  4. Test Meross Adapter 1.2.x
    6.4k
meross
98 Beiträge 15 Kommentatoren 18.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • Jens BräunelJ Jens Bräunel
    @apollon77
    Ich habe von meross die PlugIn Steckdosen, ein Themostat und ein Thermometer.
    Über den SmartHub sehe ich auch mein Thermostat und das Themometer.
    Leider seh ich zum Thermometer keine Werte.
    Beste Grüße Jens
    @Jens-Bräunel PS: Ahhhh Thermometer ... hatte ich bisher noch nie ;-))) Also Debug Log bitte vom Start des Adapters. Aber von der Platte und NICHT aus dem Admin!
    • Jens BräunelJ Offline
      Jens Bräunel
      kannst du mir noch schnell erklären wie ich die log ziehe!
      Ich seh die Logs über die Admin Oberfläche aber das ist ja nicht das was du braucht oder?
      • apollon77A Offline
        @Fenian Ich glaube hier haben wir schon einen Hub v4 :-)
        Ja genau das log wäre es schon fast. In meiner Signatur steht es drin :-))
        Auf der Platte unter /opt/iobroker/log/... liegen die echten Logfiles ... da alles von einem kompletten Meross-Adapterstart im Debug Modus bitte raussuchen und hier bereitstellen
        FenianF 1 Antwort Letzte Antwort
          Jens Bräunel
          gibt es einen andresn weg die Logs zu laden ohne direkt auf den rasberry zu gehen?
          Hab dummerweise das root passwort vergessen.
            @Jens-Bräunel Im Admin im Log Tab kann mand as Logfile des aktuellen Tages downloaden.Oben ist ein Button
              Jens Bräunel
              so jetzt hab ich es
              2019-11-25 20:28:34.536  - info: host.bananapi stopInstance system.adapter.meross.0 (force=false, process=true)
              2019-11-25 20:28:34.540  - info: host.bananapi stopInstance system.adapter.meross.0 send kill signal
              2019-11-25 20:28:34.552  - info: meross.0 (3146) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2019-11-25 20:28:34.571  - info: meross.0 (3146) Device: 1907056228032239085748e1e9504b90 closed: null
              2019-11-25 20:28:34.575  - info: meross.0 (3146) Device: 1812175053091625182734298f199739 closed: null
              2019-11-25 20:28:34.579  - info: meross.0 (3146) Device: 1812176946781225182734298f19b786 closed: null
              2019-11-25 20:28:34.583  - info: meross.0 (3146) Device: 1812172865243925182734298f19b780 closed: null
              2019-11-25 20:28:34.587  - info: meross.0 (3146) Device: 1905054781971939083434298f1e5053 closed: null
              2019-11-25 20:28:34.590  - info: meross.0 (3146) Device: 1812179763895725182734298f19b781 closed: null
              2019-11-25 20:28:37.048  - warn: host.bananapi instance system.adapter.meross.0 already running with pid 3146
              2019-11-25 20:28:37.571  - info: meross.0 (3146) terminating
              2019-11-25 20:28:37.575  - info: meross.0 (3146) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2019-11-25 20:28:38.141  - info: host.bananapi instance system.adapter.meross.0 terminated with code 156 (156)
              2019-11-25 20:28:43.751  - info: host.bananapi "system.adapter.meross.0" disabled
              2019-11-25 20:28:46.024  - info: host.bananapi "system.adapter.meross.0" enabled
              2019-11-25 20:28:46.074  - info: host.bananapi instance system.adapter.meross.0 started with pid 3306
              2019-11-25 20:28:52.329  - debug: meross.0 (3306) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2019-11-25 20:28:52.558  - debug: meross.0 (3306) Objects client ready ... initialize now
              2019-11-25 20:28:52.589  - debug: meross.0 (3306) Objects create PubSub Client
              2019-11-25 20:28:52.593  - debug: meross.0 (3306) Objects client initialize lua scripts
              2019-11-25 20:28:52.656  - debug: meross.0 (3306) objectDB connected
              2019-11-25 20:28:52.666  - debug: meross.0 (3306) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2019-11-25 20:28:52.681  - debug: meross.0 (3306) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2019-11-25 20:28:52.703  - debug: meross.0 (3306) States create PubSub Client
              2019-11-25 20:28:52.708  - debug: meross.0 (3306) statesDB connected
              2019-11-25 20:28:52.821  - debug: meross.0 (3306) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2019-11-25 20:28:53.767  - info: meross.0 (3306) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross, node: v10.16.3
              2019-11-25 20:28:54.127  - debug: meross.0 (3306) HTTP-Call: {"url":"https://iot.meross.com/v1/Auth/Login","method":"POST","headers":{"Authorization":"Basic ","vender":"Meross","AppVersion":"1.3.0","AppLanguage":"EN","User-Agent":"okhttp/3.6.0"},"form":{"params":"eyJlbWFpbCI6ImplbnMuYnJhZXVuZWxAZ21haWwuY29tIiwicGFzc3dvcmQiOiJDaHJpc3RpbmEwMyMifQ==","sign":"7cebc6c6da705c65bbad1ef10721a03d","timestamp":1574713734124,"nonce":"bbx48orxve9coap8"}}
              2019-11-25 20:28:54.372  - debug: meross.0 (3306) connected set to false
              2019-11-25 20:28:54.810  - debug: meross.0 (3306) HTTP-Response OK: {"apiStatus":0,"sysStatus":0,"data":{"token":"84fc654bee87e17fb261570cf9fff7f28d2fd541cb61211f1ab8a712c417d667","key":"6e4763f0730c5da8b2ec6db5ade25643","userid":"228876","email":"jens.braeunel@gmail.com"},"info":"Success","timeStamp":1574713734}
              2019-11-25 20:28:54.815  - debug: meross.0 (3306) HTTP-Call: {"url":"https://iot.meross.com/v1/Device/devList","method":"POST","headers":{"Authorization":"Basic 84fc654bee87e17fb261570cf9fff7f28d2fd541cb61211f1ab8a712c417d667","vender":"Meross","AppVersion":"1.3.0","AppLanguage":"EN","User-Agent":"okhttp/3.6.0"},"form":{"params":"e30=","sign":"e0c26a02908fae05f24504c701998658","timestamp":1574713734814,"nonce":"2463zi2hgugcy5mp"}}
              2019-11-25 20:28:55.144  - debug: meross.0 (3306) HTTP-Response OK: {"apiStatus":0,"sysStatus":0,"data":[{"uuid":"1907056228032239085748e1e9504b90","onlineStatus":1,"devName":"Smart Hub","devIconId":"device040_un","bindTime":1574599662,"deviceType":"msh300","subType":"un","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"4.1.14","hdwareVersion":"4.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"},{"uuid":"1812179763895725182734298f19b781","onlineStatus":1,"devName":"Fensterbank","devIconId":"device004","bindTime":1573145502,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"},{"uuid":"1905054781971939083434298f1e5053","onlineStatus":1,"devName":"Garage","devIconId":"device003","bindTime":1569869053,"deviceType":"msg100","subType":"us","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"3.1.6","hdwareVersion":"3.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":null,"domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"},{"uuid":"1812172865243925182734298f19b780","onlineStatus":1,"devName":"Lüfter","devIconId":"device009","bindTime":1569860302,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"},{"uuid":"1812176946781225182734298f19b786","onlineStatus":1,"devName":"Wohnzimmer","devIconId":"device005","bindTime":1569859937,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"},{"uuid":"1812175053091625182734298f199739","onlineStatus":1,"devName":"Küche","devIconId":"device003","bindTime":1569859016,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}],"info":"Success","timeStamp":1574713735}
              2019-11-25 20:28:55.161  - debug: meross.0 (3306) 1907056228032239085748e1e9504b90 Detected Hub
              2019-11-25 20:28:55.176  - debug: meross.0 (3306) HTTP-Call: {"url":"https://iot.meross.com/v1/Hub/getSubDevices","method":"POST","headers":{"Authorization":"Basic 84fc654bee87e17fb261570cf9fff7f28d2fd541cb61211f1ab8a712c417d667","vender":"Meross","AppVersion":"1.3.0","AppLanguage":"EN","User-Agent":"okhttp/3.6.0"},"form":{"params":"eyJ1dWlkIjoiMTkwNzA1NjIyODAzMjIzOTA4NTc0OGUxZTk1MDRiOTAifQ==","sign":"46f421700a61aec4ad34a6f3131d9328","timestamp":1574713735175,"nonce":"8pjgpjn33upqa749"}}
              2019-11-25 20:28:55.228  - info: meross.0 (3306) Device 1812179763895725182734298f19b781 initialized
              2019-11-25 20:28:55.230  - debug: meross.0 (3306) {"uuid":"1812179763895725182734298f19b781","onlineStatus":1,"devName":"Fensterbank","devIconId":"device004","bindTime":1573145502,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
              2019-11-25 20:28:55.675  - info: meross.0 (3306) Device 1905054781971939083434298f1e5053 initialized
              2019-11-25 20:28:55.677  - debug: meross.0 (3306) {"uuid":"1905054781971939083434298f1e5053","onlineStatus":1,"devName":"Garage","devIconId":"device003","bindTime":1569869053,"deviceType":"msg100","subType":"us","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"3.1.6","hdwareVersion":"3.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":null,"domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
              2019-11-25 20:28:55.692  - info: meross.0 (3306) Device 1812172865243925182734298f19b780 initialized
              2019-11-25 20:28:55.694  - debug: meross.0 (3306) {"uuid":"1812172865243925182734298f19b780","onlineStatus":1,"devName":"Lüfter","devIconId":"device009","bindTime":1569860302,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
              2019-11-25 20:28:55.705  - info: meross.0 (3306) Device 1812176946781225182734298f19b786 initialized
              2019-11-25 20:28:55.707  - debug: meross.0 (3306) {"uuid":"1812176946781225182734298f19b786","onlineStatus":1,"devName":"Wohnzimmer","devIconId":"device005","bindTime":1569859937,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
              2019-11-25 20:28:55.718  - info: meross.0 (3306) Device 1812175053091625182734298f199739 initialized
              2019-11-25 20:28:55.727  - debug: meross.0 (3306) {"uuid":"1812175053091625182734298f199739","onlineStatus":1,"devName":"Küche","devIconId":"device003","bindTime":1569859016,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
              2019-11-25 20:28:55.998  - debug: meross.0 (3306) HTTP-Response OK: {"apiStatus":0,"sysStatus":0,"data":[{"subDeviceId":"0100410D","trueId":"410D","subDeviceType":"mts100v3","subDeviceVendor":"e-top","subDeviceName":"Arbeitszimmer","subDeviceIconId":"device001"},{"subDeviceId":"1200040DD5C8","trueId":"040DD5C8","subDeviceType":"ms100","subDeviceVendor":"meross","subDeviceName":"Thermometer","subDeviceIconId":"device001"}],"info":"Success","timeStamp":1574713735}
              2019-11-25 20:28:56.003  - info: meross.0 (3306) Device 1907056228032239085748e1e9504b90 initialized
              2019-11-25 20:28:56.005  - debug: meross.0 (3306) {"uuid":"1907056228032239085748e1e9504b90","onlineStatus":1,"devName":"Smart Hub","devIconId":"device040_un","bindTime":1574599662,"deviceType":"msh300","subType":"un","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"4.1.14","hdwareVersion":"4.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
              2019-11-25 20:28:56.235  - info: meross.0 (3306) Device: 1812176946781225182734298f19b786 connected
              2019-11-25 20:28:56.253  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"be241101c86e333344c6d0b4d30a8fd8","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"a37cdf2edd1a1221a19061492f301d9f","timestamp":1574713736},"payload":{}}
              2019-11-25 20:28:56.283  - info: meross.0 (3306) Device: 1812172865243925182734298f19b780 connected
              2019-11-25 20:28:56.289  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"b84e595df19c2c1e8a72febcaab9db81","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"41d5da13de53e8a04561d07bb3b308bc","timestamp":1574713736},"payload":{}}
              2019-11-25 20:28:56.297  - info: meross.0 (3306) Device: 1812175053091625182734298f199739 connected
              2019-11-25 20:28:56.337  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"1d265fd90dc42fbd8b3728b323bb6e05","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"11d2e380897ffbe444ba72f3fc5a6124","timestamp":1574713736},"payload":{}}
              2019-11-25 20:28:56.362  - info: meross.0 (3306) Device: 1905054781971939083434298f1e5053 connected
              2019-11-25 20:28:56.374  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"from":"/app/228876-30f110447ee685c9684c40d9e764a1c5/subscribe","messageId":"ca7ae18bcd76d12c102102e1d5b94c3b","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"91a5bc09d5a12968585764081f2c22dc","timestamp":1574713736},"payload":{}}
              2019-11-25 20:28:56.399  - info: meross.0 (3306) Device: 1812179763895725182734298f19b781 connected
              2019-11-25 20:28:56.421  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"59217b5a8a70c086e3d9fd9cfa9ab204","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"ed75cabb0f7f66ee24c39f92f6b71569","timestamp":1574713736},"payload":{}}
              2019-11-25 20:28:56.530  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}
              2019-11-25 20:28:56.536  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"c4003f1953493ef0fc2f3c696d277b5f","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"4c0db55e57f3dfec2023d6cbfac846a4","timestamp":1574713737},"payload":{}}
              2019-11-25 20:28:56.541  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"b84e595df19c2c1e8a72febcaab9db81","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":342,"sign":"41d5da13de53e8a04561d07bb3b308bc"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}}
              2019-11-25 20:28:56.551  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}
              2019-11-25 20:28:56.555  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"06a53edc39c3906e59ea989d69a7115e","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"1ef09a5c61a508edb7a5a78e9649f391","timestamp":1574713737},"payload":{}}
              2019-11-25 20:28:56.558  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"1d265fd90dc42fbd8b3728b323bb6e05","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":43,"sign":"11d2e380897ffbe444ba72f3fc5a6124"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}}
              2019-11-25 20:28:56.574  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}
              2019-11-25 20:28:56.579  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"048b1be9d35511089f5940b3c2d48d2a","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"a54ef947de33a8dcf90aa4b98e974d4e","timestamp":1574713737},"payload":{}}
              2019-11-25 20:28:56.582  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"59217b5a8a70c086e3d9fd9cfa9ab204","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":912,"sign":"ed75cabb0f7f66ee24c39f92f6b71569"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}}
              2019-11-25 20:28:56.614  - debug: meross.0 (3306) connected set to true
              2019-11-25 20:28:56.633  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}
              2019-11-25 20:28:56.636  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"0306da0d22e8d83a4ad73542234374e6","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"cdcc154caca438ba2277cf8c3a8770c8","timestamp":1574713737},"payload":{}}
              2019-11-25 20:28:56.639  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"be241101c86e333344c6d0b4d30a8fd8","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":370,"sign":"a37cdf2edd1a1221a19061492f301d9f"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}}
              2019-11-25 20:28:56.690  - debug: meross.0 (3306) 1905054781971939083434298f1e5053 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1,"notify":["Appliance.GarageDoor.State"]},"Appliance.Control.TriggerX":{"notify":["Appliance.GarageDoor.State"]},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.GarageDoor.State":{},"Appliance.GarageDoor.Config":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}
              2019-11-25 20:28:56.695  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"from":"/app/228876-30f110447ee685c9684c40d9e764a1c5/subscribe","messageId":"ebfc4ceb7127ab7c2a4c4e031c05a033","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"2be23bc926775c9e241a17ae0552cda5","timestamp":1574713737},"payload":{}}
              2019-11-25 20:28:56.698  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"messageId":"ca7ae18bcd76d12c102102e1d5b94c3b","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1905054781971939083434298f1e5053/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":744,"sign":"91a5bc09d5a12968585764081f2c22dc"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1,"notify":["Appliance.GarageDoor.State"]},"Appliance.Control.TriggerX":{"notify":["Appliance.GarageDoor.State"]},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.GarageDoor.State":{},"Appliance.GarageDoor.Config":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}}
              2019-11-25 20:28:56.710  - info: meross.0 (3306) Device: 1907056228032239085748e1e9504b90 connected
              2019-11-25 20:28:56.717  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"eb7f9409482d05d0c71396dafdec0418","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"e8fc77e100582782c82319075f60c567","timestamp":1574713737},"payload":{}}
              2019-11-25 20:28:56.740  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812172865243925182734298f19b780","macAddress":"34:29:8f:19:b7:80"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.50","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713737,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":0,"lmTime":1574674801}],"triggerx":[],"timerx":[]}}}
              2019-11-25 20:28:56.757  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"togglex":[{"channel":0,"onoff":0,"lmTime":1574674801}],"triggerx":[],"timerx":[]}
              2019-11-25 20:28:56.767  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"d05941bef0a016e765ee2f4eda419972","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"bc88ec982f2ae4f48b25a41cfc0511c6","timestamp":1574713737},"payload":{}}
              2019-11-25 20:28:56.770  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"a8e201af2f7299fd89b77ed18b6448dd","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"2a1ceaff50a4bc4a041b0e3dbbf79c1a","timestamp":1574713737},"payload":{}}
              2019-11-25 20:28:56.773  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"c4003f1953493ef0fc2f3c696d277b5f","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":595,"sign":"4c0db55e57f3dfec2023d6cbfac846a4"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812172865243925182734298f19b780","macAddress":"34:29:8f:19:b7:80"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.50","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713737,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":0,"lmTime":1574674801}],"triggerx":[],"timerx":[]}}}}
              2019-11-25 20:28:56.779  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812175053091625182734298f199739","macAddress":"34:29:8f:19:97:39"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.35","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713736,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574691438}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"lqm9xgvxgu5vr6el","count":2},{"channel":0,"id":"9x5qtvdtbhx2fom8","count":1},{"channel":0,"id":"3gsblg812w9qplcp","count":1},{"channel":0,"id":"eaw0wvfmkzt0j3xh","count":1}]}}}
              2019-11-25 20:28:56.782  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574691438}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"lqm9xgvxgu5vr6el","count":2},{"channel":0,"id":"9x5qtvdtbhx2fom8","count":1},{"channel":0,"id":"3gsblg812w9qplcp","count":1},{"channel":0,"id":"eaw0wvfmkzt0j3xh","count":1}]}
              2019-11-25 20:28:56.787  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"57f63347532d7fbbd44b0c0deaefe118","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"c52a33c578268d93ccb0c2157faa450a","timestamp":1574713737},"payload":{}}
              2019-11-25 20:28:56.790  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"9c89948fab1b1c351bb5ab029d7f1cff","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"97cd12fbcefb12fbda227092d7dc2d11","timestamp":1574713737},"payload":{}}
              2019-11-25 20:28:56.792  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"06a53edc39c3906e59ea989d69a7115e","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":261,"sign":"5fa45f4a9fd6e8f3b12fda4b8fb51b34"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812175053091625182734298f199739","macAddress":"34:29:8f:19:97:39"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.35","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713736,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574691438}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"lqm9xgvxgu5vr6el","count":2},{"channel":0,"id":"9x5qtvdtbhx2fom8","count":1},{"channel":0,"id":"3gsblg812w9qplcp","count":1},{"channel":0,"id":"eaw0wvfmkzt0j3xh","count":1}]}}}}
              2019-11-25 20:28:56.816  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812179763895725182734298f19b781","macAddress":"34:29:8f:19:b7:81"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.38","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713736,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0],[1869094800,7200,1]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574690824}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"jz5vlaatbp5hi3ls","count":1},{"channel":0,"id":"fdoyd8k14zlk4nvc","count":5}]}}}
              2019-11-25 20:28:56.821  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574690824}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"jz5vlaatbp5hi3ls","count":1},{"channel":0,"id":"fdoyd8k14zlk4nvc","count":5}]}
              2019-11-25 20:28:56.826  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"fb4dd67bf8236b63a20e37244b91ef24","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"cedbea1bbea5c5587555e7186ded0064","timestamp":1574713737},"payload":{}}
              2019-11-25 20:28:56.830  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"6610afa911f7cdeb9a0a29a43bd780f1","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"62815396c01dfd68e09e6df018b6fd50","timestamp":1574713737},"payload":{}}
              2019-11-25 20:28:56.833  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"048b1be9d35511089f5940b3c2d48d2a","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":84,"sign":"a922866c473ad7cdbe217bfa4ddbcd33"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812179763895725182734298f19b781","macAddress":"34:29:8f:19:b7:81"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.38","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713736,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0],[1869094800,7200,1]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574690824}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"jz5vlaatbp5hi3ls","count":1},{"channel":0,"id":"fdoyd8k14zlk4nvc","count":5}]}}}}
              2019-11-25 20:28:56.840  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812176946781225182734298f19b786","macAddress":"34:29:8f:19:b7:86"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.36","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713737,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574692023}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"6dgpgas5gsxg4ess","count":2},{"channel":0,"id":"itv9jwy0kcdgfuwk","count":1},{"channel":0,"id":"ai074jmqsajz6qzx","count":1},{"channel":0,"id":"ir20y6pvbnlodn4i","count":1}]}}}
              2019-11-25 20:28:56.844  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574692023}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"6dgpgas5gsxg4ess","count":2},{"channel":0,"id":"itv9jwy0kcdgfuwk","count":1},{"channel":0,"id":"ai074jmqsajz6qzx","count":1},{"channel":0,"id":"ir20y6pvbnlodn4i","count":1}]}
              2019-11-25 20:28:56.849  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"b30c86a0ce5260ec8f6490b5025b987c","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"94bca37f1b7f43f545bd6ef9be75676e","timestamp":1574713737},"payload":{}}
              2019-11-25 20:28:56.853  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"5db90a1079b8a1a52031573c81f743f5","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"b7df02e7b3b021370146001e9ba82aea","timestamp":1574713737},"payload":{}}
              2019-11-25 20:28:56.856  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"0306da0d22e8d83a4ad73542234374e6","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":748,"sign":"cdcc154caca438ba2277cf8c3a8770c8"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812176946781225182734298f19b786","macAddress":"34:29:8f:19:b7:86"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.36","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713737,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574692023}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"6dgpgas5gsxg4ess","count":2},{"channel":0,"id":"itv9jwy0kcdgfuwk","count":1},{"channel":0,"id":"ai074jmqsajz6qzx","count":1},{"channel":0,"id":"ir20y6pvbnlodn4i","count":1}]}}}}
              2019-11-25 20:28:56.886  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
              2019-11-25 20:28:56.891  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
              2019-11-25 20:28:56.899  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity scheduled in : 20s
              2019-11-25 20:28:56.902  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"d05941bef0a016e765ee2f4eda419972","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":828,"sign":"bc88ec982f2ae4f48b25a41cfc0511c6"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
              2019-11-25 20:28:56.927  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2256,"power":808,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
              2019-11-25 20:28:56.930  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2256,"power":808,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
              2019-11-25 20:28:56.935  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Electricity scheduled in : 20s
              2019-11-25 20:28:56.938  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"57f63347532d7fbbd44b0c0deaefe118","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":529,"sign":"c52a33c578268d93ccb0c2157faa450a"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2256,"power":808,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
              2019-11-25 20:28:56.960  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":0}}
              2019-11-25 20:28:56.962  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":0}}
              2019-11-25 20:28:56.970  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"a8e201af2f7299fd89b77ed18b6448dd","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":834,"sign":"2a1ceaff50a4bc4a041b0e3dbbf79c1a"},"payload":{"DNDMode":{"mode":0}}}
              2019-11-25 20:28:56.974  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":81,"voltage":2237,"power":11129,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
              2019-11-25 20:28:56.976  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"electricity":{"channel":0,"current":81,"voltage":2237,"power":11129,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
              2019-11-25 20:28:56.979  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity scheduled in : 20s
              2019-11-25 20:28:56.981  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"fb4dd67bf8236b63a20e37244b91ef24","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":324,"sign":"7a6e74005c91f0dc827b125b2ee656a9"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":81,"voltage":2237,"power":11129,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
              2019-11-25 20:28:56.988  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":150,"voltage":2237,"power":20943,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
              2019-11-25 20:28:56.990  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"electricity":{"channel":0,"current":150,"voltage":2237,"power":20943,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
              2019-11-25 20:28:56.994  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity scheduled in : 20s
              2019-11-25 20:28:56.997  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"b30c86a0ce5260ec8f6490b5025b987c","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":969,"sign":"94bca37f1b7f43f545bd6ef9be75676e"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":150,"voltage":2237,"power":20943,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
              2019-11-25 20:28:57.016  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":1}}
              2019-11-25 20:28:57.018  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":1}}
              2019-11-25 20:28:57.023  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"6610afa911f7cdeb9a0a29a43bd780f1","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":331,"sign":"b385ca14452dfb63cc0d1b52300d4248"},"payload":{"DNDMode":{"mode":1}}}
              2019-11-25 20:28:57.029  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":0}}
              2019-11-25 20:28:57.032  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":0}}
              2019-11-25 20:28:57.036  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"5db90a1079b8a1a52031573c81f743f5","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":975,"sign":"b7df02e7b3b021370146001e9ba82aea"},"payload":{"DNDMode":{"mode":0}}}
              2019-11-25 20:28:57.047  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":0}}
              2019-11-25 20:28:57.050  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":0}}
              2019-11-25 20:28:57.054  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"9c89948fab1b1c351bb5ab029d7f1cff","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":536,"sign":"97cd12fbcefb12fbda227092d7dc2d11"},"payload":{"DNDMode":{"mode":0}}}
              2019-11-25 20:28:57.072  - debug: meross.0 (3306) 1905054781971939083434298f1e5053 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"msg100","subType":"us","version":"3.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1905054781971939083434298f1e5053","macAddress":"34:29:8f:1e:50:53"},"firmware":{"version":"3.1.6","compileTime":"2019/10/08 09:48:03 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.48","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713736,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":0}],"triggerx":[{"channel":0,"id":"2oevlqcyuo7vizbk","count":1}],"timerx":[],"garageDoor":[{"channel":0,"open":0,"lmTime":1574711069}]}}}
              2019-11-25 20:28:57.075  - debug: meross.0 (3306) 1905054781971939083434298f1e5053: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":0}],"triggerx":[{"channel":0,"id":"2oevlqcyuo7vizbk","count":1}],"timerx":[],"garageDoor":[{"channel":0,"open":0,"lmTime":1574711069}]}
              2019-11-25 20:28:57.083  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"from":"/app/228876-30f110447ee685c9684c40d9e764a1c5/subscribe","messageId":"30f04813c703b025ef83e9ca43fbf770","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"cc4c62db72e34426e12f6ff0ccb08944","timestamp":1574713737},"payload":{}}
              2019-11-25 20:28:57.094  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"messageId":"ebfc4ceb7127ab7c2a4c4e031c05a033","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1905054781971939083434298f1e5053/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":66,"sign":"836c5324c56ae34a4b2eda896ec90fa7"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"msg100","subType":"us","version":"3.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1905054781971939083434298f1e5053","macAddress":"34:29:8f:1e:50:53"},"firmware":{"version":"3.1.6","compileTime":"2019/10/08 09:48:03 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.48","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713736,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":0}],"triggerx":[{"channel":0,"id":"2oevlqcyuo7vizbk","count":1}],"timerx":[],"garageDoor":[{"channel":0,"open":0,"lmTime":1574711069}]}}}}
              2019-11-25 20:28:57.696  - debug: meross.0 (3306) 1907056228032239085748e1e9504b90 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Digest.Hub":{},"Appliance.Hub.Online":{},"Appliance.Hub.ToggleX":{},"Appliance.Hub.Exception":{},"Appliance.Hub.SubdeviceList":{},"Appliance.Hub.Report":{},"Appliance.Hub.Battery":{},"Appliance.Hub.Mts100.All":{},"Appliance.Hub.Mts100.TimeSync":{},"Appliance.Hub.Mts100.Mode":{},"Appliance.Hub.Mts100.Temperature":{},"Appliance.Hub.Mts100.Schedule":{"scheduleUnitTime":30},"Appliance.Hub.Mts100.ScheduleB":{"scheduleUnitTime":15},"Appliance.Hub.Sensor.All":{},"Appliance.Hub.Sensor.Latest":{},"Appliance.Hub.Sensor.TempHum":{},"Appliance.Hub.Sensor.Adjust":{},"Appliance.Hub.Sensor.Alert":{}}}
              2019-11-25 20:28:57.720  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"49cd21adc20fa4b0afd5907ff47ad826","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"fe0881167de487c0c66150c3abd0ab3f","timestamp":1574713738},"payload":{}}
              2019-11-25 20:28:57.731  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"eb7f9409482d05d0c71396dafdec0418","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574713738,"timestampMs":387,"sign":"d79cbafbb4886182ea8545327aeb1f5a"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Digest.Hub":{},"Appliance.Hub.Online":{},"Appliance.Hub.ToggleX":{},"Appliance.Hub.Exception":{},"Appliance.Hub.SubdeviceList":{},"Appliance.Hub.Report":{},"Appliance.Hub.Battery":{},"Appliance.Hub.Mts100.All":{},"Appliance.Hub.Mts100.TimeSync":{},"Appliance.Hub.Mts100.Mode":{},"Appliance.Hub.Mts100.Temperature":{},"Appliance.Hub.Mts100.Schedule":{"scheduleUnitTime":30},"Appliance.Hub.Mts100.ScheduleB":{"scheduleUnitTime":15},"Appliance.Hub.Sensor.All":{},"Appliance.Hub.Sensor.Latest":{},"Appliance.Hub.Sensor.TempHum":{},"Appliance.Hub.Sensor.Adjust":{},"Appliance.Hub.Sensor.Alert":{}}}}
              2019-11-25 20:28:58.491  - debug: meross.0 (3306) 1905054781971939083434298f1e5053 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":0}}
              2019-11-25 20:28:58.499  - debug: meross.0 (3306) 1905054781971939083434298f1e5053: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":0}}
              2019-11-25 20:28:58.503  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"messageId":"30f04813c703b025ef83e9ca43fbf770","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1905054781971939083434298f1e5053/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":750,"sign":"cc4c62db72e34426e12f6ff0ccb08944"},"payload":{"DNDMode":{"mode":0}}}
              2019-11-25 20:28:58.874  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"c76658a008234e8ebf9c16a637e682aa","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"2a71183186d34d69ff9cacd069eda1db","timestamp":1574713739},"payload":{}}
              2019-11-25 20:28:58.937  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"from":"/app/228876-30f110447ee685c9684c40d9e764a1c5/subscribe","messageId":"f92e25d87ce8fefcb89037ede09171a3","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"8e88fa51977049698821bc4462228c7b","timestamp":1574713739},"payload":{}}
              2019-11-25 20:28:58.952  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"b7e382e78209c6adb109515c6a61f6ac","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"896ac772b8d5cf97ce47e81be55fed9b","timestamp":1574713739},"payload":{}}
              2019-11-25 20:28:58.965  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"95719be4d4a7efa05e458e97a6098e3c","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"a9b076360d693b7611a2be360e2de043","timestamp":1574713739},"payload":{}}
              2019-11-25 20:28:58.971  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"7ef78a9e1447b0a4b15a0a0155bfb558","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"1ecc3a445419348fa92bad2cfc6b34c8","timestamp":1574713739},"payload":{}}
              2019-11-25 20:28:59.132  - debug: meross.0 (3306) Online: {"online":{"status":1}}
              2019-11-25 20:28:59.148  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"c76658a008234e8ebf9c16a637e682aa","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574713739,"timestampMs":575,"sign":"2a71183186d34d69ff9cacd069eda1db"},"payload":{"online":{"status":1}}}
              2019-11-25 20:28:59.170  - debug: meross.0 (3306) Online: {"online":{"status":1}}
              2019-11-25 20:28:59.173  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"b7e382e78209c6adb109515c6a61f6ac","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574713738,"timestampMs":439,"sign":"d634b7ce7353267add1d6ad1452f4e6d"},"payload":{"online":{"status":1}}}
              2019-11-25 20:28:59.194  - debug: meross.0 (3306) Online: {"online":{"status":1}}
              2019-11-25 20:28:59.197  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"7ef78a9e1447b0a4b15a0a0155bfb558","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574713739,"timestampMs":25,"sign":"1ecc3a445419348fa92bad2cfc6b34c8"},"payload":{"online":{"status":1}}}
              2019-11-25 20:28:59.218  - debug: meross.0 (3306) Online: {"online":{"status":1}}
              2019-11-25 20:28:59.221  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"messageId":"f92e25d87ce8fefcb89037ede09171a3","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1905054781971939083434298f1e5053/publish","timestamp":1574713739,"timestampMs":303,"sign":"8e88fa51977049698821bc4462228c7b"},"payload":{"online":{"status":1}}}
              2019-11-25 20:28:59.242  - debug: meross.0 (3306) Online: {"online":{"status":1}}
              2019-11-25 20:28:59.254  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"95719be4d4a7efa05e458e97a6098e3c","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574713739,"timestampMs":84,"sign":"a9b076360d693b7611a2be360e2de043"},"payload":{"online":{"status":1}}}
              2019-11-25 20:28:59.295  - debug: meross.0 (3306) 1907056228032239085748e1e9504b90 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"msh300","subType":"un","version":"4.0.0","chipType":"mt7686","uuid":"1907056228032239085748e1e9504b90","macAddress":"48:e1:e9:50:4b:90"},"firmware":{"version":"4.1.14","compileTime":"2019/11/04 14:07:54 GMT +08:00","wifiMac":"98:9b:cb:92:17:82","innerIp":"192.168.178.61","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713739,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0],[1869094800,7200,1]]},"online":{"status":1}},"digest":{"hub":{"hubId":-380613744,"mode":0,"subdevice":[{"id":"1200040DD5C8","status":1,"onoff":0,"lastActiveTime":1574713737,"ms100":{"latestTime":1574713737,"latestTemperature":224,"latestHumidity":520,"voltage":2922}},{"id":"0100410D","status":1,"scheduleBMode":4,"onoff":1,"lastActiveTime":1574713687,"mts100v3":{"mode":0}}]}}}}
              2019-11-25 20:28:59.298  - debug: meross.0 (3306) 1907056228032239085748e1e9504b90: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"hub":{"hubId":-380613744,"mode":0,"subdevice":[{"id":"1200040DD5C8","status":1,"onoff":0,"lastActiveTime":1574713737,"ms100":{"latestTime":1574713737,"latestTemperature":224,"latestHumidity":520,"voltage":2922}},{"id":"0100410D","status":1,"scheduleBMode":4,"onoff":1,"lastActiveTime":1574713687,"mts100v3":{"mode":0}}]}}
              2019-11-25 20:28:59.350  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"bd5520ae6b939e9655056ff5b75bc0e7","method":"GET","namespace":"Appliance.Hub.Battery","payloadVersion":1,"sign":"84bc4f0e20b6ebdfad70160093e342f8","timestamp":1574713739},"payload":{"battery":[]}}
              2019-11-25 20:28:59.367  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"e7b27178e928ea0980d2f42322001ebc","method":"GET","namespace":"Appliance.Hub.Mts100.All","payloadVersion":1,"sign":"dbd4886a493ac5982b6467a11c197c87","timestamp":1574713739},"payload":{"all":[{"id":"0100410D"}]}}
              2019-11-25 20:28:59.378  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"70396f04ee6372e38b7e48fb2b8132dc","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"685ec0d2270da621d421e57487bbbfad","timestamp":1574713739},"payload":{}}
              2019-11-25 20:28:59.387  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"49cd21adc20fa4b0afd5907ff47ad826","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574713739,"timestampMs":529,"sign":"1d71da9a6ae00cafa55e4539374ee331"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"msh300","subType":"un","version":"4.0.0","chipType":"mt7686","uuid":"1907056228032239085748e1e9504b90","macAddress":"48:e1:e9:50:4b:90"},"firmware":{"version":"4.1.14","compileTime":"2019/11/04 14:07:54 GMT +08:00","wifiMac":"98:9b:cb:92:17:82","innerIp":"192.168.178.61","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713739,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0],[1869094800,7200,1]]},"online":{"status":1}},"digest":{"hub":{"hubId":-380613744,"mode":0,"subdevice":[{"id":"1200040DD5C8","status":1,"onoff":0,"lastActiveTime":1574713737,"ms100":{"latestTime":1574713737,"latestTemperature":224,"latestHumidity":520,"voltage":2922}},{"id":"0100410D","status":1,"scheduleBMode":4,"onoff":1,"lastActiveTime":1574713687,"mts100v3":{"mode":0}}]}}}}}
              2019-11-25 20:29:00.335  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"bd5520ae6b939e9655056ff5b75bc0e7","namespace":"Appliance.Hub.Battery","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574713740,"timestampMs":123,"sign":"91a71fa958f0a9da71e2eb5d7c3a1451"},"payload":{"battery":[{"id":"1200040DD5C8","value":100},{"id":"0100410D","value":100}]}}
              2019-11-25 20:29:00.386  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"e7b27178e928ea0980d2f42322001ebc","namespace":"Appliance.Hub.Mts100.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574713740,"timestampMs":130,"sign":"541a4a9acbf7584ce78c8fd308c6397d"},"payload":{"all":[{"id":"0100410D","scheduleBMode":4,"online":{"status":1,"lastActiveTime":1574713687},"togglex":{"onoff":1},"timeSync":{"state":1},"mode":{"state":0},"temperature":[{"room":240,"currentSet":220,"custom":220,"comfort":220,"economy":200,"max":350,"min":50,"heating":0,"away":190,"openWindow":0,"id":"0100410D"}]}]}}
              2019-11-25 20:29:00.421  - debug: meross.0 (3306) 1907056228032239085748e1e9504b90 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":0}}
              2019-11-25 20:29:00.423  - debug: meross.0 (3306) 1907056228032239085748e1e9504b90: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":0}}
              2019-11-25 20:29:00.427  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"70396f04ee6372e38b7e48fb2b8132dc","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574713740,"timestampMs":137,"sign":"e0e67999c5d1d530baec7f969122a53c"},"payload":{"DNDMode":{"mode":0}}}
              2019-11-25 20:29:01.512  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"4465bb98c4521189c5bc5da2cff1204e","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"13cf95dc7a834f058bfa6f231c9c570e","timestamp":1574713742},"payload":{}}
              2019-11-25 20:29:01.515  - info: meross.0 (3306) Devices initialized
              2019-11-25 20:29:02.350  - debug: meross.0 (3306) Online: {"online":{"status":1}}
              2019-11-25 20:29:02.353  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"4465bb98c4521189c5bc5da2cff1204e","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574713742,"timestampMs":140,"sign":"13cf95dc7a834f058bfa6f231c9c570e"},"payload":{"online":{"status":1}}}
              2019-11-25 20:29:02.375  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1907056228032239085748e1e9504b90.online {"val":true,"ack":true,"ts":1574713742360,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713742360}
              2019-11-25 20:29:16.904  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity query executed now
              2019-11-25 20:29:16.907  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"07ffbf541f5a640a7d5bc97be9b950be","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"74d3f7c0f46446e12aedba8f5a450c03","timestamp":1574713757},"payload":{}}
              2019-11-25 20:29:16.938  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Electricity query executed now
              2019-11-25 20:29:16.941  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"5513274e253b6e80a9905ebb33146be2","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"d9fcdf50475816f518f590cc69821cfc","timestamp":1574713757},"payload":{}}
              2019-11-25 20:29:16.980  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity query executed now
              2019-11-25 20:29:16.984  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"7bb81bd4840ff28282ff859132933d5e","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"b7852c8bea891faf05306a2876188dc7","timestamp":1574713757},"payload":{}}
              2019-11-25 20:29:16.996  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity query executed now
              2019-11-25 20:29:17.001  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"0d7877f7ab83a0fadbc9e7308c9ac1ed","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"87fca4268e9f64656ae698c177582030","timestamp":1574713757},"payload":{}}
              2019-11-25 20:29:17.017  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
              2019-11-25 20:29:17.060  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity scheduled in : 20s
              2019-11-25 20:29:17.062  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"07ffbf541f5a640a7d5bc97be9b950be","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574713757,"timestampMs":951,"sign":"74d3f7c0f46446e12aedba8f5a450c03"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
              2019-11-25 20:29:17.069  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2256,"power":808,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
              2019-11-25 20:29:17.073  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Electricity scheduled in : 20s
              2019-11-25 20:29:17.074  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"5513274e253b6e80a9905ebb33146be2","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574713757,"timestampMs":633,"sign":"d9fcdf50475816f518f590cc69821cfc"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2256,"power":808,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
              2019-11-25 20:29:17.082  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":81,"voltage":2237,"power":11186,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
              2019-11-25 20:29:17.086  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity scheduled in : 20s
              2019-11-25 20:29:17.088  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"7bb81bd4840ff28282ff859132933d5e","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574713757,"timestampMs":459,"sign":"b7852c8bea891faf05306a2876188dc7"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":81,"voltage":2237,"power":11186,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
              2019-11-25 20:29:17.115  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":150,"voltage":2237,"power":20905,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
              2019-11-25 20:29:17.119  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity scheduled in : 20s
              2019-11-25 20:29:17.133  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"0d7877f7ab83a0fadbc9e7308c9ac1ed","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574713757,"timestampMs":101,"sign":"87fca4268e9f64656ae698c177582030"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":150,"voltage":2237,"power":20905,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
              2019-11-25 20:29:17.188  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-current {"val":0,"ack":true,"ts":1574713757150,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709107734}
              2019-11-25 20:29:17.211  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574713757154,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709108318}
              2019-11-25 20:29:17.212  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-power {"val":0,"ack":true,"ts":1574713757154,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709108592}
              2019-11-25 20:29:17.237  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574713757155,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713757155}
              2019-11-25 20:29:17.258  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-current {"val":0.03,"ack":true,"ts":1574713757156,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713543298}
              2019-11-25 20:29:17.279  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574713757157,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574711818168}
              2019-11-25 20:29:17.290  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-power {"val":0.8,"ack":true,"ts":1574713757166,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713704152}
              2019-11-25 20:29:17.311  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574713757167,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713757167}
              2019-11-25 20:29:17.313  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-current {"val":0.08,"ack":true,"ts":1574713757168,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709106237}
              2019-11-25 20:29:17.323  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-voltage {"val":223.7,"ack":true,"ts":1574713757168,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713665226}
              2019-11-25 20:29:17.324  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-power {"val":11.18,"ack":true,"ts":1574713757169,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713757169}
              2019-11-25 20:29:17.515  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574713757170,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713757170}
              2019-11-25 20:29:17.527  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-current {"val":0.15,"ack":true,"ts":1574713757171,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713244180}
              2019-11-25 20:29:17.530  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-voltage {"val":223.7,"ack":true,"ts":1574713757172,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574712442931}
              2019-11-25 20:29:17.532  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-power {"val":20.9,"ack":true,"ts":1574713757172,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713757172}
              2019-11-25 20:29:17.534  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574713757181,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713757181}
              2019-11-25 20:29:20.420  - debug: meross.0 (3306) Device: 1907056228032239085748e1e9504b90 Appliance.Hub.Sensor.TempHum - data: {"tempHum":[{"id":"1200040DD5C8","latestTemperature":224,"latestHumidity":520,"latestTime":1574713737,"syncedTime":1574711627,"sample":[[218,530,1574711627,1574713148,0],[224,520,1574713148,-10000,0]]}]}
              2019-11-25 20:29:20.423  - info: meross.0 (3306) Received unknown data Appliance.Hub.Sensor.TempHum: {"tempHum":[{"id":"1200040DD5C8","latestTemperature":224,"latestHumidity":520,"latestTime":1574713737,"syncedTime":1574711627,"sample":[[218,530,1574711627,1574713148,0],[224,520,1574713148,-10000,0]]}]}
              2019-11-25 20:29:20.424  - info: meross.0 (3306) Please send full line from logfile on disk to developer
              2019-11-25 20:29:20.426  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"8a46f458797e7bed8cb8646a654ad311","namespace":"Appliance.Hub.Sensor.TempHum","method":"PUSH","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574713760,"timestampMs":196,"sign":"3c2e5f1d39311c9d720e346b6c8f909d"},"payload":{"tempHum":[{"id":"1200040DD5C8","latestTemperature":224,"latestHumidity":520,"latestTime":1574713737,"syncedTime":1574711627,"sample":[[218,530,1574711627,1574713148,0],[224,520,1574713148,-10000,0]]}]}}
              2019-11-25 20:29:37.061  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity query executed now
              2019-11-25 20:29:37.065  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"b36ca1545ad50ab83f9cb5ed731fb578","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"d9dbb5393ba4b39a1172e1784b20a713","timestamp":1574713777},"payload":{}}
              2019-11-25 20:29:37.076  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Electricity query executed now
              2019-11-25 20:29:37.080  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"f3e267b90b75f6a632a66dcfb610eb3d","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"45477233e5f5421048ab2200a712d496","timestamp":1574713777},"payload":{}}
              2019-11-25 20:29:37.092  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity query executed now
              2019-11-25 20:29:37.096  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"ef02660a3d0848f8bf616940da134129","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"e6430cb04ee971230f6b3d28017526cb","timestamp":1574713777},"payload":{}}
              2019-11-25 20:29:37.121  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity query executed now
              2019-11-25 20:29:37.125  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"cfd6ae540cf09c18e69e56c7e6e09016","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"3327b1bc3f315b06aefc5dfdc38394b0","timestamp":1574713777},"payload":{}}
              2019-11-25 20:29:37.159  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
              2019-11-25 20:29:37.164  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity scheduled in : 20s
              2019-11-25 20:29:37.167  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"b36ca1545ad50ab83f9cb5ed731fb578","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574713777,"timestampMs":88,"sign":"d9dbb5393ba4b39a1172e1784b20a713"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
              2019-11-25 20:29:37.180  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2256,"power":1673,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
              2019-11-25 20:29:37.186  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Electricity scheduled in : 20s
              2019-11-25 20:29:37.188  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"f3e267b90b75f6a632a66dcfb610eb3d","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574713777,"timestampMs":754,"sign":"45477233e5f5421048ab2200a712d496"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2256,"power":1673,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
              2019-11-25 20:29:37.198  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":81,"voltage":2237,"power":11204,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
              2019-11-25 20:29:37.203  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity scheduled in : 20s
              2019-11-25 20:29:37.205  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"ef02660a3d0848f8bf616940da134129","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574713777,"timestampMs":553,"sign":"e6430cb04ee971230f6b3d28017526cb"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":81,"voltage":2237,"power":11204,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
              2019-11-25 20:29:37.220  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-current {"val":0,"ack":true,"ts":1574713777174,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709107734}
              2019-11-25 20:29:37.222  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574713777175,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709108318}
              2019-11-25 20:29:37.224  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-power {"val":0,"ack":true,"ts":1574713777177,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709108592}
              2019-11-25 20:29:37.230  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":151,"voltage":2237,"power":20774,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
              2019-11-25 20:29:37.236  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity scheduled in : 20s
              2019-11-25 20:29:37.238  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"cfd6ae540cf09c18e69e56c7e6e09016","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574713777,"timestampMs":208,"sign":"3327b1bc3f315b06aefc5dfdc38394b0"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":151,"voltage":2237,"power":20774,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
              2019-11-25 20:29:37.278  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574713777178,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713777178}
              2019-11-25 20:29:37.392  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-current {"val":0.03,"ack":true,"ts":1574713777300,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713543298}
              2019-11-25 20:29:37.394  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574713777301,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574711818168}
              2019-11-25 20:29:37.424  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-power {"val":1.67,"ack":true,"ts":1574713777303,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713777303}
              2019-11-25 20:29:37.441  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574713777305,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713777305}
              2019-11-25 20:29:37.444  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-current {"val":0.08,"ack":true,"ts":1574713777324,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709106237}
              2019-11-25 20:29:37.446  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-voltage {"val":223.7,"ack":true,"ts":1574713777333,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713665226}
              2019-11-25 20:29:37.461  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-power {"val":11.2,"ack":true,"ts":1574713777344,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713777344}
              2019-11-25 20:29:37.463  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574713777345,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713777345}
              2019-11-25 20:29:37.471  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-current {"val":0.15,"ack":true,"ts":1574713777346,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713244180}
              2019-11-25 20:29:37.484  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-voltage {"val":223.7,"ack":true,"ts":1574713777347,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574712442931}
              2019-11-25 20:29:37.513  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-power {"val":20.77,"ack":true,"ts":1574713777349,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713777349}
              2019-11-25 20:29:37.525  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574713777350,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713777350}
              • Jens BräunelJ Jens Bräunel
                so jetzt hab ich es
                2019-11-25 20:28:34.536  - info: host.bananapi stopInstance system.adapter.meross.0 (force=false, process=true)
                2019-11-25 20:28:34.540  - info: host.bananapi stopInstance system.adapter.meross.0 send kill signal
                2019-11-25 20:28:34.552  - info: meross.0 (3146) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2019-11-25 20:28:34.571  - info: meross.0 (3146) Device: 1907056228032239085748e1e9504b90 closed: null
                2019-11-25 20:28:34.575  - info: meross.0 (3146) Device: 1812175053091625182734298f199739 closed: null
                2019-11-25 20:28:34.579  - info: meross.0 (3146) Device: 1812176946781225182734298f19b786 closed: null
                2019-11-25 20:28:34.583  - info: meross.0 (3146) Device: 1812172865243925182734298f19b780 closed: null
                2019-11-25 20:28:34.587  - info: meross.0 (3146) Device: 1905054781971939083434298f1e5053 closed: null
                2019-11-25 20:28:34.590  - info: meross.0 (3146) Device: 1812179763895725182734298f19b781 closed: null
                2019-11-25 20:28:37.048  - warn: host.bananapi instance system.adapter.meross.0 already running with pid 3146
                2019-11-25 20:28:37.571  - info: meross.0 (3146) terminating
                2019-11-25 20:28:37.575  - info: meross.0 (3146) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2019-11-25 20:28:38.141  - info: host.bananapi instance system.adapter.meross.0 terminated with code 156 (156)
                2019-11-25 20:28:43.751  - info: host.bananapi "system.adapter.meross.0" disabled
                2019-11-25 20:28:46.024  - info: host.bananapi "system.adapter.meross.0" enabled
                2019-11-25 20:28:46.074  - info: host.bananapi instance system.adapter.meross.0 started with pid 3306
                2019-11-25 20:28:52.329  - debug: meross.0 (3306) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2019-11-25 20:28:52.558  - debug: meross.0 (3306) Objects client ready ... initialize now
                2019-11-25 20:28:52.589  - debug: meross.0 (3306) Objects create PubSub Client
                2019-11-25 20:28:52.593  - debug: meross.0 (3306) Objects client initialize lua scripts
                2019-11-25 20:28:52.656  - debug: meross.0 (3306) objectDB connected
                2019-11-25 20:28:52.666  - debug: meross.0 (3306) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2019-11-25 20:28:52.681  - debug: meross.0 (3306) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2019-11-25 20:28:52.703  - debug: meross.0 (3306) States create PubSub Client
                2019-11-25 20:28:52.708  - debug: meross.0 (3306) statesDB connected
                2019-11-25 20:28:52.821  - debug: meross.0 (3306) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2019-11-25 20:28:53.767  - info: meross.0 (3306) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross, node: v10.16.3
                2019-11-25 20:28:54.127  - debug: meross.0 (3306) HTTP-Call: {"url":"https://iot.meross.com/v1/Auth/Login","method":"POST","headers":{"Authorization":"Basic ","vender":"Meross","AppVersion":"1.3.0","AppLanguage":"EN","User-Agent":"okhttp/3.6.0"},"form":{"params":"eyJlbWFpbCI6ImplbnMuYnJhZXVuZWxAZ21haWwuY29tIiwicGFzc3dvcmQiOiJDaHJpc3RpbmEwMyMifQ==","sign":"7cebc6c6da705c65bbad1ef10721a03d","timestamp":1574713734124,"nonce":"bbx48orxve9coap8"}}
                2019-11-25 20:28:54.372  - debug: meross.0 (3306) connected set to false
                2019-11-25 20:28:54.810  - debug: meross.0 (3306) HTTP-Response OK: {"apiStatus":0,"sysStatus":0,"data":{"token":"84fc654bee87e17fb261570cf9fff7f28d2fd541cb61211f1ab8a712c417d667","key":"6e4763f0730c5da8b2ec6db5ade25643","userid":"228876","email":"jens.braeunel@gmail.com"},"info":"Success","timeStamp":1574713734}
                2019-11-25 20:28:54.815  - debug: meross.0 (3306) HTTP-Call: {"url":"https://iot.meross.com/v1/Device/devList","method":"POST","headers":{"Authorization":"Basic 84fc654bee87e17fb261570cf9fff7f28d2fd541cb61211f1ab8a712c417d667","vender":"Meross","AppVersion":"1.3.0","AppLanguage":"EN","User-Agent":"okhttp/3.6.0"},"form":{"params":"e30=","sign":"e0c26a02908fae05f24504c701998658","timestamp":1574713734814,"nonce":"2463zi2hgugcy5mp"}}
                2019-11-25 20:28:55.144  - debug: meross.0 (3306) HTTP-Response OK: {"apiStatus":0,"sysStatus":0,"data":[{"uuid":"1907056228032239085748e1e9504b90","onlineStatus":1,"devName":"Smart Hub","devIconId":"device040_un","bindTime":1574599662,"deviceType":"msh300","subType":"un","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"4.1.14","hdwareVersion":"4.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"},{"uuid":"1812179763895725182734298f19b781","onlineStatus":1,"devName":"Fensterbank","devIconId":"device004","bindTime":1573145502,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"},{"uuid":"1905054781971939083434298f1e5053","onlineStatus":1,"devName":"Garage","devIconId":"device003","bindTime":1569869053,"deviceType":"msg100","subType":"us","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"3.1.6","hdwareVersion":"3.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":null,"domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"},{"uuid":"1812172865243925182734298f19b780","onlineStatus":1,"devName":"Lüfter","devIconId":"device009","bindTime":1569860302,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"},{"uuid":"1812176946781225182734298f19b786","onlineStatus":1,"devName":"Wohnzimmer","devIconId":"device005","bindTime":1569859937,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"},{"uuid":"1812175053091625182734298f199739","onlineStatus":1,"devName":"Küche","devIconId":"device003","bindTime":1569859016,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}],"info":"Success","timeStamp":1574713735}
                2019-11-25 20:28:55.161  - debug: meross.0 (3306) 1907056228032239085748e1e9504b90 Detected Hub
                2019-11-25 20:28:55.176  - debug: meross.0 (3306) HTTP-Call: {"url":"https://iot.meross.com/v1/Hub/getSubDevices","method":"POST","headers":{"Authorization":"Basic 84fc654bee87e17fb261570cf9fff7f28d2fd541cb61211f1ab8a712c417d667","vender":"Meross","AppVersion":"1.3.0","AppLanguage":"EN","User-Agent":"okhttp/3.6.0"},"form":{"params":"eyJ1dWlkIjoiMTkwNzA1NjIyODAzMjIzOTA4NTc0OGUxZTk1MDRiOTAifQ==","sign":"46f421700a61aec4ad34a6f3131d9328","timestamp":1574713735175,"nonce":"8pjgpjn33upqa749"}}
                2019-11-25 20:28:55.228  - info: meross.0 (3306) Device 1812179763895725182734298f19b781 initialized
                2019-11-25 20:28:55.230  - debug: meross.0 (3306) {"uuid":"1812179763895725182734298f19b781","onlineStatus":1,"devName":"Fensterbank","devIconId":"device004","bindTime":1573145502,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
                2019-11-25 20:28:55.675  - info: meross.0 (3306) Device 1905054781971939083434298f1e5053 initialized
                2019-11-25 20:28:55.677  - debug: meross.0 (3306) {"uuid":"1905054781971939083434298f1e5053","onlineStatus":1,"devName":"Garage","devIconId":"device003","bindTime":1569869053,"deviceType":"msg100","subType":"us","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"3.1.6","hdwareVersion":"3.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":null,"domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
                2019-11-25 20:28:55.692  - info: meross.0 (3306) Device 1812172865243925182734298f19b780 initialized
                2019-11-25 20:28:55.694  - debug: meross.0 (3306) {"uuid":"1812172865243925182734298f19b780","onlineStatus":1,"devName":"Lüfter","devIconId":"device009","bindTime":1569860302,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
                2019-11-25 20:28:55.705  - info: meross.0 (3306) Device 1812176946781225182734298f19b786 initialized
                2019-11-25 20:28:55.707  - debug: meross.0 (3306) {"uuid":"1812176946781225182734298f19b786","onlineStatus":1,"devName":"Wohnzimmer","devIconId":"device005","bindTime":1569859937,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
                2019-11-25 20:28:55.718  - info: meross.0 (3306) Device 1812175053091625182734298f199739 initialized
                2019-11-25 20:28:55.727  - debug: meross.0 (3306) {"uuid":"1812175053091625182734298f199739","onlineStatus":1,"devName":"Küche","devIconId":"device003","bindTime":1569859016,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
                2019-11-25 20:28:55.998  - debug: meross.0 (3306) HTTP-Response OK: {"apiStatus":0,"sysStatus":0,"data":[{"subDeviceId":"0100410D","trueId":"410D","subDeviceType":"mts100v3","subDeviceVendor":"e-top","subDeviceName":"Arbeitszimmer","subDeviceIconId":"device001"},{"subDeviceId":"1200040DD5C8","trueId":"040DD5C8","subDeviceType":"ms100","subDeviceVendor":"meross","subDeviceName":"Thermometer","subDeviceIconId":"device001"}],"info":"Success","timeStamp":1574713735}
                2019-11-25 20:28:56.003  - info: meross.0 (3306) Device 1907056228032239085748e1e9504b90 initialized
                2019-11-25 20:28:56.005  - debug: meross.0 (3306) {"uuid":"1907056228032239085748e1e9504b90","onlineStatus":1,"devName":"Smart Hub","devIconId":"device040_un","bindTime":1574599662,"deviceType":"msh300","subType":"un","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"4.1.14","hdwareVersion":"4.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
                2019-11-25 20:28:56.235  - info: meross.0 (3306) Device: 1812176946781225182734298f19b786 connected
                2019-11-25 20:28:56.253  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"be241101c86e333344c6d0b4d30a8fd8","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"a37cdf2edd1a1221a19061492f301d9f","timestamp":1574713736},"payload":{}}
                2019-11-25 20:28:56.283  - info: meross.0 (3306) Device: 1812172865243925182734298f19b780 connected
                2019-11-25 20:28:56.289  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"b84e595df19c2c1e8a72febcaab9db81","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"41d5da13de53e8a04561d07bb3b308bc","timestamp":1574713736},"payload":{}}
                2019-11-25 20:28:56.297  - info: meross.0 (3306) Device: 1812175053091625182734298f199739 connected
                2019-11-25 20:28:56.337  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"1d265fd90dc42fbd8b3728b323bb6e05","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"11d2e380897ffbe444ba72f3fc5a6124","timestamp":1574713736},"payload":{}}
                2019-11-25 20:28:56.362  - info: meross.0 (3306) Device: 1905054781971939083434298f1e5053 connected
                2019-11-25 20:28:56.374  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"from":"/app/228876-30f110447ee685c9684c40d9e764a1c5/subscribe","messageId":"ca7ae18bcd76d12c102102e1d5b94c3b","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"91a5bc09d5a12968585764081f2c22dc","timestamp":1574713736},"payload":{}}
                2019-11-25 20:28:56.399  - info: meross.0 (3306) Device: 1812179763895725182734298f19b781 connected
                2019-11-25 20:28:56.421  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"59217b5a8a70c086e3d9fd9cfa9ab204","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"ed75cabb0f7f66ee24c39f92f6b71569","timestamp":1574713736},"payload":{}}
                2019-11-25 20:28:56.530  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}
                2019-11-25 20:28:56.536  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"c4003f1953493ef0fc2f3c696d277b5f","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"4c0db55e57f3dfec2023d6cbfac846a4","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                2019-11-25 20:28:56.541  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"b84e595df19c2c1e8a72febcaab9db81","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":342,"sign":"41d5da13de53e8a04561d07bb3b308bc"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}}
                2019-11-25 20:28:56.551  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}
                2019-11-25 20:28:56.555  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"06a53edc39c3906e59ea989d69a7115e","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"1ef09a5c61a508edb7a5a78e9649f391","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                2019-11-25 20:28:56.558  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"1d265fd90dc42fbd8b3728b323bb6e05","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":43,"sign":"11d2e380897ffbe444ba72f3fc5a6124"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}}
                2019-11-25 20:28:56.574  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}
                2019-11-25 20:28:56.579  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"048b1be9d35511089f5940b3c2d48d2a","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"a54ef947de33a8dcf90aa4b98e974d4e","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                2019-11-25 20:28:56.582  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"59217b5a8a70c086e3d9fd9cfa9ab204","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":912,"sign":"ed75cabb0f7f66ee24c39f92f6b71569"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}}
                2019-11-25 20:28:56.614  - debug: meross.0 (3306) connected set to true
                2019-11-25 20:28:56.633  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}
                2019-11-25 20:28:56.636  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"0306da0d22e8d83a4ad73542234374e6","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"cdcc154caca438ba2277cf8c3a8770c8","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                2019-11-25 20:28:56.639  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"be241101c86e333344c6d0b4d30a8fd8","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":370,"sign":"a37cdf2edd1a1221a19061492f301d9f"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}}
                2019-11-25 20:28:56.690  - debug: meross.0 (3306) 1905054781971939083434298f1e5053 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1,"notify":["Appliance.GarageDoor.State"]},"Appliance.Control.TriggerX":{"notify":["Appliance.GarageDoor.State"]},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.GarageDoor.State":{},"Appliance.GarageDoor.Config":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}
                2019-11-25 20:28:56.695  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"from":"/app/228876-30f110447ee685c9684c40d9e764a1c5/subscribe","messageId":"ebfc4ceb7127ab7c2a4c4e031c05a033","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"2be23bc926775c9e241a17ae0552cda5","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                2019-11-25 20:28:56.698  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"messageId":"ca7ae18bcd76d12c102102e1d5b94c3b","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1905054781971939083434298f1e5053/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":744,"sign":"91a5bc09d5a12968585764081f2c22dc"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1,"notify":["Appliance.GarageDoor.State"]},"Appliance.Control.TriggerX":{"notify":["Appliance.GarageDoor.State"]},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.GarageDoor.State":{},"Appliance.GarageDoor.Config":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}}
                2019-11-25 20:28:56.710  - info: meross.0 (3306) Device: 1907056228032239085748e1e9504b90 connected
                2019-11-25 20:28:56.717  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"eb7f9409482d05d0c71396dafdec0418","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"e8fc77e100582782c82319075f60c567","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                2019-11-25 20:28:56.740  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812172865243925182734298f19b780","macAddress":"34:29:8f:19:b7:80"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.50","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713737,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":0,"lmTime":1574674801}],"triggerx":[],"timerx":[]}}}
                2019-11-25 20:28:56.757  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"togglex":[{"channel":0,"onoff":0,"lmTime":1574674801}],"triggerx":[],"timerx":[]}
                2019-11-25 20:28:56.767  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"d05941bef0a016e765ee2f4eda419972","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"bc88ec982f2ae4f48b25a41cfc0511c6","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                2019-11-25 20:28:56.770  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"a8e201af2f7299fd89b77ed18b6448dd","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"2a1ceaff50a4bc4a041b0e3dbbf79c1a","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                2019-11-25 20:28:56.773  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"c4003f1953493ef0fc2f3c696d277b5f","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":595,"sign":"4c0db55e57f3dfec2023d6cbfac846a4"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812172865243925182734298f19b780","macAddress":"34:29:8f:19:b7:80"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.50","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713737,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":0,"lmTime":1574674801}],"triggerx":[],"timerx":[]}}}}
                2019-11-25 20:28:56.779  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812175053091625182734298f199739","macAddress":"34:29:8f:19:97:39"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.35","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713736,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574691438}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"lqm9xgvxgu5vr6el","count":2},{"channel":0,"id":"9x5qtvdtbhx2fom8","count":1},{"channel":0,"id":"3gsblg812w9qplcp","count":1},{"channel":0,"id":"eaw0wvfmkzt0j3xh","count":1}]}}}
                2019-11-25 20:28:56.782  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574691438}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"lqm9xgvxgu5vr6el","count":2},{"channel":0,"id":"9x5qtvdtbhx2fom8","count":1},{"channel":0,"id":"3gsblg812w9qplcp","count":1},{"channel":0,"id":"eaw0wvfmkzt0j3xh","count":1}]}
                2019-11-25 20:28:56.787  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"57f63347532d7fbbd44b0c0deaefe118","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"c52a33c578268d93ccb0c2157faa450a","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                2019-11-25 20:28:56.790  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"9c89948fab1b1c351bb5ab029d7f1cff","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"97cd12fbcefb12fbda227092d7dc2d11","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                2019-11-25 20:28:56.792  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"06a53edc39c3906e59ea989d69a7115e","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":261,"sign":"5fa45f4a9fd6e8f3b12fda4b8fb51b34"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812175053091625182734298f199739","macAddress":"34:29:8f:19:97:39"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.35","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713736,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574691438}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"lqm9xgvxgu5vr6el","count":2},{"channel":0,"id":"9x5qtvdtbhx2fom8","count":1},{"channel":0,"id":"3gsblg812w9qplcp","count":1},{"channel":0,"id":"eaw0wvfmkzt0j3xh","count":1}]}}}}
                2019-11-25 20:28:56.816  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812179763895725182734298f19b781","macAddress":"34:29:8f:19:b7:81"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.38","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713736,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0],[1869094800,7200,1]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574690824}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"jz5vlaatbp5hi3ls","count":1},{"channel":0,"id":"fdoyd8k14zlk4nvc","count":5}]}}}
                2019-11-25 20:28:56.821  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574690824}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"jz5vlaatbp5hi3ls","count":1},{"channel":0,"id":"fdoyd8k14zlk4nvc","count":5}]}
                2019-11-25 20:28:56.826  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"fb4dd67bf8236b63a20e37244b91ef24","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"cedbea1bbea5c5587555e7186ded0064","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                2019-11-25 20:28:56.830  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"6610afa911f7cdeb9a0a29a43bd780f1","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"62815396c01dfd68e09e6df018b6fd50","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                2019-11-25 20:28:56.833  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"048b1be9d35511089f5940b3c2d48d2a","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":84,"sign":"a922866c473ad7cdbe217bfa4ddbcd33"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812179763895725182734298f19b781","macAddress":"34:29:8f:19:b7:81"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.38","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713736,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0],[1869094800,7200,1]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574690824}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"jz5vlaatbp5hi3ls","count":1},{"channel":0,"id":"fdoyd8k14zlk4nvc","count":5}]}}}}
                2019-11-25 20:28:56.840  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812176946781225182734298f19b786","macAddress":"34:29:8f:19:b7:86"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.36","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713737,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574692023}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"6dgpgas5gsxg4ess","count":2},{"channel":0,"id":"itv9jwy0kcdgfuwk","count":1},{"channel":0,"id":"ai074jmqsajz6qzx","count":1},{"channel":0,"id":"ir20y6pvbnlodn4i","count":1}]}}}
                2019-11-25 20:28:56.844  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574692023}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"6dgpgas5gsxg4ess","count":2},{"channel":0,"id":"itv9jwy0kcdgfuwk","count":1},{"channel":0,"id":"ai074jmqsajz6qzx","count":1},{"channel":0,"id":"ir20y6pvbnlodn4i","count":1}]}
                2019-11-25 20:28:56.849  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"b30c86a0ce5260ec8f6490b5025b987c","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"94bca37f1b7f43f545bd6ef9be75676e","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                2019-11-25 20:28:56.853  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"5db90a1079b8a1a52031573c81f743f5","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"b7df02e7b3b021370146001e9ba82aea","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                2019-11-25 20:28:56.856  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"0306da0d22e8d83a4ad73542234374e6","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":748,"sign":"cdcc154caca438ba2277cf8c3a8770c8"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812176946781225182734298f19b786","macAddress":"34:29:8f:19:b7:86"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.36","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713737,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574692023}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"6dgpgas5gsxg4ess","count":2},{"channel":0,"id":"itv9jwy0kcdgfuwk","count":1},{"channel":0,"id":"ai074jmqsajz6qzx","count":1},{"channel":0,"id":"ir20y6pvbnlodn4i","count":1}]}}}}
                2019-11-25 20:28:56.886  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                2019-11-25 20:28:56.891  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                2019-11-25 20:28:56.899  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity scheduled in : 20s
                2019-11-25 20:28:56.902  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"d05941bef0a016e765ee2f4eda419972","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":828,"sign":"bc88ec982f2ae4f48b25a41cfc0511c6"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                2019-11-25 20:28:56.927  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2256,"power":808,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                2019-11-25 20:28:56.930  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2256,"power":808,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                2019-11-25 20:28:56.935  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Electricity scheduled in : 20s
                2019-11-25 20:28:56.938  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"57f63347532d7fbbd44b0c0deaefe118","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":529,"sign":"c52a33c578268d93ccb0c2157faa450a"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2256,"power":808,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                2019-11-25 20:28:56.960  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":0}}
                2019-11-25 20:28:56.962  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":0}}
                2019-11-25 20:28:56.970  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"a8e201af2f7299fd89b77ed18b6448dd","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":834,"sign":"2a1ceaff50a4bc4a041b0e3dbbf79c1a"},"payload":{"DNDMode":{"mode":0}}}
                2019-11-25 20:28:56.974  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":81,"voltage":2237,"power":11129,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                2019-11-25 20:28:56.976  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"electricity":{"channel":0,"current":81,"voltage":2237,"power":11129,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                2019-11-25 20:28:56.979  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity scheduled in : 20s
                2019-11-25 20:28:56.981  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"fb4dd67bf8236b63a20e37244b91ef24","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":324,"sign":"7a6e74005c91f0dc827b125b2ee656a9"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":81,"voltage":2237,"power":11129,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                2019-11-25 20:28:56.988  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":150,"voltage":2237,"power":20943,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                2019-11-25 20:28:56.990  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"electricity":{"channel":0,"current":150,"voltage":2237,"power":20943,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                2019-11-25 20:28:56.994  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity scheduled in : 20s
                2019-11-25 20:28:56.997  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"b30c86a0ce5260ec8f6490b5025b987c","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":969,"sign":"94bca37f1b7f43f545bd6ef9be75676e"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":150,"voltage":2237,"power":20943,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                2019-11-25 20:28:57.016  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":1}}
                2019-11-25 20:28:57.018  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":1}}
                2019-11-25 20:28:57.023  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"6610afa911f7cdeb9a0a29a43bd780f1","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":331,"sign":"b385ca14452dfb63cc0d1b52300d4248"},"payload":{"DNDMode":{"mode":1}}}
                2019-11-25 20:28:57.029  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":0}}
                2019-11-25 20:28:57.032  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":0}}
                2019-11-25 20:28:57.036  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"5db90a1079b8a1a52031573c81f743f5","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":975,"sign":"b7df02e7b3b021370146001e9ba82aea"},"payload":{"DNDMode":{"mode":0}}}
                2019-11-25 20:28:57.047  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":0}}
                2019-11-25 20:28:57.050  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":0}}
                2019-11-25 20:28:57.054  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"9c89948fab1b1c351bb5ab029d7f1cff","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":536,"sign":"97cd12fbcefb12fbda227092d7dc2d11"},"payload":{"DNDMode":{"mode":0}}}
                2019-11-25 20:28:57.072  - debug: meross.0 (3306) 1905054781971939083434298f1e5053 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"msg100","subType":"us","version":"3.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1905054781971939083434298f1e5053","macAddress":"34:29:8f:1e:50:53"},"firmware":{"version":"3.1.6","compileTime":"2019/10/08 09:48:03 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.48","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713736,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":0}],"triggerx":[{"channel":0,"id":"2oevlqcyuo7vizbk","count":1}],"timerx":[],"garageDoor":[{"channel":0,"open":0,"lmTime":1574711069}]}}}
                2019-11-25 20:28:57.075  - debug: meross.0 (3306) 1905054781971939083434298f1e5053: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":0}],"triggerx":[{"channel":0,"id":"2oevlqcyuo7vizbk","count":1}],"timerx":[],"garageDoor":[{"channel":0,"open":0,"lmTime":1574711069}]}
                2019-11-25 20:28:57.083  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"from":"/app/228876-30f110447ee685c9684c40d9e764a1c5/subscribe","messageId":"30f04813c703b025ef83e9ca43fbf770","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"cc4c62db72e34426e12f6ff0ccb08944","timestamp":1574713737},"payload":{}}
                2019-11-25 20:28:57.094  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"messageId":"ebfc4ceb7127ab7c2a4c4e031c05a033","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1905054781971939083434298f1e5053/publish","timestamp":1574713736,"timestampMs":66,"sign":"836c5324c56ae34a4b2eda896ec90fa7"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"msg100","subType":"us","version":"3.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1905054781971939083434298f1e5053","macAddress":"34:29:8f:1e:50:53"},"firmware":{"version":"3.1.6","compileTime":"2019/10/08 09:48:03 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.48","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713736,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":0}],"triggerx":[{"channel":0,"id":"2oevlqcyuo7vizbk","count":1}],"timerx":[],"garageDoor":[{"channel":0,"open":0,"lmTime":1574711069}]}}}}
                2019-11-25 20:28:57.696  - debug: meross.0 (3306) 1907056228032239085748e1e9504b90 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Digest.Hub":{},"Appliance.Hub.Online":{},"Appliance.Hub.ToggleX":{},"Appliance.Hub.Exception":{},"Appliance.Hub.SubdeviceList":{},"Appliance.Hub.Report":{},"Appliance.Hub.Battery":{},"Appliance.Hub.Mts100.All":{},"Appliance.Hub.Mts100.TimeSync":{},"Appliance.Hub.Mts100.Mode":{},"Appliance.Hub.Mts100.Temperature":{},"Appliance.Hub.Mts100.Schedule":{"scheduleUnitTime":30},"Appliance.Hub.Mts100.ScheduleB":{"scheduleUnitTime":15},"Appliance.Hub.Sensor.All":{},"Appliance.Hub.Sensor.Latest":{},"Appliance.Hub.Sensor.TempHum":{},"Appliance.Hub.Sensor.Adjust":{},"Appliance.Hub.Sensor.Alert":{}}}
                2019-11-25 20:28:57.720  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"49cd21adc20fa4b0afd5907ff47ad826","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"fe0881167de487c0c66150c3abd0ab3f","timestamp":1574713738},"payload":{}}
                2019-11-25 20:28:57.731  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"eb7f9409482d05d0c71396dafdec0418","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574713738,"timestampMs":387,"sign":"d79cbafbb4886182ea8545327aeb1f5a"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Digest.Hub":{},"Appliance.Hub.Online":{},"Appliance.Hub.ToggleX":{},"Appliance.Hub.Exception":{},"Appliance.Hub.SubdeviceList":{},"Appliance.Hub.Report":{},"Appliance.Hub.Battery":{},"Appliance.Hub.Mts100.All":{},"Appliance.Hub.Mts100.TimeSync":{},"Appliance.Hub.Mts100.Mode":{},"Appliance.Hub.Mts100.Temperature":{},"Appliance.Hub.Mts100.Schedule":{"scheduleUnitTime":30},"Appliance.Hub.Mts100.ScheduleB":{"scheduleUnitTime":15},"Appliance.Hub.Sensor.All":{},"Appliance.Hub.Sensor.Latest":{},"Appliance.Hub.Sensor.TempHum":{},"Appliance.Hub.Sensor.Adjust":{},"Appliance.Hub.Sensor.Alert":{}}}}
                2019-11-25 20:28:58.491  - debug: meross.0 (3306) 1905054781971939083434298f1e5053 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":0}}
                2019-11-25 20:28:58.499  - debug: meross.0 (3306) 1905054781971939083434298f1e5053: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":0}}
                2019-11-25 20:28:58.503  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"messageId":"30f04813c703b025ef83e9ca43fbf770","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1905054781971939083434298f1e5053/publish","timestamp":1574713737,"timestampMs":750,"sign":"cc4c62db72e34426e12f6ff0ccb08944"},"payload":{"DNDMode":{"mode":0}}}
                2019-11-25 20:28:58.874  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"c76658a008234e8ebf9c16a637e682aa","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"2a71183186d34d69ff9cacd069eda1db","timestamp":1574713739},"payload":{}}
                2019-11-25 20:28:58.937  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"from":"/app/228876-30f110447ee685c9684c40d9e764a1c5/subscribe","messageId":"f92e25d87ce8fefcb89037ede09171a3","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"8e88fa51977049698821bc4462228c7b","timestamp":1574713739},"payload":{}}
                2019-11-25 20:28:58.952  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"b7e382e78209c6adb109515c6a61f6ac","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"896ac772b8d5cf97ce47e81be55fed9b","timestamp":1574713739},"payload":{}}
                2019-11-25 20:28:58.965  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"95719be4d4a7efa05e458e97a6098e3c","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"a9b076360d693b7611a2be360e2de043","timestamp":1574713739},"payload":{}}
                2019-11-25 20:28:58.971  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"7ef78a9e1447b0a4b15a0a0155bfb558","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"1ecc3a445419348fa92bad2cfc6b34c8","timestamp":1574713739},"payload":{}}
                2019-11-25 20:28:59.132  - debug: meross.0 (3306) Online: {"online":{"status":1}}
                2019-11-25 20:28:59.148  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"c76658a008234e8ebf9c16a637e682aa","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574713739,"timestampMs":575,"sign":"2a71183186d34d69ff9cacd069eda1db"},"payload":{"online":{"status":1}}}
                2019-11-25 20:28:59.170  - debug: meross.0 (3306) Online: {"online":{"status":1}}
                2019-11-25 20:28:59.173  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"b7e382e78209c6adb109515c6a61f6ac","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574713738,"timestampMs":439,"sign":"d634b7ce7353267add1d6ad1452f4e6d"},"payload":{"online":{"status":1}}}
                2019-11-25 20:28:59.194  - debug: meross.0 (3306) Online: {"online":{"status":1}}
                2019-11-25 20:28:59.197  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"7ef78a9e1447b0a4b15a0a0155bfb558","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574713739,"timestampMs":25,"sign":"1ecc3a445419348fa92bad2cfc6b34c8"},"payload":{"online":{"status":1}}}
                2019-11-25 20:28:59.218  - debug: meross.0 (3306) Online: {"online":{"status":1}}
                2019-11-25 20:28:59.221  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"messageId":"f92e25d87ce8fefcb89037ede09171a3","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1905054781971939083434298f1e5053/publish","timestamp":1574713739,"timestampMs":303,"sign":"8e88fa51977049698821bc4462228c7b"},"payload":{"online":{"status":1}}}
                2019-11-25 20:28:59.242  - debug: meross.0 (3306) Online: {"online":{"status":1}}
                2019-11-25 20:28:59.254  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"95719be4d4a7efa05e458e97a6098e3c","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574713739,"timestampMs":84,"sign":"a9b076360d693b7611a2be360e2de043"},"payload":{"online":{"status":1}}}
                2019-11-25 20:28:59.295  - debug: meross.0 (3306) 1907056228032239085748e1e9504b90 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"msh300","subType":"un","version":"4.0.0","chipType":"mt7686","uuid":"1907056228032239085748e1e9504b90","macAddress":"48:e1:e9:50:4b:90"},"firmware":{"version":"4.1.14","compileTime":"2019/11/04 14:07:54 GMT +08:00","wifiMac":"98:9b:cb:92:17:82","innerIp":"192.168.178.61","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713739,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0],[1869094800,7200,1]]},"online":{"status":1}},"digest":{"hub":{"hubId":-380613744,"mode":0,"subdevice":[{"id":"1200040DD5C8","status":1,"onoff":0,"lastActiveTime":1574713737,"ms100":{"latestTime":1574713737,"latestTemperature":224,"latestHumidity":520,"voltage":2922}},{"id":"0100410D","status":1,"scheduleBMode":4,"onoff":1,"lastActiveTime":1574713687,"mts100v3":{"mode":0}}]}}}}
                2019-11-25 20:28:59.298  - debug: meross.0 (3306) 1907056228032239085748e1e9504b90: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"hub":{"hubId":-380613744,"mode":0,"subdevice":[{"id":"1200040DD5C8","status":1,"onoff":0,"lastActiveTime":1574713737,"ms100":{"latestTime":1574713737,"latestTemperature":224,"latestHumidity":520,"voltage":2922}},{"id":"0100410D","status":1,"scheduleBMode":4,"onoff":1,"lastActiveTime":1574713687,"mts100v3":{"mode":0}}]}}
                2019-11-25 20:28:59.350  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"bd5520ae6b939e9655056ff5b75bc0e7","method":"GET","namespace":"Appliance.Hub.Battery","payloadVersion":1,"sign":"84bc4f0e20b6ebdfad70160093e342f8","timestamp":1574713739},"payload":{"battery":[]}}
                2019-11-25 20:28:59.367  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"e7b27178e928ea0980d2f42322001ebc","method":"GET","namespace":"Appliance.Hub.Mts100.All","payloadVersion":1,"sign":"dbd4886a493ac5982b6467a11c197c87","timestamp":1574713739},"payload":{"all":[{"id":"0100410D"}]}}
                2019-11-25 20:28:59.378  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"70396f04ee6372e38b7e48fb2b8132dc","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"685ec0d2270da621d421e57487bbbfad","timestamp":1574713739},"payload":{}}
                2019-11-25 20:28:59.387  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"49cd21adc20fa4b0afd5907ff47ad826","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574713739,"timestampMs":529,"sign":"1d71da9a6ae00cafa55e4539374ee331"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"msh300","subType":"un","version":"4.0.0","chipType":"mt7686","uuid":"1907056228032239085748e1e9504b90","macAddress":"48:e1:e9:50:4b:90"},"firmware":{"version":"4.1.14","compileTime":"2019/11/04 14:07:54 GMT +08:00","wifiMac":"98:9b:cb:92:17:82","innerIp":"192.168.178.61","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574713739,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0],[1869094800,7200,1]]},"online":{"status":1}},"digest":{"hub":{"hubId":-380613744,"mode":0,"subdevice":[{"id":"1200040DD5C8","status":1,"onoff":0,"lastActiveTime":1574713737,"ms100":{"latestTime":1574713737,"latestTemperature":224,"latestHumidity":520,"voltage":2922}},{"id":"0100410D","status":1,"scheduleBMode":4,"onoff":1,"lastActiveTime":1574713687,"mts100v3":{"mode":0}}]}}}}}
                2019-11-25 20:29:00.335  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"bd5520ae6b939e9655056ff5b75bc0e7","namespace":"Appliance.Hub.Battery","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574713740,"timestampMs":123,"sign":"91a71fa958f0a9da71e2eb5d7c3a1451"},"payload":{"battery":[{"id":"1200040DD5C8","value":100},{"id":"0100410D","value":100}]}}
                2019-11-25 20:29:00.386  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"e7b27178e928ea0980d2f42322001ebc","namespace":"Appliance.Hub.Mts100.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574713740,"timestampMs":130,"sign":"541a4a9acbf7584ce78c8fd308c6397d"},"payload":{"all":[{"id":"0100410D","scheduleBMode":4,"online":{"status":1,"lastActiveTime":1574713687},"togglex":{"onoff":1},"timeSync":{"state":1},"mode":{"state":0},"temperature":[{"room":240,"currentSet":220,"custom":220,"comfort":220,"economy":200,"max":350,"min":50,"heating":0,"away":190,"openWindow":0,"id":"0100410D"}]}]}}
                2019-11-25 20:29:00.421  - debug: meross.0 (3306) 1907056228032239085748e1e9504b90 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":0}}
                2019-11-25 20:29:00.423  - debug: meross.0 (3306) 1907056228032239085748e1e9504b90: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":0}}
                2019-11-25 20:29:00.427  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"70396f04ee6372e38b7e48fb2b8132dc","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574713740,"timestampMs":137,"sign":"e0e67999c5d1d530baec7f969122a53c"},"payload":{"DNDMode":{"mode":0}}}
                2019-11-25 20:29:01.512  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"4465bb98c4521189c5bc5da2cff1204e","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"13cf95dc7a834f058bfa6f231c9c570e","timestamp":1574713742},"payload":{}}
                2019-11-25 20:29:01.515  - info: meross.0 (3306) Devices initialized
                2019-11-25 20:29:02.350  - debug: meross.0 (3306) Online: {"online":{"status":1}}
                2019-11-25 20:29:02.353  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"4465bb98c4521189c5bc5da2cff1204e","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574713742,"timestampMs":140,"sign":"13cf95dc7a834f058bfa6f231c9c570e"},"payload":{"online":{"status":1}}}
                2019-11-25 20:29:02.375  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1907056228032239085748e1e9504b90.online {"val":true,"ack":true,"ts":1574713742360,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713742360}
                2019-11-25 20:29:16.904  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity query executed now
                2019-11-25 20:29:16.907  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"07ffbf541f5a640a7d5bc97be9b950be","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"74d3f7c0f46446e12aedba8f5a450c03","timestamp":1574713757},"payload":{}}
                2019-11-25 20:29:16.938  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Electricity query executed now
                2019-11-25 20:29:16.941  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"5513274e253b6e80a9905ebb33146be2","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"d9fcdf50475816f518f590cc69821cfc","timestamp":1574713757},"payload":{}}
                2019-11-25 20:29:16.980  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity query executed now
                2019-11-25 20:29:16.984  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"7bb81bd4840ff28282ff859132933d5e","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"b7852c8bea891faf05306a2876188dc7","timestamp":1574713757},"payload":{}}
                2019-11-25 20:29:16.996  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity query executed now
                2019-11-25 20:29:17.001  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"0d7877f7ab83a0fadbc9e7308c9ac1ed","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"87fca4268e9f64656ae698c177582030","timestamp":1574713757},"payload":{}}
                2019-11-25 20:29:17.017  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                2019-11-25 20:29:17.060  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity scheduled in : 20s
                2019-11-25 20:29:17.062  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"07ffbf541f5a640a7d5bc97be9b950be","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574713757,"timestampMs":951,"sign":"74d3f7c0f46446e12aedba8f5a450c03"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                2019-11-25 20:29:17.069  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2256,"power":808,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                2019-11-25 20:29:17.073  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Electricity scheduled in : 20s
                2019-11-25 20:29:17.074  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"5513274e253b6e80a9905ebb33146be2","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574713757,"timestampMs":633,"sign":"d9fcdf50475816f518f590cc69821cfc"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2256,"power":808,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                2019-11-25 20:29:17.082  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":81,"voltage":2237,"power":11186,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                2019-11-25 20:29:17.086  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity scheduled in : 20s
                2019-11-25 20:29:17.088  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"7bb81bd4840ff28282ff859132933d5e","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574713757,"timestampMs":459,"sign":"b7852c8bea891faf05306a2876188dc7"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":81,"voltage":2237,"power":11186,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                2019-11-25 20:29:17.115  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":150,"voltage":2237,"power":20905,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                2019-11-25 20:29:17.119  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity scheduled in : 20s
                2019-11-25 20:29:17.133  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"0d7877f7ab83a0fadbc9e7308c9ac1ed","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574713757,"timestampMs":101,"sign":"87fca4268e9f64656ae698c177582030"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":150,"voltage":2237,"power":20905,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                2019-11-25 20:29:17.188  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-current {"val":0,"ack":true,"ts":1574713757150,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709107734}
                2019-11-25 20:29:17.211  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574713757154,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709108318}
                2019-11-25 20:29:17.212  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-power {"val":0,"ack":true,"ts":1574713757154,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709108592}
                2019-11-25 20:29:17.237  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574713757155,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713757155}
                2019-11-25 20:29:17.258  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-current {"val":0.03,"ack":true,"ts":1574713757156,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713543298}
                2019-11-25 20:29:17.279  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574713757157,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574711818168}
                2019-11-25 20:29:17.290  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-power {"val":0.8,"ack":true,"ts":1574713757166,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713704152}
                2019-11-25 20:29:17.311  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574713757167,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713757167}
                2019-11-25 20:29:17.313  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-current {"val":0.08,"ack":true,"ts":1574713757168,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709106237}
                2019-11-25 20:29:17.323  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-voltage {"val":223.7,"ack":true,"ts":1574713757168,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713665226}
                2019-11-25 20:29:17.324  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-power {"val":11.18,"ack":true,"ts":1574713757169,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713757169}
                2019-11-25 20:29:17.515  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574713757170,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713757170}
                2019-11-25 20:29:17.527  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-current {"val":0.15,"ack":true,"ts":1574713757171,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713244180}
                2019-11-25 20:29:17.530  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-voltage {"val":223.7,"ack":true,"ts":1574713757172,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574712442931}
                2019-11-25 20:29:17.532  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-power {"val":20.9,"ack":true,"ts":1574713757172,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713757172}
                2019-11-25 20:29:17.534  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574713757181,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713757181}
                2019-11-25 20:29:20.420  - debug: meross.0 (3306) Device: 1907056228032239085748e1e9504b90 Appliance.Hub.Sensor.TempHum - data: {"tempHum":[{"id":"1200040DD5C8","latestTemperature":224,"latestHumidity":520,"latestTime":1574713737,"syncedTime":1574711627,"sample":[[218,530,1574711627,1574713148,0],[224,520,1574713148,-10000,0]]}]}
                2019-11-25 20:29:20.423  - info: meross.0 (3306) Received unknown data Appliance.Hub.Sensor.TempHum: {"tempHum":[{"id":"1200040DD5C8","latestTemperature":224,"latestHumidity":520,"latestTime":1574713737,"syncedTime":1574711627,"sample":[[218,530,1574711627,1574713148,0],[224,520,1574713148,-10000,0]]}]}
                2019-11-25 20:29:20.424  - info: meross.0 (3306) Please send full line from logfile on disk to developer
                2019-11-25 20:29:20.426  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"8a46f458797e7bed8cb8646a654ad311","namespace":"Appliance.Hub.Sensor.TempHum","method":"PUSH","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574713760,"timestampMs":196,"sign":"3c2e5f1d39311c9d720e346b6c8f909d"},"payload":{"tempHum":[{"id":"1200040DD5C8","latestTemperature":224,"latestHumidity":520,"latestTime":1574713737,"syncedTime":1574711627,"sample":[[218,530,1574711627,1574713148,0],[224,520,1574713148,-10000,0]]}]}}
                2019-11-25 20:29:37.061  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity query executed now
                2019-11-25 20:29:37.065  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"b36ca1545ad50ab83f9cb5ed731fb578","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"d9dbb5393ba4b39a1172e1784b20a713","timestamp":1574713777},"payload":{}}
                2019-11-25 20:29:37.076  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Electricity query executed now
                2019-11-25 20:29:37.080  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"f3e267b90b75f6a632a66dcfb610eb3d","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"45477233e5f5421048ab2200a712d496","timestamp":1574713777},"payload":{}}
                2019-11-25 20:29:37.092  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity query executed now
                2019-11-25 20:29:37.096  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"ef02660a3d0848f8bf616940da134129","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"e6430cb04ee971230f6b3d28017526cb","timestamp":1574713777},"payload":{}}
                2019-11-25 20:29:37.121  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity query executed now
                2019-11-25 20:29:37.125  - debug: meross.0 (3306) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"cfd6ae540cf09c18e69e56c7e6e09016","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"3327b1bc3f315b06aefc5dfdc38394b0","timestamp":1574713777},"payload":{}}
                2019-11-25 20:29:37.159  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                2019-11-25 20:29:37.164  - debug: meross.0 (3306) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity scheduled in : 20s
                2019-11-25 20:29:37.167  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"b36ca1545ad50ab83f9cb5ed731fb578","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574713777,"timestampMs":88,"sign":"d9dbb5393ba4b39a1172e1784b20a713"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                2019-11-25 20:29:37.180  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2256,"power":1673,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                2019-11-25 20:29:37.186  - debug: meross.0 (3306) 1812175053091625182734298f199739 Electricity scheduled in : 20s
                2019-11-25 20:29:37.188  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"f3e267b90b75f6a632a66dcfb610eb3d","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574713777,"timestampMs":754,"sign":"45477233e5f5421048ab2200a712d496"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2256,"power":1673,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                2019-11-25 20:29:37.198  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":81,"voltage":2237,"power":11204,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                2019-11-25 20:29:37.203  - debug: meross.0 (3306) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity scheduled in : 20s
                2019-11-25 20:29:37.205  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"ef02660a3d0848f8bf616940da134129","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574713777,"timestampMs":553,"sign":"e6430cb04ee971230f6b3d28017526cb"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":81,"voltage":2237,"power":11204,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                2019-11-25 20:29:37.220  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-current {"val":0,"ack":true,"ts":1574713777174,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709107734}
                2019-11-25 20:29:37.222  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574713777175,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709108318}
                2019-11-25 20:29:37.224  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-power {"val":0,"ack":true,"ts":1574713777177,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709108592}
                2019-11-25 20:29:37.230  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":151,"voltage":2237,"power":20774,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                2019-11-25 20:29:37.236  - debug: meross.0 (3306) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity scheduled in : 20s
                2019-11-25 20:29:37.238  - debug: meross.0 (3306) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"cfd6ae540cf09c18e69e56c7e6e09016","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574713777,"timestampMs":208,"sign":"3327b1bc3f315b06aefc5dfdc38394b0"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":151,"voltage":2237,"power":20774,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                2019-11-25 20:29:37.278  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574713777178,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713777178}
                2019-11-25 20:29:37.392  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-current {"val":0.03,"ack":true,"ts":1574713777300,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713543298}
                2019-11-25 20:29:37.394  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574713777301,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574711818168}
                2019-11-25 20:29:37.424  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-power {"val":1.67,"ack":true,"ts":1574713777303,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713777303}
                2019-11-25 20:29:37.441  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574713777305,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713777305}
                2019-11-25 20:29:37.444  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-current {"val":0.08,"ack":true,"ts":1574713777324,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709106237}
                2019-11-25 20:29:37.446  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-voltage {"val":223.7,"ack":true,"ts":1574713777333,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713665226}
                2019-11-25 20:29:37.461  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-power {"val":11.2,"ack":true,"ts":1574713777344,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713777344}
                2019-11-25 20:29:37.463  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574713777345,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713777345}
                2019-11-25 20:29:37.471  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-current {"val":0.15,"ack":true,"ts":1574713777346,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713244180}
                2019-11-25 20:29:37.484  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-voltage {"val":223.7,"ack":true,"ts":1574713777347,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574712442931}
                2019-11-25 20:29:37.513  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-power {"val":20.77,"ack":true,"ts":1574713777349,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713777349}
                2019-11-25 20:29:37.525  - debug: meross.0 (3306) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574713777350,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574713777350}
                @Jens-Bräunel sagte in Test Meross Adapter 1.2.x:
                Na dann bitte GitHub Version installieren, Restarten ... wie sieht es denn dann so aus?
                Jens BräunelJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • apollon77A apollon77
                  Jens BräunelJ Offline
                  Jens Bräunel
                  @apollon77
                  Hat sich leider nichts getan
                  • Jens BräunelJ Jens Bräunel
                    @apollon77
                    @Jens-Bräunel Dann Log wieder bitte
                      @Fenian Ich glaube hier haben wir schon einen Hub v4 :-)
                      Ja genau das log wäre es schon fast. In meiner Signatur steht es drin :-))
                      Auf der Platte unter /opt/iobroker/log/... liegen die echten Logfiles ... da alles von einem kompletten Meross-Adapterstart im Debug Modus bitte raussuchen und hier bereitstellen
                      FenianF Offline
                      FenianF Offline
                      Fenian
                      @apollon77 sagte in Test Meross Adapter 1.2.x:
                      Ich gehe auch mal davon aus. Ich nehme an, das es ein MS100 Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor ist. Dafür wird die v4 benötigt.
                      • Jens BräunelJ Offline
                        Jens Bräunel
                        Guten Morgen
                        2019-11-26 03:33:25.988  - info: meross.0 (3840) terminating
                        2019-11-26 03:33:25.992  - info: meross.0 (3840) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2019-11-26 03:33:26.565  - info: host.bananapi instance system.adapter.meross.0 terminated with code 156 (156)
                        2019-11-26 03:33:31.570  - info: host.bananapi "system.adapter.meross.0" enabled
                        2019-11-26 03:33:31.619  - info: host.bananapi instance system.adapter.meross.0 started with pid 7368
                        2019-11-26 03:33:38.579  - debug: meross.0 (7368) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2019-11-26 03:33:38.750  - debug: meross.0 (7368) Objects client ready ... initialize now
                        2019-11-26 03:33:38.768  - debug: meross.0 (7368) Objects create PubSub Client
                        2019-11-26 03:33:38.772  - debug: meross.0 (7368) Objects client initialize lua scripts
                        2019-11-26 03:33:38.836  - debug: meross.0 (7368) objectDB connected
                        2019-11-26 03:33:38.845  - debug: meross.0 (7368) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2019-11-26 03:33:38.857  - debug: meross.0 (7368) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2019-11-26 03:33:38.879  - debug: meross.0 (7368) States create PubSub Client
                        2019-11-26 03:33:38.884  - debug: meross.0 (7368) statesDB connected
                        2019-11-26 03:33:38.978  - debug: meross.0 (7368) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2019-11-26 03:33:40.126  - info: meross.0 (7368) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross, node: v10.16.3
                        2019-11-26 03:33:40.484  - debug: meross.0 (7368) HTTP-Call: {"url":"https://iot.meross.com/v1/Auth/Login","method":"POST","headers":{"Authorization":"Basic ","vender":"Meross","AppVersion":"1.3.0","AppLanguage":"EN","User-Agent":"okhttp/3.6.0"},"form":{"params":"eyJlbWFpbCI6ImplbnMuYnJhZXVuZWxAZ21haWwuY29tIiwicGFzc3dvcmQiOiJDaHJpc3RpbmEwMyMifQ==","sign":"502dbd2c8ef3f99f59b4c650af80a9db","timestamp":1574739220482,"nonce":"562icooakrnw09ye"}}
                        2019-11-26 03:33:40.716  - debug: meross.0 (7368) connected set to false
                        2019-11-26 03:33:41.270  - debug: meross.0 (7368) HTTP-Response OK: {"apiStatus":0,"sysStatus":0,"data":{"token":"84fc654bee87e17fb261570cf9fff7f2a7810eab47aa41802f8b5b736b64baa8","key":"6e4763f0730c5da8b2ec6db5ade25643","userid":"228876","email":"jens.braeunel@gmail.com"},"info":"Success","timeStamp":1574739221}
                        2019-11-26 03:33:41.276  - debug: meross.0 (7368) HTTP-Call: {"url":"https://iot.meross.com/v1/Device/devList","method":"POST","headers":{"Authorization":"Basic 84fc654bee87e17fb261570cf9fff7f2a7810eab47aa41802f8b5b736b64baa8","vender":"Meross","AppVersion":"1.3.0","AppLanguage":"EN","User-Agent":"okhttp/3.6.0"},"form":{"params":"e30=","sign":"c37e49e481a4eef248554b7887f9a98f","timestamp":1574739221274,"nonce":"8sefbr75lnaaoa7v"}}
                        2019-11-26 03:33:41.594  - debug: meross.0 (7368) HTTP-Response OK: {"apiStatus":0,"sysStatus":0,"data":[{"uuid":"1907056228032239085748e1e9504b90","onlineStatus":1,"devName":"Smart Hub","devIconId":"device040_un","bindTime":1574599662,"deviceType":"msh300","subType":"un","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"4.1.14","hdwareVersion":"4.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"},{"uuid":"1812179763895725182734298f19b781","onlineStatus":1,"devName":"Fensterbank","devIconId":"device004","bindTime":1573145502,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"},{"uuid":"1905054781971939083434298f1e5053","onlineStatus":1,"devName":"Garage","devIconId":"device003","bindTime":1569869053,"deviceType":"msg100","subType":"us","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"3.1.6","hdwareVersion":"3.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":null,"domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"},{"uuid":"1812172865243925182734298f19b780","onlineStatus":1,"devName":"Lüfter","devIconId":"device009","bindTime":1569860302,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"},{"uuid":"1812176946781225182734298f19b786","onlineStatus":1,"devName":"Wohnzimmer","devIconId":"device005","bindTime":1569859937,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"},{"uuid":"1812175053091625182734298f199739","onlineStatus":1,"devName":"Küche","devIconId":"device003","bindTime":1569859016,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}],"info":"Success","timeStamp":1574739221}
                        2019-11-26 03:33:41.599  - debug: meross.0 (7368) 1907056228032239085748e1e9504b90 Detected Hub
                        2019-11-26 03:33:41.602  - debug: meross.0 (7368) HTTP-Call: {"url":"https://iot.meross.com/v1/Hub/getSubDevices","method":"POST","headers":{"Authorization":"Basic 84fc654bee87e17fb261570cf9fff7f2a7810eab47aa41802f8b5b736b64baa8","vender":"Meross","AppVersion":"1.3.0","AppLanguage":"EN","User-Agent":"okhttp/3.6.0"},"form":{"params":"eyJ1dWlkIjoiMTkwNzA1NjIyODAzMjIzOTA4NTc0OGUxZTk1MDRiOTAifQ==","sign":"97b4840e4b36aa9bbbebb2f5345d458a","timestamp":1574739221601,"nonce":"1gbntl1u6v5x9poc"}}
                        2019-11-26 03:33:41.612  - info: meross.0 (7368) Device 1812179763895725182734298f19b781 initialized
                        2019-11-26 03:33:41.615  - debug: meross.0 (7368) {"uuid":"1812179763895725182734298f19b781","onlineStatus":1,"devName":"Fensterbank","devIconId":"device004","bindTime":1573145502,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
                        2019-11-26 03:33:41.993  - info: meross.0 (7368) Device 1905054781971939083434298f1e5053 initialized
                        2019-11-26 03:33:41.995  - debug: meross.0 (7368) {"uuid":"1905054781971939083434298f1e5053","onlineStatus":1,"devName":"Garage","devIconId":"device003","bindTime":1569869053,"deviceType":"msg100","subType":"us","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"3.1.6","hdwareVersion":"3.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":null,"domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
                        2019-11-26 03:33:42.011  - info: meross.0 (7368) Device 1812172865243925182734298f19b780 initialized
                        2019-11-26 03:33:42.013  - debug: meross.0 (7368) {"uuid":"1812172865243925182734298f19b780","onlineStatus":1,"devName":"Lüfter","devIconId":"device009","bindTime":1569860302,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
                        2019-11-26 03:33:42.022  - info: meross.0 (7368) Device 1812176946781225182734298f19b786 initialized
                        2019-11-26 03:33:42.024  - debug: meross.0 (7368) {"uuid":"1812176946781225182734298f19b786","onlineStatus":1,"devName":"Wohnzimmer","devIconId":"device005","bindTime":1569859937,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
                        2019-11-26 03:33:42.034  - info: meross.0 (7368) Device 1812175053091625182734298f199739 initialized
                        2019-11-26 03:33:42.036  - debug: meross.0 (7368) {"uuid":"1812175053091625182734298f199739","onlineStatus":1,"devName":"Küche","devIconId":"device003","bindTime":1569859016,"deviceType":"mss310","subType":"eu","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"2.1.11","hdwareVersion":"2.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
                        2019-11-26 03:33:42.261  - debug: meross.0 (7368) HTTP-Response OK: {"apiStatus":0,"sysStatus":0,"data":[{"subDeviceId":"0100410D","trueId":"410D","subDeviceType":"mts100v3","subDeviceVendor":"e-top","subDeviceName":"Arbeitszimmer","subDeviceIconId":"device001"},{"subDeviceId":"1200040DD5C8","trueId":"040DD5C8","subDeviceType":"ms100","subDeviceVendor":"meross","subDeviceName":"Thermometer","subDeviceIconId":"device001"}],"info":"Success","timeStamp":1574739222}
                        2019-11-26 03:33:42.266  - info: meross.0 (7368) Device 1907056228032239085748e1e9504b90 initialized
                        2019-11-26 03:33:42.268  - debug: meross.0 (7368) {"uuid":"1907056228032239085748e1e9504b90","onlineStatus":1,"devName":"Smart Hub","devIconId":"device040_un","bindTime":1574599662,"deviceType":"msh300","subType":"un","channels":[{}],"region":"eu","fmwareVersion":"4.1.14","hdwareVersion":"4.0.0","userDevIcon":"","iconType":1,"skillNumber":"","domain":"mqtt-eu.meross.com","reservedDomain":"mqtt-eu-alter.meross.com"}
                        2019-11-26 03:33:42.532  - info: meross.0 (7368) Device: 1905054781971939083434298f1e5053 connected
                        2019-11-26 03:33:42.550  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"from":"/app/228876-30f110447ee685c9684c40d9e764a1c5/subscribe","messageId":"0ea961b06f2f64ea86a37c3a671c2e12","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"5d6d7193bf53d5d03e569224fc00394d","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                        2019-11-26 03:33:42.567  - info: meross.0 (7368) Device: 1812176946781225182734298f19b786 connected
                        2019-11-26 03:33:42.573  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"93eb4346f694ed6a7aa270a5fd98dcfd","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"11f71e880b112e3a4f2efd9474d90ed1","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                        2019-11-26 03:33:42.581  - info: meross.0 (7368) Device: 1812175053091625182734298f199739 connected
                        2019-11-26 03:33:42.586  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"d1242faab6fbb3d76931ecadece04f7d","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"156016937d24a08ddf616623fd0452c8","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                        2019-11-26 03:33:42.594  - info: meross.0 (7368) Device: 1812179763895725182734298f19b781 connected
                        2019-11-26 03:33:42.598  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"f00c09b49f4e430af4cde5e572cb4676","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"a83aa3dd317e564f1e39c4469fff8473","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                        2019-11-26 03:33:42.606  - info: meross.0 (7368) Device: 1812172865243925182734298f19b780 connected
                        2019-11-26 03:33:42.610  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"bb014b3cc7a93bbb84ea19cc3c5ac63e","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"68616a2aefebfb3be735aa11646a350f","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                        2019-11-26 03:33:42.695  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}
                        2019-11-26 03:33:42.700  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"be33bcadf25b5ced46970ac06a04eae0","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"cb09a8e55732fed875f3b48289eca506","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                        2019-11-26 03:33:42.703  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"93eb4346f694ed6a7aa270a5fd98dcfd","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574739222,"timestampMs":241,"sign":"bc87b88480169cdd923c3fb67dac9f66"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}}
                        2019-11-26 03:33:42.710  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}
                        2019-11-26 03:33:42.713  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"91d0a840db20d83ea677dbd8b52fdffa","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"67a480c45c76f18c51f49aabd859bcb9","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                        2019-11-26 03:33:42.716  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"d1242faab6fbb3d76931ecadece04f7d","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574739222,"timestampMs":751,"sign":"506c9c1f3c3472a2f2b85e87a0b8215b"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}}
                        2019-11-26 03:33:42.722  - debug: meross.0 (7368) connected set to true
                        2019-11-26 03:33:42.728  - info: meross.0 (7368) Device: 1907056228032239085748e1e9504b90 connected
                        2019-11-26 03:33:42.733  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"c4ae64e74acd27ea73e6a04977bade45","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Ability","payloadVersion":1,"sign":"3c068325a56b887f006c6e544f13964a","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                        2019-11-26 03:33:42.753  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}
                        2019-11-26 03:33:42.757  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"7776246277207021ffc3813989e40181","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"6125917edf77bade91dc2d3d7bc355cd","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                        2019-11-26 03:33:42.760  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"f00c09b49f4e430af4cde5e572cb4676","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574739222,"timestampMs":640,"sign":"7b1fc1c2571985818f4623ef5572127f"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}}
                        2019-11-26 03:33:42.766  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}
                        2019-11-26 03:33:42.771  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"012cb884b40c76369415bf9a65bd8568","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"a9da017e9503c4780e5fee3cd2dc7843","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                        2019-11-26 03:33:42.774  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"bb014b3cc7a93bbb84ea19cc3c5ac63e","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574739223,"timestampMs":215,"sign":"68616a2aefebfb3be735aa11646a350f"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1},"Appliance.Control.TriggerX":{},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Control.ConsumptionX":{},"Appliance.Control.Electricity":{},"Appliance.Control.ConsumptionConfig":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}}
                        2019-11-26 03:33:42.883  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812175053091625182734298f199739","macAddress":"34:29:8f:19:97:39"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.35","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574739222,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574739004}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"lqm9xgvxgu5vr6el","count":2},{"channel":0,"id":"9x5qtvdtbhx2fom8","count":1},{"channel":0,"id":"3gsblg812w9qplcp","count":1},{"channel":0,"id":"eaw0wvfmkzt0j3xh","count":1}]}}}
                        2019-11-26 03:33:42.897  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574739004}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"lqm9xgvxgu5vr6el","count":2},{"channel":0,"id":"9x5qtvdtbhx2fom8","count":1},{"channel":0,"id":"3gsblg812w9qplcp","count":1},{"channel":0,"id":"eaw0wvfmkzt0j3xh","count":1}]}
                        2019-11-26 03:33:42.906  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"980469b192815dedc5892f03323c1006","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"6965a3f60288d199a4c8ddd1f22bd5b2","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                        2019-11-26 03:33:42.910  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"db210b14aabe24d072de9ad3b7aa9e4e","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"98993ce8e153ff685154206a037d1d2e","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                        2019-11-26 03:33:42.912  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"91d0a840db20d83ea677dbd8b52fdffa","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574739222,"timestampMs":879,"sign":"a2aa731bb49276d29db5bd9baf3b89a6"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812175053091625182734298f199739","macAddress":"34:29:8f:19:97:39"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.35","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574739222,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574739004}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"lqm9xgvxgu5vr6el","count":2},{"channel":0,"id":"9x5qtvdtbhx2fom8","count":1},{"channel":0,"id":"3gsblg812w9qplcp","count":1},{"channel":0,"id":"eaw0wvfmkzt0j3xh","count":1}]}}}}
                        2019-11-26 03:33:42.926  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812179763895725182734298f19b781","macAddress":"34:29:8f:19:b7:81"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.38","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574739222,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0],[1869094800,7200,1]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":0,"lmTime":1574728204}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"jz5vlaatbp5hi3ls","count":1},{"channel":0,"id":"fdoyd8k14zlk4nvc","count":5}]}}}
                        2019-11-26 03:33:42.930  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"togglex":[{"channel":0,"onoff":0,"lmTime":1574728204}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"jz5vlaatbp5hi3ls","count":1},{"channel":0,"id":"fdoyd8k14zlk4nvc","count":5}]}
                        2019-11-26 03:33:42.935  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"eab0b722430d5d2b13a4e5a8161ac305","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"3fa14a5f0b1e4b5adbf6af73e9003b90","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                        2019-11-26 03:33:42.940  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"a0de84d892c56a9950db916b98d40d41","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"abb96391ebf47dbaab44084300a6e6f4","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                        2019-11-26 03:33:42.943  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"7776246277207021ffc3813989e40181","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574739222,"timestampMs":797,"sign":"e3967d296087513b2ce4e7f09daf6d1b"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812179763895725182734298f19b781","macAddress":"34:29:8f:19:b7:81"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.38","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574739222,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0],[1869094800,7200,1]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":0,"lmTime":1574728204}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"jz5vlaatbp5hi3ls","count":1},{"channel":0,"id":"fdoyd8k14zlk4nvc","count":5}]}}}}
                        2019-11-26 03:33:42.950  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812176946781225182734298f19b786","macAddress":"34:29:8f:19:b7:86"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.36","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574739222,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574739003}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"6dgpgas5gsxg4ess","count":2},{"channel":0,"id":"itv9jwy0kcdgfuwk","count":1},{"channel":0,"id":"ai074jmqsajz6qzx","count":1},{"channel":0,"id":"ir20y6pvbnlodn4i","count":1}]}}}
                        2019-11-26 03:33:42.953  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574739003}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"6dgpgas5gsxg4ess","count":2},{"channel":0,"id":"itv9jwy0kcdgfuwk","count":1},{"channel":0,"id":"ai074jmqsajz6qzx","count":1},{"channel":0,"id":"ir20y6pvbnlodn4i","count":1}]}
                        2019-11-26 03:33:42.957  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"0bfdcb5d29c6c408c2322b9ee192b253","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"9eb5ff666aeb9f64b3221e4de17725ac","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                        2019-11-26 03:33:42.960  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"c0fb82a6f9aac098e69dbb32f703b848","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"43e543a25e914da520be424de05a6e89","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                        2019-11-26 03:33:42.962  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"be33bcadf25b5ced46970ac06a04eae0","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574739222,"timestampMs":367,"sign":"310ef0217fb84e0ee326d666135e848a"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812176946781225182734298f19b786","macAddress":"34:29:8f:19:b7:86"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.36","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574739222,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1574739003}],"triggerx":[],"timerx":[{"channel":0,"id":"6dgpgas5gsxg4ess","count":2},{"channel":0,"id":"itv9jwy0kcdgfuwk","count":1},{"channel":0,"id":"ai074jmqsajz6qzx","count":1},{"channel":0,"id":"ir20y6pvbnlodn4i","count":1}]}}}}
                        2019-11-26 03:33:42.968  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812172865243925182734298f19b780","macAddress":"34:29:8f:19:b7:80"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.50","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574739223,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":0,"lmTime":1574674801}],"triggerx":[],"timerx":[]}}}
                        2019-11-26 03:33:42.971  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"togglex":[{"channel":0,"onoff":0,"lmTime":1574674801}],"triggerx":[],"timerx":[]}
                        2019-11-26 03:33:42.974  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"22d4c58328b86e20adb2b632db1e1be0","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"7d126ca1eb0ed3391ce4089b28541955","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                        2019-11-26 03:33:42.978  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"7631dbafedbd2a241d9e10c8095ca9ff","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"d4c89fce4b5beb3b002d28f5a06aecb3","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                        2019-11-26 03:33:42.980  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"012cb884b40c76369415bf9a65bd8568","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574739223,"timestampMs":375,"sign":"a9da017e9503c4780e5fee3cd2dc7843"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"us","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1812172865243925182734298f19b780","macAddress":"34:29:8f:19:b7:80"},"firmware":{"version":"2.1.11","compileTime":"2019/11/16 15:58:36 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.50","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574739223,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":0,"lmTime":1574674801}],"triggerx":[],"timerx":[]}}}}
                        2019-11-26 03:33:42.986  - debug: meross.0 (7368) 1905054781971939083434298f1e5053 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1,"notify":["Appliance.GarageDoor.State"]},"Appliance.Control.TriggerX":{"notify":["Appliance.GarageDoor.State"]},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.GarageDoor.State":{},"Appliance.GarageDoor.Config":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}
                        2019-11-26 03:33:42.989  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"from":"/app/228876-30f110447ee685c9684c40d9e764a1c5/subscribe","messageId":"ca9c719383b0a3f98b600062796d1b7a","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"0ab3650fb5c4cdce3a2c01685f736326","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                        2019-11-26 03:33:42.991  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"messageId":"0ea961b06f2f64ea86a37c3a671c2e12","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1905054781971939083434298f1e5053/publish","timestamp":1574739222,"timestampMs":528,"sign":"92135101c7c237f599be852a348c7625"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Clock":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.ToggleX":{},"Appliance.Control.TimerX":{"sunOffsetSupport":1,"notify":["Appliance.GarageDoor.State"]},"Appliance.Control.TriggerX":{"notify":["Appliance.GarageDoor.State"]},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.GarageDoor.State":{},"Appliance.GarageDoor.Config":{},"Appliance.Digest.TriggerX":{},"Appliance.Digest.TimerX":{}}}}
                          Jens Bräunel
                          und zweiter teil
                          2019-11-26 03:33:43.037  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2274,"power":883,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                          2019-11-26 03:33:43.039  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2274,"power":883,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                          2019-11-26 03:33:43.053  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739 Electricity scheduled in : 20s
                          2019-11-26 03:33:43.055  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"980469b192815dedc5892f03323c1006","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574739223,"timestampMs":80,"sign":"6965a3f60288d199a4c8ddd1f22bd5b2"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2274,"power":883,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                          2019-11-26 03:33:43.068  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":0}}
                          2019-11-26 03:33:43.071  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":0}}
                          2019-11-26 03:33:43.079  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"db210b14aabe24d072de9ad3b7aa9e4e","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574739223,"timestampMs":86,"sign":"98993ce8e153ff685154206a037d1d2e"},"payload":{"DNDMode":{"mode":0}}}
                          2019-11-26 03:33:43.084  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                          2019-11-26 03:33:43.086  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                          2019-11-26 03:33:43.091  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity scheduled in : 20s
                          2019-11-26 03:33:43.094  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"eab0b722430d5d2b13a4e5a8161ac305","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574739222,"timestampMs":982,"sign":"8e805c80bf019e0dba61f7cef647635f"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                          2019-11-26 03:33:43.098  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":157,"voltage":2256,"power":21732,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                          2019-11-26 03:33:43.101  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"electricity":{"channel":0,"current":157,"voltage":2256,"power":21732,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                          2019-11-26 03:33:43.106  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity scheduled in : 20s
                          2019-11-26 03:33:43.109  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"0bfdcb5d29c6c408c2322b9ee192b253","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574739222,"timestampMs":625,"sign":"9785f747cf8cc8463459ad0a5c636c3e"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":157,"voltage":2256,"power":21732,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                          2019-11-26 03:33:43.130  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":1}}
                          2019-11-26 03:33:43.133  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":1}}
                          2019-11-26 03:33:43.142  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"a0de84d892c56a9950db916b98d40d41","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574739222,"timestampMs":988,"sign":"fb0fb6d911c69454bca71311a6fed5ac"},"payload":{"DNDMode":{"mode":1}}}
                          2019-11-26 03:33:43.150  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":0}}
                          2019-11-26 03:33:43.152  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":0}}
                          2019-11-26 03:33:43.158  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"c0fb82a6f9aac098e69dbb32f703b848","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574739222,"timestampMs":631,"sign":"0abc3f026124283ab8540dab565a4d6d"},"payload":{"DNDMode":{"mode":0}}}
                          2019-11-26 03:33:43.163  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                          2019-11-26 03:33:43.165  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                          2019-11-26 03:33:43.169  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity scheduled in : 20s
                          2019-11-26 03:33:43.172  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"22d4c58328b86e20adb2b632db1e1be0","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574739223,"timestampMs":584,"sign":"7d126ca1eb0ed3391ce4089b28541955"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                          2019-11-26 03:33:43.177  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":0}}
                          2019-11-26 03:33:43.179  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":0}}
                          2019-11-26 03:33:43.183  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"7631dbafedbd2a241d9e10c8095ca9ff","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574739223,"timestampMs":590,"sign":"d4c89fce4b5beb3b002d28f5a06aecb3"},"payload":{"DNDMode":{"mode":0}}}
                          2019-11-26 03:33:43.307  - debug: meross.0 (7368) 1905054781971939083434298f1e5053 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"msg100","subType":"us","version":"3.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1905054781971939083434298f1e5053","macAddress":"34:29:8f:1e:50:53"},"firmware":{"version":"3.1.6","compileTime":"2019/10/08 09:48:03 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.48","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574739223,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":0}],"triggerx":[{"channel":0,"id":"2oevlqcyuo7vizbk","count":1}],"timerx":[],"garageDoor":[{"channel":0,"open":0,"lmTime":1574711069}]}}}
                          2019-11-26 03:33:43.312  - debug: meross.0 (7368) 1905054781971939083434298f1e5053: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":0}],"triggerx":[{"channel":0,"id":"2oevlqcyuo7vizbk","count":1}],"timerx":[],"garageDoor":[{"channel":0,"open":0,"lmTime":1574711069}]}
                          2019-11-26 03:33:43.322  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"from":"/app/228876-30f110447ee685c9684c40d9e764a1c5/subscribe","messageId":"d0620523c4888cd1f5ca4bec8174d18b","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"3097fc1d48e8057af833876ffe3d6e08","timestamp":1574739223},"payload":{}}
                          2019-11-26 03:33:43.324  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"messageId":"ca9c719383b0a3f98b600062796d1b7a","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1905054781971939083434298f1e5053/publish","timestamp":1574739223,"timestampMs":966,"sign":"0ab3650fb5c4cdce3a2c01685f736326"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"msg100","subType":"us","version":"3.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1905054781971939083434298f1e5053","macAddress":"34:29:8f:1e:50:53"},"firmware":{"version":"3.1.6","compileTime":"2019/10/08 09:48:03 GMT +08:00","wifiMac":"e8:df:70:06:69:6c","innerIp":"192.168.178.48","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574739223,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1553994000,7200,1],[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":0}],"triggerx":[{"channel":0,"id":"2oevlqcyuo7vizbk","count":1}],"timerx":[],"garageDoor":[{"channel":0,"open":0,"lmTime":1574711069}]}}}}
                          2019-11-26 03:33:43.856  - debug: meross.0 (7368) 1907056228032239085748e1e9504b90 Abilities: {"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Digest.Hub":{},"Appliance.Hub.Online":{},"Appliance.Hub.ToggleX":{},"Appliance.Hub.Exception":{},"Appliance.Hub.SubdeviceList":{},"Appliance.Hub.Report":{},"Appliance.Hub.Battery":{},"Appliance.Hub.Mts100.All":{},"Appliance.Hub.Mts100.TimeSync":{},"Appliance.Hub.Mts100.Mode":{},"Appliance.Hub.Mts100.Temperature":{},"Appliance.Hub.Mts100.Schedule":{"scheduleUnitTime":30},"Appliance.Hub.Mts100.ScheduleB":{"scheduleUnitTime":15},"Appliance.Hub.Sensor.All":{},"Appliance.Hub.Sensor.Latest":{},"Appliance.Hub.Sensor.TempHum":{},"Appliance.Hub.Sensor.Adjust":{},"Appliance.Hub.Sensor.Alert":{}}}
                          2019-11-26 03:33:43.869  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"d580b8cf06129d941692d35b1ba169f5","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"bd1a4d94b3b15e7b1ba6a9280079046d","timestamp":1574739224},"payload":{}}
                          2019-11-26 03:33:43.872  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"c4ae64e74acd27ea73e6a04977bade45","namespace":"Appliance.System.Ability","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574739223,"timestampMs":201,"sign":"3c068325a56b887f006c6e544f13964a"},"payload":{"payloadVersion":1,"ability":{"Appliance.Config.Key":{},"Appliance.Config.WifiList":{},"Appliance.Config.Wifi":{},"Appliance.Config.Trace":{},"Appliance.System.All":{},"Appliance.System.Hardware":{},"Appliance.System.Firmware":{},"Appliance.System.Debug":{},"Appliance.System.Online":{},"Appliance.System.Time":{},"Appliance.System.Ability":{},"Appliance.System.Runtime":{},"Appliance.System.Report":{},"Appliance.System.Position":{},"Appliance.System.DNDMode":{},"Appliance.Control.Multiple":{"maxCmdNum":5},"Appliance.Control.Bind":{},"Appliance.Control.Unbind":{},"Appliance.Control.Upgrade":{},"Appliance.Digest.Hub":{},"Appliance.Hub.Online":{},"Appliance.Hub.ToggleX":{},"Appliance.Hub.Exception":{},"Appliance.Hub.SubdeviceList":{},"Appliance.Hub.Report":{},"Appliance.Hub.Battery":{},"Appliance.Hub.Mts100.All":{},"Appliance.Hub.Mts100.TimeSync":{},"Appliance.Hub.Mts100.Mode":{},"Appliance.Hub.Mts100.Temperature":{},"Appliance.Hub.Mts100.Schedule":{"scheduleUnitTime":30},"Appliance.Hub.Mts100.ScheduleB":{"scheduleUnitTime":15},"Appliance.Hub.Sensor.All":{},"Appliance.Hub.Sensor.Latest":{},"Appliance.Hub.Sensor.TempHum":{},"Appliance.Hub.Sensor.Adjust":{},"Appliance.Hub.Sensor.Alert":{}}}}
                          2019-11-26 03:33:44.659  - debug: meross.0 (7368) 1905054781971939083434298f1e5053 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":0}}
                          2019-11-26 03:33:44.666  - debug: meross.0 (7368) 1905054781971939083434298f1e5053: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":0}}
                          2019-11-26 03:33:44.670  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"messageId":"d0620523c4888cd1f5ca4bec8174d18b","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1905054781971939083434298f1e5053/publish","timestamp":1574739223,"timestampMs":534,"sign":"3097fc1d48e8057af833876ffe3d6e08"},"payload":{"DNDMode":{"mode":0}}}
                          2019-11-26 03:33:45.021  - debug: meross.0 (7368) 1907056228032239085748e1e9504b90 All-Data: {"all":{"system":{"hardware":{"type":"msh300","subType":"un","version":"4.0.0","chipType":"mt7686","uuid":"1907056228032239085748e1e9504b90","macAddress":"48:e1:e9:50:4b:90"},"firmware":{"version":"4.1.14","compileTime":"2019/11/04 14:07:54 GMT +08:00","wifiMac":"98:9b:cb:92:17:82","innerIp":"192.168.178.61","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574739224,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0],[1869094800,7200,1]]},"online":{"status":1}},"digest":{"hub":{"hubId":-380613744,"mode":0,"subdevice":[{"id":"1200040DD5C8","status":1,"onoff":0,"lastActiveTime":1574739087,"ms100":{"latestTime":1574739087,"latestTemperature":193,"latestHumidity":550,"voltage":2922}},{"id":"0100410D","status":1,"scheduleBMode":4,"onoff":1,"lastActiveTime":1574739158,"mts100v3":{"mode":0}}]}}}}
                          2019-11-26 03:33:45.024  - debug: meross.0 (7368) 1907056228032239085748e1e9504b90: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"hub":{"hubId":-380613744,"mode":0,"subdevice":[{"id":"1200040DD5C8","status":1,"onoff":0,"lastActiveTime":1574739087,"ms100":{"latestTime":1574739087,"latestTemperature":193,"latestHumidity":550,"voltage":2922}},{"id":"0100410D","status":1,"scheduleBMode":4,"onoff":1,"lastActiveTime":1574739158,"mts100v3":{"mode":0}}]}}
                          2019-11-26 03:33:45.037  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"894bdab4fd18dc72c657d5ce471f2b08","method":"GET","namespace":"Appliance.Hub.Battery","payloadVersion":1,"sign":"eab23ccf36affa5ed2dd228ea9e2dc30","timestamp":1574739225},"payload":{"battery":[]}}
                          2019-11-26 03:33:45.043  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"ed901eb8c6848c9f07b61f721e9871b8","method":"GET","namespace":"Appliance.Hub.Mts100.All","payloadVersion":1,"sign":"9215f372359f9f1d4642582accc91116","timestamp":1574739225},"payload":{"all":[{"id":"0100410D"}]}}
                          2019-11-26 03:33:45.050  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"8b6a31b7de04671d3e9c2fa56e33ef2b","method":"GET","namespace":"Appliance.System.DNDMode","payloadVersion":1,"sign":"a6c53b3a9c1609282a86f1db3bfc041a","timestamp":1574739225},"payload":{}}
                          2019-11-26 03:33:45.052  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"d580b8cf06129d941692d35b1ba169f5","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574739224,"timestampMs":336,"sign":"bd1a4d94b3b15e7b1ba6a9280079046d"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"msh300","subType":"un","version":"4.0.0","chipType":"mt7686","uuid":"1907056228032239085748e1e9504b90","macAddress":"48:e1:e9:50:4b:90"},"firmware":{"version":"4.1.14","compileTime":"2019/11/04 14:07:54 GMT +08:00","wifiMac":"98:9b:cb:92:17:82","innerIp":"192.168.178.61","server":"mqtt.meross.com","port":443,"userId":228876},"time":{"timestamp":1574739224,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0],[1869094800,7200,1]]},"online":{"status":1}},"digest":{"hub":{"hubId":-380613744,"mode":0,"subdevice":[{"id":"1200040DD5C8","status":1,"onoff":0,"lastActiveTime":1574739087,"ms100":{"latestTime":1574739087,"latestTemperature":193,"latestHumidity":550,"voltage":2922}},{"id":"0100410D","status":1,"scheduleBMode":4,"onoff":1,"lastActiveTime":1574739158,"mts100v3":{"mode":0}}]}}}}}
                          2019-11-26 03:33:45.961  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"from":"/app/228876-30f110447ee685c9684c40d9e764a1c5/subscribe","messageId":"a9884e63c712e51d6bef84993ddac165","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"c5a1afa101c0249e537aded1b05267b1","timestamp":1574739226},"payload":{}}
                          2019-11-26 03:33:45.974  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"c969e6604744522cb3746bdb63bbdf8c","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"e7bd9c869376b79f045f0724838405e8","timestamp":1574739226},"payload":{}}
                          2019-11-26 03:33:45.994  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"4d4e7c9b8a2259948f274f47def34d63","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"6ce0ad1f6b39c3c50a11c789e71b80bc","timestamp":1574739226},"payload":{}}
                          2019-11-26 03:33:46.003  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"e5d244f99fbb21c4d85cdc2c5185d196","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"1cdc99913f9a14a943b67e74bf964724","timestamp":1574739226},"payload":{}}
                          2019-11-26 03:33:46.061  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"894bdab4fd18dc72c657d5ce471f2b08","namespace":"Appliance.Hub.Battery","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574739225,"timestampMs":480,"sign":"eab23ccf36affa5ed2dd228ea9e2dc30"},"payload":{"battery":[{"id":"1200040DD5C8","value":100},{"id":"0100410D","value":100}]}}
                          2019-11-26 03:33:46.076  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"7d962b7c7475d70bb443e3e9efbc187c","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"59882c9aec95141be3ff693a0e0ca45d","timestamp":1574739226},"payload":{}}
                          2019-11-26 03:33:46.086  - debug: meross.0 (7368) Online: {"online":{"status":1}}
                          2019-11-26 03:33:46.089  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"c969e6604744522cb3746bdb63bbdf8c","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574739226,"timestampMs":141,"sign":"e7bd9c869376b79f045f0724838405e8"},"payload":{"online":{"status":1}}}
                          2019-11-26 03:33:46.117  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"ed901eb8c6848c9f07b61f721e9871b8","namespace":"Appliance.Hub.Mts100.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574739225,"timestampMs":488,"sign":"9215f372359f9f1d4642582accc91116"},"payload":{"all":[{"id":"0100410D","scheduleBMode":4,"online":{"status":1,"lastActiveTime":1574739158},"togglex":{"onoff":1},"timeSync":{"state":1},"mode":{"state":0},"temperature":[{"room":205,"currentSet":190,"custom":190,"comfort":220,"economy":200,"max":350,"min":50,"heating":0,"away":190,"openWindow":0,"id":"0100410D"}]}]}}
                          2019-11-26 03:33:46.143  - debug: meross.0 (7368) Online: {"online":{"status":1}}
                          2019-11-26 03:33:46.146  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"4d4e7c9b8a2259948f274f47def34d63","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574739226,"timestampMs":36,"sign":"6ce0ad1f6b39c3c50a11c789e71b80bc"},"payload":{"online":{"status":1}}}
                          2019-11-26 03:33:46.154  - debug: meross.0 (7368) Online: {"online":{"status":1}}
                          2019-11-26 03:33:46.168  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"e5d244f99fbb21c4d85cdc2c5185d196","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574739225,"timestampMs":664,"sign":"c0071794c7a05e3b285368ba03d1f3ae"},"payload":{"online":{"status":1}}}
                          2019-11-26 03:33:46.172  - debug: meross.0 (7368) Online: {"online":{"status":1}}
                          2019-11-26 03:33:46.178  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1905054781971939083434298f1e5053 - data: {"header":{"messageId":"a9884e63c712e51d6bef84993ddac165","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1905054781971939083434298f1e5053/publish","timestamp":1574739226,"timestampMs":943,"sign":"c5a1afa101c0249e537aded1b05267b1"},"payload":{"online":{"status":1}}}
                          2019-11-26 03:33:46.202  - debug: meross.0 (7368) 1907056228032239085748e1e9504b90 DND-Mode: {"DNDMode":{"mode":0}}
                          2019-11-26 03:33:46.204  - debug: meross.0 (7368) 1907056228032239085748e1e9504b90: initDeviceObjects with channels = [{}] and data = {"DNDMode":{"mode":0}}
                          2019-11-26 03:33:46.209  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"8b6a31b7de04671d3e9c2fa56e33ef2b","namespace":"Appliance.System.DNDMode","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574739225,"timestampMs":494,"sign":"a6c53b3a9c1609282a86f1db3bfc041a"},"payload":{"DNDMode":{"mode":0}}}
                          2019-11-26 03:33:46.236  - debug: meross.0 (7368) Online: {"online":{"status":1}}
                          2019-11-26 03:33:46.239  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"7d962b7c7475d70bb443e3e9efbc187c","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574739226,"timestampMs":681,"sign":"59882c9aec95141be3ff693a0e0ca45d"},"payload":{"online":{"status":1}}}
                          2019-11-26 03:33:46.393  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"from":"/app/228876-478a262dd6c3ce15b7cbf36bc51765cd/subscribe","messageId":"4e0e7f578c3ee752f5d33e4e808abbbc","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Online","payloadVersion":1,"sign":"5388ccc2ba22c4015ae1bab88e70bc20","timestamp":1574739226},"payload":{}}
                          2019-11-26 03:33:46.395  - info: meross.0 (7368) Devices initialized
                          2019-11-26 03:33:48.064  - debug: meross.0 (7368) Online: {"online":{"status":1}}
                          2019-11-26 03:33:48.067  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1907056228032239085748e1e9504b90 - data: {"header":{"messageId":"4e0e7f578c3ee752f5d33e4e808abbbc","namespace":"Appliance.System.Online","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1907056228032239085748e1e9504b90/publish","timestamp":1574739227,"timestampMs":495,"sign":"1cc8a6900c00270fd0a09980b7e603f3"},"payload":{"online":{"status":1}}}
                          2019-11-26 03:33:48.091  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1907056228032239085748e1e9504b90.online {"val":true,"ack":true,"ts":1574739228078,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739228078}
                          2019-11-26 03:34:03.057  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739 Electricity query executed now
                          2019-11-26 03:34:03.061  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"18781f51e4cd5a96849a63dfdf0d1af3","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"92e5ff8a2b879266591e2ded4c846535","timestamp":1574739243},"payload":{}}
                          2019-11-26 03:34:03.094  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity query executed now
                          2019-11-26 03:34:03.097  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"a048e6a97332d2de827d23ec19782638","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"80fcc92f3da915038e034fe245958923","timestamp":1574739243},"payload":{}}
                          2019-11-26 03:34:03.109  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity query executed now
                          2019-11-26 03:34:03.113  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"2d2a1ec27127d91f41fe096a64af912f","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"8d61acc450df0b56a31b82720d922974","timestamp":1574739243},"payload":{}}
                          2019-11-26 03:34:03.154  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2274,"power":1504,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                          2019-11-26 03:34:03.164  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739 Electricity scheduled in : 20s
                          2019-11-26 03:34:03.167  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"18781f51e4cd5a96849a63dfdf0d1af3","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574739243,"timestampMs":209,"sign":"92e5ff8a2b879266591e2ded4c846535"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2274,"power":1504,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                          2019-11-26 03:34:03.176  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity query executed now
                          2019-11-26 03:34:03.181  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"bf60fe3d1face9bdad1fca235f206262","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"f81a755f26dd6a6e4374c5531283e81a","timestamp":1574739243},"payload":{}}
                          2019-11-26 03:34:03.202  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                          2019-11-26 03:34:03.209  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity scheduled in : 20s
                          2019-11-26 03:34:03.212  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"a048e6a97332d2de827d23ec19782638","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574739243,"timestampMs":123,"sign":"80fcc92f3da915038e034fe245958923"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                          2019-11-26 03:34:03.230  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-current {"val":0.03,"ack":true,"ts":1574739243188,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739026325}
                          2019-11-26 03:34:03.234  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-voltage {"val":227.4,"ack":true,"ts":1574739243190,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739046475}
                          2019-11-26 03:34:03.243  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":158,"voltage":2256,"power":21977,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                          2019-11-26 03:34:03.251  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity scheduled in : 20s
                          2019-11-26 03:34:03.254  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"2d2a1ec27127d91f41fe096a64af912f","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574739242,"timestampMs":758,"sign":"a15ff60ad9d111ba3ad0871f77c4401c"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":158,"voltage":2256,"power":21977,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                          2019-11-26 03:34:03.262  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-power {"val":1.5,"ack":true,"ts":1574739243191,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739243191}
                          2019-11-26 03:34:03.281  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574739243193,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739243193}
                          2019-11-26 03:34:03.290  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                          2019-11-26 03:34:03.298  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity scheduled in : 20s
                          2019-11-26 03:34:03.302  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"bf60fe3d1face9bdad1fca235f206262","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574739243,"timestampMs":776,"sign":"f81a755f26dd6a6e4374c5531283e81a"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                          2019-11-26 03:34:03.347  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-current {"val":0,"ack":true,"ts":1574739243313,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574715856405}
                          2019-11-26 03:34:03.354  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574739243314,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574715856467}
                          2019-11-26 03:34:03.363  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-power {"val":0,"ack":true,"ts":1574739243316,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574715856508}
                          2019-11-26 03:34:03.371  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574739243318,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739243318}
                          2019-11-26 03:34:03.405  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-current {"val":0.15,"ack":true,"ts":1574739243325,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739086778}
                          2019-11-26 03:34:03.407  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574739243329,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574719128957}
                          2019-11-26 03:34:03.410  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-power {"val":21.97,"ack":true,"ts":1574739243331,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739243331}
                          2019-11-26 03:34:03.421  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574739243332,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739243332}
                          2019-11-26 03:34:03.441  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-current {"val":0,"ack":true,"ts":1574739243368,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709107734}
                          2019-11-26 03:34:03.443  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574739243375,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709108318}
                          2019-11-26 03:34:03.460  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-power {"val":0,"ack":true,"ts":1574739243376,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709108592}
                          2019-11-26 03:34:03.462  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574739243377,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739243377}
                          2019-11-26 03:34:12.619  - debug: meross.0 (7368) system.adapter.admin.0: logging false
                          2019-11-26 03:34:18.277  - debug: meross.0 (7368) system.adapter.admin.0: logging true
                          2019-11-26 03:34:23.167  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739 Electricity query executed now
                          2019-11-26 03:34:23.171  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"6726255ae76a8f982ce87d5e16ce57b8","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"b7c72bae075adb5aafa6938583121bd3","timestamp":1574739263},"payload":{}}
                          2019-11-26 03:34:23.211  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity query executed now
                          2019-11-26 03:34:23.215  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"77f92031ab98974699a89af287931621","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"b4bd1b9ec29ac36afa59d79d0ac66909","timestamp":1574739263},"payload":{}}
                          2019-11-26 03:34:23.254  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity query executed now
                          2019-11-26 03:34:23.258  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"b9a724e41ae094b9508a6250e49a570d","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"d87d4170d1e3762c4e0e908fb006c204","timestamp":1574739263},"payload":{}}
                          2019-11-26 03:34:23.265  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":35,"voltage":2274,"power":827,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                          2019-11-26 03:34:23.271  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739 Electricity scheduled in : 20s
                          2019-11-26 03:34:23.275  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"6726255ae76a8f982ce87d5e16ce57b8","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574739263,"timestampMs":307,"sign":"b7c72bae075adb5aafa6938583121bd3"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":35,"voltage":2274,"power":827,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                          2019-11-26 03:34:23.302  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity query executed now
                          2019-11-26 03:34:23.306  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"310f822c98508d49defe8c50aad4ac7b","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"bd948afd5d04b03857337c657000149e","timestamp":1574739263},"payload":{}}
                          2019-11-26 03:34:23.326  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                          2019-11-26 03:34:23.333  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity scheduled in : 20s
                          2019-11-26 03:34:23.336  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"77f92031ab98974699a89af287931621","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574739263,"timestampMs":224,"sign":"b4bd1b9ec29ac36afa59d79d0ac66909"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                          2019-11-26 03:34:23.344  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-current {"val":0.03,"ack":true,"ts":1574739263286,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739026325}
                          2019-11-26 03:34:23.362  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-voltage {"val":227.4,"ack":true,"ts":1574739263287,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739046475}
                          2019-11-26 03:34:23.364  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-power {"val":0.82,"ack":true,"ts":1574739263288,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739263288}
                          2019-11-26 03:34:23.371  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":157,"voltage":2256,"power":21996,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                          2019-11-26 03:34:23.377  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity scheduled in : 20s
                          2019-11-26 03:34:23.379  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"b9a724e41ae094b9508a6250e49a570d","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574739262,"timestampMs":895,"sign":"167022fcc3f60e501af60a72abed1e63"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":157,"voltage":2256,"power":21996,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                          2019-11-26 03:34:23.384  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574739263290,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739263290}
                          2019-11-26 03:34:23.471  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                          2019-11-26 03:34:23.478  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity scheduled in : 20s
                          2019-11-26 03:34:23.481  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"310f822c98508d49defe8c50aad4ac7b","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574739263,"timestampMs":885,"sign":"bd948afd5d04b03857337c657000149e"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                          2019-11-26 03:34:23.514  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-current {"val":0,"ack":true,"ts":1574739263355,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574715856405}
                          2019-11-26 03:34:23.517  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574739263356,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574715856467}
                          2019-11-26 03:34:23.519  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-power {"val":0,"ack":true,"ts":1574739263357,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574715856508}
                          2019-11-26 03:34:23.522  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574739263359,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739263359}
                          2019-11-26 03:34:23.524  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-current {"val":0.15,"ack":true,"ts":1574739263441,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739086778}
                          2019-11-26 03:34:23.547  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574739263451,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574719128957}
                          2019-11-26 03:34:23.549  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-power {"val":21.99,"ack":true,"ts":1574739263452,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739263452}
                          2019-11-26 03:34:23.551  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574739263453,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739263453}
                          2019-11-26 03:34:23.572  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-current {"val":0,"ack":true,"ts":1574739263533,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709107734}
                          2019-11-26 03:34:23.575  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574739263534,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709108318}
                          2019-11-26 03:34:23.577  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-power {"val":0,"ack":true,"ts":1574739263536,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709108592}
                          2019-11-26 03:34:23.588  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574739263537,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739263537}
                          2019-11-26 03:34:43.273  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739 Electricity query executed now
                          2019-11-26 03:34:43.276  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"b9dafed00c3cb973c36018fcb6ae4b38","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"49eddfc77e9d73269683be2fb65a8402","timestamp":1574739283},"payload":{}}
                          2019-11-26 03:34:43.336  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity query executed now
                          2019-11-26 03:34:43.339  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"8bd411ed69b27422b109ef86f7daf600","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"68a77e2017577c2ed3214140a30f2f5b","timestamp":1574739283},"payload":{}}
                          2019-11-26 03:34:43.367  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2274,"power":1654,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                          2019-11-26 03:34:43.381  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739 Electricity scheduled in : 20s
                          2019-11-26 03:34:43.384  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"b9dafed00c3cb973c36018fcb6ae4b38","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574739283,"timestampMs":397,"sign":"49eddfc77e9d73269683be2fb65a8402"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2274,"power":1654,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                          2019-11-26 03:34:43.397  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity query executed now
                          2019-11-26 03:34:43.401  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"f36bebff53cf970151dd09c9fbb499a4","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"440c4fc3e4fd772818c98665fd8c2db0","timestamp":1574739283},"payload":{}}
                          2019-11-26 03:34:43.439  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-current {"val":0.03,"ack":true,"ts":1574739283410,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739026325}
                          2019-11-26 03:34:43.454  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                          2019-11-26 03:34:43.463  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity scheduled in : 20s
                          2019-11-26 03:34:43.465  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"8bd411ed69b27422b109ef86f7daf600","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574739283,"timestampMs":338,"sign":"68a77e2017577c2ed3214140a30f2f5b"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                          2019-11-26 03:34:43.487  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-voltage {"val":227.4,"ack":true,"ts":1574739283419,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739046475}
                          2019-11-26 03:34:43.490  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-power {"val":1.65,"ack":true,"ts":1574739283421,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739283421}
                          2019-11-26 03:34:43.492  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574739283422,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739283422}
                          2019-11-26 03:34:43.495  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity query executed now
                          2019-11-26 03:34:43.498  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"cec22012be1dd073a1fb1674c3bc29ed","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"85019be89aa2264b62cac39752256488","timestamp":1574739283},"payload":{}}
                          2019-11-26 03:34:43.516  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-current {"val":0,"ack":true,"ts":1574739283482,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574715856405}
                          2019-11-26 03:34:43.519  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574739283483,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574715856467}
                          2019-11-26 03:34:43.532  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-power {"val":0,"ack":true,"ts":1574739283484,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574715856508}
                          2019-11-26 03:34:43.546  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":159,"voltage":2256,"power":21770,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                          2019-11-26 03:34:43.552  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity scheduled in : 20s
                          2019-11-26 03:34:43.557  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"f36bebff53cf970151dd09c9fbb499a4","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574739283,"timestampMs":20,"sign":"440c4fc3e4fd772818c98665fd8c2db0"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":159,"voltage":2256,"power":21770,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                          2019-11-26 03:34:43.588  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574739283485,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739283485}
                          2019-11-26 03:34:43.612  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                          2019-11-26 03:34:43.621  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity scheduled in : 20s
                          2019-11-26 03:34:43.625  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"cec22012be1dd073a1fb1674c3bc29ed","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574739284,"timestampMs":64,"sign":"6030a34df432430cb5e271d7210072ae"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                          2019-11-26 03:34:43.674  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-current {"val":0.15,"ack":true,"ts":1574739283597,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739086778}
                          2019-11-26 03:34:43.676  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574739283606,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574719128957}
                          2019-11-26 03:34:43.678  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-power {"val":21.77,"ack":true,"ts":1574739283608,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739283608}
                          2019-11-26 03:34:43.679  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574739283609,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739283609}
                          2019-11-26 03:34:43.690  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-current {"val":0,"ack":true,"ts":1574739283636,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709107734}
                          2019-11-26 03:34:43.692  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574739283637,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709108318}
                          2019-11-26 03:34:43.695  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-power {"val":0,"ack":true,"ts":1574739283638,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709108592}
                          2019-11-26 03:34:43.708  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574739283640,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739283640}
                          2019-11-26 03:35:00.125  - info: host.bananapi instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 7387
                          2019-11-26 03:35:03.385  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739 Electricity query executed now
                          2019-11-26 03:35:03.389  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"from":"/app/228876-e2ab7ea9f8298d28434a85376b377fc1/subscribe","messageId":"882422f02360b298ab195e69ff650039","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"9a6870ed4f2ce7eea7945e30661b423b","timestamp":1574739303},"payload":{}}
                          2019-11-26 03:35:03.465  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity query executed now
                          2019-11-26 03:35:03.468  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"from":"/app/228876-5a20f2d0582b27ca1fa299f9267a095e/subscribe","messageId":"22392802d9228bbfa73f7ad2ab9bc81a","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"a1239cdc0d403bf4acf98719584ce792","timestamp":1574739303},"payload":{}}
                          2019-11-26 03:35:03.495  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2274,"power":846,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                          2019-11-26 03:35:03.512  - debug: meross.0 (7368) 1812175053091625182734298f199739 Electricity scheduled in : 20s
                          2019-11-26 03:35:03.514  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812175053091625182734298f199739 - data: {"header":{"messageId":"882422f02360b298ab195e69ff650039","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812175053091625182734298f199739/publish","timestamp":1574739303,"timestampMs":504,"sign":"9a6870ed4f2ce7eea7945e30661b423b"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":34,"voltage":2274,"power":846,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                          2019-11-26 03:35:03.562  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity query executed now
                          2019-11-26 03:35:03.565  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"from":"/app/228876-f27139bf7fff832c68a7227e2e3257fe/subscribe","messageId":"34ff45c75679edbc62af72dd680f6913","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"fccd4dd97c48436bd004085df2c8092a","timestamp":1574739304},"payload":{}}
                          2019-11-26 03:35:03.582  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                          2019-11-26 03:35:03.588  - debug: meross.0 (7368) 1812179763895725182734298f19b781 Electricity scheduled in : 20s
                          2019-11-26 03:35:03.594  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812179763895725182734298f19b781 - data: {"header":{"messageId":"22392802d9228bbfa73f7ad2ab9bc81a","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812179763895725182734298f19b781/publish","timestamp":1574739303,"timestampMs":454,"sign":"a1239cdc0d403bf4acf98719584ce792"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                          2019-11-26 03:35:03.641  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity query executed now
                          2019-11-26 03:35:03.645  - debug: meross.0 (7368) Device Send Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"from":"/app/228876-545a83d550f2090462ede1a575a44ad7/subscribe","messageId":"fd2fc90ddca1c626a02105b9fc051424","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"7d4cfa2360e10b3989110b257bb69742","timestamp":1574739304},"payload":{}}
                          2019-11-26 03:35:03.746  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-current {"val":0.03,"ack":true,"ts":1574739303542,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739026325}
                          2019-11-26 03:35:03.748  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-voltage {"val":227.4,"ack":true,"ts":1574739303550,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739046475}
                          2019-11-26 03:35:03.751  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-power {"val":0.84,"ack":true,"ts":1574739303551,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739303551}
                          2019-11-26 03:35:03.769  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812175053091625182734298f199739.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574739303552,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739303552}
                          2019-11-26 03:35:03.929  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":158,"voltage":2256,"power":21695,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                          2019-11-26 03:35:03.948  - debug: meross.0 (7368) 1812176946781225182734298f19b786 Electricity scheduled in : 20s
                          2019-11-26 03:35:03.950  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812176946781225182734298f19b786 - data: {"header":{"messageId":"34ff45c75679edbc62af72dd680f6913","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812176946781225182734298f19b786/publish","timestamp":1574739303,"timestampMs":174,"sign":"69deaf17d624febc14e669a2c31144ec"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":158,"voltage":2256,"power":21695,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                          2019-11-26 03:35:03.954  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}
                          2019-11-26 03:35:03.980  - debug: meross.0 (7368) 1812172865243925182734298f19b780 Electricity scheduled in : 20s
                          2019-11-26 03:35:03.990  - debug: meross.0 (7368) Device Raw: 1812172865243925182734298f19b780 - data: {"header":{"messageId":"fd2fc90ddca1c626a02105b9fc051424","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1812172865243925182734298f19b780/publish","timestamp":1574739304,"timestampMs":198,"sign":"7d4cfa2360e10b3989110b257bb69742"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":0,"voltage":2256,"power":0,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":100}}}}
                          2019-11-26 03:35:04.101  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-current {"val":0,"ack":true,"ts":1574739303724,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574715856405}
                          2019-11-26 03:35:04.103  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574739303725,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574715856467}
                          2019-11-26 03:35:04.105  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-power {"val":0,"ack":true,"ts":1574739303726,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574715856508}
                          2019-11-26 03:35:04.106  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812179763895725182734298f19b781.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574739303727,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739303727}
                          2019-11-26 03:35:04.155  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-current {"val":0.15,"ack":true,"ts":1574739304057,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739086778}
                          2019-11-26 03:35:04.186  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574739304059,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574719128957}
                          2019-11-26 03:35:04.188  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-power {"val":21.69,"ack":true,"ts":1574739304059,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739304059}
                          2019-11-26 03:35:04.210  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812176946781225182734298f19b786.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574739304060,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739304060}
                          2019-11-26 03:35:04.243  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-current {"val":0,"ack":true,"ts":1574739304081,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709107734}
                          2019-11-26 03:35:04.244  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-voltage {"val":225.6,"ack":true,"ts":1574739304082,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709108318}
                          2019-11-26 03:35:04.300  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-power {"val":0,"ack":true,"ts":1574739304083,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574709108592}
                          2019-11-26 03:35:04.311  - debug: meross.0 (7368) stateChange meross.0.1812172865243925182734298f19b780.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1574739304084,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1574739304084}
                          • apollon77A Offline
                            @Jens-Bräunel sagte in Test Meross Adapter 1.2.x:
                            Ok, Fehler glaube ich gefunden. Bitte nochmal GitHub versuchen
                            Jens BräunelJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            • apollon77A apollon77
                              Jens BräunelJ Offline
                              Jens Bräunel
                              @apollon77
                              Super Funktioniert
                              Vielen Dank
                              Beste Grüsse
                                #66
                                Na perfekt, dann kommt die 3.1.4 ins latest
                                • andiko2A Online
                                  andiko2A Online
                                  andiko2
                                  #67
                                  habe heute das Update vom meross Adapter gemacht. Seid dem bekomme ich lauter Warnmeldungen im Admin Log.
                                  Admin 3.6.12
                                  NPM 6.11.3
                                  Node.js v10.17.0
                                  JS controller 2.1.1.
                                  meross 1.3.4
                                  das ganze läuft auf einem Linux Mint mit 8Gb Arbeitsspeicher
                                  • andiko2A andiko2
                                    Admin 3.6.12
                                    NPM 6.11.3
                                    Node.js v10.17.0
                                    meross 1.3.4
                                    #68
                                    @andiko2 der Adapter kann einige Infos nicht ausbaden meross Cloud laden wegen einem timeout. An de err Logik hat sich nichts geändert.
                                    Geht die App?
                                    Kannst ggf versuchen mal den Adapter ein paar Stunden Aus zu lassen und dann nochmal zu versuchen.
                                    • MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      #69
                                      meiner Meinung nach lag es an der MerossCloud selbst, bei mir war jetzt in der früh auch der Meross Adapter glb und die selben Fehlermeldungen. Geht aber wieder alles!
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • MyzerATM MyzerAT
                                        #70
                                        @MyzerAT musstest du den Adapter neu starten? Hast du mal logs und kannst ggf schauen wann was war?
                                        • MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                                          #71
                                          ja musst die Meross Instanz jetzt in der früh Neustarten, da sie gelb war!
                                          und im log sehe ich folgendes:
                                          2019-11-28 01:21:45.487 - warn: meross.0 Exception: TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
                                          2019-11-28 01:21:45.488 - info: meross.0 Device: 1809015737278325180534298f16671f closed: Error: premature close
                                          2019-11-28 01:21:45.489 - info: meross.0 Device: 1811304781456425182134298f1882c8 closed: Error: premature close
                                          2019-11-28 01:21:45.490 - info: meross.0 Device: 1811303935030425182134298f187dde closed: Error: premature close
                                          2019-11-28 01:21:45.490 - info: meross.0 Device: 1811306089340925182134298f187b61 closed: Error: premature close
                                          2019-11-28 01:21:45.491 - info: meross.0 Device: 1811302076928625182134298f188306 closed: Error: premature close
                                          2019-11-28 01:21:45.491 - info: meross.0 Device: 1809016208959425180534298f1665ca closed: Error: premature close
                                          2019-11-28 01:21:45.492 - info: meross.0 Device: 1811301259073025182134298f187dd9 closed: Error: premature close
                                          2019-11-28 01:21:45.492 - info: meross.0 Device: 1809013215340225180534298f166a51 closed: Error: premature close
                                          2019-11-28 01:21:45.493 - info: meross.0 Device: 1811305641257125182134298f187fdd closed: Error: premature close
                                          2019-11-28 01:21:45.493 - info: meross.0 Device: 1809014813536325180534298f166a87 closed: Error: premature close
                                          2019-11-28 01:21:45.493 - info: meross.0 Device: 1809017394109425180534298f166544 closed: Error: premature close
                                          2019-11-28 01:21:45.494 - info: meross.0 Device: 1809012709631425180534298f16660a closed: Error: premature close
                                          2019-11-28 01:21:45.494 - info: meross.0 Device: 1810221956507129085334298f16f380 closed: Error: premature close
                                          2019-11-28 01:21:45.494 - info: meross.0 Device: 1811305787614825182134298f187da6 closed: Error: premature close
                                          2019-11-28 01:21:45.495 - info: meross.0 Device: 1809014572480225180534298f166ab5 closed: Error: premature close
                                          2019-11-28 01:21:45.495 - info: meross.0 Device: 1811301845905925182134298f1880f5 closed: Error: premature close
                                          2019-11-28 01:21:45.496 - info: meross.0 Device: 19011882830659251h0334298f1a0625 closed: Error: premature close
                                          2019-11-28 01:21:45.496 - info: meross.0 Device: 1812179492140325182834298f19d01f closed: Error: premature close
                                          2019-11-28 01:21:45.497 - info: meross.0 Device: 19011873123850251h0334298f1a09a6 closed: Error: premature close
                                          2019-11-28 01:21:45.497 - info: meross.0 Device: 1812174950278625182834298f19c365 closed: Error: premature close
                                          2019-11-28 01:21:45.497 - info: meross.0 Device: 19011863874770251h0434298f1a5666 closed: Error: premature close
                                          2019-11-28 01:21:45.498 - info: meross.0 Device: 19011849037183251h0434298f1a5d0d closed: Error: premature close
                                          2019-11-28 01:21:45.498 - info: meross.0 Device: 19011818986476251h0434298f1a5b94 closed: Error: premature close
                                          2019-11-28 01:21:45.499 - info: meross.0 Device: 1809010653847025180534298f16668c closed: Error: premature close
                                          2019-11-28 01:21:45.991 - info: meross.0 terminating
                                          2019-11-28 01:21:46.028 - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
                                          2019-11-28 01:21:46.028 - error: Caught by controller[0]: at MqttClient.client.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/meross-cloud/index.js:252:38)
                                          2019-11-28 01:21:46.028 - error: Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:111:20)
                                          2019-11-28 01:21:46.028 - error: Caught by controller[0]: at MqttClient.emit (events.js:208:7)
                                          2019-11-28 01:21:46.028 - error: Caught by controller[0]: at TLSSocket.f (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/once/once.js:25:25)
                                          2019-11-28 01:21:46.029 - error: Caught by controller[0]: at TLSSocket.onfinish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/end-of-stream/index.js:30:27)
                                          2019-11-28 01:21:46.029 - error: Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:111:20)
                                          2019-11-28 01:21:46.029 - error: Caught by controller[0]: at TLSSocket.emit (events.js:208:7)
                                          2019-11-28 01:21:46.029 - error: Caught by controller[0]: at finishMaybe (_stream_writable.js:613:14)
                                          2019-11-28 01:21:46.029 - error: Caught by controller[0]: at stream._final (_stream_writable.js:591:5)
                                          2019-11-28 01:21:46.029 - error: Caught by controller[0]: at TLSSocket.Socket._final (net.js:300:5)
                                          2019-11-28 01:21:46.029 - error: host.RDJL_Home instance system.adapter.meross.0 terminated with code 0 (OK)
                                          2019-11-28 01:21:46.029 - info: host.RDJL_Home Restart adapter system.adapter.meross.0 because enabled
                                          2019-11-28 01:22:07.570 - info: host.RDJL_Home instance system.adapter.cloud.0 started with pid 2576
                                          2019-11-28 01:22:08.783 - info: cloud.0 starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v8.15.0
                                          2019-11-28 01:22:08.886 - info: cloud.0 Connecting with https://iobroker.net:10555 with "rudolf.wanke@chello.at_42d923c0-3a67-11e9-a2f7-1b0d8c8476f2"
                                          2019-11-28 01:22:09.938 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
                                          2019-11-28 01:22:14.228 - error: cloud.0 Cloud says: timeout
                                          2019-11-28 01:22:15.232 - info: cloud.0 Connection changed: io server disconnect
                                          2019-11-28 01:22:16.067 - info: host.RDJL_Home instance system.adapter.meross.0 started with pid 2707
                                          2019-11-28 01:22:17.316 - info: meross.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross, node: v8.15.0
                                          2019-11-28 01:22:18.291 - info: meross.0 Device 1809010653847025180534298f16668c initialized
                                          2019-11-28 01:22:18.387 - info: meross.0 Device 19011898369667251h0434298f1a6462 initialized
                                          2019-11-28 01:22:18.390 - info: meross.0 Device 19011818986476251h0434298f1a5b94 initialized
                                          2019-11-28 01:22:18.392 - info: meross.0 Device 19011849037183251h0434298f1a5d0d initialized
                                          2019-11-28 01:22:18.394 - info: meross.0 Device 19011863874770251h0434298f1a5666 initialized
                                          2019-11-28 01:22:18.395 - info: meross.0 Device 1812174950278625182834298f19c365 initialized
                                          2019-11-28 01:22:18.397 - info: meross.0 Device 19011873123850251h0334298f1a09a6 initialized
                                          2019-11-28 01:22:18.398 - info: meross.0 Device 1812179492140325182834298f19d01f initialized
                                          2019-11-28 01:22:18.400 - info: meross.0 Device 19011882830659251h0334298f1a0625 initialized
                                          2019-11-28 01:22:18.401 - info: meross.0 Device 1811301845905925182134298f1880f5 initialized
                                          2019-11-28 01:22:18.403 - info: meross.0 Device 1809014572480225180534298f166ab5 initialized
                                          2019-11-28 01:22:18.404 - info: meross.0 Device 1810224092789329085334298f16f18d initialized
                                          2019-11-28 01:22:18.406 - info: meross.0 Device 1811305787614825182134298f187da6 initialized
                                          2019-11-28 01:22:18.408 - info: meross.0 Device 1810221956507129085334298f16f380 initialized
                                          2019-11-28 01:22:18.409 - info: meross.0 Device 1809012709631425180534298f16660a initialized
                                          2019-11-28 01:22:18.411 - info: meross.0 Device 1809017394109425180534298f166544 initialized
                                          2019-11-28 01:22:18.412 - info: meross.0 Device 1809014813536325180534298f166a87 initialized
                                          2019-11-28 01:22:18.414 - info: meross.0 Device 1811305641257125182134298f187fdd initialized
                                          2019-11-28 01:22:18.415 - info: meross.0 Device 1809013215340225180534298f166a51 initialized
                                          2019-11-28 01:22:18.417 - info: meross.0 Device 1811301259073025182134298f187dd9 initialized
                                          2019-11-28 01:22:18.419 - info: meross.0 Device 1809016208959425180534298f1665ca initialized
                                          2019-11-28 01:22:18.421 - info: meross.0 Device 1811302076928625182134298f188306 initialized
                                          2019-11-28 01:22:18.422 - info: meross.0 Device 1811306089340925182134298f187b61 initialized
                                          2019-11-28 01:22:18.424 - info: meross.0 Device 1811303935030425182134298f187dde initialized
                                          2019-11-28 01:22:18.425 - info: meross.0 Device 1811304781456425182134298f1882c8 initialized
                                          2019-11-28 01:22:18.427 - info: meross.0 Device 1809015737278325180534298f16671f initialized
                                          2019-11-28 01:22:18.726 - info: meross.0 Device: 19011898369667251h0434298f1a6462 connected
                                          2019-11-28 01:22:18.761 - info: meross.0 Device: 19011818986476251h0434298f1a5b94 connected
                                          2019-11-28 01:22:18.764 - info: meross.0 Device: 19011849037183251h0434298f1a5d0d connected
                                          2019-11-28 01:22:18.777 - info: meross.0 Device: 1809010653847025180534298f16668c connected
                                          2019-11-28 01:22:18.781 - info: meross.0 Device: 1812174950278625182834298f19c365 connected
                                          2019-11-28 01:22:18.800 - info: meross.0 Device: 19011873123850251h0334298f1a09a6 connected
                                          2019-11-28 01:22:18.802 - info: meross.0 Device: 19011863874770251h0434298f1a5666 connected
                                          2019-11-28 01:22:18.838 - info: meross.0 Device: 1812179492140325182834298f19d01f connected
                                          2019-11-28 01:22:18.848 - info: meross.0 Device: 1811301845905925182134298f1880f5 connected
                                          2019-11-28 01:22:18.857 - info: meross.0 Device: 19011882830659251h0334298f1a0625 connected
                                          2019-11-28 01:22:18.871 - info: meross.0 Device: 1809014572480225180534298f166ab5 connected
                                          2019-11-28 01:22:18.882 - info: meross.0 Device: 1811305787614825182134298f187da6 connected
                                          2019-11-28 01:22:18.884 - info: meross.0 Device: 1810224092789329085334298f16f18d connected
                                          2019-11-28 01:22:18.905 - info: meross.0 Device: 1809012709631425180534298f16660a connected
                                          2019-11-28 01:22:18.908 - info: meross.0 Device: 1810221956507129085334298f16f380 connected
                                          2019-11-28 01:22:18.929 - info: meross.0 Device: 1809017394109425180534298f166544 connected
                                          2019-11-28 01:22:18.938 - info: meross.0 Device: 1811305641257125182134298f187fdd connected
                                          2019-11-28 01:22:18.967 - info: meross.0 Device: 1809014813536325180534298f166a87 connected
                                          2019-11-28 01:22:18.971 - info: meross.0 Device: 1809016208959425180534298f1665ca connected
                                          2019-11-28 01:22:18.974 - info: meross.0 Device: 1809013215340225180534298f166a51 connected
                                          2019-11-28 01:22:18.981 - info: meross.0 Device: 1811302076928625182134298f188306 connected
                                          2019-11-28 01:22:18.983 - info: meross.0 Device: 1811301259073025182134298f187dd9 connected
                                          2019-11-28 01:22:18.986 - info: meross.0 Device: 1811306089340925182134298f187b61 connected
                                          2019-11-28 01:22:19.007 - info: meross.0 Device: 1811304781456425182134298f1882c8 connected
                                          2019-11-28 01:22:19.020 - info: meross.0 Device: 1811303935030425182134298f187dde connected
                                          2019-11-28 01:22:19.026 - info: meross.0 Device: 1809015737278325180534298f16671f connected
                                          2019-11-28 01:22:19.465 - info: sql.0 enabled logging of meross.0.1809010653847025180534298f16668c.online, Alias=false
                                          2019-11-28 01:22:19.544 - info: sql.0 enabled logging of meross.0.1811301845905925182134298f1880f5.online, Alias=false
                                          2019-11-28 01:22:19.584 - info: sql.0 enabled logging of meross.0.1809014572480225180534298f166ab5.online, Alias=false
                                          2019-11-28 01:22:19.595 - info: sql.0 enabled logging of meross.0.1811305787614825182134298f187da6.online, Alias=false
                                          2019-11-28 01:22:19.642 - info: sql.0 enabled logging of meross.0.1810224092789329085334298f16f18d.online, Alias=false
                                          2019-11-28 01:22:19.648 - info: sql.0 enabled logging of meross.0.1809012709631425180534298f16660a.online, Alias=false
                                          2019-11-28 01:22:19.657 - info: sql.0 enabled logging of meross.0.1810221956507129085334298f16f380.online, Alias=false
                                          2019-11-28 01:22:19.658 - info: sql.0 enabled logging of meross.0.1809017394109425180534298f166544.online, Alias=false
                                          2019-11-28 01:22:19.674 - info: sql.0 enabled logging of meross.0.1811305641257125182134298f187fdd.online, Alias=false
                                          2019-11-28 01:22:19.711 - info: sql.0 enabled logging of meross.0.1809014813536325180534298f166a87.online, Alias=false
                                          2019-11-28 01:22:19.711 - info: sql.0 enabled logging of meross.0.1809016208959425180534298f1665ca.online, Alias=false
                                          2019-11-28 01:22:19.727 - info: sql.0 enabled logging of meross.0.1809013215340225180534298f166a51.online, Alias=false
                                          2019-11-28 01:22:19.728 - info: sql.0 enabled logging of meross.0.1811302076928625182134298f188306.online, Alias=false
                                          2019-11-28 01:22:19.762 - info: sql.0 enabled logging of meross.0.1811301259073025182134298f187dd9.online, Alias=false
                                          2019-11-28 01:22:19.779 - info: sql.0 enabled logging of meross.0.1811306089340925182134298f187b61.online, Alias=false
                                          2019-11-28 01:22:19.780 - info: sql.0 enabled logging of meross.0.1811304781456425182134298f1882c8.online, Alias=false
                                          2019-11-28 01:22:19.815 - info: sql.0 enabled logging of meross.0.1811303935030425182134298f187dde.online, Alias=false
                                          2019-11-28 01:22:19.816 - info: sql.0 enabled logging of meross.0.1809015737278325180534298f16671f.online, Alias=false
                                          2019-11-28 01:22:19.845 - info: sql.0 enabled logging of meross.0.1809017394109425180534298f166544.0-switch, Alias=false
                                          2019-11-28 01:22:19.846 - info: sql.0 enabled logging of meross.0.1809010653847025180534298f16668c.0-switch, Alias=false
                                          2019-11-28 01:22:19.892 - info: sql.0 enabled logging of meross.0.1809016208959425180534298f1665ca.ip, Alias=false
                                          2019-11-28 01:22:19.893 - info: sql.0 enabled logging of meross.0.1809016208959425180534298f1665ca.0-switch, Alias=false
                                          2019-11-28 01:22:19.893 - info: sql.0 enabled logging of meross.0.1809013215340225180534298f166a51.0-switch, Alias=false
                                          2019-11-28 01:22:19.893 - info: sql.0 enabled logging of meross.0.1811301845905925182134298f1880f5.0, Alias=false
                                          2019-11-28 01:22:19.944 - info: sql.0 enabled logging of meross.0.1811305787614825182134298f187da6.0, Alias=false
                                          2019-11-28 01:22:19.944 - info: sql.0 enabled logging of meross.0.1809014572480225180534298f166ab5.0-switch, Alias=false
                                          2019-11-28 01:22:20.023 - info: sql.0 enabled logging of meross.0.1811305641257125182134298f187fdd.0, Alias=false
                                          2019-11-28 01:22:20.023 - info: sql.0 enabled logging of meross.0.1809017394109425180534298f166544.0-current, Alias=false
                                          2019-11-28 01:22:20.023 - info: sql.0 enabled logging of meross.0.1809017394109425180534298f166544.0-power, Alias=false
                                          2019-11-28 01:22:20.076 - info: sql.0 enabled logging of meross.0.1811301259073025182134298f187dd9.0, Alias=false
                                          2019-11-28 01:22:20.076 - info: sql.0 enabled logging of meross.0.1811302076928625182134298f188306.0, Alias=false
                                          2019-11-28 01:22:20.116 - info: sql.0 enabled logging of meross.0.1811306089340925182134298f187b61.0, Alias=false
                                          2019-11-28 01:22:20.129 - info: sql.0 enabled logging of meross.0.1810224092789329085334298f16f18d.1, Alias=false
                                          2019-11-28 01:22:20.172 - info: sql.0 enabled logging of meross.0.1809014813536325180534298f166a87.0-switch, Alias=false
                                          2019-11-28 01:22:20.218 - info: sql.0 enabled logging of meross.0.1811304781456425182134298f1882c8.0, Alias=false
                                          2019-11-28 01:22:20.244 - info: sql.0 enabled logging of meross.0.1809010653847025180534298f16668c.0-current, Alias=false
                                          2019-11-28 01:22:20.250 - info: sql.0 enabled logging of meross.0.1809010653847025180534298f16668c.0-power, Alias=false
                                          2019-11-28 01:22:20.264 - info: sql.0 enabled logging of meross.0.1811303935030425182134298f187dde.0, Alias=false
                                          2019-11-28 01:22:20.277 - info: sql.0 enabled logging of meross.0.1809015737278325180534298f16671f.0-switch, Alias=false
                                          2019-11-28 01:22:20.277 - info: sql.0 enabled logging of meross.0.1809013215340225180534298f166a51.0-current, Alias=false
                                          2019-11-28 01:22:20.278 - info: sql.0 enabled logging of meross.0.1809013215340225180534298f166a51.0-power, Alias=false
                                          2019-11-28 01:22:20.278 - info: sql.0 enabled logging of meross.0.1809014572480225180534298f166ab5.0-current, Alias=false
                                          2019-11-28 01:22:20.320 - info: sql.0 enabled logging of meross.0.1809014572480225180534298f166ab5.0-power, Alias=false
                                          2019-11-28 01:22:20.324 - info: sql.0 enabled logging of meross.0.1809016208959425180534298f1665ca.0-current, Alias=false
                                          2019-11-28 01:22:20.325 - info: sql.0 enabled logging of meross.0.1809016208959425180534298f1665ca.0-power, Alias=false
                                          2019-11-28 01:22:20.377 - info: sql.0 enabled logging of meross.0.1809014813536325180534298f166a87.0-current, Alias=false
                                          2019-11-28 01:22:20.400 - info: sql.0 enabled logging of meross.0.1809014813536325180534298f166a87.0-power, Alias=false
                                          2019-11-28 01:22:20.402 - info: sql.0 enabled logging of meross.0.1809015737278325180534298f16671f.0-current, Alias=false
                                          2019-11-28 01:22:20.402 - info: sql.0 enabled logging of meross.0.1809015737278325180534298f16671f.0-power, Alias=false
                                          2019-11-28 01:22:38.733 - warn: meross.0 Can not get Abilities for Device 19011898369667251h0434298f1a6462: Error: Timeout
                                          2019-11-28 01:22:38.763 - warn: meross.0 Can not get Abilities for Device 19011818986476251h0434298f1a5b94: Error: Timeout
                                          2019-11-28 01:22:38.765 - warn: meross.0 Can not get Abilities for Device 19011849037183251h0434298f1a5d0d: Error: Timeout
                                          2019-11-28 01:22:38.783 - warn: meross.0 Can not get Abilities for Device 1812174950278625182834298f19c365: Error: Timeout
                                          2019-11-28 01:22:38.803 - warn: meross.0 Can not get Abilities for Device 19011863874770251h0434298f1a5666: Error: Timeout
                                          2019-11-28 01:22:38.838 - warn: meross.0 Can not get Abilities for Device 1812179492140325182834298f19d01f: Error: Timeout
                                          2019-11-28 01:22:38.857 - warn: meross.0 Can not get Abilities for Device 19011882830659251h0334298f1a0625: Error: Timeout
                                          2019-11-28 01:22:38.906 - warn: meross.0 Can not get Abilities for Device 1809012709631425180534298f16660a: Error: Timeout
                                          2019-11-28 01:22:38.907 - info: meross.0 Devices initialized
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
