  5. Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken
    6.8k
67 Beiträge 9 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @lost-in-translation sagte in Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken:
    Wie hast Du das mit der Syno gemacht? Dein Login klappt, aber der dritte Link haut einen 401 zurück:
    Dann hast Du nicht die richtige camera id im dritten Link. (da steht eine Zahl)
    cameraID=9
    Da kannst Du einfach mal andere Zahlen durchprobieren, bis die richtige Cam kommt.
    lost in translationL Offline
    lost in translation
    @dslraser
    So einfach :-) Bei 1 und 2 kommt tatsächlich was.
    Jetzt muss ich mich mal mit Deinem javascript auseinandersetzen, um das in Blockly reinzutüten.
    ciao
    frank
      @ilovegym
      ich nutze dieses Script
      Benutzer/Passwort und Kamera ID mußt Du anpassen.
      IP ind Port natürlich auch.
      Wenn Du den ersten Link mit Deinen Daten in den Browser einfügst, dann siehst Du schon mal ob das Login geklappt hat. Wenn ja, dann den dritten Link in das gleiche Browser Fenster einfügen und die Kamera ID ändern. Bei mir ist es die 9 (immer wenn man in der Syno eine Kamera neu anlegt oder verändert, dann wurde wohl fortlaufend nummeriert, deshalb wohl die 9 bei mir.) Die ID kannst Du durchprobieren und einfach wieder den Browser damit aktualisieren, bis Du die passende Cam hast.
      //Bild Eingang senden
      //Trigger
      on({id:"javascript.0.Eigene_Datenpunkte.07Klingel.Klingel_aktiv"/*Klingel aktiv*/, val: true, change: 'ne'}, main);
      var request = require("request");
      var fs = require('fs');
      var myJson = {};
      var sid = 0;
      function parseJson(text) {
       if (text === "") return {};
       try {
       json = JSON.parse(text);
       } catch (ex) {
       json = {};
       if(!json) json = {};
       return json;
      function readJson(url, callback) {
       request(url, function (err, state, body){
       if (body) {
       var json = parseJson(body);
       callback(null, json);
       } else {
       var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
       log(error, "warn");
       callback(error, null);
      var url_login ='http://192.168.1.249:5000/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=2&account=Benutzer&passwd=Passwort&session=SurveillanceStation&format=sid';
      var url_logout = 'http://192.168.1.249:5000/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Logout&version=2&session=SurveillanceStation';
      var url_snapshot = 'http://192.168.1.249:5000/webapi/entry.cgi?camStm=1&version=8&cameraId=9&api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&preview=true&method=GetSnapshot';
      function main() {
       readJson(url_login, function(err,json) {
       if(!err) {
       myJson = json;
       sid = myJson.data.sid;
       url_snapshot += '&_sid='+sid;
       url_logout += '&_sid='+sid;
       request.get({url: url_snapshot, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
       fs.writeFile("/tmp/snap.jpg", body, 'binary', function(err) {
       if (err) {
       console.error(err);
       } else {
       console.log('Snapshot sent');
       sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/snap.jpg', caption: '🔔Es hat an der Haustür geklingelt !🔔'});
       request.get({url: url_logout, encoding: 'binary'});
       } else {
       log("Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten.","warn");
       myJson = {};
      lost in translation
      schrieb am zuletzt editiert von lost in translation
      @dslraser said in Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken:
      @ilovegym
      //Trigger
      var myJson = {};
      var sid = 0;
       try {
       } catch (ex) {
       json = {};
       return json;
       if (body) {
       } else {
       log(error, "warn");
      function main() {
       if(!err) {
       myJson = json;
       if (err) {
       console.error(err);
       } else {
       } else {
       myJson = {};
      Verzeih die "blutiger Anfänger" Fragen. Ich habe Dein Skript mal in den Skripteditor kopiert.
      Bekomme aber merkwürdige Fehlermeldungen.
      Ich habe mal von Hand einen Datenpunkt gehäkelt:
      und im Skript habe ich telegram durch email ersetzt, weil ich telegram noch nicht eingerichtet habe.
      Dann bekomme ich das im Log zu sehen:
      Meine Änderung:
      Grummel.
      ciao
      frank
      • lost in translationL lost in translation
        @ilovegym
        //Trigger
        var myJson = {};
        var sid = 0;
         try {
         } catch (ex) {
         json = {};
         return json;
         if (body) {
         } else {
         log(error, "warn");
        function main() {
         if(!err) {
         myJson = json;
         if (err) {
         console.error(err);
         } else {
         } else {
         myJson = {};
        Meine Änderung:
        Grummel.
        ciao
        frank
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        ich hatte bisher keinen E-Mail Adapter installiert. Das habe ich jetzt mal gemacht und ein wenig "rumprobiert".
        Mir dauert es aber zu lange bis die Mail kommt... Ein Telegram ist quasi ohne Zeitverzug da.
        So hat es bei mir per E-Mail funktioniert. So wird an alle Instanzen gesendet
         sendTo("email", "send", {
           to: 'xxx@googlemail.com',
           subject: '👀Eingangskamera 👀',
           html: '👀Es hat geklingelt 👀',
           attachments: {path: '/tmp/snap.jpg'}
         //sendTo('telegram', {user: 'Heiko', text: '/tmp/snap.jpg', caption: '👀Eingangskamera 👀'});
        und so an eine bestimmte Instanz (z.B. Instanz 0)
         sendTo("email.0", "send", {
        PS: also nur diesen Teil austauschen
        lost in translationL 1 Antwort Letzte Antwort
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          Hat eigentlich mal jemand die PTZ funktion des Adapters ausprobiert?
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          dslraserD ? 3 Antworten Letzte Antwort
          • Jey CeeJ Jey Cee
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Jey-Cee sagte in Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken:
            Ich habe leider keine Kamera die das unterstützt.
            • Jey CeeJ Jey Cee
              Ich habe 2 mit ptz, die gespeicherten Positionen werden ausgelesen, teste morgen Nachmittag damit Mal.. 🙂
                lost in translation
                sendTo("email.0", "send", { to: 'xxx@googlemail.com', subject: '👀Eingangskamera 👀', html: '👀Es hat geklingelt 👀', attachments: {path: '/tmp/snap.jpg'} }); //sendTo('telegram', {user: 'Heiko', text: '/tmp/snap.jpg', caption: '👀Eingangskamera 👀'}); request.get({url: url_logout, encoding: 'binary'});
                ich habe den Austausch vorgenommen. Bekomme aber woanders im Vorfeld eine Fehlermeldung:
                An den Zeilen habe ich aber soweit nix geändert:
                Telegram hört sich interessant an, dazu müsste ich es aber zunächst mal auf iphones und ipads einrichten.
                Bei email weiss ich wenigstens, dass es generell funktioniert.
                ciao
                frank
                • H Offline
                  homecineplexx
                  ich hab das mit phantomjs gelöst
                    ciao
                    frank
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    Poste mal Dein komplettes verändertes Script. Den Benutzer und das Kennwort und Deine E-Mail kannst Du ja mit xxx überschreiben.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      Jetzt, ja, funktioniert leider nicht...
                      hier mal die Datenpunkte, die angelegt werden:
                      Das Logfile schicke ich dir per Email, wenn du magst, zu Umfangreich und sensibel, um es hier zu posten.
                        lost in translation
                        Das hat es gemacht. Tippfehler beim Benutzername :-( Aua. War mir vorher gar nicht aufgefallen. Die Fehlermeldung hatte ich dahingehend nicht deuten können.
                        Jetzt kann ich morgen mal schauen, wie ich in Blockly das Objekt umschießen kann, um das Skript von meinem Türklingel Blockly aus zu triggern.
                        Vielen Dank für Deine Hilfe.
                        frank
                          frank
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          Dann poste hier mal Dein Ergebnis wenn Du fertig bist.
                          • N Offline
                            N Offline
                            nousefor82
                            Servus,
                            wenn ich den Trigger auslöse (zum Test ein Lichtschalter) kommt es zur folgenden Fehlermeldung:
                            javascript.0	2019-11-22 21:13:09.006	warn	script.js.Sicherheit.Kamerbild.Kamerbild: Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten.
                            javascript.0	2019-11-22 21:13:09.006	warn	script.js.Sicherheit.Kamerbild.Kamerbild: (Error: unable to verify the first certificate) ERROR bei Abfrage von: https://192.168.188.90:5001/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=2&ac
                            Hier das Skript:
                            //Trigger
                            on({id:"shelly.0.SHSW-1#32C858#1.Relay0.Switch"/*Klingel aktiv*/, val: true, change: 'ne'}, main);
                            var myJson = {};
                            var sid = 0;
                             try {
                             } catch (ex) {
                             json = {};
                             return json;
                             if (body) {
                             } else {
                             log(error, "warn");
                            var url_login ='https://192.168.188.xx:5001/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=2&account=admin&passwd=xxx&session=SurveillanceStation&format=sid';
                            var url_logout = 'https://192.168.188.xx:5001/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Logout&version=2&session=SurveillanceStation';
                            var url_snapshot = 'https://192.168.188.xx:5001/webapi/entry.cgi?camStm=1&version=8&cameraId=1&api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&preview=true&method=GetSnapshot';
                            function main() {
                             if(!err) {
                             myJson = json;
                             if (err) {
                             console.error(err);
                             } else {
                             } else {
                             myJson = {};
                            Muss ich am URL -PFad was ändern?
                            Habe ioBroker auf einem WIN10 Rechner laufen.
                            VG + Danke
                            • N nousefor82
                              Servus,
                              Hier das Skript:
                              //Trigger
                              var myJson = {};
                              var sid = 0;
                               try {
                               } catch (ex) {
                               json = {};
                               return json;
                               if (body) {
                               } else {
                               log(error, "warn");
                              function main() {
                               if(!err) {
                               myJson = json;
                               if (err) {
                               console.error(err);
                               } else {
                               } else {
                               myJson = {};
                              VG + Danke
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @nousefor82
                              ich habe das bei mir am Port 5000 über http laufen . Kann sein das man bei https und 5001 ein Certificat braucht...
                              N 1 Antwort Letzte Antwort
                                @nousefor82
                                N Offline
                                N Offline
                                nousefor82
                                @dslraser
                                hab ich abgeändert mit folgendem Fehler:
                                javascript.0 script.js.Sicherheit.Kamerbild.Kamerbild: {'errno':-4058,'code':'ENOENT','syscall':'open','path':'C:\\tmp\\snap.jpg'}
                                • N nousefor82
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @nousefor82 sagte in Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken:
                                  C:\tmp\snap.jpg'}
                                  C:\\tmp\\snap.jpg'}
                                  wo kommt das her ? Ich habe keine Windows Installation und weiß auch nicht wie das da aussehen müßte.
                                    C:\tmp\snap.jpg'}
                                    C:\\tmp\\snap.jpg'}
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nousefor82
                                    @dslraser
                                    du stellst fragen..!😰
                                    habe jetzt zewi Punkte davor gesetzt...jetzt sieht der Link zumindest vom Pfad her gut aus, bis auf die verkehrten /...
                                    21:37:04.613	error	javascript.0 script.js.Sicherheit.Kamerbild.Kamerbild: {'errno':-4058,'code':'ENOENT','syscall':'open','path':'C:\\Users\\Jörg\\ioBroker\\node_modules\\tmp\\snap.jpg'}
                                    • N nousefor82
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @nousefor82
                                      Das Script ist nicht von mir, ich verwende es auch nur....Ich glaube es stammt von hier
                                      https://forum.iobroker.net/post/3742
                                        @nousefor82
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nousefor82
                                        @dslraser
                                        JUHU...habe es hinbekommen mit der Hilfe von google:
                                        zuerst ein:
                                        npm install slash [Link Text](https://github.com/sindresorhus/slash)
                                        dann unter nodemodules den tmp-ordner angelegt
                                        das war's.
                                        Vielen Dank für das Skript; endlich eine Lösung unter Windows :-)
                                        • malorossM Offline
                                          malorossM Offline
                                          maloross
                                          schrieb am zuletzt editiert von maloross
                                          Ich habe jetzt den Thread "Test-Adapter" und diesen hier durchgelesen, komme aber leider nicht wirklich weiter.
                                          Mir würde es reichen, wenn in regelmäßigen Abständen ein aktueller Snapshot in meiner VIS angezeigt werden würde - das non plus ultra wäre ein Live-Bild.
                                          Eingesetzte Hardware
                                          • Hikam A7 2. Generation mit SD-Karte
                                          • QNAP Surveillance Station - Snapshot funktioniert, Video bei Alarm nicht
                                          Das hier beschriebene Skript funktioniert nicht, da für Synos. Hat jemand vielleicht eine vergleichbare Lösung für QNAP + Hikam?
                                          Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                                          Equipment:
                                          diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
