  3. Entwicklung
  4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
zigbee adaptershpeherdherdsman
498 Beiträge 58 Kommentatoren 172.3k Aufrufe 78 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @MyzerAT sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
    Wenn ich meine Eurotronic Thermostate manuell auf Ventilstellung 100% stelle , wird dieser nur auf max. 39% gestellt, ist bei allen Eurotronic Thermostaten das selbe! könnte es sein das hier ein Fehler im Quelltext für die Eurotronic Thermostate ist ?
    Das muss ich prüfen, bisher habe ich das Problem nicht. Allerdings nutze ich die manuelle Einstellung auch nicht.
    A.
    MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    #208
    @Asgothian
    super danke! wie gesagt es ist nur ein Anzeigefehler , zeigt im ioBroker 39% an aber auf den Thermostaten steht 100%
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
      @a200, @FredF
      Diese Meldung besagt das bei dem Versuch das angesprochene Gerät zu konfigurieren das Gerät nicht geantwortet hat. In den meisten Fällen deutet sie auf Übertragungsprobleme hin, beim Pairen (insbesondere von Batteriebetriebenen Geräten) kommt sie oft auch wenn das Gerät beim Versuch es zu konfigurieren schon wieder in den Stromsparmodus gefallen ist.
      Wenn sie beim Pairen auftritt gilt - wiederholen, wiederholen wiederholen biss die Meldung nicht auftritt, ggf. auch das Gerät an eine andere Position bewegen.
      Wenn sie im normalen Betrieb auftritt deutet sie darauf hin das ein Gerät sich an einer funktechnisch ungünstigen Stelle befindet. Da kann es Sinn machen zu schauen ob man das Gerät anders positionieren kann.
      A.
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      #209
      @Asgothian
      Danke für die Erklärung.
      Das sind bei mir ausschließlich netzbetriebene Geräte wie der Osram Plug bzw. die Aqara Double Key with neutral line (QBKG03LM) und ich habe die Fehlermeldung nur beim Pairen. Auch das erneute Anlernen eines Osram Plugs hat daran nichts verändert (die anderen traue ich mich nicht 😨 ).
      Für mich i.O. - es funktioniert alles.
      @v522533 Beim Osram Plug musste ich den Taster am Plug so lange drücken bis der Plug zweimal geschaltet hat, dann ging das pairen.
      v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
      • FredFF FredF
        @Asgothian
        v522533V Offline
        v522533V Offline
        v522533
        #210
        @FredF
        pairen geht bei mir auch ohne probleme, nur die link_quality wird dann nicht mehr aktualisiert und iobroker bekommt nicht mit, wenn ich die steckdose manuell schalte. aber danke trotzdem für den hinweis
        Gruß Chris
        • MyzerATM MyzerAT
          @Asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #211
          @Asgothian
          Ich konnte den Fehler bei mir nicht reproduzieren. Wenn ich manuell das Ventil steuere, dann kann ich zwischen 100 % und 0 % ansteuern. Wenn ich das tue wird der 'heating_demand' Datenpunkt nicht aktualisiert.
          Wenn ich die Regelung automatisch lasse dann sollte dieser Datenpunkt aktualisiert werden - das ist aber scheinbar nur selten der Fall. Ich habe dem bisher keine Bedeutung beigemessen.
          A.
            @a200, @FredF
            A.
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            #212
            @Asgothian sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
            @a200, @FredF
            A.
            Das war mir klar. Mein Problem ist, dass das Gerät zuverlässig arbeitet, Daten verschickt usw. Die Meldung kommt nur, wenn ich in Adapter rein gehe und die Netzwerkmap anzeige. Ansonsten funktioniert die Verbindung bestens.
            IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
              #213
              also wenn bei mir eine Heizaufforderung ans Thermostat gesendet wird, wird bei mir per Script:
              heating_setpnt_current auf 30°C und valve_poition auf 100% gestellt, dann dauert es eine weile bis heading_demand auf 100% geht (39%)
              und spz_system_mode sowie spz_trv_mode muss auf 1 stehen, aber das weisst du ja sicher!
              beim runter fahren der Ventilstellung auf 0% stellt ich wieder auf 0% und 5°C die beiden oben erwähnten Werte
              weil du beim letzten mal etwas skeptisch der manuellen Ventilsteuerung gegenüberstandst, ich nutze dies jetzt seit mehreren Wochen und bin echt sehr zufrieden, es klappt wirklich sehr gut mit der Steuerung, also für mich zu mindestens! !
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                #214
                Ich habe nun meinen Slave in Rente geschickt, dieser war für einen 2. cc2531 Stick im Betrieb, seit dem Einsatz des Herdsman Konverters, habe ich alle Zigbee Geräte nun auf dem Master auf einem cc2531 laufen und das System läuft super Stabil!
                Was mir aber noch aufgefallen ist es gibt keine Infos zu den Geräten!
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                • MyzerATM MyzerAT
                  XsevX Offline
                  XsevX Offline
                  Xsev
                  #215
                  Das ist ein bekannter Bug.
                  • v522533V Offline
                    v522533V Offline
                    v522533
                    #216
                    So, es gibt was neues: Habe gestern zwei Tradfri Birnen bekommen. Die hängen in direkter Sichtlinie ohne "Hindernisse" ca. 1,5 Meter vom Coordinator weg. Sie liessen sich einwandfrei pairen und lassen sich auch komplett steuern. Bei manuellem schalten wird der Status vom iobroker auch erkannt und aktualisiert. ABER: auch hier bekomme ich wieder keine link_quality. der Datenpunkt wird nicht befüllt. Im Log gibts auch keine Fehlermeldungen.
                    Gruß Chris
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • v522533V v522533
                      W Offline
                      W Offline
                      Walkinlarge2010
                      schrieb am zuletzt editiert von Walkinlarge2010
                      #217
                      @v522533 die Link Quality fehlt bei mir auch bei fast allen Geräten (Hue & Osram). Bei den Xiaomi hingegen wird diese im DP angezeigt und regelmäßig aktualisiert. Hoffe das ändert sich noch oder es hat jemand eine Lösung.
                      Die Kommunikation bei den Lampen funktioniert sonst in beide Richtungen.
                      insgesamt läuft das System nun aber super stabil und schnell :)
                      • v522533V Offline
                        v522533V Offline
                        v522533
                        #218
                        ich würde ja sagen, dass das egal ist. problem ist nur, dass dann das Zigbee Skript hinfällig ist, weil dann alle geräte als offline angezeigt werden.
                        Gruß Chris
                          Schrubbel
                          #219
                          Ich habe jetzt mit diversen Updates und Downgrades und neuem anlernen von diversen Geräten mein Netz jetzt recht stabil bekommen mit dem Herdsman.
                          Das einzige was jetzt noch ist ist diese Fehlermeldung von meinem Fyrtur Ikea Rollo:
                          zigbee.0	2019-12-19 08:54:06.989	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          zigbee.0	2019-12-19 08:54:06.989	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          zigbee.0	2019-12-19 08:54:06.989	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          zigbee.0	2019-12-19 08:54:06.989	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
                          zigbee.0	2019-12-19 08:54:06.989	error	at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
                          zigbee.0	2019-12-19 08:54:06.989	error	(8099) Error on send to 0x000d6ffffe8ea7cf command: Error: Timeout - 64192 - 1 - 53 - 258 - 11 after 15000ms
                          Was sagt diese Meldung aus? Ist das Rollo in diesem Fall nicht erreichbar?
                          Das Rollo reagiert auch nicht immer gleich sofort.
                          Danke!
                          GarfonsoG arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Schrubbel
                            Danke!
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #220
                            @Schrubbel
                            timeout heißt nicht erreichbar, ja.
                            Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                            Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                            • S Schrubbel
                              Danke!
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #221
                              @Schrubbel zumindest es antwortet nicht...und dadurch kommt der timeout..
                              • N Offline
                                N Offline
                                Niko0816
                                #222
                                Moin,
                                habe scheinbar ein weiteres Problemfeld gefunden.
                                Oder ich habe es hier überlesen.
                                Wechsel auf hersdman (1.0.0-b) - alle Geräte resettet/angelernt - Namen editiert - adapter Neustart -
                                Geräte- und Netzwerkkartentab bleiben leer
                                Fehlermeldung im log beim Aufruf der config des Adapters:
                                Habe
                                13 aqara devices
                                4 osram plugs
                                1 ZBT Birne
                                1 ZBT remote
                                1 Hue remote
                                Alle software Versionen sind aktuell, habe mehrfach resettet und neu angelernt.
                                Problem kommt immer wieder nach dem ersten Neustart.
                                Hat jemand einen Tipp für mich?
                                Gruß Niko
                                • R Offline
                                  Romka1983
                                  #223
                                  ich habe mir jetzt diesen Adapter auch installiert, klappt hervoragend, bin begeistert. Jedoch werden 2 meiner Aktoren nicht erkannt Zigbee On Off SA-003-Zigbee. Es wurde schon vor kurzem in einem anderen Topic bearbeitet und mit einer Zwischenversion behoben. Wäre es möglich es jetzt auch zu realisieren?
                                  https://forum.iobroker.net/topic/26292/gleiches-zigbee-gerät-wird-nicht-erkannt/8
                                  • N Niko0816
                                    Moin,
                                    Habe
                                    13 aqara devices
                                    4 osram plugs
                                    1 ZBT Birne
                                    1 ZBT remote
                                    1 Hue remote
                                    Gruß Niko
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #224
                                    @Niko0816 hast du gruppen angelegt bei dir ??
                                    N 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R Romka1983
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #225
                                      @Romka1983 @Asgothian muss ein PR machen für die neuen Geräte
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • C Offline
                                        ChrisXY
                                        #226
                                        Danke für den Karten Fix :) Scheint alles zu klappen.
                                        • arteckA arteck
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Niko0816
                                          #227
                                          @arteck Habe ich bisher noch nie benutzt.
                                          dort wird aber das "normale" interface mit dem großen + angezeigt
                                          Mir ist heute aufgefallen, dass nach dem json error und den bekannten routing fehlern durch die osram plugs noch mindestens ein LQI error durch die osram plugs ausgelöst werden.
                                          sollte ich mal alles resetten und ohne die osram plugs testen?
