  3. Entwicklung
  4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
zigbee adaptershpeherdherdsman
498 Beiträge 58 Kommentatoren 168.9k Aufrufe 78 Beobachtet
  • GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #201
    Hilfreich wäre, wenn es irgendeinen Weg geben würde die Konfiguration manuell nochmal anzustoßen, besonders für batteriebetriebene Geräte.
    v522533V AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
      Schrubbel
      #202
      Ich habe auch diese Meldungen bekommen, vorrangig von meinen Innr SP120 Smart Plugs.
      Diverse Versuche den Tradfri Signal Repeater und Xiaomi Fensterkontakte neu anzulernen sind gescheitert.
      Bis auf "allowing new devices to join" passiert rein gar nichts im Log.
      Mittlerweile sind auch zwei meiner 3 meine Plugs aus der Übersicht verschwunden.
      Ein Pairing scheint bei mir gerade überhaupt nicht zu funktionieren.
      (18949) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
      • GarfonsoG Garfonso
        v522533V Offline
        v522533V Offline
        v522533
        #203
        @Garfonso
        ja wäre es, wenn auch die ganzen batteriebetriebenen bei mir super funktionieren. nur die osram plugs machen probleme.
        Gruß Chris
        • v522533V v522533
          @Asgothian
          darf ich nochmal auf meine Frage oben hinweisen:
          signale kommen an, da sich der standort der steckdose nicht verändert hat. mit cc2531 und "altem adapter" hat sie problemlos funktioniert. wie kann ich die konfiguration neu anstoßen? ich habe den plug schon mehrfach neu angelernt, den adapter neu gestartet, iobroker neu gestartet und sogar den ganzen rock64 neu gestartet. der fehler bleibt immer bestehen.
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #204
          @v522533 sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
          @Asgothian
          Hast du versucht die Steckdose an einem anderen Standort anzulernen ? Durch den geänderten Adapter laufen einige Aktionen anders gesteuert ab, weswegen die Aussage "das ging mit dem alten, also muss alles ok sein" so nicht gilt.
          A.
          Nachtrag: Bei Dir gilt zusätzlich noch das sich die gesamte Funk Abdeckung geändert hat da du den neuen Stick einsetzt. Damit entstehen andere Stellen an denen das Funknetz ungünstige Charakteristik entwickelt.
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #205
            @Garfonso sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
            @Garfonso
            Ich kann am Sonntag eine Testversion bauen, die es Dir erlaubt eine Konfiguration gezielt anzustossen. Ansonsten sollte der Adapter eigentlich generell so aufgebaut sein das er versucht die Geräte zu konfigurieren wenn
            • sie noch nicht konfiguriert sind
            • sie konfiguriert werden müssen
            • sie eine Nachricht an den Koordinator schicken.
            Zumindest bei den Osram Steckdosen sollte das immer dann der Fall sein wenn sie mit Strom versorgt werden.
            @v522533: Du müsstest den Adapter in den Debug mode versetzen und die Steckdose einmal abziehen, 20 Sekunden warten und dann wieder einstecken. Wenn die Steckdose prinzipiell sauber eingebunden ist dann meldet sie sich beim Koordinator was dieser dann auch protokolliert. In der Folge sollte dan ein Konfigurationsrequest ausgelöst werden.
            A.
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
              #206
              @Asgothian
              hast du meinen Beitrag hier vom 15.12 (Seite 10) gelesen, es ging um die Eurotronic Thermostate ?!
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • MyzerATM MyzerAT
                @arteck
                habe mir gestern das Teamspeak Video von dir angesehen und heute mal meinen cc2531 auf Herdsman umgestellt und es hat alles echt super geklappt, bis auf eine Kleinigkeit.
                @Asgothian
                Wenn ich meine Eurotronic Thermostate manuell auf Ventilstellung 100% stelle , wird dieser nur auf max. 39% gestellt, ist bei allen Eurotronic Thermostaten das selbe! könnte es sein das hier ein Fehler im Quelltext für die Eurotronic Thermostate ist ? --> komischerweise wird der Heizkörper auch bei 39% voll heiß und am Thermostat selbst steht 100 --> eventuell ist es nur ein Anzeigefehler im ioBroker Datenpunkt?!
                wie verhalten sich deine EurotronicThermostate, soweit ich weiß nutzt du diese ja ebenfalls!
                @ll
                was mich aber echt glücklich macht, es hat alles sofort funktioniert!
                und was noch toller ist, habe wie durch ein Wunder das erste mal seit 12 Monaten es geschafft eine meiner 7 Ikea E14 400lm zu pairen, ging vorher nie mit dem shepherd Konverter und ich habe es sicher 1000te male probiert, heute beim testen gleich beim ersten Versuch Volltreffer !
                Leider habe ich auch hier wieder eine Leiche (Lampe eines Nachbarn im meinenm Zigbee Meshnetz) kann dieser aber nicht mehr entfernen, so wie früher beim shepherd
                zigbee.0	2019-12-15 15:52:54.762	error	Failed to execute LQI for '0x0017880103ac2a25'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #207
                @MyzerAT sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                Das muss ich prüfen, bisher habe ich das Problem nicht. Allerdings nutze ich die manuelle Einstellung auch nicht.
                A.
                MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                • AsgothianA Asgothian
                  A.
                  MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  #208
                  @Asgothian
                  super danke! wie gesagt es ist nur ein Anzeigefehler , zeigt im ioBroker 39% an aber auf den Thermostaten steht 100%
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                    @a200, @FredF
                    Diese Meldung besagt das bei dem Versuch das angesprochene Gerät zu konfigurieren das Gerät nicht geantwortet hat. In den meisten Fällen deutet sie auf Übertragungsprobleme hin, beim Pairen (insbesondere von Batteriebetriebenen Geräten) kommt sie oft auch wenn das Gerät beim Versuch es zu konfigurieren schon wieder in den Stromsparmodus gefallen ist.
                    Wenn sie beim Pairen auftritt gilt - wiederholen, wiederholen wiederholen biss die Meldung nicht auftritt, ggf. auch das Gerät an eine andere Position bewegen.
                    Wenn sie im normalen Betrieb auftritt deutet sie darauf hin das ein Gerät sich an einer funktechnisch ungünstigen Stelle befindet. Da kann es Sinn machen zu schauen ob man das Gerät anders positionieren kann.
                    A.
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    Most Active Forum Testing
                    #209
                    @Asgothian
                    Danke für die Erklärung.
                    Das sind bei mir ausschließlich netzbetriebene Geräte wie der Osram Plug bzw. die Aqara Double Key with neutral line (QBKG03LM) und ich habe die Fehlermeldung nur beim Pairen. Auch das erneute Anlernen eines Osram Plugs hat daran nichts verändert (die anderen traue ich mich nicht 😨 ).
                    Für mich i.O. - es funktioniert alles.
                    @v522533 Beim Osram Plug musste ich den Taster am Plug so lange drücken bis der Plug zweimal geschaltet hat, dann ging das pairen.
                    v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
                    • FredFF FredF
                      @Asgothian
                      v522533V Offline
                      v522533V Offline
                      v522533
                      #210
                      @FredF
                      pairen geht bei mir auch ohne probleme, nur die link_quality wird dann nicht mehr aktualisiert und iobroker bekommt nicht mit, wenn ich die steckdose manuell schalte. aber danke trotzdem für den hinweis
                      Gruß Chris
                      • MyzerATM MyzerAT
                        @Asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #211
                        @Asgothian
                        Ich konnte den Fehler bei mir nicht reproduzieren. Wenn ich manuell das Ventil steuere, dann kann ich zwischen 100 % und 0 % ansteuern. Wenn ich das tue wird der 'heating_demand' Datenpunkt nicht aktualisiert.
                        Wenn ich die Regelung automatisch lasse dann sollte dieser Datenpunkt aktualisiert werden - das ist aber scheinbar nur selten der Fall. Ich habe dem bisher keine Bedeutung beigemessen.
                        A.
                          @a200, @FredF
                          A.
                          a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          #212
                          @Asgothian sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                          @a200, @FredF
                          A.
                          Das war mir klar. Mein Problem ist, dass das Gerät zuverlässig arbeitet, Daten verschickt usw. Die Meldung kommt nur, wenn ich in Adapter rein gehe und die Netzwerkmap anzeige. Ansonsten funktioniert die Verbindung bestens.
                          • MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            #213
                            also wenn bei mir eine Heizaufforderung ans Thermostat gesendet wird, wird bei mir per Script:
                            heating_setpnt_current auf 30°C und valve_poition auf 100% gestellt, dann dauert es eine weile bis heading_demand auf 100% geht (39%)
                            und spz_system_mode sowie spz_trv_mode muss auf 1 stehen, aber das weisst du ja sicher!
                            beim runter fahren der Ventilstellung auf 0% stellt ich wieder auf 0% und 5°C die beiden oben erwähnten Werte
                            weil du beim letzten mal etwas skeptisch der manuellen Ventilsteuerung gegenüberstandst, ich nutze dies jetzt seit mehreren Wochen und bin echt sehr zufrieden, es klappt wirklich sehr gut mit der Steuerung, also für mich zu mindestens! !
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              #214
                              Ich habe nun meinen Slave in Rente geschickt, dieser war für einen 2. cc2531 Stick im Betrieb, seit dem Einsatz des Herdsman Konverters, habe ich alle Zigbee Geräte nun auf dem Master auf einem cc2531 laufen und das System läuft super Stabil!
                              Was mir aber noch aufgefallen ist es gibt keine Infos zu den Geräten!
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                              • MyzerATM MyzerAT
                                XsevX Offline
                                XsevX Offline
                                Xsev
                                #215
                                Das ist ein bekannter Bug.
                                • v522533V Offline
                                  v522533V Offline
                                  v522533
                                  #216
                                  So, es gibt was neues: Habe gestern zwei Tradfri Birnen bekommen. Die hängen in direkter Sichtlinie ohne "Hindernisse" ca. 1,5 Meter vom Coordinator weg. Sie liessen sich einwandfrei pairen und lassen sich auch komplett steuern. Bei manuellem schalten wird der Status vom iobroker auch erkannt und aktualisiert. ABER: auch hier bekomme ich wieder keine link_quality. der Datenpunkt wird nicht befüllt. Im Log gibts auch keine Fehlermeldungen.
                                  Gruß Chris
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • v522533V v522533
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Walkinlarge2010
                                    schrieb am zuletzt editiert von Walkinlarge2010
                                    #217
                                    @v522533 die Link Quality fehlt bei mir auch bei fast allen Geräten (Hue & Osram). Bei den Xiaomi hingegen wird diese im DP angezeigt und regelmäßig aktualisiert. Hoffe das ändert sich noch oder es hat jemand eine Lösung.
                                    Die Kommunikation bei den Lampen funktioniert sonst in beide Richtungen.
                                    insgesamt läuft das System nun aber super stabil und schnell :)
                                    • v522533V Offline
                                      v522533V Offline
                                      v522533
                                      #218
                                      ich würde ja sagen, dass das egal ist. problem ist nur, dass dann das Zigbee Skript hinfällig ist, weil dann alle geräte als offline angezeigt werden.
                                      Gruß Chris
                                        Schrubbel
                                        #219
                                        Ich habe jetzt mit diversen Updates und Downgrades und neuem anlernen von diversen Geräten mein Netz jetzt recht stabil bekommen mit dem Herdsman.
                                        Das einzige was jetzt noch ist ist diese Fehlermeldung von meinem Fyrtur Ikea Rollo:
                                        zigbee.0	2019-12-19 08:54:06.989	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                        zigbee.0	2019-12-19 08:54:06.989	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                        zigbee.0	2019-12-19 08:54:06.989	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        zigbee.0	2019-12-19 08:54:06.989	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
                                        zigbee.0	2019-12-19 08:54:06.989	error	at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
                                        zigbee.0	2019-12-19 08:54:06.989	error	(8099) Error on send to 0x000d6ffffe8ea7cf command: Error: Timeout - 64192 - 1 - 53 - 258 - 11 after 15000ms
                                        Was sagt diese Meldung aus? Ist das Rollo in diesem Fall nicht erreichbar?
                                        Das Rollo reagiert auch nicht immer gleich sofort.
                                        Danke!
                                        GarfonsoG arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Schrubbel
                                          Danke!
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #220
                                          @Schrubbel
                                          timeout heißt nicht erreichbar, ja.
