  3. Entwicklung
  4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
zigbee adaptershpeherdherdsman
498 Beiträge 58 Kommentatoren 172.3k Aufrufe 78 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
    #206
    @Asgothian
    hast du meinen Beitrag hier vom 15.12 (Seite 10) gelesen, es ging um die Eurotronic Thermostate ?!
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • MyzerATM MyzerAT
      @arteck
      habe mir gestern das Teamspeak Video von dir angesehen und heute mal meinen cc2531 auf Herdsman umgestellt und es hat alles echt super geklappt, bis auf eine Kleinigkeit.
      @Asgothian
      Wenn ich meine Eurotronic Thermostate manuell auf Ventilstellung 100% stelle , wird dieser nur auf max. 39% gestellt, ist bei allen Eurotronic Thermostaten das selbe! könnte es sein das hier ein Fehler im Quelltext für die Eurotronic Thermostate ist ? --> komischerweise wird der Heizkörper auch bei 39% voll heiß und am Thermostat selbst steht 100 --> eventuell ist es nur ein Anzeigefehler im ioBroker Datenpunkt?!
      wie verhalten sich deine EurotronicThermostate, soweit ich weiß nutzt du diese ja ebenfalls!
      @ll
      was mich aber echt glücklich macht, es hat alles sofort funktioniert!
      und was noch toller ist, habe wie durch ein Wunder das erste mal seit 12 Monaten es geschafft eine meiner 7 Ikea E14 400lm zu pairen, ging vorher nie mit dem shepherd Konverter und ich habe es sicher 1000te male probiert, heute beim testen gleich beim ersten Versuch Volltreffer !
      Leider habe ich auch hier wieder eine Leiche (Lampe eines Nachbarn im meinenm Zigbee Meshnetz) kann dieser aber nicht mehr entfernen, so wie früher beim shepherd
      zigbee.0	2019-12-15 15:52:54.762	error	Failed to execute LQI for '0x0017880103ac2a25'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #207
      @MyzerAT sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
      Das muss ich prüfen, bisher habe ich das Problem nicht. Allerdings nutze ich die manuelle Einstellung auch nicht.
      A.
      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        #208
        @Asgothian
        super danke! wie gesagt es ist nur ein Anzeigefehler , zeigt im ioBroker 39% an aber auf den Thermostaten steht 100%
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
          @a200, @FredF
          Diese Meldung besagt das bei dem Versuch das angesprochene Gerät zu konfigurieren das Gerät nicht geantwortet hat. In den meisten Fällen deutet sie auf Übertragungsprobleme hin, beim Pairen (insbesondere von Batteriebetriebenen Geräten) kommt sie oft auch wenn das Gerät beim Versuch es zu konfigurieren schon wieder in den Stromsparmodus gefallen ist.
          Wenn sie beim Pairen auftritt gilt - wiederholen, wiederholen wiederholen biss die Meldung nicht auftritt, ggf. auch das Gerät an eine andere Position bewegen.
          Wenn sie im normalen Betrieb auftritt deutet sie darauf hin das ein Gerät sich an einer funktechnisch ungünstigen Stelle befindet. Da kann es Sinn machen zu schauen ob man das Gerät anders positionieren kann.
          A.
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          #209
          @Asgothian
          Danke für die Erklärung.
          Das sind bei mir ausschließlich netzbetriebene Geräte wie der Osram Plug bzw. die Aqara Double Key with neutral line (QBKG03LM) und ich habe die Fehlermeldung nur beim Pairen. Auch das erneute Anlernen eines Osram Plugs hat daran nichts verändert (die anderen traue ich mich nicht 😨 ).
          Für mich i.O. - es funktioniert alles.
          @v522533 Beim Osram Plug musste ich den Taster am Plug so lange drücken bis der Plug zweimal geschaltet hat, dann ging das pairen.
          v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
          • FredFF FredF
            @Asgothian
            v522533V Offline
            v522533V Offline
            v522533
            #210
            @FredF
            pairen geht bei mir auch ohne probleme, nur die link_quality wird dann nicht mehr aktualisiert und iobroker bekommt nicht mit, wenn ich die steckdose manuell schalte. aber danke trotzdem für den hinweis
            Gruß Chris
            • MyzerATM MyzerAT
              @Asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #211
              @Asgothian
              Ich konnte den Fehler bei mir nicht reproduzieren. Wenn ich manuell das Ventil steuere, dann kann ich zwischen 100 % und 0 % ansteuern. Wenn ich das tue wird der 'heating_demand' Datenpunkt nicht aktualisiert.
              Wenn ich die Regelung automatisch lasse dann sollte dieser Datenpunkt aktualisiert werden - das ist aber scheinbar nur selten der Fall. Ich habe dem bisher keine Bedeutung beigemessen.
              A.
                @a200, @FredF
                A.
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                #212
                @Asgothian sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                @a200, @FredF
                A.
                Das war mir klar. Mein Problem ist, dass das Gerät zuverlässig arbeitet, Daten verschickt usw. Die Meldung kommt nur, wenn ich in Adapter rein gehe und die Netzwerkmap anzeige. Ansonsten funktioniert die Verbindung bestens.
                IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  #213
                  also wenn bei mir eine Heizaufforderung ans Thermostat gesendet wird, wird bei mir per Script:
                  heating_setpnt_current auf 30°C und valve_poition auf 100% gestellt, dann dauert es eine weile bis heading_demand auf 100% geht (39%)
                  und spz_system_mode sowie spz_trv_mode muss auf 1 stehen, aber das weisst du ja sicher!
                  beim runter fahren der Ventilstellung auf 0% stellt ich wieder auf 0% und 5°C die beiden oben erwähnten Werte
                  weil du beim letzten mal etwas skeptisch der manuellen Ventilsteuerung gegenüberstandst, ich nutze dies jetzt seit mehreren Wochen und bin echt sehr zufrieden, es klappt wirklich sehr gut mit der Steuerung, also für mich zu mindestens! !
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    #214
                    Ich habe nun meinen Slave in Rente geschickt, dieser war für einen 2. cc2531 Stick im Betrieb, seit dem Einsatz des Herdsman Konverters, habe ich alle Zigbee Geräte nun auf dem Master auf einem cc2531 laufen und das System läuft super Stabil!
                    Was mir aber noch aufgefallen ist es gibt keine Infos zu den Geräten!
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                    • MyzerATM MyzerAT
                      XsevX Offline
                      XsevX Offline
                      Xsev
                      #215
                      Das ist ein bekannter Bug.
                      • v522533V Offline
                        v522533V Offline
                        v522533
                        #216
                        So, es gibt was neues: Habe gestern zwei Tradfri Birnen bekommen. Die hängen in direkter Sichtlinie ohne "Hindernisse" ca. 1,5 Meter vom Coordinator weg. Sie liessen sich einwandfrei pairen und lassen sich auch komplett steuern. Bei manuellem schalten wird der Status vom iobroker auch erkannt und aktualisiert. ABER: auch hier bekomme ich wieder keine link_quality. der Datenpunkt wird nicht befüllt. Im Log gibts auch keine Fehlermeldungen.
                        Gruß Chris
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • v522533V v522533
                          W Offline
                          W Offline
                          Walkinlarge2010
                          schrieb am zuletzt editiert von Walkinlarge2010
                          #217
                          @v522533 die Link Quality fehlt bei mir auch bei fast allen Geräten (Hue & Osram). Bei den Xiaomi hingegen wird diese im DP angezeigt und regelmäßig aktualisiert. Hoffe das ändert sich noch oder es hat jemand eine Lösung.
                          Die Kommunikation bei den Lampen funktioniert sonst in beide Richtungen.
                          insgesamt läuft das System nun aber super stabil und schnell :)
                          • v522533V Offline
                            v522533V Offline
                            v522533
                            #218
                            ich würde ja sagen, dass das egal ist. problem ist nur, dass dann das Zigbee Skript hinfällig ist, weil dann alle geräte als offline angezeigt werden.
                            Gruß Chris
                              Schrubbel
                              #219
                              Ich habe jetzt mit diversen Updates und Downgrades und neuem anlernen von diversen Geräten mein Netz jetzt recht stabil bekommen mit dem Herdsman.
                              Das einzige was jetzt noch ist ist diese Fehlermeldung von meinem Fyrtur Ikea Rollo:
                              zigbee.0	2019-12-19 08:54:06.989	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                              zigbee.0	2019-12-19 08:54:06.989	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                              zigbee.0	2019-12-19 08:54:06.989	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                              zigbee.0	2019-12-19 08:54:06.989	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
                              zigbee.0	2019-12-19 08:54:06.989	error	at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
                              zigbee.0	2019-12-19 08:54:06.989	error	(8099) Error on send to 0x000d6ffffe8ea7cf command: Error: Timeout - 64192 - 1 - 53 - 258 - 11 after 15000ms
                              Was sagt diese Meldung aus? Ist das Rollo in diesem Fall nicht erreichbar?
                              Das Rollo reagiert auch nicht immer gleich sofort.
                              Danke!
                              GarfonsoG arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Schrubbel
                                Danke!
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #220
                                @Schrubbel
                                timeout heißt nicht erreichbar, ja.
                                Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                • S Schrubbel
                                  Danke!
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #221
                                  @Schrubbel zumindest es antwortet nicht...und dadurch kommt der timeout..
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    Niko0816
                                    #222
                                    Moin,
                                    habe scheinbar ein weiteres Problemfeld gefunden.
                                    Oder ich habe es hier überlesen.
                                    Wechsel auf hersdman (1.0.0-b) - alle Geräte resettet/angelernt - Namen editiert - adapter Neustart -
                                    Geräte- und Netzwerkkartentab bleiben leer
                                    Fehlermeldung im log beim Aufruf der config des Adapters:
                                    Habe
                                    13 aqara devices
                                    4 osram plugs
                                    1 ZBT Birne
                                    1 ZBT remote
                                    1 Hue remote
                                    Alle software Versionen sind aktuell, habe mehrfach resettet und neu angelernt.
                                    Problem kommt immer wieder nach dem ersten Neustart.
                                    Hat jemand einen Tipp für mich?
                                    Gruß Niko
                                    • R Offline
                                      Romka1983
                                      #223
                                      ich habe mir jetzt diesen Adapter auch installiert, klappt hervoragend, bin begeistert. Jedoch werden 2 meiner Aktoren nicht erkannt Zigbee On Off SA-003-Zigbee. Es wurde schon vor kurzem in einem anderen Topic bearbeitet und mit einer Zwischenversion behoben. Wäre es möglich es jetzt auch zu realisieren?
                                      https://forum.iobroker.net/topic/26292/gleiches-zigbee-gerät-wird-nicht-erkannt/8
                                      • N Niko0816
                                        Moin,
                                        Habe
                                        13 aqara devices
                                        4 osram plugs
                                        1 ZBT Birne
                                        1 ZBT remote
                                        1 Hue remote
                                        Gruß Niko
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #224
                                        @Niko0816 hast du gruppen angelegt bei dir ??
                                        N 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R Romka1983
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #225
                                          @Romka1983 @Asgothian muss ein PR machen für die neuen Geräte
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
