  3. Entwicklung
  4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
zigbee adaptershpeherdherdsman
498 Beiträge 58 Kommentatoren 172.3k Aufrufe 78 Beobachtet
  • v522533V v522533
    So, es gibt was neues: Habe gestern zwei Tradfri Birnen bekommen. Die hängen in direkter Sichtlinie ohne "Hindernisse" ca. 1,5 Meter vom Coordinator weg. Sie liessen sich einwandfrei pairen und lassen sich auch komplett steuern. Bei manuellem schalten wird der Status vom iobroker auch erkannt und aktualisiert. ABER: auch hier bekomme ich wieder keine link_quality. der Datenpunkt wird nicht befüllt. Im Log gibts auch keine Fehlermeldungen.
    W Offline
    W Offline
    Walkinlarge2010
    schrieb am zuletzt editiert von Walkinlarge2010
    #217
    @v522533 die Link Quality fehlt bei mir auch bei fast allen Geräten (Hue & Osram). Bei den Xiaomi hingegen wird diese im DP angezeigt und regelmäßig aktualisiert. Hoffe das ändert sich noch oder es hat jemand eine Lösung.
    Die Kommunikation bei den Lampen funktioniert sonst in beide Richtungen.
    insgesamt läuft das System nun aber super stabil und schnell :)
    • v522533V Offline
      v522533V Offline
      v522533
      #218
      ich würde ja sagen, dass das egal ist. problem ist nur, dass dann das Zigbee Skript hinfällig ist, weil dann alle geräte als offline angezeigt werden.
      Gruß Chris
        Schrubbel
        #219
        Ich habe jetzt mit diversen Updates und Downgrades und neuem anlernen von diversen Geräten mein Netz jetzt recht stabil bekommen mit dem Herdsman.
        Das einzige was jetzt noch ist ist diese Fehlermeldung von meinem Fyrtur Ikea Rollo:
        zigbee.0	2019-12-19 08:54:06.989	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
        zigbee.0	2019-12-19 08:54:06.989	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
        zigbee.0	2019-12-19 08:54:06.989	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
        zigbee.0	2019-12-19 08:54:06.989	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
        zigbee.0	2019-12-19 08:54:06.989	error	at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
        zigbee.0	2019-12-19 08:54:06.989	error	(8099) Error on send to 0x000d6ffffe8ea7cf command: Error: Timeout - 64192 - 1 - 53 - 258 - 11 after 15000ms
        Was sagt diese Meldung aus? Ist das Rollo in diesem Fall nicht erreichbar?
        Das Rollo reagiert auch nicht immer gleich sofort.
        Danke!
        GarfonsoG arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Schrubbel
          Danke!
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #220
          @Schrubbel
          timeout heißt nicht erreichbar, ja.
          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
          • S Schrubbel
            Danke!
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #221
            @Schrubbel zumindest es antwortet nicht...und dadurch kommt der timeout..
            • N Offline
              N Offline
              Niko0816
              #222
              Moin,
              habe scheinbar ein weiteres Problemfeld gefunden.
              Oder ich habe es hier überlesen.
              Wechsel auf hersdman (1.0.0-b) - alle Geräte resettet/angelernt - Namen editiert - adapter Neustart -
              Geräte- und Netzwerkkartentab bleiben leer
              Fehlermeldung im log beim Aufruf der config des Adapters:
              Habe
              13 aqara devices
              4 osram plugs
              1 ZBT Birne
              1 ZBT remote
              1 Hue remote
              Alle software Versionen sind aktuell, habe mehrfach resettet und neu angelernt.
              Problem kommt immer wieder nach dem ersten Neustart.
              Hat jemand einen Tipp für mich?
              Gruß Niko
              • R Offline
                Romka1983
                #223
                ich habe mir jetzt diesen Adapter auch installiert, klappt hervoragend, bin begeistert. Jedoch werden 2 meiner Aktoren nicht erkannt Zigbee On Off SA-003-Zigbee. Es wurde schon vor kurzem in einem anderen Topic bearbeitet und mit einer Zwischenversion behoben. Wäre es möglich es jetzt auch zu realisieren?
                https://forum.iobroker.net/topic/26292/gleiches-zigbee-gerät-wird-nicht-erkannt/8
                • N Niko0816
                  Moin,
                  Habe
                  13 aqara devices
                  4 osram plugs
                  1 ZBT Birne
                  1 ZBT remote
                  1 Hue remote
                  Gruß Niko
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #224
                  @Niko0816 hast du gruppen angelegt bei dir ??
                  N 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R Romka1983
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #225
                    @Romka1983 @Asgothian muss ein PR machen für die neuen Geräte
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C Offline
                      ChrisXY
                      #226
                      Danke für den Karten Fix :) Scheint alles zu klappen.
                      • arteckA arteck
                        N Offline
                        N Offline
                        Niko0816
                        #227
                        @arteck Habe ich bisher noch nie benutzt.
                        dort wird aber das "normale" interface mit dem großen + angezeigt
                        Mir ist heute aufgefallen, dass nach dem json error und den bekannten routing fehlern durch die osram plugs noch mindestens ein LQI error durch die osram plugs ausgelöst werden.
                        sollte ich mal alles resetten und ohne die osram plugs testen?
                        • v522533V Offline
                          v522533V Offline
                          v522533
                          #228
                          Was bedeuten die routing fehler?
                          (16512) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a02ceef'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigb
                          Gruß Chris
                          a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                          • v522533V v522533
                            a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            #229
                            @v522533 sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                            Es ist ein Timeout. Es kann keine Verbindung (Route) zu dem Device gefunden/geöffnet werden.
                            IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                            v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
                            • a200A a200
                              v522533V Offline
                              v522533V Offline
                              v522533
                              #230
                              @a200
                              kann eigentlich nicht sein, denn es funktioniert alles.
                              Gruß Chris
                              • v522533V v522533
                                @a200
                                a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                #231
                                @a200
                                ja, das Problem kenne ich. Kommt bei mir auch vor. siehe https://forum.iobroker.net/topic/26834/zigbee-adapter-mit-neuem-converter/212
                                • a200A a200
                                  @a200
                                  v522533V Offline
                                  v522533V Offline
                                  v522533
                                  #232
                                  @a200
                                  ja exakt so verhält es sich bei mir auch. es betrifft alle router im netz. alle funktionieren, werfen aber diese meldung aus, wenn ich die netzwerkkarte öffne. in der karte selber werden sie aber auch normal verbunden nagezeigt.
                                  Gruß Chris
                                  • ? Offline
                                    #233
                                    kann mir jemand sagen ob es möglich ist die fernbedienung https://www.iluminize.com/de/shop/led-steuerung/hand-fernbedienungen/product/488-511-344-hand-fernbedienung-zigbee-rgbw-led-4z.html mit verschiedenen Zonen und Farbwahl einzubinden?
                                    • v522533V v522533
                                      @a200
                                      a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      schrieb am zuletzt editiert von a200
                                      #234
                                      @v522533 bei mir ist es nur ein Osram Plug. Die anderen funktionieren. Versuch mal das Gerät zu löschen, den Adapter zu restarten und neu anzulegen.
                                      • a200A a200
                                        v522533V Offline
                                        v522533V Offline
                                        v522533
                                        #235
                                        @a200
                                        schon mehrfach versucht. ändert leider nichts
                                        Gruß Chris
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #236
                                          @Sven-N sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                          • Dieses ist nicht der Thread dafür, bitte für so etwas einen neuen Thread aufmachen. Hier geht es um den Umstieg auf die neue Version des Adapters
                                          • Hast du bei zigbee2mqtt.io nachgeschaut ob die Fernbedienung da gelistet ist ? Wenn ja, dann sollte es gehen (siehe unten), wenn nein, dann geht es erst nachdem die FB dort eingebunden wurde.
                                          • Generell sollte es möglich sein. Ob das geht ohne das einer der Entwickler so eine FB zur Hand hat kann ich nicht sagen.
                                          A.
