online {"val":true,"ack":true,"ts":1574739228078,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739228078}
                                      2019-11-26 03:34:03.057  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739 Electricity query executed now
                                      2019-11-26 03:34:03.061  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"18781f51e4cd5a96849a63dfdf0d1af3","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"92e5ff8a2b879266591e2ded4c846535","timestamp":1574739243},"payload":{}}
                                      2019-11-26 03:34:03.094  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity query executed now
                                      2019-11-26 03:34:03.097  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"a048e6a97332d2de827d23ec19782638","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"80fcc92f3da915038e034fe245958923","timestamp":1574739243},"payload":{}}
                                      2019-11-26 03:34:03.109  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity query executed now
                                      2019-11-26 03:34:03.113  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"2d2a1ec27127d91f41fe096a64af912f","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"8d61acc450df0b56a31b82720d922974","timestamp":1574739243},"payload":{}}
                                      2019-11-26 03:34:03.154  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2274,"power":1504,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                      2019-11-26 03:34:03.164  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739 Electricity scheduled in : 20s
                                      2019-11-26 03:34:03.167  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"18781f51e4cd5a96849a63dfdf0d1af3","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574739243,"timestampMs":209,"sign":"92e5ff8a2b879266591e2ded4c846535"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2274,"power":1504,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                      2019-11-26 03:34:03.176  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity query executed now
                                      2019-11-26 03:34:03.181  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"bf60fe3d1face9bdad1fca235f206262","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"f81a755f26dd6a6e4374c5531283e81a","timestamp":1574739243},"payload":{}}
                                      2019-11-26 03:34:03.202  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                      2019-11-26 03:34:03.209  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity scheduled in : 20s
                                      2019-11-26 03:34:03.212  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"a048e6a97332d2de827d23ec19782638","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574739243,"timestampMs":123,"sign":"80fcc92f3da915038e034fe245958923"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                      2019-11-26 03:34:03.230  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-current {"val":0.03,"ack":true,"ts":1574739243188,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739026325}
                                      2019-11-26 03:34:03.234  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-voltage {"val":227.4,"ack":true,"ts":1574739243190,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739046475}
                                      2019-11-26 03:34:03.243  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":158,"voltage":2256,"power":21977,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                      2019-11-26 03:34:03.251  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity scheduled in : 20s
                                      2019-11-26 03:34:03.254  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"2d2a1ec27127d91f41fe096a64af912f","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574739242,"timestampMs":758,"sign":"a15ff60ad9d111ba3ad0871f77c4401c"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":158,"voltage":2256,"power":21977,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                      2019-11-26 03:34:03.262  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-power {"val":1.5,"ack":true,"ts":1574739243191,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739243191}
                                      2019-11-26 03:34:03.281  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574739243193,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739243193}
                                      2019-11-26 03:34:03.290  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                      2019-11-26 03:34:03.298  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity scheduled in : 20s
                                      2019-11-26 03:34:03.302  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"bf60fe3d1face9bdad1fca235f206262","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574739243,"timestampMs":776,"sign":"f81a755f26dd6a6e4374c5531283e81a"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                      2019-11-26 03:34:03.347  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-current {"val":0,"ack":true,"ts":1574739243313,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574715856405}
                                      2019-11-26 03:34:03.354  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574739243314,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574715856467}
                                      2019-11-26 03:34:03.363  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-power {"val":0,"ack":true,"ts":1574739243316,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574715856508}
                                      2019-11-26 03:34:03.371  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574739243318,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739243318}
                                      2019-11-26 03:34:03.405  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-current {"val":0.15,"ack":true,"ts":1574739243325,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739086778}
                                      2019-11-26 03:34:03.407  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574739243329,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574719128957}
                                      2019-11-26 03:34:03.410  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-power {"val":21.97,"ack":true,"ts":1574739243331,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739243331}
                                      2019-11-26 03:34:03.421  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574739243332,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739243332}
                                      2019-11-26 03:34:03.441  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-current {"val":0,"ack":true,"ts":1574739243368,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709107734}
                                      2019-11-26 03:34:03.443  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574739243375,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709108318}
                                      2019-11-26 03:34:03.460  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-power {"val":0,"ack":true,"ts":1574739243376,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709108592}
                                      2019-11-26 03:34:03.462  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574739243377,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739243377}
                                      2019-11-26 03:34:12.619  - debug: meross.0 (7368) system.adapter.admin.0: logging false
                                      2019-11-26 03:34:18.277  - debug: meross.0 (7368) system.adapter.admin.0: logging true
                                      2019-11-26 03:34:23.167  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739 Electricity query executed now
                                      2019-11-26 03:34:23.171  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"6726255ae76a8f982ce87d5e16ce57b8","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"b7c72bae075adb5aafa6938583121bd3","timestamp":1574739263},"payload":{}}
                                      2019-11-26 03:34:23.211  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity query executed now
                                      2019-11-26 03:34:23.215  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"77f92031ab98974699a89af287931621","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"b4bd1b9ec29ac36afa59d79d0ac66909","timestamp":1574739263},"payload":{}}
                                      2019-11-26 03:34:23.254  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity query executed now
                                      2019-11-26 03:34:23.258  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"b9a724e41ae094b9508a6250e49a570d","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"d87d4170d1e3762c4e0e908fb006c204","timestamp":1574739263},"payload":{}}
                                      2019-11-26 03:34:23.265  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":35,"voltage":2274,"power":827,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                      2019-11-26 03:34:23.271  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739 Electricity scheduled in : 20s
                                      2019-11-26 03:34:23.275  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"6726255ae76a8f982ce87d5e16ce57b8","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574739263,"timestampMs":307,"sign":"b7c72bae075adb5aafa6938583121bd3"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":35,"voltage":2274,"power":827,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                      2019-11-26 03:34:23.302  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity query executed now
                                      2019-11-26 03:34:23.306  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"310f822c98508d49defe8c50aad4ac7b","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"bd948afd5d04b03857337c657000149e","timestamp":1574739263},"payload":{}}
                                      2019-11-26 03:34:23.326  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                      2019-11-26 03:34:23.333  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity scheduled in : 20s
                                      2019-11-26 03:34:23.336  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"77f92031ab98974699a89af287931621","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574739263,"timestampMs":224,"sign":"b4bd1b9ec29ac36afa59d79d0ac66909"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                      2019-11-26 03:34:23.344  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-current {"val":0.03,"ack":true,"ts":1574739263286,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739026325}
                                      2019-11-26 03:34:23.362  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-voltage {"val":227.4,"ack":true,"ts":1574739263287,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739046475}
                                      2019-11-26 03:34:23.364  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-power {"val":0.82,"ack":true,"ts":1574739263288,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739263288}
                                      2019-11-26 03:34:23.371  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":157,"voltage":2256,"power":21996,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                      2019-11-26 03:34:23.377  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity scheduled in : 20s
                                      2019-11-26 03:34:23.379  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"b9a724e41ae094b9508a6250e49a570d","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574739262,"timestampMs":895,"sign":"167022fcc3f60e501af60a72abed1e63"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":157,"voltage":2256,"power":21996,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                      2019-11-26 03:34:23.384  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574739263290,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739263290}
                                      2019-11-26 03:34:23.471  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                      2019-11-26 03:34:23.478  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity scheduled in : 20s
                                      2019-11-26 03:34:23.481  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"310f822c98508d49defe8c50aad4ac7b","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574739263,"timestampMs":885,"sign":"bd948afd5d04b03857337c657000149e"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                      2019-11-26 03:34:23.514  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-current {"val":0,"ack":true,"ts":1574739263355,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574715856405}
                                      2019-11-26 03:34:23.517  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574739263356,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574715856467}
                                      2019-11-26 03:34:23.519  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-power {"val":0,"ack":true,"ts":1574739263357,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574715856508}
                                      2019-11-26 03:34:23.522  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574739263359,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739263359}
                                      2019-11-26 03:34:23.524  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-current {"val":0.15,"ack":true,"ts":1574739263441,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739086778}
                                      2019-11-26 03:34:23.547  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574739263451,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574719128957}
                                      2019-11-26 03:34:23.549  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-power {"val":21.99,"ack":true,"ts":1574739263452,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739263452}
                                      2019-11-26 03:34:23.551  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574739263453,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739263453}
                                      2019-11-26 03:34:23.572  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-current {"val":0,"ack":true,"ts":1574739263533,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709107734}
                                      2019-11-26 03:34:23.575  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574739263534,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709108318}
                                      2019-11-26 03:34:23.577  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-power {"val":0,"ack":true,"ts":1574739263536,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709108592}
                                      2019-11-26 03:34:23.588  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574739263537,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739263537}
                                      2019-11-26 03:34:43.273  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739 Electricity query executed now
                                      2019-11-26 03:34:43.276  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"b9dafed00c3cb973c36018fcb6ae4b38","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"49eddfc77e9d73269683be2fb65a8402","timestamp":1574739283},"payload":{}}
                                      2019-11-26 03:34:43.336  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity query executed now
                                      2019-11-26 03:34:43.339  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"8bd411ed69b27422b109ef86f7daf600","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"68a77e2017577c2ed3214140a30f2f5b","timestamp":1574739283},"payload":{}}
                                      2019-11-26 03:34:43.367  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2274,"power":1654,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                      2019-11-26 03:34:43.381  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739 Electricity scheduled in : 20s
                                      2019-11-26 03:34:43.384  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"b9dafed00c3cb973c36018fcb6ae4b38","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574739283,"timestampMs":397,"sign":"49eddfc77e9d73269683be2fb65a8402"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2274,"power":1654,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                      2019-11-26 03:34:43.397  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity query executed now
                                      2019-11-26 03:34:43.401  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"f36bebff53cf970151dd09c9fbb499a4","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"440c4fc3e4fd772818c98665fd8c2db0","timestamp":1574739283},"payload":{}}
                                      2019-11-26 03:34:43.439  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-current {"val":0.03,"ack":true,"ts":1574739283410,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739026325}
                                      2019-11-26 03:34:43.454  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                      2019-11-26 03:34:43.463  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity scheduled in : 20s
                                      2019-11-26 03:34:43.465  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"8bd411ed69b27422b109ef86f7daf600","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574739283,"timestampMs":338,"sign":"68a77e2017577c2ed3214140a30f2f5b"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                      2019-11-26 03:34:43.487  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-voltage {"val":227.4,"ack":true,"ts":1574739283419,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739046475}
                                      2019-11-26 03:34:43.490  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-power {"val":1.65,"ack":true,"ts":1574739283421,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739283421}
                                      2019-11-26 03:34:43.492  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574739283422,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739283422}
                                      2019-11-26 03:34:43.495  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity query executed now
                                      2019-11-26 03:34:43.498  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"cec22012be1dd073a1fb1674c3bc29ed","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"85019be89aa2264b62cac39752256488","timestamp":1574739283},"payload":{}}
                                      2019-11-26 03:34:43.516  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-current {"val":0,"ack":true,"ts":1574739283482,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574715856405}
                                      2019-11-26 03:34:43.519  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574739283483,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574715856467}
                                      2019-11-26 03:34:43.532  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-power {"val":0,"ack":true,"ts":1574739283484,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574715856508}
                                      2019-11-26 03:34:43.546  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":159,"voltage":2256,"power":21770,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                      2019-11-26 03:34:43.552  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity scheduled in : 20s
                                      2019-11-26 03:34:43.557  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"f36bebff53cf970151dd09c9fbb499a4","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574739283,"timestampMs":20,"sign":"440c4fc3e4fd772818c98665fd8c2db0"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":159,"voltage":2256,"power":21770,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                      2019-11-26 03:34:43.588  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574739283485,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739283485}
                                      2019-11-26 03:34:43.612  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                      2019-11-26 03:34:43.621  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity scheduled in : 20s
                                      2019-11-26 03:34:43.625  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"cec22012be1dd073a1fb1674c3bc29ed","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574739284,"timestampMs":64,"sign":"6030a34df432430cb5e271d7210072ae"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                      2019-11-26 03:34:43.674  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-current {"val":0.15,"ack":true,"ts":1574739283597,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739086778}
                                      2019-11-26 03:34:43.676  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574739283606,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574719128957}
                                      2019-11-26 03:34:43.678  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-power {"val":21.77,"ack":true,"ts":1574739283608,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739283608}
                                      2019-11-26 03:34:43.679  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574739283609,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739283609}
                                      2019-11-26 03:34:43.690  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-current {"val":0,"ack":true,"ts":1574739283636,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709107734}
                                      2019-11-26 03:34:43.692  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574739283637,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709108318}
                                      2019-11-26 03:34:43.695  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-power {"val":0,"ack":true,"ts":1574739283638,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709108592}
                                      2019-11-26 03:34:43.708  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574739283640,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739283640}
                                      2019-11-26 03:35:00.125  - info: host.bananapi instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 7387
                                      2019-11-26 03:35:03.385  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739 Electricity query executed now
                                      2019-11-26 03:35:03.389  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"882422f02360b298ab195e69ff650039","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"9a6870ed4f2ce7eea7945e30661b423b","timestamp":1574739303},"payload":{}}
                                      2019-11-26 03:35:03.465  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity query executed now
                                      2019-11-26 03:35:03.468  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"22392802d9228bbfa73f7ad2ab9bc81a","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"a1239cdc0d403bf4acf98719584ce792","timestamp":1574739303},"payload":{}}
                                      2019-11-26 03:35:03.495  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2274,"power":846,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                      2019-11-26 03:35:03.512  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739 Electricity scheduled in : 20s
                                      2019-11-26 03:35:03.514  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"882422f02360b298ab195e69ff650039","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574739303,"timestampMs":504,"sign":"9a6870ed4f2ce7eea7945e30661b423b"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2274,"power":846,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                      2019-11-26 03:35:03.562  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity query executed now
                                      2019-11-26 03:35:03.565  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"34ff45c75679edbc62af72dd680f6913","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"fccd4dd97c48436bd004085df2c8092a","timestamp":1574739304},"payload":{}}
                                      2019-11-26 03:35:03.582  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                      2019-11-26 03:35:03.588  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity scheduled in : 20s
                                      2019-11-26 03:35:03.594  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"22392802d9228bbfa73f7ad2ab9bc81a","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574739303,"timestampMs":454,"sign":"a1239cdc0d403bf4acf98719584ce792"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                      2019-11-26 03:35:03.641  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity query executed now
                                      2019-11-26 03:35:03.645  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"fd2fc90ddca1c626a02105b9fc051424","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"7d4cfa2360e10b3989110b257bb69742","timestamp":1574739304},"payload":{}}
                                      2019-11-26 03:35:03.746  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-current {"val":0.03,"ack":true,"ts":1574739303542,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739026325}
                                      2019-11-26 03:35:03.748  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-voltage {"val":227.4,"ack":true,"ts":1574739303550,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739046475}
                                      2019-11-26 03:35:03.751  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-power {"val":0.84,"ack":true,"ts":1574739303551,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739303551}
                                      2019-11-26 03:35:03.769  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574739303552,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739303552}
                                      2019-11-26 03:35:03.929  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":158,"voltage":2256,"power":21695,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                      2019-11-26 03:35:03.948  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity scheduled in : 20s
                                      2019-11-26 03:35:03.950  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"34ff45c75679edbc62af72dd680f6913","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574739303,"timestampMs":174,"sign":"69deaf17d624febc14e669a2c31144ec"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":158,"voltage":2256,"power":21695,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                      2019-11-26 03:35:03.954  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                                      2019-11-26 03:35:03.980  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity scheduled in : 20s
                                      2019-11-26 03:35:03.990  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"fd2fc90ddca1c626a02105b9fc051424","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574739304,"timestampMs":198,"sign":"7d4cfa2360e10b3989110b257bb69742"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                                      2019-11-26 03:35:04.101  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-current {"val":0,"ack":true,"ts":1574739303724,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574715856405}
                                      2019-11-26 03:35:04.103  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574739303725,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574715856467}
                                      2019-11-26 03:35:04.105  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-power {"val":0,"ack":true,"ts":1574739303726,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574715856508}
                                      2019-11-26 03:35:04.106  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574739303727,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739303727}
                                      2019-11-26 03:35:04.155  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-current {"val":0.15,"ack":true,"ts":1574739304057,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739086778}
                                      2019-11-26 03:35:04.186  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574739304059,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574719128957}
                                      2019-11-26 03:35:04.188  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-power {"val":21.69,"ack":true,"ts":1574739304059,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739304059}
                                      2019-11-26 03:35:04.210  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574739304060,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739304060}
                                      2019-11-26 03:35:04.243  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-current {"val":0,"ack":true,"ts":1574739304081,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709107734}
                                      2019-11-26 03:35:04.244  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574739304082,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709108318}
                                      2019-11-26 03:35:04.300  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-power {"val":0,"ack":true,"ts":1574739304083,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709108592}
                                      2019-11-26 03:35:04.311  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574739304084,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739304084}
                                      • apollon77A Offline
                                        @Jens-Bräunel sagte in Test Meross Adapter 1.2.x:
                                        Ok, Fehler glaube ich gefunden. Bitte nochmal GitHub versuchen
                                        Jens BräunelJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • apollon77A apollon77
                                          Jens BräunelJ Offline
                                          Jens Bräunel
                                          @apollon77
                                          Super Funktioniert
                                          Vielen Dank
                                          Beste Grüsse
