  5. Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken
    6.8k
67 Beiträge 9 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @ilovegym
    ich nutze dieses Script
    Benutzer/Passwort und Kamera ID mußt Du anpassen.
    IP ind Port natürlich auch.
    Wenn Du den ersten Link mit Deinen Daten in den Browser einfügst, dann siehst Du schon mal ob das Login geklappt hat. Wenn ja, dann den dritten Link in das gleiche Browser Fenster einfügen und die Kamera ID ändern. Bei mir ist es die 9 (immer wenn man in der Syno eine Kamera neu anlegt oder verändert, dann wurde wohl fortlaufend nummeriert, deshalb wohl die 9 bei mir.) Die ID kannst Du durchprobieren und einfach wieder den Browser damit aktualisieren, bis Du die passende Cam hast.
    //Bild Eingang senden
    //Trigger
    on({id:"javascript.0.Eigene_Datenpunkte.07Klingel.Klingel_aktiv"/*Klingel aktiv*/, val: true, change: 'ne'}, main);
    var request = require("request");
    var fs = require('fs');
    var myJson = {};
    var sid = 0;
    function parseJson(text) {
     if (text === "") return {};
     try {
     json = JSON.parse(text);
     } catch (ex) {
     json = {};
     if(!json) json = {};
     return json;
    function readJson(url, callback) {
     request(url, function (err, state, body){
     if (body) {
     var json = parseJson(body);
     callback(null, json);
     } else {
     var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
     log(error, "warn");
     callback(error, null);
    var url_login ='http://192.168.1.249:5000/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=2&account=Benutzer&passwd=Passwort&session=SurveillanceStation&format=sid';
    var url_logout = 'http://192.168.1.249:5000/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Logout&version=2&session=SurveillanceStation';
    var url_snapshot = 'http://192.168.1.249:5000/webapi/entry.cgi?camStm=1&version=8&cameraId=9&api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&preview=true&method=GetSnapshot';
    function main() {
     readJson(url_login, function(err,json) {
     if(!err) {
     myJson = json;
     sid = myJson.data.sid;
     url_snapshot += '&_sid='+sid;
     url_logout += '&_sid='+sid;
     request.get({url: url_snapshot, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
     fs.writeFile("/tmp/snap.jpg", body, 'binary', function(err) {
     if (err) {
     console.error(err);
     } else {
     console.log('Snapshot sent');
     sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/snap.jpg', caption: '🔔Es hat an der Haustür geklingelt !🔔'});
     request.get({url: url_logout, encoding: 'binary'});
     } else {
     log("Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten.","warn");
     myJson = {};
    @dslraser Dankeschön!
    Ja, die Id hab ich schon alle, gehen von 1 bis 29 bei mir .. :-)
    Verwende zur Zeit auf der Syn den Apache mit PHP und habs nach dieser Anleitung gemacht:
    http://www.stueben.de/synology-surveillance-station-stream-in-mjpeg-wandeln/
    • Jey CeeJ Jey Cee
      @ilovegym meiner ist der Aktuellste, an sich funktioniert er. Leider hatte ich damals keine Zeit mehr weiter zu Arbeiten. Deswegen gibt es keine Konfiguration, braucht man aber auch nicht.
      Wenn eine Kamera gefunden wurde kann man das Objekt im Admin öffnen und bei Native Name und passwort zur Kamera eingeben.
      Danach nochmal den Adapter starten und man hat ein paar infos mehr.
      Steuerung ist noch nicht da die für mich nicht wichtig war.
      Ich hatte nur keine Lust jede Kamera und die URLs einzeln raus zu suchen.
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Jey-Cee
      bei mir werden 2 von 3 Kameras gefunden mit dem Adapter. Woran kann es liegen das die eine nicht gefunden wird ? Alle 3 sind erreichbor.
      Edit: ich habe mal alle Kameras neu gestartet. Jetzt werden alle gefunden....
        @lost-in-translation Hi, versuchs mal mit dem iobroker.onvif Adapter https://github.com/Jey-Cee/iobroker.onvif.git
        lost in translationL Offline
        lost in translation
        @ilovegym said in Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken:
        Ich versuche gerade mal den zu installieren, danke für den Tip.
        Ich komme allerdings bei der Config nicht weiter:
        Muss ich irgendwas anderes noch installiert haben, damit es funktionieren kann?
        Hier das log:
        Merkwürdigerweise findet er auch nur eine Cam.
        ciao
        frank
        • lost in translationL lost in translation
          Hier das log:
          ciao
          frank
          @lost-in-translation Bei mir hats gedauert, bis er alle Kameras gefunden hat... oder, wie bei DSLRaser, mal alle Kameras neu starten, während der Adapter läuft.. und warten..
          lost in translationL 1 Antwort Letzte Antwort
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Ich sehe schon es besteht bedarf an dem Adapter und einer Weiter Entwicklung. Ich kann nix versprechen, aber ich versuche in den nächsten Wochen daran weiter zu Arbeiten.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • Jey CeeJ Jey Cee
              @Jey-Cee ich Back dir auch n Käsekuchen 🙂🙂👍👍👍
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @ilovegym woher weist du was mein Lieblingskuchen ist? Muss dann aber Laktose frei sein. ;-)
                  lost in translation
                  Okay, sieht schon besser aus:
                  Und nun? Wie bekomme ich damit einen Snapshot her? In Blockly?
                  Ich weiß gar nicht, ob da was programmiert werden muss, aber die Doku scheint nur aus dem Template-Text zu bestehen?
                  ciao
                  frank
                  ? dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    @Jey-Cee :-) tja, hab ne Glaskugel mit Käsekuchensupport :-)
                    Laktosefrei und Zuckerfrei, trotzdem süß.. !
                      ciao
                      frank
                      @lost-in-translation welche Datenpunkte sind denn bei den Kameras angelegt worden?
                        ciao
                        frank
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @Jey-Cee
                        da steht zwar eine Snapshot URL in den Datenpunkten (die ich auch schon von einer App kannte) aber im Browser passiert da mal gar nix. Ich weiß gar nicht ob die HiKam das überhaupt selbst können, jedenfalls finde ich nirgends etwas darüber...?
                        (Deshalb habe ich die an der Syno)
                        Können die das überhaupt, oder braucht es dazu eine App oder was anderes ? In den Apps wird quasi immer vom rtsp stream ein Foto gemacht. Ginge das auch hier irgendwie ?
                        z.B.
                        http://192.168.1.59:8090/onvif/snapshot
                          lost in translation
                          Öhm nicht wirklich was, womit ich auch nur zuordnen könnte, welche welche ist:
                          Irgendwas muss ich falsch machen.
                          ciao
                          frank
                            ciao
                            frank
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            geh mal ganz oben in der Ordnerstruktur der Kamera auf den Bleistift und trage unter nativ Deine Zugangsdaten ein, dann kommen mehr Daten.
                              lost in translation
                              @dslraser said in Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken:
                              Schon mehr:
                              Jetzt könnte ich zumindest mal die Namen zuordnen anhand der Daten. Das mache ich dann mal morgen.
                              Immerhin ein paar Schritte weiter. Vielen Dank.
                              ciao
                              frank
                                Schon mehr:
                                ciao
                                frank
                                lost in translation
                                Sieht besser aus. Es gibt sogar URLs:
                                Allerdings im Browser klappt bei der URL mal gar nix. Wie komme ich denn jetzt mit diesem Status weiter Richtung ich mache ein Bild, dass ich dann verschicken kann?
                                Bei der Chinacam konnte ich so ein Bild ins Dateisystem holen:
                                Genau das klappt aber so mit der Hicam nicht. Wie kann ich das machen?
                                ciao
                                frank
                                  ciao
                                  frank
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  @lost-in-translation es kann sein das die Cam den Snapshot an einen vorher definierten Ort ablegt und die URL nur zur Auslösung dient. Schau dir mal die Einstellungen deiner Cam genau an.
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    lost in translation
                                    @Jey-Cee said in Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken:
                                    Hmm, ich habe bisher nirgends auch nur einen Hinweis gefunden, dass die Hikams das könnten. Ich dachte bisher, ich müsste mit einem Programm einen Snapshot aus dem rtsp Stream rausknipsen.
                                    So eine Lösung suche ich.
                                    @dslraser
                                    Wie hast Du das mit der Syno gemacht? Dein Login klappt, aber der dritte Link haut einen 401 zurück:
                                    {"error":{"code":401},"success":false}
                                    Irgendwie nicht mein Tag. Am liebsten hätte ich es auch ohne Mitwirkung der syno ...
                                    ciao
                                    frank
                                      @dslraser
                                      ciao
                                      frank
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @lost-in-translation sagte in Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken:
                                      Dann hast Du nicht die richtige camera id im dritten Link. (da steht eine Zahl)
                                      cameraID=9
                                      Da kannst Du einfach mal andere Zahlen durchprobieren, bis die richtige Cam kommt.
                                        @dslraser
                                        ciao
                                        frank
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        oder Du schaust auf der Syno nach. Rechtsklick auf die Kamera in der Surveillance Station und Streampfad freigebenn, da steht auch die ID
                                          cameraID=9
                                          lost in translation
                                          @dslraser
                                          So einfach :-) Bei 1 und 2 kommt tatsächlich was.
                                          Jetzt muss ich mich mal mit Deinem javascript auseinandersetzen, um das in Blockly reinzutüten.
                                          ciao
                                          frank
