  4. Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub
radar2 adapter
244 Beiträge 49 Kommentatoren 54.8k Aufrufe 42 Beobachtet
  • frankjokeF frankjoke
    @nik82
    Ich habe eden Adapter (V2.0.1) auf einem Windows-Testsystem laufen:
    Node.js
    v10.21.0 (There is a newer version: v10.23.0 - Recommended version v12.19.0)
    NPM
    6.14.4
    Wie hast du das Windows-System installiert? Scheinst Probleme mit node-Gyp für Windows zu haben und der normalen Installationsroutine zu haben!
    Kannst es mal mittels admin installieren (nicht auf der Kommandozeile)?
    Übrigens, Radar2 hat nur ca 30% seiner Funktionen unter Windows da er nur normale Netzwerkabfragen machen kann aber momentan leider kein BT mehr funktioniert!
    Ich verwende Windows nur zum Testen und Entwickeln ob sich die Adapter darauf installieren lassen oder nicht, aber nicht für wirkliche Installation da es zu viele Einschränkungen hat.
    nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    #121
    @frankjoke
    Danke für deine Hilfe, aber wie oben schon unten als EDIT geschrieben, war meine Installation zerschossen.
    Aber trotzdem danke.
    • Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      #122
      Ich habe nun den Adapter Radar2 installiert. Nachdem ich alle zusätzlich benötigten Installation durchgeführt habe. Funktoniert er gleich sofort. Nun habe ich aber trotzdem eine Frage wo kann ich einstellen das der Bluetooth Adapter nicht jedes mal alle Scant und in den Datenpunkt ubts Datenpunkt schreibt. Sondern nur die Zufuhr eingegebeneb bzw bekannten Geräten.
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
      • Basti97B Basti97
        frankjokeF Offline
        frankjokeF Offline
        frankjoke
        #123
        @Basti97
        Wenn du V2.01 verwendest dann kannst das einzelne Abspeichern in der Konfig (Speichern Sie unbekannte BT-Daten) verhindern. Die eine Variable wo alle unknown macs gelistet werden wird trotzdem generiert damit der Adapter weiß welche er schon gesehen hat!
        Frank,
        Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
          @Basti97
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          schrieb am zuletzt editiert von Basti97
          #124
          @frankjoke Ok Danke ja ich habe den neuesten. Ich gucke mal und probiere es mal aus. 😁😁 Aso und die unbekannten Macs die nicht gespeichert werden sollen werden dann nicht mehr aktualisiert oder?
          • J Offline
            Jan1
            #125
            Wie bekomme ich das eigentlich weg?
            radar2.0	2020-12-05 14:17:13.657	warn	(360746) Adapter not running as root or iobroker has no sudo right, cannot use arp-scan!
            • J Jan1
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              schrieb am zuletzt editiert von Diginix
              #126
              @Jan1 Alle setcap Befehle wie in Post #2 beschrieben ausgeführt?
              ..:: So long! Tom ::..
              J 1 Antwort Letzte Antwort
              • DiginixD Diginix
                Jan1
                #127
                @Diginix
                Das da:
                sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
                sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
                sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
                Oder noch was anderes?
                • J Jan1
                  @Diginix
                  Das da:
                  #128
                  @Jan1
                  sudo -u iobroker groups
                    @Jan1
                    Jan1
                    #129
                    @Thomas-Braun
                    jan@Beelink:~$ sudo -u iobroker groups
                    iobroker tty dialout audio video bluetooth
                    • J Jan1
                      @Thomas-Braun
                      #130
                      @Jan1 Füg den User mal der Gruppe sudo hinzu.
                      Ist zwar eigentlich nicht Sinn der Sache, aber kannst ja mal schauen ob es damit funktioniert.
                        Jan1
                        #131
                        @Thomas-Braun
                        welchen, iobroker oder jan?
                        • J Jan1
                          @Thomas-Braun
                          #132
                          @Jan1 Den jan haben wir nicht angeschaut.
                          Aber wenn der auch fehlt, dann beide.
                            Jan1
                            #133
                            @Thomas-Braun
                            stimmt, ging ja um iobroker :)
                            Also dann mal:
                            sudo adduser iobroker sudo
                            und
                            sudo adduser jan sudo
                            • J Jan1
                              @Thomas-Braun
                              Also dann mal:
                              und
                              #134
                              @Jan1 Nein...
                              sudo usermod -aG sudo iobroker
                                @Jan1 Nein...
                                Jan1
                                #135
                                @Thomas-Braun
                                ausgeführt
                                wie überprüfe ich das nun noch?
                                • J Jan1
                                  @Thomas-Braun
                                  ausgeführt
                                  #136
                                  @Jan1
                                  Den Befehl von vorhin nochmal ausführen?
                                  Kann aber sein, dass der User iobroker erst einmal ausgeloggt werden muss. Starte am besten mal neu.
                                  J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Jan1
                                    Jan1
                                    #137
                                    @Thomas-Braun
                                    jou is drin
                                    iobroker tty dialout sudo audio video bluetooth
                                    mal schauen ob die Meldung damit erledigt ist.
                                      @Jan1
                                      Jan1
                                      #138
                                      @Thomas-Braun
                                      Das war leider nicht die Lösung, da nach Neustart des Adapter schon wieder diese Meldung drinsteht:
                                      radar2.0	2020-12-06 11:28:47.062	warn	(6069) Adapter not running as root or iobroker has no sudo right, cannot use arp-scan!
                                        a1development
                                        schrieb am zuletzt editiert von a1development
                                        #139
                                        I am using Radar2 very sucessfully for quite some time with Gigaset Keeper Tags,
                                        i recently received the new Samsung SmartTag that they started selling this month.
                                        The awesome news is, this has a massivly increased broadcast range. Radar2 is picking it up where the old tag was long out of range, BUT the Samsung SmartTag has some kind of rolling bt mac address. Its changing all the time. I tried to track all the different BT Adresses it genereates, but i stopped after 20 or so.
                                        @frankjoke is there any additional information from the BT scan ( serial numbers etc ) that could be used to identify the signal source. If so, the new Samsung SmartTags would be a huge upgrade for radar2 users. I am talking about this device https://www.samsung.com/de/mobile-accessories/galaxy-smarttag-black-ei-t5300bbegeu/
                                        lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • A a1development
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          #140
                                          @a1development I don`t understand how it works. BT has not such a long range!? Does it only work together with Samsung and the SmartThings-App?
                                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                          • Slave: Pi4
                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
