  5. Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken
    6.8k
67 Beiträge 9 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • lost in translationL lost in translation
    @dslraser said in Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken:
    @lost-in-translation
    Poste mal Dein komplettes verändertes Script. Den Benutzer und das Kennwort und Deine E-Mail kannst Du ja mit xxx überschreiben.
    Das hat es gemacht. Tippfehler beim Benutzername :-( Aua. War mir vorher gar nicht aufgefallen. Die Fehlermeldung hatte ich dahingehend nicht deuten können.
    Jetzt kann ich morgen mal schauen, wie ich in Blockly das Objekt umschießen kann, um das Skript von meinem Türklingel Blockly aus zu triggern.
    Vielen Dank für Deine Hilfe.
    frank
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    Dann poste hier mal Dein Ergebnis wenn Du fertig bist.
    • N Offline
      N Offline
      nousefor82
      Servus,
      wenn ich den Trigger auslöse (zum Test ein Lichtschalter) kommt es zur folgenden Fehlermeldung:
      javascript.0	2019-11-22 21:13:09.006	warn	script.js.Sicherheit.Kamerbild.Kamerbild: Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten.
      javascript.0	2019-11-22 21:13:09.006	warn	script.js.Sicherheit.Kamerbild.Kamerbild: (Error: unable to verify the first certificate) ERROR bei Abfrage von: https://192.168.188.90:5001/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=2&ac
      Hier das Skript:
      //Bild Eingang senden
      //Trigger
      on({id:"shelly.0.SHSW-1#32C858#1.Relay0.Switch"/*Klingel aktiv*/, val: true, change: 'ne'}, main);
      var request = require("request");
      var fs = require('fs');
      var myJson = {};
      var sid = 0;
      function parseJson(text) {
       if (text === "") return {};
       try {
       json = JSON.parse(text);
       } catch (ex) {
       json = {};
       if(!json) json = {};
       return json;
      function readJson(url, callback) {
       request(url, function (err, state, body){
       if (body) {
       var json = parseJson(body);
       callback(null, json);
       } else {
       var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
       log(error, "warn");
       callback(error, null);
      var url_login ='https://192.168.188.xx:5001/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=2&account=admin&passwd=xxx&session=SurveillanceStation&format=sid';
      var url_logout = 'https://192.168.188.xx:5001/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Logout&version=2&session=SurveillanceStation';
      var url_snapshot = 'https://192.168.188.xx:5001/webapi/entry.cgi?camStm=1&version=8&cameraId=1&api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&preview=true&method=GetSnapshot';
      function main() {
       readJson(url_login, function(err,json) {
       if(!err) {
       myJson = json;
       sid = myJson.data.sid;
       url_snapshot += '&_sid='+sid;
       url_logout += '&_sid='+sid;
       request.get({url: url_snapshot, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
       fs.writeFile("/tmp/snap.jpg", body, 'binary', function(err) {
       if (err) {
       console.error(err);
       } else {
       console.log('Snapshot sent');
       sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/snap.jpg', caption: '🔔Es hat an der Haustür geklingelt !🔔'});
       request.get({url: url_logout, encoding: 'binary'});
       } else {
       log("Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten.","warn");
       myJson = {};
      Muss ich am URL -PFad was ändern?
      Habe ioBroker auf einem WIN10 Rechner laufen.
      VG + Danke
      • N nousefor82
        Servus,
        Hier das Skript:
        //Trigger
        var myJson = {};
        var sid = 0;
         try {
         } catch (ex) {
         json = {};
         return json;
         if (body) {
         } else {
         log(error, "warn");
        function main() {
         if(!err) {
         myJson = json;
         if (err) {
         console.error(err);
         } else {
         } else {
         myJson = {};
        VG + Danke
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @nousefor82
        ich habe das bei mir am Port 5000 über http laufen . Kann sein das man bei https und 5001 ein Certificat braucht...
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          @nousefor82
          N Offline
          N Offline
          nousefor82
          @dslraser
          hab ich abgeändert mit folgendem Fehler:
          javascript.0 script.js.Sicherheit.Kamerbild.Kamerbild: {'errno':-4058,'code':'ENOENT','syscall':'open','path':'C:\\tmp\\snap.jpg'}
          • N nousefor82
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @nousefor82 sagte in Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken:
            C:\tmp\snap.jpg'}
            C:\\tmp\\snap.jpg'}
            wo kommt das her ? Ich habe keine Windows Installation und weiß auch nicht wie das da aussehen müßte.
              C:\tmp\snap.jpg'}
              C:\\tmp\\snap.jpg'}
              N Offline
              N Offline
              nousefor82
              @dslraser
              du stellst fragen..!😰
              habe jetzt zewi Punkte davor gesetzt...jetzt sieht der Link zumindest vom Pfad her gut aus, bis auf die verkehrten /...
              21:37:04.613	error	javascript.0 script.js.Sicherheit.Kamerbild.Kamerbild: {'errno':-4058,'code':'ENOENT','syscall':'open','path':'C:\\Users\\Jörg\\ioBroker\\node_modules\\tmp\\snap.jpg'}
              • N nousefor82
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @nousefor82
                Das Script ist nicht von mir, ich verwende es auch nur....Ich glaube es stammt von hier
                https://forum.iobroker.net/post/3742
                  @nousefor82
                  N Offline
                  N Offline
                  nousefor82
                  @dslraser
                  JUHU...habe es hinbekommen mit der Hilfe von google:
                  zuerst ein:
                  npm install slash [Link Text](https://github.com/sindresorhus/slash)
                  dann unter nodemodules den tmp-ordner angelegt
                  das war's.
                  Vielen Dank für das Skript; endlich eine Lösung unter Windows :-)
                  • malorossM Offline
                    malorossM Offline
                    maloross
                    schrieb am zuletzt editiert von maloross
                    Ich habe jetzt den Thread "Test-Adapter" und diesen hier durchgelesen, komme aber leider nicht wirklich weiter.
                    Mir würde es reichen, wenn in regelmäßigen Abständen ein aktueller Snapshot in meiner VIS angezeigt werden würde - das non plus ultra wäre ein Live-Bild.
                    Eingesetzte Hardware
                    • Hikam A7 2. Generation mit SD-Karte
                    • QNAP Surveillance Station - Snapshot funktioniert, Video bei Alarm nicht
                    Das hier beschriebene Skript funktioniert nicht, da für Synos. Hat jemand vielleicht eine vergleichbare Lösung für QNAP + Hikam?
                    Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                    Equipment:
                    diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
                    • malorossM maloross
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @maloross sagte in Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken:
                      So etwas :
                      ( deine URL eintragen vom Snapshot ! )
                      [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"1400","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"http://user:passwort@ip/streaming/channels/1/picture","stretch":false,"refreshOnViewChange":false,"refreshWithNoQuery":false,"allowUserInteractions":false},"style":{"left":"273px","top":"527px","width":"609px","height":"256px","overflow-x":"","z-index":"3","font-family":"Jura-DemiBold","font-size":"14px"},"widgetSet":"basic"}]
                      malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        So etwas :
                        malorossM Offline
                        malorossM Offline
                        maloross
                        @Glasfaser danke für deinen Tipp, leider bleibt das Widget leer.
                        Nach meinen bisherigen Recherchen hat die Kamera kein Webinterface und die URL der Snapshots scheint nicht bekannt zu sein. Ich bin eigentlich fast schon dabei, die Kamera als Fehlkauf zu betrachten. Obwohl die Bilder nicht mal schlecht sind, auch Nachtaufnahmen.
                        Equipment:
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Installiere mal den Adapter von @Jey-Cee , kann ich nur empfehlen , er zeigt dir dann eventuell die URL vom Snapshot an, wenn die Kamera dies unterstützt bzw. ausgibt .
                          Bei Fragen und Probleme kannst du ja dort im Thread weiter anfragen .
                          EDIT :
                          Hast du denn auch die URL mit User / Passwort auch angegeben oder nur die URL die im Browser funktioniert ohne diesen Vorsatz !?
                          http://user:passwort@ip................................```
                            EDIT :
                            malorossM Offline
                            malorossM Offline
                            maloross
                            @Glasfaser sagte in Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken:
                            EDIT :
                            Den Adapter hatte ich schon in der Hoffnung installiert, darüber Zugriff zu bekommen. Aber unter der Adresse wird halt kein Bild angezeigt, wie weiter oben schon beschrieben.
                            Passwort, IP, Port alles an meine Installation angepasst. Statt "streaming" als Verzeichnis "ordner" angegeben - negativ
                            Equipment:
                              EDIT :
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @maloross
                              Der URL Link den der Adapter angibt , hast du Ihn mal im Browser getestet !?
                                @maloross
                                malorossM Offline
                                malorossM Offline
                                maloross
                                @maloross
                                ja, erfolglos. Ich kann mittels alternativer Software zwar Snapshots auf dem Laptop speichern, aber das hilft ja auch nicht weiter.
                                Equipment:
                                  @maloross
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @maloross
                                  Zeige mal bitte den Original URL Link und wie du Ihn für den Browser änderst !
                                    @maloross
                                    malorossM Offline
                                    malorossM Offline
                                    maloross
                                    @maloross
                                    Original: http://xxx.xxx.xx.xx:8090/onvif/snapshot
                                    Geändert: http://admin:passwort@xxx.xxx.xx.xx:8090/onvif/snapshot
                                    in beiden Varianten auch mit ordner, streaming und channel1 statt snapshot probiert
                                    Equipment:
                                      @maloross
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @maloross
                                      Teste mal mit
                                      http://xxx.xxx.xxx.xxx/onvif-http/snapshot?Profile_1
                                      oder
                                      http://xxx.xxx.xxx.xxx:8090/onvif-http/snapshot?Profile_1
                                        @maloross
                                        Teste mal mit
                                        oder
                                        malorossM Offline
                                        malorossM Offline
                                        maloross
                                        @maloross
                                        Teste mal mit
                                        oder
                                        leider auch erfolglos.... Ich denke, so wirklich kompatibel ist diese Kamera nicht.
                                        Edit: Zumindest kann ich Snapshots auf dem NAS speichern, besser als nichtsl.
                                        Equipment:
                                          @maloross
                                          Teste mal mit
                                          oder
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Das vermute ich auch … Tante Google bringt auch nicht´s weiter … bei jedem Beitrag … "Snapshot geht nicht ".
                                          War ein Versuch Wert ….
