  5. Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken
    2.6k
    4.6k
    4.0k
67 Beiträge 9 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • lost in translationL lost in translation
    @ilovegym said in Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken:
    @lost-in-translation Bei mir hats gedauert, bis er alle Kameras gefunden hat... oder, wie bei DSLRaser, mal alle Kameras neu starten, während der Adapter läuft.. und warten..
    Okay, sieht schon besser aus:
    Und nun? Wie bekomme ich damit einen Snapshot her? In Blockly?
    Ich weiß gar nicht, ob da was programmiert werden muss, aber die Doku scheint nur aus dem Template-Text zu bestehen?
    ciao
    frank
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Jey-Cee
    da steht zwar eine Snapshot URL in den Datenpunkten (die ich auch schon von einer App kannte) aber im Browser passiert da mal gar nix. Ich weiß gar nicht ob die HiKam das überhaupt selbst können, jedenfalls finde ich nirgends etwas darüber...?
    (Deshalb habe ich die an der Syno)
    Können die das überhaupt, oder braucht es dazu eine App oder was anderes ? In den Apps wird quasi immer vom rtsp stream ein Foto gemacht. Ginge das auch hier irgendwie ?
    z.B.
    http://192.168.1.59:8090/onvif/snapshot
      @lost-in-translation welche Datenpunkte sind denn bei den Kameras angelegt worden?
      lost in translationL Offline
      lost in translation
      Öhm nicht wirklich was, womit ich auch nur zuordnen könnte, welche welche ist:
      Irgendwas muss ich falsch machen.
      ciao
      frank
        ciao
        frank
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        geh mal ganz oben in der Ordnerstruktur der Kamera auf den Bleistift und trage unter nativ Deine Zugangsdaten ein, dann kommen mehr Daten.
        lost in translationL 1 Antwort Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          lost in translation
          @dslraser said in Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken:
          Schon mehr:
          Jetzt könnte ich zumindest mal die Namen zuordnen anhand der Daten. Das mache ich dann mal morgen.
          Immerhin ein paar Schritte weiter. Vielen Dank.
          ciao
          frank
            Schon mehr:
            ciao
            frank
            lost in translation
            Sieht besser aus. Es gibt sogar URLs:
            Allerdings im Browser klappt bei der URL mal gar nix. Wie komme ich denn jetzt mit diesem Status weiter Richtung ich mache ein Bild, dass ich dann verschicken kann?
            Bei der Chinacam konnte ich so ein Bild ins Dateisystem holen:
            Genau das klappt aber so mit der Hicam nicht. Wie kann ich das machen?
            ciao
            frank
              ciao
              frank
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @lost-in-translation es kann sein das die Cam den Snapshot an einen vorher definierten Ort ablegt und die URL nur zur Auslösung dient. Schau dir mal die Einstellungen deiner Cam genau an.
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              • Jey CeeJ Jey Cee
                lost in translation
                @Jey-Cee said in Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken:
                Hmm, ich habe bisher nirgends auch nur einen Hinweis gefunden, dass die Hikams das könnten. Ich dachte bisher, ich müsste mit einem Programm einen Snapshot aus dem rtsp Stream rausknipsen.
                So eine Lösung suche ich.
                @dslraser
                Wie hast Du das mit der Syno gemacht? Dein Login klappt, aber der dritte Link haut einen 401 zurück:
                {"error":{"code":401},"success":false}
                Irgendwie nicht mein Tag. Am liebsten hätte ich es auch ohne Mitwirkung der syno ...
                ciao
                frank
                  @dslraser
                  ciao
                  frank
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @lost-in-translation sagte in Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken:
                  Dann hast Du nicht die richtige camera id im dritten Link. (da steht eine Zahl)
                  cameraID=9
                  Da kannst Du einfach mal andere Zahlen durchprobieren, bis die richtige Cam kommt.
                    @dslraser
                    ciao
                    frank
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    oder Du schaust auf der Syno nach. Rechtsklick auf die Kamera in der Surveillance Station und Streampfad freigebenn, da steht auch die ID
                      cameraID=9
                      lost in translation
                      @dslraser
                      So einfach :-) Bei 1 und 2 kommt tatsächlich was.
                      Jetzt muss ich mich mal mit Deinem javascript auseinandersetzen, um das in Blockly reinzutüten.
                      ciao
                      frank
                        @ilovegym
                        ich nutze dieses Script
                        Benutzer/Passwort und Kamera ID mußt Du anpassen.
                        IP ind Port natürlich auch.
                        Wenn Du den ersten Link mit Deinen Daten in den Browser einfügst, dann siehst Du schon mal ob das Login geklappt hat. Wenn ja, dann den dritten Link in das gleiche Browser Fenster einfügen und die Kamera ID ändern. Bei mir ist es die 9 (immer wenn man in der Syno eine Kamera neu anlegt oder verändert, dann wurde wohl fortlaufend nummeriert, deshalb wohl die 9 bei mir.) Die ID kannst Du durchprobieren und einfach wieder den Browser damit aktualisieren, bis Du die passende Cam hast.
                        //Bild Eingang senden
                        //Trigger
                        on({id:"javascript.0.Eigene_Datenpunkte.07Klingel.Klingel_aktiv"/*Klingel aktiv*/, val: true, change: 'ne'}, main);
                        var request = require("request");
                        var fs = require('fs');
                        var myJson = {};
                        var sid = 0;
                        function parseJson(text) {
                         if (text === "") return {};
                         try {
                         json = JSON.parse(text);
                         } catch (ex) {
                         json = {};
                         if(!json) json = {};
                         return json;
                        function readJson(url, callback) {
                         request(url, function (err, state, body){
                         if (body) {
                         var json = parseJson(body);
                         callback(null, json);
                         } else {
                         var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
                         log(error, "warn");
                         callback(error, null);
                        var url_login ='http://192.168.1.249:5000/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=2&account=Benutzer&passwd=Passwort&session=SurveillanceStation&format=sid';
                        var url_logout = 'http://192.168.1.249:5000/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Logout&version=2&session=SurveillanceStation';
                        var url_snapshot = 'http://192.168.1.249:5000/webapi/entry.cgi?camStm=1&version=8&cameraId=9&api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&preview=true&method=GetSnapshot';
                        function main() {
                         readJson(url_login, function(err,json) {
                         if(!err) {
                         myJson = json;
                         sid = myJson.data.sid;
                         url_snapshot += '&_sid='+sid;
                         url_logout += '&_sid='+sid;
                         request.get({url: url_snapshot, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                         fs.writeFile("/tmp/snap.jpg", body, 'binary', function(err) {
                         if (err) {
                         console.error(err);
                         } else {
                         console.log('Snapshot sent');
                         sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/snap.jpg', caption: '🔔Es hat an der Haustür geklingelt !🔔'});
                         request.get({url: url_logout, encoding: 'binary'});
                         } else {
                         log("Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten.","warn");
                         myJson = {};
                        lost in translation
                        schrieb am zuletzt editiert von lost in translation
                        @ilovegym
                        //Trigger
                        var myJson = {};
                        var sid = 0;
                         try {
                         } catch (ex) {
                         json = {};
                         return json;
                         if (body) {
                         } else {
                         log(error, "warn");
                        function main() {
                         if(!err) {
                         myJson = json;
                         if (err) {
                         console.error(err);
                         } else {
                         } else {
                         myJson = {};
                        Verzeih die "blutiger Anfänger" Fragen. Ich habe Dein Skript mal in den Skripteditor kopiert.
                        Bekomme aber merkwürdige Fehlermeldungen.
                        Ich habe mal von Hand einen Datenpunkt gehäkelt:
                        und im Skript habe ich telegram durch email ersetzt, weil ich telegram noch nicht eingerichtet habe.
                        Dann bekomme ich das im Log zu sehen:
                        Meine Änderung:
                        Grummel.
                        ciao
                        frank
                          @ilovegym
                          //Trigger
                          var myJson = {};
                          var sid = 0;
                           try {
                           } catch (ex) {
                           json = {};
                           return json;
                           if (body) {
                           } else {
                           log(error, "warn");
                          function main() {
                           if(!err) {
                           myJson = json;
                           if (err) {
                           console.error(err);
                           } else {
                           } else {
                           myJson = {};
                          Meine Änderung:
                          Grummel.
                          ciao
                          frank
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          ich hatte bisher keinen E-Mail Adapter installiert. Das habe ich jetzt mal gemacht und ein wenig "rumprobiert".
                          Mir dauert es aber zu lange bis die Mail kommt... Ein Telegram ist quasi ohne Zeitverzug da.
                          So hat es bei mir per E-Mail funktioniert. So wird an alle Instanzen gesendet
                           sendTo("email", "send", {
                             to: 'xxx@googlemail.com',
                             subject: '👀Eingangskamera 👀',
                             html: '👀Es hat geklingelt 👀',
                             attachments: {path: '/tmp/snap.jpg'}
                           //sendTo('telegram', {user: 'Heiko', text: '/tmp/snap.jpg', caption: '👀Eingangskamera 👀'});
                          und so an eine bestimmte Instanz (z.B. Instanz 0)
                           sendTo("email.0", "send", {
                          PS: also nur diesen Teil austauschen
                          • Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            Hat eigentlich mal jemand die PTZ funktion des Adapters ausprobiert?
                            dslraserD ? 3 Antworten Letzte Antwort
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @Jey-Cee sagte in Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken:
                              Ich habe leider keine Kamera die das unterstützt.
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                Ich habe 2 mit ptz, die gespeicherten Positionen werden ausgelesen, teste morgen Nachmittag damit Mal.. 🙂
                                  lost in translation
                                  sendTo("email.0", "send", { to: 'xxx@googlemail.com', subject: '👀Eingangskamera 👀', html: '👀Es hat geklingelt 👀', attachments: {path: '/tmp/snap.jpg'} }); //sendTo('telegram', {user: 'Heiko', text: '/tmp/snap.jpg', caption: '👀Eingangskamera 👀'}); request.get({url: url_logout, encoding: 'binary'});
                                  ich habe den Austausch vorgenommen. Bekomme aber woanders im Vorfeld eine Fehlermeldung:
                                  An den Zeilen habe ich aber soweit nix geändert:
                                  Telegram hört sich interessant an, dazu müsste ich es aber zunächst mal auf iphones und ipads einrichten.
                                  Bei email weiss ich wenigstens, dass es generell funktioniert.
                                  ciao
                                  frank
                                  • H Offline
                                    homecineplexx
                                    ich hab das mit phantomjs gelöst
                                      ciao
                                      frank
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      Poste mal Dein komplettes verändertes Script. Den Benutzer und das Kennwort und Deine E-Mail kannst Du ja mit xxx überschreiben.
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        Jetzt, ja, funktioniert leider nicht...
                                        hier mal die Datenpunkte, die angelegt werden:
                                        Das Logfile schicke ich dir per Email, wenn du magst, zu Umfangreich und sensibel, um es hier zu posten.
                                          lost in translation
                                          Das hat es gemacht. Tippfehler beim Benutzername :-( Aua. War mir vorher gar nicht aufgefallen. Die Fehlermeldung hatte ich dahingehend nicht deuten können.
                                          Jetzt kann ich morgen mal schauen, wie ich in Blockly das Objekt umschießen kann, um das Skript von meinem Türklingel Blockly aus zu triggern.
                                          Vielen Dank für Deine Hilfe.
                                          frank
