  3. Entwicklung
  4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
zigbee adaptershpeherdherdsman
498 Beiträge 58 Kommentatoren 172.3k Aufrufe 78 Beobachtet
    DocGame
    schrieb am zuletzt editiert von DocGame
    #247
    Nachdem mein cc1352p-2 so gut mit dem Herdsman läuft ziehe ich momentan mit immer mehr Geräten vom Deconz und den Hi-Hubs um.
    Generell funktioniert das relativ gut (manche brauchen einige Versuche).
    Was mich etwas stört. Seit gleich nach dem Installieren kamen Fehlermeldungen beim Pairen, die jetzt bei jedem Pairen der neuen Geräte wieder auftaucht. Wie bekomme ich das weg? in der Shepard.db?
    Ansonsten.....Super Arbeit
    PS.: Wenn ein Schalter technisch mehr States liefertals im Adapter angelegt. Wo kann ich wegen dem implementieren ein Issue aufmachen?
    https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt
    https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters
    oder könnt ihr helfen? https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
    Habe mein Problem schon in diesem Post beschrieben:
    https://forum.iobroker.net/topic/26716/aqara-xiaomi-aqara-opple-scene-switch/24
    Gruß Ralf
    • B BlackHawk3000
      @Asgothian said in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
      @BlackHawk3000
      bitte prüf mal ob der Serielle Port zum Stick noch blockiert ist. Es sieht sehr nach Problemen mit der seriellen Kommunikation mit dem Stick.
      A.
      Wie prüfe ich das denn?
      Bin in Linux nicht so firm 😧
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #248
      @BlackHawk3000 sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
      @BlackHawk3000
      A.
      das einfachste ist: Zigbee adapter anhalten, system neu starten, dann muss der serielle port frei sein.
      A.
      • R Offline
        Ritter
        schrieb am zuletzt editiert von Ritter
        #249
        Habe auch auf den neuen Converter umgestellt. Alle Lampen (Müller, Osram Ikea), Osram Steckdose und Aquara Temperatursensor funktioniert. Ein Led Stripe Controller GLEDOPTO GL-C-008S wird nur mit ? gefunden. Laut Liste sollte er kompatibel sein, auch die Plus Variante mit dem S hinten dran. Der GL-C-007S geht auch nicht, steht aber auch nicht in der Liste. Kann ich ausser an und Abmelden noch was probieren? Wenn ich die Geräte wieder löschen möchte bleiben sie aber noch mit Fragezeichen da, auch kompatible.
        im log steht:
        zigbee.0 2019-12-24 17:20:47.833 info (11739) Zigbee: stop joining
        zigbee.0 2019-12-24 17:20:39.170 warn (11739) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a04336c'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigb
        zigbee.0 2019-12-24 17:20:28.929 warn (11739) Failed to execute routing table for '0x00158d0003475b7f'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigb
        zigbee.0 2019-12-24 17:20:18.925 error (11739) Failed to execute LQI for '0x00158d0003475b7f'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsma
        zigbee.0 2019-12-24 17:20:01.617 warn (11739) Failed to execute routing table for '0x086bd7fffe3285a2'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigb
        zigbee.0 2019-12-24 17:19:51.613 error (11739) Failed to execute LQI for '0x086bd7fffe3285a2'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsma
        zigbee.0 2019-12-24 17:19:48.247 info (11739) Device '0x00124b001edd62ff' is supported, identified as: Gledopto Zigbee LED controller RGB + CCT plus model (GL-C-008S)
        zigbee.0 2019-12-24 17:19:48.246 info (11739) Successfully interviewed '0x00124b001edd62ff', device has succesfully been paired
        zigbee.0 2019-12-24 17:19:48.209 error (11739) Device 00124b001edd62ff "GL-C-008S" not described in statesMapping.
        zigbee.0 2019-12-24 17:19:47.867 warn (11739) Failed to execute routing table for '0x00124b001edd62ff'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigb
        zigbee.0 2019-12-24 17:19:41.614 error (11739) Device 00124b001edd62ff "GL-C-008S" not described in statesMapping.
        • S Schrubbel
          Gibt es eigentlich eine empfohlene Firmware für den CC2531 Stick?
          Momentan habe ich die 20190608 drauf oder sollte man lieber die 20190619 nehmen?
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #250
          @Schrubbel said in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
          Faustregel: Wenn alles geht, ist kein Update notwendig. ;-)
          Gerade bei den beiden Versionen gibt es, wenn die aktuelle geht, gar keinen Grund etwas zu ändern, unter Umständen kann es deutlich schlechter werden. Bei der 20190619 ist source routing aktiviert, das soll in Netzen mit vielen Geräten (>40 oder so) helfen, kann aber auch zu Problemen führen (z.B., dass Geräte nach einer Zeit nicht mehr direkt ansprechbar sind, aber über Gruppen geht es noch, das hatte ich oft). Von daher: nicht wechseln, wenn du keinen guten Grund hast.
          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
            DocGame
            #251
            Auch ich habe Unmengen an Fehlermeldungen. Irgendwie scheint es ja ein Timer Problem zu geben.
            Die Geräte laufen alle aber die Fehler beim Pairen (Post weiter oben) und im Log geben mir zu denken.
            Kann man was dagegen tun?
            Hier der Log:
            2019-12-25 00:54:25.548 - info: host.IOBroker(SmartHome) instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
            2019-12-25 00:54:26.690 - info: host.IOBroker(SmartHome) instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 22932
            2019-12-25 00:54:33.777 - info: zigbee.0 (22932) starting. Version 1.0.0-b in C:/Iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.16.3
            2019-12-25 00:54:33.826 - info: zigbee.0 (22932) Starting Zigbee...
            2019-12-25 00:54:35.974 - info: zigbee.0 (22932) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20191106}}
            2019-12-25 00:54:35.990 - info: zigbee.0 (22932) Unable to disable LED, unsupported function.
            2019-12-25 00:54:35.990 - info: zigbee.0 (22932) --> transmitPower : -22
            2019-12-25 00:54:36.047 - info: zigbee.0 (22932) Currently 28 devices are joined:
            2019-12-25 00:54:36.054 - info: zigbee.0 (22932) Configuring 0x04cf8cdf3c75b44a lumi.remote.b686opcn01
            2019-12-25 00:54:36.063 - info: zigbee.0 (22932) 0x7cb03eaa0a07b6c8 (addr 10073): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
            2019-12-25 00:54:36.063 - info: zigbee.0 (22932) 0x7cb03eaa0a07b27e (addr 15178): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
            2019-12-25 00:54:36.064 - info: zigbee.0 (22932) 0x84182600000e47bf (addr 47298): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
            2019-12-25 00:54:36.064 - info: zigbee.0 (22932) 0x841826000010673d (addr 38644): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
            2019-12-25 00:54:36.065 - info: zigbee.0 (22932) 0x00158d000255dc96 (addr 1374): WXKG02LM - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (EndDevice)
            2019-12-25 00:54:36.065 - info: zigbee.0 (22932) 0x7cb03eaa0a07cf0e (addr 26335): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
            2019-12-25 00:54:36.066 - info: zigbee.0 (22932) 0x7cb03eaa0a016776 (addr 19576): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
            2019-12-25 00:54:36.066 - info: zigbee.0 (22932) 0x84182600000e8d75 (addr 30467): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
            2019-12-25 00:54:36.067 - info: zigbee.0 (22932) 0x7cb03eaa00acad07 (addr 54035): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
            2019-12-25 00:54:36.067 - info: zigbee.0 (22932) 0xec1bbdfffe972085 (addr 42481): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
            2019-12-25 00:54:36.067 - info: zigbee.0 (22932) 0x04cf8cdf3c75b44a (addr 25822): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
            2019-12-25 00:54:36.068 - info: zigbee.0 (22932) 0x00158d00028f7b08 (addr 53798): WXKG03LM - Xiaomi Aqara single key wireless wall switch (EndDevice)
            2019-12-25 00:54:36.068 - info: zigbee.0 (22932) 0x04cf8cdf3c75c2c5 (addr 40615): WXCJKG12LM - Xiaomi Aqara Opple switch 2 bands (EndDevice)
            2019-12-25 00:54:36.069 - info: zigbee.0 (22932) 0xccccccfffe9734b3 (addr 54953): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
            2019-12-25 00:54:36.069 - info: zigbee.0 (22932) 0x00158d000289e4c9 (addr 24380): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
            2019-12-25 00:54:36.070 - info: zigbee.0 (22932) 0x0017880104f18654 (addr 46006): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
            2019-12-25 00:54:36.071 - info: zigbee.0 (22932) 0x00124b00199448e7 (addr 33729): GL-C-008 - Gledopto Zigbee LED controller RGB + CCT (Router)
            2019-12-25 00:54:36.071 - info: zigbee.0 (22932) 0x00158d0002c63f59 (addr 52457): ZNLDP12LM - Xiaomi Aqara smart LED bulb (EndDevice)
            2019-12-25 00:54:36.072 - info: zigbee.0 (22932) 0x7cb03eaa0a050960 (addr 33724): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
            2019-12-25 00:54:36.073 - info: zigbee.0 (22932) 0x7cb03eaa0a036286 (addr 8995): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
            2019-12-25 00:54:36.073 - info: zigbee.0 (22932) 0x00158d0002c63dc8 (addr 35036): ZNLDP12LM - Xiaomi Aqara smart LED bulb (Router)
            2019-12-25 00:54:36.074 - info: zigbee.0 (22932) 0x00178801028652de (addr 30102): 8718696449691 - Philips Hue White Single bulb B22 (Router)
            2019-12-25 00:54:36.074 - info: zigbee.0 (22932) 0x00158d00028f7bcd (addr 42654): WXKG03LM - Xiaomi Aqara single key wireless wall switch (EndDevice)
            2019-12-25 00:54:36.075 - info: zigbee.0 (22932) 0x00158d0002c8ca73 (addr 11574): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
            2019-12-25 00:54:36.075 - info: zigbee.0 (22932) 0x00158d0004216e65 (addr 46515): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
            2019-12-25 00:54:36.076 - info: zigbee.0 (22932) 0x00158d0002d40924 (addr 19664): WXKG02LM - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (EndDevice)
            2019-12-25 00:54:36.078 - info: zigbee.0 (22932) 0x00158d0003e748be (addr 56062): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
            2019-12-25 00:54:36.081 - info: zigbee.0 (22932) 0x00158d0002ca09bc (addr 38230): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
            2019-12-25 00:54:36.082 - info: zigbee.0 (22932) Zigbee started
            2019-12-25 00:54:46.065 - error: zigbee.0 (22932) Failed to configure 0x04cf8cdf3c75b44a lumi.remote.b686opcn01, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
            at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\Iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules\zigbee-herdsman\dist\utils\waitress.js:44:24)
            at ontimeout (timers.js:436:11)
            at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
            at listOnTimeout (timers.js:263:5)
            at Timer.processTimers (timers.js:223:10))
            2019-12-25 00:54:46.066 - info: zigbee.0 (22932) Configuring 0x04cf8cdf3c75c2c5 lumi.remote.b486opcn01
            2019-12-25 00:54:56.079 - error: zigbee.0 (22932) Failed to configure 0x04cf8cdf3c75c2c5 lumi.remote.b486opcn01, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
            2019-12-25 00:54:56.081 - info: zigbee.0 (22932) Configuring 0x0017880104f18654 RWL021
            2019-12-25 00:54:58.518 - info: zigbee.0 (22932) Zigbee: allowing new devices to join.
            2019-12-25 00:55:00.935 - warn: zigbee.0 (22932) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a07b6c8'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
            2019-12-25 00:55:07.698 - error: zigbee.0 (22932) Failed to configure 0x0017880104f18654 RWL021, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
            2019-12-25 00:55:08.988 - info: javascript.0 (6072) script.js.Bot-Scripts.Batterie_Telegramm: {"id":"mihome.0.devices.smoke_158d000287ac2a.percent","newState":{"val":73.4,"ts":1577231708968,"ack":true,"lc":1577231708968,"from":"system.adapter.mihome.0","q":0},"oldState":{"val":71.6,"ts":1577228480798,"ack":true,"lc":1577205011731,"from":"system.adapter.mihome.0","q":0},"state":{"val":73.4,"ts":1577231708968,"ack":true,"lc":1577231708968,"from":"system.adapter.mihome.0","q":0}}
            2019-12-25 00:55:11.190 - warn: zigbee.0 (22932) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a07b27e'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
            2019-12-25 00:55:21.257 - info: zigbee.0 (22932) Configuring 0x04cf8cdf3c75b44a lumi.remote.b686opcn01
            2019-12-25 00:55:21.400 - error: zigbee.0 (22932) Failed to execute LQI for '0x84182600000e47bf'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
            2019-12-25 00:55:31.265 - error: zigbee.0 (22932) Failed to configure 0x04cf8cdf3c75b44a lumi.remote.b686opcn01, attempt 2 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
            2019-12-25 00:55:31.402 - warn: zigbee.0 (22932) Failed to execute routing table for '0x84182600000e47bf'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
            2019-12-25 00:55:41.742 - warn: zigbee.0 (22932) Failed to execute routing table for '0x841826000010673d'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
            2019-12-25 00:55:47.533 - info: zigbee.0 (22932) Configuring 0x04cf8cdf3c75b44a lumi.remote.b686opcn01
            2019-12-25 00:55:52.089 - warn: zigbee.0 (22932) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a07cf0e'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
            2019-12-25 00:55:57.544 - error: zigbee.0 (22932) Failed to configure 0x04cf8cdf3c75b44a lumi.remote.b686opcn01, attempt 3 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
            2019-12-25 00:56:02.225 - info: zigbee.0 (22932) Zigbee: stop joining
            2019-12-25 00:56:02.463 - warn: zigbee.0 (22932) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a016776'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
            2019-12-25 00:56:12.774 - error: zigbee.0 (22932) Failed to execute LQI for '0x84182600000e8d75'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
            2019-12-25 00:56:22.777 - warn: zigbee.0 (22932) Failed to execute routing table for '0x84182600000e8d75'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
            2019-12-25 00:56:33.727 - warn: zigbee.0 (22932) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa00acad07'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
            2019-12-25 00:56:46.322 - error: zigbee.0 (22932) Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa0a050960'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
            2019-12-25 00:56:56.323 - warn: zigbee.0 (22932) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a050960'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
            2019-12-25 00:57:06.439 - error: zigbee.0 (22932) Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa0a036286'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
            2019-12-25 00:57:16.443 - warn: zigbee.0 (22932) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a036286'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
            2019-12-25 00:57:26.445 - error: zigbee.0 (22932) Failed to execute LQI for '0x00158d0002c63dc8'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
            2019-12-25 00:57:36.448 - warn: zigbee.0 (22932) Failed to execute routing table for '0x00158d0002c63dc8'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
            2019-12-25 00:57:46.449 - error: zigbee.0 (22932) Failed to execute LQI for '0x00178801028652de'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
            2019-12-25 00:57:56.451 - warn: zigbee.0 (22932) Failed to execute routing table for '0x00178801028652de'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
            • GarfonsoG Garfonso
              Schrubbel
              #252
              @Garfonso
              Okay Danke. Das ist ja auch richtig so.
              Nur habe ich auch die ganzen Routing Fehlermeldungen bei den Plugs, da dachte ich das die Routing FW vielleicht besser wäre. Da aber im großen und ganzen alles funktioniert werde ich alles so lassen bis mein neuer Stick fertig ist.
              • H Offline
                heinzie
                #253
                mal ein blöde Frage, kann man mit dem Adapter auch Werte von z.B. dem Aqara Temperatursensor direkt abfragen?
                oder gibt es nur neue Werte wenn des Sensor die selber liefert
                • D DocGame
                  Hier der Log:
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #254
                  @DocGame es sind nur warnings. die Geräte antworten nicht in der vorgegebenen Zeit
                  • H heinzie
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #255
                    @heinzie nein .. alle Sensoren liefern die Werte ab.. man kann die nicht extra antriggern
                      Matdos
                      #256
                      Installation klappt nicht bekomme die Fehlermeldung, fehlen hier Rechte für die Installation?
                      $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman" --debug
                      install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman
                      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      npm
                      WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/node_modules/debugnpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/node_modules/zcl-id
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2/package.json'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/arr-diff/package.json'
                      npm
                      WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/arr-union/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/array-unique/package.json'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/assign-symbols/package.json'
                      npm WARN enoent
                      ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/atob/package.json'npm
                      WARN enoent
                      ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/base/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/braces/package.json'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/buffer/package.json'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/bufferhelper/package.json'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/cache-base/package.json'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/class-utils/package.json'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/decode-uri-component/package.json'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/dotenv/package.json'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/eventemitter3/package.json'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/expand-brackets/package.json'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/extglob/package.json'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/fill-range/package.json'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/fragment-cache/package.json'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/get-value/package.json'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/has-value/package.json'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/has-values/package.json'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/http-proxy/package.json'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/http-proxy-middleware/package.json'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/http-proxy-response-rewrite/package.json'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/https/package.json'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/ieee754/package.json'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/package.json'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/package.json'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/package.json'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann/package.json'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/is-glob/package.json'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/map-cache/package.json'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/micromatch/package.json'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/mixin-deep/package.json'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/nanomatch/package.json'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/nearest-color/package.json'
                      npm WARN enoent
                      ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/object.pick/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/pascalcase/package.json'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/posix-character-classes/package.json'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/querystring/package.json'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/regex-not/package.json'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/repeat-element/package.json'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/requires-port/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/resolve-url/package.json'
                      npm
                      WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/ret/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/safe-regex/package.json'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/snapdragon/package.json'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/snapdragon-node/package.json'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/snapdragon-util/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/source-map-resolve/package.json'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/source-map-url/package.json'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/split-string/package.json'
                      npm WARN
                      enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/ssh2/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/ssh2-streams/package.json'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/to-regex/package.json'
                      npm
                      WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/to-regex-range/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/union-value/package.json'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/unset-value/package.json'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/urix/package.json'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/use/package.json'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk/package.json'
                      npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                      npm
                      ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/node_modules/debugnpm ERR! code EACCES
                      npm ERR! errno -13
                      npm ERR!
                      syscall access
                      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/node_modules/debug'npm ERR! { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/node_modules/debug'
                      npm ERR! stack: 'Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/node_modules/debug'',
                      npm
                      ERR! errno: -13,npm ERR! code: 'EACCES',
                      npm ERR! syscall: 'access',
                      npm ERR! path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/node_modules/debug' }
                      npm ERR!
                      npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                      npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                      npm ERR!
                      npm
                      ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                      npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-27T17_08_55_516Z-debug.log
                      ERROR: host.Home Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman: 243
                      Habe das eben entdeckt muss man das Updaten??
                      • M Matdos
                        npm
                        npm
                        npm WARN enoent
                        WARN enoent
                        npm WARN enoent
                        npm
                        npm WARN
                        npm
                        npm
                        npm ERR! errno -13
                        npm ERR!
                        syscall access
                        npm
                        npm ERR!
                        npm ERR!
                        npm
                        Jan1
                        #257
                        @matdos1gmx-de
                        Das ist der alte Contoller und sollte mal ein Update erhalten, dann steht im Log ständig was von "permission denied", könnte mal der Fixer richten und dann Code im Code Tag posten und nicht einfach rein kopieren.
                        • J Jan1
                          @matdos1gmx-de
                          Matdos
                          #258
                          @Jan1
                          Ja deswegen Frage ich ja ob mir da eine Berechtigung fehlt.
                          Welchen Fixer? Was muss ich da machen?
                          Wie postet man im Code Tag?
                          MFG
                          • M Matdos
                            @Jan1
                            MFG
                            Jan1
                            #259
                            @matdos1gmx-de
                            Fixer in der Suche eingeben, wirst bestimmt schnell finden, da steht dann auch gleich die Erklärung dabei.
                            Code Tack ist das Symbol </>
                            • J Jan1
                              @matdos1gmx-de
                              Matdos
                              #260
                              @Jan1
                              Alles klar beim Update vom JS Controller steht das auch mit dem Fixer jetzt hat nach dem Update (musste beim update auch den Fixer benutzen) auch die Installation von Zigbee funktioniert!!!
                              • M Matdos
                                @Jan1
                                Jan1
                                #261
                                @matdos1gmx-de
                                dann is ja alles gut
                                • J Jan1
                                  @matdos1gmx-de
                                  Matdos
                                  #262
                                  @Jan1
                                  Jup danke dir!
                                    Matdos
                                    schrieb am zuletzt editiert von Matdos
                                    #263
                                    Hm hab da was komisches, anlernen geht super schnell!!! Das ist mal Top!
                                    Aber habe jetzt als erstes das EG angelernt und OG war gestoppt.
                                    Danach EG gestoppt und OG angelernt damit sich die 2 nicht in die Quere kommen.
                                    Dabei ist mir garnicht aufgefallen das beim anlernen von den OG Geräten gar keine Ordner erstellt werden, erst nachdem ich ein Script ändern wollte.
                                    Die zwei Lampen wo jetzt im OG auftauchen ohne Ordner sind erschienen als ich die Spannung weg und wieder drauf gelegt habe mit einer Fehlermeldung.
                                    Jetzt noch mal alle Geräte löschen und neu anleren?
                                    Edit : habe jetzt alles noch mal neu angelernt, mit gestopptem EG Zigbee Stick.
                                    Diesmal hat der Adapter die Ordner beim anlernen erstellt so weit so gut.
                                    Nachdem ich das OG wieder fertig hatte lies sich der EG Stick nicht mehr starten, nach mehrmaligem Reset und Speichern und abziehen und wieder einstecken wurde er irgendwann wieder grün aber hatte alle Geräte aus dem EG verloren, sprich der grüne Haken war weg und das durchgestrichene Wlan Symbol war dafür da, was macht ihr da?? Ich habe alles gelöscht- Hard Reset und alles noch mal angelernt.
                                      Matdos
                                      #264
                                      @Asgothian
                                      Ist das jetzt normal das gar kein Verbose State mehr da ist?
                                      Wie muss ich jetzt Yahka konfigurieren, brauch ich gar kein Schript mehr?
                                      Danke!
                                      • M Matdos
                                        @Asgothian
                                        Danke!
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #265
                                        @matdos1gmx-de
                                        Ein Script brauchst du Immer noch, allerdings nicht mehr mit 2 States. Es funktioniert jetzt so:
                                        Wenn du den Befehl "abschliessen" geben willst, dann musst du "lock" in den state schreiben. Nach einer Zeit (wenn er abgeschlossen hat) sollte das Schloss dann mit "locked" antworten.
                                        Das gleiche beim aufschliessen, nur mit "unlock"
                                        A.
                                        • AsgothianA Asgothian
                                          @matdos1gmx-de
                                          A.
                                          Matdos
                                          #266
                                          @Asgothian
                                          Hm ok aber wie siehts das Script dazu aus (weisst doch wenn es nicht mit Blockly geht steh ich auf dem Schlauch) ein Screenshot wäre super dann könnt ich es abschreiben.🤕
