  5. Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken
    6.8k
67 Beiträge 9 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nousefor82
    Servus,
    wenn ich den Trigger auslöse (zum Test ein Lichtschalter) kommt es zur folgenden Fehlermeldung:
    javascript.0	2019-11-22 21:13:09.006	warn	script.js.Sicherheit.Kamerbild.Kamerbild: Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten.
    javascript.0	2019-11-22 21:13:09.006	warn	script.js.Sicherheit.Kamerbild.Kamerbild: (Error: unable to verify the first certificate) ERROR bei Abfrage von: https://192.168.188.90:5001/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=2&ac
    Hier das Skript:
    //Bild Eingang senden
    //Trigger
    on({id:"shelly.0.SHSW-1#32C858#1.Relay0.Switch"/*Klingel aktiv*/, val: true, change: 'ne'}, main);
    var request = require("request");
    var fs = require('fs');
    var myJson = {};
    var sid = 0;
    function parseJson(text) {
     if (text === "") return {};
     try {
     json = JSON.parse(text);
     } catch (ex) {
     json = {};
     if(!json) json = {};
     return json;
    function readJson(url, callback) {
     request(url, function (err, state, body){
     if (body) {
     var json = parseJson(body);
     callback(null, json);
     } else {
     var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
     log(error, "warn");
     callback(error, null);
    var url_login ='https://192.168.188.xx:5001/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=2&account=admin&passwd=xxx&session=SurveillanceStation&format=sid';
    var url_logout = 'https://192.168.188.xx:5001/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Logout&version=2&session=SurveillanceStation';
    var url_snapshot = 'https://192.168.188.xx:5001/webapi/entry.cgi?camStm=1&version=8&cameraId=1&api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&preview=true&method=GetSnapshot';
    function main() {
     readJson(url_login, function(err,json) {
     if(!err) {
     myJson = json;
     sid = myJson.data.sid;
     url_snapshot += '&_sid='+sid;
     url_logout += '&_sid='+sid;
     request.get({url: url_snapshot, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
     fs.writeFile("/tmp/snap.jpg", body, 'binary', function(err) {
     if (err) {
     console.error(err);
     } else {
     console.log('Snapshot sent');
     sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/snap.jpg', caption: '🔔Es hat an der Haustür geklingelt !🔔'});
     request.get({url: url_logout, encoding: 'binary'});
     } else {
     log("Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten.","warn");
     myJson = {};
    Muss ich am URL -PFad was ändern?
    Habe ioBroker auf einem WIN10 Rechner laufen.
    VG + Danke
    • N nousefor82
      Servus,
      Hier das Skript:
      //Trigger
      var myJson = {};
      var sid = 0;
       try {
       } catch (ex) {
       json = {};
       return json;
       if (body) {
       } else {
       log(error, "warn");
      function main() {
       if(!err) {
       myJson = json;
       if (err) {
       console.error(err);
       } else {
       } else {
       myJson = {};
      VG + Danke
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @nousefor82
      ich habe das bei mir am Port 5000 über http laufen . Kann sein das man bei https und 5001 ein Certificat braucht...
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @nousefor82
        N Offline
        N Offline
        nousefor82
        @dslraser
        hab ich abgeändert mit folgendem Fehler:
        javascript.0 script.js.Sicherheit.Kamerbild.Kamerbild: {'errno':-4058,'code':'ENOENT','syscall':'open','path':'C:\\tmp\\snap.jpg'}
        • N nousefor82
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @nousefor82 sagte in Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken:
          C:\tmp\snap.jpg'}
          C:\\tmp\\snap.jpg'}
          wo kommt das her ? Ich habe keine Windows Installation und weiß auch nicht wie das da aussehen müßte.
            C:\tmp\snap.jpg'}
            C:\\tmp\\snap.jpg'}
            N Offline
            N Offline
            nousefor82
            @dslraser
            du stellst fragen..!😰
            habe jetzt zewi Punkte davor gesetzt...jetzt sieht der Link zumindest vom Pfad her gut aus, bis auf die verkehrten /...
            21:37:04.613	error	javascript.0 script.js.Sicherheit.Kamerbild.Kamerbild: {'errno':-4058,'code':'ENOENT','syscall':'open','path':'C:\\Users\\Jörg\\ioBroker\\node_modules\\tmp\\snap.jpg'}
            • N nousefor82
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @nousefor82
              Das Script ist nicht von mir, ich verwende es auch nur....Ich glaube es stammt von hier
              https://forum.iobroker.net/post/3742
                @nousefor82
                N Offline
                N Offline
                nousefor82
                @dslraser
                JUHU...habe es hinbekommen mit der Hilfe von google:
                zuerst ein:
                npm install slash [Link Text](https://github.com/sindresorhus/slash)
                dann unter nodemodules den tmp-ordner angelegt
                das war's.
                Vielen Dank für das Skript; endlich eine Lösung unter Windows :-)
                • malorossM Offline
                  malorossM Offline
                  maloross
                  schrieb am zuletzt editiert von maloross
                  Ich habe jetzt den Thread "Test-Adapter" und diesen hier durchgelesen, komme aber leider nicht wirklich weiter.
                  Mir würde es reichen, wenn in regelmäßigen Abständen ein aktueller Snapshot in meiner VIS angezeigt werden würde - das non plus ultra wäre ein Live-Bild.
                  Eingesetzte Hardware
                  • Hikam A7 2. Generation mit SD-Karte
                  • QNAP Surveillance Station - Snapshot funktioniert, Video bei Alarm nicht
                  Das hier beschriebene Skript funktioniert nicht, da für Synos. Hat jemand vielleicht eine vergleichbare Lösung für QNAP + Hikam?
                  Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                  Equipment:
                  diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
                  • malorossM maloross
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @maloross sagte in Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken:
                    So etwas :
                    ( deine URL eintragen vom Snapshot ! )
                    [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"1400","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"http://user:passwort@ip/streaming/channels/1/picture","stretch":false,"refreshOnViewChange":false,"refreshWithNoQuery":false,"allowUserInteractions":false},"style":{"left":"273px","top":"527px","width":"609px","height":"256px","overflow-x":"","z-index":"3","font-family":"Jura-DemiBold","font-size":"14px"},"widgetSet":"basic"}]
                    malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      So etwas :
                      malorossM Offline
                      malorossM Offline
                      maloross
                      @Glasfaser danke für deinen Tipp, leider bleibt das Widget leer.
                      Nach meinen bisherigen Recherchen hat die Kamera kein Webinterface und die URL der Snapshots scheint nicht bekannt zu sein. Ich bin eigentlich fast schon dabei, die Kamera als Fehlkauf zu betrachten. Obwohl die Bilder nicht mal schlecht sind, auch Nachtaufnahmen.
                      Equipment:
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Installiere mal den Adapter von @Jey-Cee , kann ich nur empfehlen , er zeigt dir dann eventuell die URL vom Snapshot an, wenn die Kamera dies unterstützt bzw. ausgibt .
                        Bei Fragen und Probleme kannst du ja dort im Thread weiter anfragen .
                        EDIT :
                        Hast du denn auch die URL mit User / Passwort auch angegeben oder nur die URL die im Browser funktioniert ohne diesen Vorsatz !?
                        http://user:passwort@ip................................```
                          EDIT :
                          malorossM Offline
                          malorossM Offline
                          maloross
                          @Glasfaser sagte in Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken:
                          EDIT :
                          Den Adapter hatte ich schon in der Hoffnung installiert, darüber Zugriff zu bekommen. Aber unter der Adresse wird halt kein Bild angezeigt, wie weiter oben schon beschrieben.
                          Passwort, IP, Port alles an meine Installation angepasst. Statt "streaming" als Verzeichnis "ordner" angegeben - negativ
                          Equipment:
                            EDIT :
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @maloross
                            Der URL Link den der Adapter angibt , hast du Ihn mal im Browser getestet !?
                              @maloross
                              malorossM Offline
                              malorossM Offline
                              maloross
                              @maloross
                              ja, erfolglos. Ich kann mittels alternativer Software zwar Snapshots auf dem Laptop speichern, aber das hilft ja auch nicht weiter.
                              Equipment:
                                @maloross
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @maloross
                                Zeige mal bitte den Original URL Link und wie du Ihn für den Browser änderst !
                                  @maloross
                                  malorossM Offline
                                  malorossM Offline
                                  maloross
                                  @maloross
                                  Original: http://xxx.xxx.xx.xx:8090/onvif/snapshot
                                  Geändert: http://admin:passwort@xxx.xxx.xx.xx:8090/onvif/snapshot
                                  in beiden Varianten auch mit ordner, streaming und channel1 statt snapshot probiert
                                  Equipment:
                                    @maloross
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @maloross
                                    Teste mal mit
                                    http://xxx.xxx.xxx.xxx/onvif-http/snapshot?Profile_1
                                    oder
                                    http://xxx.xxx.xxx.xxx:8090/onvif-http/snapshot?Profile_1
                                      @maloross
                                      Teste mal mit
                                      oder
                                      malorossM Offline
                                      malorossM Offline
                                      maloross
                                      @maloross
                                      Teste mal mit
                                      oder
                                      leider auch erfolglos.... Ich denke, so wirklich kompatibel ist diese Kamera nicht.
                                      Edit: Zumindest kann ich Snapshots auf dem NAS speichern, besser als nichtsl.
                                      Equipment:
                                        @maloross
                                        Teste mal mit
                                        oder
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Das vermute ich auch … Tante Google bringt auch nicht´s weiter … bei jedem Beitrag … "Snapshot geht nicht ".
                                        War ein Versuch Wert ….
                                          malorossM Offline
                                          malorossM Offline
                                          maloross
                                          Vielen Dank für die Unterstützung. Der Hikam-Support hat nur auf die Cloud bzw. die Handyanzeige verwiesen. Zumindest dieses Modell scheint nicht wirklich für das EInbinden in HA-Systeme geeignet zu sein.
                                          Equipment:
