  5. Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken
    6.8k
67 Beiträge 9 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • malorossM maloross
    @Glasfaser sagte in Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken:
    Installiere mal den Adapter von @Jey-Cee
    EDIT :
    Hast du denn auch die URL mit User / Passwort auch angegeben oder nur die URL die im Browser funktioniert ohne diesen Vorsatz !?
    http://user:passwort@ip................................```
    Den Adapter hatte ich schon in der Hoffnung installiert, darüber Zugriff zu bekommen. Aber unter der Adresse wird halt kein Bild angezeigt, wie weiter oben schon beschrieben.
    Passwort, IP, Port alles an meine Installation angepasst. Statt "streaming" als Verzeichnis "ordner" angegeben - negativ
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @maloross
    Der URL Link den der Adapter angibt , hast du Ihn mal im Browser getestet !?
    malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @maloross
      malorossM Offline
      malorossM Offline
      maloross
      @maloross
      ja, erfolglos. Ich kann mittels alternativer Software zwar Snapshots auf dem Laptop speichern, aber das hilft ja auch nicht weiter.
      Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
      Equipment:
      diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
        @maloross
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @maloross
        Zeige mal bitte den Original URL Link und wie du Ihn für den Browser änderst !
          @maloross
          malorossM Offline
          malorossM Offline
          maloross
          @maloross
          Original: http://xxx.xxx.xx.xx:8090/onvif/snapshot
          Geändert: http://admin:passwort@xxx.xxx.xx.xx:8090/onvif/snapshot
          in beiden Varianten auch mit ordner, streaming und channel1 statt snapshot probiert
          Equipment:
            @maloross
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @maloross
            Teste mal mit
            http://xxx.xxx.xxx.xxx/onvif-http/snapshot?Profile_1
            oder
            http://xxx.xxx.xxx.xxx:8090/onvif-http/snapshot?Profile_1
              @maloross
              Teste mal mit
              oder
              malorossM Offline
              malorossM Offline
              maloross
              schrieb am zuletzt editiert von maloross
              @maloross
              Teste mal mit
              oder
              leider auch erfolglos.... Ich denke, so wirklich kompatibel ist diese Kamera nicht.
              Edit: Zumindest kann ich Snapshots auf dem NAS speichern, besser als nichtsl.
              Equipment:
                @maloross
                Teste mal mit
                oder
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @maloross sagte in Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken:
                Das vermute ich auch … Tante Google bringt auch nicht´s weiter … bei jedem Beitrag … "Snapshot geht nicht ".
                War ein Versuch Wert ….
                  malorossM Offline
                  malorossM Offline
                  maloross
                  Vielen Dank für die Unterstützung. Der Hikam-Support hat nur auf die Cloud bzw. die Handyanzeige verwiesen. Zumindest dieses Modell scheint nicht wirklich für das EInbinden in HA-Systeme geeignet zu sein.
                  Equipment:
                  • actionbyteA Offline
                    actionbyteA Offline
                    actionbyte
                    Bin mit dem gleichen "Problem" über den Thread hier gestolpert.
                    Bekomme es ebenso nicht hin mit der A7 einen Screenshot über ein URL-Befehl auszulösen.
                    Eine denkbare "Krücke" wäre: Falls jmd den 433 MHz Fensterkontakt von Hikam hätte könnte man das Signal mit einem Gateway aufnehmen und somit über den iobroker zyklisch zur A7 senden. Dazu parallel ein Script das zyklisch in das Verzeichnis schaut und jede neue Datei in Datei "Screenshot_aktuell.bmp" z.B. umbenennt. Dieses Bild kann man dann als Icon URL am Widget der Visu angeben.
                    Dazu bräuchte man eben "nur" ein 433Mhz Funk-Gateway und den aufgezeichneten Code vom Fensterkontakt (oder muss man diesen separat kaufen und mit seiner eigenen Hikam "verloben")?
                    Würde das so funktionieren oder ist meine Idee falsch?
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • actionbyteA actionbyte
                      homecineplexx
                      @actionbyte du kannst Ffmpeg dafür verwenden
                      actionbyteA 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H homecineplexx
                        actionbyteA Offline
                        actionbyteA Offline
                        actionbyte
                        @homecineplexx Bitte genauer. Könnte ich mit Ffmpeg aus einer Daueraufnahme alle 5 Minuten ein Standbild abspeichern? Eine Snapshotfunktion für die A7 wird Ffmpeg auch nicht nutzen können da es diese nicht gibt, die Software müßte schon auf einen bestehenden Stream zugreifen und ein Bild capturen.
                          homecineplexx
                          @actionbyte ja das tut ffmpeg auch. und du müßtest einen schedule drüber machen
                          • H homecineplexx
                            actionbyteA Offline
                            actionbyteA Offline
                            actionbyte
                            #66
                            @homecineplexx Danke, habe mich eingelesen und funktioniert mit ffmpeg soweit wie gewünscht. Habe nun nur leider das Problem das Blockly die entsprechenden Befehle über EXCEC nicht ausführt.
                              homecineplexx
                              #67
                              @actionbyte vergiss Blockly, schreib dir ein JavaScript
