  5. Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken
    2.6k
    4.6k
    4.0k
67 Beiträge 9 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @maloross sagte in Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken:
    leider auch erfolglos.... Ich denke, so wirklich kompatibel ist diese Kamera nicht.
    Das vermute ich auch … Tante Google bringt auch nicht´s weiter … bei jedem Beitrag … "Snapshot geht nicht ".
    War ein Versuch Wert ….
    malorossM Offline
    malorossM Offline
    maloross
    #61
    @Glasfaser sagte in Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken:
    Vielen Dank für die Unterstützung. Der Hikam-Support hat nur auf die Cloud bzw. die Handyanzeige verwiesen. Zumindest dieses Modell scheint nicht wirklich für das EInbinden in HA-Systeme geeignet zu sein.
    Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
    Equipment:
    diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
    • actionbyteA Offline
      actionbyteA Offline
      actionbyte
      #62
      Bin mit dem gleichen "Problem" über den Thread hier gestolpert.
      Bekomme es ebenso nicht hin mit der A7 einen Screenshot über ein URL-Befehl auszulösen.
      Eine denkbare "Krücke" wäre: Falls jmd den 433 MHz Fensterkontakt von Hikam hätte könnte man das Signal mit einem Gateway aufnehmen und somit über den iobroker zyklisch zur A7 senden. Dazu parallel ein Script das zyklisch in das Verzeichnis schaut und jede neue Datei in Datei "Screenshot_aktuell.bmp" z.B. umbenennt. Dieses Bild kann man dann als Icon URL am Widget der Visu angeben.
      Dazu bräuchte man eben "nur" ein 433Mhz Funk-Gateway und den aufgezeichneten Code vom Fensterkontakt (oder muss man diesen separat kaufen und mit seiner eigenen Hikam "verloben")?
      Würde das so funktionieren oder ist meine Idee falsch?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • actionbyteA actionbyte
        homecineplexx
        #63
        @actionbyte du kannst Ffmpeg dafür verwenden
        actionbyteA 1 Antwort Letzte Antwort
        • H homecineplexx
          actionbyteA Offline
          actionbyteA Offline
          actionbyte
          #64
          @homecineplexx Bitte genauer. Könnte ich mit Ffmpeg aus einer Daueraufnahme alle 5 Minuten ein Standbild abspeichern? Eine Snapshotfunktion für die A7 wird Ffmpeg auch nicht nutzen können da es diese nicht gibt, die Software müßte schon auf einen bestehenden Stream zugreifen und ein Bild capturen.
            homecineplexx
            #65
            @actionbyte ja das tut ffmpeg auch. und du müßtest einen schedule drüber machen
            • H homecineplexx
              actionbyteA Offline
              actionbyteA Offline
              actionbyte
              #66
              @homecineplexx Danke, habe mich eingelesen und funktioniert mit ffmpeg soweit wie gewünscht. Habe nun nur leider das Problem das Blockly die entsprechenden Befehle über EXCEC nicht ausführt.
                homecineplexx
                #67
                @actionbyte vergiss Blockly, schreib dir ein JavaScript
