  3. Entwicklung
  4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
zigbee adaptershpeherdherdsman
498 Beiträge 58 Kommentatoren 172.3k Aufrufe 78 Beobachtet
  • a200A a200
    @v522533 sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
    Was bedeuten die routing fehler?
    (16512) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a02ceef'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigb
    Es ist ein Timeout. Es kann keine Verbindung (Route) zu dem Device gefunden/geöffnet werden.
    v522533V Offline
    v522533V Offline
    v522533
    #230
    @a200
    kann eigentlich nicht sein, denn es funktioniert alles.
    Gruß Chris
    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
    • v522533V v522533
      @a200
      a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      #231
      @a200
      ja, das Problem kenne ich. Kommt bei mir auch vor. siehe https://forum.iobroker.net/topic/26834/zigbee-adapter-mit-neuem-converter/212
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
      • a200A a200
        @a200
        v522533V Offline
        v522533V Offline
        v522533
        #232
        @a200
        ja exakt so verhält es sich bei mir auch. es betrifft alle router im netz. alle funktionieren, werfen aber diese meldung aus, wenn ich die netzwerkkarte öffne. in der karte selber werden sie aber auch normal verbunden nagezeigt.
        Gruß Chris
        • ? Offline
          #233
          kann mir jemand sagen ob es möglich ist die fernbedienung https://www.iluminize.com/de/shop/led-steuerung/hand-fernbedienungen/product/488-511-344-hand-fernbedienung-zigbee-rgbw-led-4z.html mit verschiedenen Zonen und Farbwahl einzubinden?
          • v522533V v522533
            @a200
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            schrieb am zuletzt editiert von a200
            #234
            @v522533 bei mir ist es nur ein Osram Plug. Die anderen funktionieren. Versuch mal das Gerät zu löschen, den Adapter zu restarten und neu anzulegen.
            • a200A a200
              v522533V Offline
              v522533V Offline
              v522533
              #235
              @a200
              schon mehrfach versucht. ändert leider nichts
              Gruß Chris
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #236
                @Sven-N sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                • Dieses ist nicht der Thread dafür, bitte für so etwas einen neuen Thread aufmachen. Hier geht es um den Umstieg auf die neue Version des Adapters
                • Hast du bei zigbee2mqtt.io nachgeschaut ob die Fernbedienung da gelistet ist ? Wenn ja, dann sollte es gehen (siehe unten), wenn nein, dann geht es erst nachdem die FB dort eingebunden wurde.
                • Generell sollte es möglich sein. Ob das geht ohne das einer der Entwickler so eine FB zur Hand hat kann ich nicht sagen.
                A.
                • AsgothianA Asgothian
                  A.
                  #237
                  @Asgothian
                  Nein sie ist noch nicht bei zigbee2mqtt gelistet aber habe gehofft man könnte selber etwas dazu beitragen aber danke für die Rückmeldung
                    @Asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #238
                    @Sven-N Du kannst dazu beitragen. Allerdings musst du dazu lesen was bei zigbee2mqtt über das integrieren neuer Geräte steht. Wie gesagt: mit einem Gerät kann es gehen. Ich hab keins, deswegen gehe ich da nicht dran.
                    A
                    • H Offline
                      hukio
                      #239
                      Es ist an der Zeit auch mal einen positiven Beitrag zu machen. In link text habe ich über meine frustrierenden Erfahrungen berichtet. Habe dann vor 3 Wochen den neuen (herdsman) Konverter eingespielt und seitdem funktioniert alles ohne Ausnahme! Mein Netzwerk umspannt vom Keller zum Boden 4 Stockwerke im Einfamilienhaus. Inzwischen habe ich noch 2 weitere Xiaomi Magnetschalter angelernt (insgesamt 31 devices). Als Koordinator benutze ich weiterhin den CC2531 mit der Firmware in Routerversion (20190619). Nebenbei habe ich den Eindruck, daß die Xiaomi Bewegungsmelder jetzt zuverlässig arbeiten (immer ansprechen).
                      Frohe Weihnachten und vielen Dank an die Entwickler.
                      HUK
                      • arteckA arteck
                        @Romka1983 @Asgothian muss ein PR machen für die neuen Geräte
                        Romka1983
                        #240
                        @arteck said in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                        PR
                        Was ist ein PR, was soll ich machen?
                        • R Romka1983
                          PR
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #241
                          @Romka1983 Nicht du, ich.
                          Ich warte noch darauf das ich Rückmeldungen von 2 Tests bekomme, dann gibt es den PR.
                          A.
                          • arteckA arteck
                            @Niko0816 hast du gruppen angelegt bei dir ??
                            N Offline
                            N Offline
                            Niko0816
                            #242
                            @arteck So habe nun weiter getestet.
                            Habe nur einen Unterschied provozieren können.
                            Weiterhin ohne eine Gruppe zu definiert zu haben.
                            Wenn ich den Geräten keinen (benutzerdefinierten) Namen gebe,
                            kann ich nach dem reset und neu anlernen länger (geschätzt 40 min) in die Einstellungen des Adapters
                            rein und raus gehen bis der json error auftritt.
                            Ist er das erste Mal aufgetreten, kommt er bei jedem Aufruf der Einstellungen.
                            Ich habe keine Möglichkeit gefunden die map und die Geräteliste wieder angezeigt zu bekommen,
                            als eben alles neu aufzusetzen.
                            Hier nochmal ein log Auszug: (bei 16:01:40 habe ich die Einstellungen geöffnet)
                            Gruß Niko
                              BlackHawk3000
                              schrieb am zuletzt editiert von BlackHawk3000
                              #243
                              Nabend,
                              nach einem neustart des neuen Adapters bekomme ich folgenden Fehler, was zur Folge hat, dass der Adapter nicht startet.
                              Neustart, ziehen des Sticks, Backup einspielen hat alles nichts gebracht.
                              Kann mir da jemand helfen? @arteck
                              zigbee.1 2019-12-23 18:16:22.327 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                              zigbee.1 2019-12-23 18:16:22.327 error at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                              zigbee.1 2019-12-23 18:16:22.327 error at ontimeout (timers.js:498:11)
                              zigbee.1 2019-12-23 18:16:22.327 error at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
                              zigbee.1 2019-12-23 18:16:22.327 error Error: AREQ - ZDO - stateChangeInd after 60000ms
                              zigbee.1 2019-12-23 18:16:22.327 error Failed to start Zigbee
                              zigbee.1 2019-12-23 18:16:33.520 error at <anonymous>
                              zigbee.1 2019-12-23 18:16:33.520 error at binding.open.then.err (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12)
                              zigbee.1 2019-12-23 18:16:33.520 error at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                              zigbee.1 2019-12-23 18:16:33.520 error at SerialPort.serialPort.open (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:111:49)
                              zigbee.1 2019-12-23 18:16:33.520 error at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:4:12)
                              zigbee.1 2019-12-23 18:16:33.520 error at new Promise (<anonymous>)
                              zigbee.1 2019-12-23 18:16:33.520 error at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:8:71
                              zigbee.1 2019-12-23 18:16:33.520 error at Generator.next (<anonymous>)
                              zigbee.1 2019-12-23 18:16:33.521 error Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.j
                              zigbee.1 2019-12-23 18:16:33.520 error Failed to start Zigbee
                              • B BlackHawk3000
                                Nabend,
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #244
                                @BlackHawk3000
                                bitte prüf mal ob der Serielle Port zum Stick noch blockiert ist. Es sieht sehr nach Problemen mit der seriellen Kommunikation mit dem Stick.
                                A.
                                  @BlackHawk3000
                                  A.
                                  BlackHawk3000
                                  #245
                                  @Asgothian said in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                  @BlackHawk3000
                                  A.
                                  Wie prüfe ich das denn?
                                  Bin in Linux nicht so firm 😧
                                    Schrubbel
                                    #246
                                    Gibt es eigentlich eine empfohlene Firmware für den CC2531 Stick?
                                    Momentan habe ich die 20190608 drauf oder sollte man lieber die 20190619 nehmen?
                                    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      DocGame
                                      schrieb am zuletzt editiert von DocGame
                                      #247
                                      Nachdem mein cc1352p-2 so gut mit dem Herdsman läuft ziehe ich momentan mit immer mehr Geräten vom Deconz und den Hi-Hubs um.
                                      Generell funktioniert das relativ gut (manche brauchen einige Versuche).
                                      Was mich etwas stört. Seit gleich nach dem Installieren kamen Fehlermeldungen beim Pairen, die jetzt bei jedem Pairen der neuen Geräte wieder auftaucht. Wie bekomme ich das weg? in der Shepard.db?
                                      Ansonsten.....Super Arbeit
                                      PS.: Wenn ein Schalter technisch mehr States liefertals im Adapter angelegt. Wo kann ich wegen dem implementieren ein Issue aufmachen?
                                      https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt
                                      https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters
                                      oder könnt ihr helfen? https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                                      Habe mein Problem schon in diesem Post beschrieben:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/26716/aqara-xiaomi-aqara-opple-scene-switch/24
                                      Gruß Ralf
                                      • B BlackHawk3000
                                        @BlackHawk3000
                                        A.
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #248
                                        @BlackHawk3000 sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                        @BlackHawk3000
                                        A.
                                        das einfachste ist: Zigbee adapter anhalten, system neu starten, dann muss der serielle port frei sein.
                                        A.
                                        • R Offline
                                          Ritter
                                          schrieb am zuletzt editiert von Ritter
                                          #249
                                          Habe auch auf den neuen Converter umgestellt. Alle Lampen (Müller, Osram Ikea), Osram Steckdose und Aquara Temperatursensor funktioniert. Ein Led Stripe Controller GLEDOPTO GL-C-008S wird nur mit ? gefunden. Laut Liste sollte er kompatibel sein, auch die Plus Variante mit dem S hinten dran. Der GL-C-007S geht auch nicht, steht aber auch nicht in der Liste. Kann ich ausser an und Abmelden noch was probieren? Wenn ich die Geräte wieder löschen möchte bleiben sie aber noch mit Fragezeichen da, auch kompatible.
                                          im log steht:
                                          zigbee.0 2019-12-24 17:20:47.833 info (11739) Zigbee: stop joining
                                          zigbee.0 2019-12-24 17:20:39.170 warn (11739) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a04336c'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigb
                                          zigbee.0 2019-12-24 17:20:28.929 warn (11739) Failed to execute routing table for '0x00158d0003475b7f'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigb
                                          zigbee.0 2019-12-24 17:20:18.925 error (11739) Failed to execute LQI for '0x00158d0003475b7f'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsma
                                          zigbee.0 2019-12-24 17:20:01.617 warn (11739) Failed to execute routing table for '0x086bd7fffe3285a2'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigb
                                          zigbee.0 2019-12-24 17:19:51.613 error (11739) Failed to execute LQI for '0x086bd7fffe3285a2'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsma
                                          zigbee.0 2019-12-24 17:19:48.247 info (11739) Device '0x00124b001edd62ff' is supported, identified as: Gledopto Zigbee LED controller RGB + CCT plus model (GL-C-008S)
                                          zigbee.0 2019-12-24 17:19:48.246 info (11739) Successfully interviewed '0x00124b001edd62ff', device has succesfully been paired
                                          zigbee.0 2019-12-24 17:19:48.209 error (11739) Device 00124b001edd62ff "GL-C-008S" not described in statesMapping.
                                          zigbee.0 2019-12-24 17:19:47.867 warn (11739) Failed to execute routing table for '0x00124b001edd62ff'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigb
                                          zigbee.0 2019-12-24 17:19:41.614 error (11739) Device 00124b001edd62ff "GL-C-008S" not described in statesMapping.
