  3. Entwicklung
  4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
zigbee adaptershpeherdherdsman
498 Beiträge 58 Kommentatoren 172.3k Aufrufe 78 Beobachtet
  • v522533V v522533
    @a200
    ja exakt so verhält es sich bei mir auch. es betrifft alle router im netz. alle funktionieren, werfen aber diese meldung aus, wenn ich die netzwerkkarte öffne. in der karte selber werden sie aber auch normal verbunden nagezeigt.
    a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    schrieb am zuletzt editiert von a200
    #234
    @v522533 bei mir ist es nur ein Osram Plug. Die anderen funktionieren. Versuch mal das Gerät zu löschen, den Adapter zu restarten und neu anzulegen.
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
    • a200A a200
      v522533V Offline
      v522533V Offline
      v522533
      #235
      @a200
      schon mehrfach versucht. ändert leider nichts
      Gruß Chris
        kann mir jemand sagen ob es möglich ist die fernbedienung https://www.iluminize.com/de/shop/led-steuerung/hand-fernbedienungen/product/488-511-344-hand-fernbedienung-zigbee-rgbw-led-4z.html mit verschiedenen Zonen und Farbwahl einzubinden?
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #236
        @Sven-N sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
        • Dieses ist nicht der Thread dafür, bitte für so etwas einen neuen Thread aufmachen. Hier geht es um den Umstieg auf die neue Version des Adapters
        • Hast du bei zigbee2mqtt.io nachgeschaut ob die Fernbedienung da gelistet ist ? Wenn ja, dann sollte es gehen (siehe unten), wenn nein, dann geht es erst nachdem die FB dort eingebunden wurde.
        • Generell sollte es möglich sein. Ob das geht ohne das einer der Entwickler so eine FB zur Hand hat kann ich nicht sagen.
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          #237
          @Asgothian
          Nein sie ist noch nicht bei zigbee2mqtt gelistet aber habe gehofft man könnte selber etwas dazu beitragen aber danke für die Rückmeldung
            @Asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #238
            @Sven-N Du kannst dazu beitragen. Allerdings musst du dazu lesen was bei zigbee2mqtt über das integrieren neuer Geräte steht. Wie gesagt: mit einem Gerät kann es gehen. Ich hab keins, deswegen gehe ich da nicht dran.
            A
            • H Offline
              hukio
              #239
              Es ist an der Zeit auch mal einen positiven Beitrag zu machen. In link text habe ich über meine frustrierenden Erfahrungen berichtet. Habe dann vor 3 Wochen den neuen (herdsman) Konverter eingespielt und seitdem funktioniert alles ohne Ausnahme! Mein Netzwerk umspannt vom Keller zum Boden 4 Stockwerke im Einfamilienhaus. Inzwischen habe ich noch 2 weitere Xiaomi Magnetschalter angelernt (insgesamt 31 devices). Als Koordinator benutze ich weiterhin den CC2531 mit der Firmware in Routerversion (20190619). Nebenbei habe ich den Eindruck, daß die Xiaomi Bewegungsmelder jetzt zuverlässig arbeiten (immer ansprechen).
              Frohe Weihnachten und vielen Dank an die Entwickler.
              HUK
              • arteckA arteck
                @Romka1983 @Asgothian muss ein PR machen für die neuen Geräte
                Romka1983
                #240
                @arteck said in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                PR
                Was ist ein PR, was soll ich machen?
                • R Romka1983
                  PR
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #241
                  @Romka1983 Nicht du, ich.
                  Ich warte noch darauf das ich Rückmeldungen von 2 Tests bekomme, dann gibt es den PR.
                  A.
                  • arteckA arteck
                    @Niko0816 hast du gruppen angelegt bei dir ??
                    N Offline
                    N Offline
                    Niko0816
                    #242
                    @arteck So habe nun weiter getestet.
                    Habe nur einen Unterschied provozieren können.
                    Weiterhin ohne eine Gruppe zu definiert zu haben.
                    Wenn ich den Geräten keinen (benutzerdefinierten) Namen gebe,
                    kann ich nach dem reset und neu anlernen länger (geschätzt 40 min) in die Einstellungen des Adapters
                    rein und raus gehen bis der json error auftritt.
                    Ist er das erste Mal aufgetreten, kommt er bei jedem Aufruf der Einstellungen.
                    Ich habe keine Möglichkeit gefunden die map und die Geräteliste wieder angezeigt zu bekommen,
                    als eben alles neu aufzusetzen.
                    Hier nochmal ein log Auszug: (bei 16:01:40 habe ich die Einstellungen geöffnet)
                    Gruß Niko
                      BlackHawk3000
                      schrieb am zuletzt editiert von BlackHawk3000
                      #243
                      Nabend,
                      nach einem neustart des neuen Adapters bekomme ich folgenden Fehler, was zur Folge hat, dass der Adapter nicht startet.
                      Neustart, ziehen des Sticks, Backup einspielen hat alles nichts gebracht.
                      Kann mir da jemand helfen? @arteck
                      zigbee.1 2019-12-23 18:16:22.327 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                      zigbee.1 2019-12-23 18:16:22.327 error at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                      zigbee.1 2019-12-23 18:16:22.327 error at ontimeout (timers.js:498:11)
                      zigbee.1 2019-12-23 18:16:22.327 error at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
                      zigbee.1 2019-12-23 18:16:22.327 error Error: AREQ - ZDO - stateChangeInd after 60000ms
                      zigbee.1 2019-12-23 18:16:22.327 error Failed to start Zigbee
                      zigbee.1 2019-12-23 18:16:33.520 error at <anonymous>
                      zigbee.1 2019-12-23 18:16:33.520 error at binding.open.then.err (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12)
                      zigbee.1 2019-12-23 18:16:33.520 error at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                      zigbee.1 2019-12-23 18:16:33.520 error at SerialPort.serialPort.open (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:111:49)
                      zigbee.1 2019-12-23 18:16:33.520 error at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:4:12)
                      zigbee.1 2019-12-23 18:16:33.520 error at new Promise (<anonymous>)
                      zigbee.1 2019-12-23 18:16:33.520 error at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:8:71
                      zigbee.1 2019-12-23 18:16:33.520 error at Generator.next (<anonymous>)
                      zigbee.1 2019-12-23 18:16:33.521 error Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.j
                      zigbee.1 2019-12-23 18:16:33.520 error Failed to start Zigbee
                      • B BlackHawk3000
                        Nabend,
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #244
                        @BlackHawk3000
                        bitte prüf mal ob der Serielle Port zum Stick noch blockiert ist. Es sieht sehr nach Problemen mit der seriellen Kommunikation mit dem Stick.
                        A.
                          @BlackHawk3000
                          A.
                          BlackHawk3000
                          #245
                          @Asgothian said in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                          @BlackHawk3000
                          A.
                          Wie prüfe ich das denn?
                          Bin in Linux nicht so firm 😧
                            Schrubbel
                            #246
                            Gibt es eigentlich eine empfohlene Firmware für den CC2531 Stick?
                            Momentan habe ich die 20190608 drauf oder sollte man lieber die 20190619 nehmen?
                            GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                              DocGame
                              schrieb am zuletzt editiert von DocGame
                              #247
                              Nachdem mein cc1352p-2 so gut mit dem Herdsman läuft ziehe ich momentan mit immer mehr Geräten vom Deconz und den Hi-Hubs um.
                              Generell funktioniert das relativ gut (manche brauchen einige Versuche).
                              Was mich etwas stört. Seit gleich nach dem Installieren kamen Fehlermeldungen beim Pairen, die jetzt bei jedem Pairen der neuen Geräte wieder auftaucht. Wie bekomme ich das weg? in der Shepard.db?
                              Ansonsten.....Super Arbeit
                              PS.: Wenn ein Schalter technisch mehr States liefertals im Adapter angelegt. Wo kann ich wegen dem implementieren ein Issue aufmachen?
                              https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt
                              https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters
                              oder könnt ihr helfen? https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                              Habe mein Problem schon in diesem Post beschrieben:
                              https://forum.iobroker.net/topic/26716/aqara-xiaomi-aqara-opple-scene-switch/24
                              Gruß Ralf
                              • B BlackHawk3000
                                @BlackHawk3000
                                A.
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #248
                                @BlackHawk3000 sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                @BlackHawk3000
                                A.
                                das einfachste ist: Zigbee adapter anhalten, system neu starten, dann muss der serielle port frei sein.
                                A.
                                • R Offline
                                  Ritter
                                  schrieb am zuletzt editiert von Ritter
                                  #249
                                  Habe auch auf den neuen Converter umgestellt. Alle Lampen (Müller, Osram Ikea), Osram Steckdose und Aquara Temperatursensor funktioniert. Ein Led Stripe Controller GLEDOPTO GL-C-008S wird nur mit ? gefunden. Laut Liste sollte er kompatibel sein, auch die Plus Variante mit dem S hinten dran. Der GL-C-007S geht auch nicht, steht aber auch nicht in der Liste. Kann ich ausser an und Abmelden noch was probieren? Wenn ich die Geräte wieder löschen möchte bleiben sie aber noch mit Fragezeichen da, auch kompatible.
                                  im log steht:
                                  zigbee.0 2019-12-24 17:20:47.833 info (11739) Zigbee: stop joining
                                  zigbee.0 2019-12-24 17:20:39.170 warn (11739) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a04336c'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigb
                                  zigbee.0 2019-12-24 17:20:28.929 warn (11739) Failed to execute routing table for '0x00158d0003475b7f'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigb
                                  zigbee.0 2019-12-24 17:20:18.925 error (11739) Failed to execute LQI for '0x00158d0003475b7f'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsma
                                  zigbee.0 2019-12-24 17:20:01.617 warn (11739) Failed to execute routing table for '0x086bd7fffe3285a2'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigb
                                  zigbee.0 2019-12-24 17:19:51.613 error (11739) Failed to execute LQI for '0x086bd7fffe3285a2'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsma
                                  zigbee.0 2019-12-24 17:19:48.247 info (11739) Device '0x00124b001edd62ff' is supported, identified as: Gledopto Zigbee LED controller RGB + CCT plus model (GL-C-008S)
                                  zigbee.0 2019-12-24 17:19:48.246 info (11739) Successfully interviewed '0x00124b001edd62ff', device has succesfully been paired
                                  zigbee.0 2019-12-24 17:19:48.209 error (11739) Device 00124b001edd62ff "GL-C-008S" not described in statesMapping.
                                  zigbee.0 2019-12-24 17:19:47.867 warn (11739) Failed to execute routing table for '0x00124b001edd62ff'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigb
                                  zigbee.0 2019-12-24 17:19:41.614 error (11739) Device 00124b001edd62ff "GL-C-008S" not described in statesMapping.
                                  • S Schrubbel
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #250
                                    @Schrubbel said in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                    Faustregel: Wenn alles geht, ist kein Update notwendig. ;-)
                                    Gerade bei den beiden Versionen gibt es, wenn die aktuelle geht, gar keinen Grund etwas zu ändern, unter Umständen kann es deutlich schlechter werden. Bei der 20190619 ist source routing aktiviert, das soll in Netzen mit vielen Geräten (>40 oder so) helfen, kann aber auch zu Problemen führen (z.B., dass Geräte nach einer Zeit nicht mehr direkt ansprechbar sind, aber über Gruppen geht es noch, das hatte ich oft). Von daher: nicht wechseln, wenn du keinen guten Grund hast.
                                    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                      DocGame
                                      #251
                                      Auch ich habe Unmengen an Fehlermeldungen. Irgendwie scheint es ja ein Timer Problem zu geben.
                                      Die Geräte laufen alle aber die Fehler beim Pairen (Post weiter oben) und im Log geben mir zu denken.
                                      Kann man was dagegen tun?
                                      Hier der Log:
                                      2019-12-25 00:54:25.548 - info: host.IOBroker(SmartHome) instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
                                      2019-12-25 00:54:26.690 - info: host.IOBroker(SmartHome) instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 22932
                                      2019-12-25 00:54:33.777 - info: zigbee.0 (22932) starting. Version 1.0.0-b in C:/Iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.16.3
                                      2019-12-25 00:54:33.826 - info: zigbee.0 (22932) Starting Zigbee...
                                      2019-12-25 00:54:35.974 - info: zigbee.0 (22932) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20191106}}
                                      2019-12-25 00:54:35.990 - info: zigbee.0 (22932) Unable to disable LED, unsupported function.
                                      2019-12-25 00:54:35.990 - info: zigbee.0 (22932) --> transmitPower : -22
                                      2019-12-25 00:54:36.047 - info: zigbee.0 (22932) Currently 28 devices are joined:
                                      2019-12-25 00:54:36.054 - info: zigbee.0 (22932) Configuring 0x04cf8cdf3c75b44a lumi.remote.b686opcn01
                                      2019-12-25 00:54:36.063 - info: zigbee.0 (22932) 0x7cb03eaa0a07b6c8 (addr 10073): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                      2019-12-25 00:54:36.063 - info: zigbee.0 (22932) 0x7cb03eaa0a07b27e (addr 15178): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                      2019-12-25 00:54:36.064 - info: zigbee.0 (22932) 0x84182600000e47bf (addr 47298): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                      2019-12-25 00:54:36.064 - info: zigbee.0 (22932) 0x841826000010673d (addr 38644): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                      2019-12-25 00:54:36.065 - info: zigbee.0 (22932) 0x00158d000255dc96 (addr 1374): WXKG02LM - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (EndDevice)
                                      2019-12-25 00:54:36.065 - info: zigbee.0 (22932) 0x7cb03eaa0a07cf0e (addr 26335): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                      2019-12-25 00:54:36.066 - info: zigbee.0 (22932) 0x7cb03eaa0a016776 (addr 19576): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                      2019-12-25 00:54:36.066 - info: zigbee.0 (22932) 0x84182600000e8d75 (addr 30467): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                      2019-12-25 00:54:36.067 - info: zigbee.0 (22932) 0x7cb03eaa00acad07 (addr 54035): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                      2019-12-25 00:54:36.067 - info: zigbee.0 (22932) 0xec1bbdfffe972085 (addr 42481): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
                                      2019-12-25 00:54:36.067 - info: zigbee.0 (22932) 0x04cf8cdf3c75b44a (addr 25822): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                                      2019-12-25 00:54:36.068 - info: zigbee.0 (22932) 0x00158d00028f7b08 (addr 53798): WXKG03LM - Xiaomi Aqara single key wireless wall switch (EndDevice)
                                      2019-12-25 00:54:36.068 - info: zigbee.0 (22932) 0x04cf8cdf3c75c2c5 (addr 40615): WXCJKG12LM - Xiaomi Aqara Opple switch 2 bands (EndDevice)
                                      2019-12-25 00:54:36.069 - info: zigbee.0 (22932) 0xccccccfffe9734b3 (addr 54953): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                                      2019-12-25 00:54:36.069 - info: zigbee.0 (22932) 0x00158d000289e4c9 (addr 24380): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                                      2019-12-25 00:54:36.070 - info: zigbee.0 (22932) 0x0017880104f18654 (addr 46006): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
                                      2019-12-25 00:54:36.071 - info: zigbee.0 (22932) 0x00124b00199448e7 (addr 33729): GL-C-008 - Gledopto Zigbee LED controller RGB + CCT (Router)
                                      2019-12-25 00:54:36.071 - info: zigbee.0 (22932) 0x00158d0002c63f59 (addr 52457): ZNLDP12LM - Xiaomi Aqara smart LED bulb (EndDevice)
                                      2019-12-25 00:54:36.072 - info: zigbee.0 (22932) 0x7cb03eaa0a050960 (addr 33724): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                                      2019-12-25 00:54:36.073 - info: zigbee.0 (22932) 0x7cb03eaa0a036286 (addr 8995): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                                      2019-12-25 00:54:36.073 - info: zigbee.0 (22932) 0x00158d0002c63dc8 (addr 35036): ZNLDP12LM - Xiaomi Aqara smart LED bulb (Router)
                                      2019-12-25 00:54:36.074 - info: zigbee.0 (22932) 0x00178801028652de (addr 30102): 8718696449691 - Philips Hue White Single bulb B22 (Router)
                                      2019-12-25 00:54:36.074 - info: zigbee.0 (22932) 0x00158d00028f7bcd (addr 42654): WXKG03LM - Xiaomi Aqara single key wireless wall switch (EndDevice)
                                      2019-12-25 00:54:36.075 - info: zigbee.0 (22932) 0x00158d0002c8ca73 (addr 11574): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                                      2019-12-25 00:54:36.075 - info: zigbee.0 (22932) 0x00158d0004216e65 (addr 46515): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                      2019-12-25 00:54:36.076 - info: zigbee.0 (22932) 0x00158d0002d40924 (addr 19664): WXKG02LM - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (EndDevice)
                                      2019-12-25 00:54:36.078 - info: zigbee.0 (22932) 0x00158d0003e748be (addr 56062): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                      2019-12-25 00:54:36.081 - info: zigbee.0 (22932) 0x00158d0002ca09bc (addr 38230): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                      2019-12-25 00:54:36.082 - info: zigbee.0 (22932) Zigbee started
                                      2019-12-25 00:54:46.065 - error: zigbee.0 (22932) Failed to configure 0x04cf8cdf3c75b44a lumi.remote.b686opcn01, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
                                      at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\Iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules\zigbee-herdsman\dist\utils\waitress.js:44:24)
                                      at ontimeout (timers.js:436:11)
                                      at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                      at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                      at Timer.processTimers (timers.js:223:10))
                                      2019-12-25 00:54:46.066 - info: zigbee.0 (22932) Configuring 0x04cf8cdf3c75c2c5 lumi.remote.b486opcn01
                                      2019-12-25 00:54:56.079 - error: zigbee.0 (22932) Failed to configure 0x04cf8cdf3c75c2c5 lumi.remote.b486opcn01, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
                                      2019-12-25 00:54:56.081 - info: zigbee.0 (22932) Configuring 0x0017880104f18654 RWL021
                                      2019-12-25 00:54:58.518 - info: zigbee.0 (22932) Zigbee: allowing new devices to join.
                                      2019-12-25 00:55:00.935 - warn: zigbee.0 (22932) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a07b6c8'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
                                      2019-12-25 00:55:07.698 - error: zigbee.0 (22932) Failed to configure 0x0017880104f18654 RWL021, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
                                      2019-12-25 00:55:08.988 - info: javascript.0 (6072) script.js.Bot-Scripts.Batterie_Telegramm: {"id":"mihome.0.devices.smoke_158d000287ac2a.percent","newState":{"val":73.4,"ts":1577231708968,"ack":true,"lc":1577231708968,"from":"system.adapter.mihome.0","q":0},"oldState":{"val":71.6,"ts":1577228480798,"ack":true,"lc":1577205011731,"from":"system.adapter.mihome.0","q":0},"state":{"val":73.4,"ts":1577231708968,"ack":true,"lc":1577231708968,"from":"system.adapter.mihome.0","q":0}}
                                      2019-12-25 00:55:11.190 - warn: zigbee.0 (22932) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a07b27e'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
                                      2019-12-25 00:55:21.257 - info: zigbee.0 (22932) Configuring 0x04cf8cdf3c75b44a lumi.remote.b686opcn01
                                      2019-12-25 00:55:21.400 - error: zigbee.0 (22932) Failed to execute LQI for '0x84182600000e47bf'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
                                      2019-12-25 00:55:31.265 - error: zigbee.0 (22932) Failed to configure 0x04cf8cdf3c75b44a lumi.remote.b686opcn01, attempt 2 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
                                      2019-12-25 00:55:31.402 - warn: zigbee.0 (22932) Failed to execute routing table for '0x84182600000e47bf'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
                                      2019-12-25 00:55:41.742 - warn: zigbee.0 (22932) Failed to execute routing table for '0x841826000010673d'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
                                      2019-12-25 00:55:47.533 - info: zigbee.0 (22932) Configuring 0x04cf8cdf3c75b44a lumi.remote.b686opcn01
                                      2019-12-25 00:55:52.089 - warn: zigbee.0 (22932) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a07cf0e'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
                                      2019-12-25 00:55:57.544 - error: zigbee.0 (22932) Failed to configure 0x04cf8cdf3c75b44a lumi.remote.b686opcn01, attempt 3 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
                                      2019-12-25 00:56:02.225 - info: zigbee.0 (22932) Zigbee: stop joining
                                      2019-12-25 00:56:02.463 - warn: zigbee.0 (22932) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a016776'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
                                      2019-12-25 00:56:12.774 - error: zigbee.0 (22932) Failed to execute LQI for '0x84182600000e8d75'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
                                      2019-12-25 00:56:22.777 - warn: zigbee.0 (22932) Failed to execute routing table for '0x84182600000e8d75'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
                                      2019-12-25 00:56:33.727 - warn: zigbee.0 (22932) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa00acad07'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
                                      2019-12-25 00:56:46.322 - error: zigbee.0 (22932) Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa0a050960'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
                                      2019-12-25 00:56:56.323 - warn: zigbee.0 (22932) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a050960'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
                                      2019-12-25 00:57:06.439 - error: zigbee.0 (22932) Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa0a036286'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
                                      2019-12-25 00:57:16.443 - warn: zigbee.0 (22932) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a036286'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
                                      2019-12-25 00:57:26.445 - error: zigbee.0 (22932) Failed to execute LQI for '0x00158d0002c63dc8'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
                                      2019-12-25 00:57:36.448 - warn: zigbee.0 (22932) Failed to execute routing table for '0x00158d0002c63dc8'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
                                      2019-12-25 00:57:46.449 - error: zigbee.0 (22932) Failed to execute LQI for '0x00178801028652de'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
                                      2019-12-25 00:57:56.451 - warn: zigbee.0 (22932) Failed to execute routing table for '0x00178801028652de'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
                                      • GarfonsoG Garfonso
                                        Schrubbel
                                        #252
                                        @Garfonso
                                        Okay Danke. Das ist ja auch richtig so.
                                        Nur habe ich auch die ganzen Routing Fehlermeldungen bei den Plugs, da dachte ich das die Routing FW vielleicht besser wäre. Da aber im großen und ganzen alles funktioniert werde ich alles so lassen bis mein neuer Stick fertig ist.
                                        • H Offline
                                          heinzie
                                          #253
                                          mal ein blöde Frage, kann man mit dem Adapter auch Werte von z.B. dem Aqara Temperatursensor direkt abfragen?
                                          oder gibt es nur neue Werte wenn des Sensor die selber liefert
