  5. Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken
    6.8k
67 Beiträge 9 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    Hat eigentlich mal jemand die PTZ funktion des Adapters ausprobiert?
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    dslraserD ? 3 Antworten Letzte Antwort
    • Jey CeeJ Jey Cee
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Jey-Cee sagte in Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken:
      Ich habe leider keine Kamera die das unterstützt.
      • Jey CeeJ Jey Cee
        Ich habe 2 mit ptz, die gespeicherten Positionen werden ausgelesen, teste morgen Nachmittag damit Mal.. 🙂
        • dslraserD dslraser
          @lost-in-translation
          ich hatte bisher keinen E-Mail Adapter installiert. Das habe ich jetzt mal gemacht und ein wenig "rumprobiert".
          Mir dauert es aber zu lange bis die Mail kommt... Ein Telegram ist quasi ohne Zeitverzug da.
          So hat es bei mir per E-Mail funktioniert. So wird an alle Instanzen gesendet
          console.log('Snapshot sent');
           sendTo("email", "send", {
             to: 'xxx@googlemail.com',
             subject: '👀Eingangskamera 👀',
             html: '👀Es hat geklingelt 👀',
             attachments: {path: '/tmp/snap.jpg'}
           //sendTo('telegram', {user: 'Heiko', text: '/tmp/snap.jpg', caption: '👀Eingangskamera 👀'});
           request.get({url: url_logout, encoding: 'binary'});
          und so an eine bestimmte Instanz (z.B. Instanz 0)
           sendTo("email.0", "send", {
          PS: also nur diesen Teil austauschen
          lost in translationL Offline
          lost in translation
          @dslraser said in Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken:
          sendTo("email.0", "send", { to: 'xxx@googlemail.com', subject: '👀Eingangskamera 👀', html: '👀Es hat geklingelt 👀', attachments: {path: '/tmp/snap.jpg'} }); //sendTo('telegram', {user: 'Heiko', text: '/tmp/snap.jpg', caption: '👀Eingangskamera 👀'}); request.get({url: url_logout, encoding: 'binary'});
          ich habe den Austausch vorgenommen. Bekomme aber woanders im Vorfeld eine Fehlermeldung:
          An den Zeilen habe ich aber soweit nix geändert:
          Telegram hört sich interessant an, dazu müsste ich es aber zunächst mal auf iphones und ipads einrichten.
          Bei email weiss ich wenigstens, dass es generell funktioniert.
          ciao
          frank
          • H Offline
            homecineplexx
            ich hab das mit phantomjs gelöst
            • lost in translationL lost in translation
              ciao
              frank
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              Poste mal Dein komplettes verändertes Script. Den Benutzer und das Kennwort und Deine E-Mail kannst Du ja mit xxx überschreiben.
              lost in translationL 1 Antwort Letzte Antwort
              • Jey CeeJ Jey Cee
                Jetzt, ja, funktioniert leider nicht...
                hier mal die Datenpunkte, die angelegt werden:
                Das Logfile schicke ich dir per Email, wenn du magst, zu Umfangreich und sensibel, um es hier zu posten.
                  lost in translation
                  Das hat es gemacht. Tippfehler beim Benutzername :-( Aua. War mir vorher gar nicht aufgefallen. Die Fehlermeldung hatte ich dahingehend nicht deuten können.
                  Jetzt kann ich morgen mal schauen, wie ich in Blockly das Objekt umschießen kann, um das Skript von meinem Türklingel Blockly aus zu triggern.
                  Vielen Dank für Deine Hilfe.
                  frank
                    frank
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    Dann poste hier mal Dein Ergebnis wenn Du fertig bist.
                    • N Offline
                      N Offline
                      nousefor82
                      Servus,
                      wenn ich den Trigger auslöse (zum Test ein Lichtschalter) kommt es zur folgenden Fehlermeldung:
                      javascript.0	2019-11-22 21:13:09.006	warn	script.js.Sicherheit.Kamerbild.Kamerbild: Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten.
                      javascript.0	2019-11-22 21:13:09.006	warn	script.js.Sicherheit.Kamerbild.Kamerbild: (Error: unable to verify the first certificate) ERROR bei Abfrage von: https://192.168.188.90:5001/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=2&ac
                      Hier das Skript:
                      //Bild Eingang senden
                      //Trigger
                      on({id:"shelly.0.SHSW-1#32C858#1.Relay0.Switch"/*Klingel aktiv*/, val: true, change: 'ne'}, main);
                      var request = require("request");
                      var fs = require('fs');
                      var myJson = {};
                      var sid = 0;
                      function parseJson(text) {
                       if (text === "") return {};
                       try {
                       json = JSON.parse(text);
                       } catch (ex) {
                       json = {};
                       if(!json) json = {};
                       return json;
                      function readJson(url, callback) {
                       request(url, function (err, state, body){
                       if (body) {
                       var json = parseJson(body);
                       callback(null, json);
                       } else {
                       var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
                       log(error, "warn");
                       callback(error, null);
                      var url_login ='https://192.168.188.xx:5001/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=2&account=admin&passwd=xxx&session=SurveillanceStation&format=sid';
                      var url_logout = 'https://192.168.188.xx:5001/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Logout&version=2&session=SurveillanceStation';
                      var url_snapshot = 'https://192.168.188.xx:5001/webapi/entry.cgi?camStm=1&version=8&cameraId=1&api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&preview=true&method=GetSnapshot';
                      function main() {
                       readJson(url_login, function(err,json) {
                       if(!err) {
                       myJson = json;
                       sid = myJson.data.sid;
                       url_snapshot += '&_sid='+sid;
                       url_logout += '&_sid='+sid;
                       request.get({url: url_snapshot, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                       fs.writeFile("/tmp/snap.jpg", body, 'binary', function(err) {
                       if (err) {
                       console.error(err);
                       } else {
                       sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/snap.jpg', caption: '🔔Es hat an der Haustür geklingelt !🔔'});
                       } else {
                       log("Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten.","warn");
                       myJson = {};
                      Muss ich am URL -PFad was ändern?
                      Habe ioBroker auf einem WIN10 Rechner laufen.
                      VG + Danke
                      • N nousefor82
                        Servus,
                        Hier das Skript:
                        //Trigger
                        var myJson = {};
                        var sid = 0;
                         try {
                         } catch (ex) {
                         json = {};
                         return json;
                         if (body) {
                         } else {
                         log(error, "warn");
                        function main() {
                         if(!err) {
                         myJson = json;
                         if (err) {
                         console.error(err);
                         } else {
                         } else {
                         myJson = {};
                        VG + Danke
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @nousefor82
                        ich habe das bei mir am Port 5000 über http laufen . Kann sein das man bei https und 5001 ein Certificat braucht...
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                          @nousefor82
                          N Offline
                          N Offline
                          nousefor82
                          @dslraser
                          hab ich abgeändert mit folgendem Fehler:
                          javascript.0 script.js.Sicherheit.Kamerbild.Kamerbild: {'errno':-4058,'code':'ENOENT','syscall':'open','path':'C:\\tmp\\snap.jpg'}
                          • N nousefor82
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @nousefor82 sagte in Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken:
                            C:\tmp\snap.jpg'}
                            C:\\tmp\\snap.jpg'}
                            wo kommt das her ? Ich habe keine Windows Installation und weiß auch nicht wie das da aussehen müßte.
                              C:\tmp\snap.jpg'}
                              C:\\tmp\\snap.jpg'}
                              N Offline
                              N Offline
                              nousefor82
                              @dslraser
                              du stellst fragen..!😰
                              habe jetzt zewi Punkte davor gesetzt...jetzt sieht der Link zumindest vom Pfad her gut aus, bis auf die verkehrten /...
                              21:37:04.613	error	javascript.0 script.js.Sicherheit.Kamerbild.Kamerbild: {'errno':-4058,'code':'ENOENT','syscall':'open','path':'C:\\Users\\Jörg\\ioBroker\\node_modules\\tmp\\snap.jpg'}
                              • N nousefor82
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @nousefor82
                                Das Script ist nicht von mir, ich verwende es auch nur....Ich glaube es stammt von hier
                                https://forum.iobroker.net/post/3742
                                  @nousefor82
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nousefor82
                                  @dslraser
                                  JUHU...habe es hinbekommen mit der Hilfe von google:
                                  zuerst ein:
                                  npm install slash [Link Text](https://github.com/sindresorhus/slash)
                                  dann unter nodemodules den tmp-ordner angelegt
                                  das war's.
                                  Vielen Dank für das Skript; endlich eine Lösung unter Windows :-)
                                  • malorossM Offline
                                    malorossM Offline
                                    maloross
                                    schrieb am zuletzt editiert von maloross
                                    Ich habe jetzt den Thread "Test-Adapter" und diesen hier durchgelesen, komme aber leider nicht wirklich weiter.
                                    Mir würde es reichen, wenn in regelmäßigen Abständen ein aktueller Snapshot in meiner VIS angezeigt werden würde - das non plus ultra wäre ein Live-Bild.
                                    Eingesetzte Hardware
                                    • Hikam A7 2. Generation mit SD-Karte
                                    • QNAP Surveillance Station - Snapshot funktioniert, Video bei Alarm nicht
                                    Das hier beschriebene Skript funktioniert nicht, da für Synos. Hat jemand vielleicht eine vergleichbare Lösung für QNAP + Hikam?
                                    Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                                    Equipment:
                                    diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
                                    • malorossM maloross
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @maloross sagte in Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken:
                                      So etwas :
                                      ( deine URL eintragen vom Snapshot ! )
                                      [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"1400","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"http://user:passwort@ip/streaming/channels/1/picture","stretch":false,"refreshOnViewChange":false,"refreshWithNoQuery":false,"allowUserInteractions":false},"style":{"left":"273px","top":"527px","width":"609px","height":"256px","overflow-x":"","z-index":"3","font-family":"Jura-DemiBold","font-size":"14px"},"widgetSet":"basic"}]
                                      malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        So etwas :
                                        malorossM Offline
                                        malorossM Offline
                                        maloross
                                        @Glasfaser danke für deinen Tipp, leider bleibt das Widget leer.
                                        Nach meinen bisherigen Recherchen hat die Kamera kein Webinterface und die URL der Snapshots scheint nicht bekannt zu sein. Ich bin eigentlich fast schon dabei, die Kamera als Fehlkauf zu betrachten. Obwohl die Bilder nicht mal schlecht sind, auch Nachtaufnahmen.
                                        Equipment:
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Installiere mal den Adapter von @Jey-Cee , kann ich nur empfehlen , er zeigt dir dann eventuell die URL vom Snapshot an, wenn die Kamera dies unterstützt bzw. ausgibt .
                                          Bei Fragen und Probleme kannst du ja dort im Thread weiter anfragen .
                                          EDIT :
                                          Hast du denn auch die URL mit User / Passwort auch angegeben oder nur die URL die im Browser funktioniert ohne diesen Vorsatz !?
                                          http://user:passwort@ip................................```
