  3. Entwicklung
  4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
zigbee adaptershpeherdherdsman
498 Beiträge 58 Kommentatoren 172.3k Aufrufe 78 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @Niko0816 hast du gruppen angelegt bei dir ??
    N Offline
    N Offline
    Niko0816
    #227
    @arteck Habe ich bisher noch nie benutzt.
    dort wird aber das "normale" interface mit dem großen + angezeigt
    Mir ist heute aufgefallen, dass nach dem json error und den bekannten routing fehlern durch die osram plugs noch mindestens ein LQI error durch die osram plugs ausgelöst werden.
    sollte ich mal alles resetten und ohne die osram plugs testen?
    • v522533V Offline
      v522533V Offline
      v522533
      #228
      Was bedeuten die routing fehler?
      (16512) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a02ceef'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigb
      Gruß Chris
      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
      • v522533V v522533
        a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        #229
        @v522533 sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
        Es ist ein Timeout. Es kann keine Verbindung (Route) zu dem Device gefunden/geöffnet werden.
        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
        v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
        • a200A a200
          v522533V Offline
          v522533V Offline
          v522533
          #230
          @a200
          kann eigentlich nicht sein, denn es funktioniert alles.
          Gruß Chris
          • v522533V v522533
            @a200
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            #231
            @a200
            ja, das Problem kenne ich. Kommt bei mir auch vor. siehe https://forum.iobroker.net/topic/26834/zigbee-adapter-mit-neuem-converter/212
            • a200A a200
              @a200
              v522533V Offline
              v522533V Offline
              v522533
              #232
              @a200
              ja exakt so verhält es sich bei mir auch. es betrifft alle router im netz. alle funktionieren, werfen aber diese meldung aus, wenn ich die netzwerkkarte öffne. in der karte selber werden sie aber auch normal verbunden nagezeigt.
              Gruß Chris
              • ? Offline
                #233
                kann mir jemand sagen ob es möglich ist die fernbedienung https://www.iluminize.com/de/shop/led-steuerung/hand-fernbedienungen/product/488-511-344-hand-fernbedienung-zigbee-rgbw-led-4z.html mit verschiedenen Zonen und Farbwahl einzubinden?
                • v522533V v522533
                  @a200
                  a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  schrieb am zuletzt editiert von a200
                  #234
                  @v522533 bei mir ist es nur ein Osram Plug. Die anderen funktionieren. Versuch mal das Gerät zu löschen, den Adapter zu restarten und neu anzulegen.
                  • a200A a200
                    v522533V Offline
                    v522533V Offline
                    v522533
                    #235
                    @a200
                    schon mehrfach versucht. ändert leider nichts
                    Gruß Chris
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #236
                      @Sven-N sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                      • Dieses ist nicht der Thread dafür, bitte für so etwas einen neuen Thread aufmachen. Hier geht es um den Umstieg auf die neue Version des Adapters
                      • Hast du bei zigbee2mqtt.io nachgeschaut ob die Fernbedienung da gelistet ist ? Wenn ja, dann sollte es gehen (siehe unten), wenn nein, dann geht es erst nachdem die FB dort eingebunden wurde.
                      • Generell sollte es möglich sein. Ob das geht ohne das einer der Entwickler so eine FB zur Hand hat kann ich nicht sagen.
                      A.
                      • AsgothianA Asgothian
                        A.
                        #237
                        @Asgothian
                        Nein sie ist noch nicht bei zigbee2mqtt gelistet aber habe gehofft man könnte selber etwas dazu beitragen aber danke für die Rückmeldung
                          @Asgothian
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #238
                          @Sven-N Du kannst dazu beitragen. Allerdings musst du dazu lesen was bei zigbee2mqtt über das integrieren neuer Geräte steht. Wie gesagt: mit einem Gerät kann es gehen. Ich hab keins, deswegen gehe ich da nicht dran.
                          A
                          • H Offline
                            hukio
                            #239
                            Es ist an der Zeit auch mal einen positiven Beitrag zu machen. In link text habe ich über meine frustrierenden Erfahrungen berichtet. Habe dann vor 3 Wochen den neuen (herdsman) Konverter eingespielt und seitdem funktioniert alles ohne Ausnahme! Mein Netzwerk umspannt vom Keller zum Boden 4 Stockwerke im Einfamilienhaus. Inzwischen habe ich noch 2 weitere Xiaomi Magnetschalter angelernt (insgesamt 31 devices). Als Koordinator benutze ich weiterhin den CC2531 mit der Firmware in Routerversion (20190619). Nebenbei habe ich den Eindruck, daß die Xiaomi Bewegungsmelder jetzt zuverlässig arbeiten (immer ansprechen).
                            Frohe Weihnachten und vielen Dank an die Entwickler.
                            HUK
                            • arteckA arteck
                              @Romka1983 @Asgothian muss ein PR machen für die neuen Geräte
                              Romka1983
                              #240
                              @arteck said in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                              PR
                              Was ist ein PR, was soll ich machen?
                              • R Romka1983
                                PR
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #241
                                @Romka1983 Nicht du, ich.
                                Ich warte noch darauf das ich Rückmeldungen von 2 Tests bekomme, dann gibt es den PR.
                                A.
                                • arteckA arteck
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Niko0816
                                  #242
                                  @arteck So habe nun weiter getestet.
                                  Habe nur einen Unterschied provozieren können.
                                  Weiterhin ohne eine Gruppe zu definiert zu haben.
                                  Wenn ich den Geräten keinen (benutzerdefinierten) Namen gebe,
                                  kann ich nach dem reset und neu anlernen länger (geschätzt 40 min) in die Einstellungen des Adapters
                                  rein und raus gehen bis der json error auftritt.
                                  Ist er das erste Mal aufgetreten, kommt er bei jedem Aufruf der Einstellungen.
                                  Ich habe keine Möglichkeit gefunden die map und die Geräteliste wieder angezeigt zu bekommen,
                                  als eben alles neu aufzusetzen.
                                  Hier nochmal ein log Auszug: (bei 16:01:40 habe ich die Einstellungen geöffnet)
                                  Gruß Niko
                                    BlackHawk3000
                                    schrieb am zuletzt editiert von BlackHawk3000
                                    #243
                                    Nabend,
                                    nach einem neustart des neuen Adapters bekomme ich folgenden Fehler, was zur Folge hat, dass der Adapter nicht startet.
                                    Neustart, ziehen des Sticks, Backup einspielen hat alles nichts gebracht.
                                    Kann mir da jemand helfen? @arteck
                                    zigbee.1 2019-12-23 18:16:22.327 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                    zigbee.1 2019-12-23 18:16:22.327 error at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                    zigbee.1 2019-12-23 18:16:22.327 error at ontimeout (timers.js:498:11)
                                    zigbee.1 2019-12-23 18:16:22.327 error at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
                                    zigbee.1 2019-12-23 18:16:22.327 error Error: AREQ - ZDO - stateChangeInd after 60000ms
                                    zigbee.1 2019-12-23 18:16:22.327 error Failed to start Zigbee
                                    zigbee.1 2019-12-23 18:16:33.520 error at <anonymous>
                                    zigbee.1 2019-12-23 18:16:33.520 error at binding.open.then.err (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12)
                                    zigbee.1 2019-12-23 18:16:33.520 error at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                                    zigbee.1 2019-12-23 18:16:33.520 error at SerialPort.serialPort.open (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:111:49)
                                    zigbee.1 2019-12-23 18:16:33.520 error at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:4:12)
                                    zigbee.1 2019-12-23 18:16:33.520 error at new Promise (<anonymous>)
                                    zigbee.1 2019-12-23 18:16:33.520 error at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:8:71
                                    zigbee.1 2019-12-23 18:16:33.520 error at Generator.next (<anonymous>)
                                    zigbee.1 2019-12-23 18:16:33.521 error Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.j
                                    zigbee.1 2019-12-23 18:16:33.520 error Failed to start Zigbee
                                    • B BlackHawk3000
                                      Nabend,
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #244
                                      @BlackHawk3000
                                      bitte prüf mal ob der Serielle Port zum Stick noch blockiert ist. Es sieht sehr nach Problemen mit der seriellen Kommunikation mit dem Stick.
                                      A.
                                        @BlackHawk3000
                                        A.
                                        BlackHawk3000
                                        #245
                                        @Asgothian said in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                        @BlackHawk3000
                                        A.
                                        Wie prüfe ich das denn?
                                        Bin in Linux nicht so firm 😧
                                          Schrubbel
                                          #246
                                          Gibt es eigentlich eine empfohlene Firmware für den CC2531 Stick?
                                          Momentan habe ich die 20190608 drauf oder sollte man lieber die 20190619 nehmen?
                                          GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
