  3. Entwicklung
  4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
zigbee adaptershpeherdherdsman
498 Beiträge 58 Kommentatoren 172.3k Aufrufe 78 Beobachtet
  • R Offline
    Romka1983
    #223
    ich habe mir jetzt diesen Adapter auch installiert, klappt hervoragend, bin begeistert. Jedoch werden 2 meiner Aktoren nicht erkannt Zigbee On Off SA-003-Zigbee. Es wurde schon vor kurzem in einem anderen Topic bearbeitet und mit einer Zwischenversion behoben. Wäre es möglich es jetzt auch zu realisieren?
    https://forum.iobroker.net/topic/26292/gleiches-zigbee-gerät-wird-nicht-erkannt/8
    • N Niko0816
      Moin,
      habe scheinbar ein weiteres Problemfeld gefunden.
      Oder ich habe es hier überlesen.
      Wechsel auf hersdman (1.0.0-b) - alle Geräte resettet/angelernt - Namen editiert - adapter Neustart -
      Geräte- und Netzwerkkartentab bleiben leer
      Fehlermeldung im log beim Aufruf der config des Adapters:
      Habe
      13 aqara devices
      4 osram plugs
      1 ZBT Birne
      1 ZBT remote
      1 Hue remote
      Alle software Versionen sind aktuell, habe mehrfach resettet und neu angelernt.
      Problem kommt immer wieder nach dem ersten Neustart.
      Hat jemand einen Tipp für mich?
      Gruß Niko
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #224
      @Niko0816 hast du gruppen angelegt bei dir ??
      N 2 Antworten Letzte Antwort
      • R Romka1983
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #225
        @Romka1983 @Asgothian muss ein PR machen für die neuen Geräte
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Offline
          ChrisXY
          #226
          Danke für den Karten Fix :) Scheint alles zu klappen.
          • arteckA arteck
            N Offline
            N Offline
            Niko0816
            #227
            @arteck Habe ich bisher noch nie benutzt.
            dort wird aber das "normale" interface mit dem großen + angezeigt
            Mir ist heute aufgefallen, dass nach dem json error und den bekannten routing fehlern durch die osram plugs noch mindestens ein LQI error durch die osram plugs ausgelöst werden.
            sollte ich mal alles resetten und ohne die osram plugs testen?
            • v522533V Offline
              v522533V Offline
              v522533
              #228
              Was bedeuten die routing fehler?
              (16512) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a02ceef'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigb
              Gruß Chris
              a200A 1 Antwort Letzte Antwort
              • v522533V v522533
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                #229
                @v522533 sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                Es ist ein Timeout. Es kann keine Verbindung (Route) zu dem Device gefunden/geöffnet werden.
                IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
                • a200A a200
                  v522533V Offline
                  v522533V Offline
                  v522533
                  #230
                  @a200
                  kann eigentlich nicht sein, denn es funktioniert alles.
                  Gruß Chris
                  • v522533V v522533
                    @a200
                    a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    #231
                    @a200
                    ja, das Problem kenne ich. Kommt bei mir auch vor. siehe https://forum.iobroker.net/topic/26834/zigbee-adapter-mit-neuem-converter/212
                    • a200A a200
                      @a200
                      v522533V Offline
                      v522533V Offline
                      v522533
                      #232
                      @a200
                      ja exakt so verhält es sich bei mir auch. es betrifft alle router im netz. alle funktionieren, werfen aber diese meldung aus, wenn ich die netzwerkkarte öffne. in der karte selber werden sie aber auch normal verbunden nagezeigt.
                      Gruß Chris
                      • ? Offline
                        #233
                        kann mir jemand sagen ob es möglich ist die fernbedienung https://www.iluminize.com/de/shop/led-steuerung/hand-fernbedienungen/product/488-511-344-hand-fernbedienung-zigbee-rgbw-led-4z.html mit verschiedenen Zonen und Farbwahl einzubinden?
                        • v522533V v522533
                          @a200
                          a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          schrieb am zuletzt editiert von a200
                          #234
                          @v522533 bei mir ist es nur ein Osram Plug. Die anderen funktionieren. Versuch mal das Gerät zu löschen, den Adapter zu restarten und neu anzulegen.
                          • a200A a200
                            v522533V Offline
                            v522533V Offline
                            v522533
                            #235
                            @a200
                            schon mehrfach versucht. ändert leider nichts
                            Gruß Chris
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #236
                              @Sven-N sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                              • Dieses ist nicht der Thread dafür, bitte für so etwas einen neuen Thread aufmachen. Hier geht es um den Umstieg auf die neue Version des Adapters
                              • Hast du bei zigbee2mqtt.io nachgeschaut ob die Fernbedienung da gelistet ist ? Wenn ja, dann sollte es gehen (siehe unten), wenn nein, dann geht es erst nachdem die FB dort eingebunden wurde.
                              • Generell sollte es möglich sein. Ob das geht ohne das einer der Entwickler so eine FB zur Hand hat kann ich nicht sagen.
                              A.
                              • AsgothianA Asgothian
                                A.
                                #237
                                @Asgothian
                                Nein sie ist noch nicht bei zigbee2mqtt gelistet aber habe gehofft man könnte selber etwas dazu beitragen aber danke für die Rückmeldung
                                  @Asgothian
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #238
                                  @Sven-N Du kannst dazu beitragen. Allerdings musst du dazu lesen was bei zigbee2mqtt über das integrieren neuer Geräte steht. Wie gesagt: mit einem Gerät kann es gehen. Ich hab keins, deswegen gehe ich da nicht dran.
                                  A
                                  • H Offline
                                    hukio
                                    #239
                                    Es ist an der Zeit auch mal einen positiven Beitrag zu machen. In link text habe ich über meine frustrierenden Erfahrungen berichtet. Habe dann vor 3 Wochen den neuen (herdsman) Konverter eingespielt und seitdem funktioniert alles ohne Ausnahme! Mein Netzwerk umspannt vom Keller zum Boden 4 Stockwerke im Einfamilienhaus. Inzwischen habe ich noch 2 weitere Xiaomi Magnetschalter angelernt (insgesamt 31 devices). Als Koordinator benutze ich weiterhin den CC2531 mit der Firmware in Routerversion (20190619). Nebenbei habe ich den Eindruck, daß die Xiaomi Bewegungsmelder jetzt zuverlässig arbeiten (immer ansprechen).
                                    Frohe Weihnachten und vielen Dank an die Entwickler.
                                    HUK
                                    • arteckA arteck
                                      Romka1983
                                      #240
                                      @arteck said in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                      PR
                                      Was ist ein PR, was soll ich machen?
                                      • R Romka1983
                                        PR
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #241
                                        @Romka1983 Nicht du, ich.
                                        Ich warte noch darauf das ich Rückmeldungen von 2 Tests bekomme, dann gibt es den PR.
                                        A.
                                        • arteckA arteck
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Niko0816
                                          #242
                                          @arteck So habe nun weiter getestet.
                                          Habe nur einen Unterschied provozieren können.
                                          Weiterhin ohne eine Gruppe zu definiert zu haben.
                                          Wenn ich den Geräten keinen (benutzerdefinierten) Namen gebe,
                                          kann ich nach dem reset und neu anlernen länger (geschätzt 40 min) in die Einstellungen des Adapters
                                          rein und raus gehen bis der json error auftritt.
                                          Ist er das erste Mal aufgetreten, kommt er bei jedem Aufruf der Einstellungen.
                                          Ich habe keine Möglichkeit gefunden die map und die Geräteliste wieder angezeigt zu bekommen,
                                          als eben alles neu aufzusetzen.
                                          Hier nochmal ein log Auszug: (bei 16:01:40 habe ich die Einstellungen geöffnet)
                                          Gruß Niko
