  5. Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken
    6.8k
67 Beiträge 9 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • lost in translationL lost in translation
    @ilovegym said in Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken:
    @lost-in-translation welche Datenpunkte sind denn bei den Kameras angelegt worden?
    Öhm nicht wirklich was, womit ich auch nur zuordnen könnte, welche welche ist:
    Irgendwas muss ich falsch machen.
    ciao
    frank
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    geh mal ganz oben in der Ordnerstruktur der Kamera auf den Bleistift und trage unter nativ Deine Zugangsdaten ein, dann kommen mehr Daten.
    lost in translationL 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      lost in translationL Offline
      lost in translation
      @dslraser said in Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken:
      Schon mehr:
      Jetzt könnte ich zumindest mal die Namen zuordnen anhand der Daten. Das mache ich dann mal morgen.
      Immerhin ein paar Schritte weiter. Vielen Dank.
      ciao
      frank
        Schon mehr:
        ciao
        frank
        lost in translation
        Sieht besser aus. Es gibt sogar URLs:
        Allerdings im Browser klappt bei der URL mal gar nix. Wie komme ich denn jetzt mit diesem Status weiter Richtung ich mache ein Bild, dass ich dann verschicken kann?
        Bei der Chinacam konnte ich so ein Bild ins Dateisystem holen:
        Genau das klappt aber so mit der Hicam nicht. Wie kann ich das machen?
        ciao
        frank
          ciao
          frank
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @lost-in-translation es kann sein das die Cam den Snapshot an einen vorher definierten Ort ablegt und die URL nur zur Auslösung dient. Schau dir mal die Einstellungen deiner Cam genau an.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • Jey CeeJ Jey Cee
            lost in translation
            @Jey-Cee said in Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken:
            Hmm, ich habe bisher nirgends auch nur einen Hinweis gefunden, dass die Hikams das könnten. Ich dachte bisher, ich müsste mit einem Programm einen Snapshot aus dem rtsp Stream rausknipsen.
            So eine Lösung suche ich.
            @dslraser
            Wie hast Du das mit der Syno gemacht? Dein Login klappt, aber der dritte Link haut einen 401 zurück:
            {"error":{"code":401},"success":false}
            Irgendwie nicht mein Tag. Am liebsten hätte ich es auch ohne Mitwirkung der syno ...
            ciao
            frank
              @dslraser
              ciao
              frank
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @lost-in-translation sagte in Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken:
              Dann hast Du nicht die richtige camera id im dritten Link. (da steht eine Zahl)
              cameraID=9
              Da kannst Du einfach mal andere Zahlen durchprobieren, bis die richtige Cam kommt.
                @dslraser
                ciao
                frank
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                oder Du schaust auf der Syno nach. Rechtsklick auf die Kamera in der Surveillance Station und Streampfad freigebenn, da steht auch die ID
                  cameraID=9
                  lost in translation
                  @dslraser
                  So einfach :-) Bei 1 und 2 kommt tatsächlich was.
                  Jetzt muss ich mich mal mit Deinem javascript auseinandersetzen, um das in Blockly reinzutüten.
                  ciao
                  frank
                    @ilovegym
                    ich nutze dieses Script
                    Benutzer/Passwort und Kamera ID mußt Du anpassen.
                    IP ind Port natürlich auch.
                    Wenn Du den ersten Link mit Deinen Daten in den Browser einfügst, dann siehst Du schon mal ob das Login geklappt hat. Wenn ja, dann den dritten Link in das gleiche Browser Fenster einfügen und die Kamera ID ändern. Bei mir ist es die 9 (immer wenn man in der Syno eine Kamera neu anlegt oder verändert, dann wurde wohl fortlaufend nummeriert, deshalb wohl die 9 bei mir.) Die ID kannst Du durchprobieren und einfach wieder den Browser damit aktualisieren, bis Du die passende Cam hast.
                    //Bild Eingang senden
                    //Trigger
                    on({id:"javascript.0.Eigene_Datenpunkte.07Klingel.Klingel_aktiv"/*Klingel aktiv*/, val: true, change: 'ne'}, main);
                    var request = require("request");
                    var fs = require('fs');
                    var myJson = {};
                    var sid = 0;
                    function parseJson(text) {
                     if (text === "") return {};
                     try {
                     json = JSON.parse(text);
                     } catch (ex) {
                     json = {};
                     if(!json) json = {};
                     return json;
                    function readJson(url, callback) {
                     request(url, function (err, state, body){
                     if (body) {
                     var json = parseJson(body);
                     callback(null, json);
                     } else {
                     var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
                     log(error, "warn");
                     callback(error, null);
                    var url_login ='http://192.168.1.249:5000/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=2&account=Benutzer&passwd=Passwort&session=SurveillanceStation&format=sid';
                    var url_logout = 'http://192.168.1.249:5000/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Logout&version=2&session=SurveillanceStation';
                    var url_snapshot = 'http://192.168.1.249:5000/webapi/entry.cgi?camStm=1&version=8&cameraId=9&api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&preview=true&method=GetSnapshot';
                    function main() {
                     readJson(url_login, function(err,json) {
                     if(!err) {
                     myJson = json;
                     sid = myJson.data.sid;
                     url_snapshot += '&_sid='+sid;
                     url_logout += '&_sid='+sid;
                     request.get({url: url_snapshot, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                     fs.writeFile("/tmp/snap.jpg", body, 'binary', function(err) {
                     if (err) {
                     console.error(err);
                     } else {
                     console.log('Snapshot sent');
                     sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/snap.jpg', caption: '🔔Es hat an der Haustür geklingelt !🔔'});
                     request.get({url: url_logout, encoding: 'binary'});
                     } else {
                     log("Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten.","warn");
                     myJson = {};
                    lost in translation
                    schrieb am zuletzt editiert von lost in translation
                    @ilovegym
                    //Trigger
                    var myJson = {};
                    var sid = 0;
                     try {
                     } catch (ex) {
                     json = {};
                     return json;
                     if (body) {
                     } else {
                     log(error, "warn");
                    function main() {
                     if(!err) {
                     myJson = json;
                     if (err) {
                     console.error(err);
                     } else {
                     } else {
                     myJson = {};
                    Verzeih die "blutiger Anfänger" Fragen. Ich habe Dein Skript mal in den Skripteditor kopiert.
                    Bekomme aber merkwürdige Fehlermeldungen.
                    Ich habe mal von Hand einen Datenpunkt gehäkelt:
                    und im Skript habe ich telegram durch email ersetzt, weil ich telegram noch nicht eingerichtet habe.
                    Dann bekomme ich das im Log zu sehen:
                    Meine Änderung:
                    Grummel.
                    ciao
                    frank
                      @ilovegym
                      //Trigger
                      var myJson = {};
                      var sid = 0;
                       try {
                       } catch (ex) {
                       json = {};
                       return json;
                       if (body) {
                       } else {
                       log(error, "warn");
                      function main() {
                       if(!err) {
                       myJson = json;
                       if (err) {
                       console.error(err);
                       } else {
                       } else {
                       myJson = {};
                      Meine Änderung:
                      Grummel.
                      ciao
                      frank
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      ich hatte bisher keinen E-Mail Adapter installiert. Das habe ich jetzt mal gemacht und ein wenig "rumprobiert".
                      Mir dauert es aber zu lange bis die Mail kommt... Ein Telegram ist quasi ohne Zeitverzug da.
                      So hat es bei mir per E-Mail funktioniert. So wird an alle Instanzen gesendet
                       sendTo("email", "send", {
                         to: 'xxx@googlemail.com',
                         subject: '👀Eingangskamera 👀',
                         html: '👀Es hat geklingelt 👀',
                         attachments: {path: '/tmp/snap.jpg'}
                       //sendTo('telegram', {user: 'Heiko', text: '/tmp/snap.jpg', caption: '👀Eingangskamera 👀'});
                      und so an eine bestimmte Instanz (z.B. Instanz 0)
                       sendTo("email.0", "send", {
                      PS: also nur diesen Teil austauschen
                      • Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        Hat eigentlich mal jemand die PTZ funktion des Adapters ausprobiert?
                        dslraserD ? 3 Antworten Letzte Antwort
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @Jey-Cee sagte in Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken:
                          Ich habe leider keine Kamera die das unterstützt.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            Ich habe 2 mit ptz, die gespeicherten Positionen werden ausgelesen, teste morgen Nachmittag damit Mal.. 🙂
                              lost in translation
                              sendTo("email.0", "send", { to: 'xxx@googlemail.com', subject: '👀Eingangskamera 👀', html: '👀Es hat geklingelt 👀', attachments: {path: '/tmp/snap.jpg'} }); //sendTo('telegram', {user: 'Heiko', text: '/tmp/snap.jpg', caption: '👀Eingangskamera 👀'}); request.get({url: url_logout, encoding: 'binary'});
                              ich habe den Austausch vorgenommen. Bekomme aber woanders im Vorfeld eine Fehlermeldung:
                              An den Zeilen habe ich aber soweit nix geändert:
                              Telegram hört sich interessant an, dazu müsste ich es aber zunächst mal auf iphones und ipads einrichten.
                              Bei email weiss ich wenigstens, dass es generell funktioniert.
                              ciao
                              frank
                              • H Offline
                                homecineplexx
                                ich hab das mit phantomjs gelöst
                                  ciao
                                  frank
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  Poste mal Dein komplettes verändertes Script. Den Benutzer und das Kennwort und Deine E-Mail kannst Du ja mit xxx überschreiben.
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    Jetzt, ja, funktioniert leider nicht...
                                    hier mal die Datenpunkte, die angelegt werden:
                                    Das Logfile schicke ich dir per Email, wenn du magst, zu Umfangreich und sensibel, um es hier zu posten.
                                      lost in translation
                                      Das hat es gemacht. Tippfehler beim Benutzername :-( Aua. War mir vorher gar nicht aufgefallen. Die Fehlermeldung hatte ich dahingehend nicht deuten können.
                                      Jetzt kann ich morgen mal schauen, wie ich in Blockly das Objekt umschießen kann, um das Skript von meinem Türklingel Blockly aus zu triggern.
                                      Vielen Dank für Deine Hilfe.
                                      frank
                                        frank
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        Dann poste hier mal Dein Ergebnis wenn Du fertig bist.
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          nousefor82
                                          Servus,
                                          wenn ich den Trigger auslöse (zum Test ein Lichtschalter) kommt es zur folgenden Fehlermeldung:
                                          javascript.0	2019-11-22 21:13:09.006	warn	script.js.Sicherheit.Kamerbild.Kamerbild: Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten.
                                          javascript.0	2019-11-22 21:13:09.006	warn	script.js.Sicherheit.Kamerbild.Kamerbild: (Error: unable to verify the first certificate) ERROR bei Abfrage von: https://192.168.188.90:5001/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=2&ac
                                          Hier das Skript:
                                          //Trigger
                                          on({id:"shelly.0.SHSW-1#32C858#1.Relay0.Switch"/*Klingel aktiv*/, val: true, change: 'ne'}, main);
                                          var myJson = {};
                                          var sid = 0;
                                           try {
                                           } catch (ex) {
                                           json = {};
                                           return json;
                                           if (body) {
                                           } else {
                                           log(error, "warn");
                                          var url_login ='https://192.168.188.xx:5001/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=2&account=admin&passwd=xxx&session=SurveillanceStation&format=sid';
                                          var url_logout = 'https://192.168.188.xx:5001/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Logout&version=2&session=SurveillanceStation';
                                          var url_snapshot = 'https://192.168.188.xx:5001/webapi/entry.cgi?camStm=1&version=8&cameraId=1&api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&preview=true&method=GetSnapshot';
                                          function main() {
                                           if(!err) {
                                           myJson = json;
                                           if (err) {
                                           console.error(err);
                                           } else {
                                           } else {
                                           myJson = {};
                                          Muss ich am URL -PFad was ändern?
                                          Habe ioBroker auf einem WIN10 Rechner laufen.
                                          VG + Danke
