  3. Entwicklung
  4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
zigbee adaptershpeherdherdsman
498 Beiträge 58 Kommentatoren 172.3k Aufrufe 78 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @Romka1983 @Asgothian muss ein PR machen für die neuen Geräte
    Romka1983
    #240
    @arteck said in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
    PR
    Was ist ein PR, was soll ich machen?
    • R Romka1983
      PR
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #241
      @Romka1983 Nicht du, ich.
      Ich warte noch darauf das ich Rückmeldungen von 2 Tests bekomme, dann gibt es den PR.
      A.
      • arteckA arteck
        @Niko0816 hast du gruppen angelegt bei dir ??
        N Offline
        N Offline
        Niko0816
        #242
        @arteck So habe nun weiter getestet.
        Habe nur einen Unterschied provozieren können.
        Weiterhin ohne eine Gruppe zu definiert zu haben.
        Wenn ich den Geräten keinen (benutzerdefinierten) Namen gebe,
        kann ich nach dem reset und neu anlernen länger (geschätzt 40 min) in die Einstellungen des Adapters
        rein und raus gehen bis der json error auftritt.
        Ist er das erste Mal aufgetreten, kommt er bei jedem Aufruf der Einstellungen.
        Ich habe keine Möglichkeit gefunden die map und die Geräteliste wieder angezeigt zu bekommen,
        als eben alles neu aufzusetzen.
        Hier nochmal ein log Auszug: (bei 16:01:40 habe ich die Einstellungen geöffnet)
        Gruß Niko
          BlackHawk3000
          schrieb am zuletzt editiert von BlackHawk3000
          #243
          Nabend,
          nach einem neustart des neuen Adapters bekomme ich folgenden Fehler, was zur Folge hat, dass der Adapter nicht startet.
          Neustart, ziehen des Sticks, Backup einspielen hat alles nichts gebracht.
          Kann mir da jemand helfen? @arteck
          zigbee.1 2019-12-23 18:16:22.327 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
          zigbee.1 2019-12-23 18:16:22.327 error at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
          zigbee.1 2019-12-23 18:16:22.327 error at ontimeout (timers.js:498:11)
          zigbee.1 2019-12-23 18:16:22.327 error at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
          zigbee.1 2019-12-23 18:16:22.327 error Error: AREQ - ZDO - stateChangeInd after 60000ms
          zigbee.1 2019-12-23 18:16:22.327 error Failed to start Zigbee
          zigbee.1 2019-12-23 18:16:33.520 error at <anonymous>
          zigbee.1 2019-12-23 18:16:33.520 error at binding.open.then.err (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12)
          zigbee.1 2019-12-23 18:16:33.520 error at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
          zigbee.1 2019-12-23 18:16:33.520 error at SerialPort.serialPort.open (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:111:49)
          zigbee.1 2019-12-23 18:16:33.520 error at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:4:12)
          zigbee.1 2019-12-23 18:16:33.520 error at new Promise (<anonymous>)
          zigbee.1 2019-12-23 18:16:33.520 error at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:8:71
          zigbee.1 2019-12-23 18:16:33.520 error at Generator.next (<anonymous>)
          zigbee.1 2019-12-23 18:16:33.521 error Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.j
          zigbee.1 2019-12-23 18:16:33.520 error Failed to start Zigbee
          • B BlackHawk3000
            Nabend,
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #244
            @BlackHawk3000
            bitte prüf mal ob der Serielle Port zum Stick noch blockiert ist. Es sieht sehr nach Problemen mit der seriellen Kommunikation mit dem Stick.
            A.
            • AsgothianA Asgothian
              @BlackHawk3000
              A.
              BlackHawk3000
              #245
              @Asgothian said in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
              @BlackHawk3000
              A.
              Wie prüfe ich das denn?
              Bin in Linux nicht so firm 😧
                Schrubbel
                #246
                Gibt es eigentlich eine empfohlene Firmware für den CC2531 Stick?
                Momentan habe ich die 20190608 drauf oder sollte man lieber die 20190619 nehmen?
                GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                  DocGame
                  schrieb am zuletzt editiert von DocGame
                  #247
                  Nachdem mein cc1352p-2 so gut mit dem Herdsman läuft ziehe ich momentan mit immer mehr Geräten vom Deconz und den Hi-Hubs um.
                  Generell funktioniert das relativ gut (manche brauchen einige Versuche).
                  Was mich etwas stört. Seit gleich nach dem Installieren kamen Fehlermeldungen beim Pairen, die jetzt bei jedem Pairen der neuen Geräte wieder auftaucht. Wie bekomme ich das weg? in der Shepard.db?
                  Ansonsten.....Super Arbeit
                  PS.: Wenn ein Schalter technisch mehr States liefertals im Adapter angelegt. Wo kann ich wegen dem implementieren ein Issue aufmachen?
                  https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt
                  https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters
                  oder könnt ihr helfen? https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                  Habe mein Problem schon in diesem Post beschrieben:
                  https://forum.iobroker.net/topic/26716/aqara-xiaomi-aqara-opple-scene-switch/24
                  Gruß Ralf
                  • B BlackHawk3000
                    @BlackHawk3000
                    A.
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #248
                    @BlackHawk3000 sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                    @BlackHawk3000
                    A.
                    das einfachste ist: Zigbee adapter anhalten, system neu starten, dann muss der serielle port frei sein.
                    A.
                    • R Offline
                      Ritter
                      schrieb am zuletzt editiert von Ritter
                      #249
                      Habe auch auf den neuen Converter umgestellt. Alle Lampen (Müller, Osram Ikea), Osram Steckdose und Aquara Temperatursensor funktioniert. Ein Led Stripe Controller GLEDOPTO GL-C-008S wird nur mit ? gefunden. Laut Liste sollte er kompatibel sein, auch die Plus Variante mit dem S hinten dran. Der GL-C-007S geht auch nicht, steht aber auch nicht in der Liste. Kann ich ausser an und Abmelden noch was probieren? Wenn ich die Geräte wieder löschen möchte bleiben sie aber noch mit Fragezeichen da, auch kompatible.
                      im log steht:
                      zigbee.0 2019-12-24 17:20:47.833 info (11739) Zigbee: stop joining
                      zigbee.0 2019-12-24 17:20:39.170 warn (11739) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a04336c'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigb
                      zigbee.0 2019-12-24 17:20:28.929 warn (11739) Failed to execute routing table for '0x00158d0003475b7f'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigb
                      zigbee.0 2019-12-24 17:20:18.925 error (11739) Failed to execute LQI for '0x00158d0003475b7f'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsma
                      zigbee.0 2019-12-24 17:20:01.617 warn (11739) Failed to execute routing table for '0x086bd7fffe3285a2'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigb
                      zigbee.0 2019-12-24 17:19:51.613 error (11739) Failed to execute LQI for '0x086bd7fffe3285a2'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsma
                      zigbee.0 2019-12-24 17:19:48.247 info (11739) Device '0x00124b001edd62ff' is supported, identified as: Gledopto Zigbee LED controller RGB + CCT plus model (GL-C-008S)
                      zigbee.0 2019-12-24 17:19:48.246 info (11739) Successfully interviewed '0x00124b001edd62ff', device has succesfully been paired
                      zigbee.0 2019-12-24 17:19:48.209 error (11739) Device 00124b001edd62ff "GL-C-008S" not described in statesMapping.
                      zigbee.0 2019-12-24 17:19:47.867 warn (11739) Failed to execute routing table for '0x00124b001edd62ff'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigb
                      zigbee.0 2019-12-24 17:19:41.614 error (11739) Device 00124b001edd62ff "GL-C-008S" not described in statesMapping.
                      • S Schrubbel
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #250
                        @Schrubbel said in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                        Faustregel: Wenn alles geht, ist kein Update notwendig. ;-)
                        Gerade bei den beiden Versionen gibt es, wenn die aktuelle geht, gar keinen Grund etwas zu ändern, unter Umständen kann es deutlich schlechter werden. Bei der 20190619 ist source routing aktiviert, das soll in Netzen mit vielen Geräten (>40 oder so) helfen, kann aber auch zu Problemen führen (z.B., dass Geräte nach einer Zeit nicht mehr direkt ansprechbar sind, aber über Gruppen geht es noch, das hatte ich oft). Von daher: nicht wechseln, wenn du keinen guten Grund hast.
                        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                          DocGame
                          #251
                          Auch ich habe Unmengen an Fehlermeldungen. Irgendwie scheint es ja ein Timer Problem zu geben.
                          Die Geräte laufen alle aber die Fehler beim Pairen (Post weiter oben) und im Log geben mir zu denken.
                          Kann man was dagegen tun?
                          Hier der Log:
                          2019-12-25 00:54:25.548 - info: host.IOBroker(SmartHome) instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
                          2019-12-25 00:54:26.690 - info: host.IOBroker(SmartHome) instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 22932
                          2019-12-25 00:54:33.777 - info: zigbee.0 (22932) starting. Version 1.0.0-b in C:/Iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.16.3
                          2019-12-25 00:54:33.826 - info: zigbee.0 (22932) Starting Zigbee...
                          2019-12-25 00:54:35.974 - info: zigbee.0 (22932) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20191106}}
                          2019-12-25 00:54:35.990 - info: zigbee.0 (22932) Unable to disable LED, unsupported function.
                          2019-12-25 00:54:35.990 - info: zigbee.0 (22932) --> transmitPower : -22
                          2019-12-25 00:54:36.047 - info: zigbee.0 (22932) Currently 28 devices are joined:
                          2019-12-25 00:54:36.054 - info: zigbee.0 (22932) Configuring 0x04cf8cdf3c75b44a lumi.remote.b686opcn01
                          2019-12-25 00:54:36.063 - info: zigbee.0 (22932) 0x7cb03eaa0a07b6c8 (addr 10073): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                          2019-12-25 00:54:36.063 - info: zigbee.0 (22932) 0x7cb03eaa0a07b27e (addr 15178): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                          2019-12-25 00:54:36.064 - info: zigbee.0 (22932) 0x84182600000e47bf (addr 47298): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                          2019-12-25 00:54:36.064 - info: zigbee.0 (22932) 0x841826000010673d (addr 38644): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                          2019-12-25 00:54:36.065 - info: zigbee.0 (22932) 0x00158d000255dc96 (addr 1374): WXKG02LM - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (EndDevice)
                          2019-12-25 00:54:36.065 - info: zigbee.0 (22932) 0x7cb03eaa0a07cf0e (addr 26335): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                          2019-12-25 00:54:36.066 - info: zigbee.0 (22932) 0x7cb03eaa0a016776 (addr 19576): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                          2019-12-25 00:54:36.066 - info: zigbee.0 (22932) 0x84182600000e8d75 (addr 30467): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                          2019-12-25 00:54:36.067 - info: zigbee.0 (22932) 0x7cb03eaa00acad07 (addr 54035): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                          2019-12-25 00:54:36.067 - info: zigbee.0 (22932) 0xec1bbdfffe972085 (addr 42481): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
                          2019-12-25 00:54:36.067 - info: zigbee.0 (22932) 0x04cf8cdf3c75b44a (addr 25822): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                          2019-12-25 00:54:36.068 - info: zigbee.0 (22932) 0x00158d00028f7b08 (addr 53798): WXKG03LM - Xiaomi Aqara single key wireless wall switch (EndDevice)
                          2019-12-25 00:54:36.068 - info: zigbee.0 (22932) 0x04cf8cdf3c75c2c5 (addr 40615): WXCJKG12LM - Xiaomi Aqara Opple switch 2 bands (EndDevice)
                          2019-12-25 00:54:36.069 - info: zigbee.0 (22932) 0xccccccfffe9734b3 (addr 54953): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                          2019-12-25 00:54:36.069 - info: zigbee.0 (22932) 0x00158d000289e4c9 (addr 24380): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                          2019-12-25 00:54:36.070 - info: zigbee.0 (22932) 0x0017880104f18654 (addr 46006): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
                          2019-12-25 00:54:36.071 - info: zigbee.0 (22932) 0x00124b00199448e7 (addr 33729): GL-C-008 - Gledopto Zigbee LED controller RGB + CCT (Router)
                          2019-12-25 00:54:36.071 - info: zigbee.0 (22932) 0x00158d0002c63f59 (addr 52457): ZNLDP12LM - Xiaomi Aqara smart LED bulb (EndDevice)
                          2019-12-25 00:54:36.072 - info: zigbee.0 (22932) 0x7cb03eaa0a050960 (addr 33724): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                          2019-12-25 00:54:36.073 - info: zigbee.0 (22932) 0x7cb03eaa0a036286 (addr 8995): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                          2019-12-25 00:54:36.073 - info: zigbee.0 (22932) 0x00158d0002c63dc8 (addr 35036): ZNLDP12LM - Xiaomi Aqara smart LED bulb (Router)
                          2019-12-25 00:54:36.074 - info: zigbee.0 (22932) 0x00178801028652de (addr 30102): 8718696449691 - Philips Hue White Single bulb B22 (Router)
                          2019-12-25 00:54:36.074 - info: zigbee.0 (22932) 0x00158d00028f7bcd (addr 42654): WXKG03LM - Xiaomi Aqara single key wireless wall switch (EndDevice)
                          2019-12-25 00:54:36.075 - info: zigbee.0 (22932) 0x00158d0002c8ca73 (addr 11574): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                          2019-12-25 00:54:36.075 - info: zigbee.0 (22932) 0x00158d0004216e65 (addr 46515): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                          2019-12-25 00:54:36.076 - info: zigbee.0 (22932) 0x00158d0002d40924 (addr 19664): WXKG02LM - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (EndDevice)
                          2019-12-25 00:54:36.078 - info: zigbee.0 (22932) 0x00158d0003e748be (addr 56062): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                          2019-12-25 00:54:36.081 - info: zigbee.0 (22932) 0x00158d0002ca09bc (addr 38230): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                          2019-12-25 00:54:36.082 - info: zigbee.0 (22932) Zigbee started
                          2019-12-25 00:54:46.065 - error: zigbee.0 (22932) Failed to configure 0x04cf8cdf3c75b44a lumi.remote.b686opcn01, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
                          at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\Iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules\zigbee-herdsman\dist\utils\waitress.js:44:24)
                          at ontimeout (timers.js:436:11)
                          at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          at Timer.processTimers (timers.js:223:10))
                          2019-12-25 00:54:46.066 - info: zigbee.0 (22932) Configuring 0x04cf8cdf3c75c2c5 lumi.remote.b486opcn01
                          2019-12-25 00:54:56.079 - error: zigbee.0 (22932) Failed to configure 0x04cf8cdf3c75c2c5 lumi.remote.b486opcn01, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
                          2019-12-25 00:54:56.081 - info: zigbee.0 (22932) Configuring 0x0017880104f18654 RWL021
                          2019-12-25 00:54:58.518 - info: zigbee.0 (22932) Zigbee: allowing new devices to join.
                          2019-12-25 00:55:00.935 - warn: zigbee.0 (22932) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a07b6c8'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
                          2019-12-25 00:55:07.698 - error: zigbee.0 (22932) Failed to configure 0x0017880104f18654 RWL021, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
                          2019-12-25 00:55:08.988 - info: javascript.0 (6072) script.js.Bot-Scripts.Batterie_Telegramm: {"id":"mihome.0.devices.smoke_158d000287ac2a.percent","newState":{"val":73.4,"ts":1577231708968,"ack":true,"lc":1577231708968,"from":"system.adapter.mihome.0","q":0},"oldState":{"val":71.6,"ts":1577228480798,"ack":true,"lc":1577205011731,"from":"system.adapter.mihome.0","q":0},"state":{"val":73.4,"ts":1577231708968,"ack":true,"lc":1577231708968,"from":"system.adapter.mihome.0","q":0}}
                          2019-12-25 00:55:11.190 - warn: zigbee.0 (22932) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a07b27e'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
                          2019-12-25 00:55:21.257 - info: zigbee.0 (22932) Configuring 0x04cf8cdf3c75b44a lumi.remote.b686opcn01
                          2019-12-25 00:55:21.400 - error: zigbee.0 (22932) Failed to execute LQI for '0x84182600000e47bf'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
                          2019-12-25 00:55:31.265 - error: zigbee.0 (22932) Failed to configure 0x04cf8cdf3c75b44a lumi.remote.b686opcn01, attempt 2 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
                          2019-12-25 00:55:31.402 - warn: zigbee.0 (22932) Failed to execute routing table for '0x84182600000e47bf'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
                          2019-12-25 00:55:41.742 - warn: zigbee.0 (22932) Failed to execute routing table for '0x841826000010673d'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
                          2019-12-25 00:55:47.533 - info: zigbee.0 (22932) Configuring 0x04cf8cdf3c75b44a lumi.remote.b686opcn01
                          2019-12-25 00:55:52.089 - warn: zigbee.0 (22932) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a07cf0e'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
                          2019-12-25 00:55:57.544 - error: zigbee.0 (22932) Failed to configure 0x04cf8cdf3c75b44a lumi.remote.b686opcn01, attempt 3 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
                          2019-12-25 00:56:02.225 - info: zigbee.0 (22932) Zigbee: stop joining
                          2019-12-25 00:56:02.463 - warn: zigbee.0 (22932) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a016776'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
                          2019-12-25 00:56:12.774 - error: zigbee.0 (22932) Failed to execute LQI for '0x84182600000e8d75'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
                          2019-12-25 00:56:22.777 - warn: zigbee.0 (22932) Failed to execute routing table for '0x84182600000e8d75'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
                          2019-12-25 00:56:33.727 - warn: zigbee.0 (22932) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa00acad07'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
                          2019-12-25 00:56:46.322 - error: zigbee.0 (22932) Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa0a050960'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
                          2019-12-25 00:56:56.323 - warn: zigbee.0 (22932) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a050960'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
                          2019-12-25 00:57:06.439 - error: zigbee.0 (22932) Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa0a036286'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
                          2019-12-25 00:57:16.443 - warn: zigbee.0 (22932) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a036286'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
                          2019-12-25 00:57:26.445 - error: zigbee.0 (22932) Failed to execute LQI for '0x00158d0002c63dc8'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
                          2019-12-25 00:57:36.448 - warn: zigbee.0 (22932) Failed to execute routing table for '0x00158d0002c63dc8'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
                          2019-12-25 00:57:46.449 - error: zigbee.0 (22932) Failed to execute LQI for '0x00178801028652de'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
                          2019-12-25 00:57:56.451 - warn: zigbee.0 (22932) Failed to execute routing table for '0x00178801028652de'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
                          • GarfonsoG Garfonso
                            Schrubbel
                            #252
                            @Garfonso
                            Okay Danke. Das ist ja auch richtig so.
                            Nur habe ich auch die ganzen Routing Fehlermeldungen bei den Plugs, da dachte ich das die Routing FW vielleicht besser wäre. Da aber im großen und ganzen alles funktioniert werde ich alles so lassen bis mein neuer Stick fertig ist.
                            • H Offline
                              heinzie
                              #253
                              mal ein blöde Frage, kann man mit dem Adapter auch Werte von z.B. dem Aqara Temperatursensor direkt abfragen?
                              oder gibt es nur neue Werte wenn des Sensor die selber liefert
                              • D DocGame
                                Hier der Log:
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #254
                                @DocGame es sind nur warnings. die Geräte antworten nicht in der vorgegebenen Zeit
                                • H heinzie
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #255
                                  @heinzie nein .. alle Sensoren liefern die Werte ab.. man kann die nicht extra antriggern
                                    Matdos
                                    #256
                                    Installation klappt nicht bekomme die Fehlermeldung, fehlen hier Rechte für die Installation?
                                    $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman" --debug
                                    install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman
                                    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm
                                    WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/node_modules/debugnpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/node_modules/zcl-id
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/arr-diff/package.json'
                                    npm
                                    WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/arr-union/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/array-unique/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/assign-symbols/package.json'
                                    npm WARN enoent
                                    ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/atob/package.json'npm
                                    WARN enoent
                                    ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/base/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/braces/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/buffer/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/bufferhelper/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/cache-base/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/class-utils/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/decode-uri-component/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/dotenv/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/eventemitter3/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/expand-brackets/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/extglob/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/fill-range/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/fragment-cache/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/get-value/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/has-value/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/has-values/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/http-proxy/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/http-proxy-middleware/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/http-proxy-response-rewrite/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/https/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/ieee754/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/is-glob/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/map-cache/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/micromatch/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/mixin-deep/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/nanomatch/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/nearest-color/package.json'
                                    npm WARN enoent
                                    ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/object.pick/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/pascalcase/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/posix-character-classes/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/querystring/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/regex-not/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/repeat-element/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/requires-port/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/resolve-url/package.json'
                                    npm
                                    WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/ret/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/safe-regex/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/snapdragon/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/snapdragon-node/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/snapdragon-util/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/source-map-resolve/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/source-map-url/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/split-string/package.json'
                                    npm WARN
                                    enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/ssh2/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/ssh2-streams/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/to-regex/package.json'
                                    npm
                                    WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/to-regex-range/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/union-value/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/unset-value/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/urix/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/use/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk/package.json'
                                    npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                    npm
                                    ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/node_modules/debugnpm ERR! code EACCES
                                    npm ERR! errno -13
                                    npm ERR!
                                    syscall access
                                    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/node_modules/debug'npm ERR! { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/node_modules/debug'
                                    npm ERR! stack: 'Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/node_modules/debug'',
                                    npm
                                    ERR! errno: -13,npm ERR! code: 'EACCES',
                                    npm ERR! syscall: 'access',
                                    npm ERR! path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/node_modules/debug' }
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                    npm ERR!
                                    npm
                                    ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                    npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-27T17_08_55_516Z-debug.log
                                    ERROR: host.Home Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman: 243
                                    Habe das eben entdeckt muss man das Updaten??
                                    • M Matdos
                                      npm
                                      npm
                                      npm WARN enoent
                                      WARN enoent
                                      npm WARN enoent
                                      npm
                                      npm WARN
                                      npm
                                      npm
                                      npm ERR! errno -13
                                      npm ERR!
                                      syscall access
                                      npm
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!
                                      npm
                                      Jan1
                                      #257
                                      @matdos1gmx-de
                                      Das ist der alte Contoller und sollte mal ein Update erhalten, dann steht im Log ständig was von "permission denied", könnte mal der Fixer richten und dann Code im Code Tag posten und nicht einfach rein kopieren.
                                      • J Jan1
                                        @matdos1gmx-de
                                        Matdos
                                        #258
                                        @Jan1
                                        Ja deswegen Frage ich ja ob mir da eine Berechtigung fehlt.
                                        Welchen Fixer? Was muss ich da machen?
                                        Wie postet man im Code Tag?
                                        MFG
                                        • M Matdos
                                          @Jan1
                                          MFG
                                          Jan1
                                          #259
                                          @matdos1gmx-de
                                          Fixer in der Suche eingeben, wirst bestimmt schnell finden, da steht dann auch gleich die Erklärung dabei.
                                          Code Tack ist das Symbol </>
