  3. Entwicklung
  4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
zigbee adaptershpeherdherdsman
498 Beiträge 58 Kommentatoren 168.9k Aufrufe 78 Beobachtet
  • S Schrubbel
    Ich habe jetzt mit diversen Updates und Downgrades und neuem anlernen von diversen Geräten mein Netz jetzt recht stabil bekommen mit dem Herdsman.
    Das einzige was jetzt noch ist ist diese Fehlermeldung von meinem Fyrtur Ikea Rollo:
    zigbee.0	2019-12-19 08:54:06.989	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
    zigbee.0	2019-12-19 08:54:06.989	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
    zigbee.0	2019-12-19 08:54:06.989	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
    zigbee.0	2019-12-19 08:54:06.989	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
    zigbee.0	2019-12-19 08:54:06.989	error	at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
    zigbee.0	2019-12-19 08:54:06.989	error	(8099) Error on send to 0x000d6ffffe8ea7cf command: Error: Timeout - 64192 - 1 - 53 - 258 - 11 after 15000ms
    Was sagt diese Meldung aus? Ist das Rollo in diesem Fall nicht erreichbar?
    Das Rollo reagiert auch nicht immer gleich sofort.
    Danke!
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #221
    @Schrubbel zumindest es antwortet nicht...und dadurch kommt der timeout..
    • N Offline
      N Offline
      Niko0816
      #222
      Moin,
      habe scheinbar ein weiteres Problemfeld gefunden.
      Oder ich habe es hier überlesen.
      Wechsel auf hersdman (1.0.0-b) - alle Geräte resettet/angelernt - Namen editiert - adapter Neustart -
      Geräte- und Netzwerkkartentab bleiben leer
      Fehlermeldung im log beim Aufruf der config des Adapters:
      Habe
      13 aqara devices
      4 osram plugs
      1 ZBT Birne
      1 ZBT remote
      1 Hue remote
      Alle software Versionen sind aktuell, habe mehrfach resettet und neu angelernt.
      Problem kommt immer wieder nach dem ersten Neustart.
      Hat jemand einen Tipp für mich?
      Gruß Niko
        Romka1983
        #223
        ich habe mir jetzt diesen Adapter auch installiert, klappt hervoragend, bin begeistert. Jedoch werden 2 meiner Aktoren nicht erkannt Zigbee On Off SA-003-Zigbee. Es wurde schon vor kurzem in einem anderen Topic bearbeitet und mit einer Zwischenversion behoben. Wäre es möglich es jetzt auch zu realisieren?
        https://forum.iobroker.net/topic/26292/gleiches-zigbee-gerät-wird-nicht-erkannt/8
        • N Niko0816
          Moin,
          Habe
          13 aqara devices
          4 osram plugs
          1 ZBT Birne
          1 ZBT remote
          1 Hue remote
          Gruß Niko
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #224
          @Niko0816 hast du gruppen angelegt bei dir ??
          N 2 Antworten Letzte Antwort
          • R Romka1983
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #225
            @Romka1983 @Asgothian muss ein PR machen für die neuen Geräte
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • C Offline
              ChrisXY
              #226
              Danke für den Karten Fix :) Scheint alles zu klappen.
              • arteckA arteck
                N Offline
                N Offline
                Niko0816
                #227
                @arteck Habe ich bisher noch nie benutzt.
                dort wird aber das "normale" interface mit dem großen + angezeigt
                Mir ist heute aufgefallen, dass nach dem json error und den bekannten routing fehlern durch die osram plugs noch mindestens ein LQI error durch die osram plugs ausgelöst werden.
                sollte ich mal alles resetten und ohne die osram plugs testen?
                • v522533V Offline
                  v522533V Offline
                  v522533
                  #228
                  Was bedeuten die routing fehler?
                  (16512) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a02ceef'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigb
                  Gruß Chris
                  a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                  • v522533V v522533
                    a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    #229
                    @v522533 sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                    Es ist ein Timeout. Es kann keine Verbindung (Route) zu dem Device gefunden/geöffnet werden.
                    v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
                    • a200A a200
                      v522533V Offline
                      v522533V Offline
                      v522533
                      #230
                      @a200
                      kann eigentlich nicht sein, denn es funktioniert alles.
                      Gruß Chris
                      • v522533V v522533
                        @a200
                        a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        #231
                        @a200
                        ja, das Problem kenne ich. Kommt bei mir auch vor. siehe https://forum.iobroker.net/topic/26834/zigbee-adapter-mit-neuem-converter/212
                        • a200A a200
                          @a200
                          v522533V Offline
                          v522533V Offline
                          v522533
                          #232
                          @a200
                          ja exakt so verhält es sich bei mir auch. es betrifft alle router im netz. alle funktionieren, werfen aber diese meldung aus, wenn ich die netzwerkkarte öffne. in der karte selber werden sie aber auch normal verbunden nagezeigt.
                          Gruß Chris
                          • ? Offline
                            #233
                            kann mir jemand sagen ob es möglich ist die fernbedienung https://www.iluminize.com/de/shop/led-steuerung/hand-fernbedienungen/product/488-511-344-hand-fernbedienung-zigbee-rgbw-led-4z.html mit verschiedenen Zonen und Farbwahl einzubinden?
                            • v522533V v522533
                              @a200
                              a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              schrieb am zuletzt editiert von a200
                              #234
                              @v522533 bei mir ist es nur ein Osram Plug. Die anderen funktionieren. Versuch mal das Gerät zu löschen, den Adapter zu restarten und neu anzulegen.
                              • a200A a200
                                v522533V Offline
                                v522533V Offline
                                v522533
                                #235
                                @a200
                                schon mehrfach versucht. ändert leider nichts
                                Gruß Chris
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #236
                                  @Sven-N sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                  • Dieses ist nicht der Thread dafür, bitte für so etwas einen neuen Thread aufmachen. Hier geht es um den Umstieg auf die neue Version des Adapters
                                  • Hast du bei zigbee2mqtt.io nachgeschaut ob die Fernbedienung da gelistet ist ? Wenn ja, dann sollte es gehen (siehe unten), wenn nein, dann geht es erst nachdem die FB dort eingebunden wurde.
                                  • Generell sollte es möglich sein. Ob das geht ohne das einer der Entwickler so eine FB zur Hand hat kann ich nicht sagen.
                                  A.
                                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • AsgothianA Asgothian
                                    A.
                                    #237
                                    @Asgothian
                                    Nein sie ist noch nicht bei zigbee2mqtt gelistet aber habe gehofft man könnte selber etwas dazu beitragen aber danke für die Rückmeldung
                                      @Asgothian
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #238
                                      @Sven-N Du kannst dazu beitragen. Allerdings musst du dazu lesen was bei zigbee2mqtt über das integrieren neuer Geräte steht. Wie gesagt: mit einem Gerät kann es gehen. Ich hab keins, deswegen gehe ich da nicht dran.
                                      A
                                      • H Offline
                                        hukio
                                        #239
                                        Es ist an der Zeit auch mal einen positiven Beitrag zu machen. In link text habe ich über meine frustrierenden Erfahrungen berichtet. Habe dann vor 3 Wochen den neuen (herdsman) Konverter eingespielt und seitdem funktioniert alles ohne Ausnahme! Mein Netzwerk umspannt vom Keller zum Boden 4 Stockwerke im Einfamilienhaus. Inzwischen habe ich noch 2 weitere Xiaomi Magnetschalter angelernt (insgesamt 31 devices). Als Koordinator benutze ich weiterhin den CC2531 mit der Firmware in Routerversion (20190619). Nebenbei habe ich den Eindruck, daß die Xiaomi Bewegungsmelder jetzt zuverlässig arbeiten (immer ansprechen).
                                        Frohe Weihnachten und vielen Dank an die Entwickler.
                                        HUK
                                        • arteckA arteck
                                          Romka1983
                                          #240
                                          @arteck said in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                          PR
                                          Was ist ein PR, was soll ich machen?
